02-设备管理命令参考
03-硬件资源管理命令
本章节下载: 03-硬件资源管理命令  (552.65 KB)
03-硬件资源管理命令
1 硬件资源管理
1.1 硬件资源管理配置命令
1.1.1 display alarm
1.1.2 display cpu-usage
1.1.3 display cpu-usage configuration
1.1.4 display cpu-usage history
1.1.5 display device
1.1.6 display device manuinfo
1.1.7 display device manuinfo fan
1.1.8 display device manuinfo power
1.1.9 display environment
1.1.10 display fan
1.1.11 display memory
1.1.12 display memory-threshold
1.1.13 display power
1.1.14 display resource-monitor
1.1.15 display transceiver active-control
1.1.16 display transceiver advertising
1.1.17 display transceiver alarm
1.1.18 display transceiver application
1.1.19 display transceiver diagnosis
1.1.20 display transceiver interface
1.1.21 display transceiver manuinfo
1.1.22 display transceiver optics interface
1.1.23 display transceiver status
1.1.24 display transceiver vdm
1.1.25 memory-threshold
1.1.26 memory-threshold usage
1.1.27 monitor cpu-usage enable
1.1.28 monitor cpu-usage interval
1.1.29 monitor cpu-usage threshold
1.1.30 monitor resend cpu-usage
1.1.31 reset transceiver interface
1.1.32 resource-monitor minor resend enable
1.1.33 resource-monitor output
1.1.34 resource-monitor resource
1.1.35 shutdown-interval
1.1.36 temperature-limit
1.1.37 transceiver diagnostic selector
1.1.38 transceiver lane enable
1.1.39 transceiver lane equalization
1.1.40 transceiver lane loopback
1.1.41 transceiver lane pattern
1.1.42 transceiver monitor enable
1.1.43 transceiver monitor interval
1.1.44 transceiver optical-channel frequency
1.1.45 transceiver optical-channel tx-power
1.1.46 transceiver power-mode
1 硬件资源管理
1.1  硬件资源管理配置命令
1.1.1  display alarm
display alarm命令用来显示设备硬件的告警信息。
display alarm [ slot slot-number ]
slot slot-number:指定设备编号,取值只能为1。
# 显示设备硬件的告警信息。
<Sysname> display alarm
Slot CPU Level   Info
1    0   ERROR   faulty
表1-1 display alarm命令显示信息描述表
Slot
产生告警的slot,显示为“-”,表示产生告警的元件位于机框上
CPU
告警CPU的编号
Level
告警的级别,级别由高到低依次为ERROR、WARNING、NOTICE、INFO
Info
告警的详细信息。取值为:
·     faulty:表示该slot处于faulty状态(该slot可能正在启动,或者当前处于故障状态)
·     Fan n is absent:风扇n当前不在位
·     Power n is absent:电源n当前不在位
·     Power n is faulty:电源n处于异常状态
·     The temperature of sensor n exceeds the lower limit:传感器n的温度低于低温门限
·     The temperature of sensor n exceeds the upper limit:传感器n的温度高于高温门限
display cpu-usage命令用来显示CPU利用率的统计信息。
display cpu-usage [ control-plane ] [ summary ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number [ core { core-number | all } ] ] ]
control-plane:显示控制平面对CPU利用率的统计信息。
summary:以列表形式显示CPU利用率的统计信息。不指定该参数时,以区段形式显示CPU利用率的统计信息。
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率统计信息。cpu-number表示CPU的编号。
core { core-number | all }:显示CPU核利用率的统计信息。其中,all表示显示所有CPU核利用率的统计信息;core-number表示CPU核的编号,显示指定CPU核利用率的统计信息。
当最近5秒、最近1分钟、最近5分钟的CPU利用率取值均显示为“--”时,可能原因为命令行从设备内部数据库获取数据失败,请稍候重试。
# 以段的形式显示当前CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage
Slot 1 CPU 0 CPU usage:
       1% in last 5 seconds
       1% in last 1 minute
       1% in last 5 minutes
# 以表的形式显示当前CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage summary
Slot CPU        Last 5 sec        Last 1 min        Last 5 min
1    0          17%               29%               28%
表1-2 display cpu-usage命令显示信息描述表
设备启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5秒统计周期内CPU的平均利用率
Last 5 sec
设备启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5秒统计周期内CPU的平均利用率。如果Last 5 sec的取值为“--”,则表示不支持统计该信息
1% in last 1 minute
设备启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个1分钟统计周期内CPU的平均利用率
Last 1 min
设备启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个1分钟统计周期内CPU的平均利用率。如果Last 1 min的取值为“--”,则表示不支持统计该信息
设备启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5分钟统计周期内CPU的平均利用率
Last 5 min
设备启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5分钟统计周期内CPU的平均利用率。如果Last 5 min的取值为“--”,则表示不支持统计该信息
display cpu-usage configuration命令用来显示CPU监控功能的相关配置。
cpu cpu-number:表示CPU的编号。
# 显示CPU监控功能的相关配置。
<Sysname> display cpu-usage configuration
CPU usage monitor is enabled.
Current monitor interval is 60 seconds.
Current severe alarm threshold is 99%.
Current minor alarm threshold is 79%.
Current recovery threshold is 69%.
表1-3 display cpu-usage configuration命令显示信息描述表
CPU利用率历史记录功能处于开启状态
CPU利用率历史记录的采样周期为60秒
CPU利用率严重级别告警门限为99%
CPU利用率轻度级别告警门限为79%
Current recovery-threshold is 69%.
CPU利用率恢复门限为69%
·     monitor cpu-usage enable
·     monitor cpu-usage interval
·     monitor cpu-usage threshold
display cpu-usage history命令用来以图表方式显示CPU利用率的历史信息。
job job-id:显示指定进程的CPU利用率的历史信息。job-id表示进程的编号,取值范围为1~2147483647。不指定该参数时,显示的是整个系统的相应信息(整个系统的CPU利用率等于所有进程CPU利用率之和)。可以使用display process命令可以查看当前运行的进程的编号和名称,display process命令的详细介绍请参见“网络管理和监控命令参考”中的“系统维护与调试”。
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率的历史信息。cpu-number表示CPU的编号。当不指定job和该参数时,表示所有CPU。当指定job参数,但不指定该参数时,表示默认CPU。
开启CPU利用率历史记录功能后,系统每隔一定时间(可通过monitor cpu-usage interval命令配置)会对CPU的利用率进行采样,并把采样结果保存到历史记录区。通过display cpu-usage history命令可以查看到最近60个采样点的值。结果以坐标的形式进行显示,显示信息中:
·     纵坐标表示利用率,采用就近显示的原则。比如,利用率的间隔为5%,则实际统计值53%将被显示成55%,实际统计值52%将被显示成50%。
·     横坐标表示时间,时间越靠左表示距离当前时间越近。
·     用连续的#号表示该时刻的利用率,某个时间点上最高处的#号对应的纵坐标值即为该时刻CPU的利用率。
# 以图表方式显示CPU利用率的历史记录。
<Sysname> display cpu-usage history
100%|
 95%|
 90%|
 85%|
 80%|
 75%|
 70%|
 65%|
 60%|
 55%|
 50%|
 45%|
 40%|
 35%|
 30%|
 25%|
 20%|
 15%|             #
 10%|            ###  #
  5%|           ########
              10        20        30        40        50        60  (minutes)
                      cpu-usage (Slot 1 CPU 0) last 60 minutes (SYSTEM)
以上显示信息表明系统(用“SYSTEM”表示,运行在Slot 1 CPU 0上)在最近60分钟内CPU的利用率情况:12分钟前大约为5%,13分钟前大约为10%,14分钟前大约为15%,15分钟前大约为10%,16、17分钟前大约为5%,18分钟前大约为10%,19分钟前大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
display device命令用来显示设备硬件信息。
display device [ flash | usb ] [ slot slot-number | verbose ]
flash:显示Flash的信息。
usb:显示USB接口的信息。
verbose:显示设备的详细信息。不指定该参数时,显示设备的简要信息。
不指定flash和usb参数时,显示设备的硬件信息。
# 显示设备硬件信息。
<Sysname> display device
Slot No. Brd Type            Brd Status  Subslot  Sft Ver             Patch Ver
 1       S9855-48CD8D        Master      0        S9855-48CD8D-913007 None
表1-4 display device命令显示信息描述表
Brd Type
设备类型
Brd Status
设备角色,取值为:Master
Sft Ver
设备上运行的软件版本
Patch Ver
当前设备上运行的、最新发布的热补丁版本。取值为None时表示没有安装热补丁
若同时安装了叠加补丁和非叠加补丁,则显示最新发布的叠加补丁。关于叠加补丁和非叠加补丁的介绍请参见“基础配置指导”中的“软件升级”
display device manuinfo命令用来显示设备硬件的电子标签信息。
电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,在硬件的调测(调试、测试)过程中被写入到设备的存储器件中,包括硬件的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。
# 显示设备硬件的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo
显示信息略……。
display device manuinfo fan命令用来显示风扇的电子标签信息。
display device manuinfo slot slot-number fan fan-id
fan-id:表示设备上风扇的ID编号。
# 显示指定风扇的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo fan 1
显示信息略……。
display device manuinfo power命令用来显示电源的电子标签信息。
display device manuinfo slot slot-number power power-id
power-id:表示设备上电源的ID编号。
# 显示指定电源的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo slot 1 power 1
显示信息略……。
display environment命令用来显示设备上温度传感器的温度信息。
# 显示设备上所有温度传感器的温度信息。
<Sysname> display environment
 System temperature information (degree centigrade):
 Slot  Sensor       Temperature  Lower       Warning       Alarm       Shutdown
 1     hotspot 1    38           10          40            50          100
 1     hotspot 2    42           10          50            80          100
表1-5 display environment命令显示信息描述表
System Temperature information (degree centigrade)
系统温度信息,单位为摄氏度
sensor
温度传感器
·     hotspot:表示热点温度传感器
Slot
当显示数字时表示指定slot上温度传感器的温度信息
Temperature
当前温度
Lower
低温告警门限。当显示为NA时,表示不支持该门限
Warning
一般级(Warning)高温告警门限。当显示为NA时,表示不支持该门限
Alarm
严重级(Alarm)高温告警门限。当显示为NA时,表示不支持该门限
Shutdown
关断级(Shutdown)高温告警门限,当温度传感器的温度大于该门限时,设备会自动关闭。当显示为NA时,表示不支持该门限
1.1.10  display fan
display fan命令用来显示风扇的工作状态。
display fan [ slot slot-number [ fan-id ] ]
fan-id:表示设备内置风扇的编号。不指定该参数时,表示指定位置的所有风扇。
# 显示设备上所有风扇的工作状态。
<Sysname> display fan
Fan Frame 1  State: Normal
 Airflow Direction: Port-to-power
 Fan Frame 2  State: Normal
 Fan Frame 3  State: Normal
 Fan Frame 4  State: Normal
 Fan Frame 5  State: Normal
 Fan Frame 6  State: Normal
表1-6 display fan命令显示信息描述表
风扇状态:
·     Absent:风扇不在位
·     Normal:风扇正常工作
·     Fault:风扇故障
·     FanDirectionFault:用户期望的风道方向与风扇框的实际风道方向不一致
Airflow Direction
风扇模块的实际风道方向:
·     Port-to-power:风扇从端口侧向电源侧抽风,即风向从前向后
·     Power-to-port:风扇从电源侧向端口侧吹风,即风向从后向前
display memory命令用来显示内存使用情况。
summary:显示内存使用情况的简要信息。不指定该参数时,显示内存使用情况的详细信息。
cpu cpu-number:表示CPU编号。
当显示信息中某一行所有参数的取值均显示为“--”时,可能原因为命令行从设备内部数据库获取数据失败,请稍候重试。
# 显示设备的内存使用情况的详细信息。
<Sysname> display memory
Memory statistics are measured in KB:
Slot 0:
             Total      Used      Free    Shared   Buffers    Cached   FreeRatio
Mem:      16335164   4145632  12189532         0      8596   2472508       77.5%
-/+ Buffers/Cache:   1664528  14670636
Swap:            0         0         0
Container memory statistics are measured in KB:
Slot 0:
             Total      Used      Free  UsageRatio
Mem:      16335164   2357588  12189532       14.4%
# 显示设备的内存使用情况的简要信息。
<Sysname> display memory summary
Slot CPU        Total      Used      Free  Buffers    Caches FreeRatio
   0   0     16335164   4144720  12190444     8596   2472508     77.5%
Slot CPU        Total      Used      Free  UsageRatio
   0   0     16335164   2358048  12190444       14.4%
表1-7 display memory命令显示信息描述表
物理设备中内存使用情况,以下统计信息均以KB为单位
Mem
内存使用信息
Total
系统可分配的物理内存的大小
设备总物理内存分为不可分配物理内存和可分配物理内存。其中,不可分配物理内存用于内核代码段存储、内核管理开销等;可分配物理内存用于支撑业务模块的运行、文件存储等操作。不可分配内存的大小由设备根据系统运行需要自动计算划分,可分配物理内存的大小等于设备总物理内存减去不可分配内存的大小
Used
整个系统已用的物理内存大小
Free
整个系统可用的物理内存大小
Shared
多个进程共享的物理内存总额。取值为“--”时,表示不支持统计该参数的值
Buffers
已使用的文件缓冲区的大小。取值为“--”时,表示不支持统计该参数的值
Cached
高速缓冲寄存器已使用的内存大小。取值为“--”时,表示不支持统计该参数的值
Caches
高速缓冲寄存器已使用的内存大小
FreeRatio
整个系统物理内存的空闲率
-/+ buffers/cache
-/+ Buffers/Cache:used = Mem:Used – Mem:Buffers – Mem:Cached,表示应用程序已用的物理内存大小
-/+ Buffers/Cache:free = Mem:Free + Mem:Buffers + Mem:Cached,表示应用程序可用的物理内存大小
Swap
交换分区的使用信息
Comware容器对内存的使用情况,包括:
·     Total:Comware容器总共可分配的物理内存的大小,单位为KB
·     Used:Comware容器已使用的物理内存的大小,单位为KB
·     Free:Comware容器可用的物理内存的大小,单位为KB
·     UsageRatio:Comware容器对物理内存的使用率
display memory-threshold命令用来显示内存告警门限相关信息。
当设备已经使用的物理内存大小超过内存某个告警门限阈值时,系统会认为发生了一次该类型内存异常,并记录第一次、最近一次发生异常的时间,以及这段时间内发生的该类异常的次数。如果想了解该类异常的详细情况,请查看日志信息,可按日志摘要关键字“MEM_EXCEED_THRESHOLD”或“MEM_BELOW_THRESHOLD”进行搜索。
# 显示内存告警门限相关信息。
<Sysname> display memory-threshold
Memory usage threshold: 100%
Free memory threshold:
    Minor: 256M
    Severe: 192M
    Critical: 128M
    Normal: 320M
Current memory state: Normal
Event statistics:
 [Back to normal state]
    First notification: 0.0
    Latest notification: 0.0
    Total number of notifications sent: 0
 [Enter minor low-memory state]
    First notification at: 0.0
    Latest notification at: 0.0
 [Back to minor low-memory state]
 [Enter severe low-memory state]
 [Back to severe low-memory state]
 [Enter critical low-memory state]
表1-8 display memory-threshold命令显示信息描述表
内存利用率阈值
Free-memory thresholds
    Minor
    Severe
    Critical
    Normal
剩余内存门限阈值:
·     Minor:一级告警门限,单位为MB
·     Severe:二级告警门限,单位为MB
·     Critical:三级告警门限,单位为MB
·     Normal:恢复到正常状态的阈值,单位为MB
Current free-memory state
系统当前内存使用状态:
·     Normal:正常状态
·     Minor:一级告警门限状态
·     Severe:二级告警门限状态
·     Critical:三级告警门限状态
Free-memory event statistics:
门限事件统计信息,事件分为:
·     Back to normal state:内存恢复到正常状态
·     Entered minor alarm state:进入一级告警门限状态
·     Back to minor alarm state:恢复到一级告警前的状态
·     Entered severe alarm state:进入二级告警门限状态
·     Back to severe alarm state:恢复到二级告警前的状态
·     Entered critical alarm state:进入三级告警门限状态
事件第一次发生的时间,格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss.msec
事件最近一次发生的时间,格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss.msec
Total number of notification send
事件发生的总次数
display power命令用来显示设备电源的信息。
display power [ slot slot-number [ power-id | verbose ] ]
power-id:表示电源模块的编号。不指定该参数时,表示指定位置的所有电源。
verbose:显示电源的详细信息。不指定该参数时,显示电源的简要信息。
# 显示设备电源的简要信息。
<Sysname> display power
Slot 1:
 Input Power: 99(W)
 PowerID State         Mode   Current(A)  Voltage(V)  Power(W)  FanDirection
 1       Normal        AC        5.40       12.35        66     PowerToPort
 2       Normal        AC        2.85       10.00        33     PortToPower
表1-9 display power命令显示信息描述表
Input Power
设备的额定功率
PowerID
设备上的电源模块编号
电源模块的状态
·     Absent:电源不在位
·     Normal:电源正常工作
·     Fault:电源故障
Mode
电源模块的类型,取值为:
·     AC:表示交流电源
·     DC:表示直流电源
Current(A)
电源输出电流,单位为安,显示为“--”表示设备暂不支持统计该信息
Voltage(V)
电源输出电压,单位为伏,显示为“--”表示设备暂不支持统计该信息
Power(W)
电源输出功率,单位为瓦,显示为“--”表示设备暂不支持统计该信息
FanDirection
电源模块内风扇的吹风方向,取值为:
·     PowerToPort:电源侧进风、端口侧出风
·     PortToPower:端口侧进风、电源侧出风
# 显示电源的详细信息。
<Sysname> display power slot 1 verbose
System power information:
 Power modules installed: 1
 Power modules usable: 1
 Power capacity: 1600 W
 Power redundant: 0 W
 Power available: 1464 W
 Power used: 136.0 W
 Total DC output : 11.5 A
 PowerID State   InVoltage(V) InPower(W) OutVoltage(V) OutCurrent(A) OutPower(W)
 1       Normal  228.0        161.3      11.9          11.5          136.4
 2       Absent  --           --         --            --            --
表1-10 display power verbose命令显示信息描述表
设备上电源系统的相关信息
设备中已安装的电源模块数量
设备中可用的电源模块数量
Power capacity
处于Normal状态的电源模块的额定功率之和,单位为瓦
Power redundant
电源系统实际的冗余功率,单位为瓦
Power available
处于Normal状态的电源模块可分配的功率之和,单位为瓦
Power used
当前已分配的功率,单位为瓦
Total DC output
设备中所有电源模块输出电流值的和,单位为安
PowerID
设备上电源模块的编号
电源模块的状态,取值为:
·     Absent:表示未安装电源
·     Normal:表示电源正常工作
·     Faulty:表示电源故障
InVoltage(V)
电源模块的实际输入电压
InPower(W)
电源模块的实际输入功率
OutVoltage(V)
电源模块的实际输出电压
OutCurrent(A)
电源模块的实际输出电流
OutPower(W)
电源模块的实际输出功率
display resource-monitor命令用来显示资源监控功能的相关信息。
display resource-monitor [ resource resource-name ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
resource resource-name:需要监测的资源的名称。参数的取值请参见表1-23。
cpu cpu-number:显示指定CPU的资源告警事件通知功能的相关信息。cpu-number表示需要检测的资源所在CPU的编号。
# 显示ARP资源监控的相关信息。
<Sysname> display resource-monitor resource arp
Minor alarms resending: Enabled
Slot 1:
Resource                         Minor Severe Free/Total
                                 (%)   (%)    (absolute)
arp                              50    20     90095/90098
表1-11 display resource-monitor命令显示信息描述表
周期发送低级别资源告警通知功能的开启状态:
·     Enabled:表示该功能已开启
·     Disabled:表示该功能未开启
Resource
监控资源的名称
Minor
低级别告警门限,单位为百分比
Severe
高级别门限,单位为百分比
Free/Total
(absolute)
剩余资源的数量/该资源的总数,用绝对值形式表示
·     resource-monitor minor resend enable
·     resource-monitor resource
display transceiver active-control命令用于显示可插拔400G光模块的当前运行参数。
display transceiver active-control interface [ interface-type interface-number ]
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔400G光模块的当前运行参数。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口FourHundredGigE1/0/1上插入的可插拔400G光模块的当前运行参数。
<Sysname> display transceiver active-control interface fourhundredgige 1/0/1
FourHundredGigE1/0/1 transceiver active-control setting information:
Current working mode     :400G-SR8
  Lane    LowestHostLane   RxPre-Cursor     RxPost-Cursor    RxAmplitude
  Lane1   Lane1            1.5 dB           1 dB             600-1200 mV
  Lane2   Lane1            1.5 dB           1 dB             600-1200 mV
  Lane3   Lane1            1.5 dB           1 dB             600-1200 mV
  Lane4   Lane1            1.5 dB           1 dB             600-1200 mV
  Lane5   Lane1            1.5 dB           1 dB             600-1200 mV
  Lane6   Lane1            1.5 dB           1 dB             600-1200 mV
  Lane7   Lane1            1.5 dB           1 dB             600-1200 mV
  Lane8   Lane1            1.5 dB           1 dB             600-1200 mV
表1-12 display transceiver active-control命令显示信息描述表
interface-name transceiver active-control setting information
接口interface-name上插入的可插拔400G光模块的当前运行参数
光模块当前使用的工作模式
Lane
光模块当前使用的通道
LowestHostLane
光模块当前使用通道所在组中最小的通道号
RxPre-Cursor
本端作为接收端时的Pre-Cursor参数
RxPost-Cursor
本端作为接收端时的Post-Cursor参数
RxAmplitude
本端作为接收端时的输出幅值参数
display transceiver advertising命令用来显示可插拔400G光模块支持的能力。
display transceiver advertising interface [ interface-type interface-number ]
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔400G光模块支持的能力。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口FourHundredGigE1/0/1上插入的可插拔400G光模块支持的能力。
<Sysname> display transceiver advertising interface fourhundredgige 1/0/1
FourHundredGigE1/0/1 transceiver advertising information:
  CMIS Revision                      : 4.1
  Versatile Diagnostic Monitoring    : YES
  Tx clock recovery capabilities     : module requires all Tx input lanes to be
in a single Tx synchronous group
  Max Tx Input Eq(dB)                : No Equalization
  Max Rx Output Eq Pre-cursor(dB)    : Custom
  Max Rx Output Eq Post-cursor(dB)   : Custom
  Tx disable implemented             : YES
  Tx Force Squelch implemented       : YES
  Tx Squelch implemented             : Pave
  Tunable transmitter                : YES
  Tx bypass CDR implemented          : NO
  Rx bypass CDR implemented          : NO
  Tx Input Eq Adaptive               : YES
  CDB implemented                    : One instance of CDB implemented
表1-13 display transceiver advertising命令显示信息描述表
interface-name transceiver advertising information
接口interface-name上插入的可插拔400G光模块的功能支持能力信息
CMIS revision
QSFP-DD CMIS的版本,取值为3.0或者4.0
Versatile diagnostic monitoring
诊断监控能力,取值为:
·     Yes:支持
·     No:不支持
本端作为发送端时的时钟恢复能力,取值为:
·     module requires all Tx input lanes to be in a single Tx synchronous group:表示所有Lane共用同一个时钟恢复
·     module allows Tx input lanes 1-4 and 5-8 to be in separate Tx synchronous groups:表示Lane 1~4和Lane 5~8各用同一个时钟恢复
·     module allows Tx input lanes 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 to be in separate Tx synchronous groups:表示Lane1和2、3和4、5和6、7和8各用一个时钟恢复
·     module allows each Tx input lane to be in a separate Tx synchronous group:表示每个Lane有一个时钟恢复
Max Tx input Eq(dB)
本端作为发送端时的最大均衡能力
Max Rx output Eq pre-cursor(dB)
最大可支持的Rx Output Eq Pre-cursor
Max Rx output Eq post-cursor(dB)
最大可支持的Rx Output Eq Post-cursor
Tx disable功能,取值为:
·     Yes:支持
·     No:不支持
Tx强制Squelch功能,取值为:
·     Yes:支持
·     No:不支持
Tx Squelch功能,取值为:
·     No:不支持
·     OMA:基于OMA实现
·     Pave:基于平均光功率实现
·     Both:基于OMA实现和基于平均光功率实现都支持
Tunable transmitter
是否为可调谐模块,取值为:
·     Yes:是
·     No:否
本端作为发送端时的CDR旁路功能,取值为:
·     Yes:支持
·     No:不支持
本端作为接收端时的CDR旁路功能,取值为:
·     Yes:支持
·     No:不支持
Tx input Eq adaptive
本端作为发送端时的输入是否为自适应均衡,取值为:
·     Yes:是
·     No:否
CDB implemented
CDB功能,取值为:
·     No:不支持
·     One instance of CDB implemented:支持一个CDB实例
·     Two instances of CDB implemented:支持两个CDB实例
·     Unknown:未知状态
display transceiver alarm命令用来显示可插拔接口模块的当前故障告警信息。
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的当前故障告警信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
目前,使用的可插拔接口模块可能出现的故障告警信息见“display transceiver alarm命令输出信息描述表”。如果没有故障,则显示为None。
表1-14 QSFP-DD光模块的display transceiver alarm命令输出信息描述表
Data path firmware fault
数据通道固件错误
Module firmware fault
模块固件错误
Module state changed
模块状态改变
Data path state changed in channel x
通道x的数据路径状态改变
TX loss in channel x
通道x的发送信号丢失
TX CDR LOL in channel x
通道x的TX 时钟和数据恢复失锁
TX input eq fault in channel x
通道x的TX输入均衡错误
RX CDR LOL in channel x
通道x的RX 时钟和数据恢复失锁
Loss of reference clock
基准时钟丢失
L-host pattern generator LOL in channel x
通道x的主机端码型发生器失锁
L-media pattern generator LOL in channel x
通道x的介质端模式发生器失锁
L-host pattern checker LOL in channel x
通道x的主机端码型检查器失锁
L-media pattern checker LOL in channel x
通道x的介质端模式检查器失锁
TEC Current high
制冷器工作电流/制冷器的额定电流高告警
TEC Current low
制冷器工作电流/制冷器的额定电流低告警
Laser Temperature high
激光器温度高告警
Laser Temperature low
激光器温度低告警
Temp high warning
模块温度高预警
Temp low warning
模块温度低预警
Voltage high warning
模块电压高预警
Voltage low warning
模块电压低预警
RX power high warning(channel x)
通道x的接收功率高预警
RX power low warning(channel x)
通道x的接收功率低预警
TX power high warning(channel x)
通道x的发送功率高预警
TX power low warning(channel x)
通道x的发送功率低预警
TX bias high warning(channel x)
通道x的发送电流高预警
TX bias low warning(channel x)
通道x的发送电流低预警
TEC Current high warning
制冷器工作电流/制冷器的额定电流高预警
TEC Current low warning
制冷器工作电流/制冷器的额定电流低预警
Laser Temperature high warning
激光器温度高预警
Laser Temperature low warning
激光器温度低预警
VDM: Laser temperature high alarm
VDM(Versatile diagnostics monitoring,多功能诊断监控)中的激光器温度高告警
VDM: Laser temperature low alarm
VDM中的激光器温度低告警
VDM: Host current pre-FEC BER high alarm
VDM中主机侧前向纠错误码率高告警
VDM: Host current pre-FEC BER low alarm
VDM中主机侧前向纠错误码率低告警
VDM: Media current pre-FEC BER high alarm
VDM中介质侧前向纠错误码率高告警
VDM: Media current pre-FEC BER low alarm
VDM中介质侧前向纠错误码率低告警
VDM: Media current pre-FEC BER high warning
VDM中介质侧前向纠错误码率高预警
VDM: Media current pre-FEC BER low warning
VDM中介质侧前向纠错误码率低预警
VDM: CFO high alarm
VDM中CFO(Carrier Frequency Offset载波频率偏移)高告警
VDM: CFO low alarm
VDM中CFO低告警
# 显示接口HundredGigE1/0/1上插入的可插拔接口模块的当前故障告警信息。
<Sysname> display transceiver alarm interface hundredgige 1/0/1
HundredGigE1/0/1 transceiver current alarm information:
  RX loss of signal
  RX power low
表1-15 display transceiver alarm显示信息描述表
接口光模块当前故障告警信息
RX loss of signal
接收信号丢失
RX power low
接收光功率低告警
display transceiver application命令用来显示可插拔400G光模块支持的应用及相关信息。
display transceiver application interface [ interface-type interface-number ]
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔400G光模块支持的应用及相关信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口FourHundredGigE1/0/1上插入的可插拔400G光模块支持的应用及相关信息。
<Sysname> display transceiver application interface fourhundredgige 1/0/1
FourHundredGigE1/0/1 transceiver application information:
ApSel code:0001b
     Host Electrical Interface code     Module Media Interface Code
     400GAUI-8 C2M                      400G-SR8
     Host Lane Count                    Media Lane Count
     8                                  8
     The Lowest host Lane               The Lowest media lane
     1                                  1
ApSel Code: 0010b
     IB EDR                             Undefined
     8                                  8
     1                                  1
表1-16 display transceiver application命令显示信息描述表
interface-name transceiver application information:
接口interface-name上插入的可插拔400G光模块支持的应用及相关信息
ApSel Code
光模块的当前工作类型(用光模块支持的应用类型的代码表示)
主机侧电接口代码
光模块侧介质接口代码
Host Lane Count
主机侧支持的通道数
Media Lane Count
介质侧支持的通道数
该应用类型主机侧最低的通道编号。光模块工作在不同的应用类型下,支持的通道数不同,这些通道会按组划分,本参数显示每个组中最小的通道编号
该应用类型介质侧最低的通道编号
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口HundredGigE1/0/1上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
<Sysname> display transceiver diagnosis interface hundredgige 1/0/1
HundredGigE1/0/1 transceiver diagnostic information:
[module]  Temp.(C)   Voltage(V)   Total RX power(dBm)   Total TX power(dBm)
          43         3.30         4.60                  6.12
[channel] Bias(mA)  RX power(dBm)  TX power(dBm)
    1     7.39      -36.96         1.13
    2     7.39      -36.96         0.99
    3     7.39      -36.96         1.08
    4     7.39      -36.96         1.11
  Alarm thresholds:
          Temp.(C)   Voltage(V)  Bias(mA)  RX power(dBm)  TX power(dBm)
    High  85         3.64        15.00     3.40           5.40
    Low   -15        2.97        3.00      -14.00         -12.10
# 显示接口FourHundredGigE1/0/1上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
<Sysname> display transceiver diagnosis interface fourhundredgige 1/0/1
FourHundredGigE1/0/1 transceiver diagnostic information:
    Temp(C)  Voltage(V)  Bias(mA)  RX power(dBm)  TX power(dBm)
    36        3.31        6.13      -35.64          -5.19
     TEC Curr(%)           Laser Temp(C)
    10.11                 58
 Alarm thresholds:
           Temp(C)   Voltage(V)  Bias(mA)  RX power(dBM)  TX power(dBM)
    High   50         3.55        1.44      -10.00         5.00
    Low    30         3.01        1.01      -30.00         0.00
    High   90.00         80
    Low    -90.00        0
Media performance monitoring:
    RX bits                            :12345678901234567890
    FEC corrected bits                 :12345678901234567890
    RX frames                          :12345678901234567890
    RX uncorrectable frames            :12345678901234567890
Host performance monitoring:
    RS uncorrectable frames            :12345678901234567890
表1-17 display transceiver diagnosis显示信息描述表
接口插入的光模块的数字诊断信息
当前的诊断参数
[Module]
整个光模块的参数信息
Temp.(C)
数字诊断参数——温度,单位为°C,精确到1°C
Voltage(V)
数字诊断参数——电压,单位为V,精确到0.01V
TEC Current(%)
数字诊断参数——制冷器工作电流/制冷器的额定电流,单位为%,精确到0.01%
Laser Temp(C)
数字诊断参数——激光器温度,单位为°C,精确到0.01°C
[Channel]
光通道的编号,也称为lane
Bias(mA)
数字诊断参数——偏置电流,单位为mA,精确到0.01mA
RX power(dBm)
数字诊断参数——接收光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm
TX power(dBm)
数字诊断参数——发送光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm
Alarm thresholds
告警门限
High
高告警门限
Low
低告警门限
TEC Curr. (%)
数字诊断参数——制冷器工作电流,单位为%,精确到0.01%
Laser Temp. (C)
Total RX power(dBm)
各通道总接收功率,单位为dBm,精确到0.01dBm
Total TX power(dBm)
各通道总发送功率,单位为dBm,精确到0.01dBm
表1-18 display transceiver diagnosis显示信息中光学参数统计信息描述表(本表中的显示信息仅CMIS 4.0光模块支持)
介质侧性能监控
主机侧性能监控
Rx bits
接收比特数
FEC corrected bits
FEC纠正的比特数
Rx frames
接收帧数
Rx uncorrectable frames
FEC无法纠正的帧数
display transceiver interface命令用来显示可插拔接口模块的主要特征参数。
interface-type interface-number:显示接口上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口HundredGigE1/0/1上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。
<Sysname> display transceiver interface hundredgige 1/0/1
HundredGigE1/0/1 transceiver information:
  Transceiver type                 : 100G_BASE_SR4_QSFP28
  Connector type                   : MPO
  Wavelength (nm)                  : 850
  Transfer distance (m)            : 70(OM3),100(OM4)
  Max power(W)                     : 12
  Digital diagnostic monitoring    : Yes
  Vendor name                      : H3C
  Ordering Name                    : QSFP-100G-SR4-MM850
表1-19 display transceiver interface命令显示信息描述表
可插拔接口模块信息
Transceiver Type
可插拔接口模块的物理型号
Connector Type
可插拔接口模块的连接器类型,其中:
·     光纤连接器包括SC(SC Connector,NTT公司推出的拔插锁紧式光纤连接器)、LC(LC Connector,Lucent公司推出的1.25mm/RJ45锁紧式光纤连接器)两种类型
·     其他连接器包括RJ-45、CX4等类型
Wavelength(nm)
·     光模块:显示发送激光中心波长,单位nm;对于支持多条不同波长光路的模块(例如10GBASE-LX4模块),各个波长值之间用逗号分隔
·     电模块:显示为“N/A”
Transfer Distance(xx)
传输距离,对于单模模块,xx显示为km,其他模块xx显示为m。当模块支持多种传输介质时,各个传输距离值之间用逗号分隔。距离值后面括号里包含对应的“传输介质”。下面是各个介质的名称:
·     9um:表示9/125um单模光纤
·     50um:表示50/125um OM2多模光纤
·     62.5um:表示62.5/125um OM1多模光纤
·     CX4:表示CX4电缆
·     OM3:表示50um OM3多模光纤
·     OM4:表示50um OM4多模光纤
·     OM5:表示50um OM5多模光纤
·     STACK:表示堆叠线
·     TP:表示双绞线
Max power(W)
光模块的最大功耗
Digital Diagnostic Monitoring
对数字诊断功能的支持情况,其中:
·     YES:表示支持数字诊断
·     NO:表示不支持数字诊断
Vendor Name
厂商名称
Ordering Name
可插拔接口模块的对外型号
display transceiver manuinfo命令用于显示可插拔接口模块的电子标签信息。
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的部分电子标签信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口HundredGigE1/0/1上插入的可插拔接口模块的电子标签信息。
<Sysname> display transceiver manuinfo interface hundredgige 1/0/1
HundredGigE1/0/1 transceiver manufacture information:
  Manu. Serial Number  : 213410A0000054000251
  Manufacturing Date   : 2019-09-01
  Vendor Name          : H3C
表1-20 display transceiver manuinfo命令显示信息描述表
Manu. Serial Number
在调测(调试、测试)过程中生成的序列号
Manufacturing Date
调测日期,取值为调测平台计算机的系统日期
Vendor Name
厂商名称
display transceiver optics interface命令用来显示可插拔光模块的主要光学参数。
display transceiver optics interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:显示接口上插入的光模块的主要光学参数。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。不指定该参数时,表示所有支持配置光学参数的接口。
仅QSFPDD-400G-ZR光模块支持本命令。
# 显示接口FourHundredGigE1/0/1上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。
<Sysname> display transceiver optics interface fourhundredgige 1/0/1
FourHundredGigE1/0/1 transceiver optics information:
  Grid spacing                  : 50GHz,75GHz,100GHz
  Frequency                     : 194.10THz
  Configured output power       : -5.0dBm
  Configured grid spacing       : 50GHz
表1-21 display transceiver optics interface命令显示信息描述表
interface-name transceiver optics information
接口interface-name上插入的可插拔接口模块的主要特征参数
Modulation Mode
调制模式
Grid spacing
光模块支持的频率间隔
Frequency
工作频率
配置的输出光功率
配置的频率间隔
·     optics modulation-mode
·     optics tx-power
display transceiver status命令用来显示可插拔400G光模块的状态信息。
display transceiver status interface [ interface-type interface-number ]
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔400G光模块的状态信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口FourHundredGigE1/0/1上插入的可插拔400G光模块的状态信息。
<Sysname> display transceiver status interface fourhundredgige 1/0/1
FourHundredGigE1/0/1 transceiver status information:
  Module state        : ModuleReady
  Interrupt           : YES
  Lane      Data Path State     Media Lane State
  Lane1     Activated           Enable
  Lane2     Activated           Enable
  Lane3     Activated           Enable
  Lane4     Activated           Enable
  Lane5     Activated           Enable
  Lane6     Activated           Enable
  Lane7     Activated           Enable
  Lane8     Activated           Enable
  Loopback Mode       :
  Lane      Media Output   Media Input    Host Output    Host Input
  Lane1     Disable        Disable        Disable        Disable
  Lane2     Disable        Disable        Disable        Disable
  Lane3     Disable        Disable        Disable        Disable
  Lane4     Disable        Disable        Disable        Disable
  Lane5     Disable        Disable        Disable        Disable
  Lane6     Disable        Disable        Disable        Disable
  Lane7     Disable        Disable        Disable        Disable
  Lane8     Disable        Disable        Disable        Disable
表1-22 display transceiver status命令显示信息描述表
interface-name transceiver status information
接口interface-name上插入的可插拔400G光模块的状态信息
Module status
光模块的状态,取值为:
·     ModuleLowPwr:表示低功率状态
·     ModulePwrUp:表示上电状态
·     ModuleReady:表示就绪状态
·     ModulePwrDn:表示断电状态
·     Fault state:表示故障状态
·     Unknown:表示未知状态
Interrupt alarm
光模块当前是否存在中断告警,取值为:
·     Yes:表示处于中断告警态
·     No:表示未处于中断告警状态
Data path state
数据路径的状态,取值为:
·     Unknown:表示未知状态
·     Deactivated:表示未激活状态
·     Initial:表示初始化状态
·     Deinit:表示未初始化状态
·     Activated:表示激活状态
·     TxTurnOn:表示Tx端打开状态
·     TxTurnOff:表示Tx端关闭状态
·     Initialized:表示初始化完成状态
Lane
光模块当前使用的通道
Media Lane State
光模块光通道的状态,取值为:
·     Enabled:表示开启状态
·     Disabled:表示关闭状态
Host-fault-detect
主机侧错误检测功能,取值为:
·     Enabled:表示开启状态
·     Disabled:表示关闭状态
Media-fault-detect
设备侧错误检测功能,取值为:
·     Enabled:表示开启状态
·     Disabled:表示关闭状态
Loopback Mode
光模块环回模式
Lane
数据通道
Media Output
数据通道的设备侧环回输出模式
Media Input
数据通道的设备侧环回输入模式
Host Output
数据通道的主机侧环回输出模式
Host Input
数据通道的主机侧环回输入模式
display transceiver vdm命令用来显示可插拔光模块的VDM(Versatile diagnostics monitoring,多功能诊断监控)信息。
display transceiver vdm interface interface-type interface-number vdm-id vdm-id
vdm-id vdm-id:显示指定编号的VDM信息。不同型号的光模块支持的取值范围不同,请以光模块的实际情况为准。
仅支持CMIS 4.0的200G和400G光模块支持本命令。
# 显示接口FourHundredGigE1/0/1上插入的可插拔光模块VDM ID为1的VDM信息。
<Sysname> display transceiver vdm interface fourhundredgige 1/0/1 vdm-id 1
VDM Description: Laser Temperature
Module/lane         VDM value(C)
Lane1               58.0
Alarm/Warning thresholds:
          Warning(C)     Alarm(C)
  High    80.0           85.0
  Low     0.0            251.0
# 显示接口FourHundredGigE1/0/1上插入的可插拔光模块VDM ID为2的VDM信息。
<Sysname> display transceiver vdm interface fourhundredgige 1/0/1 vdm-id 2
VDM Description: eSNR Host Input
Module/lane         VDM value(dB)
Lane1               0.0
          Warning(dB)    Alarm(dB)
  High    99.0           99.0
  Low     226.0          216.0
memory-threshold命令用来配置空闲内存告警的门限值。
undo memory-threshold命令用来恢复缺省情况。
memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ ratio ] minor minor-value severe severe-value critical critical-value normal normal-value
undo memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
一级告警门限为256MB,二级告警门限为192MB,三级告警门限为128MB,系统恢复到正常的内存门限为320MB。
ratio:表示以百分比形式配置门限。不指定该参数时,表示配置的是门限的大小,单位为MB。
minor minor-value:一级告警门限。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。取值为0时,表示关闭该级门限告警功能。
severe severe-value:二级告警门限。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。取值为0时,表示关闭该级门限告警功能。
critical critical-value:三级告警门限。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。取值为0时,表示关闭该级门限告警功能。
normal normal-value:系统内存恢复正常状态时的内存大小。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。
系统实时监控剩余空闲内存大小,当条件达到一级、二级、三级告警门限或者恢复正常状态门限时,就产生相应的告警/告警解除通知,通知关联的业务模块/进程采取相应的措施,以便最大限度的利用内存,又能保证设备的正常运行。
设备监控的是系统内存中剩余空闲内存的大小,使用display memory命令可以查看系统内存的使用情况。
关于告警门限的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
# 配置一级、二级、三级告警门限分别为64MB、48MB、32MB,当剩余空闲内存大于96MB时,恢复到正常状态。
[Sysname] memory-threshold minor 64 severe 48 critical 32 normal 96
# 配置一级、二级、三级告警门限分别为设备总内存的3%、2%、1%,当剩余空闲内存大于设备总内存的5%时,恢复到正常状态。
[Sysname] memory-threshold ratio minor 3 severe 2 critical 1 normal 5
·     display memory-threshold
memory-threshold usage命令用来配置内存利用率阈值。
undo memory-threshold usage命令用来恢复缺省情况。
undo memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] usage
内存利用率阈值为100%。
memory-threshold:内存利用率阈值百分比,取值范围为0~100。
系统每隔1分钟会对内存利用率进行采样,并将采样值和用户配置的内存利用率阈值比较。当采样值大时,则认为内存利用率过高,设备会发送Trap报文。
# 配置内存利用率阈值为80%。
[Sysname] memory-threshold usage 80
monitor cpu-usage enable命令用来开启CPU利用率历史记录功能。
undo monitor cpu-usage enable命令用来关闭CPU利用率历史记录功能。
undo monitor cpu-usage enable [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
CPU利用率历史记录功能处于开启状态。
# 打开CPU利用率历史记录功能。
[Sysname] monitor cpu-usage enable
·     display cpu-usage configuration
·     display cpu-usage history
monitor cpu-usage interval命令用来配置CPU利用率历史记录的采样周期。
undo monitor cpu-usage interval命令用来恢复缺省情况。
undo monitor cpu-usage interval [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
CPU利用率历史记录采样周期为1分钟。
interval:CPU利用率历史记录采用周期,取值为5Sec、1Min或者5Min,不区分大小写。输入该参数时,请完整输入,否则,系统会提示参数错误。
# 配置CPU利用率历史记录的采样周期为5秒。
[Sysname] monitor cpu-usage interval 5Sec
monitor cpu-usage threshold命令用来配置CPU利用率告警门限。
undo monitor cpu-usage threshold命令用来恢复缺省情况。
monitor cpu-usage threshold severe-threshold [ minor-threshold minor-threshold recovery-threshold recovery-threshold ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor cpu-usage threshold  [ minor-threshold recovery-threshold ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
CPU利用率高级别告警门限为99%,低级别告警门限为79%,恢复门限为69%。
severe-threshold:CPU利用率高级别告警门限,取值范围为2~100,单位为百分比。
minor-threshold minor-threshold:CPU利用率低级别告警门限,取值范围为1~“severe-threshold的配置值减1”,单位为百分比。不指定该参数时,该参数的取值为severe-threshold*0.8。
recovery-threshold recovery-threshold:CPU利用率恢复门限,取值范围为0~“minor-threshold的配置值减1”,单位为百分比。不指定该参数时,该参数的取值为severe-threshold*0.7。
系统每隔1分钟会对CPU的利用率进行采样,并将采样值和用户配置的告警门限比较。当采样值大时,则认为利用率过高,设备会进行相应的处理。
# 配置CPU利用率告警门限为90%。
[Sysname] monitor cpu-usage threshold 90
monitor resend cpu-usage命令用来配置发送CPU告警事件的间隔。
undo monitor resend cpu-usage命令用来取消CPU告警事件发送间隔的配置。
undo monitor resend cpu-usage [ minor-interval | severe-interval ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
持续300秒超过低级别告警门限则上报一次CPU低级别告警事件,持续60秒超过高级别告警门限则上报一次CPU高级别告警事件。
minor-interval minor-interval:CPU低级别告警事件周期发送的间隔,取值范围为10~3600,且只能是5的倍数,单位为秒。
severe-interval severe-interval:CPU高级别告警事件周期发送的间隔,取值范围为10~3600,且只能是5的倍数,单位为秒。
设备定期对CPU使用率进行采样,并将采样值与告警门限进行比较。当采样值从小于或等于变成大于某级别告警门限时,CPU将进入该级别告警状态并生成相应的告警事件。
CPU处于低级别告警状态时,会周期发送CPU低级别告警事件,直到CPU进入高级别告警状态或者低级别告警状态解除。CPU处于高级别告警状态时,会周期发送CPU高级别告警事件,直到高级别告警状态解除。使用本命令可以修改CPU告警事件的发送周期。
执行undo monitor resend cpu-usage命令不指定minor-interval和severe-interval参数时,表示将这两个参数恢复到缺省情况。当指定某一个参数时,仅将该参数恢复到缺省值。
# 配置slot 1 CPU 0低级别告警事件的发送周期为60秒。
[Sysname] monitor resend cpu-usage minor-interval 60 slot 1 cpu 0
reset transceiver interface命令用来通过软件复位可插拔400G光模块。
reset transceiver interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:表示接口类型和接口编号。不指定该参数时,表示所有接口。
当光模块工作异常时,可以通过软件复位光模块来尝试修复光模块。正常情况下,不建议配置。
执行本命令会重启光模块,请谨慎使用。
# 通过软件复位接口FourHundredGigE1/0/1上插入的可插拔400G光模块。
<Sysname> reset transceiver interface fourhundredgige 1/0/1
This operation causes services on the transceiver module to be down for a while. Continue? [Y/N]: Y
resource-monitor minor resend enable命令用来开启周期发送低级别资源告警通知功能。
undo resource-monitor minor resend enable命令用来关闭周期发送低级别资源告警通知功能。
周期发送低级别资源告警通知功能处于开启状态。
如果剩余的资源小于或等于低级别告警门限且大于高级别告警门限,则资源进入低级别告警状态,并生成低级别告警通知。
当资源一直处于低级别告警状态时:
·     开启周期发送低级别资源告警通知功能后,第一次达到低级别告警状态时,会生成低级别告警通知,后续还会周期生成低级别告警通知。当剩余资源达到更高级别告警门限时,将会生成更高级别的告警通知,暂时抑制低级别的告警通知。直到高级别的告警状态解除,再周期输出低级别的告警通知。
·     关闭周期发送低级别资源告警通知功能后,只有第一次达到低级别告警状态时,才生成低级别告警通知,不会连续生成低级别告警通知。
高级别告警通知重发功能一直处于开启状态,不能通过命令行配置。
高级别告警通知的重发周期是24小时,低级别告警通知的重发周期是7x24小时,不能配置。
# 开启周期发送低级别资源告警通知功能。
<sysname> system-view
[Sysname] resource-monitor minor resend enable
·     display resource-monitor
·     resource-monitor output
resource-monitor output命令用来配置资源告警通知的输出方向。
undo resource-monitor output命令用来关闭资源告警通知的输出方向。
undo resource-monitor output [ netconf-event | snmp-notification | syslog ]*
资源告警通知会同时向NETCONF、SNMP、信息中心三个方向输出。
netconf-event:将资源告警通知输出到NETCONF模块。
syslog:将资源告警通知输出到信息中心模块。
snmp-notification:将资源告警通知输出到SNMP模块。
设备会实时监控一些重要资源的是使用情况,当达到指定门限时,设备会生成对应的资源告警通知,这些通知可以输出到以下三个方向:
·     NETCONF模块。通过配置NETCONF模块的参数,可以将资源告警通知以NETCONF事件的形式发送给用户。关于NETCONF的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NETCONF”。
·     信息中心模块。通过配置信息中心模块的参数,可以将资源告警通知以系统日志的形式发送给用户。关于信息中心的详细介绍请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
·     SNMP模块。通过配置SNMP模块的参数,可以将资源告警通知以Trap或者Inform消息的形式发送给用户。关于SNMP的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
执行undo resource-monitor output命令,并且不指定可选参数时,表示资源告警通知不会向NETCONF、SNMP、信息中心三个方向输出。
# 将资源告警通知输出到信息中心模块。
[Sysname] resource-monitor output syslog
resource-monitor resource命令用来配置生成资源告警通知的门限。
undo resource-monitor resource命令用来取消资源告警通知的门限配置。
undo resource-monitor resource resource-name slot slot-number cpu cpu-number
不同类型资源的缺省情况不同,请使用display resource-monitor命令查看。
resource-name:需要监测的资源的名称,不区分大小写,需要完整输入参数的值。参数的取值请参见表1-23。
表1-23 设备可监测的资源描述表
取值
含义
arp
ARP表项资源
ecmp_group
等价路由组资源
ecmp_member
等价路由成员资源
host
主机路由资源
lag
链路聚合组资源
lag_member
链路聚合组成员计数资源
mac
MAC地址表项资源
mqc_in
入方向MQC资源
mqc_out
出方向MQC资源
nd
ND表项资源
nexthop
下一跳资源
pbr_in
入方向_PBR资源
pfilter_in
入方向包过滤资源
pfilter_out
出方向包过滤资源
route
路由表项资源
route_aggreation
三层聚合口资源
rport
三层以太网接口资源
stp_instance
STP接口资源
sub_interface
子接口资源
v4route
IPv4路由资源
v6route
IPv6路由资源
vlan
VLAN资源
vlan_interface
VLAN接口资源
cpu cpu-number:表示监测指定CPU上的资源。cpu-number表示在CPU的编号。
by-percent:以百分比的方式配置告警门限。
minor-threshold minor-threshold:低级别告警门限。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。
severe-threshold severe-threshold:高级别门限。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。
配置本命令后,设备会监测资源的剩余情况,周期采样监测对象的值,并和配置的告警门限进行比较。当达到条件时,设备会生成告警通知。
# 配置slot 1上ARP资源的低级别门限为30%,高级别门限为10%。
[Sysname] resource-monitor resource arp slot 1 cpu 0 by-percent  minor-threshold 30 severe-threshold 10
shutdown-interval命令用来配置端口状态检测定时器的时长。
undo shutdown-interval命令用来恢复缺省情况。
shutdown-interval interval
端口状态检测定时器的时长为30秒。
interval:端口状态检测定时器的时长,取值范围为0~300,单位为秒。取值为0时,表示系统不自动检测端口状态,需要用户执行undo shutdown命令手动恢复端口状态。
某些协议模块在特定情况下会自动关闭某个端口,比如当开启了BPDU保护功能的端口收到配置消息时,MSTP协议模块将自动关闭该端口。在协议自动关闭端口的同时,系统会启动一个检测端口状态的定时器。如果直到定时器超时(即经过time秒之后),该端口仍处于关闭状态,系统自动将端口恢复到真实的物理状态。
如果用户在端口定时检测过程中将检测时间间隔修改为T1,修改时刻距协议关闭端口时间间隔为T。
·     若T<T1,则被关闭的端口会再经过T1-T时间后被恢复。
·     若T>=T1,则被关闭的端口会立即恢复。
例如当前time配置为30,当端口被协议模块关闭2秒(T=2)后,修改time为10(T1=10),则该接口会再经过8秒后被恢复;如果当前time为30,端口被协议模块关闭10秒后,修改time为2,则该端口会立即恢复。
# 配置端口状态检测定时器的时长为100秒。
[Sysname] shutdown-interval 100
temperature-limit命令用于配置设备的温度告警门限。
undo temperature-limit命令用来恢复缺省情况。
temperature-limit slot slot-number  hotspot sensor-number lowlimit warninglimit [ alarmlimit ]
undo temperature-limit slot slot-number { hotspot | inflow | outflow } sensor-number
不同温度传感器的温度门限可能不同,请先使用undo temperature-limit命令恢复缺省情况后,再通过display environment命令查看设备的缺省温度告警门限。
hotspot:配置热点传感器的温度门限。热点传感器一般置于发热量较大的芯片附近,监测芯片温度。
sensor-number:温度传感器的编号,输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。
lowlimit:低温告警门限,单位为摄氏度。不同温度传感器的低温告警门限取值范围不同,输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。
warninglimit:一般级高温告警门限,单位为摄氏度,必须大于低温告警门限。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。
alarmlimit:严重级高温告警门限,单位为摄氏度,必须大于一般级高温告警门限。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。
如果温度低于低温告警门限、高于一般级或严重级高温门限,系统均会生成相应的日志信息和告警信息提示用户,并通过设备面板上的指示灯来告警,以便用户及时进行处理。
# 配置指定slot上热点1号温度传感器,低温门限为-10摄氏度,一般级高温门限为50摄氏度,严重级高温门限为60摄氏度。
[sysname] temperature-limit slot 1 hotspot 1 -10 50 60
·     display environment
transceiver diagnostic selector命令用来配置可插拔光模块诊断的选项,并显示对应的诊断信息。
transceiver diagnostic selector selector-id
未配置可插拔光模块诊断的选项。
200GE接口视图
400GE接口视图
selector-id:表示可插拔光模块诊断的选项,取值范围为0~255。不同型号的光模块支持的取值范围不同,请以光模块的实际情况为准。
本功能的配置将会保存到光模块内部的寄存器中,如果光模块掉电,本功能的配置会被清空。当光模块重新上电后,需要重新设置本功能。
# 将FourHundredGigE1/0/1上插入可插拔光模块诊断的选项配置为1,并显示其对应的诊断信息。
[Sysname] interface fourhundredgige 1/0/1
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] transceiver diagnostic selector 1
Lane     Host side BER     Media side BER
1        1.00E-7           1.00E-7
2        1.00E-7           1.00E-7
3        1.00E-7           1.00E-7
4        1.00E-7           1.00E-7
5        1.00E-7           1.00E-7
6        1.00E-7           1.00E-7
7        1.00E-7           1.00E-7
8        1.00E-7           1.00E-7
# 将FourHundredGigE1/0/1上插入可插拔光模块诊断的选项配置为2,并显示其对应的诊断信息。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] transceiver diagnostic selector 2
Lane     Host error count     Host total bits
1        1234567890           1234567890123456789
2        1234567890           1234567890123456789
3        1234567890           1234567890123456789
4        1234567890           1234567890123456789
# 显示FourHundredGigE1/0/1上插入的可插拔光模块的诊断选项为6的诊断信息。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] transceiver diagnostic selector 6
Lane     Host peak detect        Host SNR        Media peak detect        Media SNR
1        12345                   18.00dB         12345                    18.00dB
2        12345                   18.00dB         12345                    18.00dB
3        12345                   18.00dB         12345                    18.00dB
4        12345                   18.00dB         12345                    18.00dB
5        12345                   18.00dB         12345                    18.00dB
6        12345                   18.00dB         12345                    18.00dB
7        12345                   18.00dB         12345                    18.00dB
8        12345                   18.00dB         12345                    18.00dB
transceiver lane enable命令用来打开400G光模块的光通道。
undo transceiver lane命令用来关闭400G光模块的光通道。
transceiver lane [ lane-number ] enable
undo transceiver lane [ lane-number ] enable
光模块的光通道处于开启状态。
以太网接口视图
lane-number:表示光通道的编号,取值范围为1~8。不指定该参数时,表示所有光通道。
本命令主要用于调测光模块的功能是否正常,正常情况下,不建议配置。
关闭光通道将导致光模块不能传输信号。
关闭某个光通道将导致该光通道所属的光接口不能传输信号。
本配置会保存在光模块内部的寄存器中,不会保存到配置文件中。
# 开启FourHundredGigE1/0/1上插入的400G光模块的通道1。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] transceiver lane 1 enable
·     display transceiver status
transceiver lane equalization命令用来配置400G光模块接收通道的平衡因子和功率幅值。
undo transceiver lane equalization命令用来恢复缺省情况。
transceiver lane [ lane-number ] equalization { precursor precursor-value | postcursor postcursor-value | amplitude amplitude-value }
undo transceiver lane [ lane-number ] equalization { precursor | postcursor | amplitude }
本命令的缺省情况与光模块的型号有关,请以光模块的实际情况为准。
FourHGE以太网接口及其拆分口的接口视图
lane-number:光通道的编号,取值范围为1~8。不指定该参数时,表示所有光通道。
precursor-value:设置光模块接收通道precursor的编码。取值为:
·     level0:表示No Equalization。
·     level1:表示0.5dB。
·     level2:表示1dB。
·     level3:表示1.5dB。
·     level4:表示2dB。
·     level5:表示2.5dB。
·     level6:表示3dB。
·     level7:表示3.5dB。
postcursor-value:设置光模块接收通道postcursor的编码。取值为:
·     level1:表示1dB。
·     level2:表示2dB。
·     level3:表示3dB。
·     level4:表示4dB。
·     level5:表示5dB。
·     level6:表示6dB。
·     level7:表示7dB。
amplitude-value:设置光模块接收通道功率幅值的编码。取值为:
·     range0:表示100-400 mV。
·     range1:表示300-600 mV。
·     range2:表示400-800 mV。
·     range3:表示600-1200 mV。
本命令用来来调测和优化高速信号,达到最优的链路状态。通常情况下,建议使用缺省情况。如果确实需要调整,请在专业人士指导下进行,以免光模块工作异常。
当接口在传输业务流量时,建议不要执行本命令。因为执行本命令,设备会自动关闭、开启光模块一次,影响流量的传输。
# 为FourHundredGigE1/0/1上插入的400G光模块接收通道配置平衡因子和功率幅值。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] transceiver lane 1 equalization pre-cursor 1 post-cursor 8 amplitude 3
This operation will shut down and then bring up the transceiver module, affecting data transmission. Continue? [Y/N]:Y
·     display transceiver active-control
transceiver lane loopback命令用来开启光通道的通道环回检测功能,并配置环回检测模式。
undo transceiver lane loopback命令用来恢复缺省情况。
transceiver lane [ lane-number ] loopback loopback-mode
undo transceiver lane [ lane-number ] loopback loopback-mode
可插拔光模块通道的环回功能处于关闭状态。
200GE接口视图
400GE接口视图
lane-number:表示光通道的编号,取值范围为1~8。200G光模块的取值范围为1~4;400G光模块的取值范围为1~8。不指定该参数时,表示所有光通道。
loopback-mode:指定光通道的环回检测模式。取值为:
·     host-input:将主机侧发送端输出的信号环回给主机侧的接收端,作为主机的输入信号。
·     host-output:将主机侧接收端输入的信号环回给主机侧的发送端,作为主机的输出信号。
·     media-input:将介质侧发送端输出的信号环回给介质侧的接收端,作为介质的输入信号。
·     media-output:将介质侧接收端输入的信号环回给介质侧的发送端,作为介质的输出信号。
光通道环回检测功能用于测试指定发送端和接收端之间能否正常转发报文,如果不能正常转发报文,用于判断故障点。当光模块能正常转发报文时,无需配置本命令。
本命令配置后会保存到光模块内部的寄存器中,如果光模块掉电,本命令会被清除。当光模块重新上电后,需要重新配置。
# 开启FourHundredGigE1/0/1上插入的可插拔光模块的通道环回检测功能并配置环回检测模式。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] transceiver lane loopback media-input
This operation causes the service to be down for a while. Continue? [Y/N]:Y
·     transceiver lane pattern
transceiver lane pattern命令用来配置光通道的模式和传输信号的码型。
undo transceiver lane pattern命令用来恢复缺省情况。
transceiver lane [ lane-number ] pattern [ host-checker | host-generator media-checker | media-generator ] prbs-pattern
undo transceiver lane [ lane-number ] pattern
200GE接口视图
400GE接口视图
lane-number:光通道的编号。200G光模块的取值范围为1~4;400G光模块的取值范围为1~8。不指定该参数时,表示所有光通道。
host-checker:指定光通道为主机侧信号检测模式。
host-generator:指定光通道为主机侧信号产生模式。
media-checker:指定光通道为介质侧信号检测模式。
media-generator:指定光通道为介质侧信号产生模式。
prbs-pattern:指定光通道上传输光信号的码型。不同型号的光模块支持的取值范围不同,请以光模块的实际情况为准。
# 将FourHundredGigE1/0/1上插入的可插拔光模块的所有通道设置为主机侧信号产生模式,并设置传输光信号的码型为PRBS-31Q。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] transceiver lane pattern host-generator PRBS-31Q
transceiver monitor enable命令用来开启光模块监控功能。
undo transceiver monitor enable命令用来关闭光模块监控功能。
transceiver monitor enable [ grey | tunable ]
光模块监控功能处于关闭状态。
grey:表示仅开启对灰光类型光模块的监控功能。
tunable:表示仅开启对彩光类型光模块的监控功能。
开启光模块监控功能后,设备会按周期检查光模块的参数(例如光模块的输出功率、输入功率等),当参数的采样值达到软件设定的阈值时,会生成相应的日志提醒用户。
配置本命令时,如果选择grey参数,则表示仅开启对灰光类型光模块的监控功能;如果选择tunable参数,则表示仅开启对彩光类型光模块的监控功能;如果不指定grey和tunable参数,则表示开启对所有类型光模块的监控功能。
# 开启光模块监控功能。
[Sysname] transceiver monitor enable
·     transceiver monitor interval
transceiver monitor interval命令用来配置光模块的监控周期。
undo transceiver monitor interval命令用来恢复缺省情况。
transceiver monitor interval interval
光模块的监控周期是600秒。
interval:表示光模块的监控周期,取值范围为30~3600,单位为秒。
开启光模块监控功能后,本命令才生效。
# 配置光模块监控周期为500秒。
[Sysname] transceiver monitor interval 500
·     transceiver monitor enable
transceiver optical-channel frequency命令用来配置光模块光通道的工作频率和工作频率的调整间隔。
undo transceiver optical-channel frequency命令用来恢复缺省情况。
transceiver optical-channel optical-channel-number frequency frequency-value [ grid grid-value ]
undo transceiver optical-channel optical-channel-number frequency
以太网接口视图
optical-channel-number:表示光通道的编号,取值为1。
frequency-value:表示光模块光通道的工作频率,取值范围为191300000~196100000,单位为MHz。
grid grid-value:表示光通道工作频率的调整间隔。对于不同型号的光模块,本参数支持的取值不同,grid-value的常见取值包括3125MHz、6250MHz、12500MHz、25000MHz、33000MHz、50000MHz、75000MHz或100000MHz,可以在grid参数后输入?查询当前光模块支持的工作频率调整间隔。
配置本命令之前,请先基于基准频率193100000MHz和工作频率调整间隔(grid-value)计算出光通道的工作频率(frequency-value),再执行本命令。如果frequency-value值配置错误,会导致配置失败。光通道工作频率的计算公式为:
光通道工作频率=193100000MHz±光通道工作频率的调整间隔×n,n取值为整数。
当不配置grid grid-value参数时,可以使用光模块支持的任意grid-value值,计算出frequency-value值。
当配置grid grid-value参数时,需要使用指定的grid-value值,根据计算公式计算得出frequency-value的值,否则将会配置不成功。
# 设置接口FourHundredGigE1/0/1上光模块lane通道1的工作频率。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] transceiver optical-channel 1 frequency ?
  <191000000-195000000>
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] transceiver optical-channel 1 frequency 193200000
transceiver optical-channel tx-power命令用来配置光通道的输出功率。
undo transceiver optical-channel tx-power命令用来恢复缺省情况。
transceiver optical-channel optical-channel-number tx-power power-value
undo transceiver optical-channel optical-channel-number tx-power
光通道的输出功率为-10dBm。
以太网接口视图
power-value:表示光模块的输出光功率,单位为dBm,精度为0.01。不同型号的光模块支持的取值范围不同,请以光模块的实际情况为准。
配置本命令后,设备会将配置保存在光模块内部的寄存器中,不会保存到配置文件中。当光模块进行热插拔或者重置时,要使本命令的配置继续生效,需要重新配置。
# 将FourHundredGigE1/0/1上插入的光模块的光通道输出功率设置为-5dBm。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] transceiver optical-channel 1 tx-power -5
transceiver power-mode命令用来配置400G光模块的功耗模式。
undo transceiver power-mode命令用来恢复缺省情况。
transceiver power-mode { high | low }
以太网接口视图
通常情况下,光模块处于高功耗工作模式。当光模块长时间不需要工作时,可将光模块切换到低功耗工作模式,节省能耗。低功耗模式下,光模块不能传输信号,如果有流量传输需求,需要手工将光模块调整到高功耗工作模式。
# 将FourHundredGigE1/0/1上插入的400G光模块设置为高功耗模式。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] transceiver power-mode high
# 将FourHundredGigE1/0/1上插入的400G光模块设置为低功耗模式。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] transceiver power-mode low
This command will place the transceiver module in low-power-consumption mode, disabling the transceiver module from transmitting data. Continue? [Y/N]:Y
