02-基础配置指导
05-文件系统管理配置
本章节下载: 05-文件系统管理配置  (358.66 KB)
05-文件系统管理配置
1 文件系统管理
1.1  文件系统管理简介
本章介绍了如何对文件系统中的文件进行管理和操作。
1.1.1  存储介质和文件系统
设备支持的存储介质包括固定存储介质flash和可插拔存储介质(U盘)。设备支持对可插拔存储介质进行分区。未对存储介质分区时,每一个存储介质即称为一个文件系统;对存储介质进行分区后,一个分区即为一个文件系统。
1. 存储介质和文件系统名称
存储介质flash及其文件系统名称由如下部分组成:
·     存储介质类型:flash的类型名称即为“flash”。
·     冒号:存储介质名称的结束符。
U盘上及其文件系统名称由如下部分组成:
·     存储介质类型:U盘的类型名称为“usb”。
·     存储介质编号:同类型的存储介质以英文小写字母a开始进行排序。
·     分区编号:存储介质上的分区以数字0开始进行排序(存储介质名称不包括分区编号)。
·     冒号:存储介质名称的结束符。
例如,设备第一个U盘为usba,其第一个分区上的文件系统为usba0:。
文件系统名称中的英文字符输入时区分大小写,必须为小写字符。
2. 文件系统位置的指定方法
文件系统位置中的所有英文字符输入时区分大小写,必须为小写字符。
3. 缺省文件系统
设备支持多个存储介质,用户登录设备后缺省使用的文件系统即为缺省文件系统。例如,保存当前配置时,如果不输入存储介质位置及名称,则配置文件将保存在缺省文件系统的根目录下。
1.1.2  目录
设备的文件系统采用树形目录结构,用户可以通过文件夹操作来改变目录层级,方便的管理文件。
1. 根目录
用户登录设备后,缺省目录即为根目录。
根目录用“/”表示。例如flash:/表示flash的根目录。
2. 工作目录
工作目录也被称为当前工作目录。
3. 文件夹的命名
文件夹名称中可以包含数字、字母或特殊字符(除了*|\/?<>":)。为文件夹命名时,首字符不能使用“.”。否则,系统将把名称首字符为“.”的文件夹处理为隐藏文件夹。
4. 常用文件夹
设备出厂时会携带一些文件夹,在运行过程中可能会自动产生一些文件夹,这些文件夹包括:
·     diagfile:用于存放诊断信息文件的文件夹
·     license:用于存放License文件的文件夹
·     logfile:用于存放日志文件的文件夹
·     seclog:用于存放安全日志文件的文件夹
·     versionInfo:用于存放版本信息文件的文件夹
·     其他名称的文件夹
1.1.3  文件
1. 文件的命名
文件名中可以输入以数字、字母、特殊字符(除了*|\/?<>":)为组合的字符串。为文件命名时,首字母请不要使用“.”。因为系统会把名称首字母为“.”的文件当成隐藏文件。
2. 常见文件类型
设备出厂时会携带一些文件,在运行过程中可能会自动产生一些文件,这些文件包括:
·     xx.ipe(复合软件包套件,是启动软件包的集合)
·     xx.bin(启动软件包)
·     xx.cfg(配置文件)
·     xx.mdb(二进制格式的配置文件)
·     xx.log(用于存放日志的文件)
·     其他后缀的文件
1.1.4  文件夹和文件指定方法
路径是指文件或文件夹所在的位置,包括绝对路径和相对路径。
1. 文件夹指定方法
设备支持使用相对路径和绝对路径指定文件夹。例如,当前工作目录为flash:/,可以通过绝对路径flash:/test/test1/test2/(末尾的“/”为可选)或相对路径test/test1/test2/(末尾的“/”为可选)进入test2文件夹。
2. 文件指定方法
设备支持使用相对路径和绝对路径指定文件。例如,当前工作目录为flash:/test/,可以通过绝对路径flash:/test/test1/test2/samplefile.cfg或相对路径test1/test2/samplefile.cfg指定test2文件夹下的samplefile.cfg文件。
1.2  文件系统配置限制和指导
·     在执行文件系统操作过程中,禁止对存储介质进行插拔操作。否则,可能会引起文件系统的损坏。
·     当用户占用可插拔存储介质的资源(如用户正在访问某个目录或正在打开文件等)时,存储介质被强制拔出。此时,请先释放占用的存储介质的资源(如切换目录、关闭打开的文件或umount相应的分区等),再插入存储介质。否则,存储介质被插入后可能不能被识别。
·     当需要对U盘进行写文件系统操作,请确保没有将U盘写保护。如果U盘写保护了,这些操作将执行失败。其他文件系统操作不受写保护开关影响。
·     当一个用户对存储介质或文件系统执行fixdisk、format或fdisk操作时,其他用户不能访问该存储介质或文件系统。
1.3  存储介质和文件系统操作
1.3.1  存储介质分区
存储介质分区是将存储介质分成多个不同的逻辑设备,每个逻辑设备可以单独进行文件操作。
Flash不支持分区操作。
对存储介质分区操作时,如果同时还有其他用户在访问该存储介质,系统会提示分区失败。
对存储介质进行交互式分区时,需保证每个分区至少为32MB。
对U盘进行分区时,请确保没有对U盘设置写保护。否则分区失败,需要重新挂载或者插拔U盘后,才能正常访问U盘。
分区完成后各分区的大小可能与用户指定的大小不一致,但误差小于存储介质总容量的5%。
3. 配置准备
分区操作会清除存储介质中的数据,操作前请务必做好文件备份。
4. 配置步骤
请在用户视图下执行本命令,对存储介质进行分区。
fdisk medium [ partition-number ]
执行本命令后,可能会导致分区失败,甚至造成盘符丢失,请务必充分了解使用指导后,严格按照注意事项谨慎操作。
可通过配置partition-number参数,指定分区数量,此时会将存储介质分成多个大小相等的分区。如果不指定partition-number参数,则会进行交互式分区。可根据提示指定分区的数量及每个分区的大小。
1.3.2  挂载和卸载文件系统
支持热插拔的存储介质(如U盘等),可以在用户视图下使用mount和umount命令挂载和卸载。
刚插入USB接口的U盘,不允许立刻拔出,需要等待U盘被识别(即U盘上的指示灯不再闪烁),然后使用命令umount卸载文件系统再拔出。否则,可能会造成USB接口或U盘无法使用。
用户对文件系统执行umount操作时,如果同时还有其他用户在访问该文件系统,系统会提示umount操作失败。
2. 挂载文件系统
请在用户视图下执行本命令,挂载文件系统。
mount filesystem
存储介质连接到设备后,文件系统自动被挂载。如果系统未能自动识别,则必须手动进行挂载操作后,才能对该文件系统执行读写操作。
3. 卸载文件系统
请在用户视图下执行本命令,卸载文件系统。
umount filesystem
存储介质连接到设备后,文件系统自动被挂载,处于挂载状态。卸载存储介质中所有的文件系统后用户才可以安全的拔出存储介质,否则,可能引起文件损坏甚至存储介质损坏。
1.3.3  格式化文件系统
用户对文件系统执行格式化操作时,如果同时还有其他用户在访问该文件系统,系统会提示格式化操作失败。
请在用户视图下执行本命令,格式化文件系统。
format filesystem
格式化操作将导致文件系统中的所有文件丢失,并且不可恢复;尤其需要注意的是,如果文件系统中有启动配置文件,格式化该文件系统,将丢失启动配置文件。
1.3.4  恢复文件系统的空间
由于异常操作等原因,文件系统的某些空间可能不可用,用户可以通过fixdisk命令来恢复文件系统的空间。
用户对文件系统执行fixdisk操作时,如果同时还有其他用户在访问该文件系统,系统会提示fixdisk操作失败。
请在用户视图下执行本命令,恢复文件系统的空间。
fixdisk filesystem
1.4  文件和文件夹操作
1.4.1  设置操作文件和文件夹时是否提示
用户可以通过命令行来设置执行文件或文件夹操作时是否提示:
·     当设置为alert,并且用户对文件或文件夹进行有危险性的操作时,系统会要求用户进行交互确认。
·     当设置为quiet,则用户对文件或文件夹进行除清空回收站之外的其他操作时,系统均不要求用户进行确认。该方式可能会导致一些因误操作而发生的、不可恢复的、对系统造成破坏的情况产生。
(2)     设置操作文件或文件夹时是否提示。
file prompt { alert | quiet }
缺省情况下,用户对文件或文件夹进行操作时,系统会要求用户进行交互确认。
1.4.2  显示文件和文件夹信息
请在用户视图下执行本命令,显示文件夹和文件信息。
dir [ /all ] [ file | directory | /all-filesystems ]
多用户同时执行文件操作时,比如同时创建或删除文件或文件夹,可能导致该命令显示结果不准确。
1.4.3  显示文本文件内容
请在用户视图下执行本命令,显示文本文件的内容。
more file
1.4.4  显示当前工作路径
请在用户视图下执行本命令,显示当前工作路径。
pwd
1.4.5  修改当前工作路径
用户登录设备后,缺省的工作目录为设备缺省文件系统的根目录。
请在用户视图下执行本命令,修改当前工作路径。
cd { directory | .. }
1.4.6  创建文件夹
请在用户视图下执行本命令,创建文件夹。
mkdir directory
1.4.7  重命名文件和文件夹
请在用户视图下执行本命令,重命名文件和文件夹。
rename { source-file | source-directory } { dest-file | dest-directory }
1.4.8  复制文件
请在用户视图下执行本命令,复制文件。
copy source-file { dest-file | dest-directory } [ source interface interface-type interface-number ]
1.4.9  移动文件
请在用户视图下执行本命令,移动文件。
1.4.10  删除和恢复文件
可以通过以下方式删除文件:
·     临时删除文件:执行delete file命令删除文件。采用该方式删除的文件被转移到回收站中,可以通过undelete file命令恢复。
·     永久删除文件:永久删除的文件不能恢复。
回收站文件夹名均为“.trash”,用户可以进入相应的存储介质或者分区,用dir /all .trash,或者cd .trash进入回收站文件夹,使用dir命令查看回收站中的文件。
每个文件系统下都有一个回收站。
不能对回收站中的文件执行delete命令,否则会影响回收站的正常使用。如果需要删除回收站中的文件,请执行reset recycle-bin命令。
通过临时删除文件的方式删除的文件仍然占用存储空间,如果用户经常临时删除文件,则可能导致设备的存储空间不足。此时请查看回收站中是否有文件,通过执行reset recycle-bin命令彻底删除回收站中的文件,以释放空间。
3. 删除文件
请在用户视图下执行本命令,删除文件。
·     删除文件到回收站。
delete file
·     删除回收站中的文件。
reset recycle-bin [ /force ]
回收站中的文件可以通过undelete命令恢复,如果将文件从回收站中删除,将永远无法恢复文件。执行本命令前,请确认回收站的文件都是无效文件,不会再被使用。
·     永久删除文件。
delete /unreserved file
delete /unreserved file命令用来永久删除文件,系统会将该文件从设备上彻底删除。被删除的文件不再存在,不能恢复。
4. 恢复回收站中的文件
请在用户视图下执行该命令,恢复回收站中的文件。
undelete file
1.4.11  删除文件夹
请在用户视图下执行该命令,删除文件夹。
rmdir directory
在删除文件夹前,必须先永久删除或者暂时删除文件夹中的所有文件和子文件夹。如果文件只是暂时删除,那么执行rmdir会导致这些文件从回收站中彻底删除。执行本操作前,请先确认该文件夹及其中的内容不会再被使用。
1.4.12  打包文件/文件夹
打包是将用户指定的原文件或文件夹打包保存成一个新文件(原文件或文件夹仍然存在)。该功能可用于文件备份和整理。
用户可选择直接打包保存或者打包后压缩保存。选择打包后压缩保存可节省存储空间。
请在用户视图下执行本命令,将多个文件或文件夹打包成一个新文件。
tar create [ gz ] archive-file dest-file [ verbose ] source { source-file | source-directory }&<1-5>
1.4.13  解包文件/文件夹
解包是打包的逆向操作,是将打包文件还原成原文件或文件夹。
使用screen参数前,请通过tar list命令确认压缩包内文件的类型,建议仅包含文本文件时使用该参数。如果压缩包中包含非文本文件,且非文本文件中包含终端控制字符,指定screen参数执行本命令,可能导致当前登录终端的显示信息出现乱码甚至当前登录终端不可用。通常情况下,断开当前连接重新登录设备后可将登录终端恢复到正常状态。
(1)     (可选)请在用户视图下执行本命令,显示指定打包文件夹中包含的文件和文件夹的名称。
tar list archive-file file
(2)     解包文件和文件夹。
tar extract archive-file file [ verbose ] [ screen | to directory ]
1.4.14  压缩文件
请在用户视图下执行本命令,压缩指定的文件。
gzip file
1.4.15  解压缩文件
请在用户视图下执行本命令,解压缩指定的文件。
gunzip file
1.4.16  计算文件摘要
使用摘要算法计算文件的摘要值,通常用于验证文件的正确性和完整性。
请在用户视图下执行以下命令,计算文件的摘要值。
·     使用SHA-256摘要算法计算文件的摘要值。
sha256sum file
·     使用MD5摘要算法计算文件的摘要值。
md5sum file
1.5  批处理操作
批处理文件是可执行命令的集合,批处理功能用于自动执行批处理文件里的命令,执行过程相当于手工逐条执行批处理文件里的命令。
执行批处理操作之前,首先需要在PC上编辑批处理文件,然后将批处理文件下载到设备上。对于批处理文件中的命令行,建议您先在设备上逐条进行手动配置,确认命令行形式正确、能成功执行后,再保存到批处理文件中。
请用户自行保证批处理文件中的命令行是设备可执行的合法命令行。如果批处理文件中的某条命令非法或者执行条件不成熟,则该命令将执行失败,系统会跳过该命令接着执行下一条命令。如果执行的批处理文件中有交互式命令,执行execute命令后设备只执行默认输入。
(2)     执行批处理文件。
execute filename
1.6  查看正在使用文件系统/文件夹/文件的进程信息
当用户对文件系统、文件夹或文件执行操作失败时(例如执行rmdir、rename、delete、copy、format、fdisk、fixdisk、umount等命令失败),可以使用fuser命令查看是否有进程正在使用文件系统、文件夹或文件。
请在用户视图下执行本命令,显示正在使用文件系统、文件夹或文件的进程信息。
fuser { directory | file | filesystem }
