54-H3C ICG系列路由器 RMON统计功能典型配置举例
本章节下载: 54-H3C ICG系列路由器 RMON统计功能典型配置举例 (263.86 KB)
H3C ICG系列路由器
RMON配置举例
Copyright © 2022 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍ICG系列路由器RMON典型配置举例。
本文档适用于使用Comware V9软件版本的ICG系列路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解RMON特性。
如图3-1所示,Router作为主机Host的网关,NMS对Router进行实时的监控管理。现需要通过RMON功能对主机Host的流量进行统计,以便管理员进行查看。
图3-1 RMON统计功能配置组网图
本举例是在ICG2000H设备的R9119P16版本上进行配置和验证的。
# 配置路由器接口的IP地址。
<Router> system-view
[Router] interface gigabitethernet 0/0/0
[Router-GigabitEthernet0/0/0] ip address 10.0.0.1 24
[Router-GigabitEthernet0/0/0] quit
[Router] interface gigabitethernet 0/0/1
[Router-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.0.1 24
# 创建GigabitEthernet0/0/1接口的统计表项,表项的索引号为10,创建者为user1。
[Router-GigabitEthernet0/0/1] rmon statistics 10 owner user1
[Router-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 统计表项配置完成后,系统就开始对接口GigabitEthernet0/0/1接收的报文进行分类统计。统计的结果可以通过display rmon statistics命令查看。
[Router] display rmon statistics gigabitethernet 0/0/1
EtherStatsEntry 10 owned by user1 is VALID.
Interface : GigabitEthernet0/0/1<ifIndex.3>
etherStatsOctets : 21657 , etherStatsPkts : 307
etherStatsBroadcastPkts : 56 , etherStatsMulticastPkts : 34
etherStatsUndersizePkts : 0 , etherStatsOversizePkts : 0
etherStatsFragments : 0 , etherStatsJabbers : 0
etherStatsCRCAlignErrors : 0 , etherStatsCollisions : 0
etherStatsDropEvents (insufficient resources): 0
Incoming packets by size:
64 : 235 , 65-127 : 67 , 128-255 : 4
256-511: 1 , 512-1023: 0 , 1024-1518: 0
interface GigabitEthernet0/0/0
port link-mode route
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
如图4-1所示,Router作为主机Host的网关。现需要通过RMON功能对GigabitEthernet0/0/1接口的入流量进行周期性的统计,以便管理员可以随时了解接口的流量。
图4-1 RMON历史统计功能配置组网图
# 配置路由器接口的IP地址。
# 创建索引号为1,表容量为8,采样时间为60秒的历史控制表项,创建者为user1。
[Router-GigabitEthernet0/0/1] rmon history 1 buckets 8 interval 60 owner user1
# 历史控制表项配置完成后,系统就开始对接口GigabitEthernet0/0/1接收的报文进行周期性分类统计,每1分钟统计一次,历史统计列表里会保存最近的8次统计的结果,以便管理员查看。统计的结果可以通过display rmon history命令查看。
[Router] display rmon history
HistoryControlEntry 1 owned by user1 is VALID
Sampled interface : GigabitEthernet0/0/1<ifIndex.3>
Sampling interval : 60(sec) with 8 buckets max
Sampling record 1 :
dropevents : 0 , octets : 834
packets : 8 , broadcast packets : 1
multicast packets : 6 , CRC alignment errors : 0
undersize packets : 0 , oversize packets : 0
fragments : 0 , jabbers : 0
collisions : 0 , utilization : 0
Sampling record 2 :
dropevents : 0 , octets : 962
packets : 10 , broadcast packets : 3
Sampling record 3 :
dropevents : 0 , octets : 830
packets : 8 , broadcast packets : 0
Sampling record 4 :
dropevents : 0 , octets : 933
multicast packets : 7 , CRC alignment errors : 0
Sampling record 5 :
dropevents : 0 , octets : 898
packets : 9 , broadcast packets : 2
Sampling record 6 :
Sampling record 7 :
dropevents : 0 , octets : 766
packets : 7 , broadcast packets : 0
Sampling record 8 :
dropevents : 0 , octets : 1154
packets : 13 , broadcast packets : 1
如图5-1所示,路由器作为主机Host的网关,NMS对路由器进行实时的监控管理。现需要通过RMON功能对主机Host的流量进行统计,以5秒的采样间隔采样,并且当路由器GigabitEthernet0/0/1接口收到的报文总字节数达到或超过10000字节,或者小于等于5000字节时,路由器会向NMS发送相应的告警信息。
图5-1 RMON告警功能配置组网图
· 为了实现NMS对路由器进行管理监控,需要在路由器上配置SNMP Agent功能;
· 使路由器可以周期性监控GigabitEthernet0/0/1接口的流量,需要先定义一个RMON统计表项对接口流量进行统计;
· 当GigabitEthernet0/0/1接口流量异常时,为了路由器可以向NMS发送Trap告警信息,需要在路由器上创建一个告警表项,并设置该表项的告警阀值。
本举例是在ICG2000H设备的R9119P16版本和iMC PLAT 7.0(E0202)、iMC UAM 7.0(E0202)上进行配置和验证的。
为保证NMS和路由器可以正常通信,如下参数配置必须保证完全一样:
· SNMP版本
· 可读团体名
· 读写团体名
(2) 配置SNMP Agent功能。
# 配置NMS上运行SNMP v1,访问设备时使用的可读团体名为public,可写团体名为private,NMS的IP地址为10.0.0.100
[Router] snmp-agent community read public
[Router] snmp-agent community write private
[Router] snmp-agent sys-info version v1
[Router] snmp-agent trap enable
[Router] snmp-agent target-host trap address udp-domain 10.0.0.100 params securityname public
# 创建告警表项1,对节点1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.1以5秒的采样间隔进行绝对值采样,当该接口收到的报文总字节数达到或超过10000字节,或者小于等于5000字节时,会触发事件1,路由器向NMS发送相应的Trap信息,创建者为user1。
[Router] rmon event 1 trap public owner user1
[Router] rmon alarm 1 1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.1 5 absolute rising-threshold 10000 1 falling-threshold 5000 1 owner user1
# 增加设备
登录进入IMC管理平台,选择“资源”页签,单击导航树中的[增加设备]菜单项,进入增加设备配置页面。
· 设置设备的主机名或IP地址为“10.0.0.1”;
· 设置设备标签为“Router”;
· 选择登录方式为“Telnet”;
图5-2 增加设备页面
# 在该页面中单击<配置SNMP参数>按钮,展开配置SNMP参数页面,单击<设置>按钮,弹出SNMP参数设置页面。
· 设置参数类型为“SNMPv1”;
· 设置只读团体字为“public”;
· 设置读写团体字尾“private”;
· 其它参数采用缺省值,并单击<确定>按钮完成操作。
图5-3 SNMP参数设置页面
# 通过display rmon alarm命令查看RMON告警表项信息。
AlarmEntry 1 owned by user1 is VALID.
Sample type : absolute
Sampled variable : 1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.1<etherStatsOctets.1>
Sampling interval (in seconds) : 5
Rising threshold : 10000(associated with event 1)
Falling threshold : 5000(associated with event 1)
Alarm sent upon entry startup : risingOrFallingAlarm
Latest value : 0
# 通过display rmon statistics命令可以查看以太网接口的统计信息。
etherStatsOctets : 57329 , etherStatsPkts : 455
etherStatsBroadcastPkts : 53 , etherStatsMulticastPkts : 353
Incoming packets by size :
64 : 7 , 65-127 : 413 , 128-255 : 35
256-511: 0 , 512-1023: 0 , 1024-1518: 0
snmp-agent
ame public
· 《H3C ICG2000[3000]信息通信网关 配置指导(V9)》中的“网络管理和监控配置指导”
· 《H3C ICG2000[3000]信息通信网关 命令参考(V9)》中的“网络管理和监控命令参考”
