H3C数据中心交换机M-LAG配置指导书-6W102
15-M-LAG+EVPN组网Border故障DC间切换配置指导
本章节下载  (683.83 KB)
1 概述
本文介绍数据中心内采用EVPN+M-LAG组网,且多数据中心互联场景中,如果Border连接外网的链路故障或者Border设备故障,外网互访流量切换到备份数据中心Border设备的配置方案。
本文针对如下故障场景:
·     一个数据中心网络中两台Border上某一M-LAG接口的所有成员口都down。这种情况要求只将故障M-LAG接口对应的外网交互流量切换到备份数据中心,其他外网交互流量不需要切走。
·     两台Border上所有连接Spine端口都down。本文描述的配置方案不适用Border和Spine合一的组网的此故障场景。
·     两台Border都故障。本文描述的配置方案不适用Border和Spine合一的组网的此故障场景。
本文仅针对Border出现上述故障时流量切换到备份数据中心的故障处理配置,对于单台Border设备的M-LAG接口/peer-link链路/Keepalive/公网口故障、或单台Border设备故障的恢复,EVPN+M-LAG的典型配置中已经涵盖恢复方式。
根据Border与外网连接方式的不同,本文内容分为:
·     Border采用多个M-LAG接口作为外网出接口配置指导
·     Border采用多个三层以太网接口出外网配置指导
2 Border采用多个M-LAG接口作为外网出接口配置指导
2.1  组网需求
0所示:两个DC(DataCenter,数据中心)都采用EVPN+M-LAG组网,两个数据中心之间通过ED设备建立VXLAN-DCI隧道互联,DC 2作为DC 1的备份。Border配置缺省静态路由连接外网。DC 1中的Border上面有多个M-LAG接口,通过多个M-LAG接口分别上行到不同的出口设备,出口设备1和出口设备2连接不同的外网网段。
现要求:如果DC 1中出现如下情况时将流量切换到DC 2的Border设备上转发:
·     DC 1中两台Border上某一M-LAG接口的所有成员口都down。这种情况要求只切走故障M-LAG接口对应的外网交互流量,其他外网交互流量不需要切走。
·     两台Border都故障。
Border采用多个M-LAG接口作为外网出接口配置指导组网图
2.2  配置思路
Border上面有多个M-LAG接口,每个M-LAG接口都与外网相连。当两台Border上同一个M-LAG接口故障的时候,要求只切走这个M-LAG接口对应的外网交互流量,其他的外网交互流量不需要切走,所以此时不能关闭Border连接Spine的接口,否则会导致所有外网交互流量全部被切走。
为满足上述需求,我们采用NQA、Track和缺省静态路由(IPv4+IPv6)联动的配置方式。
·     静态路由:Border配置缺省静态路由,指向Border的下一跳,即出口设备Vlan-interface 1001的IP地址。
·     NQA:配置ICMP-echo类型NQA,探测Border和出口设备之间的连通状态。
·     Track:通过Track实现NQA和静态路由的联动,当NQA探测到Border和出口设备之间的连接故障时,撤销缺省静态路由。
当Border 1的某一M-LAG接口的物理成员口down,Border 2对应M-LAG接口的物理成员口UP时,ICMP报文能够绕行peer-link链路,NQA不会触发Track动作。当Border 1与Border 2的某一DR物理成员口都down时,两台Border上的NQA检测到与出口设备连接故障,通过Track联动静态路由撤销该M-LAG接口对应的缺省静态路由。路由变化同步到远端Leaf,远端Leaf与该外网交互的流量不会再发往这组Border。对于Border上的其他M-LAG接口,由于接口还是UP状态,不受影响。
2.3  适用设备及使用版本
请在适用软件版本的基础上安装当前最新补丁。
设备
软件版本
S6805/S6825/S6850/S9850
R6710版本
S6800/S6860
R6710版本
S6900
R2910版本
S12500X-AF/S12500F-AF/S6890
R2825版本
S12500R
R5210版本
S12500G-AF
版本验证中,请联系技术支持获取最新版本信息
S9820-64H/S9820-8C
不支持
S6812/S6813
不支持
2.4  配置注意事项
各出口设备上需要创建与逃生链路相同的VLAN接口并配置不同的IP地址,使得peer-link接口过来的ARP应答报文所建立的表项能够同步到M-LAG接口上。否则:当M-LAG接口发生故障之后,由于NQA探测报文能够通过peer-link链路转发,使得NQA无法探测到M-LAG接口故障。
2.5  配置步骤
本文仅描述Border采用多个M-LAG接口作为外网出接口时故障切换的相关配置,包含逃生链路Vlan-interface 4094配置,NQA,Track,缺省静态路由关联配置等。EVPN/VXLAN和数据中心互联的基础配置等略。
2.5.1  配置Border
表2-1 配置Border
Border 1
Border 2
命令说明
ip vpn-instance external_vpn_1001
创建外网VPN实例external_vpn_1001,并进入VPN实例视图
退回系统视图
interface bridge-aggregation 1
Interface bridge-aggregation 1
创建二层聚合组1作为M-LAG聚合组
port link-type trunk
配置聚合口1为Trunk端口
undo port trunk permit vlan 1
配置Trunk端口不允许VLAN 1通过
port trunk permit vlan 1001 4094
配置Trunk端口允许VLAN 1001和VLAN 4094通过
link-aggregation mode dynamic
配置聚合口工作在动态聚合模式
port m-lag group 2
port m-lag group 2
配置聚合口1加入M-LAG组2
interface vlan-interface 4094
创建VLAN接口4094作为逃生链路
ip address 100.2.1.2 255.255.255.0
ip address 100.2.1.3 255.255.255.0
配置逃生链路IPv4地址
ipv6 address 100::2/64
ipv6address 100::3/64
配置逃生链路IPv6地址
ospf 65530 area 0.0.0.0
启动OSPF,建立两台M-LAG设备之间的路由用于逃生
退回系统视图
interface Vlan-interface 1001
进入出外网直连VLAN接口1001视图
ip address 197.32.224.17 255.255.255.252
ip address 197.32.224.16 255.255.255.252
配置出外网VLAN接口IPv4地址
ip binding vpn-instance external_vpn_1001
配置绑定外网VPN实例
ipv6 address FD00:0:97B0:2::E/64
ipv6 address FD00:0:97B0:2::D/64
配置出外网VLAN接口IPv6地址
退回系统视图
nqa entry admin1 lable1
创建NQA测试组admin1-lable1,并进入NQA测试组视图
type icmp-echo
type icmp-echo
配置NQA探测类型为icmp-echo,并进入探测类型视图
destination ip 100.2.1.1
配置目的IPv4地址为出口设备上VLAN接口4094的地址
frequency 500
frequency 500
配置探测频率为500ms
reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 1 action-type trigger-only
建立序号为1的联动项,连续探测失败1次,触发其他模块联动
source ip 100.2.1.2
source ip 100.2.1.3
配置NQA探测源IPv4地址为VLAN接口4094的地址
退回NQA测试组admin1-lable1视图
退回系统视图
nqa entry admin2 lable2
创建NQA测试组admin2-lable2,并进入NQA测试组视图
type icmp-echo
type icmp-echo
配置类型为icmp-echo
destination ipv6 100::1
配置目的IPv6地址为出口设备上VLAN接口4094的地址
frequency 500
frequency 500
配置探测频率为500ms
source ipv6 100::2
source ipv6 100::3
配置源IPv6地址为VLAN接口4094的地址
退回NQA测试组admin2-lable2视图
退回系统视图
track11 nqa entry admin1 lable1 reaction 1
配置NQA测试组admin1-lable1和Track11关联,并进入Track视图
退回系统视图
track12 nqa entry admin2 lable2 reaction 1
配置NQA测试组admin2-lable2和Track12关联,并进入Track视图
退回系统视图
ip vpn-instance USERVRF
创建内网VPN实例USERVRF,并进入VPN实例视图
退回系统视图
ip route-static vpn-instance USERVRF 0.0.0.0 0 vpn-instance external_vpn_1001 197.32.224.18 track 11 preference 1
配置缺省静态IPv4路由,指定197.32.224.18(出口设备VLAN 1001接口地址)为Border上出外网的下一跳IPv4地址,并关联Track 11
ipv6 route-static vpn-instance USERVRF ::0 vpn-instance external_vpn_1001 FD00:0:97B0:2::F track 12 preference 1
配置缺省静态IPv6路由,指定FD00:0:97B0:2::F(出口设备VLAN 1001接口地址)为Border上出外网的下一跳IPv6地址,并关联Track 12
nqa schedule admin1 lable1 start-time now lifetime forever
配置NQA测试组admin1生效时间
nqa schedule admin2 lable2 start-time now lifetime forever
配置NQA测试组admin2生效时间
2.5.2  配置出口设备
出口设备位于internet、第三方外联区域中。出口设备的主要配置包括:与Border之间建立动态聚合配置、逃生链路配置、Border上出外网的下一跳接口配置。
表2-2 配置出口设备
出口设备
命令说明
interface bridge-aggregation 2
与Border 1、Border 2的M-LAG接口对接的聚合口
配置聚合口1为Trunk端口
配置Trunk端口允许VLAN 1001、4094通过
配置聚合口工作在动态聚合模式
退回系统视图
逃生链路接口
ip address 100.2.1.1 255.255.255.0
逃生链路IPv4地址
ipv6 address 100::1/64
逃生链路IPv6地址
退回系统视图
interface vlan-interface 1001
Border上出外网的下一跳接口
ip address 197.32.224.18 255.255.255.252
VLAN接口1001 IPv4地址,即Border上出外网的IPv4下一跳地址
ipv6 address FD00:0:97B0:2::F/64
VLAN接口1001 IPv6地址,即做Border上出外网的IPv6下一跳地址
退回系统视图
2.6  故障恢复验证
仅关闭一台Border设备上的M-LAG成员口(此处以关闭DC1 Border 1上的M-LAG成员口为例),流量可绕行peer-link链路,Track项处于positive状态,缺省静态路由仍然生效,出口设备的VLAN接口1001和4094的ARP、ND学在M-LAG接口,流量不丢包。
图2-1所示,服务器访问外网的流量通过peer-link链路口绕行到出口设备。
图2-1 仅Border 1上的M-LAG成员口故障时的故障恢复
图2-2所示,将DC1 Border 1和Border 2上BAGG1的成员口全部关闭,红色线流量对应的缺省路由会被撤销,即Border 1和Border 2以BAGG1为出接口,下一跳地址为出口设备1 VLAN接口1001地址的静态路由均被撤销并会同步给Leaf。Border 1和Border 2上通过BAGG1转发外网的流量切换到DC 2的Border设备转发(即绿色线路径)。
DC 1 Border 1和Border 2上BAGG2的接口状态和缺省静态路由没有发生变化,Border 1和Border 2上通过BAGG2转发外网的流量路径没有变化,仍然走蓝色线路径。
图2-2 Border 1和Border 2的M-LAG成员口均故障时的故障恢复
3 Border采用多个三层以太网接口出外网配置指导
3.1  组网需求
图3-1所示:两个DC(DataCenter,数据中心)都采用EVPN+M-LAG组网,两个数据中心之间通过ED设备建立VXLAN-DCI隧道互联,DC 2作为DC 1的备份。Border上有多个三层以太网接口,通过不同的三层以太网接口分别上行到不同的出口设备,出口设备1和出口设备2连接不同的外网网段。
现要求:DC 1中Border设备出现如下情况时将流量切换到DC 2的Border设备上转发:
·     DC 1中两台Border上的连接同一出口设备的两个三层以太网接口都down。
·     两台Border都故障。
图3-1 Border采用多个三层以太网接口出外网配置指导组网图
3.2  配置思路
3.2.1  南向北流量的路由建立
(1)     在出口设备上配置IPv4/IPv6缺省静态路由(ip route-static 0.0.0.0 0 NULL0)。配置OSPF/OSPFv3将缺省静态路由发布到Border上。对于匹配缺省静态路由的流量,Border会通过与出口设备相连的三层接口发送出去。
本配置方案没有采用缺省静态路由下发在Border上。如果下发Border上,则下一跳会配置为Border与出口设备的直连链路接口IP地址,那么当直连链路down时,由于下一跳不存在,缺省静态路由失效并撤销,撤销后,Leaf发过来的流量走M-LAG group IP还是会进入该Border,如果配置私网逃生链路,那么流量可以从peer-link链路绕行,但是收敛时间较大,不符合预期。
(2)     Border收到出口设备的路由,配置路由策略将除缺省路由外其他路由全部过滤掉。
节省路由资源同时让Border避免收到出口设备其他的静态路由。
(3)     Border将缺省路由引入到内网VPN,再引入BGP,最后发布给Leaf。
(4)     Leaf上只收缺省路由,南向北流量将按此缺省路由走。
图3-2 南北向路由建立过程图
3.2.2  北向南流量的路由建立
(1)     配置出口设备到DC 1/DC 2的静态路由关联Track,其中指向DC 1的静态路由优先级更高,使北向南的流量优先通过DC 1转发。当通过NQA检测到所有连接DC 1的链路均故障时,指向DC 2的优先级较低的静态路由生效,使北向南的流量也切换到DC 2转发。
(2)     在Border上将内网VPN的路由全部复制到外网VPN,把Leaf的路由通过Border传给出口设备,北向南流量从出口设备进来后通过Border转发给Leaf。
3.2.3  逃生链路配置
(1)     在Border上新增逃生链路VLAN 4093接口绑定外网VPN。
(2)     Border出外网口也绑定外网VPN。
3.3  适用设备及使用版本
设备
软件版本
R6710版本
S6800/S6860
R6710版本
S6900
R2910版本
R2825版本
S12500R
R5210版本
S12500G-AF
S9820-64H/S9820-8C
不支持
S6812/S6813
不支持
3.4  配置注意事项
·     在内网VPN中复制外网VPN的OSPF的路由并且应用路由策略,只引入缺省路由。引入路由时不能用RT引入,且引入的路由不能再生成EVPN。
·     为了北向南的流量能够正常转发,需要把Leaf的路由传给Border再传给外网出口设备。
·     南向北的流量转发需要将外网VPN的路由复制到内网VPN,复制的时候需要将RT引入的配置删除,这是由于RT引入路由会导致路由震荡。
·     在私网OSPF/OSPFv3中配置了spf-schedule-interval 1 10 10。本配置可以解决如下场景的丢包问题:DC 1的Border 2外网出口down,接着Border 1的外网出口也down,然后Border 1的外网出口UP,流量从DC 2的Border回切到DC 1的Border 1和Border 2。在此过程中,当Border 1的外网出口UP后,会先与出口设备建立OSPF/OSPFv3邻居,然后收到从出口设备发送过来的缺省静态路由,由于Border 1与Border 2 的私网横穿逃生链路一直是UP的,所以该缺省静态路由会立刻发送给Border 2。如果此过程中存在Border 1外网出口down/up震荡,Border 1的私网OSPF/OSPFv3的SPF计算会由于默认的惩罚增量200ms而增加,最大达到5秒,但Border 2 如果没有OSPF/OSPFv3的邻居震荡,会立刻将计算出来的路由发送给远端Leaf。远端Leaf立刻切换流量到DC 1的Border,此时Border 1的SPF计算还没结束,没有该缺省路由的表项,因此会丢包。
·     由于本配置方案中Border上没有M-LAG接口,因此Border的M-LAG的MAD down机制在重启时不生效,当前版本也不支持通过配置空的M-LAG接口规避。Border 1重启或者Border 1、 Border 2都重启时,需要留出足够的时间去同步路由。配置方法为Border的上、下行口都配置延迟UP。其中,Border与Spine互连的接口延迟UP 150秒,Border与出口设备互连的接口延迟UP 300秒,这样可以让Border与Spine之间的链接接口先UP,并建立BGP邻居,从而同步路由。
·     Border的上、下行口都需要加到M-LAG MAD down接口中。
3.5  配置步骤
3.5.1  配置Border
表3-1 配置Border
Border 1
Border 2
命令说明
退回系统视图
ip vpn-instance external_vpn_1002
创建外网VPN实例external_vpn_1002,并进入VPN实例视图
退回系统视图
ospf 1 router-id 100.3.1.2 vpn-instance external_vpn_1001
ospf 1 router-id 100.3.1.3 vpn-instance external_vpn_1001
开启外网VPN的OSPF
配置计算SPF的时间和惩罚增量
area 0.0.0.0
area 0.0.0.0
创建OSPF区域
ospfv3 1 vpn-instance external_vpn_1001
开启外网VPN的OSPFv3
router-id 4.2.1.1
router-id 4.1.1.1
配置router-id
配置计算SPF的时间和惩罚增量
退回系统视图
interface vlan-interface 4093
配置逃生VLAN
配置绑定外网VPN实例
ip address 100.3.1.2 255.255.255.0
ip address 100.3.1.3 255.255.255.0
配置IPv4地址
ospf 1 area 0.0.0.0
ospf 1 area 0.0.0.0
接口上使能OSPF
ospf peer hold-max-cost duration 300000
配置OSPF通告给邻居的链路开销值保持最大值的持续时间300000毫秒
ospfv3 1 area 0.0.0.0
接口上使能OSPFv3
ospfv3 peer hold-max-cost duration 300000
配置OSPFv3通告给邻居的链路开销值保持最大值的持续时间300000毫秒
ipv6 address 100:1::2/64
ipv6 address 100:1::3/64
配置IPv6地址
ip prefix-list ipv4-def permit 0.0.0.0 0
配置IPv4前缀列表
允许全0通过
ipv6 prefix-list ipv6-def permit 0::0 0
配置IPv6前缀列表
允许全0通过
ip prefix-list SDNCIDR_DENY_IPv4 deny 0.0.0.0 0 less-equal 32
配置IPv4前缀列表
Deny非全0
ipv6 prefix-list SDNCIDR_DENY_IPv6 deny 0::0 0 less-equal 128
配置IPv6前缀列表
Deny非全0
route-policy ipv4-def permit node 10
配置路由策略
if-match ip address prefix-list ipv4-def
匹配IPv4前缀列表
route-policy ipv4-def deny node 20
配置路由策略
if-match ip address prefix-list SDNCIDR_DENY_IPv4
匹配IPv4前缀列表
route-policy ipv6-def permit node 10
配置路由策略
if-match ipv6 address prefix-list ipv6-def
匹配IPv6前缀列表
route-policy ipv6-def deny node 20
配置路由策略
if-match ipv6 address prefix-list SDNCIDR_DENY_IPv6
匹配IPv6前缀列表
创建BGP-VPN实例,并进入BGP-VPN实例视图
address-family ipv4
address-family ipv4
进入VPN实例IPv4地址族视图
route-replicate from vpn-instance external_vpn_1001 protocol ospf 1 advertise route-policy ipv4-def
配置内网VPN中复制外网IPv4的OSPF的路由
route-replicate from vpn-instance external_vpn_1002 protocol ospf 1 advertise route-policy ipv4-def
address-family ipv6
address-family ipv6
进入VPN实例IPv6地址族视图
route-replicate from vpn-instance external_vpn_1001 protocol ospfv3 1 advertise route-policy ipv6-def
配置内网VPN中复制外网VPN的IPv6的OSPF的路由
route-replicate from vpn-instance external_vpn_1002 protocol ospfv3 1 advertise route-policy ipv6-def
bgp 65530
bgp 65530
进入BGP视图
address-family ipv4
address-family ipv4
进入VPN实例IPv4地址族视图
import-route ospf 1 allow-direct
在BGP的内网VPN中引入OSPF路由
address-family ipv6
address-family ipv6
进入VPN实例IPv6地址族视图
import-route ospfv3 1 allow-direct
在BGP的内网VPN中引入OSPFv3路由
address-family ipv4
address-family ipv4
进入VPN实例IPv4地址族视图
route-replicate from vpn-instance USERVRF protocol bgp 65530 advertise
将内网IPv4的路由复制到BGP并发布
address-family ipv6
address-family ipv6
进入VPN实例IPv6地址族视图
route-replicate from vpn-instance USERVRF protocol bgp4+ 65530 advertise
将内网IPv6的路由复制到BGP并发布
退回BGP-VPN实例视图
退回BGP视图
退回系统视图
创建外网VPN的OSPF
filter-policy route-policy ipv4-def import
配置过滤路由,只允许全0下到路由表
退回系统视图
创建外网VPN的OSPFv3
router-id 4.2.1.1
router-id 4.1.1.1
配置router-id
filter-policy route-policy ipv6-def import
配置过滤路由,只允许全0下到路由表
area 0.0.0.0
area 0.0.0.0
进入OSPF v3区域视图
退回OSPFv3视图
退回系统视图
interface Twenty-FiveGigE1/0/33
进入连接出口设备的物理接口视图
port link-mode route
配置接口工作在三层以太网接口模式
speed 10000
speed 10000
配置速率与对端接口相同
配置绑定外网VPN实例
ip address 4.2.1.1 255.255.255.0
ip address 4.1.1.1 255.255.255.0
配置IPv4地址
ospf 1 area 0.0.0.0
ospf 1 area 0.0.0.0
接口上使能OSPF
接口上使能OSPFv3
lldp compliance admin-status cdp txrx
配置LLDP兼容CDP功能的工作模式为txrx
ipv6 address 4:1::1/64
ipv6 address 4:1::2/64
配置IPv6地址
退回系统视图
interface HundredGigE1/0/25
进入连接Spine的物理接口视图
配置接口工作在三层以太网接口模式
link-delay down 0
link-delay down 0
配置接口延迟DOWN 0秒
ip address unnumbered interface LoopBack0
配置接口借用指定接口LoopBack0的IP地址
ospf network-type p2p
配置OSPF接口的网络类型为p2p
接口上使能OSPF
lldp management-address arp-learning
配置接口收到携带Management Address TLV的LLDP报文后生成ARP表项
lldp tlv-enable basic-tlv management-address-tlv interface LoopBack0
配置LLDP报文中发布的管理地址为LoopBack0接口的IP地址
undo mac-address static source-check enable
关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能
3.5.2  配置出口设备
表3-2 配置出口设备
出口设备 1
命令说明
配置IPv4的缺省静态路由
ipv6 route-static ::0 NULL0
配置IPv6的缺省静态路由
ospf 1 router-id 17.1.1.1
启动OSPF,并进入OSPF视图
default-route-advertise
发布缺省路由
import-route static
引入静态路由
area 0.0.0.0
创建OSPF区域,并进入OSPF区域视图
退回OSPF视图
退回系统视图
ospfv3 1
启动OSPFv3
router-id 4.1.1.2
配置router-id
发布缺省路由
import-route static
引入静态路由
area 0.0.0.0
创建OSPFv3区域,并进入OSPFv3区域视图
退回OSPF视图
退回系统视图
interface Ten-GigabitEthernet1/0/5
进入连接Border1的接口视图
配置接口工作在三层以太网接口模式
ip address 4.2.1.2 255.255.255.0
配置IPv4地址
ospf 1 area 0.0.0.0
接口上使能OSPF
接口上使能OSPFv3
ospfv3 peer hold-max-costduration 300000
ipv6 address 4:2::2/64
配置IPv6地址
退回系统视图
interface Ten-GigabitEthernet1/0/6
进入连接Border2的接口视图
配置接口工作在三层以太网接口模式
ip address 4.1.1.2 255.255.255.0
配置IPv4地址
ospf 1 area 0.0.0.0
接口上使能OSPF
接口上使能OSPFv3
配置IPv6地址
退回系统视图
type icmp-echo
配置类型为icmp-echo
destination ip 4.1.1.1
配置目的IPv4地址
frequency 500
配置探测频率为500ms
source ip 4.1.1.2
配置源IPv4地址
type icmp-echo
配置类型为icmp-echo
destination ip 4.2.1.1
配置目的IPv4地址
frequency 500
配置探测频率为500ms
source ip 4.2.1.2
配置源IPv4地址
nqa entry admin3 lable3
创建NQA测试组admin3-lable3,并进入NQA测试组视图
type icmp-echo
配置类型为icmp-echo
destination ipv6 4:1::1
配置目的IPv6地址
frequency 500
配置探测频率为500ms
source ipv6 4:1::2
配置源IPv6地址
nqa entry admin4 lable4
创建NQA测试组admin4-lable4,并进入NQA测试组视图
type icmp-echo
配置类型为icmp-echo
destination ipv6 4:2::1
配置目的IPv6地址
frequency 500
配置探测频率为500ms
source ipv6 4:2::2
配置源IPv6地址
track 41 nqa entry admin1 lable1 reaction 1
配置NQA测试组admin1-lable1和Track41关联
delay positive 60
配置Track项状态变为Positive时,延迟通知应用模块的时间为60秒
track 42 nqa entry admin2 lable2 reaction 1
配置NQA测试组admin2-lable2和Track42关联
delay positive 60
track 61 nqa entry admin3 lable3 reaction 1
配置NQA测试组admin3-lable3和Track61关联
delay positive 60
track 62 nqa entry admin4 lable4 reaction 1
配置NQA测试组admin4-lable4和Track62关联
delay positive 60
退回系统视图
ip route-static 197.32.0.0 16 4.1.1.1 track 41 preference 80
配置到DC 1的Border的IPv4静态路由关联Track41
ip route-static 197.32.0.0 16 4.2.1.1 track 42 preference 80
配置到DC 1的Border的IPv4静态路由关联Track42
ip route-static 197.32.0.0 16 5.1.1.1 preference 120
配置指向DC 2的Border的IPv4静态路由,优先级较低
ipv6 route-static FD00:: 16 4:1::1 track 61 preference 80
配置到DC 1的Border的IPv6静态路由关联Track61
ipv6 route-static FD00:: 16 4:2::1 track 62 preference 80
配置到DC 1的Border的IPv6静态路由关联Track62
ipv6 route-static FD00:: 16 5:1::1 preference 120
配置指向DC 2的Border的IPv6静态路由,优先级较低
使能NQA测试组admin1-lable1的生效时间
使能NQA测试组admin2-lable2的生效时间
nqa schedule admin3 lable3 start-time now lifetime forever
使能NQA测试组admin3-lable3的生效时间
nqa schedule admin4 lable4 start-time now lifetime forever
使能NQA测试组admin4-lable4的生效时间
3.5.3  配置Spine
表3-3 配置Spine设备
Spine 1
命令说明
interface HundredGigE1/4/0/8
进入连接Border 1的接口视图
配置接口工作在三层以太网接口模式
配置OSPF接口的网络类型为p2p
接口上使能OSPF
配置接口收到携带IPv4格式Management Address TLV的LLDP报文后,会生成该报文携带的管理地址与报文源MAC地址组成的ARP表项
interface HundredGigE1/4/0/7
进入连接Border 2的接口视图
配置接口工作在三层以太网接口模式
配置OSPF接口的网络类型为p2p
接口上使能OSPF
3.6  故障恢复验证
测试Border单点故障和双故障场景。
图3-3所示,分别单独shutdown Border 1、Border 2的外网出口,流量可绕行peer-link链路,查看路由表信息,缺省路由下一跳指向逃生链路VLAN 4093接口。
[Border] display ip routing-table vpn external_vpn_1001 0.0.0.0
Summary count : 2
0.0.0.0/0          O_ASE2  150 1           100.3.1.2       Vlan4093
图3-3 Border 1的三层以太网接口单点故障
图3-4所示,同时shutdown两台Border的外网出口,该组流量全部切走(绿色流量),Border 1和Border 2不再收到该组流量(红色流量),在远端Leaf上查看,该组缺省静态路由已撤销。不影响其他组的外网流量(蓝色流量)和缺省静态路由。
图3-4 两台Border连接外网的三层以太网接口同时故障
不同款型规格的资料略有差异, 详细信息请向具体销售和400咨询。 H3C保留在没有任何通知或提示的情况下对资料内容进行修改的权利!
