H3C SecCenter CSAP-SA 综合日志审计平台 典型配置(E1901)-5W100
02-被动日志源典型配置
本章节下载: 02-被动日志源典型配置  (4.72 MB)
02-被动日志源典型配置
H3C SecCenter CSAP-SA系列 综合日志审计平台
被动日志源典型配置
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍综合日志审计平台被动日志源日志采集功能的配置案例。综合日志审计平台主要采集网络中各类日志数据,系统对采集到的数据进行归一化处理。并将采集到的数据通过默认规则进行分析。分析结果通过WEB可视化呈现给用户。通常将提供数据的设备称为日志源。
被动采集指一些网络设备自身可以通过配置日志服务器,及时向日志主机发送日志的功能 ,该类设备被称为被动日志源,综合日志审计平台作为日志服务器,配置对应日志源,对接收到的日志源发送来的数据进行分析。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档举例接入的日志源设备均为H3C设备,其他品牌设备请以设备配套操作手册为准。若客户网络中存在其它第三方厂商日志不适配的情况,需要进行定制化开发时,请与当地销售人员联系。
本文档假设您已了解综合日志审计平台的相关特性。
3  网络和安全设备日志接入配置举例
3.1  组网需求
用户期望采集网络中各类设备日志至综合日志审计平台。该类设备统称为日志源设备。
3.2  配置思路
·              在日志源设备上配置日志主机为综合日志审计平台
·              综合日志审计平台将添加日志源设备为被动日志源
3.3  配置注意事项
·              接收的日志为二进制格式时,在综合日志审计平台添加日志源,字符集选择“bin”。如H3C IMC-EIA终端接入控制设备发送的AAA日志,H3C系列防火墙、IPS设备及防火墙插卡发送的会话日志等支持二进制格式及Syslog两种格式,建议使用Syslog格式日志。
·              在综合日志审计平台将某个设备添加为日志源,但没有对应的设备型号选项时,可将其设备类型、生产厂商、设备型号配置为“其他”,那么,该设备日志会被系统收集存储,并在页面展示为系统类日志。
3.4  各类型设备日志接入举例
3.4.1  IPS & 防火墙[ AK]系列日志配置
IPS & 防火墙设备Syslog日志发送配置说明是基于T1080 R8524P37版本编写。其他型号IPS或防火墙设备可以参考T1080型号配置日志发送。
1. 配置日志服务器
【系统>日志设置>基本配置】界面,仅需要在【快速日志】标签页进行如下配置:
(1)      新建日志主机。
¡  日志主机:综合日志审计平台日志采集IP地址。
¡  端口号:缺省情况下,端口号为514。建议使用缺省配置。
¡  VRF:缺省情况下为公网,使用缺省配置。
¡  日志类型:勾选入侵防御日志、防病毒日志、会话日志、URL过滤日志。
(2)      日志时间戳:
¡  格林威治时间:设备默认选择格林威治时间,此时设备时区也为格林威治时区,此时不用更改。
¡  设备本地时间:如果设备修改时区,不为格林威治时区,此时选用设备本地时间。
2. 威胁日志配置
【系统>日志设置>威胁日志】界面,配置入侵防御日志和防病毒日志。按照如下要配置设备。
(1)      入侵防御日志。
¡  输出快速日志。
¡  日志编码格式:IPS/防火墙设备默认输出gbk编码方式,因此默认情况下,不论是否勾选输出中文日志,综合日志审计平台对应日志字符集配置均为gbk。
(2)      防病毒日志。
¡  输出快速日志。
配置记录IPS日志使用的语言为中文后,仅IPS日志的威胁名称字段使用中文描述,其它日志信息仍然为英文。
3. 会话日志配置
【系统>日志设置>会话日志】界面,配置会话日志。按照如下参考配置设备。
(1)      会话日志。
¡  输出快速日志。
¡  记录日志:必须勾选记录删除会话日志,可选择勾选记录新建会话日志。
¡  添加流量经过的接口,选择记录入方向、出方向。
(可选) 【系统>会话设置>高级日志】界面,配置会话日志。按照如下参考配置设备。
(2)      勾选会话统计。
·          会话日志不支持流日志(二进制格式)配置接收,配置接收会影响系统稳定性。
·          不开启会话统计,会话日志不记录上下行字节数据,影响综合日志审计部分功能使用,开启会话统计会影响设备处理性能,需根据实际场景评估。
4. NAT会话日志配置
【系统>日志设置>NAT日志】界面,配置NAT日志。按照如下参考配置设备。
(1)      NAT日志。
¡  开启NAT日志
¡  不要勾选输出快速日志(运营商格式)
¡  记录日志:可勾选记录新建NAT会话的日志、记录删除NAT会话的日志、记录NAT活跃流日志
(2)      会话日志。
¡  输出快速日志
【系统>日志设置>基本配置】界面,配置快速日志服务器。按照如下参考配置设备。
(3)      新建日志主机。
¡  日志类型:勾选会话日志。
5. URL过滤日志配置
【系统>日志设置>URL过滤日志】界面,配置URL过滤日志。按照如下要配置设备。
(1)      URL过滤日志。
¡  输出快速日志。
¡  开启URL过滤日志。
¡  日志编码格式:IPS/防火墙设备默认输出gbk编码方式,因此默认情况下,综合日志审计平台对应日志字符集配置均为gbk。
不开启URL过滤策略,影响综合日志审计部分功能使用,开启URL过滤策略会影响设备处理性能,需根据实际场景评估。
6. 日志命令行配置
(1)      配置发送日志信息到综合日志审计平台日志采集器。如日志采集器IP = 1.1.1.1,设备通过514端口上报日志,配置如下:
customlog host 1.1.1.1 export session dpi url-filter ips anti-virus
(2)      配置应用层检测引擎的ips模块日志动作参数profile,开启记录IPS日志使用快速日志,语言为中文,缺省情况下,记录IPS日志使用的语言为英文。
inspect logging parameter-profile ips_logging_default_parameter
undo log syslog
log language chinese
(3)      配置应用层检测引擎的av模块日志动作参数profile,开启记录AV日志使用快速日志。
inspect logging parameter-profile av_logging_default_parameter
 undo log syslog
(4)      配置入侵防御、防病毒日志、会话日志、URL过滤日志、信誉日志、DNS审计日志发送快速日志。
customlog format dpi ips
customlog format dpi anti-virus
customlog format session
customlog format dpi url-filter
(5)      配置接口视图下开启会话日志功能,新建、删除会话的日志功能。此接口为探针接入镜像流量接口。
[H3C] int G1/0/20
[H3C-GigabitEthernet1/0/20] session log enable ipv4 inbound
[H3C-GigabitEthernet1/0/20] session log enable ipv4 outbound
session statistics enable(可选)
session log flow-end
session log flow-begin(可选)
(6)      (可选)配置字符编码:IPS/防火墙默认编码格式为gbk,可根据需要设置格式为utf8,该项需版本支持。
customlog character-encoding utf-8
(7)      (可选)配置快速日志使用本地时间。
customlog timestamp localtime
7. 综合日志审计平台侧日志源配置
登录综合日志审计平台,“配置中心-数据源管理-日志源管理-被动采集”选择“新增”, 综合日志审计平台侧日志源配置如下所示。
·              名称:自定义安全设备名称,便于识别日志源。
·              IP:设备管理IP地址。
·              资产类型:选择“入侵防御”或者“防火墙”。
·              厂商:选择“H3C”。
·              型号:现场根据型号选择对应设备型号系列:如“T1000系列(V7)”。
·              关联采集器:选择综合日志审计平台的日志采集器。
·              关联采集器IP:选择综合日志审计平台的采集器IP地址。
·              上报协议:选择“Syslog”。
·              上报端口:缺省值为514,与设备的日志服务器上报日志所用端口号配置一致。
·              编码:默认情况下,不论是否输出中文日志,均选择“gbk”;命令行设置编码格式为utf8时,不论是否输出中文日志,均选择“utf8”
·              日志类型:选择需要上报的日志类型。
3.4.2  NTA-V[X00]系列网络全流量威胁分析探针 日志配置
网络全流量威胁分析探针设备Syslog日志发送配置说明是基于vNTA200 E1260P1211版本编写。其他型号网络全流量威胁分析设备可以参考vNTA200型号配置日志发送。
1. 日志命令行配置
因部分配置操作不支持web页面配置,配置方法全部采用命令行配置。
customlog host 1.1.1.1 export session dpi url-filter ips anti-virus reputation dns
undo log syslog
 undo log syslog
customlog format dpi reputation
customlog format dns
[H3C] int G1/0/20
(6)      开启DNS审计日志记录服务。
dns snooping log enable
(7)      (可选)配置字符编码:IPS/防火墙默认编码格式为gbk,可根据需要设置格式为utf8,该项需版本支持。
(8)      (可选)配置快速日志使用本地时间。
2. 综合日志审计平台侧日志源配置
登录综合日志审计平台,“配置中心-数据源管理-日志源管理-被动采集”选择“新增”,综合日志审计平台侧日志源配置如下所示。
·              IP:设备管理IP地址。
·              资产类型:威胁检测探针。
·              厂商:选择“H3C”。
·              型号:现场根据型号选择对应设备型号系列:CSAP-NTA系列。
·              上报协议:选择“Syslog”。
·              编码:选择“gbk”。
·              日志类型:选择需要上报的日志类型。
3.4.3  沙箱日志配置
高级威胁检测引擎支持配置以标准日志通道(比如syslog)外发事件日志到指定接收服务器(比如综合日志审计平台),日志格式支持JSON、WEIF、竖线分隔(“|”),支持基于TCP或UDP的日志外发,综合日志审计系列产品采用竖线分隔(“|”)日志格式和UDP日志接收。
·              高级威胁检测引擎WEB管理端推荐使用Chrome浏览器进行访问操作,使用其他浏览器可能会出现兼容性问题;
·              日志外发功能当前仅支持网络攻击事件、恶意代码事件、威胁情报事件、自定义事件的外发;
1. 沙箱日志服务器配置
(1)      如图1所示,打开Chrome浏览器,使用https的方式访问设备的Web管理端地址,使用正确的用户名和密码登录管理系统,默认的用户名和密码是admin/Admin@123(采用默认密码登录后必须修改密码并重新登录,方可正常使用WEB管理端),并点击<登录>按钮。
图1 登录高级威胁检测引擎 Web管理端
(2)      配置将告警事件以基于UDP的syslog日志格式外发到指定服务器
(3)      通过页面上方菜单栏进入“策略 – 数据外发 – 日志外发配置”菜单页面,默认日志外发功能为关闭状态,需要用户手动开启日志外发功能并完善相应配置;
(4)      点击日志外发功能的开关,打开日志外发功能配置,如图2;
图2 日志外发配置
(5)      点击<保存>按钮完成配置;
¡  外发协议类型:可选TCP、UDP,综合日志审计支持UDP
日志传输格式:可选|、WELF、JSON,综合日志审计支持WELF
外发日志类型:恶意代码事件
日志编码格式:默认为utf8
2. 综合日志审计平台侧日志源配置
·              名称:自定义沙箱设备名称,便于识别日志源。
·              IP:沙箱管理IP地址。
·              资产类型:选择“沙箱”。
·              厂商:选择“H3C”。
·              型号:根据现场沙箱型号配置选择“高级版ATD-A系列(WELF版)”、“专业版ATD-E系列(WELF版)”、“专业版ATD-P系列(WELF版)”。
·              上报协议:选择“Syslog”。
·              上报端口:缺省值为514,与沙箱的日志服务器端口号配置一致。
·              编码:选择“utf8”。
·              日志类型:勾选需上报的日志类型
3.4.4  CSAP-NTA配置
CSAP-NTA流量探针Syslog日志发送配置说明是基于ESS 6801P04版本SecCenter-CSAP-NTA-A型号流量探针编写。其他型号探针可以参考SecCenter-CSAP-NTA-A型号配置日志发送。
1. 日志服务器
使用admin帐号登录系统
【业务设置>数据接口>日志设置】界面,日志服务器标签页中配置日志服务器。
·              启用日志服务器设置功能。
·              配置日志服务器IP地址,日志不加密。
·              日志服务器IP地址配置综合日志审计日志采集器IP地址。
·              日志服务器端口号默认为514。
·              会话日志发送周期设置。TCP会话和UDP会话发送周期配置成45分钟。
日志编码格式:默认为utf8。
2. 日志过滤
(1)      【业务设置>数据接口>日志设置】界面,日志过滤标签页中配置日志服务器配置。
(2)      基础配置
¡  告警日志:流量告警日志 、审计告警日志不发送。
(3)      高级配置
¡  流日志:仅发送TCP/UDP会话。其余日志全部不发送。
¡  审计日志:仅发送DNS日志、网站日志      。其余日志全部不发送。
¡  检测日志:扫描攻击检测日志配置不发送。
¡  安全日志:IPS日志、AV日志、威胁情报日志不发送。
日志设置必须按要求配置,否则,将上报大量日志影响综合日志审计平台日志采集性能。
3. 综合日志审计平台侧日志源配置
登录综合日志审计平台,“配置中心-数据源管理-日志源管理-被动采集”选择“新增”,综合日志审计平台上流量探针综合日志审计平台侧日志源配置如下所示。
·              名称:自定义流量探针设备名称,便于识别日志源。
·              IP:流量探针管理IP地址。
·              资产类型:选择的“流量探针”。
·              厂商:选择“H3C”。
·              型号:选择“H3C-NTA”。
·              上报协议:选择“Syslog”。
·              上报端口:缺省值为514,与流量探针的服务器端口值一致。
·              编码:选择“utf8”。
·              日志类型:勾选需要上报的日志类型。
3.4.5  ACG探针配置
ACG探针Syslog日志发送配置说明是基于R6612版本ACG1000-AK210型号流量探针编写。
1. 日志服务器
使用admin帐号登录系统
【系统管理>系统设定>日志设定>日志服务器】界面,日志服务器标签页中配置日志服务器。
(1)      启用日志服务器设置功能。
(2)      配置日志服务器IP地址,不勾选蝶式交换算法。日志服务器IP地址配置综合日志审计日志采集器IP地址。日志服务器端口号默认为514。
日志编码格式:默认为utf8。
2. 日志过滤
(1)      【系统管理>系统设定>日志设定>日志服务器】界面,日志过滤标签页中配置发送的日志类型。
(2)      探针模式:配置开启探针日志。
(3)      统一配置项中本地日志、Server日志均配置“全选”
(4)      各类型日志发送配置
¡  系统日志:日志均不发送。
¡  安全日志:仅发送IPS日志、AV日志、扫描攻击防御日志、Flood攻击防御日志、弱密码防护日志、防暴力破解日志、非法外联防护日志、行为模型日志。其余日志全部不发送。
¡  流日志:仅发送会话日志,其余日志均不发生发送。
¡  IPsecVPN:日志均不发生。
¡  上网行为日志:仅发送网站访问日志、恶意URL日志、IM内容审计日志、微博、社区SNS日志、搜索引擎日志、邮件上报日志、文件传输日志、娱乐/股票日志、协议审计日志、其它应用日志,其余日志全部不发送。
3. 综合日志审计平台侧日志源配置
·              IP:流量探针管理IP地址。
·              资产类型:选择的“流量探针”。
·              厂商:选择“H3C”。
·              型号:选择“ACG1000(探针)”。
·              上报协议:选择“Syslog”。
·              编码:选择“utf8”。
·              日志类型:勾选需上报的日志类型。
3.4.6  WAF W2000-AK4X5/G2/vX00(G2)系列
1. 日志服务器配置
W2000-AK4X5/G2/vX00(G2)系列WAF设备Syslog日志发送配置相同,本例说明基于6201P01版本W2000-AK425型号WAF编写。
配置说明:
(1)      登录WAF的WEB界面。默认用户名admin/admin。
(2)      点击左侧菜单栏“日志系统--Syslog”,进入配置页面。
(3)      进入配置界面,配置需要信息后,点击保存即可。
¡  启用:勾选
¡  本地存储:默认勾选
数据格式类型:选择字符串格式。
¡  日志类型:根据需要勾选
¡  Syslog服务器IP、端口:支持3个服务器配置。
日志编码格式:默认为utf8
2. 综合日志审计平台侧日志源配置
·              名称:自定义WAF设备名称,便于识别日志源。
·              IP:WAF管理IP地址。
·              资产类型:选择“Web应用防火墙”。
·              厂商:选择“H3C”。
·              型号:根据现场WAF型号配置选择“W2000-AK4X5系列”、“W2000- G2系列”。
·              上报协议:选择“Syslog”。
·              上报端口:缺省值为514,与WAF的日志服务器端口号配置一致。
·              编码:选择“utf8”。
·              日志类型:勾选需要上报的日志类型。
3.4.7  W2000-AK4X0/G系列
1. 日志服务器配置
使用admin帐号登录系统
(1)      选择  系统配置 >日志 > Syslog设置。
图3 Syslog设置
(2)      选择向Syslog日志服务器发送的日志类型,并勾选“启用Syslog日志”,则系统将根据配置向Syslog服务器发送日志。设备的日志分为七类:
¡  攻击事件日志:记录监测到的针对Web服务器的攻击事件的日志。
¡  病毒事件日志:记录监测到的向Web服务器上传的文件中查杀到病毒的行为日志。
¡  访问事件日志:记录监测到的针对Web服务器的访问日志。
¡  爬虫事件:记录网络爬虫识别和处理的日志。
¡  管理事件日志:记录管理员行为,包括系统登录、登出以及所做的系统变更。
¡  系统事件日志:记录所有非管理员系统行为,如:HA、更新和接口状态。
¡  入侵防护事件日志:记录所有IPS攻击类型事件日志。
管理员可以通过勾选相应类型日志,设置具体发送哪些日志到Syslog服务器。
(3)      设置日志服务器参数。可保存日志文件到最多三台Syslog服务器上。
表1 Syslog参数说明
参数
IP地址
设置Syslog服务器的IP地址。
端口
设置Syslog服务器接收日志的端口号。
级别
限制向Syslog服务器发送日志的最低级别。例如选择“错误”,则只向Syslog服务器发送级别为“错误”、“严重”、“警报”和“紧急”的日志信息。
(4)      单击“应用”按钮使设置生效。
日志编码格式:默认为utf8
2. 综合日志审计平台侧日志源配置
·              IP:WAF管理IP地址。
·              厂商:选择“H3C”。
·              型号:根据现场WAF型号配置选择“W2000-AK4X0系列”、“W2000- G系列”、
·              上报协议:选择“Syslog”。
·              编码:选择“utf8”。
·              日志类型:选择需要上报的日志类型。
3.4.8  W2000系列/W1000-D系列
W2000系列/W1000-D系列WAF Syslog日志发送配置说明是基于ESS6702P06版本W2040型号编写,其他型号WAF可以参考W2040型号配置日志发送。
1. syslog日志的配置
使用admin帐号登录系统
【首页>配置>事件通知】界面,配置syslog通知。配置参数要求如下:
·              告警事件:发送告警日志,此处设置发送的服务器地址和端口号,缺省端口号514
·              系统事件:发送系统日志,此处设置发送的服务器地址和端口号,缺省端口号514
·              Syslog服务器地址可为IP地址或域名并支持自定义端口如192.168.1.1:1234,多个服务器请用逗号隔开。
2. Syslog发送的配置
【首页>配置>事件通知】界面,配置syslog发送。配置参数要求如下:
·              告警配置-syslog通知,设置syslog通知是否启用,以及语言和编码类型
·              系统事件-syslog通知,设置syslog通知是否启用,通知的等级和编码类型
日志编码格式:可选gbk和utf8
3. 综合日志审计平台侧日志源配置
·              IP:WAF管理IP地址。
·              厂商:选择“H3C”。
·              型号:根据现场WAF型号配置选择“W2000系列”、“W1000-D系列”、
·              上报协议:选择“Syslog”。
·              编码:与syslog发送的配置一致(3.3.2章节)
·              日志类型:选择需要上报的日志类型。
3.4.9  应用控制网关 syslog日志外发配置
此配置方法适用通用ACG版本和型号(ACG探针型号请参考ACG探针配置)。
1. 配置syslog服务器
(1)      使用admin帐号登录系统
(2)      【系统管理>系统设定>日志设定>日志服务器】界面,日志服务器标签页中配置日志服务器。
(3)      启用日志服务器设置功能。
(4)      配置日志服务器IP地址,加密为发送给日志服务器的内容是加密的。日志服务器IP地址配置日志采集器IP地址。日志服务器端口号默认为514。
(5)      源IP地址:日志的源IP地址。
日志编码格式:默认为utf8。
·           日志加密是为了防止在传输过程中泄露信息,和外置数据中心配合使用,发送给标准的日志服务器时不要启用日志加密。
·           如果没有特殊需求,不要配置日志的源IP,让系统自动选择,在配置有VPN的情况的下,如果想让日志通过VPN隧道发送出去,可以指定源接口IP为tunnel接口的IP地址。
2. 日志过滤
(1)      【系统管理>系统设定>日志设定>日志过滤】界面,日志过滤标签页中配置日志过滤。
(2)      日志过滤配置
¡  本地日志:配置是否记录本地日志。
¡  Server日志:配置日志是否发送到日志服务器。不发送表示不发送到日志服务器;发送,发送指定级别的日志到日志服务器;全部级别发送所有的日志到日志服务器。缺省情况下,本地不记录会话日志和NAT,其它类型的日志本地会记录,对发送到远端的日志不做过滤。
3. 审计策略配置
默认流量不审计也不记录,通过配置审计策略,产生相应的审计日志。
(1)      【策略配置>IPv4审计策略】界面,点击<新建>按钮,新增ipv4审计策略。
(2)      新增配置对话框中,配置ipv4审计策略,对用户内网流量进行审计。配置完成后,点击<提交>按钮,完成ipv4审计策略新增。
表2 IPV4审计策略详细配置
标题项
启用
新建策略默认勾选该项,表示策略启用;不勾选表示禁用状态。
IPV4审计策略描述。
用户
匹配IPV4审计策略的用户对象。
接口
匹配IPV4审计策略的源目的接口/域。
源地址
匹配IPV4审计策略的源地址。
目的地址
匹配IPV4审计策略的目的地址。
HTTP
HTTP类审计对象,可以对HTTP类行为进行审计,主要包括网页访问、网络社区、网页搜索、HTTP文件上传下载、web网盘文件上传下载审计。
邮件
邮件类审计对象,可以对邮件类行为进行审计,主要包括SMTP、POP3、IMAP、Webmail收发邮件及附件审计。
即时通讯
即时通讯类审计对象,主要包括常用通讯软件QQ、微信、飞信等登录账号审计,以及收发消息行为审计,还有其他类通讯软件登录行为审计。
基础协议
基础协议类审计对象,主要包括FTP登录上传下载文件审计。
娱乐股票
娱乐股票类审计对象,主要包括娱乐股票类应用登录账号以及评论类审计。
网络应用
网络应用类审计对象,主要包括出上面具体应用行为外的其他一些应用行为进行审计。
匹配IPV4审计策略的时间对象。
日志级别
IPV4审计策略日志记录级别,默认是信息级别,可以根据需求配置日志级别。
终端
匹配IPV4审计策略终端类型,默认是any所有终端类型,可以根据需求配置终端类型进行审计。
4. 控制策略配置
默认流量全部允许通过不控制也不记录,通过配置控制策略,产生相应的控制日志。
(1)      【策略配置>IPv4控制策略】界面,点击<新建>按钮,新增ipv4控制策略。
(2)      新增配置对话框中,配置ipv4控制策略,对用户内网流量进行控制。配置完成后,点击<提交>按钮,完成ipv4控制策略新增。
表3 IPV4控制策略详细配置
标题项
启用
策略启用和禁用,勾选表示开启策略,不勾选表示禁用策略。
行为
策略的行为包含:
·          允许,对匹配条件的会话进行应用控制,如URL过滤和应用过滤。
·          拒绝,阻断命中匹配条件的会话。
策略分组
策略可以分组展示。
IPV4控制策略描述信息。
匹配条件
IPV4控制策略的匹配条件,包含用户、接口、源地址、目的地址、应用、服务。
入侵防御
入侵防御配置,包括事件集等。
病毒防护
病毒防护配置,包括防护项目等。
URL过滤
URL过滤规则,包含URL控制和恶意URL控制。
应用过滤
应用过滤规则,包含应用控制、邮件控制、WEB关键字控制、虚拟账号控制。
终端公告提醒
给匹配条件的终端推送公告提醒页面。策略首次下发后会进行第一次推送,后续按间隔定期推送。
高级配置
包含时间对象配置、老化时间配置、终端类型配置。
5. 全局配置
默认识别范围是private,识别模式为强制模式,通过识别配置来识别内网用户,以便进行审计和控制。
(1)      【用户管理>认证管理>高级选项>全局配置】界面,修改识别配置。
表4 全局配置详细说明
项目
识别范围
标示用户识别范围的地址对象或者地址对象组。
识别模式
·          识别模式分为“启发模式”和“强制模式”两种,默认配置为强制模式,识别范围默认配置均为private私网地址段。
·          “启发模式”指的是,优先将属于识别范围的IP地址识别为在线用户,并且根据流量发起方先识别源IP,再识别目的IP,如果源IP和目的IP都不在识别范围中时则将源IP识别为在线用户。
·          “启发模式”使用场景:对用户识别要求不严格的情况下使用启发模式,在线用户中会出现非识别范围内的用户(如:同时出现私网IP和公网IP的用户),所以统计到的在线用户数量会比较多,在此模式下需要将识别范围修改成内网实际使用的地址网段,否则会导致用户识别不精确。
·          “强制模式”指的是,只将属于识别范围的IP地址识别为在线用户,并且根据流量发起方先识别源IP,再识别目的IP,只有源IP或目的IP地址中的一个属于识别范围时,才会被识别为在线用户;否则此IP地址流量不受系统转发流程中用户识别后的所有功能模块限制,如:用户策略、安全策略、应用识别和审计、入侵检测、病毒防护、QOS。
·          “强制模式”使用场景:对用户识别要求严格的情况下使用强制模式,在线用户中只会存在识别范围内的用户,过滤掉了不属于内网地址段的用户,精简了在线用户列表,只显示用户真正关心的数据,同时提升了设备性能,不在识别范围内的IP流量不走用户认证流程,避免了对用户不关心数据的处理,在此模式下务必将识别范围修改成内网实际使用的地址网段,避免因识别范围配置错误导致的用户关心的IP地址流量不受用户策略控制的情况出现。
输入完毕后,点击<提交>按钮,应用配置。
6. 综合日志审计平台侧日志源配置
·              名称:自定义ACG设备名称,便于识别日志源。
·              IP:ACG管理IP地址。
·              资产类型:选择“应用控制网关”。
·              厂商:选择“H3C”。
·              型号: ACG型号配置选择“ACG1000系列”。
·              上报协议:选择“Syslog”。
·              编码:选择“utf8”。
·              日志类型:选择需要上报的日志类型。
3.4.10  服务器安全监测日志配置
服务器安全监测Syslog日志发送配置说明是基于E6402版本SSMS编写。
1. SSMS日志服务器配置
登录系统配置后台,默认Web登录地址:https://管理平台IP:82/,默认账户:admin
密码:admin。
【首页>服务设置>Syslog】界面,配置日志服务器。配置参数要求如下:
·              目标ip:配置日志服务器IP地址为综合日志审计平台日志采集IP地址
·              访问端口:配置日志服务器上报日志端口号(缺省端口号是514)。
日志编码格式:默认为utf8
2. 综合日志审计平台侧日志源配置
登录综合日志审计平台,“配置中心-数据源管理-日志源管理-被动采集”选择“新增”,综合日志审计平台上服务器安全监测-SMS综合日志审计平台侧日志源配置如下所示。
·              名称:自定义服务器安全监测-SSMS设备名称,便于识别日志源。
·              IP:服务器安全监测管理IP地址。
·              资产类型:选择的“终端安全”。
·              厂商:选择“H3C”。
·              型号:选择“SecPath SSMS”。
·              上报协议:选择“Syslog”。
·              编码:选择“utf8”。
·              日志类型:选择需要上报的日志类型。
3.4.11  AFC日志配置
AFC Syslog日志发送配置说明是基于E6503版本AFC 2020型号AFC编写,其他型号AFC Syslog外发配置相同,可以参考AFC 2020型号配置日志发送。
1. 日志发送配置
使用admin用户登录系统,点击“系统管理”----“日志管理”----“远程”。
针对不同的日志类型可以设置发送到不同的syslog服务器。如下图所示。
E6502之前的版本不同类型的日志没做区分,都发送到一个syslog服务器。
注意:如果日志服务器是非标准端口,设置格式形如:101.1.4.12:5541。同一种类型的日志只能配置一个syslog服务器,不支持配置多个。
日志编码格式:默认为utf8
2. 综合日志审计平台侧日志源配置
·              名称:自定义AFC设备名称,便于识别日志源。
·              IP:AFC管理IP地址。
·              资产类型:选择“抗拒绝服务系统”。
·              厂商:选择“H3C”。
·              型号:AFC型号配置选择“AFC2000系列”。
·              上报协议:选择“Syslog”。
·              上报端口:缺省值为514,与AFC的日志服务器端口号配置一致。
·              编码:选择“utf8”。
·              日志类型:选择需要上报的日志类型
3.4.12  防篡改日志配置
防篡改 Syslog日志发送配置说明是基于E6201版本防篡改编写,纯软件产品不涉及型号。当前只发布了一个软件版本,后续版本日志配置如果有修改会及时更新此文档。
1. 日志发送配置
使用admin用户登录系统,点击“日志系统-日志配置”,编辑“远程日志配置”。是否启用选择“是”。
可以设置两个日志服务器,若日志服务器是非标准端口,设置格式形如:101.1.4.12:5541。
日志编码格式:默认为utf8
2. 综合日志审计平台侧日志源配置
·              名称:自定义页面防篡改系统设备名称,便于识别日志源。
·              IP:页面防篡改系统管理IP地址。
·              资产类型:选择“页面防篡改系统”。
·              厂商:选择“H3C”。
·              型号:防篡改系统型号配置选择“H3C-WG系列”。
·              上报协议:选择“Syslog”。
·              上报端口:缺省值为514,与页面防篡改系统的日志服务器端口号配置一致。
·              编码:选择“utf8”。
·              日志类型:选择需要上报的日志类型。
3.4.13  ESM日志配置( E1902之前版本配置):
1. 配置日志服务器
终端安全由防病毒、EDR、桌面管理三个终端类型组成,需要在三个地方分别做syslog配置
·              防病毒
使用admin帐号登录系统,【系统管理>高级配置>Syslog服务器配置】界面
¡  启用syslog服务器上报
¡  配置服务器IP地址,服务器端口,上报频率,上报内容
¡  点击右下角应用
编码格式:默认为utf8
·              EDR
使用admin帐号登录系统,【系统管理>高级配置>Syslog服务器】界面,配置Syslog服务器IP和端口
【EDR管理>EDR配置>任务上报设置>syslog上报设置】选择上报内容
编码格式:默认为utf8
·              桌面管理
使用admin帐号登录系统,【系统管理>高级配置>syslog服务器】界面
¡  启用syslog服务器上报
¡  配置服务器IP地址,服务器端口,syslog类别
¡  点击下方应用
编码格式:默认为utf8
2. 日志发送配置
·              EDR
其中文件行为信息、注册表行为信息、网络行为信息、DNS行为信息需要同时进行【客户端数据上报设置】才可以上报到syslog服务器
·              桌面管理
对需要上报到syslog服务器的类别需要在终端管理中开启日志采集策略
[策略配置-日志采集策略】界面,开启系统类和用户权限类日志采集
选择上报的终端下发日志采集策略,如果有多个终端策略,需要都进行日志采集策略配置
3. 综合日志审计平台侧日志源配置
登录综合日志审计平台,“配置中心-数据源管理-日志源管理-被动采集”选择“新增”,配置如下:
·              名称:自定义终端安全设备名称,便于识别日志源。
·              IP:设备管理IP地址。
·              资产类型:选择“终端安全”。
·              厂商:选择“H3C”。
·              型号:选择“SecCenter CSAP-ESM”。
·              上报协议:选择“Syslog”。
·              编码:综合日志审计平台对应日志字符集配置为utf8。
·              日志类型:选择需要上报的日志类型。
3.4.14  ESM 日志配置(E1902及以后版本配置):
1. 配置日志服务器及策略
(1)       使用系统管理员账户进行登录页面;
(2)      终端安全管理平台,在系统管理-联动配置-syslog上报设置,打开全部开关,在系统管理-联动配置-syslog服务配置,IP为综合日志审计采集器地址,端口为514。
(3)      终端安全管理平台,进入策略中心,创建安全策略:开启策略中的信息采集
(4)      进入终端管理,选择待待监测的终端主机,点击策略分发,选择上步配置的安全策略。
2. 综合日志审计平台侧日志源配置
·              IP:设备管理IP地址。
·              资产类型:选择“终端”。
·              厂商:选择“H3C”。
·              关联采集器IP:选择综合日志审计平台的采集器IP。
·              上报协议:选择“Syslog”。
·              日志类型:选择需要上报的日志类型。
3.4.15  数据库审计D2000-G系统日志配置
1. 配置syslog日志服务器
登录系统管理员admin账号,在策略中心-事件响应-响应策略配置配置syslog服务器启动、地址和端口
2. 配置响应动作
·              配置风险告警响应动作
登录系统管理员admin账号,在策略中心-事件响应-风险响应策略页面配置高中低三种可疑事件的告警为syslog告警。
日志编码格式:默认为gbk。
·              配置系统日志响应动作
登录系统管理员admin账号,在系统管理-日志响应页面,配置所有级别日志的响应策略为syslog日志。
日志编码格式:默认为utf8
3. 综合日志审计平台侧日志源配置
·              IP:设备管理IP地址。
·              资产类型:选择“数据库安全审计”。
·              厂商:选择“H3C”。
·              型号:选择“D2000系列”或“D2000-G系列”。
·              上报协议:选择“Syslog”。
·              编码:数据库审计系统配置事件响应时(10.2.1章节),选择gbk;数据库审计系统配置日志响应时(10.2.2章节),选择utf8。
·              日志类型:选择需要上报的日志类型。
3.4.16  网闸日志配置
网闸Syslog日志发送配置说明是基于E6006版本GAP2000-SE型号网闸编写,其他型号网闸可以参考GAP2000-SE型号配置日志发送。
1. 网闸日志服务器配置
admin登录【设备管理>syslog配置】界面,配置日志服务器。配置参数要求如下:
·              启用:勾选
·              IP:配置日志服务器IP地址和上报日志端口号(缺省端口号是514)。日志服务器IP为综合日志审计平台日志采集IP地址。
日志编码格式:默认为utf8
2. 综合日志审计平台侧日志源配置
·              名称:自定义网闸设备名称,便于识别日志源。
·              IP:网闸管理IP地址。
·              资产类型:选择“网闸”。
·              厂商:选择“H3C”。
·              型号:网闸型号配置选择“GAP2000系列”。
·              上报协议:选择“Syslog”。
·              上报端口:缺省值为514,与网闸的日志服务器端口号配置一致。
·              编码:选择“utf8”。
·              日志类型:选择需要上报的日志类型。
3.4.17  A2000-AK/G/V系列运维审计
1. 配置日志服务器
使用admin帐号登录系统
【系统设置>基本设置>告警事件】界面,配置接收日志服务器
日志编码格式:默认为utf8
2. 身份验证日志配置
身份验证登录成功级别为:INFORMATION,登录失败为WARNING
勾选”身份验证”,并配置发送级别
3. 资产访问日志配置
配置资产访问的事件级别,,在相应的权限规则模板中设置的事件级别。
接收日志源处配置
4. 命令防火墙日志配置
配置高危命令事件日志级别,在相应的高危命令规则中设置的事件级别。
接收日志源处配置
5. 会话复核日志配置
配置会话复核日志级别,在相应的会话复核规则中设置的事件级别。
接收日志源处配置
6. 字符审计日志配置
字符审计日志默认级别为INFORMATION
勾选”字符审计日志”,并配置发送级别
7. 综合日志审计平台侧日志源配置
·              名称:自定义运维审计堡垒机设备名称,便于识别日志源。
·              IP:运维审计堡垒机设备管理IP地址。
·              资产类型:选择“运维审计系统”。
·              厂商名称:选择“H3C”。
·              型号:选择相应对应型号的系列:“A2000-G[AK][V]系列”、“A2000-G系列”、“A2000系列”“H3C-堡垒机(FTP      )”
·              上报协议:选择“Syslog”。
·              上报端口:缺省值为514,与运维审计堡垒机设备的日志服务器上报日志所用端口号配置一致。
·              日志类型:选择需要上报的日志类型。
3.4.18  A2000系列运维审计
1. 日志服务器配置
使用admin帐号登录系统
【系统-〉系统配置—〉syslog 配置】配置syslog服务器
发送测试数据,产生syslog测试日志
日志编码格式:默认为utf8
2. 综合日志审计平台侧日志源配置
(1)      名称:自定义运维审计堡垒机设备名称,便于识别日志源。
(2)      IP:运维审计堡垒机设备管理IP地址。
(3)      资产类型:选择“运维审计系统”。
(4)      厂商:选择“H3C”。
(5)      型号:选择相应对应型号的系列:“A2000-G[AK][V]系列”、“A2000-G系列”、“A2000系列”“H3C-堡垒机(FTP      )”
(6)      关联采集器:选择综合日志审计平台的日志采集器。
(7)      关联采集器IP:选择综合日志审计平台的采集器IP地址。
(8)      上报协议:选择“Syslog”。
(9)      上报端口:缺省值为514,与运维审计堡垒机设备的日志服务器上报日志所用端口号配置一致。
(10)   编码:综合日志审计平台对应日志字符集配置为utf8。
(11)   日志类型:选择需要上报的日志类型。
3.4.19  防毒墙日志配置
防毒墙Syslog日志发送配置说明是基于E6501、E6501P01版本AVG2000系列型号编写
1. 日志服务器
使用admin帐号登录系统
【网络配置>SOC>SYSLOG】界面,配置日志服务器。
·              状态:启用、禁用
·              协议:TCP、UDP
·              远程主机:接收SYSLOG日志的远程服务器IP地址
·              端口:接收SYSLOG日志的远程服务器端口号
·              FaCILITY:默认local0
·              级别:默认alert(包含病毒过滤日志)、info(包含病毒过滤日志、操作日志)
2. 综合日志审计平台侧日志源配置
·              名称:自定义防毒墙设备名称,便于识别日志源。
·              IP:设备管理IP地址。
·              资产类型:选择“防毒墙”。
·              厂商:选择“H3C
·              型号:选择“AVG2000系列”
·              上报协议:选择“Syslog”。
·              日志类型:选择需要上报的日志类型。
3.5  验证配置
日志源配置完成且正常发送日志后可在采集器监控汇总、综合概览、日志概览等页面查看日志信息,如防火墙上报的日志的展示结果如下。
·              在采集器监控汇总页面查看该防火墙上报日志的统计信息:
·              综合概览日志统计情况展示:
·              日志实时监控结果:
