05-三层技术-IP路由配置指导
07-IPv6策略路由配置
本章节下载 07-IPv6策略路由配置  (281.35 KB)
07-IPv6策略路由配置
1 IPv6策略路由
1.1  IPv6策略路由简介
与单纯依照IPv6报文的目的地址查找路由表进行转发不同,策略路由是一种依据用户制定的策略进行路由转发的机制。策略路由可以对于满足一定条件(ACL规则)的报文,执行指定的操作(设置报文的下一跳等)。
1.1.1  IPv6报文的转发流程
设备上,IPv6报文的基本转发流程为:
(1)     首先根据配置的IPv6策略路由,查找满足匹配条件的节点。
(2)     若找到了匹配的节点,并且该节点是permit(允许)模式:
a.     根据策略路由中配置的下一跳指导报文转发。
b.     若节点未配置下一跳,或根据下一跳指导报文转发失败,则根据路由表中除缺省路由之外的路由来转发报文。
c.     若未找到除缺省路由之外的路由,或路由转发失败,则根据缺省路由来转发报文。
(3)     若找不到匹配的节点,或找到了匹配的节点,但该节点是deny(拒绝)模式,则根据路由表指导报文转发。
1.1.2  IPv6策略路由类型
根据作用对象的不同,策略路由可分为本地策略路由和转发策略路由:
·     本地策略路由:对设备本身产生的报文(比如本地发出的ping报文)起作用,指导其发送。
·     转发策略路由:对接口接收的报文起作用,指导其转发。
1.1.3  IPv6策略简介
IPv6策略用来定义报文的匹配规则,以及对报文执行的操作。IPv6策略由节点组成。
一个IPv6策略可以包含一个或者多个节点。节点的构成如下:
·     每个节点由节点编号来标识。节点编号越小节点的优先级越高,优先级高的节点优先被执行。
·     每个节点的具体内容由if-match子句和apply子句来指定。if-match子句定义该节点的匹配规则,apply子句定义该节点的动作。
·     每个节点对报文的处理方式由匹配模式决定。匹配模式分为permit(允许)和deny(拒绝)两种。
应用IPv6策略后,系统将根据IPv6策略中定义的匹配规则和操作,对报文进行处理:系统按照优先级从高到低的顺序依次匹配各节点,如果报文满足这个节点的匹配规则,就执行该节点的动作;如果报文不满足这个节点的匹配规则,就继续匹配下一个节点;如果报文不能满足IPv6策略中任何一个节点的匹配规则,则根据路由表来转发报文。
1. if-match子句关系
在一个节点中可以只能配置1条if-match子句。
同一个节点中的各if-match子句之间是“与”的关系,即报文必须满足该节点的所有if-match子句才算满足这个节点的匹配规则。
2. apply子句关系
同一个节点中可以配置多条apply子句,但配置的多条apply子句不一定都会执行。多条apply子句之间的关系请参见“1.3.3  配置IPv6策略节点的动作”。
3. 节点的匹配模式与节点的if-match子句、apply子句的关系
一个节点的匹配模式与这个节点的if-match子句、apply子句的关系如表1-1所示。
表1-1 节点的匹配模式、if-match子句、apply子句三者之间的关系
是否满足所有if-match子句
节点匹配模式
permit(允许模式)
deny(拒绝模式)
·     如果节点配置了apply子句,则执行此节点apply子句,不再匹配下一节点
·     如果节点未配置apply子句,则不会执行任何动作,且不再匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发
不执行此节点apply子句,不再匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发
不执行此节点apply子句,继续匹配下一节点
如果一个节点中未配置任何if-match子句,则认为所有报文都满足该节点的匹配规则,按照“报文满足所有if-match子句”的情况进行后续处理。
1.1.4  策略路由与Track联动
策略路由通过与Track联动,增强了应用的灵活性和对网络环境变化的动态感知能力。
策略路由可以在配置报文的下一跳与Track项关联,根据Track项的状态来动态地决定策略的可用性。策略路由配置仅在关联的Track项状态为Positive或NotReady时生效。关于策略路由与Track联动的详细介绍和相关配置,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
1.1.5  策略路由配置限制和指导
设备收到某些目的为本设备的IPv6报文后,如果IPv6策略路由匹配该报文,会在报文上送CPU处理前先按IPv6策略节点动作处理。
1.2  IPv6策略路由配置任务简介
IPv6策略路由配置任务如下:
(1)     配置IPv6策略
a.     创建IPv6策略节点
b.     配置IPv6策略节点的匹配规则
c.     配置IPv6策略节点的动作
(2)     应用IPv6策略
请选择以下至少一项任务进行配置:
¡     对本地报文应用IPv6策略
¡     对接口转发的报文应用IPv6策略
1.3  配置IPv6策略
1.3.1  创建IPv6策略节点
(2)     创建IPv6策略节点,并进入IPv6策略节点视图。
(3)     (可选)设置当前IPv6策略节点的描述信息。
缺省情况下,未设置当前IPv6策略节点的描述信息。
1.3.2  配置IPv6策略节点的匹配规则
(2)     进入IPv6策略节点视图。
(3)     设置ACL匹配规则。
缺省情况下,未设置ACL匹配规则。
IPv6策略路由不支持匹配二层信息的ACL匹配规则。
1.3.3  配置IPv6策略节点的动作
用户通过配置apply子句指导IPv6策略节点的动作。
apply子句的含义、执行优先情况和详细说明如表1-2所示。
表1-2 apply子句的含义以及执行优先情况等说明
子句
含义
执行优先情况/详细说明
apply next-hop
设置报文的下一跳
apply statistics
设置策略节点统计匹配成功的次数
开启本功能后,管理员可以通过display命令查看当前匹配成功的总次数
策略节点中只要配置了此动作,就一定会执行
IPv6策略路由通过查询FIB表中是否存在下一跳地址对应的条目,判断设置的报文转发下一跳地址是否可用。IPv6策略路由周期性检查FIB表,设备到下一跳的路径发生变化时,IPv6策略路由无法及时感知,可能会导致通信发生短暂中断。
3. 配置指导报文转发类动作
(2)     进入IPv6策略节点视图。
(3)     设置报文转发的下一跳。
apply next-hop  { ipv6-address [ direct ] [ track track-entry-number ] } &<1-2>
缺省情况下,未设置报文转发的下一跳。
用户通过一次或多次配置本命令可以同时配置多个下一跳,每个节点最多可以配置2个下一跳,这些下一跳起到主备的作用。
当配置了多个下一跳做主备,且多个下一跳地址属于同一个网段时,当主下一跳匹配失败后,设备会先匹配主下一跳对应的网段路由转发报文,当网段路由匹配失败后,再匹配配置的备下一跳。
4. 设置统计类动作
(2)     进入IPv6策略节点视图。
(3)     设置策略节点统计匹配成功的次数和字节数。
apply statistics
未配置策略节点统计匹配成功的次数。
1.4  应用IPv6策略
1.4.1  对本地报文应用IPv6策略
通过本配置,可以将已经配置的IPv6策略应用到本地,指导设备本身产生IPv6报文的发送。应用IPv6策略时,该IPv6策略必须已经存在,否则配置将失败。
对本地报文只能应用一个IPv6策略。应用新的IPv6策略前必须删除本地原来已经应用的IPv6策略。
若无特殊需求,建议用户不要对本地报文应用IPv6策略。否则,有可能会对本地报文的发送造成不必要的影响(如ping、telnet服务的失效)。
(2)     对本地报文应用IPv6策略。
缺省情况下,未对本地报文应用IPv6策略。
1.4.2  对接口转发的报文应用IPv6策略
通过本配置,可以将已经配置的IPv6策略应用到接口,指导接口接收的所有IPv6报文的转发。应用IPv6策略时,该IPv6策略必须已经存在,否则配置将失败。
当设备上存在很多VLAN接口且需要下发同样的IPv6策略路由时,使用传统配置方法,用户只能逐个VLAN接口进行配置,操作比较繁琐。且使用此种方式下发IPv6策略路由会占用设备较多资源,导致设备资源耗尽。为解决上述问题,可使用对指定范围的VLAN接口上应用IPv6策略的方法。
对接口转发的报文应用IPv6策略时,一个接口只能应用一个IPv6策略。应用新的IPv6策略前必须删除接口上原来已经应用的IPv6策略。
一个IPv6策略可以同时被多个接口应用。
(2)     进入接口视图。
(3)     对接口转发的报文应用IPv6策略。
缺省情况下,未对接口转发的报文应用IPv6策略。
1.5  IPv6策略路由显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示IPv6策略路由配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令可以清除IPv6策略路由的统计信息。
表1-3 IPv6策略路由显示和维护
显示已经配置的IPv6策略
显示接口下IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息
display ipv6 policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number ]
显示IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息
display ipv6 policy-based-route local [ slot slot-number ]
显示已经应用的IPv6策略路由信息
display ipv6 policy-based-route setup
清除IPv6策略路由的统计信息
1.6  IPv6策略路由典型配置举例
1.6.1  基于报文协议类型的IPv6本地策略路由配置举例
Switch A分别与Switch B和Switch C直连(保证Switch B和Switch C之间路由完全不可达)。通过策略路由控制Switch A产生的报文:
·     指定所有TCP报文的下一跳为1::2;
·     其它IPv6报文仍然按照查找路由表的方式进行转发。
图1-1 基于报文协议类型的本地策略路由的配置举例组网图
(1)     配置Switch A
# 创建VLAN 10和VLAN 20。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] quit
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] quit
# 配置接口Vlan-interface10和Vlan-interface20的IPv6地址。
[SwitchA-Vlan-interface10] ipv6 address 1::1 64
[SwitchA-Vlan-interface20] ipv6 address 2::1 64
# 定义访问控制列表ACL 3001,用来匹配TCP报文。
[SwitchA] acl ipv6 advanced 3001
[SwitchA-acl-ipv6-adv-3001] rule permit tcp
[SwitchA-acl-ipv6-adv-3001] quit
# 定义5号节点,指定所有TCP报文的下一跳为1::2。
[SwitchA] ipv6 policy-based-route aaa permit node 5
[SwitchA-pbr6-aaa-5] if-match acl 3001
[SwitchA-pbr6-aaa-5] apply next-hop 1::2
[SwitchA-pbr6-aaa-5] quit
# 在Switch A上应用本地策略路由。
[SwitchA] ipv6 local policy-based-route aaa
(2)     配置Switch B
# 创建VLAN 10
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] quit
# 配置接口Vlan-interface10的IP地址。
[SwitchB-Vlan-interface10] ipv6 address 1::2 64
(3)     配置Switch C
#创建VLAN 20
[SwitchC] vlan 20
[SwitchC-vlan20] quit
# 配置接口Vlan-interface20的IP地址。
[SwitchC] interface vlan-interface 20
[SwitchC-Vlan-interface20] ipv6 address 2::2 64
从Switch A上通过Telnet方式登录Switch B(1::2/64),结果成功。
从Switch A上通过Telnet方式登录Switch C(2::2/64),结果失败。
从Switch A上ping Switch C(2::2/64),结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP6协议,所以由以上结果可证明:Switch A发出的TCP报文的下一跳为1::2,接口Vlan-interface20不发送TCP报文,但可以发送非TCP报文,策略路由设置成功。
