11-可靠性
08-HH3C-SMLK-MIB
本章节下载 08-HH3C-SMLK-MIB  (216.39 KB)
08-HH3C-SMLK-MIB
HH3C-SMLK-MIB
功能介绍
HH3C-SMLK-MIB是为了实现可网管的SMLK特性而定义的私有MIB。它主要实现的功能有:创建 ,修改,删除SMLK组,其中与组相关的属性有:抢占模式,控制VLAN,保护VLAN;绑定SMLK组的主端口和副端口,配置接口接收flush报文以及显示配置的信息。
MIB文件名
hh3c-smlk.mib
根节点
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).h3cCommon(2).hh3cSmlk(147)
hh3cSmlkGroupStatus
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cSmlkGroupStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.2.1.1)
accessible-for-notify
INTEGER
unknown(1),
allDown(2),
oneUp(3),
twoUp(4),
delay(5)
SMLK组状态
实现与MIB文件定义一致
表节点详细描述
hh3cSmlkGroupTable
【功能描述】
该表用来实现收集和设置SMLK组基本配置信息的功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
如果配置了hh3cSmlkSpeedThreshold的有效值,hh3cSmlkPreemptionMode必须为speed
hh3cSmlkInstanceListLow和hh3cSmlkInstanceListHigh可以不配置,但是如果配置时,必须同时输入
hh3cSmlkInstanceListLow和hh3cSmlkInstanceListHigh必须同时输入
当SMLK组配置了成员口,hh3cSmlkInstanceListLow与hh3cSmlkInstanceListHigh不能同时修改为0
若SMLK组配置了成员端口,无法直接删除该SMLK组,必须先删除其成员端口
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是hh3cSmlkGroupID。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cSmlkGroupID (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.1.1.1)
Integer32
Integer32(1..256)
表索引
smlk组ID,有效值范围为1到256,实际支持个数以具体设备为准
hh3cSmlkDeviceID (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.1.1.2)
read-only
MacAddress
OCTET STRING (6)
设备标识
实现与MIB文件定义一致
hh3cSmlkPreemptionMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.1.1.3)
read-create
INTEGER
none(1),
role(2),
speed(3)
抢占模式
实现与MIB文件定义一致
hh3cSmlkSpeedThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.1.1.4)
read-create
Integer32
Integer32(0..10000)
抢占速率阀值,speed抢占模式下有效
默认为0; 在hh3cSmlkPreemptionMode为”speed”时才生效
hh3cSmlkPreemptionDelay (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.1.1.5)
read-create
Integer32
Integer32(0..300)
抢占延时
实现与MIB文件定义一致
hh3cSmlkControlVlanID (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.1.1.6)
read-create
Integer32
Integer32(1..4094|65535)
控制VLAN
默认为1,无效值为65535,表示没有配置
hh3cSmlkInstanceListLow (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.1.1.7)
read-create
OCTET STRING
OCTET STRING (256)
保护VLAN的实例(低位)
实现与MIB文件定义一致
hh3cSmlkInstanceListHigh (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.1.1.8)
read-create
OCTET STRING
OCTET STRING (256)
保护VLAN的实例(高位)
实现与MIB文件定义一致
hh3cSmlkGroupRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.1.1.9)
read-create
RowStatus
active(1),
notInService(2),
notReady(3),
createAndGo(4),
createAndWait(5),
destroy(6)
行状态
实现与MIB文件定义一致
hh3cSmlkPortTable
【功能描述】
该表用来实现获取和设置Smlk端口基本配置信息功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
创建hh3cSmlkPortTable表之前必须要创建保护vlan
此端口不能使能STP或者RRPP或者ERPS功能
同一个端口加入到不同的Smart Link组时,保护VLAN不能冲突
SMLK组端口角色必需配置
Smlk组端口角色设置成功了,不能再修改
支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是hh3cSmlkGroupID, hh3cSmlkPortIfIndx。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cSmlkPortIfIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.2.1.1)
InterfaceIndex
Integer32 (1..2147483647)
SMLK组的接口索引
实现与MIB文件定义一致
hh3cSmlkPortRole (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.2.1.2)
read-create
INTEGER
primary(1),
secondary(2)
组端口角色
实现与MIB文件定义一致
hh3cSmlkPortStatus
(1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.2.1.3)
read-only
INTEGER
down(1),
active(2),
standby(3)
端口的状态
实现与MIB文件定义一致
hh3cSmlkFlushCount
(1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.2.1.4)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
端口发送flush的个数
实现与MIB文件定义一致
hh3cSmlkLastFlushTime
(1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.2.1.5)
read-only
TimeStamp
同MIB标准取值
最后一次发送flush报文的时间
实现与MIB文件定义一致
hh3cSmlkPortRowStatus
(1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.2.1.6)
read-create
RowStatus
active(1),
notInService(2),
notReady(3),
createAndGo(4),
createAndWait(5),
destroy(6)
行状态
实现与MIB文件定义一致
hh3cSmlkFlushEnableTable
【功能描述】
该表用来实现设置端口使能flush和获取端口使能flush配置信息功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
hh3cSmlkControlVlanListLow和hh3cSmlkControlVlanListHigh必须同时输入
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是hh3cSmlkIfIndx。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cSmlkIfIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.3.1.1)
not-accessible
InterfaceIndex
接口索引
实现与MIB文件定义一致
hh3cSmlkControlVlanListLow (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.3.1.2)
read-write
OCTET STRING
OCTET STRING (256)
配置端口接收flush报文的控制VLAN(低位)
实现与MIB文件定义一致
(1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.3.1.3)
read-write
OCTET STRING
OCTET STRING (256)
配置端口接收flush报文的控制VLAN(高位)
实现与MIB文件定义一致
告警信息
hh3cSmlkGroupLinkActive
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.147.2.0.1
SMLK组端口变为转发状态
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当Smart Link组的端口变为转发状态时,会触发Trap告警。
【系统影响】
业务流量切换到当前端口。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
(hh3cSmlkGroupID)
SMLK组ID
hh3cSmlkGroupID
Integer32
1..256
(hh3cSmlkPortIfIndex)
SMLK组成员接口索引
hh3cSmlkPortIfIndex
hh3cSmlkGroupID
InterfaceIndex
1..2147483647
【处理建议】
1.     确认该接口是否是预期的流量转发接口。
¡     如果不是,请检查预期的转发端口是否线路端口;如果断开,请正确连接,观察是否能恢复;如果未断开,则请执行步骤2。
¡     如果是,无需处理。
2.     请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cSmlkGroupStatusSwitch
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.147.2.0.2
SMLK组状态切换
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当Smart Link组的状态发生变化时,会触发Trap告警。
产生此告警的可能原因包括:
·     主备链路状态发生变化。
·     手动切换Smartlink组状态。
【系统影响】
业务流量切换到当前active的链路。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
(hh3cSmlkGroupID)
SMLK组ID
hh3cSmlkGroupID
Integer32
Integer32 (1..256)
(hh3cSmlkGroupStatus)
SMLK组状态
INTEGER
unknown(1),
alldown(2),
oneup(3),
twoup(4),
delay(5)
【处理建议】
¡     如果是,无需处理。
hh3cSmlkInactiveLinkDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.147.2.0.3
SMLK组备用链路故障
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.147.2.0.4 (hh3cSmlkInactiveLinkUp)
开启
【触发原因】
当Smart Link组的备用链路故障时,会触发Trap告警。
产生此告警的可能原因包括:
·     从端口线路故障。
·     从端口被shutdown。
【系统影响】
业务流量将切换到当前active的链路
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
(hh3cSmlkGroupID)
SMLK组ID
hh3cSmlkGroupID
Integer32
Integer32 (1..256)
SMLK组成员接口索引
hh3cSmlkPortIfIndex
hh3cSmlkGroupID
InterfaceIndex
1..2147483647
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
(ifDescr)
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
OCTET STRING(0..255)
【处理建议】
1.     检查从接口下是否配置shutdown
¡     如果有,请执行undo shutdown,查看是否恢复;如果没有恢复,则请执行步骤3。
¡     如果没有,则请执行步骤2。
2.     检查从接口接线是否正常。
¡     如果接线断开,请正常接线,查看是否恢复;如果没有恢复,则请执行步骤3。
¡     如果接线未断开,则请执行步骤3。
3.     请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
SMLK组备用链路故障恢复
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当Smart Link组的备用链路故障恢复时,会触发Trap告警。
【系统影响】
业务流量将切换到当前active的链路
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
(hh3cSmlkGroupID)
SMLK组ID
hh3cSmlkGroupID
Integer32
Integer32 (1..256)
SMLK组成员接口索引
hh3cSmlkPortIfIndex
hh3cSmlkGroupID
InterfaceIndex
1..2147483647
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
(ifDescr)
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
无需处理
