H3C数据中心交换机M-LAG配置指导书-6W102
12-M-LAG+EVPN组网+Monitor Link配置举例
本章节下载  (355.72 KB)
1 M-LAG+EVPN组网+Monitor Link配置举例
1.1  组网需求
图1-1所示:
·     Device A和Device B组成M-LAG系统。
·     Server 1通过透传设备Device D的聚合口接入M-LAG系统。
·     Device C直接与Server 2、Server 3以及公网Network相连。
·     Device A和Device B通过等价路由接入到上行设备Device C。
由于用户对服务器的入网需求,现需要:
·     两台M-LAG成员设备Device A和Device B作为分布式网关。
·     Device C同时作为分布式网关和边界网关。
·     Server 1和Server 2属于相同VXLAN子网,Server 1和Server 3属于不同VXLAN子网,实现相同和不同子网之间的互通。
·     Server 1和Network分属于私网和公网,实现公网和私网之间的互通。
·     配置Monitor Link,建立M-LAG设备上行接口和下行M-LAG接口的联动。当一个M-LAG成员设备与上行设备Device C的链路故障,通过Monitor Link联动,使上行链路Down时,关闭对应的下行M-LAG接口,使流量通过对端M-LAG设备转发。
为了防止M-LAG系统分裂、误接线或者配置不当导致聚合成员口之间经过peer-link链路形成环路:
·     在M-LAG成员设备上配置STP。
·     在M-LAG成员设备上开启BPDU保护功能来防止恶意用户伪造BPDU攻击。
图1-1 M-LAG + EVPN 组网图
设备
接口
IP地址
接口说明及对接设备和接口
Device A
HGE 1/0/27
10.130.0.161/31
Device C: HGE 1/0/26
HGE 1/0/29
Device D: HGE 2/0/6
MGE 0/0/0
10.130.8.105/24
Device A的 MGE 0/0/0
Vlan-int 100
192.168.1.1/30
Device B: Vlan-int100
M-LAG设备间的三层互联链路,用于建立BGP对等体和逃生
Vsi-int 5000
120.241.147.49/26
EVPN分布式网关接口
Vsi-int 1
关联L3VNI
LoopBack 0
10.130.11.1/32
VTEP地址
本地VTEP地址,用于建立BGP EVPN对等体
LoopBack 1
10.130.12.1/32
虚拟VTEP地址
Device B
HGE 1/0/25
Device A: HGE 1/0/26
HGE 1/0/29
Device D: HGE 4/0/4
HGE 1/0/30
10.130.1.161/31
Device C: HGE 1/0/25
MGE 0/0/0
10.130.8.106/24
Device B的MGE 0/0/0
Vlan-int 100
192.168.1.2/30
Device A: Vlan-int100
Vsi-int 5000
120.241.147.49/26
EVPN分布式网关接口
Vsi-int 1
关联L3VNI
LoopBack 0
10.130.11.2/32
VTEP地址
LoopBack 1
10.130.12.1/32
虚拟VTEP地址
Device C
HGE 1/0/25
10.130.1.160/31
Device B: HGE 1/0/30
HGE 1/0/26
10.130.0.160/31
Device A: HGE 1/0/27
HGE 1/0/27
Network/Server 2/Server 3
Vlan-int 5
192.168.255.1
和Network互联接口
Vsi-int 5000
120.241.147.49/26
EVPN分布式网关接口
Vsi-int 1000
11.0.0.1/26
Server 3的VSI网关接口
Vsi-int 1
关联L3VNI
LoopBack 1
10.130.12.253/32
VTEP地址
用于建立BGP EVPN对等体
Device D
HGE 2/0/6
Device A: HGE 1/0/29
HGE 4/0/4
Device B: HGE 1/0/29
HGE 6/0/5
Server 1
1.2  适用设备及使用版本
请在适用软件版本的基础上安装当前最新补丁。
设备
软件版本
S12500X-AF/S12500F-AF/S6890
R2825版本
S12500R
R5210版本
S6805/S6825/S6850/S9850
R6710版本
S12500G-AF
R7625版本
S6800/S6860
R6710版本
S6900
R2910版本
S9820-64H/S9820-8C
不支持
S6812/S6813
F6628P22及以上版本
1.3  配置思路
·     将Device A、Device B以及Device C上配置作为分布式网关。
·     Device C配置边界网关。
·     Device A和Device B之间建立M-LAG系统。
·     Device A和Device B之间通过VLAN接口100建立BGP邻居,当Device A或者Device B的本地链路出现故障时,流量可以通过逃生链路路由转发到对端M-LAG设备处理。
·     Device A和Device B配置生成树。
1.4  配置注意事项
配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果已经对设备进行了配置,为保证配置效果,请确认现有配置和以下配置不冲突:
·     同级M-LAG成员设备的m-lag system-mac应配置为相同。
·     相邻设备的Router ID应配置为不同。
1.5  配置M-LAG设备
1.5.1  配置概览
·     配置M-LAG设备基础接口
·     配置M-LAG设备与下行设备Server的互联链路
·     配置M-LAG设备与上行设备Device C的互联链路
·     配置M-LAG设备MAD口
·     配置M-LAG设备端口联动
1.5.2  配置M-LAG设备基础接口
Device A
Device B
命令说明
配置目的/注意事项
interface LoopBack 0
创建LoopBack0接口
description evpn_ip
description evpn_ip
标记该接口作为M-LAG设备的evpn_ip
ip address 10.130.11.1 32
ip address 10.130.11.2 32
配置接口的IP地址
本地VTEP 地址,每台设备均不相同
interface LoopBack 1
创建LoopBack1接口
description VTEP
description VTEP
标记该接口地址作为M-LAG设备的VTEP地址
ip address 10.130.12.1 32
配置接口的IP地址
虚拟VTEP地址
退回系统视图
ip vpn-instance Mgt
ip vpn-instance Mgt
创建VPN实例
管理用以太网接口绑定VPN实例
ip vpn-instance WAN
ip vpn-instance WAN
创建VPN实例,并进入VPN实例视图
业务VSI接口绑定的VPN实例
route-distinguisher 10.130.11.1:400
route-distinguisher 10.130.11.2:400
配置VPN实例的RD(Route Distinguisher,路由标识)
RD用于解决不同VPN之间地址空间重叠问题,设备之间必须设置不同的RD
address-family ipv4
address-family ipv4
进入VPN实例IPv4地址族视图
vpn-target 65000:10000 import-extcommunity
指定配置的Route Target值为Import Target
Route Target用来控制VPN路由的发布。PE在发布的VPN路由中添加Route Target扩展团体属性,该属性的值为配置的Export Target。对端PE接收到VPN路由后,将路由中携带的Route Target属性与本地配置的VPN实例的Import Target进行比较,如果二者中存在相同的值,则将该路由学习到该VPN实例的路由表中
vpn-target 65000:10000 export-extcommunity
指定配置的Route Target值为Export Target
address-family evpn
address-family evpn
进入VPN实例的EVPN视图
退出当前视图
退回到系统视图
interface M-GigabitEthernet0/0/0
进入管理以太网接口视图
ip binding vpn-instance Mgt
配置接口与VPN实例关联
ip address 10.130.8.105 24
ip address 10.130.8.106 24
配置管理以太网接口的IP地址
退回系统视图
vlan 50 100
vlan 50 100
创建VLAN 50和VLAN 100
interface Vlan-interface100
创建VLAN接口
两台M-LAG设备互联的三层接口
ip address 192.168.1.1 30
ip address 192.168.1.2 30
配置VLAN接口的IP地址
退回系统视图
interface Vsi-interface 5000
创建VSI虚接口,并进入VSI虚接口视图
EVPN分布式网关VSI接口
 ip binding vpn-instance WAN
将VSI虚接口与VPN实例WAN进行关联
 ip address 120.241.147.49 26
配置VSI虚接口的IP地址
 mac-address 0000-5e00-aa01
配置VSI虚接口的MAC地址
 distributed-gateway local
配置VSI接口为分布式网关接口
退回系统视图
vsi 5000
vsi 5000
创建一个VSI,并进入VSI视图
gateway vsi-interface 5000
为VSI指定网关接口
arp suppression enable
开启ARP泛洪抑制功能
vxlan 5000
vxlan 5000
创建VXLAN,并进入VXLAN视图
evpn encapsulation vxlan
进入VSI实例下的EVPN实例视图
route-distinguisher 10.130.11.1:5000
route-distinguisher 10.130.11.2:5000
配置EVPN实例的RD(Route Distinguisher,路由标识符)
vpn-target 65000:5000 export-extcommunity
vpn-target 65000:5000 import-extcommunity
退回VSI视图
退回系统视图
interface Vsi-interface 1
创建VSI虚接口
承载L3VNI的VSI虚接口
配置VSI虚接口1与VPN实例WAN进行关联
l3-vni 10000
l3-vni 10000
配置L3VNI
1.5.3  配置M-LAG设备与下行设备Server的互联链路
Device A
Device B
命令说明
注意事项
l2vpn enable
l2vpn enable
开启L2VPN功能
vxlan tunnel arp-learning disable
关闭远端ARP自动学习功能
关闭远端MAC地址自动学习功能
evpn m-lag group 10.130.12.1
开启EVPN的M-LAG模式,并配置虚拟VTEP地址。
两台M-LAG设备使用虚拟VTEP地址与对端VTEP建立隧道
evpn global-mac 0000-5e01-0e01
配置EVPN的全局MAC地址作为承载L3VNI的VSI虚接口的MAC地址
m-lag system-mac 0000-5e01-0ffe
配置M-LAG系统MAC地址
同一M-LAG组中,所有M-LAG设备的系统MAC地址必须相同
m-lag system-number 1
m-lag system-number 2
配置M-LAG系统编号
同一M-LAG组中的M-LAG设备应配置不同的系统编号
m-lag role priority 100
m-lag role priority 150
配置M-LAG设备的角色优先级
优先级的数值越小,优先级越高
m-lag system-priority 32768
配置M-LAG系统优先级
同一M-LAG组中,所有M-LAG设备的系统优先级必须相同
m-lag auto-recovery reload-delay 240
配置设备重启后的自动恢复时间
配置本定时器的值大于整机重启时间,避免M-LAG设备间出现角色抢占
m-lag keepalive ip destination 10.130.8.106 source 10.130.8.105 vpn-instance Mgt
m-lag keepalive ip destination 10.130.8.105 source 10.130.8.106 vpn-instance Mgt
配置Keepalive报文的目的IP地址和源IP地址
m-lag standalone enable
开启M-LAG设备独立工作功能
stp global enable
stp global enable
全局开启生成树功能
stp bpdu-protection
stp bpdu-protection
interface bridge-aggregation 100
创建以太网聚合接口100用作peer-link接口
退回系统视图
interface HundredGigE 1/0/26
interface HundredGigE 1/0/25
进入以太网接口视图
port link-mode bridge
配置以太网接口工作在二层模式
port link-aggregation group 100
将以太网接口HundredGigE 1/0/25加入二层聚合组100
退回系统视图
进入以太网聚合接口100
link-aggregation mode dynamic
配置用作IPP的太网聚合接口工作在动态聚合模式
port m-lag peer-link 1
配置太网聚合接口100为peer-link接口
port link-type trunk
配置二层聚合接口为Trunk端口
port trunk permit vlan all
允许所有VLAN的报文通过当前Trunk端口
退回系统视图
创建连接Device D的聚合口1
退回系统视图
Interface HundredGigE 1/0/29
interface HundredGigE 1/0/29
进入以太网接口视图
配置以太网接口工作在二层模式
加入以太网链路聚合组
退回系统视图
进入连接Device D的以太网链路聚合组
undo mac-address static source-check enable
关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能
S12500X-AF/S12500F-AF/S12500G-AF/S12500R/S6890不支持配置本命令,不需要配置
配置连接Device D的以太网链路聚合组工作在动态聚合模式
port m-lag group 1
port m-lag group 1
配置聚合接口加入M-LAG组
配置二层聚合接口为Trunk端口
undo port trunk permit vlan 1
禁止VLAN 1的报文通过
port trunk permit vlan 50
允许VLAN 50的报文通过
service-instance 50
service-instance 50
创建以太网服务实例50
encapsulation s-vid 50
配置以太网服务实例的报文匹配规则为匹配外层外层VLAN ID为50的报文
xconnect vsi 5000
xconnect vsi 5000
将以太网服务实例与VSI 5000关联
退回VSI视图
退回系统视图
1.5.4  配置M-LAG设备与上行设备Device C的互联链路
Device A
Device B
命令说明
interface HundredGigE 1/0/27
interface HundredGigE 1/0/30
进入以太网接口视图
port link-mode route
配置端口工作在三层模式
description TO_Device-C
添加端口描述
ip address 10.130.0.161 31
ip address 10.130.1.161 31
配置端口的IP地址
退回系统视图
1.5.5  配置M-LAG设备MAD口
Device A
Device B
命令说明
m-lag mad default-action none
配置设备上的接口在M-LAG系统分裂后保持原状态不变
m-lag mad include interface HundredGigE 1/0/27
m-lag mad include interface HundredGigE 1/0/30
配置接口在M-LAG系统分裂后处于M-LAG MAD DOWN状态
m-lag mad include interface HundredGigE 1/0/29
1.5.6  配置M-LAG设备端口联动
Device A
Device B
命令说明
undo monitor-link disable
全局开启Monitor Link协议
monitor-link group 1
创建Monitor Link组,并进入Monitor Link组视图。
port HundredGigE 1/0/27 uplink
port HundredGigE 1/0/30 uplink
配置Monitor Link组的上行成员接口
port HundredGigE 1/0/29 downlink
配置Monitor Link组的下行成员接口
1.6  配置上行设备Device C
1.6.1  配置概览
·     配置上行设备Device C的基础接口
·     配置上行设备Device C与M-LAG设备的互联链路
·     配置上行设备Device C与Server/Network的互联链路
1. 配置上行设备Device C的基础接口
Device C
命令说明
注意事项
创建LoopBack接口,并进入LoopBack接口视图
description VTEP
标记该接口作为VTEP地址
ip address 10.130.12.253 32
配置接口的IP地址
退回系统视图
ip vpn-instance Mgt
创建VPN实例Mgt
ip vpn-instance WAN
创建L3VPN实例WAN
route-distinguisher 10.130.12.253:400
address-family ipv4
进入VPN实例IPv4地址族视图
配置接收路由的vpn-target属性
配置发布路由的vpn-target属性
address-family evpn
进入VPN实例EVPN视图
配置接收路由的vpn-target属性
配置发布路由的vpn-target属性
退回系统视图
进入网管口视图
绑定VPN实例Mgt
ip address 10.130.8.104 24
配置网管口IP地址
退回系统视图
vlan 5 10 50
创建VLAN 5、VLAN 10和VLAN 100
interface Vlan-interface 5
创建VLAN接口
绑定VPN实例WAN
ip address 192.168.255.1 30
配置VLAN接口的IP地址
退回系统视图
创建VSI虚接口
绑定VPN实例WAN
配置VSI接口的ip地址
配置VSI接口的mac地址
配置VSI接口为分布式网关接口
vsi 5000
创建VSI实例
配置VSI指定网关接口
开启ARP泛洪抑制功能
vxlan 5000
创建VXLAN
进入VSI实例下的EVPN实例视图
route-distinguisher 10.130.12.253:5000
配置接收路由的vpn-target属性
配置发布路由的vpn-target属性
退回VSI视图
退回系统视图
interface Vsi-interface1
创建VSI接口
绑定VPN实例WAN
l3-vni 10000
配置L3VNI
退回系统视图
interface Vsi-interface1000
创建VSI接口
绑定VPN实例WAN
ip address 11.0.0.1 26
配置VSI接口的IP地址
mac-address 0000-5e00-aa02
配置VSI接口的mac地址
配置VSI接口为分布式网关接口
vsi 1000
创建VSI实例
gateway vsi-interface 1000
配置VSI指定网关接口
开启ARP泛洪抑制功能
vxlan 1000
创建VXLAN,并进入VXLAN视图。如果指定的VXLAN已经存在,则直接进入VXLAN视图
进入VSI实例下的EVPN实例视图
route-distinguisher 10.130.12.253:1000
vpn-target 65000:1000 export-extcommunity
配置接收路由的vpn-target属性
vpn-target 65000:1000 import-extcommunity
配置发布路由的vpn-target属性
退回VSI视图
退回系统视图
1.6.2  配置上行设备Device C与M-LAG设备的互联链路
Device C
命令说明
注意事项
l2vpn enable
开启L2VPN功能
关闭远端ARP自动学习功能
关闭远端MAC地址自动学习功能
进入设备连接M-LAG设备Device A的物理端口视图
配置接口工作在三层模式
description TO_Device-A
配置接口描述
ip address 10.130.0.160 31
配置接口IP地址
退回系统视图
进入设备连接M-LAG设备Device B的物理接口视图
配置接口工作在三层模式
description TO_Device-B
配置接口描述
ip address 10.130.1.160 31
配置接口IP地址
退回系统视图
1.6.3  配置上行设备Device C与Server/Network的互联链路
Device C
命令说明
注意事项
进入设备连接Server/Network的物理接口视图
配置接口工作在二层模式
配置接口连接类型为TRUNK
禁止VLAN 1的报文通过
port trunk permit vlan 5 10 50
允许VLAN 5 、VLAN 10和VLAN 50的报文通过
service-instance 50
创建以太网服务实例
配置以太网服务实例的报文匹配规则
xconnect vsi 5000
将AC与VSI关联
service-instance 10
创建以太网服务实例
encapsulation s-vid 10
配置以太网服务实例的报文匹配规则
xconnect vsi 1000
将AC与VSI关联
退回系统视图
1.7  配置透传设备Device D
1.7.1  配置概览
·     配置透传设备Device D与M-LAG设备的互联链路
·     配置透传设备Device D与Server 1的互联链路
1.7.2  配置透传设备Device D与M-LAG设备的互联链路
Device D
命令说明
注意事项
vlan 50
创建VLAN 50
创建以太网聚合接口
退回系统视图
interface HundredGigE 2/0/6
进入以太网接口视图
配置以太网接口工作在二层模式
配置以太网接口加入以太网聚合接口1
退回系统视图
interface HundredGigE 4/0/4
进入以太网接口视图
配置以太网接口工作在二层模式
配置以太网接口加入以太网聚合接口1
退回系统视图
创建以太网聚合接口
配置以太网聚合接口工作在动态聚合模式
配置以太网聚合接口连接类型为TRUNK
禁止VLAN 1的报文通过
允许VLAN 50的报文通过
退回系统视图
1.7.3  配置透传设备Device D与Server 1的互联链路
Device D
命令说明
注意事项
stp global enable
全局开启生成树功能
interface HundredGigE 6/0/5
进入设备连接Server1的接口视图
配置接口工作在二层模式
port link-type access
配置接口连接类型为Access
port access vlan 50
Access端口允许VLAN 50通过
stp edged-port
配置端口为STP边缘端口
退回系统视图
1.8  配置路由
1.8.1  配置概览
·     配置M-LAG设备的路由
·     配置上行设备Device C的路由
1.8.2  配置M-LAG设备的路由
Device A
Device B
命令说明
配置目的/注意事项
bgp 1
bgp 1
启动BGP实例default,指定本地AS号为1,并进入BGP实例视图
用于建立Underlay路由
bgp update-delay on-startup 240
配置设备重启且BGP进程恢复后,延迟发布路由更新消息的时间,单位为秒
配置值应大于BGP进程重启后,其他设备与本设备建立BGP邻居关系的时间
non-stop-routing
non-stop-routing
开启BGP NSR功能,通过在BGP协议主备进程之间备份必要的协议状态和数据,使得BGP协议的主进程中断时,备份进程能够无缝地接管主进程的工作,从而确保对等体感知不到BGP协议中断,保持BGP路由,并保证转发不会中断
router-id 10.130.11.1
router-id 10.130.11.2
配置router-id
bgp 1中不同设备的router-id不同
group ibgp internal
group ibgp internal
创建IBGP对等体组ibgp
group spine external
创建EBGP对等体组spine
peer spine as-number 2
指定EBGP对等体组的AS号为2
peer spine route-update-interval 0
配置向对等体组spine发布同一路由的时间间隔为0秒
peer 10.130.0.160 group spine
peer 10.130.1.160 group spine
将IPv4地址为10.130.x.160的对等体加入到EBGP对等体组spine中
M-LAG设备和Device C之间建立对等体
peer 192.168.1.2 group ibgp
peer 192.168.1.1 group ibgp
将IPv4地址为192.168.1.x的对等体加入到IBGP对等体组ibgp
两台M-LAG设备之间建立对等体
address-family ipv4 unicast
创建BGP IPv4单播地址族,并进入BGP IPv4单播地址族视图
balance ebgp 8
balance ebgp 8
配置EBGP路由进行负载分担的路由条数为8
network 10.130.11.1 255.255.255.255
network 10.130.11.2 255.255.255.255
配置BGP发布的本地网段路由
network 10.130.12.1 255.255.255.255
将本地路由表中到达10.130.12.1/32网段的路由添加到BGP路由表中
peer ibgp enable
peer ibgp enable
使能本地路由器与对等组ibgp交换IPv4单播路由信息的能力
peer ibgp next-hop-local
配置向对等体组ibgp发布BGP路由时,将下一跳属性修改为自身的地址
peer spine enable
peer spine enable
使能本地路由器与对等组spine交换IPv4单播路由信息的能力
退回BGP视图
退回系统视图
bgp 65000 instance evpn
启动BGP实例evpn,指定本地AS号为65000,并进入BGP实例视图
用于Overlay路由
non-stop-routing
non-stop-routing
配置router-id
bgp 65000中不同设备的router-id不同
group spine internal
创建IBGP对等体组spine
peer spine connect-interface LoopBack0
配置与对等体组spine创建BGP会话时,使用接口Loopback0作为建立TCP连接的源接口
peer 10.130.12.253 group spine
将IPv4地址为10.130.12.253的对等体加入到IBGP对等体组spine
address-family l2vpn evpn
创建BGP EVPN地址族,并进入BGP EVPN地址族视图
nexthop evpn-m-lag group-address
配置发布EVPN路由时,将下一跳地址修改为M-LAG的虚拟ED地址
peer spine enable
peer spine enable
使能本地路由器与对等体组spine交换BGP EVPN路由的能力
退回BGP视图
退回系统视图
1.8.3  配置上行设备Device C的路由
Device C
命令说明
注意事项
bgp 2
启动BGP实例default,指定本地AS号为2,并进入BGP实例视图
non-stop-routing
创建EBGP对等体组spine
peer spine as-number 1
指定EBGP对等体组的AS号为1
peer 10.130.0.161 group spine
将IPv4地址为10.130.0.161的对等体加入到EBGP对等体组spine
peer 10.130.1.161 group spine
将IPv4地址为10.130.1.161的对等体加入到EBGP对等体组spine
进入BGP IPv4单播地址族视图
balance ebgp 8
network 10.130.12.253 255.255.255.255
将本地路由表中到达10.130.12.253/32网段的路由添加到BGP路由表中
peer spine enable
退回BGP视图
退回系统视图
non-stop-routing
router-id 10.130.12.253
配置router-id
创建IBGP对等体组spine
peer spine connect-interface LoopBack1
配置与对等体组spine创建BGP会话时,使用接口Loopback1作为建立TCP连接的源接口
peer 10.130.11.1 group spine
将IPv4地址为10.130.11.1的对等体加入到IBGP对等体组spine
peer 10.130.11.2 group spine
将IPv4地址为10.130.11.2的对等体加入到IBGP对等体组spine
peer spine enable
ip vpn-instance WAN
进入BGP-VPN 实例WAN实例视图
进入BGP IPv4单播地址族视图
default-route imported
将缺省路由引入到BGP路由表中
balance 16
配置负载分担的路由条数为16
退回BGP视图
退回系统视图
ip route-static vpn-instance WAN 0.0.0.0 0 Vlan-interface5 192.168.255.2 description to-evpn-wan
配置缺省路由下一跳为network对应的IP地址
ip route-static vpn-instance Mgt 10.0.0.0 8 10.130.8.1
配置通往网管口的静态路由
1.9  流量模型
1.9.1  流量概述
Underlay流量编号,U-S2、U-S3和U-N,U代表Underlay,S代表Server,N代表Network,数字表示序号;
类型:IPv4已知单播
流量方向:南北
流量路径:Server1-DeviceA&B-DeviceC-Server/Network
仿真方式:测试仪器发包
流量大小:轻载(小于1000条流算轻载)
上墙/LB方式:不涉及
1.9.2  Underlay流量
编号
类型
流量方向
流量路径
仿真方式
流量大小
上墙/LB方式
U-S2
已知单播
南北
Server1-DeviceA&B-DeviceC-Server2
测试仪器
轻载
不涉及
U-S3
已知单播
南北
Server1-DeviceA&B-DeviceC-Server3
测试仪器
轻载
不涉及
U-N1
已知单播
南北
Server1-DeviceA&B-DeviceC-Network
测试仪器
轻载
不涉及
1.10  收敛时间测试
1.10.1  单点故障测试
表1-1 链路单点故障测试情况表
设备
故障类型
流量中断时间
DR
M-LAG成员链路单点故障
不超过500ms
M-LAG成员链路单点故障恢复
不超过500ms
上行链路单点故障
不超过500ms
peer-link链路故障
不超过500ms
peer-link链路故障恢复
不超过500ms
Keepalive链路故障
0ms
Keepalive链路故障恢复
0ms
Keepalive和peer-link链路都故障
不超过5000ms
Keepalive和peer-link链路都故障恢复
不超过1000ms
升级操作
不超过500ms(传统方式,两台M-LAG设备逐台升级)
1.11  验证配置
1. M-LAG系统状态正常
查看DeviceA和Device B之间M-LAG系统状态,M-LAG正常建立。以DeviceA为例:
# 显示M-LAG系统的接口摘要信息。
[DeviceA] display m-lag summary
Flags: A -- Aggregate interface down, B -- No peer M-LAG interface configured
       C -- Configuration consistency check failed
Peer-link interface: BAGG100
Peer-link interface state (cause): UP
Keepalive link state (cause): UP
                     M-LAG interface information
M-LAG interface  M-LAG group  Local state (cause)  Peer state  Remaining down time (s)
BAGG1            1            UP                   UP          -
# 显示M-LAG系统Keepalive报文的信息。
[DeviceA] display m-lag keepalive
Neighbor keepalive link status: Up
Neighbor is alive for: 69 s 921 ms
Keepalive packet transmission status:
Sent: Successful
Received: Successful
Last received keepalive packet information:
Source IP address: 10.130.8.106
Time: 2022/01/03 15:30:44
Action: Accept
M-LAG keepalive parameters:
Destination IP address: 10.130.8.106
Source IP address: 10.130.8.105
Keepalive UDP port : 6400
Keepalive VPN name : Mgt
Keepalive interval : 1000 ms
Keepalive timeout  : 5 sec
Keepalive hold time: 3 sec
# 显示M-LAG系统信息。
[DeviceA] display m-lag system
                                       System information
Local system number: 1                      Peer system number: 2
Local system MAC: 0000-5e01-0ffe            Peer system MAC: 0000-5e01-0ffe
Local system priority: 32768                  Peer system priority: 32768
Local bridge MAC: f474-8882-ee00            Peer bridge MAC: 0000-fc00-6504
Local effective role: Primary               Peer effective role: Secondary
Health level: 0
Standalone mode on split: Disabled
In standalone mode: No
                       System timer information
Timer                                         State       Value (s)    Remaining time (s)
Auto recovery Disabled    240                   -
Restore delay Disabled    30                     -
Consistency-check delay   Disabled    15                     -
Standalone delay  Disabled     -                       -
Role to None delay    Disabled    60                     -
# 显示M-LAG系统的接口详细信息。
[DeviceA] display m-lag verbose
Flags: A -- Home_Gateway, B -- Neighbor_Gateway, C -- Other_Gateway,
       D -- PeerLink_Activity, E -- DRCP_Timeout, F -- Gateway_Sync,
       G -- Port_Sync, H -- Expired
Peer-link interface/Peer-link interface ID: BAGG100/1
State: UP
Cause: -
Local DRCP flags/Peer DRCP flags: ABDFG/ABDFG
Local Selected ports (index): HGE 1/0/26 (26)
Peer Selected ports indexes: 25
M-LAG interface/M-LAG group ID: BAGG1/1
Local M-LAG interface state: UP
Peer M-LAG interface state: UP
M-LAG group state: UP
Local M-LAG interface down cause: -
Remaining M-LAG DOWN time: -
Local M-LAG interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0000-5e01-0ffe
Peer M-LAG interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0000-5e01-0ffe
Local M-LAG interface LACP priority: Config=32768, Effective=32768
Peer M-LAG interface LACP priority: Config=32768, Effective=32768
Local Selected ports (index): HGE 1/0/29(45)
Peer Selected ports indexes: 29
2. 路由协议正常
# 查看Device A上BGP underlay邻居信息。
[DeviceA] display bgp peer ipv4
BGP local router ID: 10.130.11.1
Local AS number: 1
Total number of peers: 2      peers in established state: 2
* - Dynamically created peer
Peer          AS    MsgRcvd   MsgSent    OutQ    PrefRcv    Up/Down      State
10.130.0.160  2     3743      3744       0       1          01:02:17     Established
192.168.1.2   1     600024    600043     0       3          0166h40m     Established
#查看Device A上BGP overlay邻居信息。
[DeviceA] display bgp instance evpn peer l2vpn evpn
Local AS number: 65000
Total number of peers: 1      peers in established state: 1
10.130.12.253 65000 10232     11134      0       4          0166h52m     Established
# 查看Device B上BGP underlay邻居信息。
[DeviceB] display bgp peer ipv4
BGP local router ID: 10.130.11.2
Local AS number: 1
10.130.1.160  2    3925       3926       0       1          01:21:55     Established
192.168.1.1   1    601092     602000     0       3          0166h52m     Established
#查看Device  B上BGP overlay邻居信息。
[DeviceB] display bgp instance evpn peer l2vpn evpn
10.130.12.253 65000 12539     11149      0       4          0166h59m     Established
# 在Device C上查看BGP underlay邻居信息。
[DeviceC] display bgp peer ipv4
BGP local router ID: 10.130.12.253
Local AS number: 2
10.130.0.161  1    5211       5209       0       3          01:26:42     Established
10.130.1.161  1    502        501        0       3          01:08:16     Established
# 在Device C上查看BGP overlay邻居信息。
BGP local router ID: 10.130.12:253
10.130.11.1   65000  11156     10252      0       3          0167h12m     Established
10.130.11.2   65000  11157     12549      0       3          0167h07m     Established
3. Server 1和可以与Server 2互通
Server 1和Server 2属于相同vxlan子网,可以实现二层互通。
4. Server 1和可以与Server 3互通
Server 1和Server 3属于不同vxlan子网,可以实现三层互通。
5. Server 1和可以与Network互通
Server 1和Network分属于私网和公网,可以实现公私网互通
6. Device A或Device B的上行接口故障时,Server 1与Server 2/ Server 3/Network通信
断开Device A或者Device B连接Device C的接口,由于Device A/B/C实际上是三个VTEP的环形组网,流量跨peer-link链路到底另一台M-LAG设备时,需要经过隧道转发到Device C中。而为了避免VXLAN网络中的流量泛洪,方案涉及从peer-link链路过来的流量不会再从隧道转发出去,因此无法通过peer-link链路进行上行故障绕行。
解决办法:可以用monitor-link联动M-LAG成员口down,让流量单边转发
port HGE 1/0/30 uplink           上联故障口
port ethernet 1/0/29 downlink    联动down的M-LAG成员口
monitor-link group 2
port HGE 1/0/27 uplink           上联故障口
7. 显示生成树状态和统计的简要信息。
<DeviceA> display stp brief
MST ID              Port                         Role            STP State            Protection
0                  HundredGigE1/0/27         DESI          FORWARDING         NONE
0                  Bridge-Aggregation1 (DR)  DESI          FORWARDING         NONE
<DeviceB> display stp brief
0                  HundredGigE1/0/30         DESI          FORWARDING         NONE
1.12  升级操作
1.12.1  M-LAG设备的升级
1. 升级前的命令行检查
升级前的命令行检查,请参见“1.11  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-2 升级前的命令行检查汇总表
DR 1
DR 2
命令说明
display device
display device
用来显示M-LAG系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 升级操作
具体操作步骤请参考“H3C交换机M-LAG升级、替换、扩容指导”。
3. 升级操作中流量中断时间
采用传统升级方式,两台M-LAG设备逐台升级:单点故障时间正切小于500ms,回切小于150ms。具体参见“1.10  收敛时间测试”。
4. 升级后的命令行检查
升级后的命令行检查,请参见“1.11  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-3 升级后的命令行检查汇总表
DR 1
DR 2
命令说明
display device
display device
用来显示M-LAG系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
不同款型规格的资料略有差异, 详细信息请向具体销售和400咨询。 H3C保留在没有任何通知或提示的情况下对资料内容进行修改的权利!
