04-二层技术-以太网交换配置指导
01-MAC地址表配置
本章节下载: 01-MAC地址表配置  (539.31 KB)
01-MAC地址表配置
1 MAC地址表
1.1  MAC地址表简介
MAC(Media Access Control,媒体访问控制)地址表记录了MAC地址与接口的对应关系,以及接口所属的VLAN等信息。设备在转发报文时,根据报文的目的MAC地址查询MAC地址表,如果MAC地址表中包含与报文目的MAC地址对应的表项,则直接通过该表项中的出接口转发该报文;如果MAC地址表中没有包含报文目的MAC地址对应的表项时,设备将采取广播方式通过对应VLAN内除接收接口外的所有接口转发该报文。
1.1.1  MAC地址表项的生成方式
MAC地址表项的生成方式有两种:自动生成、手工配置。
1. 自动生成MAC地址表项
一般情况下,MAC地址表由设备通过源MAC地址学习自动生成。设备学习MAC地址的过程如下:
·     从某接口(假设为接口A)收到一个数据帧,设备分析该数据帧的源MAC地址(假设为MAC-SOURCE),并认为目的MAC地址为MAC-SOURCE的报文可以由接口A转发。
·     如果MAC地址表中已经包含MAC-SOURCE,设备将对该表项进行更新。
·     如果MAC地址表中尚未包含MAC-SOURCE,设备则将这个新MAC地址以及该MAC地址对应的接口A作为一个新的表项加入到MAC地址表中。
为适应网络拓扑的变化,MAC地址表需要不断更新。MAC地址表中自动生成的表项并非永远有效,每一条表项都有一个生存周期,到达生存周期仍得不到刷新的表项将被删除,这个生存周期被称作老化时间。如果在到达生存周期前某表项被刷新,则重新计算该表项的老化时间。
2. 手工配置MAC地址表项
设备通过源MAC地址学习自动生成MAC地址表时,无法区分合法用户和非法用户的报文,带来了安全隐患。如果非法用户将攻击报文的源MAC地址伪装成合法用户的MAC地址,并从设备的其他接口进入,设备就会学习到错误的MAC地址表项,于是将本应转发给合法用户的报文转发给非法用户。
为了提高安全性,网络管理员可手工在MAC地址表中加入特定MAC地址表项,将用户设备与接口绑定,从而防止非法用户骗取数据。
1.1.2  MAC地址表项的分类
MAC地址表项分为以下几种:
·     静态MAC地址表项:由用户手工配置,用于目的是某个MAC地址的报文从对应接口转发出去,表项不老化。静态MAC地址表项优先级高于自动生成的MAC地址表项。
·     动态MAC地址表项:可以由用户手工配置,也可以由设备通过源MAC地址学习自动生成,用于目的是某个MAC地址的报文从对应接口转发出去,表项有老化时间。手工配置的动态MAC地址表项优先级等于自动生成的MAC地址表项。
·     黑洞MAC地址表项:由用户手工配置,用于丢弃源MAC地址或目的MAC地址为指定MAC地址的报文(例如,出于安全考虑,可以禁止某个用户发送和接收报文),表项不老化。黑洞MAC地址表项优先级高于自动生成的MAC地址表项。
·     多端口单播MAC地址表项:由用户手工配置,用于目的是某个单播MAC地址的报文从多个接口复制转发出去,表项不老化。多端口单播MAC地址表项优先级高于自动生成的MAC地址表项。
静态MAC地址表项、黑洞MAC地址表项和多端口单播MAC地址表项不会被动态MAC地址表项覆盖,而动态MAC地址表项可以被静态MAC地址表项和黑洞MAC地址表项覆盖。静态MAC地址表项、黑洞MAC地址表项和多端口单播MAC地址表项不会彼此覆盖。
多端口单播MAC地址表项不影响对应MAC地址的动态学习,对于同一MAC地址,多端口单播MAC地址表项和动态MAC地址表项可以同时存在,优先根据多端口单播MAC地址转发报文。
本章节内容只涉及单播的静态、动态、黑洞MAC地址表项和多端口单播MAC地址表项。有关静态组播MAC地址表项的相关介绍和配置内容,请参见“IP组播配置指导”中的“组播路由与转发”和“IPv6组播路由与转发”。有关VPLS中MAC地址表项的相关介绍和配置内容,请参见“MPLS配置指导”中的“VPLS”。
1.2  配置MAC地址表
以下配置均为可选配置,且配置过程无先后顺序,用户可以根据实际情况选择配置。
1.2.1  配置MAC地址表项
配置MAC地址表项时,需要注意:
·     在手工配置动态MAC地址表项时,如果MAC地址表中已经存在MAC地址相匹配的自动生成表项,但该表项的接口与配置不符,那么该手工配置失败。
·     如果不保存配置,设备重启后所有手工配置的MAC地址表项都会丢失;如果保存配置,设备重启后手工配置的静态MAC地址表项、黑洞MAC地址表项和多端口单播MAC地址表项不会丢失,手工配置的动态MAC地址表项会丢失。
·     不允许为DOWN状态的接口添加或修改动态MAC地址表项。
配置MAC地址表项后,当设备收到的报文的源MAC地址与配置表项中的MAC地址相同时,不同类型的MAC地址表项处理方式不同:
表1-1 不同类型MAC地址表项对源MAC地址匹配报文的处理方式
MAC地址表项类型
报文源MAC地址与配置表项中的MAC地址相同
静态MAC地址表项
不检查报文入接口与表项中的接口是否相同,直接根据目的MAC地址转发该报文
多端口单播MAC地址表项
进行MAC地址学习,生成动态MAC地址表项,但仅多端口单播MAC地址表生效
黑洞MAC地址表项
丢弃该报文
动态MAC地址表项
·     如果报文入接口与该表项中的接口不同,则进行MAC地址学习,并覆盖该表项
·     如果报文入接口与该表项中的接口相同,则转发该报文,并更新该表项老化时间
1. 配置静态/动态MAC地址表项
(1)     全局配置静态/动态MAC地址表项
表1-2 全局配置静态/动态MAC地址表项
添加或者修改静态/动态MAC地址表项
缺省情况下,未配置任何MAC地址表项
interface参数指定的接口必须属于vlan-id参数指定的VLAN,而且该VLAN必须事先创建,否则将配置失败
(2)     接口配置静态/动态MAC地址表项
表1-3 接口配置静态/动态MAC地址表项
进入接口视图
·     二层以太网接口视图:
interface
·     二层聚合接口视图:
interface bridge-aggregation
interface-number
在接口下添加或者修改静态/动态MAC地址表项
mac-address { dynamic | static } mac-address vlan vlan-id
缺省情况下,接口下未配置任何MAC地址表项
当前接口必须属于vlan-id参数指定的VLAN,而且该VLAN必须事先创建,否则将配置失败
2. 配置黑洞MAC地址表项
表1-4 配置黑洞MAC地址表项
添加或者修改黑洞MAC地址表项
缺省情况下,未配置任何MAC地址表项
vlan-id参数指定的VLAN必须事先创建,否则将配置失败
3. 配置多端口单播MAC地址表项
网络管理员可手工配置多端口单播MAC地址表项,将多个端口和单播MAC地址绑定,以实现目的地址匹配该MAC地址的报文通过多个端口复制转发出去。例如,如图1-1在NLB(Network Load Balancing,网络负载均衡)集群的单播模式下,所有服务器使用一个共同的MAC地址(该MAC地址为集群MAC地址),发往集群MAC地址的报文要求发送到每一台服务器,这时可以在连接服务器组的设备上配置多端口单播MAC地址表项,把客户端发往服务器组的报文从所有连接服务器的端口转发出去。
图1-1 NLB集群
有两种方式可以配置多端口单播MAC地址表项:
(1)     全局配置多端口单播MAC地址表项
表1-5 全局配置多端口单播MAC地址表项
配置多端口单播MAC地址表项
缺省情况下,未配置任何多端口单播MAC地址表项
(2)     接口配置多端口单播MAC地址表项
表1-6 接口配置多端口单播MAC地址表项
进入接口视图
·     二层以太网接口视图:
interface
·     二层聚合接口视图:
interface-number
配置接口加入多端口单播MAC地址表项
mac-address multiport mac-address vlan vlan-id
缺省情况下,接口下未配置任何多端口单播MAC地址表项
1.2.2  关闭MAC地址学习功能
缺省情况下,MAC地址学习功能处于开启状态。有时为了保证设备的安全,需要关闭MAC地址学习功能。常见的危及设备安全的情况是:非法用户使用大量源MAC地址不同的报文攻击设备,导致设备MAC地址表资源耗尽,造成设备无法根据网络的变化更新MAC地址表。关闭MAC地址学习功能可以有效防止这种攻击。
关闭MAC地址学习功能后,已经存在的动态MAC地址表项将被删除。
1. 关闭全局的MAC地址学习功能
关闭全局的MAC地址学习功能后,接口将不再学习新的MAC地址。
全局MAC地址学习功能不能控制VPLS的VSI中MAC地址的学习。有关VPLS和VSI的介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“VPLS”。
表1-7 关闭全局MAC地址学习功能
关闭全局的MAC地址学习功能
undo mac-address mac-learning enable
缺省情况下,全局的MAC地址学习功能处于开启状态
2. 关闭接口的MAC地址学习功能
在开启全局的MAC地址学习功能的前提下,用户可以关闭设备上单个接口的MAC地址学习功能。
表1-8 关闭接口的MAC地址学习功能
进入接口视图
·     二层以太网接口视图:
interface
·     二层聚合接口视图:
interface-number
关闭接口的MAC地址学习功能
缺省情况下,接口的MAC地址学习功能处于开启状态
3. 关闭VLAN的MAC地址学习功能
如图1-2所示,某公司的多个部门分散在不同的楼层中,并且用VLAN划分不同的部门,使得同一部门的用户之间可以互相通信,不同部门的用户之间互相隔离。经过一段时间后,网络已经固定,为了节约核心设备的MAC地址表项资源,同时防止外部对公司网络的访问,可以在Device A和Device B上关闭除VLAN 2、VLAN 3和VLAN 10以外其他VLAN的MAC地址学习功能。
图1-2 关闭VLAN的MAC地址学习功能组网图
在开启全局的MAC地址学习功能的前提下,用户可以关闭设备上指定VLAN的MAC地址学习功能。
表1-9 关闭VLAN的MAC地址学习功能
进入VLAN视图
vlan vlan-id
关闭VLAN的MAC地址学习功能
缺省情况下,VLAN的MAC地址学习功能处于开启状态
1.2.3  配置动态MAC地址表项的老化时间
当网络拓扑改变后,如果动态MAC地址表项不及时更新,会导致用户流量不能正常转发。配置动态MAC地址表项的老化时间后,超过老化时间的动态MAC地址表项会被自动删除,设备将重新进行MAC地址学习,构建新的动态MAC地址表项。
用户配置的老化时间过长或者过短,都可能影响设备的运行性能:
·     如果用户配置的老化时间过长,设备可能会保存许多过时的MAC地址表项,从而耗尽MAC地址表资源,导致设备无法根据网络的变化更新MAC地址表。
·     如果用户配置的老化时间太短,设备可能会删除有效的MAC地址表项,导致设备广播大量的数据报文,增加网络的负担。
用户需要根据实际情况,配置合适的老化时间。如果网络比较稳定,可以将老化时间配置得长一些或者配置为不老化;否则,可以将老化时间配置得短一些。比如在一个比较稳定的网络,如果长时间没有流量,动态MAC地址表项会被全部删除,可能导致设备突然广播大量的数据报文,造成安全隐患,此时可将动态MAC地址表项的老化时间设得长一些或不老化,以减少广播,增加网络稳定性和安全性。
动态MAC地址表项的老化时间作用于全部接口上。
表1-10 配置动态MAC地址表项的老化时间
配置动态MAC地址表项的老化时间
缺省情况下,动态MAC地址表项的老化时间为300秒
1.2.4  配置MAC地址数学习上限
1. 配置限制与指导
手工配置的动态MAC地址表项不计入MAC地址数学习上限。
配置基于MAC的VLAN、Voice VLAN或MAC地址认证时,本功能不生效。有关基于MAC的VLAN、Voice VLAN的介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN”;有关MAC地址认证的介绍,请参见“安全配置指导”中的“MAC地址认证”。
请不要同时在接口视图和VLAN视图下配置本功能,否则会导致功能异常。
在VLAN视图下配置本功能时,对应VLAN仅支持基本的VLAN配置命令和基于端口的VLAN配置命令。相关命令请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“VLAN”。
2. 配置接口的MAC地址数学习上限
接口学习语音报文的MAC地址时,不受本功能限制。有关语音报文的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“Voice VLAN”。
表1-11 配置接口的MAC地址数学习上限
进入二层以太网接口视图
配置接口的MAC地址数学习上限
缺省情况下,接口最多可以学习到的MAC地址数目不作限制
3. 配置VLAN的MAC地址数学习上限
VLAN学习语音报文的MAC地址时,不受本功能限制。有关语音报文的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“Voice VLAN”。
通过配置VLAN的MAC地址数学习上限,用户可以控制设备为某个VLAN维护的MAC地址表项数量。如果MAC地址表过于庞大,可能导致设备的转发性能下降。当VLAN学习到的MAC地址条数达到上限时,该VLAN将不再对MAC地址进行学习。
表1-12 配置VLAN的MAC地址数学习上限
进入VLAN视图
vlan vlan-id
配置VLAN的MAC地址数学习上限
缺省情况下,VLAN最多可以学习到的MAC地址数目不作限制
1.2.5  配置当达到MAC地址数学习上限时的报文转发规则
1. 配置限制与指导
当学习到的MAC地址数达到上限时,用户可以选择是否允许系统转发源MAC不在MAC地址表里的报文。
表1-13 配置当达到接口的MAC地址数学习上限时的报文转发规则
进入二层以太网接口视图
配置当达到接口的MAC地址数学习上限时,允许转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文
mac-address max-mac-count enable-forwarding
缺省情况下,当达到接口的MAC地址数学习上限时,允许转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文
表1-14 配置当达到VLAN的MAC地址数学习上限时的报文转发规则
进入VLAN视图
vlan vlan-id
配置当达到VLAN的MAC地址数学习上限时,允许转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文
缺省情况下,当达到VLAN的MAC地址数学习上限时,允许转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文
1.2.6  配置接口的MAC地址学习优先级
基于MAC地址转发报文的网络有时会因为下行接口的攻击行为或者环路,下行接口学习到网关等上层设备的MAC地址。为了避免这种情况,将接口的MAC地址学习功能分为两个优先级:高优先级和低优先级。对于高优先级的接口,可以学习任何MAC地址;对于低优先级的接口,在学习MAC地址时需要查看高优先级接口是否已经学到该MAC地址,如果已经学到,则不允许学习该MAC地址。比如,可以将上行接口的MAC地址学习优先级配置为高优先级,下行接口的MAC地址学习优先级配置为低优先级,那么,下行接口就不会学到网关等上层设备的MAC地址,避免了攻击。
表1-15 配置接口的MAC地址学习优先级
进入接口视图
·     二层以太网接口视图:
interface
·     二层聚合接口视图:
interface-number
配置接口的MAC地址学习优先级
mac-address mac-learning priority { high | low }
缺省情况下,MAC地址学习优先级为低优先级
1.2.7  开启MAC地址同步功能
设备通常有多块单板,为了避免不必要的广播报文,以及提高报文转发的速度,需要所有单板拥有同样的MAC地址表。开启全局的MAC地址同步功能后,设备会在所有单板间进行MAC地址表的同步。(独立运行模式)
IRF通常有多个成员设备,每个成员设备有多块单板,为了避免不必要的广播报文,以及提高报文转发的速度,需要所有成员设备的所有单板拥有同样的MAC地址表。开启全局的MAC地址同步功能后,设备会在所有成员设备的所有单板间进行MAC地址表的同步。(IRF模式)
如图1-3所示,是MAC地址同步功能的典型应用场景。Device A和Device B是两台配置了IRF功能的设备。无线接入点AP C和AP D分别连接到IRF成员设备Device A和Device B。
开启MAC地址同步功能后,IRF成员设备会将学习到的MAC地址同步给IRF设备内的其他成员设备。如图1-3所示,当Client A通过AP C接入时,Device A会将学习到的Client A的MAC地址同步给IRF设备内的其他成员设备Device B。
图1-3 Client A通过AP C接入时的MAC地址表
当用户的接入地点发生变化,例如从AP C的覆盖区域移动到AP D的覆盖区域时,IRF会将Client A的MAC地址重新学习到Device B上,并将更新后的MAC地址同步给IRF设备内的其他成员设备Device A(如图1-4所示),使用户的通信不受任何影响。
图1-4 Client A移动到通过AP D接入时的MAC地址表
表1-16 开启MAC地址同步功能
开启全局的MAC地址同步功能
mac-address mac-roaming enable
缺省情况下,全局的MAC地址同步功能处于关闭状态
1.2.8  配置MAC地址迁移上报功能
MAC地址迁移是指:设备从某接口(假设接口A)学习到某MAC地址,之后从另一接口(假设接口B)接收到了以该MAC地址为源MAC地址的报文,且接口B与接口A所属的VLAN相同,则该MAC地址表项的出接口改为接口B,此时认为该MAC地址从接口A迁移到接口B。
如果MAC地址迁移频繁出现,且同一MAC地址总是在特定的两个接口之间迁移,那么网络中可能存在二层环路。可以通过查看MAC地址迁移记录,发现和定位环路。
当监测到某端口频繁迁移时,用户可以通过配置MAC地址迁移抑制功能,使频繁迁移的端口down,一定时间后该端口将自行恢复up,或者用户通过手动方式将该端口up。
如果需要查看设备启动后的MAC地址迁移记录,请使用display mac-address mac-move命令。
表1-17 配置MAC地址迁移上报功能
开启MAC地址迁移上报功能
缺省情况下,MAC地址迁移上报功能处于关闭状态
需要注意的是,执行本命令后,系统采用Syslog方式上报MAC地址迁移信息到信息中心模块,如果同时通过snmp-agent trap enable mac-address命令开启MAC地址表的告警功能,系统还会采用Trap信息上报MAC地址迁移信息到SNMP模块
(可选)配置MAC地址迁移抑制功能的相关参数
MAC地址迁移抑制功能的相关参数未配置,采用缺省抑制时间间隔30秒和缺省阈值3次
配置本命令后,当接口上开启了MAC地址迁移抑制功能时,本命令配置的参数才能生效
进入接口视图
·     二层以太网接口视图:
interface
·     二层聚合接口视图:
interface-number
(可选)开启接口上的MAC地址迁移抑制功能
缺省情况下,MAC地址迁移抑制功能处于关闭状态
1.2.9  配置快速更新ARP表项和ND表项功能
网络中每台在网设备都有一个IP地址,用于该主机与其他设备的通信。在以太网中,终端设备或交换路由设备直接根据MAC地址来发送、接收以太网数据帧。ARP表项/ND表项提供IP地址到MAC地址的映射。不同网段间的设备进行通信时,需要通过ARP表项/ND表项来查找IP地址对应的MAC地址以及相应的出接口。
通常情况下,设备上的MAC地址表项和ARP表项/ND表项是一致的。但是在某些场景下,如图1-5所示,Laptop经常在无线站点AP 1和AP 2之间漫游,导致Switch上记录的Laptop的MAC地址与出端口的对应关系经常发生改变,而ARP表项/ND表项不能及时更新,影响到数据业务的正常转发。
图1-5 MAC地址迁移后ARP表项/ND表项不能更新
配置快速更新ARP表项/ND表项后,如果交换机上记录的MAC地址与出端口的对应关系发生改变,系统会立刻更新ARP表项/ND表项,保证了数据业务的不间断转发。
表1-18 配置快速更新ARP表项/ND表项功能
开启在MAC地址迁移后,快更新ARP表项/ND表项功能
mac-address mac-move fast-update
缺省情况下,在MAC地址迁移后,快速更新ARP表项/ND表项功能处于关闭状态
1.2.10  关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能
缺省情况下,报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能处于开启状态。此时,设备会将接收到的报文的源MAC地址与静态MAC地址表项进行匹配。如果存在MAC地址与报文的源MAC相同的表项,但表项的出接口不是接收报文的端口,设备会丢弃该报文。
关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能后,设备不进行上述检查,即使存在上述类型的静态MAC地址表项,也会转发报文。
对于源MAC地址是VLAN接口的MAC地址的流量,需要在对应VLAN所在的二层接口上关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能才能转发。
表1-19 关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能
进入接口视图
·     二层以太网接口视图:
interface
·     三层以太网接口视图:
·     二层聚合接口视图:
interface-number
·     三层聚合接口视图:
·     IRF物理端口视图:
undo mac-address static source-check enable
1.2.11  开启MAC地址表告警功能
开启MAC地址表的告警功能后,MAC地址表模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,请通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
关闭MAC地址表的告警功能后,设备将只发送日志信息到信息中心模块,此时请配置信息中心的输出规则和输出方向来查看MAC地址表模块的日志信息。
有关SNMP和信息中心的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”和“信息中心”。
表1-20 开启MAC地址表告警功能
开启MAC地址表的告警功能
snmp-agent trap enable mac-address [ entry-limit | hash-conflict | illegal-mac | mac-move ] *
缺省情况下,MAC地址表的告警功能处于开启状态
执行本命令时,若不指定任何告警信息参数,则MAC地址表模块将生成或取消生成所有类型的告警信息;若指定了告警信息参数,则MAC地址表模块只会生成或取消生成指定类型的告警信息。
1.2.12  开启MAC地址表快速修复功能
设备板卡在感知到MAC地址表发生变化时会发送同步消息给其他单板,此时其他板卡上的接口在学习同步的MAC地址时可能会产生异常,需要设备对异常板卡进行MAC地址表修复。在表项修复完成前,报文无法匹配目的MAC地址转发,只能广播发送。
MAC地址表快速修复功能处于关闭状态时,设备修复MAC地址表的时间间隔是30秒(不可配置)。开启MAC地址表快速修复功能后,设备MAC地址表产生异常时能够在短时间内恢复,以避免流量长时间通过广播发送。配置本功能后设备修复MAC地址表的时间间隔为2秒。
表1-21 开启MAC地址表快速修复功能
开启MAC地址表快速修复功能
mac-address quick-fix enable
缺省情况下,MAC地址表快速修复功能处于关闭状态
1.3  MAC地址表显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后MAC地址表的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-22 MAC地址表显示和维护
显示MAC地址表信息
显示MAC地址表动态表项的老化时间
display mac-address aging-time
显示MAC地址学习功能的开启状态
显示MAC地址表的统计信息
display mac-address statistics
显示MAC地址迁移记录(独立运行模式)
display mac-address mac-move [ slot slot-number ]
显示MAC地址迁移记录(IRF模式)
display mac-address mac-move [ chassis chassis-number slot slot-number ]
1.4  MAC地址表典型配置举例
·     现有一台用户主机,它的MAC地址为000f-e235-dc71,属于VLAN 1,连接Device的端口GigabitEthernet1/0/1。为防止假冒身份的非法用户骗取数据,在设备的MAC地址表中为该用户主机添加一条静态表项。
·     另有一台用户主机,它的MAC地址为000f-e235-abcd,属于VLAN 1。由于该用户主机曾经接入网络进行非法操作,为了避免此种情况再次发生,在设备上添加一条黑洞MAC地址表项,使该用户主机接收不到报文。
·     配置设备的动态MAC地址表项老化时间为500秒。
图1-6 MAC地址表典型配置组网图
# 增加一个静态MAC地址表项,目的地址为000f-e235-dc71,出接口为GigabitEthernet1/0/1,且该接口属于VLAN 1。
[Device] mac-address static 000f-e235-dc71 interface gigabitethernet 1/0/1 vlan 1
# 增加一个黑洞MAC地址表项,地址为000f-e235-abcd,属于VLAN 1。
[Device] mac-address blackhole 000f-e235-abcd vlan 1
# 配置动态MAC地址表项的老化时间为500秒。
[Device] mac-address timer aging 500
# 查看端口GigabitEthernet1/0/1上的静态MAC地址表项信息。
[Device] display mac-address static interface gigabitethernet 1/0/1
MAC Address      VLAN ID    State            Port/Nickname            Aging
000f-e235-dc71   1          Static           GE1/0/1 N
# 查看黑洞MAC地址表信息。
[Device] display mac-address blackhole
000f-e235-abcd   1          Blackhole        N/A                      N
# 查看动态MAC地址表项的老化时间。
[Device] display mac-address aging-time
MAC address aging time: 500s.
2 MAC Information
2.1  MAC Information简介
由于MAC地址能唯一标识一个网络用户,MAC Information功能通过监控接口学习和删除MAC地址表项,可以对用户加入和离开网络进行跟踪。具体机制为:当接口学习到一条新的MAC地址表项或删除一条已有MAC地址表项时,设备会将该MAC地址变化信息写入缓冲队列。当设定的发送MAC变化通知的时间间隔到期,设备立即发送记录了MAC地址变化信息的日志或SNMP告警信息。信息接收端通过对日志或SNMP告警信息进行分析,实现对网络中的用户进行监控,同时为分析网络的使用情况提供依据。
2.2  配置MAC Information功能
2.2.1  开启MAC Information功能
必须同时开启全局和接口的MAC Information功能,MAC Information功能才会生效。
表2-1 开启MAC Information功能
开启全局MAC Information功能
mac-address information enable
缺省情况下,全局MAC Information功能处于关闭状态
进入二层以太网接口视图
开启接口的MAC Information功能
缺省情况下,接口的MAC Information功能处于关闭状态
2.2.2  配置发送MAC变化通知的方式
发送MAC变化通知的方式有两种:
·     Syslog方式:通过发送日志信息通知MAC地址的变化。采用该方式时,日志信息会被发送到设备的信息中心,由信息中心发送到监控终端。有关信息中心的详细介绍及相关配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
·     Trap方式:通过发送SNMP告警信息通知MAC地址的变化。采用该方式时,需要通过SNMP将SNMP告警信息发送到NMS。有关SNMP的详细介绍及相关配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
表2-2 配置发送MAC变化通知的方式
配置发送MAC变化通知的方式
缺省情况下,采用Trap方式发送MAC变化通知
2.2.3  配置发送MAC变化通知的时间间隔
为了防止过于频繁地发送MAC变化通知干扰用户,用户可以修改发送MAC变化通知的时间间隔。
表2-3 配置发送MAC变化通知的时间间隔
配置步骤
配置发送MAC变化通知的时间间隔
mac-address information interval interval-time
缺省情况下,发送MAC变化通知的时间间隔为1秒
2.2.4  配置MAC Information缓存队列长度
MAC Information缓存队列长度是否为0对应着不同的处理方式:
·     如果MAC Information缓存队列长度为0,则当接口学习到或删除一条MAC地址表项时会立即发送日志或SNMP告警信息。
·     如果MAC Information缓存队列长度不为0,则将MAC地址变化信息存放在缓存队列中。当未达到发送MAC变化通知的时间间隔,此时若缓存队列被写满,新的MAC地址变化信息将覆盖缓存队列中最后一条写入的信息;当达到发送MAC变化通知的时间间隔时,不论此时缓存队列是否已被写满,都发送日志或SNMP告警信息。
表2-4 配置MAC Information缓存队列长度
配置步骤
缺省情况下,MAC Information缓存队列长度为50
2.3  MAC Information典型配置举例
·     Host A与远端服务器Server通过Device相连。
·     在Device的端口GigabitEthernet1/0/1上开启MAC Information功能,Device将端口GigabitEthernet1/0/1上的MAC地址添加或删除信息利用Syslog方式通过端口GigabitEthernet1/0/2发送给日志主机Host B,Host B可以对接收到的日志信息进行分析。
图2-1 MAC Information典型配置组网图
(1)     配置Device可以将日志信息发送到Host B
·     Device上的配置
# 开启信息中心。
[Device] info-center enable
# 配置发送日志信息到IP地址为192.168.1.2/24的日志主机,日志主机记录工具为local4。
[Device] info-center loghost 192.168.1.2 facility local4
# 关闭loghost方向所有模块日志信息的输出开关。
由于系统对各方向允许输出的日志信息的缺省情况不一样,所以配置前必须将所有模块指定方向(本例为loghost)上日志信息的输出开关关闭,再根据当前的需求配置输出规则,以免输出太多不需要的信息。
# 配置输出规则:允许MAC地址表模块的、等级高于等于informational的日志信息输出到日志主机。
[Device] info-center source mac loghost level informational
·     使用Unix操作系统的日志主机Host B上的配置
第一步:以超级用户的身份登录日志主机。
第二步:在/var/log/路径下为Device创建同名日志文件夹Device,在该文件夹创建文件info.log,用来存储来自Device的日志。
# mkdir /var/log/Device
第三步:编辑/etc/路径下的文件syslog.conf,添加以下内容。
以上配置中,local4表示日志主机接收日志的工具名称,info表示信息等级。Unix系统会把等级高于等于informational的日志记录到/var/log/Device/info.log文件中。
在编辑/etc/syslog.conf时应注意以下问题:
·     注释必须独立成行,并以字符#开头。
·     在文件名之后不得有多余的空格。
·     /etc/syslog.conf中指定的工具名称及信息等级与Device上info-center loghost和info-center source命令的相应参数的指定值要保持一致,否则日志信息可能无法正确输出到日志主机上。
第四步:查看系统守护进程syslogd的进程号,中止syslogd进程,并重新用-r选项在后台启动syslogd,使修改后配置生效。
# ps -ae | grep syslogd
147
# kill -HUP 147
# syslogd -r &
进行以上操作之后,Device的日志信息会输出到Host B,Host B会将这些日志信息存储到相应的文件中了。
(2)     配置MAC Information功能
# 开启全局MAC Information功能。
[Device] mac-address information enable
# 配置采用Syslog方式发送MAC变化通知。
[Device] mac-address information mode syslog
# 开启端口GigabitEthernet1/0/1的MAC Information功能,使该接口在学习到和删除MAC地址时记录MAC变化信息。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] mac-address information enable added
[Device-GigabitEthernet1/0/1] mac-address information enable deleted
# 配置MAC Information缓存队列长度为100。
[Device] mac-address information queue-length 100
# 配置发送MAC变化通知的时间间隔为20秒。
[Device] mac-address information interval 20
