13-HH3C-TWAMP-MIB
本章节下载: 13-HH3C-TWAMP-MIB (264.60 KB)
HH3C-TWAMP-MIB用来实现NQA TWAMP Light功能。包括:
· 配置TWAMP客户端和发送端使能状态;
· 配置和查看TWAMP客户端会话信息;
· 配置和获取TWAMP发送端发包间隔,超时时间及统计信息间隔等;
· 获取发送端状态;
· 获取发送端双步时延和抖动的统计信息;
· 获取发送端双步丢包统计信息
· 获取双步时延和双步丢包测试最大序列号
· 清除统计信息;
· 配置和获取服务端会话信息等。
hh3c-twamp.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cTwamp(184)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cTwamplightSenderEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.184.2.1.2) |
read- write |
TruthValue |
同MIB标准取值 |
启动/关闭发射端 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cTwamplightRespondeEnable(1.3.6.1.4.1.25506.2.184.2.2.1) |
read- write |
TruthValue |
同MIB标准取值 |
启动/关闭服务端 |
实现与MIB文件定义一致 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.1 |
探测双向丢包率超出阈值告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.2( hh3cTwampTwoWayLossRecover) |
关闭 |
TAWMP测试,监测探测双向丢包率是否超过阈值。如果双向丢包率高于配置的阈值上限时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
· 原因1:异常流量造成网络拥塞。
· 原因2:链路状态不稳定。
丢包率过大,可能无法满足业务对丢包率的要求,影响业务。
命令行:reaction item-number checked-element two-way-loss threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
命令行:undo reaction item-number
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.2.1.3.1.1 (hh3cTwamplightControllerID) |
会话ID |
hh3cTwamplightControllerID hh3cTwamplightReactItemIndex |
Integer32 |
Integer32(1..512) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.2.1.11.1.1 (hh3cTwamplightReactItemIndex) |
阈值告警组编号 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..10) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.2.1.11.1.7 (hh3cTwamplightReactValue) |
阈值 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..1000000) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.2.1.11.1.3 (hh3cTwamplightReactUpperLimit) |
阈值上限 |
Unsigned32 |
Unsigned32(2..1000000) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.2.1.11.1.4 (hh3cTwamplightReactLowerLimit) |
阈值下限 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..999999) |
1. 检查告警时期网络中是否存在异常流量。
2. 检查告警时期网络中链路状态是否稳定。排查并消除链路状态不稳定的因素。
3. 如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.2 |
探测双向丢包率阈值恢复告警 |
恢复告警 |
警告 |
关闭 |
TAWMP测试,监测探测双向丢包率是否超过阈值。如果双向丢包率低于配置的阈值下限时,系统生成此告警。
对系统无影响。
命令行:reaction item-number checked-element two-way-loss threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only none
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
会话ID |
Integer32 |
Integer32(1..512) |
阈值告警组编号 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..10) |
阈值 |
Unsigned32 |
阈值上限 |
Unsigned32 |
阈值下限 |
Unsigned32 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.3 |
探测双向时延超出阈值告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.4(hh3cTwampTwoWayDelayRecover) |
关闭 |
TAWMP测试,监测探测双向时延是否超过阈值。如果双向时延高于配置的阈值上限时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
· 原因1:异常流量造成网络拥塞。
· 原因2:链路状态不稳定。
时延过大,可能无法满足业务对时延的要求,影响业务。
命令行:reaction item-number checked-element two-way-delay threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
会话ID |
Integer32 |
Integer32(1..512) |
阈值告警组编号 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..10) |
阈值 |
Unsigned32 |
阈值上限 |
Unsigned32 |
阈值下限 |
Unsigned32 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.4 |
探测双向时延阈值恢复告警 |
恢复告警 |
警告 |
关闭 |
TAWMP测试,监测探测双向时延是否超过阈值。如果双向时延低于配置的阈值下限时,系统生成此告警。
对系统无影响。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
会话ID |
Integer32 |
Integer32(1..512) |
阈值告警组编号 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..10) |
阈值 |
Unsigned32 |
阈值上限 |
Unsigned32 |
阈值下限 |
Unsigned32 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.5 |
探测双向抖动超出阈值告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.6(hh3cTwampTwoWayJitterRecover) |
关闭 |
TAWMP测试,监测探测双向抖动是否超过阈值。如果双向抖动高于配置的阈值上限时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
· 原因1:异常流量造成网络拥塞。
· 原因2:链路状态不稳定。
抖动过大,可能无法满足业务对抖动的要求,影响业务。
命令行:reaction item-number checked-element two-way-jitter threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
会话ID |
Integer32 |
Integer32(1..512) |
阈值告警组编号 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..10) |
阈值 |
Unsigned32 |
阈值上限 |
Unsigned32 |
阈值下限 |
Unsigned32 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.6 |
探测双向抖动阈值恢复告警 |
恢复告警 |
警告 |
关闭 |
TAWMP测试,监测探测双向抖动是否超过阈值。如果双向抖动低于配置的阈值下限时,系统生成此告警。
对系统无影响。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
会话ID |
Integer32 |
Integer32(1..512) |
阈值告警组编号 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..10) |
阈值 |
Unsigned32 |
阈值上限 |
Unsigned32 |
阈值下限 |
Unsigned32 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.7 |
TWAMP探测会话数达到上限告警 |
事件告警 |
重要 |
关闭 |
TAWMP测试会话达到上限时,系统生成此告警。
超出系统能力部分的TWAMP发射端会话将无法正常工作。
该告警无法关闭。
无
1. 执行display nqa twamp-light client verbose查看未激活状态的会话,
¡ 如果存在未激活会话,则删除该会话。
¡ 如果不存在未激活会话,建议合理安排业务。
2. 如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.8 |
TWAMP Responder端的探测会话数达到上限告警 |
事件告警 |
重要 |
关闭 |
TAWMP Responder端的测试会话达到上限时,系统生成此告警。
无法接收新的Responder端测试会话。
该告警无法关闭。
无
1. 执行display nqa twamp server session和display nqa twamp-light responder查看未激活状态的会话,
¡ 如果存在未激活会话,则删除该会话。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.9 |
TWAMP测试会话启动失败告警 |
事件告警 |
重要 |
关闭 |
TAWMP测试会话启动失败时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
· 时间戳类型配置为NTP且测试报文的发包间隔配置为10ms或100ms时,配置冲突
· 硬件资源不足
TWAMP发射端测试会话将无法正常工作。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
会话ID |
hh3cTwamplightControllerID |
Integer32 |
Integer32(1..512) |
1. 执行命令display nqa twamp-light client verbose,检查会话的详细信息,通过start命令修改发包间隔,或者通过timestamp-format命令修改时间戳格式,并重新启动测试会话。
¡ 如果启动测试会话成功,则故障排除。
¡ 如果启动测试会话失败,则执行步骤2。
2. 请收集告警信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.10 |
TWAMP Responder端的测试会话启动失败告警 |
事件告警 |
重要 |
关闭 |
TWAMP Responder端的测试会话启动失败时,系统生成此告警。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.2.2.2.1.1 (hh3cTwamplightRespID) |
会话ID |
hh3cTwamplightRespID |
Integer32 |
Integer32(1..512) |
1. 执行命令display nqa twamp-light responder检查Responder端测试会话的反射参数
2. 通过test-session命令配置当前网络环境的参数必配项,并重新启动会话
¡ 如果启动成功,则故障排除。
¡ 如果启动失败,则执行步骤3。
3. 请收集告警信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.11 |
TWAMP探测会话统计数据异常告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
TAWMP测试会话统计的探测帧数量异常时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
· TWAMP测试会话配置的统计周期小于发送报文的周期
本次探测统计结果不计入统计计数。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
会话ID |
Integer32 |
Integer32(1..512) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.2.1.7.1.1 (hh3cTwamplightTWLossSeq) |
序列号 |
hh3cTwamplightControllerID hh3cTwamplightTWLossSeq |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
无需处理。
