04-数据缓冲区命令
本章节下载: 04-数据缓冲区命令 (176.81 KB)
buffer usage threshold命令用来配置接口的数据缓冲区使用门限值。
undo buffer usage threshold命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
buffer usage threshold slot slot-number ratio ratio
undo buffer usage threshold slot slot-number
buffer usage threshold chassis chassis-number slot slot-number ratio ratio
undo buffer usage threshold chassis chassis-number slot slot-number
设备上接口的数据缓冲区使用门限值为100。
slot slot-number:指定接口板所在的槽位号。slot-number表示接口板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定成员设备上的指定接口板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示接口板所在的槽位号。(IRF模式)
ratio ratio:以百分比形式配置接口的数据缓冲区使用门限值,ratio的取值为1~100。
只有将设备的报文统计模式配置为队列模式后(执行statistic mode queue命令),本命令的配置才能生效。关于报文统计模式的介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS”。
配置接口的数据缓冲区使用门限后,设备会自动记录接口对缓冲区的使用情况。当接口上某一队列中需要处理的报文增多,造成该接口对数据缓冲区的使用比率超过设定的门限值时,系统会为该队列增加一次超量使用缓冲区的计数。
通过display buffer usage interface命令,可以查看接口的数据缓冲区使用统计信息。
# 配置3号槽位接口板上所有接口的数据缓冲区使用门限值为50%。(独立运行模式)
[Sysname] buffer usage threshold slot 3 ratio 50
# 配置2号成员设备的3号槽位接口板上所有接口的数据缓冲区使用门限值为50%。(IRF模式)
[Sysname] buffer usage threshold chassis 2 slot 3 ratio 50
· display buffer usage interface
burst-mode enable命令用来开启数据缓冲区自动分配功能。
undo burst-mode enable命令用来关闭数据缓冲区自动分配功能。
burst-mode enable
数据缓冲区自动分配功能处于关闭状态。
在下列情况下,开启数据缓冲区自动分配功能可以提高报文缓存功能和降低报文丢包率:
· 报文从高速链路进入设备,由低速链路转发出去;
· 报文从相同速率的多个接口同时进入设备,由一个相同速率的接口转发出去。
数据缓冲区自动分配功能仅对已知单播报文生效。
# 开启数据缓冲区自动分配功能。
[Sysname] burst-mode enable
display buffer命令用来显示数据缓冲区的大小。
(独立运行模式)
display buffer [ slot slot-number ]
display buffer [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:表示接口板所在的槽位号。不指定该参数时,表示所有接口板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示IRF中指定成员设备上的指定接口板。不指定该参数时,表示IRF中的所有接口板。(IRF模式)
# 显示指定chassis、指定slot上的数据缓冲区的大小。(IRF模式)
<Sysname> display buffer chassis 1 slot 0
Slot Type Eg(Total-shared)
1/0 cell --
Eg: Size of the sending buffer
Total-shared: Size of the shared buffer for all ports
Unit: Ratio
display buffer usage命令用来显示数据缓冲区的使用率。
(独立运行模式)
display buffer usage [ slot slot-number ]
display buffer usage [ chassis chassis-number slot slot-number ]
# 显示数据缓冲区的使用率。
<Sysname> display buffer usage
Ingress buffer usage on slot 3 :
Chip0
core0:
Total: 761856 BD
Used: 0 BD
Free: 761856 BD
core1:
Total:1048576 BD
Used: 0 BD
Free:1048576 BD
表1-1 display buffer usage命令显示信息描述表
Ingress buffer usage on slot |
表示在指定板卡上BD缓冲区共享区域的使用率 |
Chip |
芯片 |
core |
核心 |
Total |
缓冲区容量 |
Used |
已使用的缓冲区容量 |
Free |
可用缓冲区容量 |
display buffer usage interface命令用来显示接口的数据缓冲区使用统计信息。
display buffer usage interface [ interface-type [ interface-number ] ] [ verbose ]
interface-type interface-number:指定接口,interface-type为接口类型,interface-number为接口编号。未指定interface-type参数时,显示设备上所有以太网接口的数据缓冲区使用统计信息;已指定interface-type但未指定interface-number时,显示设备上所有指定类型的以太网接口的数据缓冲区使用统计信息。
verbose:显示详细信息。如果不指定本参数,则显示简要信息。仅H3C S12500F-AF和S12500M-AF H系列单板支持指定verbose关键字显示详细使用统计信息。
# 显示接口FortyGigE1/0/1的数据缓冲区简要使用统计信息。
<Sysname> display buffer usage interface fortygige 1/0/1
Interface QueueID Total Used Threshold(%) Violations
FGE1/0/1 0 761856 0 100 0
1 761856 0 100 0
2 761856 0 100 0
3 761856 0 100 0
4 761856 0 100 0
5 761856 0 100 0
6 761856 0 100 0
7 761856 0 100 0
表1-2 display buffer usage interface命令显示信息描述表
接口名称 |
QueueID |
队列编号 |
Total |
队列可用的数据缓冲区大小,单位为Byte |
Used |
队列已使用的数据缓冲区大小,单位为Byte |
Threshold(%) |
队列的数据缓冲区使用门限值,该值与队列所在接口的缓冲区使用门限值保持一致 |
Violations |
队列超量使用缓冲区的计数,表示队列使用缓冲区超过设定门限值的次数 该字段仅在设备重启时,才会清零后重新计数 |
# 显示接口FortyGigE1/0/1的数据缓冲区详细使用统计信息。
<Sysname> display buffer usage interface fortygige 1/0/1 verbose
FortyGigE1/0/1
Ingress:
QueueID: 0
Total: -- Used: 2 Threshold(%): 3
Violations: 4 Shared: 5 Headroom: 6
Xoff threshold: 7 Is dynamic: 0
QueueID: 1
Total: -- Used: 4 Threshold(%): 6
Violations: 8 Shared: 10 Headroom: 12
Xoff threshold: 14 Is dynamic: 0
QueueID: 2
Total: -- Used: 6 Threshold(%): 9
Violations: 12 Shared: 15 Headroom: 18
Xoff threshold: 21 Is dynamic: 0
QueueID: 3
Total: -- Used: 8 Threshold(%): 12
Violations: 16 Shared: 20 Headroom: 24
Xoff threshold: 28 Is dynamic: 0
QueueID: 4
Total: -- Used: 10 Threshold(%): 15
Violations: 20 Shared: 25 Headroom: 30
Xoff threshold: 35 Is dynamic: 0
QueueID: 5
Total: -- Used: 12 Threshold(%): 18
Violations: 24 Shared: 30 Headroom: 36
Xoff threshold: 42 Is dynamic: 0
QueueID: 6
Total: -- Used: 14 Threshold(%): 21
Violations: 28 Shared: 35 Headroom: 42
Xoff threshold: 49 Is dynamic: 0
QueueID: 7
Total: -- Used: 16 Threshold(%): 24
Violations: 32 Shared: 40 Headroom: 48
Xoff threshold: 56 Is dynamic: 0
Egress:
QueueID: 0
Total: 9 Used: 10 Threshold(%): 11
Violations: 12 TailDropThreshold: 13 Is dynamic: 1
QueueID: 1
Total: 18 Used: 20 Threshold(%): 22
Violations: 24 TailDropThreshold: 26 Is dynamic: 1
QueueID: 2
Total: 27 Used: 30 Threshold(%): 33
Violations: 36 TailDropThreshold: 39 Is dynamic: 1
QueueID: 3
Total: 36 Used: 40 Threshold(%): 44
Violations: 48 TailDropThreshold: 52 Is dynamic: 1
QueueID: 4
Total: 45 Used: 50 Threshold(%): 55
Violations: 60 TailDropThreshold: 65 Is dynamic: 1
QueueID: 5
Total: 54 Used: 60 Threshold(%): 66
Violations: 72 TailDropThreshold: 78 Is dynamic: 1
QueueID: 6
Total: 63 Used: 70 Threshold(%): 77
Violations: 84 TailDropThreshold: 91 Is dynamic: 1
QueueID: 7
Total: 72 Used: 80 Threshold(%): 88
Violations: 96 TailDropThreshold: 104 Is dynamic: 1
表1-3 display buffer usage interface verbose命令显示信息描述表
接口名称 |
Ingress |
接收数据 |
Egress |
发送数据 |
QueueID |
队列编号 |
Total |
Used |
Threshold(%) |
Violations |
Shared |
队列已使用共享数据缓冲区的cell资源个数。一个cell资源大小为1024字节 |
Headroom |
队列已使用Headroom缓冲区的cell资源个数。开启PFC功能的端口上某优先级队列进入PFC XOFF状态后,端口会发送XOFF帧通知对端设备暂停向本端发送对应优先级报文,如果对端设备未收到XOFF帧时已发出了流量,则端口会使用Headroom缓冲区缓存这部分流量 |
Xoff threshold |
反压帧触发门限值: · 当用户配置为动态时显示的数值为具体配置的百分比 · 当用户配置为静态门限时显示的数值为具体配置的cell资源个数 配置命令的详细介绍请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“以太网接口” |
Tail drop threshold |
尾丢弃门限值 |
Is dynamic |
对于入方向,该字段取值如下: · 0:表示反压帧触发门限为静态 · 1:表示反压帧触发门限为动态 对于出方向,该字段取值如下: · 1:表示尾丢弃门限为动态 |
