51-H3C ICG系列路由器 NQA典型配置举例
本章节下载: 51-H3C ICG系列路由器 NQA典型配置举例 (311.51 KB)
H3C ICG系列路由器
NQA配置举例
Copyright © 2022 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍NQA的典型配置举例。
本文档适用于使用Comware V9软件版本的ICG系列路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解NQA特性。
如图3-1所示,Device A和Device B之间的网络承载了语音、视频等实时性业务,对时延抖动(Delay jitter)的要求较高。现要求配置UDP-jitter测试方案,使用户可以根据实际需要随时调用该测试方案测试本端(Device A)和指定目的端(Device B)之间传送报文的时延抖动,从而判断网络是否可以承载实时性业务。
图3-1 UDP-jitter测试组网图
本举例是在ICG2000H设备的R9119P16版本上进行配置和验证的。
· 进行NQA测试之前,请确保各设备之间路由可达。
· 测试组开始测试后就不能再进入该测试组视图和测试类型视图进行配置修改,测试结束后才可以进入该测试组视图和测试类型视图。
· 在进行UDP-jitter类型测试前,必须配置Device B为NQA服务器。
(1) 配置Device B
# 使能NQA服务器,配置监听的IP地址为10.2.2.2,UDP端口号为9000。
[DeviceB] nqa server enable
[DeviceB] nqa server udp-echo 10.2.2.2 9000
(2) 配置Device A
# 创建UDP-jitter类型的NQA测试组。
[DeviceA] nqa entry admin test
[DeviceA-nqa-admin-test] type udp-jitter
# 配置测试操作的目的地址和目的端口号
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-jitter] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-jitter] destination port 9000
# 测试组每次测试之间的时间间隔为1000毫秒。
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-jitter] frequency 1000
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-jitter] quit
# 启动UDP-jitter测试操作。
[DeviceA] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
# 测试执行一段时间后,停止UDP-jitter测试操作。
[DeviceA] undo nqa schedule admin test
# 以上配置完成后,显示UDP-jitter测试中最后一次测试的结果。
[DeviceA] display nqa result admin test
NQA entry (admin admin, tag test) test results:
Send operation times: 10 Receive response times: 10
Min/Max/Average round trip time: 1/1/1
Square-Sum of round trip time: 10
Last packet received time: 2014-07-30 09:46:36.9
Extended results:
Packet loss ratio: 0%
Failures due to timeout: 0
Failures due to internal error: 0
Failures due to other errors: 0
Packets out of sequence: 0
Packets arrived late: 0
UDP-jitter results:
RTT number: 10
Min positive SD: 1 Min positive DS: 0
Max positive SD: 1 Max positive DS: 0
Positive SD number: 1 Positive DS number: 0
Positive SD sum: 1 Positive DS sum: 0
Positive SD average: 1 Positive DS average: 0
Positive SD square-sum: 1 Positive DS square-sum: 0
Min negative SD: 0 Min negative DS: 0
Max negative SD: 0 Max negative DS: 0
Negative SD number: 0 Negative DS number: 0
Negative SD sum: 0 Negative DS sum: 0
Negative SD average: 0 Negative DS average: 0
Negative SD square-sum: 0 Negative DS square-sum: 0
One way results:
Max SD delay: 0 Max DS delay: 0
Min SD delay: 0 Min DS delay: 0
Number of SD delay: 0 Number of DS delay: 0
Sum of SD delay: 0 Sum of DS delay: 0
Square-Sum of SD delay: 0 Square-Sum of DS delay: 0
SD lost packets: 0 DS lost packets: 0
Lost packets for unknown reason: 0
# 显示UDP-jitter测试的统计结果。
[DeviceA] display nqa statistics admin test
NQA entry (admin admin, tag test) test statistics:
NO. : 1
Start time: 2014-07-30 09:46:22.7
Life time: 14 seconds
Send operation times: 150 Receive response times: 150
Min/Max/Average round trip time: 1/4/1
Square-Sum of round trip time: 165
Extended results:
UDP-jitter results:
RTT number: 150
Min positive SD: 1 Min positive DS: 1
Max positive SD: 6 Max positive DS: 1
Positive SD number: 11 Positive DS number: 5
Positive SD sum: 16 Positive DS sum: 5
Positive SD average: 1 Positive DS average: 1
Positive SD square-sum: 46 Positive DS square-sum: 5
Min negative SD: 5 Min negative DS: 1
Max negative SD: 5 Max negative DS: 1
Negative SD number: 1 Negative DS number: 1
Negative SD sum: 5 Negative DS sum: 1
Negative SD average: 5 Negative DS average: 1
Negative SD square-sum: 25 Negative DS square-sum: 1
One way results:
· Device B:
nqa server enable
· Device A:
type udp-jitter
frequency 1000
如图4-1所示,Device A为NQA客户端,现要求配置SNMP测试方案,使用户可以根据实际需要随时调用该测试方案测试从Device A发出SNMP协议查询报文到收到SNMP agent(Device B)响应报文所用的时间。
图4-1 SNMP测试配置组网图
· 在进行SNMP类型测试前,必须在Device B上配置SNMP功能。
(1) 配置Device B(SNMP Agent)
# 启动SNMP Agent服务,设置SNMP版本为all、只读团体名为public、读写团体名为private。
[DeviceB] snmp-agent
[DeviceB] snmp-agent sys-info version all
[DeviceB] snmp-agent community read public
[DeviceB] snmp-agent community write private
(2) 配置Device A
# 创建SNMP查询类型的测试组。
[DeviceA-nqa-admin-test] type snmp
# 配置测试操作的目的地址为SNMP agent的IP地址。
[DeviceA-nqa-admin-test-snmp] destination ip 10.2.2.2
# 开启NQA测试组的历史记录保存功能。
[DeviceA-nqa-admin-test-snmp] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test-snmp] quit
# 启动测试操作。
# 测试执行一段时间后,停止SNMP测试操作。
# 以上配置完成后,显示SNMP测试中最后一次测试的结果。
Send operation times: 1 Receive response times: 1
Last succeeded probe time: 2014-07-30 10:07:28.2
Extended results:
# 显示SNMP测试的历史记录。
[DeviceA] display nqa history admin test
NQA entry (admin admin, tag test) history record(s):
Index Response Status Time
1 1 Succeeded 2014-07-30 10:07:28.2
· Device B:
snmp-agent
snmp-agent local-engineid 800063A20300E0FC123456
· Device A:
type snmp
如图5-1所示,客户端(Device A)和服务器(Device B)指定端口(9000)之间建立TCP连接,现要求配置TCP测试方案,使用户可以根据实际需要测试建立TCP连接所需的时间,从而判断服务器指定端口上提供的服务是否可用,以及服务性能。
图5-1 TCP测试配置组网图
· 在进行TCP类型测试前,必须配置Device B为NQA服务器。
(1) 配置Device B
# 使能NQA服务器,配置监听的IP地址为10.2.2.2,TCP端口号为9000。
[DeviceB] nqa server tcp-connect 10.2.2.2 9000
(2) 配置Device A
# 创建TCP类型的测试组。
[DeviceA-nqa-admin-test] type tcp
# 配置测试操作的目的地址和目的端口号
[DeviceA-nqa-admin-test-tcp] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test-tcp] destination port 9000
[DeviceA-nqa-admin-test-tcp] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test-tcp] quit
# 启动测试操作。
# 测试执行一段时间后,停止TCP测试操作。
# 以上配置完成后,显示TCP测试中最后一次测试的结果。
Last succeeded probe time: 2014-07-30 10:37:29.5
Extended results:
Failures due to disconnect: 0
Failures due to no connection: 0
# 显示TCP测试的历史记录。
2 1 Succeeded 2014-07-30 10:37:29.5
1 0 Unknown error 2014-07-30 10:34:55.9
· Device B:
nqa server enable
· Device A:
type tcp
如图6-1所示,客户端(Device A)和服务器(Device B)指定端口之间建立UDP连接,现要求配置UDP-echo测试方案,使用户可以根据实际需要随时调用该测试方案测试本端(Device A)和指定目的端(Device B)的端口8000之间的连通性以及UDP报文的往返时间。
图6-1 UDP-echo测试配置组网图
· 在进行UDP-echo类型测试前,必须配置DeviceB为NQA服务器。
(1) 配置Device B
# 使能NQA服务器,配置监听的IP地址为10.2.2.2,UDP端口号为8000。
[DeviceB] nqa server udp-echo 10.2.2.2 8000
(2) 配置Device A
# 创建UDP-echo类型的测试组。
[DeviceA-nqa-admin-test] type udp-echo
# 配置测试操作的目的地址和目的端口号。
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-echo] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-echo] destination port 8000
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-echo] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-echo] quit
# 启动测试操作。
# 测试执行一段时间后,停止UDP-echo测试操作。
# 以上配置完成后,显示UDP-echo测试中一次测试的结果。
Last succeeded probe time: 2014-07-30 11:10:35.2
Extended results:
# 显示UDP-echo测试的历史记录。
1 1 Succeeded 2014-07-30 11:10:35.2
· Device B:
nqa server enable
· Device A:
type udp-echo
如图7-1所示,Device A和Device B之间的网络承载了语音业务,现要求配置Voice测试方案,使用户可以根据实际需要随时调用该测试方案测试本端(Device A)和指定的目的端(Device B)之间传送语音报文的时延抖动和网络语音质量参数。
图7-1 Voice测试配置组网图
· 在进行Voice类型测试前,必须配置Device B为NQA服务器。
(1) 配置Device B
(2) 配置Device A
# 创建Voice类型的测试组。
[DeviceA-nqa-admin-test] type voice
# 配置测试操作的目的地址和目的端口号
[DeviceA-nqa-admin-test-voice] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test-voice] destination port 9000
[DeviceA-nqa-admin-test-voice] quit
# 启动测试操作。
# 测试执行一段时间后,停止Voice测试操作。
# 以上配置完成后,显示Voice测试中一次测试的结果。
Send operation times: 157 Receive response times: 157
Min/Max/Average round trip time: 1/3/1
Last packet received time: 2014-07-30 14:27:52.8
Extended results:
Voice results:
RTT number: 157
Min positive SD: 2 Min positive DS: 1
Max positive SD: 4 Max positive DS: 1
Positive SD number: 2 Positive DS number: 5
Positive SD sum: 6 Positive DS sum: 5
Positive SD average: 3 Positive DS average: 1
Positive SD square-sum: 20 Positive DS square-sum: 5
Min negative SD: 2 Min negative DS: 1
Max negative SD: 4 Max negative DS: 1
Negative SD number: 2 Negative DS number: 6
Negative SD sum: 6 Negative DS sum: 6
Negative SD average: 3 Negative DS average: 1
Negative SD square-sum: 20 Negative DS square-sum: 6
One way results:
Voice scores:
MOS value: 0.00 ICPIF value: 0
# 显示Voice测试的统计结果。
NO. : 1
Start time: 2014-07-30 14:30:30.0
Life time: 204 seconds
Send operation times: 4000 Receive response times: 4000
Min/Max/Average round trip time: 1/32/1
Square-Sum of round trip time: 12853
Extended results:
Voice results:
RTT number: 4000
Max positive SD: 32 Max positive DS: 1
Positive SD number: 76 Positive DS number: 72
Positive SD sum: 567 Positive DS sum: 72
Positive SD average: 7 Positive DS average: 1
Positive SD square-sum: 9011 Positive DS square-sum: 72
Min negative SD: 1 Min negative DS: 1
Max negative SD: 20 Max negative DS: 1
Negative SD number: 87 Negative DS number: 67
Negative SD sum: 569 Negative DS sum: 67
Negative SD average: 7 Negative DS average: 1
Negative SD square-sum: 6715 Negative DS square-sum: 67
One way results:
Voice scores:
Max MOS value: 4.40 Min MOS value: 4.40
Max ICPIF value: 0 Min ICPIF value: 0
· Device B:
nqa server enable
· Device A:
type voice
如图8-1所示,Device B为支持DLSw的设备,现要求配置DLSw测试方案,使用户可以根据实际需要随时调用该测试方案测试DLSw设备的响应时间。
图8-1 DLSw测试配置组网图
# 创建DLSw类型的测试组。
[DeviceA-nqa-admin-test] type dlsw
# 配置测试操作的目的地址。
[DeviceA-nqa-admin-test-dlsw] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test-dlsw] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test-dlsw] quit
# 启动测试操作。
# 测试执行一段时间后,停止DLSw测试操作。
# 以上配置完成后,显示DLSw测试中最后一次测试的结果。
Min/Max/Average round trip time: 19/19/19
Square-Sum of round trip time: 361
Last succeeded probe time: 2014-07-22 10:40:27.7
Extended results:
# 显示DLSw测试的历史记录。
NQA entry (admin admin, tag test) history records:
1 19 Succeeded 2014-07-22 10:40:27.7
type dlsw
· 《H3C ICG2000[3000]信息通信网关 配置指导(V9)》中的“网络管理和监控命令参考”
· 《H3C ICG2000[3000]信息通信网关 命令参考(V9)》中的“网络管理和监控配置指导”
