H3C数据中心交换机M-LAG配置指导书-6W102
05-M-LAG+VRRP网关配置举例
本章节下载  (405.13 KB)
05-M-LAG+VRRP网关配置举例
1 M-LAG+VRRP网关的二三层流量转发配置举例
1.1  组网需求
在Underlay的组网环境中,在接入层设备上部署M-LAG,提供接入设备的高可靠性和负载分担,同时部署VRRP,为用户侧提供冗余备份的网关,保证了用户侧流量不中断。通过VRRP网关,满足Server如下流量需求:
·     当Server需要二层互通时,Server通过M-LAG接入,实现与业务网之间二层互通。
·     当Server需要三层互通时,使用M-LAG设备上VLAN接口的从IP地址与下行设备Server、上行设备Core建立三层连接,通过BGP或OSPF实现三层互通。
图1-1 M-LAG+VRRP的二三层流量转发组网图
设备
接口
IP地址
对接设备及接口
M-LAG 1
WGE1/0/1
M-LAG成员口
Server
WGE1/0/2
Keepalive:100.100.100.5/30
M-LAG 2:WGE1/0/2
HGE1/0/25
Peer-link成员口
M-LAG 2:HGE1/0/25
HGE1/0/26
Peer-link成员口
M-LAG 2:HGE1/0/26
HGE1/0/27
10.39.245.13/31
Core 2:HGE1/0/2
HGE1/0/28
10.39.244.13/31
Core 1:HGE1/0/1
Vlan-interface100
10.40.196.61/26
Sub-ip:100.127.128.253/24
Vrrp virtual-ip:
10.40.196.1
Server
Vlan-interface4094
100.100.100.1/30
两台M-LAG设备互连的三层链路
Bridge-Aggregation 1
M-LAG接口
Server
Bridge-Aggregation 1024
Peer-link接口
Peer-link链路
M-LAG 2
WGE1/0/1
M-LAG成员口
Server
WGE1/0/2
Keepalive:100.100.100.6/30
M-LAG 1:WGE1/0/2
HGE1/0/25
Peer-link成员口
M-LAG 1:HGE1/0/25
HGE1/0/26
Peer-link成员口
M-LAG 1:HGE1/0/26
HGE1/0/27
10.39.244.45/31
Core 1:HGE1/0/2
HGE1/0/28
10.39.245.45/31
Core 2:HGE1/0/1
Vlan-interface100
10.40.196.62/26
Sub-ip:100.127.128.254/24
Vrrp virtual-ip:
10.40.196.1
Server
Vlan-interface4094
100.100.100.2/30
两台M-LAG设备互连的三层链路
M-LAG接口
Server
Peer-link接口
Peer-link链路
Core 1
HGE1/0/1
10.39.244.12/31
M-LAG 1:HGE1/0/28
HGE1/0/2
10.39.244.44/31
M-LAG 2:HGE1/0/27
HGE1/0/3
22.22.1.1/24
业务网
Core 2
HGE1/0/1
10.39.245.44/31
M-LAG 2:HGE1/0/28
HGE1/0/2
10.39.245.12/31
M-LAG 1:HGE1/0/27
HGE1/0/3
12.12.1.1/24
业务网
1.2  配置思路
·     M-LAG 1和M-LAG 2与服务器Server之间部署链路聚合。
·     M-LAG 1和M-LAG 2作为接入层设备,部署M-LAG,实现报文的汇聚;同时配置VRRP,虚拟IP作为服务器Server的网关地址。
·     Core 1和Core 2设备作为三层设备与业务网进行互联。
·     基于M-LAG设备的M-LAG接口创建VLAN接口,配置主、从IP地址:
¡     与Core建立三层连接:在M-LAG设备与Core设备互联的接口间建立三层连接,在M-LAG设备和Core之间部署BGP实现三层互通。
¡     与Server建立三层连接:使用M-LAG接口对应的VLAN接口的从IP地址与Server建立三层连接,通过部署BGP或OSPF实现三层互通。
1.3  适用设备及使用版本
请在适用软件版本的基础上安装当前最新补丁。
设备
软件版本
S6805/S6825/S6850/S9850/S9820-64H/S9820-8C
R6710版本
S6800/S6860
R6710版本
S6900
R2910版本
S12500X-AF/S12500F-AF/S6890
R2825版本
S12500R
R5210版本
S12500G-AF
R7625版本
S6812/S6813
F6628P22及以上版本
1.4  配置步骤
1.4.1  配置概览
(1)     配置M-LAG
(2)     在M-LAG设备上部署VRRP网关
(3)     配置M-LAG设备与虚拟化三层Server互联链路
(4)     配置M-LAG设备与Core互联链路
(5)     配置M-LAG设备与Core之间的BGP协议
(6)     配置M-LAG与Server之间的BGP协议(与1.4.8  二选一)
(7)     配置M-LAG与Server之间的OSPF协议(与1.4.7  二选一)
(8)     配置Core与M-LAG设备互联链路
(9)     配置Core与业务网互联链路
(10)     在Core部署BGP与M-LAG设备互通
(11)     在Core部署OSPF与业务网互通
1.4.2  配置M-LAG
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
配置目的/注意事项
interface Bridge-Aggregation 1024
创建二层聚合接口1024
link-aggregation mode dynamic
配置聚合接口1024工作在动态聚合模式下,同时开启LACP协议
interface range HundredGigE1/0/25 HundredGigE1/0/26
进入peer-link链路物理端口视图
port link-aggregation group 1024
将端口加入二层聚合组1024
进入二层聚合接口1024视图,配置其为peer-link接口
port m-lag peer-link 1
配置二层聚合1024接口为peer-link接口
port link-type trunk
配置端口的链路类型为Trunk类型
port trunk permit vlan all
允许所有VLAN通过当前Trunk端口
undo mac-address static source-check enable
关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能,避免跨peer-link链路三层转发的流量不通的问题
S12500X-AF/S12500F-AF/S12500G-AF/S12500R/S6890不涉及本问题,不需要此配置
vlan 4094
vlan 4094
创建VLAN 4094
interface Vlan-interface 4094
创建VLAN接口4094
ip address 100.100.100.1 255.255.255.252
ip address 100.100.100.2 255.255.255.252
配置peer-link链路的建立IBGP邻居端口的IP地址
进入聚合接口1视图
配置聚合组1工作在动态聚合模式下,同时开启LACP协议
lacp edge-port
lacp edge-port
配置聚合接口为聚合边缘接口
port m-lag group 1
port m-lag group 1
配置聚合接口为M-LAG接口
ip vpn-instance m-lag-keepalive
创建VPN实例m-lag-keepalive
route-distinguisher 100:1
配置VPN实例的RD
vpn-target 1:1
vpn-target 1:1
配置VPN实例的Route Target
interface Twenty-FiveGigE1/0/2
进入接口Twenty-FiveGigE1/0/2视图
port link-mode route
配置以太网接口的工作模式为三层模式
ip binding vpn-instance m-lag-keepalive
配置接口与指定VPN实例关联
ip address 100.100.100.5 255.255.255.252
ip address 100.100.100.6 255.255.255.252
配置keepalive链路的IP地址
m-lag role priority 10000
m-lag role priority 40000
指定M-LAG设备的角色优先级
m-lag system-mac 8465-6958-e2c4
配置M-LAG系统MAC地址
m-lag system-number 1
m-lag system-number 2
配置M-LAG系统编号
m-lag system-priority 10000
配置M-LAG系统优先级
m-lag standalone enable
开启M-LAG设备独立工作模式
m-lag keepalive ip destination 100.100.100.6 source 100.100.100.5 vpn-instance m-lag-keepalive
m-lag keepalive ip destination 100.100.100.5 source 100.100.100.6 vpn-instance m-lag-keepalive
配置M-LAG系统Keepalive报文的参数
m-lag mad exclude interface Twenty-FiveGigE1/0/2
配置keepalive链路接口为保留接口
m-lag mad exclude interface Vlan-interface 4094
配置三层互连接口为保留接口,以便M-LAG接口故障恢复时快速同步表项
m-lag restore-delay 300
配置M-LAG延迟恢复时间,以便提供充足的时间进行表项同步,加快收敛
stp instance 0 root primary
将M-LAG设备配置为STP根桥
stp global enable
stp global enable
全局开启生成树功能
stp tc-protection
stp tc-protection
开启对TC类型BPDU报文的保护功能,避免频繁删除MAC地址表项和ARP表项,从而达到保护设备的目的
stp bpdu-protection
stp bpdu-protection
开启BPDU保护功能来防止恶意用户伪造BPDU攻击
1.4.3  在M-LAG设备上部署VRRP网关
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
配置目的/注意事项
vlan 100
vlan 100
配置设备与虚拟化服务器互联VLAN
interface Vlan-interface 100
创建VLAN接口100
ip address 10.40.196.61 255.255.255.192
ip address
100.127.128.253
255.255.255.0 sub
ip address 10.40.196.62 255.255.255.192
ip address
100.127.128.254
255.255.255.0 sub
配置VLAN接口100主IP地址和从IP地址
vrrp vrid 1 virtual-ip 10.40.196.1
配置VRRP备份组的虚拟IP地址
vrrp vrid 1 priority 200
vrrp vrid 1 priority 100
配置路由器在备份组中的优先级
VRRP根据优先级来确定备份组中每台路由器的角色(Master路由器或Backup路由器)。优先级越高,则越有可能成为Master路由器
m-lag mad exclude interface Vlan-interface 100
配置与Server互连的接口为保留接口,以便M-LAG接口故障恢复时快速同步表项
S12500G-AF不建议进行此配置,否则故障恢复时间达不到不超过500ms的要求
1.4.4  配置M-LAG设备与虚拟化三层Server互联链路
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
配置目的/注意事项
vlan 2 to 1000
vlan 2 to 1000
创建VLAN
interface Twenty-FiveGigE1/0/1
配置与虚拟化三层Server互联接口
将接口加入二层聚合组1
进入聚合接口1视图
配置端口的链路类型为trunk
port trunk permit vlan 2 to 1000
配置允许VLAN 2~VLAN 1000通过当前Trunk端口
port trunk pvid vlan 100
配置Trunk端口的缺省VLAN为100
1.4.5  配置M-LAG设备与Core互联链路
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
配置目的/注意事项
interface HundredGigE1/0/27
interface HundredGigE1/0/28
进入连接Core 2的接口视图
配置以太网接口的工作模式为三层模式
ip address 10.39.245.13 255.255.255.254
ip address 10.39.245.45 255.255.255.254
配置端口的IP地址
进入连接Core 1的接口视图
配置以太网接口的工作模式为三层模式
ip address 10.39.244.13 255.255.255.254
ip address 10.39.244.45 255.255.255.254
配置接口的IP地址
1.4.6  配置M-LAG设备与Core之间的BGP协议
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
配置目的/注意事项
bgp 65115
bgp 65115
使能BGP
bgp update-delay on-startup 120
配置设备在重启后延迟发布路由更新消息120秒
待M-LAG设备完成MAC地址表项、ARP表项等同步后,再进行路由表现学习
non-stop-routing
non-stop-routing
使能BGP协议的NSR功能
保证M-LAG设备转发业务不中断
router-id 10.41.254.140
router-id 10.41.254.141
配置BGP路由器的Router ID
group M-LAG internal
创建IBGP对等体组
peer M-LAG route-update-interval 0
配置向指定对等体/对等体组发布同一路由的时间间隔为0
路由变化时立即向对等体发布update消息,加快LB主备交换时的收敛时间
peer M-LAG timer keepalive 10 hold 30
配置本地路由器与对等体组之间BGP会话的存活时间间隔为10秒,保持时间为30秒
group core external
group core external
创建EBGP对等体组,与Core核心层设备对接
peer core as-number 65105
指定EBGP对等体组的AS号
peer core route-update-interval 0
peer core timer keepalive 10 hold 30
peer 10.39.244.12 group core
peer 10.39.244.44 group core
将Core 1添加为对等体组core中的对等体
peer 10.39.245.12 group core
peer 10.39.245.44 group core
将Core 2添加为对等体组core中的对等体
peer 100.100.100.2 group M-LAG
peer 100.100.100.1 group M-LAG
将对端M-LAG设备添加为对等体组M-LAG中的对等体
address-family ipv4 unicast
创建BGP IPv4单播地址族
balance 8
balance 8
配置进行BGP负载分担的路由条数为8
preference 180 200 130
配置EBGP路由的优先级为180,IBGP路由的优先级为200,本地产生的BGP路由的优先级为130
设置BGP路由的优先级,以改变BGP路由被选为最优路由的可能性
import-route direct
import-route direct
引入直连路由
import-route ospf
import-route ospf
引入M-LAG设备与Server之间的OSPF路由
peer core enable
peer core enable
允许本地路由器与对等体组core交换路由信息
peer core advertise-community
配置向对等体组core发布团体属性
peer M-LAG enable
peer M-LAG enable
允许本地路由器与对等体组M-LAG交换路由信息
peer M-LAG next-hop-local
配置向对等体组M-LAG发布路由时,将下一跳属性修改为自身的地址
1.4.7  配置M-LAG与Server之间的BGP协议(与1.4.8  二选一)
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
配置目的/注意事项
bgp 65115
bgp 65115
使能BGP
在M-LAG设备上使用动态路由协议BGP与Server实现三层互通
group docker_host external
创建EBGP对等体组,与服务器对接
peer docker_host as-number 60000
指定EBGP对等体组的AS号
peer 100.127.128.3 group docker_host
将Server(IP地址为100.127.128.3)加入对等体组docker_host
创建BGP IPv4单播地址族
peer docker_host enable
允许本地路由器与对等体组docker_host交换路由信息
配置与虚拟化三层Server建立EBGP
peer docker_host route-limit 5000
设置允许从指定对等体组收到的路由数量
1.4.8  配置M-LAG与Server之间的OSPF协议(与1.4.7  二选一)
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
配置目的/注意事项
ospf 1
ospf 1
启动OSPF,并进入OSPF视图
在M-LAG设备上使用动态路由协议OSPF与Server实现三层互通
stub-router include-stub on-startup 900
配置路由器发布的Router-LSA中,链路类型为3的Stub链路度量值将设置为最大值65535,以优化收敛速度
import-route direct
import-route direct
将直连路由引入到OSPF路由表中,以便通过OSPF发布引入的路由信息
import-route bgp
import-route bgp
将BGP路由引入到OSPF路由表中,以便通过OSPF发布引入的路由信息
area 0.0.0.0
area 0.0.0.0
进入OSPF域视图
network 100.127.128.0 0.0.0.255
配置OSPF发布本地网段路由
退出OSPF域视图
1.4.9  配置Core与M-LAG设备互联链路
Core 1
Core 2
命令说明
配置目的/注意事项
interface HundredGigE1/0/1
配置与M-LAG 1互联接口
配置接口工作在三层模式
ip address 10.39.244.12 255.255.255.254
ip address 10.39.245.12 255.255.255.254
配置IP地址
配置与M-LAG 2互联接口
配置接口工作在三层模式
ip address 10.39.244.44 255.255.255.254
ip address 10.39.245.44 255.255.255.254
配置IP地址
1.4.10  配置Core与业务网互联链路
Core 1
Core 2
命令说明
配置目的/注意事项
interface HundredGigE1/0/3
进入连接业务网的接口视图
配置接口工作在三层模式
ip address 22.22.1.1 255.255.255.0
ip address 12.12.1.1 255.255.255.0
配置接口的IP地址
退出接口视图
1.4.11  在Core部署BGP与M-LAG设备互通
Core 1
Core 2
命令说明
配置目的/注意事项
bgp 65105
bgp 65105
使能BGP
group M-LAG external
配置EBGP对等体组M-LAG
peer M-LAG as-number 65115
配置EBGP对等体组M-LAG的AS号为65115
peer 10.39.244.45 group M-LAG
peer 10.39.245.45 group M-LAG
将M-LAG2添加为对等体组M-LAG中的对等体
peer 10.39.244.13 group M-LAG
peer 10.39.245.13 group M-LAG
将M-LAG1添加为对等体组M-LAG中的对等体
创建BGP IPv4单播地址族
balance 8
balance 8
配置进行BGP负载分担的路由条数
import-route direct
import-route direct
将直连路由引入到BGP路由表中,以便通过BGP发布引入的路由信息
import-route ospf
import-route ospf
将OSPF路由引入到BGP路由表中,以便通过BGP发布引入的路由信息
peer M-LAG enable
peer M-LAG enable
peer M-LAG preferred-value 60000
为从对等体组M-LAG接收的路由分配首选值60000
增加从对等体组M-LAG学习到的路由的首选值,使其被选为最优路由
退出bgp
1.4.12  在Core部署OSPF与业务网互通
Core 1
Core 2
命令说明
配置目的/注意事项
ospf 1
ospf 1
启动OSPF,并进入OSPF视图
import-route direct
import-route direct
import-route bgp
import-route bgp
area 0.0.0.0
area 0.0.0.0
进入OSPF域视图
network 22.22.1.0 0.0.0.255
network 12.12.1.0 0.0.0.255
配置OSPF发布业务网段路由
退出OSPF域视图
1.5  流量模型
1.5.1  Underlay流量
类型:IPv4已知单播/L2单播/未知单播
流量方向:南北、北南、跨M-LAG东西、跨M-LAG西东
流量路径:Server-M-LAG-Core-业务网、业务网-Core-M-LAG-Server、M-LAG2-M-LAG1、M-LAG1-M-LAG2
仿真方式:测试仪器发包
流量大小:轻载(小于1000条流算轻载)
上墙/LB方式:不涉及
类型
流量方向
流量路径
仿真方式
流量大小
上墙/LB方式
IPv4已知单播
南北
测试仪
轻载
不涉及
IPv4已知单播
北南
测试仪
轻载
不涉及
IPv4已知单播
跨M-LAG东西
M-LAG2-M-LAG1
测试仪
轻载
不涉及
IPv4已知单播
跨M-LAG西东
M-LAG1-M-LAG2
测试仪
轻载
不涉及
L2单播
南北
Server-M-LAG
测试仪
轻载
不涉及
L2单播
北南
M-LAG-Server
测试仪
轻载
不涉及
L2单播
跨M-LAG东西
M-LAG2-M-LAG1
测试仪
轻载
不涉及
L2单播
跨M-LAG西东
M-LAG1-M-LAG2
测试仪
轻载
不涉及
未知单播
南北
Server-M-LAG
测试仪
轻载
不涉及
未知单播
北南
M-LAG-Server
测试仪
轻载
不涉及
未知单播
跨M-LAG东西
M-LAG2-M-LAG1
测试仪
轻载
不涉及
未知单播
跨M-LAG西东
M-LAG1-M-LAG2
测试仪
轻载
不涉及
1.6  配置验证命令行
1.6.1  配置验证命令汇总表
M-LAG1
M-LAG2
命令说明
display m-lag summary
用来显示M-LAG系统的接口摘要信息
display m-lag system
用来显示M-LAG系统信息
display m-lag keepalive
用来显示M-LAG系统Keepalive报文的信息
display m-lag role
display m-lag role
用来显示M-LAG设备角色信息
display m-lag consistency { type1 | type2 }
用来显示M-LAG配置一致性信息
display m-lag consistency-check status
用来显示M-LAG配置一致性检查状态
display interface Bridge-Aggregation [ brief ]
用来显示聚合接口的相关信息
1.6.2  验证配置详细信息
# 查看M-LAG1与M-LAG2之间M-LAG系统状态,M-LAG正常建立。以M-LAG1为例:
[M-LAG1] display m-lag system
                    System information
Local system number: 1                      Peer system number: 2
Local system MAC: 8465-6958-e2c4            Peer system MAC: 8465-6958-e2c4
Local system priority: 10000                Peer system priority: 10000
Local bridge MAC: 0068-5116-5101            Peer bridge MAC: 90e7-1062-5371
Local effective role: Primary               Peer effective role: Secondary
Health level: 0
Standalone mode on split: Enabled
In standalone mode: No
                    System timer information
Timer                      State       Value (s)    Remaining time (s)
Auto recovery              Disabled    -            -
Restore delay              Disabled    300          -
Consistency-check delay    Disabled    150          -
Standalone delay           Disabled    -            -
Role to None delay         Disabled    60           -
[M-LAG1] display m-lag summary
Flags: A -- Aggregate interface down, B -- No peer M-LAG interface configured
       C -- Configuration consistency check failed
Peer-link interface: BAGG1024
Peer-link interface state (cause): UP
Keepalive link state (cause): UP
                    M-LAG interface information
M-LAG IF    M-LAG group  Local state (cause)  Peer state  Remaining down time(s)
BAGG1       1            UP                   UP          -
[M-LAG1] display m-lag role
                   Effective role information
Factors                  Local                    Peer
Effective role           Primary                  Secondary
Initial role             Primary                  Secondary
MAD DOWN state           No                       Yes
Health level             0                        0
Role priority            10000                    40000
Bridge MAC               0068-5116-5101           90e7-1062-5371
Effective role trigger: Peer link calculation
Effective role reason: MAD status
                   Configured role information
Factors                  Local                    Peer
Configured role          Primary                  Secondary
[M-LAG1] display interface Bridge-Aggregation brief
Speed: (a) - auto
Interface            Link Speed     Duplex Type PVID Description
BAGG1                UP   25G(a)    F(a)   T    100
BAGG1024             UP   200G(a)   F(a)   T    1
1.7  收敛时间测试
1.7.1  单点故障测试
表1-1 链路单点故障测试情况表
设备
故障类型
流量中断时间
M-LAG
链路单点故障
不超过500ms
节点单点故障
盒式:不超过500ms
框式:
·     整机故障:不超过1000ms
·     网板故障:0ms
·     业务板故障:不超过500ms
1.8  升级操作
1.8.1  M-LAG的升级
1. 升级前的命令行检查
升级前的命令行检查,请参见“1.6  配置验证命令行”和以下表格中的命令行。
表1-2 升级前的命令行检查汇总表
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 升级操作
具体操作步骤请参考“H3C交换机M-LAG升级、替换、扩容指导”。
3. 升级操作中流量中断时间
单点故障时间正切小于500ms,回切小于150ms。具体参见“1.7  收敛时间测试”。
4. 升级后的命令行检查
升级后的命令行检查,请参见“1.6  配置验证命令行”和以下表格中的命令行。
表1-3 升级后的命令行检查汇总表
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.9  扩容操作
本文描述的扩容操作指新增一组Leaf设备。
1.9.1  M-LAG的扩容操作
1. 扩容前的命令行检查
扩容前的命令行检查,请参见“1.6  配置验证命令行”和以下表格中的命令行。
表1-4 扩容前的命令行检查汇总表
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 扩容操作
(1)     新增设备断开网管
(2)     升级完成相应版本
(3)     做好预配置
(4)     接入网管
(5)     控制器进行纳管
3. 扩容操作中流量中断时间
具体参见“1.7  收敛时间测试”。
4. 扩容后的命令行检查
扩容后的命令行检查,请参见下表中的命令行。
表1-5 扩容后的命令行检查汇总表
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.10  替换操作
1.10.1  业务板替换操作
1. 替换前的命令行检查
替换前的命令行检查,请参见“1.6  配置验证命令行”和以下表格中的命令行。
表1-6 替换前的命令行检查汇总表
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
相关业务板上的业务及网管流量应先行切换到正常业务板上。
支持业务板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
3. 替换操作中流量中断时间
具体参见“1.7  收敛时间测试”。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
1.10.2  网板替换操作
1. 替换前的命令行检查
表1-7 替换前的命令行检查汇总表
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
支持网板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
3. 替换操作中流量中断时间
具体参见“1.7  收敛时间测试”。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
不同款型规格的资料略有差异, 详细信息请向具体销售和400咨询。 H3C保留在没有任何通知或提示的情况下对资料内容进行修改的权利!
