01-基础配置指导
08-应急Shell配置
本章节下载: 08-应急Shell配置  (216.44 KB)
08-应急Shell配置
1 应急Shell
1.1  应急Shell简介
设备的启动软件包分为Boot包、System包、Feature包和补丁包。其中,设备必须具有Boot包和System包才能正常运行,Feature包可以根据用户需要选择安装,补丁包只在需要修复设备软件缺陷时安装。设备启动时,如果Boot包存在并有效,但当前启动软件包列表中的System包/Feature包/补丁包中的某个包不存在或不可用,设备便会进入应急Shell环境(Emergency Shell)。
设备进入应急Shell环境后,普通的业务口将不可用,只能通过Console口登录到设备上,使用应急Shell下提供的一系列的命令重新加载System软件包,才能进入Comware系统。
关于软件包的介绍以及具体配置步骤请参见“基础配置指导”中的“软件升级”。本文描述是应急Shell下支持的操作。
1.2  应急Shell配置限制和指导
本文描述的操作均是在故障设备上执行,且只能对本设备进行操作。比如,某设备上System包不存在或者异常,进入应急Shell环境了,请使用该设备的Console口登录,执行本文中描述的操作给该设备加载System包。
1.3  应急Shell配置任务简介
应急Shell配置任务如下:
(1)     (可选)文件系统操作
(2)     通过FTP和TFTP协议获取System包
(3)     加载System包
(4)     重启设备
1.4  文件系统操作
应急Shell环境下提供了基本的文件系统操作。
请在用户视图下执行以下操作。
·     通过显示命令查看文件系统当前的状态。
¡     显示目录或文件信息。
dir [ /all ] [ file | directory ]
¡     显示当前工作路径。
pwd
¡     显示指定文件的内容。
more file
·     在指定路径下创建目录。
mkdir directory
如果创建的文件夹与指定路径下的其它文件或目录重名,则创建操作失败。
在使用该命令创建目录之前,指定的路径必须已经存在。否则文件夹创建失败。
·     复制文件。
copy source-file { dest-file | dest-directory }
·     移动文件。
目标目录必须空间足够,否则移动操作失败。
·     清理文件系统。
¡     彻底删除指定文件。
delete file
执行此操作后,设备会彻底删除指定文件,并且不可恢复,请谨慎使用。
¡     删除已有目录。
rmdir directory
被删除的目录必须为空目录,即删除目录前,必须先删除该目录下的所有文件及子目录。
执行此操作后,存储介质上的所有文件将丢失,并且不可恢复,请谨慎使用。
·     格式化文件系统。
format filesystem
执行format操作后,存储介质上的所有文件将丢失,并且不可恢复,请谨慎使用。
1.5  通过FTP和TFTP协议获取System包
1.5.1  功能简介
设备进入应急Shell环境后,需要在管理以太网接口下配置网络参数,通过FTP和TFTP协议从远程服务器上获取System包。
1.5.2  配置任务简介
通过FTP和TFTP协议获取System包配置任务如下:
(1)     配置管理以太网接口的网络参数
(2)     测试文件服务器的可达性
(3)     查看Boot包的版本信息
(4)     从FTP/TFTP服务器获取System包
1.5.3  配置管理以太网接口的网络参数
应急Shell下要使用FTP、TFTP、SSH、Telnet等网络功能,首先必须正确配置管理以太网接口,如果需要跨网段访问,则还需要为管理以太网接口配置网关。
2. 配置管理以太网接口的IPv4网络参数
(2)     进入管理以太网接口视图。
interface m-eth0
(3)     配置接口的IPv4地址。
ip address ip-address { mask-length | mask }
缺省情况下,未配置管理以太网接口的IPv4地址。
(4)     配置接口的IPv4网关地址。
ip gateway ip-address
缺省情况下,未配置管理以太网接口的IPv4网关地址。
(5)     打开管理以太网接口。
缺省情况下,管理以太网接口处于打开状态。
3. 配置管理以太网接口的IPv6网络参数
(2)     进入管理以太网接口视图。
interface m-eth0
(3)     配置接口的IPv6地址。
ipv6 address ipv6-address prefix-length
缺省情况下,未配置管理以太网接口的IPv6地址。
(4)     配置接口的IPv6网关地址。
ipv6 gateway ipv6-address
缺省情况下,未配置管理以太网接口的IPv6网关地址。
(5)     打开管理以太网接口。
1.5.4  测试文件服务器的可达性
可在任意视图下执行本配置,检查指定文件服务器的IP地址是否可达。
(IPv4网络)
ping [ -c count | -s size ] * ip-address
(IPv6网络)
ping ipv6 [ -c count | -s size ] * ipv6-address
1.5.5  查看Boot包的版本信息
在任意视图下执行本命令,查看Boot包的版本信息。
display version
1.5.6  从FTP/TFTP服务器获取System包
应急Shell环境下,设备作为FTP、TFTP客户端,需要从远程文件服务器上下载与Boot包版本一致的软件包。
2. 从IPv4 FTP/TFTP服务器获取System包
请在用户视图下执行以下操作,从FTP服务器或TFTP服务器获取System包。
·     在IPv4网络中,从FTP服务器获取System包。
ftp server-ipv4-address get remote-file local-file
·     在IPv4网络中,从TFTP服务器获取System包。
tftp server-ipv4-address get remote-file local-file
3. 从IPv6 FTP/TFTP服务器获取System包
·     在IPv6网络中,从FTP服务器获取System包。
ftp ipv6 server-ipv6-address get remote-file local-file
·     在IPv6网络中,从TFTP服务器获取System包。
tftp ipv6 server-ipv6-address get remote-file local-file
1.6  加载System包
请在用户视图下执行以下操作。
(1)     查看Boot包和System包的版本信息。
¡     display version
¡     display install package
确保System包和Boot包版本一致。
(2)     加载System包。
install load system-package
加载时,系统会同步刷新主用下次启动软件包列表,新列表中只包含Boot包和System包,以保证设备下次能够正常启动。
1.7  重启设备
在应急Shell环境下完成System包的加载后,需要重启设备,使设备以完整的软件包启动。
reboot
1.8  应急Shell显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示应急Shell下的相关配置信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 应急Shell显示和维护
显示版权信息
display copyright
查看指定软件包的信息
display install package package
显示管理以太网接口M-Eth0的信息
display interface m-eth0
显示IPv4路由信息表
display ip routing-table
显示IPv6路由信息表
display ipv6 routing-table
显示Boot包版本信息
display version
1.9  应急Shell典型配置举例
1.9.1  应急Shell基本组网配置举例
1. 配置需求
Device作为TFTP客户端,PC作为TFTP服务器。IP地址如组网图所示,Device和PC之间路由可达。
系统只有boot.bin包,Device需要通过TFTP协议从PC上下载对应版本的system.bin包,启动设备。
2. 配置组网
图1-1 应急Shell配置举例组网图
# 查看存储介质上存在哪些文件以及存储介质上的使用情况。
<boot> dir
Directory of flash:
   0   drw-      5954  Apr 26 2007 21:06:29   logfile
   1   -rw-      1842  Apr 27 2007 04:37:17   boot.bin
   2   -rw-      1518  Apr 26 2007 12:05:38   startup.cfg
   3   -rw-      2045  May 04 2007 15:50:01   backcfg.cfg
524288 KB total (513248 KB free)
以上信息表明,当前只有boot.bin包,没有system.bin包,存储介质上的空闲内存大小为513248KB,有足够的空间存放System包。
# 查看系统版本信息。
<boot> display version
H3C Comware Software
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S5830V2-24S uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 29 minutes
Boot image: flash:/s5820v2_5830v2-cmw710-boot-t2206.bin
Boot image version: 7.1.035
H3C S5830V2-24S with 2 Processors
2048M   bytes SDRAM
256M    bytes Nor Flash Memory
Config Register points to Nor Flash
# 给管理以太网接口配置IP地址和网关。
<boot> system-view
[boot] interface m-eth0
[boot-m-eth0] ip address 1.1.1.1 16
[boot-m-eth0] ip gateway 1.1.1.2
# 测试和TFTP服务器之间是否可达。
<boot> ping 1.2.1.1
PING 1.2.1.1 (1.2.1.1): 56 data bytes
56 bytes from 1.2.1.1: seq=0 ttl=128 time=2.243 ms
56 bytes from 1.2.1.1: seq=1 ttl=128 time=0.717 ms
56 bytes from 1.2.1.1: seq=2 ttl=128 time=0.891 ms
56 bytes from 1.2.1.1: seq=3 ttl=128 time=0.745 ms
56 bytes from 1.2.1.1: seq=4 ttl=128 time=0.911 ms
--- 1.2.1.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.717/1.101/2.243 ms
# 从TFTP服务器上下载文件system.bin。
<boot> tftp 1.2.1.1 get system.bin flash:/system.bin
# 查看system.bin的相关信息,确认是否和当前的boot.bin版本一致。
<boot> display install package flash:/system.bin
  flash:/system.bin
  [Package]
  Vendor: H3C
  Product: S5820V2_5830V2
  Service name: system
  Platform version: 7.1.035
  Product version: TEST 2206
  Supported board: mpu
  [Component]
  Component: system
  Description: system package
# 加载System包,引导设备进入Comware系统。
<boot> install load flash:/system.bin
Check package flash:/s5820v2_5830v2-cmw710-system-t2206.bin ...
Extracting package ...
Loading...
Line con1 is available.
Press ENTER to get started.
按ENTER键可进入Comware系统,系统会提示如下信息:
<System>
<System>%Sep 23 18:29:59:777 2012 S58.59 SHELL/5/SHELL_LOGIN: TTY logged in from
 con1.
