03-二层技术-以太网交换命令参考
05-以太网链路聚合命令
本章节下载: 05-以太网链路聚合命令  (518.27 KB)
05-以太网链路聚合命令
1 以太网链路聚合
1.1  以太网链路聚合配置命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置二层聚合接口1的期望带宽为10000kbps。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] bandwidth 10000
1.1.2  default
default命令用来恢复聚合接口的缺省配置。
default
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
接口下的某些配置取消后,会对现有功能产生影响,建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
# 将二层聚合接口1恢复为缺省配置。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] default
1.1.3  description
description命令用来配置接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如接口Bridge-Aggregation1的缺省描述信息为:Bridge-Aggregation1 Interface。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
text:表示接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置二层聚合接口1的描述信息为“connect to the lab”。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] description connect to the lab
1.1.4  display interface
display interface命令用来显示聚合接口的相关信息。
display interface [ { bridge-aggregation | route-aggregation } [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
bridge-aggregation:显示二层聚合接口的相关信息。
route-aggregation:显示三层聚合接口的相关信息。
interface-number:表示聚合接口的编号,取值范围为已创建的聚合接口的编号。
brief:显示接口的概要信息。如果未指定该参数,将显示接口的详细信息。
如果未指定聚合接口的类型,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
如果指定了聚合接口的类型而未指定聚合接口编号,将显示所有已创建的该类型聚合接口的相关信息。
# 显示二层聚合接口1的详细信息。
<Sysname> display interface bridge-aggregation 1
Bridge-Aggregation1
Current state: UP
Line protocol state: UP
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 000f-e207-f2e0
Description: Bridge-Aggregation1 Interface
Bandwidth: 1000 kbps
2Gbps-speed mode, full-duplex mode
PVID: 1
Port link-type: Access
 Tagged VLANs:   None
 UnTagged VLANs: 1
Last 300 seconds input:  6900 packets/sec 885160 bytes/sec    0%
Last 300 seconds output:  3150 packets/sec 404430 bytes/sec    0%
Input (total):  5364747 packets, 686688416 bytes
         2682273 unicasts, 1341137 broadcasts, 1341337 multicasts, 0 pauses
Input (normal):  5364747 packets, 686688416 bytes
         - ignored, - parity errors
Output (total): 1042508 packets, 133441832 bytes
         1042306 unicasts, 0 broadcasts, 202 multicasts, - pauses
Output (normal): 1042508 packets, 133441832 bytes
         1042306 unicasts, 0 broadcasts, 202 multicasts, 0 pauses
         - lost carrier, - no carrier
# 显示三层聚合接口1的详细信息。
<Sysname> display interface route-aggregation 1
Route-Aggregation1
Current state: UP
Description: Route-Aggregation1 Interface
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0000-0000-0000
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0000-0000-0000
0 packets input, 0 bytes, 0 drops
0 packets output, 0 bytes, 0 drops
# 显示二层聚合接口1的概要信息。
<Sysname> display interface bridge-aggregation 1 brief
Speed: (a) – auto
BAGG1                DOWN auto    A      A    1
# 显示三层聚合接口1的概要信息。
<Sysname> display interface route-aggregation 1 brief
Protocol: (s) - spoofing
RAGG1                UP   UP       --
表1-1 display interface命令显示信息描述表
Bridge-Aggregation1
二层聚合接口名
Route-Aggregation1
三层聚合接口名
Current state
接口的状态:
·     Administratively DOWN:表示该接口已被shutdown命令关闭,其管理状态为关闭
·     DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但其物理状态为关闭(可能由于没有物理连线或线路故障)
·     UP:表示该接口的管理状态和物理状态均为开启
IPv4报文帧格式
IPv6报文帧格式
hardware address
接口的MAC地址
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽值,当该参数的取值为0时,不显示该参数
Port priority
接口优先级
接口的速率和双工模式均未知
接口的速率和双工模式都是通过自协商确定的
PVID
接口缺省VLAN的编号
Port link-type
接口的链路类型,取值可能为access、trunk或hybrid
Tagged VLANs
通过该接口后携带Tag的VLAN
Untagged VLANs
通过该接口后不再携带Tag的VLAN
最后一次使用reset counters interface命令清除接口统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never
接口在最近300秒接收报文的平均速率
接口在最近300秒发送报文的平均速率
Input/Output (total)
接口接收/发送的全部报文的统计值
Input/Output (normal)
接口接收/发送的正常报文的统计值
Line protocol state
接口数据链路层协议状态:
·     UP
·     DOWN
接口的最大传输单元
接口未配置IP地址,不能处理IP报文
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下:
·     Primary:手动配置的主地址
·     Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息
·     DHCP-allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     Unnumbered:借用其他接口的IP地址
三层接口的概要信息
二层接口的概要信息
接口的物理连接状态:
·     ADM:表示该接口已被管理员通过shutdown命令关闭,在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复其物理状态
·     Stby:表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口
Speed: (a) - auto
如果某接口的Speed属性值为“(a)”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的
如果某接口的Speed属性值为“auto”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的,但协商还未开始
接口的双工模式:
·     (a)/A:表示双工模式都是通过自协商确定的
·     H:表示双工模式为半双工
·     F:表示双工模式为全双工
接口的链路类型:
·     A:表示Access类型
·     H:表示Hybrid类型
·     T:表示Trunk类型
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
接口名称的缩写
Link
接口物理连接状态,取值为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上是不通的
·     ADM:表示接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
Speed
接口的速率(单位为bps)
Duplex
接口的双工模式
接口的链路类型
·     A:表示Access链路类型
·     H:表示Hybrid链路类型
·     T:表示Trunk链路类型
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值为:
·     UP:表示接口的数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示接口的数据链路层协议状态为关闭
·     UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
Primary IP
接口的主IP地址
Cause
接口物理连接状态为down的原因
1.1.5  display lacp system-id
display lacp system-id命令用来显示本端系统的设备ID。
使用lacp system-priority命令可以改变系统的LACP优先级,但通过该命令输入的是十进制的优先级数值。而当使用display lacp system-id命令显示时,系统会自动将其转换为十六进制的优先级数值。
# 显示本端系统的设备ID。
<Sysname> display lacp system-id
Actor System ID: 0x8000, 0000-fc00-6504
表1-2 display lacp system-id命令显示信息描述表
本端系统的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成):系统的LACP优先级为0x8000,系统的MAC地址为0000-FC00-6504
·     lacp system-priority
1.1.6  display link-aggregation capability
display link-aggregation capability命令用来显示设备的聚合能力。
仅R6515P06及以上版本支持本命令。
·     适用于S5560X-EI、ES5500系列交换机
# 显示设备的聚合能力。
<Sysname> display link-aggregation capability
Default link aggregation capability:
  Maximum groups: 128
  Maximum Selected ports per group: 8
Current link aggregation capability:
  Maximum groups: 128
Link aggregation capability at the next reboot:
  Maximum groups: 125
  Maximum Selected ports per group: 16
Supported link aggregation capability list:
  128*8          125*16         61*32
·     适用于S5500V2-EI、MS4520V2系列交换机
# 显示设备的聚合能力。
  Maximum groups: 124
  Maximum groups: 124
  Maximum groups: 124
  124*8
表1-3 display link-aggregation capability命令显示信息描述表
缺省情况下,设备支持的聚合能力
设备当前生效的聚合能力
下一次启动时生效的聚合能力
Maximum groups
设备支持创建的最大聚合组数
每个聚合组中最大选中的端口数
设备支持配置的聚合能力:支持创建的最大聚合组数*每个聚合组中最大选中端口数
·     link-aggregation capability
1.1.7  display link-aggregation load-sharing mode
display link-aggregation load-sharing mode命令用来显示全局采用的聚合负载分担类型。
# 显示全局采用的聚合负载分担类型(缺省情况)。
<Sysname> display link-aggregation load-sharing mode
Link-aggregation load-sharing mode:
  Layer 2 traffic: packet type-based sharing
  Layer 3 traffic: packet type-based sharing
# 显示全局采用的聚合负载分担类型(非缺省情况)。
  destination-mac address, source-mac address
表1-4 display link-aggregation load-sharing mode命令显示信息描述表
全局采用的聚合负载分担类型:
·     缺省情况下显示:二层报文、三层报文采用的聚合负载分担类型
·     非缺省情况下显示:用户配置后采用的聚合负载分担类型
二层报文缺省采用的聚合负载分担类型:系统按照源IP地址、目的IP地、源MAC地址、目的MAC地址、源端口号和目的端口号进行负载分担。
三层报文缺省采用的聚合负载分担类型:系统按照源IP地址、目的IP地、源MAC地址、目的MAC地址、源端口号和目的端口号进行负载分担。
用户配置后采用的聚合负载分担类型:按照源MAC地址和目的MAC地址进行负载分担
1.1.8  display link-aggregation member-port
display link-aggregation member-port命令用来显示成员端口上链路聚合的详细信息。
display link-aggregation member-port [ interface-list | auto ]
interface-list:成员端口列表,表示一个或多个成员端口。表示方式为interface-list = interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ]。其中,interface-type为接口类型,interface-number1和interface-number2为接口编号。interface-number2的值要大于等于interface-number1的值。
auto:显示所有半自动聚合成员端口的链路聚合的详细信息。
由于静态聚合组无法获知对端信息,因此静态聚合组只显示本端的端口编号、端口优先级和操作Key的值。
# 显示静态聚合组内成员端口GigabitEthernet1/0/1上链路聚合的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation member-port gigabitethernet 1/0/1
       G -- Defaulted, H -- Expired
GigabitEthernet1/0/1:
Port Number: 1
Port Priority: 32768
Oper-Key: 1
# 显示动态聚合组内成员端口GigabitEthernet1/0/2上链路聚合的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation member-port gigabitethernet 1/0/2
GigabitEthernet1/0/2:
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation10
Local:
    Port Number: 2
    Oper-Key: 2
    Flag: {ACDEF}
Remote:
    Port Number: 26
    Oper-Key: 2
    Flag: {ACDEF}
Received LACP Packets: 5 packet(s)
Illegal: 0 packet(s)
Sent LACP Packets: 7 packet(s)
# 显示动态聚合组内所有半自动聚合的成员端口上链路聚合的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation member-port auto
GigabitEthernet1/0/3:
Preference Aggregation Interface: Bridge-Aggregation11
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation11
Local:
    Port Number: 3
    Oper-Key: 1
    Flag: {ACDEF}
Remote:
    System ID: 0x8000, a057-75a2-0100
    Port Number: 3
    Oper-Key: 1
    Flag: {ACDEF}
Received LACP Packets: 3 packet(s)
Sent LACP Packets: 6 packet(s)
表1-5 display link-aggregation member-port命令显示信息描述表
Flags
LACP协议的状态标识,长度为1字节,该字节自低位至高位分别以英文字母A~H表示,某一位为1时打印出对应的英文字母,为0时不打印对应的英文字母。各标志位的含义如下:
·     A:LACP是否开启标志。1表示开启;0表示关闭
·     B:LACP长/短超时标志。1表示短超时;0表示长超时
·     C:发送端认为本成员端口所在链路是否可聚合。1表示是;0表示否
·     D:发送端认为本成员端口所在链路是否处于同步状态。1表示是;0表示否
·     E:发送端认为本成员端口所在链路是否处于收集状态。1表示是;0表示否
·     F:发送端认为本成员端口所在链路是否处于分发状态。1表示是;0表示否
·     G:发送端的接收状态机是否处于默认状态。1表示是;0表示否
·     H:发送端的接收状态机是否处于超时状态。1表示是;0表示否
Aggregate Interface
本成员端口所属的聚合接口
Preferred Aggregate Interface
半自动聚合优先选择加入的聚合口
Local
本端信息
Port Number
端口的编号
Port Priority
端口优先级
Oper-key
操作Key的值
Flag
LACP协议的状态标志值
Remote
对端信息
System ID
收到的LACP报文总数
Illegal
非法报文的总数
Sent LACP Packets
发出的LACP报文总数
1.1.9  display link-aggregation summary
display link-aggregation summary命令用来显示所有聚合组的摘要信息。
由于静态聚合组无法获知对端信息,因此静态聚合组的对端信息显示为None,并不代表对端系统的实际信息。
# 显示所有聚合组的摘要信息。
<Sysname> display link-aggregation summary
Aggregate Interface Type:
BAGG -- Bridge-Aggregation, BLAGG –- Blade-Aggregation, RAGG -- Route-Aggregation, SCH-B – Schannel-Bundle
Aggregation Mode: S -- Static, D -- Dynamic
Actor System ID: 0x8000, 000f-e267-6c6a
AGG        AGG   Partner ID              Selected  Unselected  Individual  Share
Interface  Mode                          Ports     Ports       Ports       Type
RAGG10     S     None                    1         0           0           NonS
BAGG20     D     0x8000,00e0-fcff-ff01   2         0           0           Shar
表1-6 display link-aggregation summary命令显示信息描述表
聚合接口类型:
·     BAGG:表示二层聚合接口
·     RAGG:表示三层聚合接口
Aggregation Mode
聚合组类型:
·     S:表示静态聚合
·     D:表示动态聚合
Loadsharing Type
负载分担类型:
·     Shar:表示负载分担类型
·     NonS:表示非负载分担类型
Actor System ID
本端的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成)
AGG Interface
聚合接口的类型和编号
AGG Mode
聚合组的类型
Partner ID
对端的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成)
Selected Ports
处于选中状态的成员端口数量
Unselected Ports
处于非选中状态的成员端口数量
Individual Ports
处于独立状态的成员端口数量
Share Type
负载分担类型
1.1.10  display link-aggregation troubleshooting
display link-aggregation troubleshooting命令用来显示聚合组成员端口的选中状态及原因。
display link-aggregation troubleshooting [ { bridge-aggregation | route-aggregation } [ interface-number ] ]
如果未指定聚合接口的类型,将显示设备支持的所有聚合接口的相关信息。
如果仅指定了聚合接口的类型,将显示所有已创建的该类型聚合接口的相关信息。
只有在设备上创建了二层、三层聚合接口之后,才能指定bridge-aggregation或route-aggregation参数。
# 显示所有聚合组的成员端口的选中状态及原因。
<Sysname> display link-aggregation troubleshooting
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation2
 Member ports:
  GE1/0/2
   Status: Selected
  GE1/0/3
   Status: Unselected
   Reason: The physical or line protocol state of the port is down
   Advice: Check the connection
表1-7 display link-aggregation troubleshooting命令显示信息描述表
Aggregate interface
聚合接口名称
Member ports
聚合组成员端口信息
Status
端口状态:
·     Selected:处于选中状态
·     Unselected:处于非选中状态
Reason
成员端口未选中原因,具体内容请参见表1-8
Advice
解决建议,具体内容请参见表1-9
表1-8 成员端口未选中原因
The number of Selected ports had reached the upper limit
聚合组内选中端口数量已经到达上限
Hardware resources were not enough
硬件资源耗尽
The number of Selected ports was below the lower limit
聚合组内选中端口数量没有达到最小选中端口数
The link aggregation configuration of the port was incorrect
端口自身配置错误使端口未选中
The link aggregation configuration of its peer port was incorrect
对端端口配置错误导致本端端口未选中
The physical or line protocol state of the port was down
端口物理层或链路层处于DOWN状态
The port's hardware restriction prevented it from being Selected
端口硬件限制
The speed configuration of the port was different from that of the reference port
端口速率与参考端口不一致导致非选中
The duplex mode of the port was different from that of the reference port
端口双工模式与参考端口不一致导致非选中
The port and the aggregate interface had different attribute configurations
属性类配置与聚合接口配置不一致
The BFD session state of the port was down
端口的BFD会话DOWN
No LACPDU was received by the reference port
参考端口未收到LACPDU
The reference port received its own LACPDUs
参考端口收到自己的LACPDU
The link of the port was not aggregatable
端口所在链路不可聚合
The link of the peer port was not aggregatable
对端端口所在链路不可聚合
The port's operational key was invalid
无效操作Key
Link-aggregation traffic redirection was triggered on the local port
本端触发聚合重定向功能
The port had not received LACPDUs
成员端口未收到LACPDU
The operational key of the peer port was different from that of the reference port
对端操作Key与参考端口不一致
Link-aggregation traffic redirection was triggered on the peer port
对端触发聚合重定向功能
The system MAC address of the peer port was different from that of the peer port for the reference port
对端系统MAC地址与参考端口的对端端口不一致
The peer port did not have the Synchronization flag
对端成员端口所在链路未处于同步状态
表1-9 解决建议
Modify the aggregation group configuration
修改聚合组配置
Release resources
释放资源
Modify port configuration
修改端口配置
Modify peer port configuration
修改对端端口配置
检查端口之间的链路
Use another port
更换端口
Change the port rate to be the same as that of the reference port
修改端口速率与参考端口一致
Change the port duplex mode to be the same as that of the reference port
修改端口双工模式与参考端口一致
Change the port attribute configuration to be the same as that of the aggregate interface
修改端口属性类配置和聚合组一致
Check the link that conveys the BFD session
检查BFD会话所在链路,解决链路故障
Check whether the peer sends LACPDUs correctly
检查对端是否发送LACPDU
Check whether the device has a loop
检查设备是否存在环路
Make sure the card that hosts the port is installed
检查接口所在板已插入
Check whether the port sends LACPDUs correctly
检查本端是否发送LACPDU
Change the peer system MAC address to be the same as that of the reference port
修改对端系统MAC地址与参考端口一致
Check the LACPDUs sent by the peer
检查对端发送的LACPDU
Please check the aggregation state of member ports in a few minutes
等待一段时间再查看成员端口的选中状态
1.1.11  display link-aggregation verbose
display link-aggregation verbose命令用来显示已有聚合接口所对应聚合组的详细信息。
display link-aggregation verbose [ { bridge-aggregation | route-aggregation } [ interface-number ] ]
bridge-aggregation:显示二层聚合接口所对应聚合组的详细信息。
route-aggregation:显示三层聚合接口所对应聚合组的详细信息。
interface-number:聚合接口的编号。必须是当前已经创建的聚合接口编号。
只有在设备上创建了二层或三层聚合接口之后,才能指定bridge-aggregation或route-aggregation参数。
实际未加入任何聚合组的自动聚合端口不会被显示。
# 二层聚合接口10所对应的聚合组是动态聚合组,显示该聚合组的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation verbose bridge-aggregation 10
Port: A -- Auto port, M -- Management port, R -- Reference port
Creation Mode: Manual
Aggregation Mode: Dynamic
Management VLANs: None
Local:
  Port                Status   Priority Index    Oper-Key               Flag
  GE1/0/1             S        32768    61       2                      {ACDEF}
  GE1/0/2             S        32768    62       2                      {ACDEF}
  GE1/0/3             S        32768    63       2                      {ACDEF}
Remote:
  Actor               Priority Index    Oper-Key SystemID               Flag
  GE1/0/1(R)          32768    111      2        0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
  GE1/0/2             32768    112      2        0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
  GE1/0/3             32768    113      2        0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
# 二层聚合接口20所对应的聚合组是静态聚合组,显示该聚合组的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation verbose bridge-aggregation 20
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation20
Aggregation Mode: Static
  Port             Status  Priority Oper-Key
  GE1/0/1(R)       S       32768    1
  GE1/0/2          S       32768    1
  GE1/0/3          S       32768    1
表1-10 display link-aggregation verbose命令显示信息描述表
Loadsharing Type
负载分担类型:
·     Shar:表示负载分担类型
·     NonS:表示非负载分担类型
Port Status
端口状态:
·     Selected:表示处于选中状态
·     Unselected:表示处于非选中状态
·     Individual:表示处于独立状态
Port
端口类型:
·     Auto port:表示为该端口为自动端口
·     Management port:(暂不支持)表示该端口为管理端口
·     Reference port:表示该端口为参考端口
Flags
LACP协议的状态标志,长度为1字节,该字节自低位至高位分别以字母A~H表示,取值为1的标志位显示为对应的字母,取值为0的标志为不显示。各标志位的含义如下:
Aggregate Interface
聚合接口的名称
Creation Mode
动态聚合组的创建方式:
·     Auto:表示自动创建
·     Manual:表示手工创建
Aggregation Mode
聚合组的工作模式:
·     Static:表示静态聚合
·     Dynamic:表示动态聚合
Management VLANs
(暂不支持)管理VLAN,未指定时显示None
System ID
Local
本端信息:
·     Port:端口的类型和编号
·     Status:端口的选中/非选中/独立状态
·     Priority:端口优先级
·     Index:端口索引
·     Oper-Key:操作Key的值
·     Flag:LACP协议的状态标志值
静态聚合组只显示本端信息,显示信息中不包括Index和Flag字段
Remote
对端信息:
·     Actor:本端的端口类型和编号,当对端端口是参考端口时,参考端口会显示在对应的本端端口上
·     Priority:对端端口的端口优先级
·     Index:对端端口的端口索引
·     Oper-Key:对端端口的操作Key的值
·     System ID:对端的设备ID
·     Flag:对端的LACP协议的状态标志值
1.1.12  interface bridge-aggregation
interface bridge-aggregation命令用来创建二层聚合接口,并进入二层聚合接口视图。如果指定的二层聚合接口已经存在,则直接进入该二层聚合接口视图。
undo interface bridge-aggregation命令用来删除二层聚合接口。
undo interface bridge-aggregation interface-number
不存在二层聚合接口。
interface-number:指定二层聚合接口的编号,取值范围为1~1024。
创建二层聚合接口后,系统将自动生成同编号的二层聚合组,且该聚合组缺省工作在静态聚合模式下。
删除二层聚合接口的同时会删除其对应的二层聚合组,如果该聚合组内有成员端口,那么这些成员端口将自动从该聚合组中退出。
# 创建二层聚合接口1,并进入二层聚合接口1的视图。
1.1.13  interface route-aggregation
interface route-aggregation命令用来创建三层聚合接口/子接口,并进入三层聚合接口/子接口视图。如果指定的三层聚合接口/子接口已经存在,则直接进入该三层聚合接口/子接口视图。
undo interface route-aggregation命令用来删除三层聚合接口/子接口。
undo interface route-aggregation { interface-number | interface-number.subnumber }
不存在三层聚合接口/子接口。
interface-number:指定三层聚合接口的编号,取值范围为1~1024。
interface-number.subnumber:指定三层聚合子接口。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4094。
创建三层聚合接口后,系统将自动生成同编号的三层聚合组,且该聚合组缺省工作在静态聚合模式下。
删除三层聚合接口的同时会删除其对应的三层聚合组以及该接口下的所有聚合子接口,如果该聚合组内有成员端口,那么这些成员端口将自动从该聚合组中退出。
如果删除三层聚合子接口,则不会影响其主接口以及主接口对应的聚合组状态。
# 创建三层聚合接口1,并进入三层聚合接口1的视图。
[Sysname-Route-Aggregation1]
# 创建三层聚合子接口1.1,并进入三层聚合子接口1.1的视图。
[Sysname] interface route-aggregation 1.1
[Sysname-Route-Aggregation1.1]
1.1.14  jumboframe enable
jumboframe enable命令用来允许超长帧通过。
undo jumboframe enable命令用来禁止超长帧通过。
undo jumboframe enable size命令用来恢复缺省情况。
jumboframe enable [ size ]
设备允许长度为10000字节的超长帧通过。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 允许超长帧通过二层聚合接口1。
<Sysname> System-view
[Sysname-Bridge-Aggregation1] jumboframe enable
1.1.15  lacp default-selected-port disable
lacp default-selected-port disable命令用来关闭聚合成员端口缺省选中功能。
undo lacp default-selected-port disable命令用来开启聚合成员端口缺省选中功能。
聚合成员端口缺省选中功能处于开启状态。
聚合成员端口缺省选中功能是指动态聚合组的成员端口处于up状态时,成员端口在经过LACP超时时间之后未收到LACPDU,则会在所有处于up状态的成员端口中选择一个作为选中端口。聚合组选择选中端口时比较各成员端口的端口ID,端口ID最小的作为选中端口。
关闭聚合成员端口缺省选中功能后,动态聚合组中处于up状态的成员端口未收到LACPDU时,处于非选中状态。
# 关闭聚合成员端口缺省选中功能。
[Sysname] lacp default-selected-port disable
1.1.16  lacp edge-port
lacp edge-port命令用来配置聚合接口为聚合边缘接口。
undo lacp edge-port命令用来恢复缺省情况。
lacp edge-port
undo lacp edge-port
聚合接口不是聚合边缘接口。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
该命令主要用于在网络设备与服务器等终端设备相连的场景中。当网络设备配置了动态聚合模式,而终端设备未配置动态聚合模式时,网络设备的聚合成员端口都可以作为普通物理口转发报文,从而保证终端设备与网络设备间的多条链路可以相互备份,增加可靠性。
该配置仅在聚合接口对应的聚合组为动态聚合组时生效。
当聚合接口配置为聚合边缘接口后,聚合流量重定向功能将不能正常使用。
# 配置二层聚合接口1为聚合边缘接口。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] lacp edge-port
1.1.17  lacp mode
lacp mode passive命令用来配置端口的LACP工作模式为PASSIVE。
undo lacp mode命令用来恢复缺省情况。
lacp mode passive
undo lacp mode
端口的LACP工作模式为ACTIVE。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
执行本命令后,只有在当前端口为动态聚合组成员端口时,配置才生效。
如果动态聚合组内成员端口的LACP工作模式为PASSIVE,且对端的LACP工作模式也为PASSIVE时,两端将不能发送LACPDU。如果两端中任何一端的LACP工作模式为ACTIVE时,两端将可以发送LACPDU。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的LACP工作模式为PASSIVE。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] lacp mode passive
1.1.18  lacp period short
lacp period short命令用来配置端口的LACP超时时间为短超时(3秒)。
undo lacp period命令用来恢复缺省情况。
lacp period short
undo lacp period
端口的LACP超时时间为长超时(90秒)。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
请不要在ISSU升级前配置LACP超时时间为短超时,否则在ISSU升级期间会出现网络流量中断,导致流量转发不通。有关ISSU升级的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“ISSU配置”。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的LACP超时时间为短超时(3秒)。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] lacp period short
1.1.19  lacp select speed
lacp select speed命令用来配置动态聚合组内端口速率作为优先选择参考端口的条件。
undo lacp select speed命令用来恢复缺省情况。
lacp select speed
动态聚合组内以成员口的端口的端口ID作为优先选择参考端口的条件。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
缺省情况下,聚合组可能会将速率小的端口选择为参考端口。通过配置本命令,用户可以选择速率高的端口作为参考端口。
配置该命令前,需要在聚合接口视图下先执行link-aggregation mode dynamic命令配置该聚合接口为动态聚合接口,该命令才生效。静态聚合组可以配置该命令,但不生效。
本命令会改变动态聚合口的参考端口的选择条件,可能会导致短暂的业务中断。建议在业务正常传输情况下,不要随便更改参考端口的选择条件,需要修改参考端口的选择条件时,可以先关闭聚合接口,待两端配置一致后再开启该聚合接口。
# 配置端口速率作为优先选择参考端口的条件。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] lacp select speed
1.1.20  lacp system-mac
lacp system-mac命令用来配置LACP的系统MAC地址。
undo lacp system命令用来恢复缺省情况。
lacp system-mac mac-address
undo lacp system-mac
LACP的系统MAC地址为设备的桥MAC地址。
mac-address:LACP的系统MAC地址,格式为H-H-H,不支持组播MAC地址、全0的MAC地址和全F的MAC地址。
本命令配置的MAC地址会影响到LACP报文的MAC地址字段,LACP报文MAC地址字段可以通过display link-aggregation verbose命令查看。
LACP的系统MAC地址支持全局配置或在聚合组内配置两种方式:全局的配置对所有聚合组都有效,而聚合组内的配置只对当前聚合组有效。对于一个聚合组来说,优先采用该聚合组内的配置,只有该聚合组内未进行配置时,才采用全局的配置。
在开启S-MLAG功能的设备上,LACP的系统MAC地址需要配置一致。
在DRNI组网环境中,需要保证同一DR组中DR接口的LACP系统MAC地址不同。
# 配置LACP的系统MAC地址为0001-0001-0001。
[Sysname] lacp system-mac 1-1-1
·     display link-aggregation verbose
·     port lacp system-mac
1.1.21  lacp system-number
lacp system-number命令用来配置LACP的系统编号。
undo lacp system-number命令用来恢复缺省情况。
lacp system-number number
未配置LACP的系统编号。
number:LACP的系统编号,取值范围为1~3。
如果聚合接口没有开启S-MLAG功能,本命令配置的系统编号不会影响到LACP报文的Index字段。LACP报文的Index字段可以通过display link-aggregation verbose命令查看。
在开启S-MLAG功能的设备上,不同设备上配置的LACP系统编号不能相同。
# 配置LACP的系统编号为1。
[Sysname] lacp system-number 1
1.1.22  lacp system-priority
lacp system-priority命令用来配置LACP的系统优先级。
undo lacp system-priority命令用来恢复缺省情况。
lacp system-priority priority
LACP的系统优先级为32768。
priority:LACP的系统优先级,取值范围为0~65535。该数值越小,优先级越高。
本命令配置的系统优先级会影响到LACP报文的系统优先级字段,LACP报文系统优先级字段可以通过display link-aggregation verbose命令查看。
LACP的系统优先级支持全局配置或在聚合组内配置两种方式:全局的配置对所有聚合组都有效,而聚合组内的配置只对当前聚合组有效。对于一个聚合组来说,优先采用该聚合组内的配置,只有该聚合组内未进行配置时,才采用全局的配置。
# 配置LACP的系统优先级为64。
[Sysname] lacp system-priority 64
·     link-aggregation port-priority
·     port lacp system-priority
1.1.23  lacp transparent enable
lacp transparent enable命令用来开启LACP报文透传功能。
undo lacp transparent enable命令用来关闭LACP报文透传功能。
LACP报文透传功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
在L2VPN组网环境中,需要在PE设备报文入端口和出端口开启LACP报文透传功能。
由于透传LACP报文会影响成员端口的选中,在PE设备的端口上配置本功能时,不要将该端口加入动态聚合组。当端口配置了LACP报文透传功能,同时将该端口加入动态聚合组时,则LACP报文透传功能优先生效。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上开启LACP报文透传功能。
<Sysname> system
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] lacp transparent enable
1.1.24  link-aggregation auto-aggregation enable
link-aggregation auto-aggregation enable命令用来开启全自动聚合功能。
undo link-aggregation auto-aggregation enable命令用来关闭全自动聚合功能。
全自动聚合功能处于关闭状态。
开启LLDP功能和全自动聚合功能后,当本端端口收到对端发来的LLDP报文,根据报文信息,自动创建一个聚合组,同时将连接相同对端设备的端口加入该聚合组。若关闭LLDP功能或者关闭全自动聚合功能,端口将退出聚合组,但自动创建的聚合组不会被删除。
配置本命令后,开启了LLDP功能的三层以太网接口下可能无法创建子接口。
配置本命令后,对于自动加入聚合组的成员端口,建议不要修改其配置,以避免该成员端口退出聚合组。
请勿在DRNI组网环境配置本命令,以保证DRNI正常工作。
当端口自动加入聚合组时,如果端口下存在port link-aggregation group配置,则以端口下配置为准。
# 开启全自动聚合功能。
<Sysname> system
[Sysname] link-aggregation auto-aggregation enable
·     lldp enable(二层技术-以太网交换命令参考/LLDP)
·     lldp global enable(二层技术-以太网交换命令参考/LLDP)
·     port link-aggregation group
1.1.25  link-aggregation bfd ipv4
link-aggregation bfd ipv4命令用来开启链路聚合的BFD功能。
undo link-aggregation bfd命令用来关闭链路聚合的BFD功能。
link-aggregation bfd ipv4 source ip-address destination ip-address
链路聚合的BFD功能处于关闭状态。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
source ip-address:BFD会话的源IP地址,不能为0.0.0.0。
destination ip-address:BFD会话的目的IP地址,不能为0.0.0.0。
聚合口两端的BFD会话源IP地址和目的IP地址必须成对配置,且源地址和目的地址为不同的单播地址。例如本端聚合接口配置link-aggregation bfd ipv4 source 1.1.1.1 destination 2.2.2.2时,对端聚合接口要配置link-aggregation bfd ipv4 source 2.2.2.2 destination 1.1.1.1后,才能正确建立起BFD会话。
在聚合接口下配置的BFD会话参数,会对该聚合组内所有选中链路的BFD会话生效,链路聚合的BFD会话仅支持控制报文方式和异步模式。关于BFD的介绍和基本功能配置,请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”。
开启链路聚合的BFD功能后,不建议在该聚合接口上再开启其他应用与BFD联动。
开启链路聚合的BFD功能后,请配置聚合组中的成员端口数量不大于设备支持的BFD会话数量,否则可能导致聚合组内部分选中端口变为非选中状态。
当聚合链路两端最大选中端口数量不一致时,如果在链路两端都开启链路聚合的BFD功能,则可能会导致两端BFD会话数量不一致,但并不影响报文转发。
DRNI组网时,建议DR口配置保持一致,也就是源IP目的IP都需要配置一致。
# 开启二层聚合接口1下的链路聚合的BFD功能,并配置BFD会话的源地址为1.1.1.1,目的地址为2.2.2.2。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-aggregation bfd ipv4 source 1.1.1.1 destination 2.2.2.2
1.1.26  link-aggregation capability
link-aggregation capability命令用来配置设备的聚合能力。
undo link-aggregation capability命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation capability max-group max-group-number max-selected-port max-selected-port-number
对于S5560X-EI、ES5500系列交换机,设备支持创建的最大聚合组数为128,每个聚合组中最大选中端口数为8。
对于S5500V2-EI、MS4520V2系列交换机,设备支持创建的最大聚合组数为124,每个聚合组中最大选中端口数为8。
max-group max-group-number:设备支持创建的最大聚合组数。对于S5560X-EI、ES5500系列交换机,取值为61、125、128。对于S5500V2-EI、MS4520V2系列交换机,取值为128。
max-selected-port max-selected-port-number:每个聚合组中最大选中端口数。对于S5560X-EI、ES5500系列交换机,取值为8、16、32。对于S5500V2-EI、MS4520V2系列交换机,取值为8。
执行link-aggregation capability命令后,需要保存配置重启设备,配置才能生效。进行设备重启前请评估重启对网络造成的影响,做好相关准备工作。
如果当前的聚合组数大于所配置的max-group-number,则本命令配置失败。
配置link-aggregation capability命令后如果继续创建聚合组,且聚合组数超过了本命令配置的max-group-number,则会导致设备重启后部分聚合组配置丢失。
聚合组中的最大选中端口数为本命令及link-aggregation selected-port maximum命令配置值中的较小值。
建议用户在聚合链路两端的设备上配置相同的聚合能力,避免导致聚合功能无法正常使用。
多次执行本命令,最后一次执行的命令在重启后生效。
# 配置设备支持创建的最大聚合组数为125,每个聚合组中最大选中端口数为16。
[Sysname] link-aggregation capability max-group 125 max-selected-port 16
The configuration will take effect at the next reboot. Continue? [Y/N]:y
Please save the configuration, and reboot the device.
·     display link-aggregation capability
·     link-aggregation selected-port maximum
1.1.27  link-aggregation global load-sharing mode
link-aggregation global load-sharing mode命令用来配置全局采用的聚合负载分担类型。
undo link-aggregation global load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation global load-sharing mode { destination-ip | destination-mac | destination-port | ingress-port | source-ip | source-mac | source-port } *
destination-ip:表示按报文的目的IP地址进行聚合负载分担。
destination-mac:表示按报文的目的MAC地址进行聚合负载分担。
destination-port:表示按报文的目的服务端口进行聚合负载分担。
ingress-port:表示按报文的入端口进行聚合负载分担。
source-ip:表示按报文的源IP地址进行聚合负载分担。
source-mac:表示按报文的源MAC地址进行聚合负载分担。
source-port:表示按报文的源服务端口进行聚合负载分担。
对于设备不支持的聚合负载分担类型,系统将提示用户不支持。
当设备处于IRF堆叠环境时,不支持根据报文入端口进行聚合负载分担,有关IRF的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
目前,在系统视图下进行全局聚合负载分担类型配置,交换机只支持:
·     根据报文类型自动匹配负载分担类型;
·     根据源IP地址进行聚合负载分担;
·     根据目的IP地址进行聚合负载分担;
·     根据源MAC地址进行聚合负载分担;
·     根据目的MAC地址进行聚合负载分担;
·     根据源IP地址与目的IP地址进行聚合负载分担;
·     根据源IP地址与源端口进行聚合负载分担;
·     根据目的IP地址与目的端口进行聚合负载分担;
·     根据源IP地址、源端口、目的IP地址与目的端口进行聚合负载分担;
·     根据报文入端口进行聚合负载分担。
# 配置全局按照报文目的MAC地址进行聚合负载分担。
[Sysname] link-aggregation global load-sharing mode destination-mac
1.1.28  link-aggregation lacp isolate
link-aggregation lacp isolate命令用来开启聚合流量隔离功能。
undo link-aggregation lacp isolate命令用来关闭聚合流量隔离功能。
聚合流量隔离功能处于关闭状态。
仅Release 6526及以上版本支持本命令。
配置本功能后,就表示设备上聚合接口流量被隔离,即该设备所有DR接口的成员端口都处在非选中状态,对端设备与之相应聚合组的成员端口也处在非选中状态。为了避免流量丢弃,所有从当前设备DR接口转发的流量会切换到另一台DR设备上同一DR组的DR接口上转发。
本命令仅对动态聚合接口生效,对于静态聚合接口和DRNI组网中的IPP口不生效。
配置本命令后,如果本端设备处于DRNI MAD DOWN状态,则不能通过执行undo link-aggregation lacp isolate命令恢复流量从本端DR接口转发。
# 开启聚合流量隔离功能。
[Sysname] link-aggregation lacp isolate
1.1.29  link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable
link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable命令用来开启聚合流量重定向功能。
undo link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable命令用来关闭聚合流量重定向功能。
聚合流量重定向功能处于关闭状态。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
在开启了聚合流量重定向功能后,当手工关闭聚合组内某选中端口或重启聚合组内某选中端口所在的slot时,系统可以将该端口上的流量重定向到其他选中端口上,从而实现聚合链路上流量的不中断。聚合流量重定向过程中,对于聚合组中新选中的端口,流量不会重定向到该端口上。其中,已知单播报文可以实现零丢包,非已知单播报文不保证不丢包。
只有动态聚合组支持聚合流量重定向功能。
必须在聚合链路两端都开启聚合流量重定向功能才能实现聚合链路上流量的不中断。
如果同时开启聚合流量重定向功能和生成树功能,在重启slot时会出现少量的丢包,因此不建议同时开启上述两个功能。
建议优先选择开启聚合接口的聚合流量重定向功能。开启全局的聚合流量重定向功能时,如果有连接其它厂商设备的聚合接口,可能影响该聚合组的正常通信。
DRNI组网时,建议两端DR口配置一致。
# 开启聚合流量重定向功能。
[Sysname] link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable
1.1.30  link-aggregation load-sharing mode local-first
link-aggregation load-sharing mode local-first命令用来配置聚合负载分担采用本地转发优先。
undo link-aggregation load-sharing mode local-first命令用来取消聚合负载分担采用本地转发优先。
聚合负载分担采用本地转发优先。
取消聚合负载分担采用本地转发优先后,从聚合接口转发的报文将在IRF所有成员设备的所有选中端口间进行负载分担。
# 取消聚合负载分担采用本地转发优先。
[Sysname] undo link-aggregation load-sharing mode local-first
1.1.31  link-aggregation mode
link-aggregation mode dynamic命令用来配置聚合组工作在动态聚合模式下,同时开启LACP协议。
undo link-aggregation mode命令用来恢复缺省情况。
聚合组工作在静态聚合模式下。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
当聚合组中存在成员端口时,如果修改聚合组的工作模式,则可能导致聚合组中选中端口变为非选中状态,影响流量转发,请用户根据实际情况修改聚合组的工作模式。
# 配置二层聚合接口1对应的聚合组工作在动态聚合模式下。
1.1.32  link-aggregation port-priority
link-aggregation port-priority命令用来配置端口优先级。
undo link-aggregation port-priority命令用来恢复缺省情况。
端口优先级为32768。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
priority:端口优先级,取值范围为0~65535。该数值越小,优先级越高。
# 配置二层以太网接口GigabitEthernet1/0/1的端口优先级为64。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] link-aggregation port-priority 64
# 配置三层以太网接口GigabitEthernet1/0/2的端口优先级为64。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] link-aggregation port-priority 64
1.1.33  link-aggregation selected-port maximum
link-aggregation selected-port maximum命令用来配置聚合组中的最大选中端口数。
undo link-aggregation selected-port maximum命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation selected-port maximum max-number [ lacp-sync ]
聚合组中的最大选中端口数为8。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
max-number:聚合组中的最大选中端口数,取值范围为1~8。
lacp-sync:配置动态聚合组使用LACPDU同步最大选中端口数,使两端聚合组最大选中端口数一致。未指定本参数时,不同步最大选中端口数。
执行本命令可能导致聚合组内部分成员端口变为非选中状态。
对于静态聚合组,本端和对端配置的聚合组中的最大选中端口数必须一致。对于动态聚合组,不指定lacp-sync参数时,本端和对端配置的聚合组中的最大选中端口数必须一致;指定lacp-sync参数时,本端和对端聚合组中的最大选中端口数以配置值最小的一端为准。
同一聚合组内,最大选中端口数不能小于最小选中端口数。
当配置了聚合组中的最大选中端口数之后,最大选中端口数将同时受配置值和设备硬件能力的限制,即取二者的较小值作为限制值。
用户借此可实现两端口间的冗余备份:在一个聚合组中只添加两个成员端口,并配置该聚合组中的最大选中端口数为1,这样这两个成员端口在同一时刻就只能有一个成为选中端口,而另一个将作为备份端口。
# 配置二层聚合接口1对应的聚合组中的最大选中端口数为5。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-aggregation selected-port maximum 5
·     link-aggregation selected-port minimum
1.1.34  link-aggregation selected-port minimum
link-aggregation selected-port minimum命令用来配置聚合组中的最小选中端口数。
undo link-aggregation selected-port minimum命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation selected-port minimum { min-number | percentage number }
聚合组中的最小选中端口数不受限制。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
min-number:聚合组中的最小选中端口数,取值范围为1~8。
percentage number:聚合组中最小选中端口数占所有成员端口的百分比,取值范围为1~100。
聚合组最小选中端口数有两种配置方式:
·     以数值方式配置
·     以百分比方式配置
请选择任一方式配置即可。如果同一接口上配置了两种方式,则实际生效的聚合组中的最小选中端口数为两种方式配置值中的较大值。
以百分比方式配置聚合组中最小选中端口数后,当有端口加入或者退出该聚合组时,可能会引起最小选中端口数的改变,导致聚合接口震荡。
执行本命令可能导致聚合组内所有成员端口都变为非选中状态。
本端和对端配置的聚合组中的最小选中端口数或最小选中端口数占所有成员端口的百分比必须一致。
同一聚合组内,最小选中端口数不能大于最大选中端口数。
# 配置二层聚合接口1对应的聚合组中的最小选中端口数为3。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-aggregation selected-port minimum 3
1.1.35  link-delay
link-delay命令用来配置聚合接口的物理连接状态抑制功能。
undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
undo link-delay { down | up }
接口状态改变时,系统会将接口状态改变立即上报CPU。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
down:设置以太网接口物理连接down状态抑制功能。
up:设置以太网接口物理连接up状态抑制功能。
msec:表示配置的抑制时间为毫秒级。不指定该参数时,表示配置的抑制时间为秒级。
delay-time:接口物理连接状态抑制时间值,0表示不抑制,即接口状态改变时立即上报CPU。
·     未指定msec参数时,取值范围为0~120。
·     指定msec参数时,取值范围为0~10000,且为100的倍数,单位为毫秒。
使用该命令时,选取的参数不同,抑制效果不同:
·     down:表示接口状态从up变成down时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是down,再上报。
·     up:表示接口状态从down变成up时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是up,再上报。
同一接口下,接口状态从up变成down的抑制时间和接口状态从down变成up的抑制时间可以不同。在同一接口下,多次执行本命令:
·     可以分别配置抑制上报down状态和抑制上报up状态。
·     当配置的是同一状态的抑制时间时,则最新的配置生效。
# 开启二层聚合接口1的物理连接down状态抑制功能,设置延时时间为8秒。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-delay down 8
# 开启三层聚合接口1的物理连接down状态抑制功能,设置延时时间为8秒。
[Sysname-Route-Aggregation1] link-delay down 8
1.1.36  mac-address
mac-address命令用来配置聚合接口的MAC地址。
undo mac-address命令用来恢复缺省情况。
mac-address mac-address
undo mac-address
未配置聚合接口的MAC地址。
二层聚合接口视图
mac-address:MAC地址,形式为H-H-H。
同一设备上所有聚合接口的MAC地址都相同,不同设备上聚合接口的MAC地址不同。
# 配置二层聚合接口1的MAC地址为0001-0001-0001。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] mac-address 1-1-1
1.1.37  mtu
mtu命令用来配置三层聚合接口/子接口的MTU值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
三层聚合接口/子接口的MTU值为1500字节。
三层聚合接口视图
# 配置三层聚合接口1的MTU值为1430字节。
[Sysname-Route-Aggregation1] mtu 1430
·     display interface
1.1.38  port lacp system-mac
port lacp system-mac命令用来配置LACP的系统MAC地址。
undo port lacp system命令用来恢复缺省情况。
port lacp system-mac mac-address
undo port lacp system-mac
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
mac-address:LACP的系统MAC地址,格式为H-H-H,不支持组播与广播MAC地址、全0的MAC
# 配置聚合组1的LACP系统MAC地址为0002-0002-0002。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port lacp system-mac 2-2-2
·     lacp system-mac
1.1.39  port lacp system-priority
port lacp system-priority命令用来配置LACP的系统优先级。
undo port lacp system-priority命令用来恢复缺省情况。
port lacp system-priority priority
LACP的系统优先级为32768。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
LACP的系统MAC地址支持全局配置或在聚合组内配置两种方式:全局的配置对所有聚合组都有效,而聚合组内的配置只对当前聚合组有效。对于一个聚合组来说,优先采用该聚合组内的配置,只有该聚合组内未进行配置或配置为缺省值时,才采用全局的配置。
在开启S-MLAG功能的设备上,LACP的系统优先级需要配置一致。
# 配置聚合组1的LACP系统优先级为32。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port lacp system-priority 32
1.1.40  port link-aggregation group
port link-aggregation group命令用来将接口加入指定的聚合组。
undo port link-aggregation group命令用来将接口从已加入的聚合组中删除。
port link-aggregation group { group-id [ force ] | auto [ group-id ] }
以太网接口未加入任何聚合组。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
group-id:指定聚合组所对应聚合接口的编号,取值范围为1~1024。
force:表示接口加入聚合组时同步该聚合组的属性类配置。不指定该参数时,表示接口加入聚合组时不同步该聚合组的属性类配置。仅二层以太网接口支持指定本参数。
auto:开启端口的半自动聚合功能。
二层以太网接口只能加入二层聚合组,三层以太网接口只能加入三层聚合组。
一个接口只能加入一个聚合组。
接口加入聚合组前,如果接口上的属性类配置和聚合接口不同,则该接口不能加入聚合组。
接口加入聚合组后,不能修改接口的属性类配置。
指定force参数后,通过display current-configuration命令显示设备生效的配置中和配置文件中不会保存force参数。
仅指定auto参数时,表示根据对端发来的LACP报文决定加入哪个动态聚合组;如果未找到能够加入的聚合组,则创建一个符合条件的动态聚合组,并加入该聚合组中。
指定auto和group-id时,表示优先查看该聚合组参考端口所含的对端信息和收到的LACP报文中的对端信息是否一致:
·     如果相同则加入该聚合组。
·     如果不同,则再选择其他动态聚合组;如果未找到能够加入的动态聚合组,则创建一个符合条件的动态聚合组,并加入该聚合组中。
group-id必须是已经存在的动态聚合组。
当配置半自动聚合后,建议用户不要修改自动创建的聚合组及其成员端口的配置,避免影响半自动聚合功能。
仅二层以太网接口和三层以太网接口支持指定auto参数。指定auto参数后,二层以太网接口和三层以太网接口只能加入动态聚合组。
# 将二层以太网接口GigabitEthernet1/0/1加入二层聚合组1中。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
# 将三层以太网接口GigabitEthernet1/0/2加入三层聚合组2中。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 2
1.1.41  port s-mlag group
port s-mlag group命令用来配置聚合接口加入S-MLAG组。
undo port s-mlag group命令用来恢复缺省情况。
port s-mlag group group-id
聚合接口未加入S-MLAG组。
二层聚合接口视图
group-id:指定S-MLAG组编号,取值范围为1~1024。
仅在和服务器对接的场景中使用S-MLAG功能。
仅工作在动态聚合模式下的二层聚合接口可以加入S-MLAG组。
同一设备上不同聚合接口不能加入同一S-MLAG组。
# 配置二层聚合接口1加入S-MLAG组1。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port s-mlag group 1
1.1.42  reset counters interface
reset counters interface命令用来清除聚合接口上的统计信息。
reset counters interface [ { bridge-aggregation | route-aggregation } [ interface-number ] ]
bridge-aggregation:清除二层聚合接口上的统计信息。
route-aggregation:清除三层聚合接口上的统计信息。
interface-number:聚合接口的编号,取值范围为已创建的聚合接口的编号。
在某些情况下,需要统计一定时间内某二层聚合接口的流量,这就需要在统计开始前清除该接口上原有的统计信息,以便重新进行统计。
# 清除二层聚合接口1上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface bridge-aggregation 1
1.1.43  reset lacp statistics
reset lacp statistics命令用来清除成员端口上的LACP统计信息。
interface interface-list:表示清除指定成员端口上的LACP统计信息。interface-list为成员端口列表,表示一个或多个成员端口。表示方式为interface-list = interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ]。其中,interface-type为接口类型,interface-number1和interface-number2为接口编号。interface-number2的值要大于等于interface-number1的值。若未指定本参数,则清除所有成员端口上的LACP统计信息。
# 清除所有成员端口上的LACP统计信息。
<Sysname> reset lacp statistics
·     display link-aggregation member-port
1.1.44  shutdown
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来打开接口。
shutdown
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
执行本命令会导致使用该接口建立的链路中断,不能通信,请谨慎使用。
当打开/关闭三层聚合接口时,会同时打开/关闭其下的所有子接口,而打开/关闭三层聚合子接口则不会对其主接口有影响。
# 开启二层聚合接口1。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] undo shutdown
