10-安全命令参考
21-MACsec命令
本章节下载 21-MACsec命令  (329.38 KB)
21-MACsec命令
1 MACsec
1.1  MACsec配置命令
1.1.1  confidentiality-offset
confidentiality-offset命令用来配置MACsec加密偏移量。
undo confidentiality-offset命令用来恢复缺省情况。
confidentiality-offset offset-value
MACsec加密偏移量为0,表示整个数据帧都要加密。
MKA策略视图
offset-value:MACsec加密偏移量,取值包括0、30和50,单位为字节。
MACsec加密偏移量,表示从用户数据帧帧头开始偏移多少字节后开始加密。
MACsec加密偏移量最终以密钥服务器发布的加密偏移量为准。如果本端不是密钥服务器,则应用密钥服务器发布的加密偏移量;如果本端是密钥服务器,则应用本端配置的加密偏移量。
在MKA策略中配置的MACsec加密偏移量,在该MKA策略成功应用到接口上之后,将会覆盖该接口上配置的MACsec加密偏移量。
# 在MKA策略abcd中配置MACsec加密偏移量为30字节。
[Sysname] mka policy abcd
[Sysname-mka-policy-abcd] confidentiality-offset 30
·     macsec confidentiality-offset
·     mka apply policy
1.1.2  display macsec
display macsec命令用来显示接口的MACsec运行信息。
display macsec [ interface interface-type interface-number ] [ verbose ]
interface interface-type interface-number:显示接口上的MACsec运行的摘要信息。interface-type interface-number表示指定接口类型和接口编号。不指定该参数,则表示显示所有接口上的MACsec运行信息。
verbose:显示接口上的MACsec运行的详细信息。若不指定该参数,则表示显示MACsec运行的摘要信息。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上的MACsec运行的摘要信息。
<Sysname> display macsec interface ten-gigabitethernet 1/0/1
Interface Ten-GigabitEthernet1/0/1
  Protect frames                : Yes
  Active MKA policy             : PL01
  Replay protection             : Enabled
  Config reply window size      : 0 frames
  Active replay window size     : 0 frames
  Config confidentiality offset : 0 bytes
  Active confidentinlity offset : 0 bytes
  Validation mode               : Check
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上的MACsec运行的详细信息。
<Sysname> display macsec interface ten-gigabitethernet 1/0/1 verbose
  Config replay window size     : 0 frames
  Active confidentiality offset : 0 bytes
  Included SCI                  : No
  SCI conflict                  : No
  Cipher suite                  : GCM-AES-128
  MKA life time                 : 6 seconds
  Transmit secure channel:
    SCI           : 000C29F6A4380004
      Elapsed time: 00h:02m:19s
      Current SA  : AN 0        PN 1
  Receive secure channels:
    SCI           : 000C29258D430124
      Elapsed time: 00h:02m:17s
      Current SA  : AN 0        LPN 1
      Previous SA : AN N/A      LPN N/A
表1-1 display macsec命令显示信息描述表
使能了MKA协议的接口名称
Protect frames
接口上是否开启MACsec数据帧保护功能,包括以下取值:
·     Yes:需要进行MACsec数据帧保护
·     No:不进行MACsec数据帧保护
接口上不存在MKA主要行动者时显示为N/A
Active MKA policy
接口应用的且生效的MKA策略。接口上未开启MACsec数据帧保护功能时,显示为N/A;如果接口上开启了MACsec数据帧保护功能但没有应用实际生效的策略,不显示该字段
Replay protection
接口的重播保护功能的开启状态,包括以下取值:
·     Enabled:处于开启状态
·     Disabled:处于关闭状态
接口上的MACsec数据帧保护功能未开启时显示为N/A
配置的接口的重播保护窗口大小,单位为数据帧。接口上未开启MACsec数据帧保护功能或接口上未开启重播保护功能时,显示为N/A
生效的接口的重播保护窗口大小,单位为数据帧。接口上未开启MACsec数据帧保护功能或接口上未开启重播保护功能时,显示为N/A
配置的接口的加密偏移量,单位为字节。接口上未开启MACsec数据帧保护功能时显示为N/A
生效的接口的加密偏移量,单位为字节。接口上未开启MACsec数据帧保护功能时显示为N/A
Validation mode
接口上的数据帧校验模式,包括以下取值:
·     Check:检查模式
·     Strict:严格校验模式
·     N/A:接口上未开启MACsec数据帧保护功能
Included SCI
数据帧的SecTAG里是否携带SCI,包括以下取值:
·     Yes:携带SCI
·     No:未携带SCI
SCI conflict
收到的MKA协议报文的SCI和本端的SCI是否相同,包括以下取值:
·     Yes:收到的MKA协议报文的SCI和本端的SCI相同
·     No:没有收到MKA协议报文或者收到的MKA协议报文的SCI和本端的SCI不相同
Cipher suite
保护数据帧的加密套件,包括以下取值:
·     GCM-AES-128:采用GCM-AES-128加密套件
MKA life time
MKA会话超时时间,单位为秒
发送数据帧的安全通道信息。接口上未开启MACsec数据帧保护功能时,不显示安全通道信息
接收数据帧的安全通道信息。接口上的未开启MACsec数据帧保护功能时,不显示安全通道信息
Elapsed time
SC存在的时间
SCI
SCI信息,由MAC地址和Port ID组成,为一个十六进制数
Current SA
安全通道当前使用的SA
若无此信息,则对应的AN、PN和LPN显示为N/A
Previous SA
安全通道使用的前一个SA
若无此信息,则对应的AN和LPN显示为N/A
PN
发送的报文编号
AN
SA编号
LPN
SAK可接收的最小报文编号
·     mka apply policy
1.1.3  display mka policy
display mka policy命令用来显示MKA策略相关信息。
display mka { default-policy | policy [ name policy-name ] }
default-policy:表示显示默认的MKA策略。
policy:表示显示指定的MKA策略。
name policy-name:指定MKA策略的名称。policy-name为1~16个任意字符的字符串,区分大小写。若不指定该参数,则表示显示所有当前已有的MKA策略。
# 显示所有MKA策略相关信息。
<Sysname> display mka policy
PolicyName          ReplayProtection   WindowSize    ConfOffset    Validation
default-policy      Yes                0             0             Check
policy1             Yes                0             30            Check
policy2             Yes                0             30            Check
policy3             No                 0             0             Strict
policy4             Yes                200           50            Check
policy5             Yes                0             0             Check
表1-2 display mka policy命令显示信息描述表
PolicyName
MKA策略的名称
ReplayProtection
重播保护功能是否开启
WindowSize
重播保护窗口大小,单位为数据帧
ConfOffset
加密偏移量,单位为字节
Validation
数据帧校验模式,包括以下取值:
·     Check:检查模式
·     Strict:严格校验模式
·     mka policy
·     mka apply policy
1.1.4  display mka session
display mka session命令用来显示MKA会话信息。
display mka session [ interface interface-type interface-number | local-sci sci-id ] [ verbose ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口的MKA的会话信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。若不指定该参数,则表示显示所有接口上的MKA会话信息。
local-sci sci-id:表示本地发送通道标识。sci-id为16个字符的十六进制数,不区分大小写。
verbose:显示接口上的MKA的会话的详细信息。若不指定该参数,则表示显示MKA的会话的简要信息。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上的MKA会话摘要信息。
<Sysname> display mka session interface ten-gigabitethernet 1/0/1
Tx-SCI    : 000C29F6A4380004
Priority  : 0
Capability: 3
  CKN for participant: ABCD
    Key server            : Yes
    MI (MN)               : D7B00EDA353242704CC6B0DB (7)
    Live peers            : 1
    Potential peers       : 0
    Principal actor       : Yes
    MKA session status    : Secured
    Confidentiality offset: 30 bytes
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上的MKA会话详细信息。
<Sysname> display mka session interface ten-gigabitethernet 1/0/1 verbose
Priority  : 0
Capability: 3
    Key server            : Yes
    Live peers            : 1
    Potential peers       : 1
    Tx-SSCI               : 2
    Current SAK status    : Rx & Tx
    Current SAK AN        : 0
    Current SAK KI (KN)   : 4273791304C1C26259C94C3400000001 (1)
    Previous SAK status   : N/A
    Previous SAK AN       : N/A
    Previous SAK KI (KN)  : N/A
    Live peer list:
    MI                        MN         Prio  Cap  Rx-SCI            Rx-SSCI
    EA58DC3F8715953DBC6593F0  840        100   3    00E0020000000106  1
    Potential peer list:
    DA58DC3Q4573543DBC6699F0  3          200   3    00E0021200000107  N/A
表1-3 display mka session 命令显示信息描述表
接口名称
Tx-SCI
发送SCI,采用十六进制格式
Tx- SSCI
(暂不支持)使用XPN加密套件时,本端发送SSCI。未使用XPN加密套件时,显示为N/A
Priority/Prio
表示密钥服务器的优先级,取值为0~255
Capability/Cap
MACsec能力,取值如下:
·     0:表示不支持MACsec功能
·     1:表示只支持完整性服务,不支持机密性服务
·     2:表示支持完整性服务,可选择支持机密性服务(加密偏移量只能为0)
·     3:表示支持完整性服务,可选择支持机密性服务(加密偏移量可支持0,30及50)
CKN for participant
MKA实例的CKN
Key server
本端是否为密钥服务器
MI
成员标识,采用十六进制格式
MN
消息序号
Live peers
已经学习到的对端的个数
Potential peers
正在协商中的对端的个数
Principal actor
该MKA实例是否为主要行动者。其中,MKA实例表示MKA协议在该接口上的运行实体,当该MKA实例处于Active状态时,被称为主要行动者
MKA session status
MKA会话的状态:
·     Unknown:表示未知状态
·     Pending:表示挂起状态
·     Unauthenticated:表示未认证状态
·     Authenticated:表示认证状态,接口已通过802.1X认证
·     Secured:表示安全状态,会话将被保护
·     N/A:表示该MKA实例不是主要行动者
密钥服务器发布的加密偏移量,明文通信或该MKA实例不是主要行动者时显示为N/A
Current SAK status
当前使用的SAK的状态(Tx表示用于发送,Rx表示用于接收),当该MKA实例不是主要行动者或SAK不存在时,显示为N/A
Current SAK AN
当前使用的SAK的SA编号,当该MKA实例不是主要行动者或SAK不存在时,显示为N/A
Current SAK KI
当前使用的SAK的密钥标识,由12字节的密钥服务器的MI和KN组成,采用十六进制格式,当该MKA实例不是主要行动者或SAK不存在时,显示为N/A
KN
SAK编号,当该MKA实例不是主要行动者或SAK不存在时,显示为N/A
Previous SAK status
前一个SAK的状态(Tx表示用于发送,Rx表示用于接收),当该MKA实例不是主要行动者或SAK不存在时,显示为N/A
Previous SAK AN
前一个SAK的SA编号,当该MKA实例不是主要行动者或SAK不存在时,显示为N/A
Previous SAK KI
前一个SAK的密钥标识,由12字节的密钥服务器的MI和KN组成,采用十六进制格式,当该MKA实例不是主要行动者或SAK不存在时,显为N/A
Live peer list
已经学习到的对端列表,当不存在Live peer时,不显示该字段
Potential peer list
正在协商过程中的对端列表,当不存在Potential peer时,不显示该字段
Rx-SCI
接收SCI,采用十六进制格式
Rx-SSCI
(暂不支持)使用XPN加密套件时,对端接收SSCI。未使用XPN加密套件时,显示为N/A
·     reset mka session
1.1.5  display mka statistics
display mka statistics命令用来显示接口上的MKA统计信息。
display mka statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。若不指定该参数,则表示显示所有接口上的MKA统计信息。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的MKA统计信息。
<Sysname> display mka statistics interface ten-gigabitethernet 1/0/1
Interface Ten-GigabitEthernet1/0/1 statistics
MKPDUs with invalid CKN : 0
MKPDUs with invalid ICV : 0
MKPDUs with Rx error    : 0
CKN for participant     : ABCD
  Tx MKPDUs             : 2379
  Rx MKPDUs             : 2375
  MKPDUs with invalid MN: 0
  MKPDUs with Tx error  : 0
  SAKs distributed      : 0
  SAKs received         : 5
表1-4 display mka statistics命令显示信息描述表
接口上的MKA统计信息
收到的且找不到匹配CKN的MKA协议报文个数
ICV校验失败的MKA协议报文个数
接收到错误的MKA协议报文个数
CKN for participant
MKA实例的CKN
Tx MKPDUs
实例发送的MKA协议报文个数
Rx MKPDUs
实例接收的MKA协议报文个数
实例接收到非法MN的MKA协议报文个数
实例发送错误的MKA协议报文个数
SAKs distributed
实例分发的SAK个数
SAKs received
实例接收的SAK个数
·     reset mka statistics
1.1.6  macsec confidentiality-offset
macsec confidentiality-offset命令用来配置接口上的MACsec加密偏移量。
undo macsec confidentiality-offset命令用来恢复缺省情况。
macsec confidentiality-offset offset-value
接口上的MACsec加密偏移量为0,表示整个数据帧都要加密。
以太网接口视图
offset-value:数据帧的加密偏移量,取值包括0、30和50,单位为字节。
如果首先在接口上通过mka apply policy命令应用MKA策略,然后在该接口上配置加密偏移量,则接口上应用的MKA策略将被取消,取而代之保存的配置将是,接口上配置的加密偏移量以及该MKA策略中的除加密偏移量之外的其它所有配置。
如果本端不是密钥服务器,则应用密钥服务器发布的加密偏移量;如果本端是密钥服务器,则应用本端配置的加密偏移量,并将该值发布给对端。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上的MACsec加密偏移量为30字节。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] macsec confidentiality-offset 30
·     confidentiality-offset
·     display macsec
·     display mka session
·     mka apply policy
1.1.7  macsec desire
macsec desire命令用来启用MACsec保护,即接口期望对发送的数据帧进行MACsec保护。
undo macsec desire命令用来关闭MACsec保护。
macsec desire
undo macsec desire
接口上不需要对发送的数据帧进行MACsec保护。
以太网接口视图
macsec desire命令仅用来告知对端,本端发送的数据帧需要进行MACsec保护,但最终本端发送的数据帧是否启用MACsec保护,要由密钥服务器来决策。决策策略是:密钥服务器和它的对端支持MACsec功能,且它们至少有一个请求MACsec保护。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/1期望对发送的数据帧进行MACsec保护。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] macsec desire
1.1.8  macsec maintenance-mode enable
macsec maintenance-mode enable命令用来开启MACsec维护模式。
undo macsec maintenance-mode enable命令用来关闭MACsec维护模式。
MACsec维护模式处于关闭状态。
以太网接口视图
当设备接口配置MACsec功能后,与对端未建立MKA会话前,为保证数据的安全性,接口将暂时处于block状态,此时数据流量不通,但仍可以交互MKA协议报文。只有建立MKA会话后,该接口才会解除block状态。在接口上开启本功能后,无论是否已经建立了MKA会话,接口均处于unblock状态。
在开启或关闭本功能之前,均需要先确保该接口上的MKA协议处于关闭状态。
开启本功能后,接口在极短时间内会发生振荡,接口状态可能会被标识为Down,导致MKA协议报文无法交互因此开启本功能前,需要通过link-delay down命令推迟将接口Down状态上报CPU
当接口上收到来自相同SCI(MAC地址+端口ID)的攻击报文时,本功能不会生效,接口仍然保持block状态。
开启本功能后,只有收到对端的MKA协议报文后本端才会下发自身的SCI信息。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上开启MACsec维护模式。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] macsec maintenance-mode enable
·     mka enable
1.1.9  macsec mka-session log enable
macsec mka-session log enable命令用来开启MKA会话的日志信息功能。
undo macsec mka-session log enable命令用来关闭MKA会话的日志信息功能。
MKA会话的日志信息功能处于关闭状态。
MKA会话的日志信息是为了满足网络管理员维护的需要,对用户的接入信息(如对端老化、SAK更新)进行记录。设备生成的MKA会话的日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
为了防止设备输出过多的MKA会话的日志信息,一般情况下建议关闭此功能。
# 开启MKA会话的日志信息功能。
[Sysname] macsec mka-session log enable
·     info-center source(网络管理和监控参考/信息中心)
1.1.10  macsec replay-protection enable
macsec replay-protection enable命令用来开启接口上的MACsec重播保护功能。
undo macsec replay-protection enable命令用来关闭接口上的MACsec重播保护功能。
接口上的MACsec重播保护功能处于开启状态。
以太网接口视图
MACsec重播保护功能可以单独开启,且仅针对接收到的数据帧。
重播保护功能可以防止本端收到乱序或重复的数据帧。
如果首先在接口上通过mka apply policy命令应用MKA策略,然后在该接口上使能MACsec重播保护功能,则接口上应用的MKA策略将被取消,取而代之保存的配置将是,接口上已开启MACsec重播保护功能以及该MKA策略中的除MACsec重播保护功能之外的其它所有配置。
# 开启接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上的MACsec重播保护功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] macsec replay-protection enable
·     display macsec
·     macsec replay-protection window-size
·     mka apply policy
·     replay-protection enable
1.1.11  macsec replay-protection window-size
macsec replay-protection window-size命令用来配置接口上的MACsec重播保护窗口大小。
undo macsec replay-protection window-size命令用来恢复缺省情况。
macsec replay-protection window-size size-value
接口上的MACsec重播保护窗口大小为0个数据帧,表示不允许接收乱序或重复的数据帧。
以太网接口视图
size-value:重播保护窗口大小。取值范围为0~4294967295,单位为数据帧。
在某些组网下(如数据帧经过运营商网络转发),因为用户数据帧的发送优先级不同,在转发过程中会被重新排序,最终到达接收端会出现乱序。如果要正常接收这些乱序的数据帧,需要开启重播保护功能,且配置重播保护窗口。假设配置的重播保护窗口大小为a,如果接收到了一个报文序号(PN,Packet Number)为x的报文,则下一个允许被接收的报文的PN必须大于或等于x-a。
该功能仅在重播保护功能开启的情况下有效。
请结合数据帧在传输网络中的转发途径,选择适当的重播保护窗口大小。若数据帧有可能被多次转发,那么乱序的可能性和乱序的范围会比较大,则建议适当调大重播保护窗口,反之调小。
如果首先在接口上通过mka apply policy命令应用MKA策略,然后在该接口上配置了MACsec重播保护窗口大小,则接口上应用的MKA策略将被取消,取而代之保存的配置将是,接口上配置的MACsec重播保护窗口大小以及该MKA策略中的除MACsec重播保护窗口大小之外的其它所有配置。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的MACsec重播保护窗口大小为100。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] macsec replay-protection window-size 100
·     display macsec
·     macsec replay-protection enable
·     mka apply policy
·     replay-protection window-size
1.1.12  macsec unencrypt stp
macsec unencrypt stp命令用来配置不对STP协议报文进行MACsec加密。
undo macsec unencrypt stp命令用来配置对STP协议报文进行MACsec加密。
对STP协议报文是否进行MACsec加密请以设备的实际情况为准。
以太网接口视图
配置MACsec功能后,是否对STP协议报文进行MACsec加密,不同厂商设备的缺省配置情况不同。但进行MACsec通信时,只有两端设备对于STP协议报文的MACsec加密配置保持一致,才能保证STP协议功能正常。通过本功能可以根据对端设备的配置情况调整我司设备配置,从而确保进行MACsec通信的两端设备对于STP协议报文的配置保持一致。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上不对STP协议报文进行MACsec加密。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] macsec unencrypt stp
1.1.13  macsec validation mode
macsec validation mode命令用来配置接口上的MACsec校验模式。
 undo macsec validation mode命令用来恢复缺省情况。
macsec validation mode { check | strict }
接口上的MACsec校验模式为check模式。
以太网接口视图
check:检查模式,表示只作校验,但不丢弃非法数据帧。
strict:严格校验模式,表示校验数据帧,并丢弃非法数据帧。
在网络中部署支持MACsec的设备时,为避免两端因密钥协商不一致而造成流量丢失,建议两端均先配置为check模式,在密钥协商成功后,再配置为strict模式。
如果首先在接口上通过mka apply policy命令应用MKA策略,然后在该接口上配置MACsec校验模式,则接口上应用的MKA策略将被取消,取而代之保存的配置将是,接口上配置的MACsec校验模式及该MKA策略中的除MACsec校验模式之外的其它所有配置。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/1 上的MACsec的校验模式为严格校验模式。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] macsec validation mode strict
·     display macsec
·     mka apply policy
·     validation mode
1.1.14  mka apply policy
mka apply policy命令用来在接口上应用MKA策略。
undo mka apply policy命令用来取消接口上应用的MKA策略。
mka apply policy policy-name
接口上未应用MKA策略。
以太网接口视图
policy-name:MKA策略的名称,为1~16个任意字符的字符串,区分大小写。
接口上应用了MKA策略时,策略下配置的MACsec参数,包括加密偏移、校验模式、重播保护功能和重播保护窗口值会覆盖接口下配置的对应的MACsec参数,且当修改策略下的配置时,接口相应的配置也会改变。
通过undo mka apply policy取消接口上应用的指定MKA策略时,接口上的加密偏移、MACsec校验模式、重播保护功能和重播保护窗口大小都恢复为缺省情况。
当一个MKA策略被删除时,应用了该策略的接口上将解除相应的应用。在执行本命令应用新的MKA策略前,接口处于未应用任何MKA策略状态。
当接口应用了一个不存在的MKA策略时,该接口会自动应用缺省MKA策略default-policy。之后,如果该策略被创建后,则接口会自动应用配置的MKA策略。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上应用MKA策略abcd。
<Syaname> system-view
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] mka apply policy abcd
·     display mka policy
·     validation mode
1.1.15  mka enable
mka enable命令用来使能接口上的MKA协议。
undo mka enable命令用来关闭接口上的MKA协议。
mka enable
undo mka enable
接口上的MKA协议处于关闭状态。
以太网接口视图
接口使能MKA协议后,将触发密钥协商过程,并在密钥协商成功之后建立MKA会话。
MKA协议负责接口上MACsec安全通道的建立和管理,以及MACsec所使用密钥的协商。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上使能MKA协议。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] mka enable
1.1.16  mka policy
mka policy命令用来创建一个MKA策略,并进入MKA策略视图。如果指定的MKA策略已存在,则直接进入MKA策略视图。
undo mka policy命令用来删除指定的MKA策略。
mka policy policy-name
undo mka policy policy-name
存在一个缺省的MKA策略,名称为default-policy。
MKA(MACsec Key Agreement,MACsec密钥协商)策略用于管理在MKA策略视图下的相关配置,包括加密偏移量、接收数据帧校验模式、重播保护使能和重播保护窗口大小。
系统中可配置多个MKA策略。
缺省的MKA策略default-policy不能被删除和修改。
# 创建一个名称为abcd的MKA策略,并进入该MKA策略视图。
·     mka apply policy
·     validation mode
1.1.17  mka priority
mka priority命令用来配置MKA密钥服务器的优先级。
undo mka priority命令用来恢复缺省情况。
mka priority priority-value
undo mka priority
MKA密钥服务器的优先级为0。
以太网接口视图
priority-value:MKA密钥服务器优先级,取值范围为0~255,值越小,优先级越高。
MACsec使用的安全密钥通过MKA协议进行协商生成。密钥服务器负责生成和发布MKA会话所使用的安全密钥。
如果采用802.1X认证生成的CAK,接入设备的接口自动被选举为密钥服务器。
如果采用用户配置的预共享密钥,优先级较高(值较小)的接口被选举为密钥服务器。如果两端的优先级相同,则比较SCI(MAC地址+端口的ID),SCI值较小的一端将被选举为密钥服务器。
优先级为255的设备端口不能被选举为密钥服务器。相互连接的端口不能都配置优先级为255,否则MKA会话选举不出密钥服务器。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置MKA密钥服务优先级为2。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] mka priority 2
1.1.18  mka psk
mka psk命令用来配置MKA预共享CA密钥。
undo mka psk命令用来恢复缺省情况。
mka psk ckn name cak { cipher | simple } string
undo mka psk
不存在MKA预共享密钥。
以太网接口视图
ckn name:表示CA密钥的名称(CKN,CAK Name)。name为2~64个字符的字符串,只能包含偶数个16进制数字,不区分大小写。
cak:表示CA密钥。
cipher:表示以密文方式设置预共享密钥。
simple:表示以明文方式设置预共享密钥,该密钥将以密文形式存储。
string:设置的密钥字符串。明文密钥必须为2~64个字符,且只能为偶数个16进制数,不区分大小写;密文密钥为2~117个字符的字符串,区分大小写。
CA密钥(CAK,Secure Connectivity Association Key)有两种来源:802.1X认证过程中生成的CAK;通过命令行手工配置。用户手工配置的CAK优先级高。
当接口上没有启用802.1X认证功能时,可以通过mka psk配置两端使用的CKN和CAK,但必须保证两端的CKN和CAK配置一致,否则不能建立正常的MKA会话。
本端设备和对端设备建立MACsec连接时,请保证只有建立连接的两个端口上配置相同的CKN,两端设备的其它端口上都不能配置与此相同的CKN,以免一个端口学习到多个邻居而导致MACsec功能不能正常建立。
两端建立正常的MKA会话后,若要删除配置的CKN,则建议首先在密钥服务器端执行undo mka psk命令,然后在非密钥服务器端执行undo mka psk命令。但要注意的是,删除配置的CKN会导致已建立的相应的MKA会话删除。
GCM-AES-128加密套件要求所使用的CKN、CAK的长度都必须为32个字符。在运行GCM-AES-128加密套件时,对于长度不足32个字符的CKN、CAK,系统会自动在其后补零,使其满足32个字符;对于长度大于32个字符的CKN、CAK,系统只获取其前32个字符。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置预共享CA密钥的名称为AB,预共享CA密钥为明文1234。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] mka psk ckn AB cak simple 1234
·     dot1x(安全命令参考/802.1X)
·     macsec cipher-suite
1.1.19  mka timer mka-life
mka timer mka-life命令用来配置MKA会话超时时间。
undo mka timer mka-life命令用来恢复缺省情况。
mka timer mka-life seconds
MKA会话超时时间为6秒。
以太网接口视图
seconds:MKA会话超时时间,取值范围为6~60,单位为秒。
MACsec安全通道建立后,两端设备会通过交互MKA协议报文确认连接的存在。
当设备收到对端的MKA协议报文后,启动MKA会话超时定时器。如果在该定时器设置的时长内未再次收到对端的MKA协议报文,则认为该连接已不安全,清除建立的安全会话。
仅面向设备模式下需要配置本命令,且两端设备上配置的会话超时时间必须相同。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置MKA会话超时时间为10秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] mka timer mka-life 10
·     display macsec
1.1.20  replay-protection enable
replay-protection enable命令用来开启MACsec重播保护功能。
undo replay-protection enable命令用来关闭MACsec重播保护功能。
MACsec重播保护功能处于开启状态。
MKA策略视图
MACsec重播保护功能可以单独开启,且仅针对接收到的数据帧。重播保护为了防止收到乱序或重复的数据帧。
在MKA策略中开启的MACsec重播保护功能状态,在该MKA策略成功应用到接口上之后,将会覆盖该接口上已开启的MACsec重播保护功能状态。
# 在MKA策略abcd中开启MACsec重播保护功能。
[Sysname-mka-policy-abcd] replay-protection enable
·     mka apply policy
1.1.21  replay-protection window-size
replay-protection window-size命令用来配置MACsec重播保护窗口大小。
undo replay-protection window-size命令用来恢复缺省情况。
MKA策略视图
在某些组网下(如数据帧穿过运营商网络),数据帧因为发送优先级的不同,在转发过程中会被重新排序,最终到达接收端会出现乱序。如果要正常接收这些乱序的数据帧,需配置重播保护窗口。假设配置的重播保护窗口大小为a,如果接收到了一个报文序号(PN,Packet Number)为x的报文,则下一个允许被接收的报文的PN必须大于或等于x-a。
在MKA策略中配置的MACsec重播保护窗口值,在该MKA策略成功应用到接口上之后,将会覆盖该接口上配置的MACsec重播保护窗口值。
# 在MKA策略abcd中配置重播保护窗口大小为100。
[Sysname-mka-policy-abcd] replay-protection window-size 100
·     mka apply policy
1.1.22  reset mka session
reset mka session命令用来重建接口上的MKA会话。
reset mka session [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。若不指定该参数,则表示重建所有接口上的MKA会话信息。
重建接口上的MKA会话是指,先清除接口上的MKA会话,然后立即触发协商建立新的MKA会话。
# 重建接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上的MKA会话。
<Sysname> reset mka session interface ten-gigabitethernet 1/0/1
1.1.23  reset mka statistics
reset mka statistics命令用来清除接口上的MKA统计信息。
reset mka statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。若不指定该参数,则表示清除所有接口上的MKA统计信息。
# 清除接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上的MKA统计信息。
<Sysname> reset mka statistics interface ten-gigabitethernet 1/0/1
·     display mka statistics
1.1.24  validation mode
validation mode命令用来配置MACsec校验模式。
undo validation mode命令用来恢复缺省情况。
check模式,表示只作校验,但不丢弃非法数据帧。
MKA策略视图
在MKA策略中配置的MACsec校验模式,在该MKA策略成功应用到接口上之后,将会覆盖该接口上配置的MACsec校验模式。
# 在MKA策略abcd中配置MACsec校验模式为严格校验模式。
[Sysname-mka-policy-abcd] validation mode strict
·     macsec validation mode
·     mka apply policy
