07-策略路由命令
本章节下载: 07-策略路由命令 (337.17 KB)
1.1.2 apply default-output-interface
1.1.4 apply mirror-to-destination
1.1.11 display ip policy-based-route
1.1.12 display ip policy-based-route global
1.1.13 display ip policy-based-route interface
1.1.14 display ip policy-based-route local
1.1.15 display ip policy-based-route setup
1.1.19 ip global policy-based-route
1.1.20 ip local policy-based-route
1.1.23 reset ip policy-based-route statistics
apply default-next-hop命令用来设置指导报文转发的缺省下一跳。
undo apply default-next-hop命令用来取消指导报文转发的缺省下一跳的设置。
apply default-next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] [ service-chain path-id service-path-id [ path-index service-path-index ] ] }&<1-8>
undo apply default-next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address&<1-8> ]
未设置指导报文转发的缺省下一跳。
策略节点视图
vpn-instance vpn-instance-name:缺省下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
ip-address:缺省下一跳的IP地址。如果未指定vpn-instance参数,表示指定的是公网下一跳。
direct:指定当前缺省下一跳生效的条件为直连下一跳。
track track-entry-number:指定Track项的序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
service-chain path-id service-path-id:下一跳匹配的服务链。service-path-id表示服务链编号,取值范围为1~16777215。
path-index service-path-index:服务链节点的索引,service-path-index的取值范围为1~255。本参数用来区分一个服务链节点收到来自不同设备的报文。如果只有一台设备向某个服务链节点发送报文,则不需要配置本参数。
&<1-8>:表示前面的参数最多可以输入8次。
用户可以同时配置多个缺省下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备的作用。
配置undo命令时,如果指定了缺省下一跳IP地址,将取消已配置的该缺省下一跳;如果未指定缺省下一跳IP地址,将取消已配置的所有缺省下一跳。
当多个缺省下一跳所在服务链不同时,需要通过本命令的service-chain参数指定服务链信息;当缺省下一跳所在服务链相同时,建议通过配置apply service-chain命令指定服务链信息。在同一条策略路由节点中,不能同时配置apply service-chain命令和apply default-next-hop命令且携带service-chain参数。
配置本命令时,必须先配置缺省路由。
当在策略节点配置if-match service-chain命令和本命令时,不支持将转发策略应用在三层接口上。
配置apply default-next-hop命令指定service-chain参数时,同时配置的apply loadshare { default-next-hop | next-hop }命令不生效。
# 设置指导报文转发的缺省直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname] policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr-aa-11] apply default-next-hop 1.1.1.1 direct
· apply loadshare
· apply service-chain
apply default-output-interface命令用来设置指导报文转发的缺省出接口。
undo apply default-output-interface命令用来取消指导报文转发的缺省出接口的设置。
apply default-output-interface null 0 [ track track-entry-number ]
undo apply default-output-interface [ null 0 ]
未设置指导报文转发的缺省出接口。
策略节点视图
缺省出接口只能指定为NULL 0接口。
# 设置报文的缺省出接口为NULL 0。
[Sysname-pbr-aa-11] apply default-output-interface null 0
apply loadshare命令用来设置多个下一跳(缺省下一跳和下一跳)工作在负载分担模式。
undo apply loadshare命令用来恢复缺省情况。
undo apply loadshare { default-next-hop | next-hop }
多个下一跳(缺省下一跳和下一跳)工作在主备模式。
策略节点视图
default-next-hop:设置指导报文转发的多个缺省下一跳工作在负载分担模式。
next-hop:设置指导报文转发的多个下一跳工作在负载分担模式。
多个下一跳(缺省下一跳和下一跳)的工作模式有两种:主备模式、负载分担模式。以多个下一跳为例:
· 主备模式:按照配置顺序,以第一个配置的下一跳作为主用下一跳,指导报文转发。当主用下一跳失效时,按配置顺序选择后续的第一个有效的下一跳指导报文转发。
· 负载分担模式:多个下一跳均用于指导报文转发,如果不匹配快速转发表,则按照配置顺序逐包轮流选择有效的下一跳指导报文转发;如果匹配快速转发表,则按照配置顺序逐流轮流选择有效的下一跳指导报文转发。
多个缺省下一跳的情况请参考多个下一跳。
配置负载分担动作有如下限制:
· 当同时配置了apply service-chain和apply loadshare { default-next-hop | next-hop }时,apply loadshare命令不生效。
· 当配置apply next-hop或者apply default-next-hop命令指定service-chain参数时,同时配置的apply loadshare { default-next-hop | next-hop }命令不生效。
# 设置多个下一跳工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr-aa-11] apply next-hop 1.1.1.1 2.2.2.2
[Sysname-pbr-aa-11] apply loadshare next-hop
# 设置多个缺省下一跳工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr-aa-11] apply default-next-hop 1.1.1.1 2.2.2.2
[Sysname-pbr-aa-11] apply loadshare default-next-hop
· apply default-next-hop
· apply next-hop
apply mirror-to-destination命令用来设置报文镜像到指定目的地址的隧道。
undo apply mirror-to-destination命令用来恢复缺省情况。
apply mirror-to-destination [ vpn-instance vpn-instance-name ] destination-ip-address [ source-ip source-ip-address ] [ dscp dscp-value ]
undo apply mirror-to-destination [ vpn-instance vpn-instance-name ] destination-ip-address
未设置报文镜像到指定目的地址的隧道。
策略节点视图
vpn-instance vpn-instance-name:目的地址所属的VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。如果未指定本参数,则表示目的地址属于公网。
destination-ip-address:隧道的目的地址,即封装的外层IP报文头的目的IP地址。
source-ip source-ip-address:指定隧道的源地址,即封装的外层IP报文头的源IP地址。如果未指定本参数,则隧道的源地址为报文出接口的主IP地址。
dscp dscp-value:镜像报文的DSCP优先级,取值范围为0~63,缺省值为63。
某些组网中,要将报文通过隧道(如GRE隧道)镜像到指定的网络设备,以便于对报文进行分析和监控。本功能用来满足该需求。配置本功能后,策略节点为匹配的报文封装外层头,通过隧道将报文转发给目的网络设备。
策略节点中只要设置了此动作,所有匹配该策略节点匹配条件的报文都会被镜像到指定目的地址的隧道。
# 配置报文镜像到指定目的地址为1.1.1.1的隧道,封装外层头中的源地址为2.2.2.2。
[Sysname-pbr-aa-11] apply mirror-to-destination 1.1.1.1 source-ip 2.2.2.2
apply next-hop命令用来设置报文转发的下一跳。
undo apply next-hop命令用来取消报文转发下一跳的设置。
apply next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] [ service-chain path-id service-path-id [ path-index service-path-index ] ] }&<1-8>
undo apply next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address&<1-8> ]
未设置报文转发的下一跳。
策略节点视图
vpn-instance vpn-instance-name:下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
ip-address:下一跳IP地址。如果未指定vpn-instance参数,表示指定的是公网下一跳。
direct:指定当前下一跳生效的条件为直连下一跳。
service-chain path-id service-path-id:下一跳匹配服务链的编号,service-path-id的取值范围为1~16777215。服务链编号用来唯一确定一条服务链。
path-index service-path-index:下一跳匹配服务链节点的索引,service-path-index的取值范围1~255。本参数用来区分一个服务链节点收到来自不同设备的报文。如果只有一台设备向某个服务链节点发送报文,则不需要配置本参数。
用户可以同时配置多个下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备的作用。
配置undo命令时,如果指定了下一跳IP地址,将取消已配置的该下一跳;如果未指定下一跳IP地址,将取消已配置的所有下一跳。
当多个下一跳所在服务链不同时,需要通过本命令的service-chain参数指定服务链信息;当下一跳所在服务链相同时,建议通过配置apply service-chain命令指定服务链信息。在同一条策略路由节点中,不能同时配置apply service-chain命令和apply next-hop命令且携带service-chain参数。
配置apply next-hop命令指定service-chain参数时,同时配置的apply loadshare { default-next-hop | next-hop }命令不生效。
# 设置报文的直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname-pbr-aa-11] apply next-hop 1.1.1.1 direct
· apply loadshare
apply output-interface命令用来设置指导报文转发的出接口。
undo apply output-interface命令用来取消指导报文转发的出接口的设置。
apply output-interface null 0 [ track track-entry-number ]
undo apply output-interface [ null 0 ]
未设置指导报文转发的出接口。
策略节点视图
null 0:设置指导报文转发的出接口为NULL接口0。
出接口只能指定为NULL 0接口。
# 对已经匹配的IP报文指定出接口为NULL 0。
[Sysname-pbr-aa-11] apply output-interface null 0
apply precedence命令用来设置IP报文的优先级。
undo apply precedence命令用来恢复缺省情况。
未设置IP报文的优先级。
策略节点视图
type:IP报文的优先级类型。
value:IP报文的优先级值,IP报文共有8(0~7)个优先级,每个数值对应一个优先级类型。在输入参数的时候可以输入数值,也可以输入优先级类型。对应关系如表1-1所示。
表1-1 IP优先级值与优先级类型对应表
优先级值 |
优先级类型 |
0 |
routine |
1 |
priority |
2 |
immediate |
3 |
flash |
4 |
flash-override |
5 |
critical |
6 |
internet |
7 |
network |
# 设置IP报文的优先级为5(critical)。
[Sysname-pbr-aa-11] apply precedence critical
apply service-chain命令用来设置报文的服务链规则。
undo apply service-chain命令用来恢复缺省情况。
apply service-chain path-id service-path-id [ path-index service-path-index ]
未设置报文的服务链规则。
策略节点视图
path-id service-path-id:服务链编号,取值范围为1~16777215。服务链编号用来唯一确定一条服务链。
path-index service-path-index:服务链节点索引,取值范围1~255。本参数用来区分一个服务链节点收到来自不同设备的报文。如果只有一台设备向某个服务链节点发送报文,则不需要配置本参数。
# 设置报文中的服务链编号为1,服务链节点索引为10。
[Sysname] policy-based-route aa permit node 5
[Sysname-pbr-aa-5] apply service-chain path-id 1 path-index 10
apply statistics命令用来配置策略节点统计匹配成功的次数。
undo apply statistics命令用来恢复缺省情况。
apply statistics
未配置策略节点统计匹配成功的次数。
策略节点视图
开启本功能后,管理员可以通过display命令查看当前匹配成功的总次数。在某些配置较低的设备上,为了节省设备的硬件资源,建议执行undo apply statistics命令关闭策略节点统计的统计功能。
策略节点中只要配置了此动作,就一定会执行。
# 配置策略节点统计匹配成功的次数。
[Sysname-pbr-aa-11] apply statistics
description命令用来配置当前策略节点的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置策略节点的描述信息。
策略节点视图
text:策略节点的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
# 配置策略节点的描述信息为“Officeuse”。
[Sysname] policy-based-route 1 permit node 1
[Sysname-pbr-1-1] description Officeuse
display ip policy-based-route命令用来显示已经配置的策略。
display ip policy-based-route [ policy policy-name ]
policy policy-name:显示指定的策略。policy-name表示策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有已经配置的策略。
# 显示所有已经配置的策略。
<Sysname> display ip policy-based-route
Policy name: aaa
node 1 permit:
if-match acl 2000
表1-2 display ip policy-based-route命令显示信息描述表
Policy name |
策略名 |
node 1 permit |
节点1的匹配模式为允许 |
if-match acl |
满足ACL的报文被匹配 |
apply next-hop |
为匹配的报文指定下一跳 |
· policy-based-route
display ip policy-based-route global命令用来显示全局策略路由的配置信息和统计信息。
(独立运行模式)
display ip policy-based-route global [ slot slot-number ]
display ip policy-based-route global [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板上全局策略路由的配置信息和统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主用主控板上全局策略路由的配置信息和统计信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板上全局策略路由的配置信息和统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示全局主用主控板上全局策略路由的配置信息和统计信息。(IRF模式)
# 显示全局策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route global
Global policy-based routing information:
Policy name: aaa
node 0 deny:
Matches: 0, bytes: 0
node 1 permit:
if-match acl 3999
node 2 permit:
if-match acl 2000
apply next-hop 2.2.2.2
node 5 permit:
if-match acl 3101
Total matches: 0, total bytes: 0
表1-3 display ip policy-based-route global命令显示信息描述表
Global policy-based routing information |
全局策略路由的配置信息和统计信息 如果显示信息中存在(failed),则表示策略下发驱动失败。只有先取消全局策略路由的应用,再重新应用全局策略路由,下发才可能成功 |
Policy name |
策略名 |
node 0 deny node 2 permit |
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny) 如果显示信息中存在(not support),则表示设备不支持该节点设置的规则;如果显示信息中存在(no resource),则表示设备的ACL等资源不足,为该节点分配ACL等资源失败 |
if-match acl |
满足ACL的报文被匹配 |
apply next-hop |
为匹配的报文指定下一跳 |
apply output-interface XXXX track 1 |
为匹配的报文指定出接口 如果显示信息中存在(down),则表示接口网络层down 如果显示信息中存在(inactive),则表示接口不在位 |
Matches |
节点匹配成功的次数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段 如果显示信息中存在(no statistics resource),则表示统计资源不足 |
bytes |
(暂不支持)节点匹配成功的字节数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配字节数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段 |
Total matches |
策略所有节点匹配成功的次数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段 |
total bytes |
(暂不支持)策略所有节点匹配成功的字节数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配字节数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段 |
· ip global policy-based-route
display ip policy-based-route interface命令用来显示接口下转发策略路由的配置信息和统计信息。
(独立运行模式)
display ip policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number ]
display ip policy-based-route interface interface-type interface-number [ chassis chassis-number slot slot-number ]
interface-type interface-number:用来指定接口的类型和编号。
slot slot-number:显示指定单板上的信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主用主控板上的信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板上的信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主设备上的信息。(IRF模式)
# 显示VLAN接口2下转发策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route interface vlan-interface 2
Policy based routing information for interface Vlan-interface2:
Policy name: aaa
node 0 deny:
node 1 permit:
if-match acl 3999
node 2 permit:
if-match acl 2000
node 5 permit:
if-match acl 3101
apply output-interface Vlan-interface3 track 1
apply output-interface Vlan-interface4 track 2
表1-4 display ip policy-based-route interface命令显示信息描述表
Policy based routing information for interface XXXX |
接口下转发策略路由的配置信息和统计信息 如果显示信息中存在(failed),则表示策略下发驱动失败。只有在接口上删除转发策略路由,再重新创建转发策略路由,下发才可能成功 对于设备上的全局口(如VLAN接口)和物理口,只有指定slot后,才会显示括号内的信息 |
Policy name |
策略名 |
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny) 如果显示信息中存在(not support),则表示设备不支持该节点设置的规则 如果显示信息中存在(no resource),则表示设备的ACL等资源不足,为该节点分配ACL等资源失败 对于设备上的全局口(如VLAN接口)和物理口,只有指定slot后,才会显示括号内的信息 |
if-match acl |
满足ACL的报文被匹配 |
apply next-hop |
为匹配的报文指定下一跳 |
Matches |
节点匹配成功的次数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段 如果显示信息中存在(no statistics resource),则表示统计资源不足 对于设备上的全局口(如VLAN接口)和物理口,只有指定slot后,才会显示括号内的信息 |
bytes |
Total matches |
total bytes |
· ip policy-based-route
display ip policy-based-route local命令用来显示本地策略路由的配置信息和统计信息。
(独立运行模式)
display ip policy-based-route local [ slot slot-number ]
display ip policy-based-route local [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板上本地策略路由的配置信息和统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主用主控板上本地策略路由的配置信息和统计信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板上本地策略路由的配置信息和统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示全局主用主控板上本地策略路由的配置信息和统计信息。(IRF模式)
# 显示本地策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route local
Policy based routing information for local:
Policy name: aaa
node 0 deny:
node 1 permit:
if-match acl 3999
node 2 permit:
if-match acl 2000
node 5 permit:
if-match acl 3101
表1-5 display ip policy-based-route local命令显示信息描述表
Policy based routing information for local |
本地策略路由的配置信息和统计信息 |
Policy name |
策略名 |
node 0 deny/node 2 permit |
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny) |
if-match acl |
满足ACL的报文被匹配 |
apply next-hop |
为匹配的报文指定下一跳 |
Matches |
bytes |
Total matches |
total bytes |
· ip local policy-based-route
display ip policy-based-route setup命令用来显示已经应用的策略路由信息。
# 显示已经应用的策略路由信息。
<Sysname> display ip policy-based-route setup
Policy name Type Interface
pr01 Forward Vlan-interface2
aaa Egress Tunnel1
aaa Local N/A
pr01 Global N/A
表1-6 display ip policy-based-route setup命令显示信息描述表
Policy name |
策略名 |
Type |
开启策略路由类型,取值为 · Forward:转发策略类型 · Egress:接口出方向策略类型 · Local:本地策略路由类型 · Global:全局策略路由类型 |
应用策略的接口 对于本地策略路由和全局策略路由,则显示为N/A |
if-match acl命令用来设置ACL匹配规则。
undo if-match acl命令用来恢复缺省情况。
undo if-match acl
未设置ACL匹配规则。
策略节点视图
acl-number:访问控制列表号,取值范围为2000~3999。其中:
· 基本ACL,acl-number取值范围为2000~2999;
· 高级ACL,acl-number取值范围为3000~3999。
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。只有指定基本ACL或高级ACL的名称才生效。
引用ACL时,需要注意的是:
· 若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示所有的报文都不满足该ACL匹配规则。
· 策略路由引用ACL时,其中某条rule规则中未指定vpn-instance。当此策略应用到接口或者配置全局策略时,表示该条规则对公网报文和私网报文均有效。当此策略用来对本地报文应用时,表示该条规则仅对公网报文有效。
# 设置满足ACL 2011的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match acl 2011
[Sysname-pbr-aa-11] if-match acl name aaa
if-match qos-local-id命令用来设置IP报文QoS本地ID值匹配规则。
undo if-match qos-local-id命令用来恢复缺省情况。
if-match qos-local-id local-id-value qppb-manipulation
未设置IP报文QoS本地ID匹配规则。
策略节点视图
local-id-value:QoS本地ID值,取值范围为1~4095。目前设备只支持配置1~3。
# 设置QoS本地ID值为2的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match qos-local-id 2 qppb-manipulation
if-match service-chain命令用来设置服务链匹配规则。
undo if-match service-chain命令用来恢复缺省情况。
if-match service-chain path-id service-path-id [ path-index service-patch-index ]
undo if-match service-chain [ path-id service-path-id ]
未配置服务链匹配规则。
策略节点视图
path-index service-path-index:服务链节点索引,取值范围1~255。本参数用来区分一个服务链节点收到的来自不同设备的报文。如果只有一台设备向某个服务链节点发送报文,则不需要配置本参数。
# 设置服务链匹配规则,匹配服务链编号为1,服务链节点索引为10的报文。
[Sysname-pbr-aa-5] if-match service-chain path-id 1 path-index 10
ip global policy-based-route命令用来对所有接口转发的报文应用策略。
undo ip global policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
ip global policy-based-route policy-name
未对所有接口转发的报文应用策略。
policy-name:策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。该策略必须已经存在。
全局策略对设备上所有接口转发的报文都生效。
一台设备只能应用一条全局策略,应用新的全局策略前必须通过执行undo ip global policy-based-route命令取消应用的全局策略。
如果设备上同时应用了全局策略和转发策略,则接口优先使用接口的转发策略处理报文;如果接口上的报文不匹配转发策略,则使用全局策略处理报文。
# 对所有接口转发的报文应用策略aaa。
[Sysname] ip global policy-based-route aaa
· display ip policy-based-route global
ip local policy-based-route命令用来对本地报文应用策略。
undo ip local policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
ip local policy-based-route policy-name
未对本地报文应用策略。
对本地报文只能应用一个策略,应用新的策略前必须删除本地原来已经应用的策略。
对本地报文应用的策略将对本地产生的所有报文(除了本地发送给自己的报文)进行匹配。若无特殊需求,建议用户不要配置本地策略路由。
# 对本地报文应用策略aaa。
[Sysname] ip local policy-based-route aaa
· display ip policy-based-route local
ip policy-based-route命令用来对接口转发的报文应用策略。
undo ip policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
ip policy-based-route policy-name
未对接口转发的报文应用策略。
不允许在三层聚合接口和其成员端口上同时应用报文转发策略。
当VLAN接口的类型为Super VLAN时,在该接口下发的策略路由会对Super VLAN关联的所有Sub VLAN接口生效。
# 对VLAN接口2转发的报文应用策略aaa。
[Sysname-Vlan-interface2] ip policy-based-route aaa
· display ip policy-based-route interface
policy-based-route命令用来创建策略节点,并进入策略节点视图。如果指定的策略节点已创建,则该命令直接用来进入该策略节点的视图。
undo policy-based-route命令用来删除已创建的策略或策略节点。
undo policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
不存在策略节点。
deny:指定策略节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定策略节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit。
node node-number:策略节点编号。节点编号越小优先级越高,先对优先级高的节点进行匹配操作。取值范围为0~65535。
删除策略之前,必须先取消该策略在所有接口或者本地上的应用,否则删除失败。
配置undo命令时,如果指定了策略节点,将删除指定的节点;如果指定了节点模式,将按模式删除策略内所有与该模式匹配的所有节点;如果两者都未指定,将删除整个策略。
# 创建一个策略policy1,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入策略节点视图。
[Sysname] policy-based-route policy1 permit node 10
[Sysname-pbr-policy1-10]
reset ip policy-based-route statistics命令用来清除策略路由的统计信息。
reset ip policy-based-route statistics [ policy policy-name ]
policy policy-name:清除指定策略的统计信息。policy-name表示策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则清除所有策略路由的统计信息。
# 清除所有配置策略的统计信息。
<Sysname> reset ip policy-based-route statistics
