09-ACL和QoS命令参考
01-ACL命令
本章节下载 01-ACL命令  (655.11 KB)
01-ACL命令
1 ACL
1.1  ACL配置命令
1.1.1  acl
acl命令用来创建ACL,并进入ACL视图。如果指定的ACL已存在,则直接进入ACL视图。
undo acl命令用来删除指定或全部ACL。
acl [ ipv6 ] { advanced | basic } { acl-number | name acl-name } [ match-order { auto | config } ]
acl mac { acl-number | name acl-name } [ match-order { auto | config } ]
acl user-defined { acl-number | name acl-name }
acl [ ipv6 ] { name acl-name | number acl-number  [ name acl-name ] [ match-order { auto | config } ] }
undo acl [ ipv6 ] { all | { advanced | basic } { acl-number | name acl-name } }
undo acl mac { all | acl-number | name acl-name }
undo acl user-defined { all | acl-number | name acl-name }
undo acl [ ipv6 ] { all | name acl-name | number acl-number }
不存在ACL。
ipv6:指定ACL类型为IPv6 ACL。如果未指定本参数,则表示IPv4 ACL。
basic:指定创建基本ACL。
advanced:指定创建高级ACL。
mac:指定创建二层ACL。
user-defined:指定创建用户自定义ACL。
number acl-number:指定ACL的编号。acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
·     2000~2999:表示基本ACL。
·     3000~3999:表示高级ACL。
·     4000~4999:表示二层ACL。
·     5000~5999:表示用户自定义ACL。
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
match-order { auto | config }:指定规则的匹配顺序,auto表示按照自动排序(即“深度优先”原则)的顺序进行规则匹配,config表示按照配置顺序进行规则匹配。缺省情况下,规则的匹配顺序为配置顺序。用户自定义ACL不支持本参数,其规则匹配顺序只能为配置顺序。
all:指定类型中全部ACL。
指定number创建的ACL,可以通过如下命令进入其视图:
·     acl [ ipv6 ] number acl-number
·     acl { [ ipv6 ] { advanced | basic } | mac | user-defined } acl-number
通过acl [ ipv6 ] number acl-number name acl-name命令指定numbername创建的ACL,可以使用如下命令进入其视图:
·     acl [ ipv6 ] name acl-name,本命令仅支持进入已创建的基本或高级ACL视图;
·     acl [ ipv6 ] number acl-number [ name acl-name ]
·     acl { [ ipv6 ] { advanced | basic } | mac | user-defined } name acl-name
通过acl { [ ipv6 ] { advanced | basic } | mac | user-defined } name acl-name命令指定名称创建的ACL,只能通过acl { [ ipv6 ] { advanced | basic } | mac | user-defined } name acl-name命令进入其视图。
当ACL内不存在任何规则时,用户可以使用本命令对该ACL的规则匹配顺序进行修改,否则不允许修改。
# 创建一个编号为2000的IPv4基本ACL,并进入其视图。
[Sysname] acl basic 2000
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000]
# 创建一个IPv4基本ACL,指定其名称为flow,并进入其视图。
[Sysname] acl basic name flow
[Sysname-acl-ipv4-basic-flow]
# 创建一个编号为3000的IPv4高级ACL,并进入其视图。
[Sysname] acl advanced 3000
[Sysname-acl-ipv4-adv-3000]
# 创建一个编号为2000的IPv6基本ACL,并进入其视图。
[Sysname] acl ipv6 basic 2000
[Sysname-acl-ipv6-basic-2000]
# 创建一个IPv6基本ACL,其名称为flow,并进入其视图。
[Sysname] acl ipv6 basic name flow
[Sysname-acl-ipv6-basic-flow]
# 创建一个IPv6高级ACL,其名称为abc,并进入其视图。
[Sysname] acl ipv6 advanced name abc
[Sysname-acl-ipv6-adv-abc]
# 创建一个编号为4000的二层ACL,并进入其视图。
[Sysname] acl mac 4000
[Sysname-acl-mac-4000]
# 创建一个二层ACL,其名称为flow,并进入其视图。
[Sysname] acl mac name flow
[Sysname-acl-mac-flow]
# 创建一个编号为5000的用户自定义ACL,并进入其视图。
[Sysname] acl user-defined 5000
[Sysname-acl-user-5000]
# 创建一个用户自定义ACL,其名称为flow,并进入其视图。
[Sysname] acl user-defined name flow
[Sysname-acl-user-flow]
·     display acl
1.1.2  acl copy
acl copy命令用来复制并生成一个新的ACL。
acl [ ipv6 | mac | user-defined ] copy { source-acl-number | name source-acl-name } to { dest-acl-number | name dest-acl-name }
mac:指定ACL类型为二层ACL。
user-defined:指定ACL类型为用户自定义ACL。
source-acl-number:指定源ACL的编号,该ACL必须存在。本参数的取值范围及其代表的ACL类型如下:
name source-acl-name:指定源ACL的名称,该ACL必须存在。source-acl-name为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
dest-acl-number:指定目的ACL的编号,该ACL必须不存在。本参数的取值范围及其代表的ACL类型如下:
name dest-acl-name:指定目的ACL的名称,该ACL必须不存在。dest-acl-name为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
目的ACL的类型要与源ACL的类型相同。
当通过编号指定源或目的ACL时:
·     如果编号在2000~3999范围内,对于IPv6 ACL,必须输入ipv6关键字,否则表示IPv4 ACL。
·     如果编号在4000~4999范围内,可以不输入mac关键字,直接指定编号。
·     如果编号在5000~5999范围内,可以不输入user-defined关键字,直接指定编号。
当通过名称指定源或目的ACL时,对于IPv6、二层或用户自定义ACL,必须输入ipv6macuser-defined关键字,否则表示IPv4 ACL。
除了ACL的编号或名称不同外,新生成的ACL(即目的ACL)的匹配顺序、规则匹配软件统计功能的开启情况、规则编号的步长、所包含的规则、规则的描述信息以及ACL的描述信息等都与源ACL的相同。
# 通过复制已存在的IPv4基本ACL 2001,来生成一个新的编号为2002的同类型ACL。
[Sysname] acl copy 2001 to 2002
# 通过复制已存在的IPv4基本ACL test,来生成名为paste的同类型ACL。
[Sysname] acl copy name test to name paste
1.1.3  acl logging interval
acl logging interval命令用来配置报文过滤日志信息的生成与发送周期。
undo acl logging interval命令用来恢复缺省情况。
acl logging interval interval
报文过滤日志信息的生成与发送周期为0分钟,即不记录报文过滤的日志。
interval:报文过滤日志信息的生成与发送周期,取值范围为0~1440,且必须为5的整数倍,0表示不进行记录,单位为分钟。
系统只支持对应用IPv4基本ACL、IPv4高级ACL、IPv6基本ACL或IPv6高级ACL进行报文过滤的报文过滤日志信息进行记录,且在上述ACL中配置规则时必须指定logging参数。
报文过滤日志的生成与发送周期起始于报文过滤中ACL匹配数据流的第一个数据包,报文过滤日志包括周期内被匹配的报文数量以及所使用的ACL规则。在一个周期内:
·     对于规则匹配数据流的第一个数据包,设备会立即生成报文过滤日志并发送到信息中心;
·     对于规则匹配数据流的其他数据包,设备将在周期结束后生成报文过滤日志并发送到信息中心。
有关信息中心的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
# 配置IPv4报文过滤日志的生成与发送周期为10分钟。
[Sysname] acl logging interval 10
·     rule (IPv4 advanced ACL view)
·     rule (IPv4 basic ACL view)
·     rule (IPv6 advanced ACL view)
·     rule (IPv6 basic ACL view)
1.1.4  acl trap interval
acl trap interval命令用来配置报文过滤告警信息的生成与发送周期。
undo acl trap interval命令用来恢复缺省情况。
acl trap interval interval
报文过滤告警信息的生成与发送周期为0分钟,即不记录报文过滤的告警信息。
interval:报文过滤告警信息的生成与发送周期,取值范围为0~1440,且必须为5的整数倍,0表示不进行记录,单位为分钟。
系统只支持对应用IPv4基本ACL、IPv4高级ACL、IPv6基本ACL或IPv6高级ACL进行报文过滤的报文过滤告警信息进行记录,且在上述ACL中配置规则时必须指定logging参数。
报文过滤告警信息的生成与发送周期起始于报文过滤中ACL匹配数据流的第一个数据包,报文过滤告警信息包括周期内被匹配的报文数量以及所使用的ACL规则。在一个周期内:
·     对于规则匹配数据流的第一个数据包,设备会立即生成报文过滤告警信息并发送到SNMP模块;
·     对于规则匹配数据流的其他数据包,设备将在周期结束后生成报文过滤告警信息并发送到SNMP模块。
有关SNMP的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 配置IPv4报文过滤告警信息的生成与发送周期为10分钟。
[Sysname] acl trap interval 10
1.1.5  description
description命令用来配置ACL的描述信息。
undo description命令用来删除ACL的描述信息。
ACL没有任何描述信息。
IPv4基本ACL视图/IPv4高级ACL视图
IPv6基本ACL视图/IPv6高级ACL视图
二层ACL视图
用户自定义ACL视图
text:表示ACL的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
# 为IPv4基本ACL 2000配置描述信息。
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] description This is an IPv4 basic ACL.
·     display acl
1.1.6  display acl
display acl命令用来显示ACL的配置和运行情况。
display acl [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | all | name acl-name }
mac:指定ACL类型为二层ACL。
acl-number:显示指定编号的ACL的配置和运行情况。acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
all:显示指定类型中全部ACL的配置和运行情况。
name acl-name:显示指定名称的ACL的配置和运行情况。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
本命令将按照实际匹配顺序来排列ACL内的规则,即:当ACL的规则匹配顺序为配置顺序时,各规则将按照编号由小到大排列;当ACL的规则匹配顺序为自动排序时,各规则将按照“深度优先”原则由深到浅排列。
如果未指定ipv6macuser-defined参数,则表示IPv4 ACL。
# 显示IPv4基本ACL 2001的配置和运行情况。
<Sysname> display acl 2001
Basic IPv4 ACL 2001, 1 rule, match-order is auto,
ACL's step is 5, start ID is 0
 rule 5 permit source 1.1.1.1 0
 rule 5 comment This rule is used on Ten-GigabitEthernet1/0/1.
表1-1 display acl命令显示信息描述表
Basic IPv4 ACL 2001
该ACL的类型和编号
1 rule
该ACL内包含的规则数量
match-order is auto
该ACL的规则匹配顺序为自动排序(匹配顺序为配置顺序时不显示本字段)
该ACL的描述信息
ACL's step is 5
该ACL的规则编号的步长值为5
start ID is 0
该ACL的规则编号的起始值为0
规则5的具体内容,源地址为具体地址
规则5的描述信息
1.1.7  display acl whitelist
display acl whitelist命令用来显示ACL白名单包含的ACL规则信息。
(独立运行模式)
display acl whitelist [ ipv6 ] slot slot-number
display acl whitelist [ ipv6 ] chassis chassis-number slot slot-number
ipv6:显示指定类型为IPv6的ACL白名单包含的ACL规则信息。如果未指定本参数,将显示类型为IPv4的ACL白名单包含的ACL规则信息。
slot slot-number:显示指定单板的ACL白名单包含的ACL规则信息。slot-number为单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的ACL白名单包含的ACL规则信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
对符合ACL白名单的流量进行监管时,系统会根据当前建立的TCP连接及其他协议会话自动生成动态白名单,动态白名单中包含流量的匹配规则。关于ACL白名单流量监管的配置命令,请查看“ACL和QoS命令参考”中的“QoS”。
# 显示指定slot上的ACL白名单包含的ACL信息。(独立运行模式)
<Sysname> display acl whitelist slot 1
IPv4 ACL Whitelist, 2 rules
rule 1 permit tcp source 1.1.1.1 0 destination 1.1.1.2 0 source-port eq bgp destination-port eq 56197(dynamic)
rule 2 permit tcp source 2.2.2.1 0 destination 2.2.2.2 0 source-port eq bgp destination-port eq 56197(static)
表1-2 display qos acl whitelist命令显示信息描述表
IPv4 ACL Whitelist
IPv4类型的ACL白名单
2 rules
该ACL白名单包含的匹配规则数量
rule 1 permit
该ACL白名单包含的匹配规则
dynamic
表示动态ACL白名单
static
表示静态ACL白名单
·     display qos car control-plane whitelist(ACL和QoS命令参考/QoS)
·     qos car (control plane view)(ACL和QoS命令参考/QoS)
1.1.8  display packet-filter
display packet-filter命令用来显示ACL在报文过滤中的应用情况。
(独立运行模式)
display packet-filter { global | interface [ interface-type interface-number ] | vlan-interface } [ inbound | outbound ] [ slot slot-number ]
display packet-filter { global | interface [ interface-type interface-number ] | vlan-interface } [ inbound | outbound ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
global:显示ACL在报文过滤中的全局(即所有物理接口)应用情况。
interface [ interface-type interface-number ]:显示指定接口上ACL在报文过滤中的应用情况。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。若未指定接口类型和接口编号,将显示所有接口上ACL在报文过滤中的应用情况。当接口类型为以太网接口时,不需要指定chassisslot参数。
vlan-interface:显示VLAN接口列表上ACL在报文过滤中的应用情况。
inbound:显示入方向上ACL在报文过滤中的应用情况。
outbound:显示出方向上ACL在报文过滤中的应用情况。
slot slot-number:显示指定单板上ACL在报文过滤中的应用情况,slot-number表示单板所在的槽位号。若未指定本参数,将显示主用主控板上ACL在报文过滤中的应用情况。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板上ACL在报文过滤中的应用情况,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。若未指定本参数,将显示全局主用主控板上ACL在报文过滤中的应用情况。(IRF模式)
如果未指定inboundoutbound参数,将同时显示出、入方向上ACL在报文过滤中的应用情况。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/1入方向上ACL在报文过滤中的应用情况。
<Sysname> display packet-filter interface ten-gigabitethernet 1/0/1 inbound
 Inbound policy:
  IPv4 ACL 2001
  IPv6 ACL 2002
  MAC ACL 4003
# 显示出、入方向上ACL在报文过滤中的全局应用情况。
<Sysname> display packet-filter global
Global:
 Inbound policy:
  IPv4 ACL 2001
  IPv6 ACL 2001
  MAC ACL 4001
  IPv4 default action: Deny (Failed)
  IPv6 default action: Deny (Failed)
  MAC default action: Deny
 Outbound policy:
  MAC ACL 4001
# 显示VLAN接口列表上ACL在报文过滤中的应用情况。
<Sysname> display packet-filter vlan-interface
VLAN interface : 2 to 5
Inbound policy:
IPv4 ACL 2001
Outbound policy:
 MAC ACL 4001, Hardware-count
表1-3 display packet-filter命令显示信息描述表
ACL在指定接口上的应用情况
Global
ACL的全局(即所有物理接口)应用情况
VLAN interface
ACL在VLAN接口列表上的应用情况
Inbound policy
ACL在入方向上的应用情况
Outbound policy
ACL在出方向上的应用情况
IPv4 ACL 2001
IPv4基本ACL 2001应用成功
Hardware-count
规则匹配硬件统计功能应用成功
Hardware-count (Failed)
规则匹配硬件统计功能应用失败
IPv4 default action
报文过滤的缺省动作,包括:
·     Deny:报文过滤缺省动作为Deny应用成功
·     Deny (Failed):报文过滤缺省动作为Deny应用失败,实际动作仍为Permit
·     Permit:报文过滤缺省动作为Permit
·     Hardware-count:规则匹配硬件统计功能应用成功
·     Hardware-count (Failed):规则匹配硬件统计功能应用失败
IPv6 default action
报文过滤的缺省动作,包括:
MAC default action
报文过滤的缺省动作,包括:
1.1.9  display packet-filter statistics
display packet-filter statistics命令用来显示ACL在报文过滤中应用的统计信息。
display packet-filter statistics { global | interface interface-type interface-number | vlan-interface } { inbound | outbound } [ [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } ] [ brief ]
global:显示全局(即所有物理接口)统计信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
vlan-interface:显示VLAN接口列表上应用ACL的统计信息。
inbound:显示入方向上的统计信息。
outbound:显示出方向上的统计信息。
mac:指定ACL类型为二层ACL。
acl-number:显示指定编号ACL在报文过滤中应用的统计信息。acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
name acl-name:显示指定名称ACL在报文过滤中应用的统计信息。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
brief:显示简要统计信息。
如果未指定任何可选参数,将显示全部ACL在报文过滤中应用的统计信息。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/1入方向上全部ACL在报文过滤中应用的统计信息。
<Sysname> display packet-filter statistics interface ten-gigabitethernet 1/0/1 inbound
 Inbound policy:
  IPv4 ACL 2001, Hardware-count
   From 2011-06-04 10:25:21 to 2011-06-04 10:35:57
   rule 0 permit source 2.2.2.2 0 (2 packets)
   rule 5 permit source 1.1.1.1 0 (Failed)
   rule 10 permit vpn-instance test (No resource)
   Totally 2 packets permitted, 0 packets denied
   Totally 100% permitted, 0% denied
  IPv6 ACL 2000
  MAC ACL 4000
   rule 0 permit
# 显示VLAN接口列表入方向上IPv4高级ACL 3000在报文过滤中应用的统计信息。
<Sysname> display packet-filter statistics vlan-interface inbound 3000
VLAN interface: 2 to 10
Inbound policy:
 IPv4 ACL 3000, Hardware-count (Failed)
 From 2011-06-04 10:25:34 to 2011-06-04 10:35:57
 rule 5 permit source 1.1.1.1 0 counting (2 packets)
表1-4 display packet-filter statistics命令显示信息描述表
在指定接口上应用的统计信息
VLAN interface
在VLAN接口列表上应用的统计信息
Inbound policy
在入方向上应用的统计信息
Outbound policy
在出方向上应用的统计信息
IPv4 ACL 2001
IPv4基本ACL 2001应用成功
Hardware-count
规则匹配硬件统计功能应用成功
规则匹配硬件统计功能应用失败
IPv4 default action
报文过滤的缺省动作,包括:
IPv6 default action
报文过滤的缺省动作,包括:
MAC default action
报文过滤的缺省动作,包括:
·     reset packet-filter statistics
1.1.10  display packet-filter statistics sum
display packet-filter statistics sum命令用来显示ACL在报文过滤中应用的累加统计信息。
display packet-filter statistics sum { inbound | outbound } [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } [ brief ]
inbound:显示入方向上ACL在报文过滤中应用的累加统计信息。
outbound:显示出方向上ACL在报文过滤中应用的累加统计信息。
mac:指定ACL类型为二层ACL。
acl-number:显示指定编号ACL在报文过滤中应用的累加统计信息。acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
name acl-name:显示指定名称ACL在报文过滤中应用的累加统计信息。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
brief:显示ACL在报文过滤中应用的简要累加统计信息。
# 显示入方向上IPv4基本ACL 2001在报文过滤中应用的累加统计信息。
<Sysname> display packet-filter statistics sum inbound 2001
Sum:
 Inbound policy:
  IPv4 ACL 2001
# 显示入方向上IPv4基本ACL 2000在报文过滤中应用的简要累加统计信息。
<Sysname> display packet-filter statistics sum inbound 2000 brief
Sum:
 Inbound policy:
  IPv4 ACL 2000
表1-5 display packet-filter statistics sum命令显示信息描述表
Sum
ACL在报文过滤中应用的累加统计信息
Inbound policy
ACL在入方向上应用的累加统计信息
Outbound policy
ACL在出方向上应用的累加统计信息
IPv4 ACL 2001
IPv4基本ACL 2001应用的累加统计信息
2 packets
该规则匹配了2个包(当匹配的包个数为0时不显示本字段)
该ACL允许和拒绝符合条件报文的个数
该ACL允许符合条件报文的通过率和拒绝符合条件报文的丢弃率
1.1.11  display packet-filter verbose
display packet-filter verbose命令用来显示ACL在报文过滤中的详细应用情况。
(独立运行模式)
display packet-filter verbose { global | interface interface-type interface-number | vlan-interface } { inbound | outbound } [ [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } ] [ slot slot-number ]
display packet-filter verbose { global | interface interface-type interface-number  | vlan-interface } { inbound | outbound } [ [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
global:显示ACL在报文过滤中的全局(即所有物理接口)详细应用情况。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上ACL在报文过滤中的详细应用情况。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。当接口类型为以太网接口时,不需要指定chassisslot参数。
vlan-interface:显示VLAN接口列表上ACL在报文过滤中的详细应用情况。
inbound:显示入方向上ACL在报文过滤中的详细应用情况。
outbound:显示出方向上ACL在报文过滤中的详细应用情况。
mac:指定ACL类型为二层ACL。
acl-number:显示指定编号ACL在报文过滤中的详细应用情况。acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
name acl-name:显示指定名称ACL在报文过滤中的详细应用情况。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
slot slot-number:显示指定单板上ACL在报文过滤中的详细应用情况,slot-number表示单板所在的槽位号。若未指定本参数,将显示主用主控板上ACL在报文过滤中的详细应用情况。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板上ACL在报文过滤中的详细应用情况,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。若未指定本参数,将显示全局主用主控板上ACL在报文过滤中的详细应用情况。(IRF模式)
若未指定acl-numbername acl-name和ACL类型(ipv6macuser-defined)参数,将显示全部IPv4 ACL在报文过滤中的详细应用情况。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/1入方向上全部ACL在报文过滤中的详细应用情况。
<Sysname> display packet-filter verbose interface ten-gigabitethernet 1/0/1 inbound
 Inbound policy:
  IPv4 ACL 2001
   rule 0 permit
   rule 10 permit vpn-instance test (Failed)
  IPv6 ACL 2000
   rule 0 permit
  MAC ACL 4000
# 显示入方向上全部ACL在报文过滤中的全局详细应用情况。
<Sysname> display packet-filter verbose global inbound
Global:
 Inbound policy:
  IPv4 ACL 2001
   rule 0 permit
  IPv4 ACL 2002 (Failed)
  IPv6 ACL 2000, Hardware-count
  MAC ACL 4000, Hardware-count
   rule 0 permit
# 显示VLAN接口列表入方向上ACL在报文过滤中的详细应用情况。
<Sysname> display packet-filter verbose vlan-interface inbound
Inbound policy:
 rule 0 permit
表1-6 display packet-filter verbose命令显示信息描述表
ACL在指定接口上的详细应用情况
VLAN interface
ACL在VLAN接口列表上的详细应用情况
Global
ACL的全局(即所有物理接口)详细应用情况
Inbound policy
ACL在入方向上的详细应用情况
Outbound policy
ACL在出方向上的详细应用情况
IPv4 ACL 2001
IPv4基本ACL 2001应用成功
IPv4基本ACL 2002应用失败
Hardware-count
规则匹配硬件统计功能应用成功
规则匹配硬件统计功能应用失败
规则5应用失败
IPv4 default action
报文过滤的缺省动作,包括:
IPv6 default action
报文过滤的缺省动作,包括:
MAC default action
报文过滤的缺省动作,包括:
1.1.12  display qos-acl resource
display qos-acl resource命令用来显示QoS和ACL资源的使用情况。
(独立运行模式)
display qos-acl resource [ advanced-mode ] [ slot slot-number ]
display qos-acl resource [ advanced-mode ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
advanced-mode:以高级模式显示QoS和ACL资源的使用情况。未指定本关键字,则以普通模式显示QoS和ACL资源的使用情况。
slot slot-number:显示指定单板上QoS和ACL资源的使用情况,slot-number表示单板所在的槽位号。若未指定本参数,将显示所有单板上QoS和ACL资源的使用情况。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板上QoS和ACL资源的使用情况,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。若未指定本参数,将显示IRF中所有成员设备的所有单板上QoS和ACL资源的使用情况。(IRF模式)
如果指定的单板不支持统计QoS和ACL资源,将不会显示该单板上QoS和ACL资源的使用情况。
# 以普通模式显示QoS和ACL资源的使用情况。
<Sysname> display qos-acl resource
Interfaces: XGE1/0/1 to XGE1/0/16 (slot 1)
 Type             Total      Reserved   Configured Remaining  Usage
 VFP ACL          512        16         0          496        3%
 IFP ACL          2048       516        0          1532       25%
 IFP Meter        2048       515        0          1533       25%
 IFP Counter      2048       515        0          1533       25%
 EFP ACL          512        0          0          512        0%
 EFP Meter        512        0          0          512        0%
 EFP Counter      512        0          0          512        0%
表1-7 display qos-acl resource命令显示信息描述表
Interfaces
资源对应的接口范围
资源类型:
·     VFP ACL表示二层转发前的,用于重标记QoS本地ID值功能的ACL资源
·     IFP ACL表示入方向的ACL资源
·     IFP Meter表示入方向的流量监管资源
·     IFP Counter表示入方向的流量统计资源
·     EFP ACL表示出方向的ACL资源
·     EFP Meter表示出方向的流量监管资源
·     EFP Counter表示出方向的流量统计资源
Total
资源总数
Reserved
预留的资源数
Configured
已经使用的资源数
Remaining
剩余可用的资源数
Usage
预留的资源数与已配置的资源数之和占资源总数的百分比,分子按实际计算结果的整数部分显示,例如实际计算结果为50.8%,此处显示为50%。
# 以高级模式显示QoS和ACL资源的使用情况。
<Sysname> display qos-acl resource advanced-mode
Interfaces:  GE3/0/0/1 to GE3/0/0/24, XGE3/0/0/25 to XGE3/0/0/28 (slot 3)
 Stage    Slice    Total    Configured   Remaining    Usage
 IFP       0        256       0            256         0%
 IFP       1        256       0            256         0%
 IFP       2        256       0            256         0%
 IFP       3        256       1            255         0%
 IFP       4        256       2            254         0%
 IFP       5        256       1            255         0%
 IFP       6        256       11           245         4%
 IFP       7        256       11           245         4%
 IFP       8        256       1            255         0%
 IFP       9        256       3            253         1%
 IFP       10       256       20           236         7%
 IFP       11       256       20           236         7%
 IFP       12       256       60           196         23%
 IFP       13       256       60           196         23%
 IFP       14       256       0            256         0%
 IFP       15       256       1            255         0%
 VFP       0        512       2            510         0%
 VFP       1        512       18           494         3%
 VFP       2        512       2            510         0%
 VFP       3        512       0            512         0%
 EFP       0        256       0            256         0%
 EFP       1        256       0            256         0%
 EFP       2        256       0            256         0%
 EFP       3        256       0            256         0%
表1-8 display qos-acl resource advanced-mode命令显示信息描述表
Interfaces
资源应用的接口
Stage
处理阶段:
·     IFP:表示接收阶段
·     VFP:表示二层转发阶段
·     EFP:表示发送阶段
Slice
ACL资源的Slice索引
Total
资源总数
Configured
已经使用的资源数
Remaining
剩余可用的资源数
Usage
已配置的资源数占资源总数的百分比,分子按实际计算结果的整数部分显示,例如实际计算结果为50.8%,此处显示为50%
1.1.13  packet-filter
packet-filter命令用来在接口上应用ACL进行报文过滤。
undo packet-filter命令用来取消在接口上应用ACL进行报文过滤。
packet-filter [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } { inbound | outbound } [ hardware-count ]
undo packet-filter [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } { inbound | outbound }
接口不对报文进行过滤。
mac:指定ACL类型为二层ACL。
acl-number:指定ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
inbound:对收到的报文进行过滤。
outbound:对发出的报文进行过滤。
hardware-count:表示开启规则匹配硬件统计功能,缺省为关闭。
通过编号引用ACL,请遵循如下规则:
·     当需要引用IPv4类型ACL时,请直接指定acl-number
·     当需要引用IPv6类型ACL时,必须首先指定ipv6关键字,再指定acl-number
·     当需要引用二层或用户自定义类型ACL时,可首先指定macuser-defined关键字再指定acl-number,或直接指定acl-number
通过名称引用ACL,请遵循如下规则:
·     当需要引用IPv4类型ACL时,请直接指定name acl-name
·     当需要引用IPv6、二层或用户自定义类型ACL时,必须首先指定ipv6macuser-defined关键字,再指定name acl-name
二层聚合接口、三层聚合接口和三层聚合子接口仅在入方向支持应用ACL进行报文过滤。
本命令中的hardware-count关键字用于开启指定ACL内所有规则的规则匹配硬件统计功能,而rule命令中的counting关键字则用于开启当前规则的匹配统计功能。
如果设备资源不足,必须先执行undo packet-filter命令取消报文过滤,然后再配置不携带hardware-count关键字的报文过滤,以此关闭规则匹配硬件统计功能。
如果设备资源充足,可通过不携带hardware-count关键字重新配置报文过滤,以此关闭规则匹配硬件统计功能。
# 应用IPv4基本ACL 2001对接口Ten-GigabitEthernet1/0/1收到的报文进行过滤,并开启规则匹配硬件统计功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] packet-filter 2001 inbound hardware-count
·     display packet-filter
·     display packet-filter statistics
·     display packet-filter verbose
1.1.14  packet-filter default deny
packet-filter default deny命令用来配置报文过滤的缺省动作为Deny,即禁止未匹配上ACL规则的报文通过。
undo packet-filter default deny命令用来恢复缺省情况。
报文过滤的缺省动作为Permit,即允许未匹配上ACL规则的报文通过。
配置报文过滤的缺省动作会在所有的应用对象下添加一个缺省动作应用,该应用也会像其它应用的ACL一样显示。
# 配置报文过滤的缺省动作为Deny。
[Sysname] packet-filter default deny
1.1.15  packet-filter filter
packet-filter filter命令用来配置报文过滤在VLAN接口的生效范围。
undo packet-filter filter命令用来恢复默认情况。
packet-filter filter [ route | all ]
报文过滤对所有报文生效。
报文过滤仅对通过VLAN接口进行三层转发的报文生效。
VLAN接口视图
route:表示报文过滤仅对通过VLAN接口进行三层转发的报文生效。
all:表示报文过滤对所有报文(包括通过VLAN接口进行三层转发的报文和通过VLAN接口对应的物理接口进行二层转发的报文)均生效。
# 配置VLAN接口2上的报文过滤方式为route,即报文过滤仅对通过VLAN接口2进行三层转发的报文生效。
[Sysname-Vlan-interface2] packet-filter filter route
1.1.16  packet-filter global
packet-filter global命令用来全局应用ACL进行报文过滤。
undo packet-filter global命令用来取消全局应用ACL进行报文过滤。
packet-filter [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } global { inbound | outbound } [ hardware-count ]
undo packet-filter [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } global { inbound | outbound }
全局不对报文进行过滤。
mac:指定ACL类型为二层ACL。
global:表示全局(即所有物理接口)配置。
inbound:对收到的报文进行过滤。
通过编号引用ACL,请遵循如下规则:
通过名称引用ACL,请遵循如下规则:
# 全局应用IPv4基本ACL 2001对收到的报文进行过滤,并开启规则匹配硬件统计功能。
[Sysname] packet-filter 2001 global inbound hardware-count
1.1.17  packet-filter vlan-interface
packet-filter vlan-interface命令用来在VLAN接口列表上应用ACL进行报文过滤。
undo packet-filter vlan-interface命令用来取消在VLAN接口列表上应用ACL进行报文过滤。
packet-filter [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } vlan-interface vlan-interface-list { inbound | outbound } [ hardware-count ]
undo packet-filter [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } vlan-interface vlan-interface-list { inbound | outbound }
未配置VLAN接口列表的报文过滤。
ipv6指定ACL类型为IPv6 ACL。
mac指定ACL类型为二层ACL。
user-defined指定ACL类型为用户自定义ACL。
vlan-interface vlan-interface-list:指定VLAN接口列表。vlan-interface-list为VLAN接口列表,表示一个或多个VLAN接口。表示方式为vlan-interface-list = { vlan-interface-id [ to vlan-interface-id ] }&<1-8>。其中,vlan-interface-id为VLAN接口的编号。&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。
inbound:对收到的报文进行过滤。
通过编号引用ACL,请遵循如下规则:
通过名称引用ACL,请遵循如下规则:
对于同一VLAN接口的同一个方向,可以在VLAN接口视图下配置packet-filter命令实现报文过滤功能,也可以在系统视图下配置packet-filter vlan-interface命令实现报文过滤功能,但二者不可同时配置。
配置本命令时,同一方向上最多可应用4个ACL进行报文过滤,包括一个IPv4 ACL(IPv4基本ACL或IPv4高级ACL)、一个IPv6 ACL(IPv6基本ACL或IPv6高级ACL)、一个二层ACL以及一个用户自定义ACL。
通过hardware-count关键字修改匹配统计功能时,必须指定与当前配置相同的VLAN接口列表。
在同一方向上应用相同ACL配置VLAN接口列表的报文过滤功能时,多次执行本命令会向VLAN接口列表中添加新的VLAN接口:
·     如果初始配置时携带了hardware-count关键字,则向VLAN接口列表中添加VLAN接口时,必须携带该参数。
·     如果初始配置时未携带hardware-count关键字,则向VLAN接口列表中添加VLAN接口时,不能携带该参数。
一个VLAN接口列表中最多可以包含8段VLAN接口,其中每段中至少包含1个VLAN接口,执行undo packet-filter vlan-interface命令时:
·     可以指定与当前配置相同的VLAN接口列表,取消当前配置的所有VLAN接口的报文过滤功能;
·     可以指定VLAN接口列表中一个或多个段的VLAN接口,取消该段中所有VLAN接口的报文过滤功能,但不能在包含多个VLAN接口的段中指定部分VLAN接口,取消该段中部分接口的报文过滤功能。
# 在VLAN接口3到10上应用IPv4基本ACL 2003对入方向收到的报文进行过滤,并开启规则匹配硬件统计功能。
[Sysname] packet-filter 2003 vlan-interface 3 to 10 inbound hardware-count
1.1.18  qos-acl resource hardware-mode
qos-acl resource hardware-mode命令用来配置QoS和ACL资源的硬件模式。
undo qos-acl resource hardware-mode命令用来恢复缺省情况。
qos-acl resource hardware-mode hardware-mode-value
undo qos-acl resource hardware-mode hardware-mode-value
未配置QoS和ACL资源的硬件模式。
hardware-mode-value:QoS和ACL资源的硬件模式,取值如下:
·     inbound-portrange-enhanced:表示对以范围方式(ltgtrange)匹配四层端口号的ACL规则,应用在入方向时进行增强处理。
·     group-extended:ACL资源扩展模式,表示应用所需的ACL资源不足时,系统可以自动扩展ACL资源。
inbound-portrange-enhanced模式和group-extended模式仅对执行qos-acl resource hardware-mode命令后新应用的QoS策略生效,如果希望对执行命令前已经应用的QoS策略也生效,请选择如下方式之一操作:
·     执行save命令保存当前配置,然后重启设备。
·     执行本命令前,取消已应用的QoS策略,并在执行本命令后重新应用。
系统需要使用一定的位宽资源来进行ACL规则匹配,若新创建的ACL规则超出当前的位宽资源,则ACL规则下发失败,业务模块将打印当前ACL组资源不足的日志。此时,可以配置group-extended模式,来扩展ACL资源。配置group-extended模式后,可能会影响ACL规则原匹配的先后顺序,请用户谨慎配置这种模式。例如,设备上已配置rule命令,创建了编号为5和10的ACL规则,再执行rule命令配置编号为1的ACL规则时,新增的ACL规则使用了扩展的ACL资源,新配置编号为1的ACL规则的匹配顺序将位于5和10的ACL规则之后。
配置inbound-portrange-enhanced模式后,对于以范围方式匹配四层端口号的ACL规则,下发后设备会使用掩码对其进行拆分,以减少对QoS和ACL资源位宽的占用。
# 配置QoS和ACL资源的硬件模式为入方向支持对以范围方式(ltgtrange)匹配四层端口号的ACL规则进行增强处理。
[Sysname] qos-acl resource hardware-mode inbound-portrange-enhanced
The hardware-mode won't take effect for running configuration, please reconfigure the settings or reboot the device to activate the settings.
1.1.19  qos-acl resource share-mode
qos-acl resource share-mode命令用来配置QoS和ACL资源的共享模式。
undo qos-acl resource share-mode命令用来恢复缺省情况。
qos-acl resource share-mode inbound share-mode
undo qos-acl resource share-mode inbound
未配置任何QoS和ACL资源的共享模式。
inbound:配置入方向QoS和ACL资源的共享模式。
share-mode:QoS和ACL资源的共享模式。仅支持取值为preemtion:此模式下,如果希望在接口上应用的各个类型的QoS策略都按照共享模式生效,则应用时必需指定share-mode关键字。
共享模式(即在应用QoS策略时指定share-mode关键字)指的是在属于同一接口组的多个接口上应用同一个QoS策略时,所有应用将共享一份QoS和ACL资源。而非共享模式时,每个位置的应用都会独占一份QoS和ACL资源。所以共享模式能极大的节省QoS和ACL资源。
通过display qos-acl resource命令可以查看接口与接口组的对应关系,每个“Interfaces:”后面罗列的接口属于同一接口组。
在未配置本命令的情况下,接口相同方向上仅支持以共享模式应用一个QoS策略。
有关QoS策略及其共享模式的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS”。
preemtion模式仅对执行qos-acl resource share-mode命令后新应用的QoS策略生效,如果希望对执行命令前已经应用的QoS策略也生效,请选择如下方式操作:
# 配置QoS和ACL资源的共享模式为preemtion
[Sysname] qos-acl resource share-mode inbound preemption
Please save the running configuration and reboot the device to activate the settings.
1.1.20  reset acl counter
reset acl counter命令用来清除ACL的统计信息。
reset acl [ ipv6 | mac | user-defined ] counter { acl-number | all | name acl-name }
mac:指定ACL类型为二层ACL。
acl-number:清除指定编号ACL的统计信息。acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
all:清除指定类型中全部ACL的统计信息。
name acl-name:清除指定名称ACL的统计信息。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
当通过acl-number指定ACL时:
·     如果acl-number在2000~3999范围内,对于IPv6 ACL,必须输入ipv6关键字,否则表示IPv4 ACL。
·     如果acl-number在4000~4999范围内,可以不输入mac关键字,直接指定acl-number
·     如果acl-number在5000~5999范围内,可以不输入user-defined关键字,直接指定acl-number
当通过acl-name指定ACL时,对于IPv6、二层或用户自定义ACL,必须输入ipv6macuser-defined关键字,否则表示IPv4 ACL。
# 清除IPv4基本ACL 2001的统计信息。
·     display acl
1.1.21  reset packet-filter statistics
reset packet-filter statistics命令用来清除ACL在报文过滤中应用的统计信息。
reset packet-filter statistics { global | interface [ interface-type interface-number ] | vlan-interface } { inbound | outbound } [ [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } ]
global:清除全局(即所有物理接口)统计信息。
interface [ interface-type interface-number ]:清除指定接口上的统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。若未指定接口类型和接口编号,将清除所有接口上的统计信息。
vlan-interface:清除VLAN接口列表上的统计信息。
inbound:清除入方向上的统计信息。
outbound:清除出方向上的统计信息。
mac:指定ACL类型为二层ACL。
acl-number:清除指定编号ACL在报文过滤中应用的统计信息。acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
name acl-name:清除指定名称ACL在报文过滤中应用的统计信息。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
如果未指定acl-numbername acl-name和ACL类型(ipv6macuser-defined)参数,将清除全部ACL在报文过滤中应用的统计信息。
# 清除在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1入方向上IPv4基本ACL 2001在报文过滤中应用的统计信息。
<Sysname> reset packet-filter statistics interface ten-gigabitethernet 1/0/1 inbound 2001
# 清除在VLAN接口列表入方向上IPv4基本ACL 2001在报文过滤中应用的统计信息。
<Sysname> reset packet-filter statistics vlan-interface inbound 2001
·     display packet-filter statistics sum
1.1.22  rule (IPv4 advanced ACL view)
rule命令用来为IPv4高级ACL创建一条规则。
undo rule命令用来为IPv4高级ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | counting | destination { microsegment microsegment-id [ mask-length mask-length ] | object-group address-group-name | dest-address dest-wildcard | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | { { precedence precedence | tos tos } * | { precedence precedence | ecn ecn } * | { dscp dscp | ecn ecn } * } | fragment | icmp-type { icmp-type [ icmp-code ] | icmp-message } | [ flow-logging | logging ] | qos-local-id local-id-value | source { microsegment microsegment-id [ mask-length mask-length ] | source-address source-wildcard | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
rule [ rule-id ] { deny | permit } vxlan [ destination { dest-address dest-wildcard | any } | source { source-address source-wildcard | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | vxlan-id vxlan-id ] * inner-protocol inner-protocol [ counting | inner-destination { dest-address dest-wildcard | any } | inner-destination-port operator port1 [ port2 ] | { { inner-ack inner-ack-value | inner-fin inner-fin-value | inner-psh inner-psh-value | inner-rst inner-rst-value | inner-syn inner-syn-value | inner-urg inner-urg-value } * | inner-established } | inner-source { source-address source-wildcard | any } | inner-source-port operator port1 [ port2 ] | { { inner-dscp inner-dscp | inner-ecn inner-ecn } * | { inner-ecn inner-ecn | inner-precedence inner-precedence } * | { inner-precedence inner-precedence | inner-tos inner-tos } * } | [ flow-logging | logging ] | time-range time-range-name ] *
undo rule rule-id [ { { ack | fin | psh | rst | syn | urg } * | established } | counting | destination | destination-port | { { precedence | tos } * | { precedence | ecn } * | { dscp | ecn } * } | fragment| icmp-type | inner-destination | inner-destination-port | { { inner-ack | inner-fin | inner-psh | inner-rst | inner-syn | inner-urg } * | inner-established } | inner-source | inner-source-port | { { inner-dscp | inner-ecn } * | { inner-ecn | inner-precedence } * | { inner-precedence |inner-tos } * } | [ flow-logging | logging ] | qos-local-id | source | source-port | time-range | vpn-instance  ] *
undo rule { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | counting | destination { microsegment microsegment-id [ mask-length mask-length ] | object-group address-group-name | dest-address dest-wildcard | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | { { precedence precedence | tos tos } * | { precedence precedence | ecn ecn } * | { dscp dscp | ecn ecn } * } | fragment| icmp-type { icmp-type [ icmp-code ] | icmp-message } | [ flow-logging | logging ] | qos-local-id | source { microsegment microsegment-id [ mask-length mask-length ] | source-address source-wildcard | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
undo rule { deny | permit } vxlan [ destination { dest-address dest-wildcard | any } | source { source-address source-wildcard | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | vxlan-id vxlan-id ] * inner-protocol inner-protocol [ counting | inner-destination { dest-address dest-wildcard | any } | inner-destination-port operator port1 [ port2 ] | { { inner-ack inner-ack-value | inner-fin inner-fin-value | inner-psh inner-psh-value | inner-rst inner-rst-value | inner-syn inner-syn-value | inner-urg inner-urg-value } * | inner-established } | inner-source { source-address source-wildcard | any } | inner-source-port operator port1 [ port2 ] | { { inner-dscp inner-dscp | inner-ecn inner-ecn } * | { inner-ecn inner-ecn | inner-precedence inner-precedence } * | { inner-precedence inner-precedence | inner-tos inner-tos } * } | [ flow-logging | logging ] | time-range time-range-name ] *
IPv4高级ACL内不存在任何规则。
IPv4高级ACL视图
rule-id:指定IPv4高级ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将从规则编号的起始值开始,自动分配一个大于现有最大编号的步长最小倍数。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
protocol:表示IPv4承载的协议类型,可输入如表1-9所示的数字(取值范围为0~255)或关键字。
表1-9 协议类型参数
数字
关键字
ip
匹配IP协议报文
1
icmp
匹配ICMP协议报文
2
igmp
匹配IGMP协议报文
4
ipinip
匹配IPinIP协议报文
6
tcp
匹配TCP协议报文
17
udp
匹配UDP协议报文
47
gre
匹配GRE协议报文
89
ospf
匹配OSPF协议报文
protocol之后可配置如表1-10所示的规则信息参数。
表1-10 规则信息参数
参数
类别
作用
源地址信息
指定ACL规则的源地址信息
microsegment-id:微分段的ID,取值范围为0~65535
·     ID为0的微分段为预定义微分段,表示匹配未加入微分段成员的IP地址
·     mask-length mask-length:表示引用聚合微分段,mask-length为掩码长度,取值范围为1~(aggregation-id转换为二进制时末尾连续0的位数),且配置mask-length时,microsegment-id必须是不为0的偶数
有关微分段的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“微分段”
source-address:源IP地址
source-wildcard:源IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址)
any:任意源IP地址
目的地址信息
指定ACL规则的目的地址信息
address-group-name:目的地址对象组的名称
dest-address:目的IP地址
dest-wildcard:目的IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址)
any:任意目的IP地址
counting
统计
开启规则匹配软件统计功能,缺省为关闭
本参数用于开启本规则的匹配统计功能,而packet-filter命令中的hardware-count关键字则用于开启指定ACL内所有规则的规则匹配硬件统计功能
报文优先级
指定IP优先级
precedence用数字表示时,取值范围为0~7;用字符表示时,分别对应routinepriorityimmediateflashflash-overridecriticalinternetnetwork
tos tos
报文优先级
指定ToS优先级
tos用数字表示时,取值范围为0~15;用字符表示时,可以选取max-reliability(2)、max-throughput(4)、min-delay(8)、min-monetary-cost(1)、normal(0)
ecn ecn
ECN通知信息
指定ECN标志
ecn取值范围为0~3,对应IP报文头部DS域的最后两个比特为00~11
有关DS域以及ECN功能的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”
dscp dscp
报文优先级
指定DSCP优先级
dscp用数字表示时,取值范围为0~63;用文符表示时,可以选取af11(10)、af12(12)、af13(14)、af21(18)、af22(20)、af23(22)、af31(26)、af32(28)、af33(30)、af41(34)、af42(36)、af43(38)、cs1(8)、cs2(16)、cs3(24)、cs4(32)、cs5(40)、cs6(48)、cs7(56)、default(0)、ef(46)
fragment
分片信息
仅对分片报文的非首个分片有效,而对非分片报文和分片报文的首个分片无效
若未指定任何分片相关的参数,则表示该规则对所有报文(包括非分片报文和分片报文的每个分片)均有效
flow-logging
流日志操作
记录规则匹配报文的流日志信息,包括匹配报文的规则、匹配报文的个数、源IP、目的IP、源端口号和目的端口号
该功能需要使用该ACL的模块支持日志记录功能,例如报文过滤
logging
日志操作
表示记录规则匹配报文的日志信息,包括匹配报文的规则和匹配报文的个数
时间段
指定本规则生效的时间段
time-range-name:时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。若该时间段尚未配置,该规则仍会成功创建但系统将给出提示信息,并在该时间段的配置完成后此规则才会生效。有关时间段的详细介绍和具体配置过程,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“时间段”
QoS本地ID值
指定ACL规则的QoS本地ID值
local-id-value:QoS本地ID值,取值范围为1~4095,当前仅支持取值为1~3999,缺省情况下未配置QoS本地ID值。有关QoS本地ID值的详细介绍和具体配置过程,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”
VPN实例
对指定VPN实例中的报文有效
vpn-instance-name:MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写
应用ACL进行报文过滤,ACL规则中未指定VPN实例时,表示该规则对非VPN报文和VPN报文均有效。出方向上不支持匹配VPN实例
其他特性引用ACL,ACL规则中未指定VPN实例时,不同业务模块的处理方式有所不同,请参见业务模块中的相关说明
protocoltcp(6)或udp(17)时,用户还可配置如表1-11所示的规则信息参数。
表1-11 TCP/UDP特有的规则信息参数
参数
类别
作用
源端口
定义TCP/UDP报文的源端口信息
operator为操作符,取值可以为lt(小于)、gt(大于)、eq(等于)、neq(不等于)或者range(在范围内,包括边界值)。只有操作符range需要两个端口号做操作数,其它的只需要一个端口号做操作数
port1port2:TCP或UDP的端口号,用数字表示时,取值范围为0~65535;用字符表示时,TCP端口号可以选取chargen(19)、bgp(179)、cmd(514)、daytime(13)、discard(9)、dns(53)、domain(53)、echo (7)、exec (512)、finger(79)、ftp(21)、ftp-data(20)、gopher(70)、hostname(101)、irc(194)、klogin(543)、kshell(544)、login(513)、lpd(515)、nntp(119)、pop2(109)、pop3(110)、smtp(25)、sunrpc(111)、tacacs(49)、talk(517)、telnet(23)、time(37)、uucp(540)、whois(43)、www(80);UDP端口号可以选取biff(512)、bootpc(68)、bootps(67)、discard(9)、dns(53)、dnsix(90)、echo (7)、mobilip-ag(434)、mobilip-mn(435)、nameserver(42)、netbios-dgm(138)、netbios-ns(137)、netbios-ssn(139)、ntp(123)、rip(520)、snmp(161)、snmptrap(162)、sunrpc(111)、syslog(514)、tacacs-ds(65)、talk(517)、tftp(69)、time(37)、who(513)、xdmcp(177)
目的端口
定义TCP/UDP报文的目的端口信息
TCP报文标识
定义对携带不同标志位(包括ACK、FIN、PSH、RST、SYN和URG六种)的TCP报文的处理规则
TCP协议特有的参数。表示匹配携带不同标志位的TCP报文,各value的取值可为0或1(0表示不携带此标志位,1表示携带此标志位)
如果在一条规则中设置了多个TCP标志位的匹配值,则这些匹配条件之间的关系为“与”。譬如:当配置为ack 0 psh 1时,表示匹配不携带ACK且携带PSH标志位的TCP报文
established
TCP连接建立标识
定义对TCP连接报文的处理规则
TCP协议特有的参数
表示匹配TCP报文中ACK或RST标志位为1的报文
protocolicmp(1)时,用户还可配置如表1-12所示的规则信息参数。
表1-12 ICMP特有的规则信息参数
参数
类别
作用
icmp-type { icmp-type icmp-code | icmp-message }
ICMP报文的消息类型和消息码信息
指定本规则中ICMP报文的消息类型和消息码信息
icmp-type:ICMP消息类型,取值范围为0~255
icmp-code:ICMP消息码,取值范围为0~255
icmp-message:ICMP消息名称。可以输入的ICMP消息名称,及其与消息类型和消息码的对应关系如表1-13所示
表1-13 ICMP消息名称与消息类型和消息码的对应关系
ICMP消息名称
ICMP消息类型
ICMP消息码
echo
8
0
echo-reply
0
0
fragmentneed-DFset
3
4
host-redirect
5
1
host-tos-redirect
5
3
host-unreachable
3
1
information-reply
16
0
information-request
15
0
net-redirect
5
0
net-tos-redirect
5
2
net-unreachable
3
0
parameter-problem
12
0
port-unreachable
3
3
protocol-unreachable
3
2
reassembly-timeout
11
1
source-quench
4
0
source-route-failed
3
5
timestamp-reply
14
0
timestamp-request
13
0
ttl-exceeded
11
0
vxlan:表示报文是VXLAN封装。配置本参数后才可指定vxlan-id vxlan-id
vxlan-id vxlan-id:VXLAN ID,取值范围为0~16777215。
inner-protocol:表示IPv4承载的内层协议类型,可输入的形式如下:
·     数字:取值范围为0~255;
·     名称(括号内为对应的数字):可选取gre(47)、icmp(1)、igmp(2)、ipipinip(4)、ospf(89)、tcp(6)或udp(17)。
inner-protocol之后可配置如表1-14所示的规则信息参数。
表1-14 规则信息参数
参数
类别
作用
VXLAN报文内层TCP标识
inner-established
内层TCP连接建立标识
定义对内层TCP连接报文的处理规则
内层TCP协议特有的参数,用于定义TCP报文中ACK或RST标志位为1的报文
内层源地址信息
指定ACL规则的内层源地址信息
source-address:内层源IP地址
source-wildcard:内层源IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址)
any:任意源IP地址
内层目的地址信息
指定ACL规则的内层目的地址信息
dest-address:内层目的IP地址
dest-wildcard:内层目的IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址)
any:任意目的IP地址
内层报文优先级
指定内层报文的IP优先级
inner-precedence用数字表示时,取值范围为0~7;用字符表示时,分别对应routine(0)、priority(1)、immediate(2)、flash(3)、flash-override(4)、critical(5)、internet(6)、network(7)
inner-tos inner-tos
内层报文优先级
指定内层报文的ToS优先级
inner-tos用数字表示时,取值范围为0~15;用字符表示时,可以选取max-reliability(2)、max-throughput(4)、min-delay(8)、min-monetary-cost(1)、normal(0)
inner-ecn inner-ecn
内层报文ECN通知信息
指定内层报文的ECN标志
inner-ecn取值范围为0~3,对应IP报文头部DS域的最后两个比特为(00~11)
内层报文优先级
指定内层报文的DSCP优先级
inner-dscp用数字表示时,取值范围为0~63;用文符表示时,可以选取af11(10)、af12(12)、af13(14)、af21(18)、af22(20)、af23(22)、af31(26)、af32(28)、af33(30)、af41(34)、af42(36)、af43(38)、cs1(8)、cs2(16)、cs3(24)、cs4(32)、cs5(40)、cs6(48)、cs7(56)、default(0)、ef(46)
inner-protocoltcp(6)或udp(17)时,用户还可配置如表1-15所示的规则信息参数。
表1-15 TCP/UDP特有的规则信息参数
参数
类别
作用
内层源端口
定义内层TCP/UDP报文的源端口信息
如果使用domain关键字来指定TCP端口号,在配置文件中保存时关键字将显示为dns
内层目的端口
定义内层TCP/UDP报文的目的端口信息
使用rule命令时,如果指定编号的规则不存在,则创建一条新的规则;如果指定编号的规则已存在,则对旧规则进行修改,即在其原有内容的基础上叠加新的内容。
新创建或修改的规则不能与已有规则的内容完全相同,否则将提示出错,并导致该操作失败。
新创建或修改的规则若指定对象组,则该对象组必须存在,否则将提示出错,并导致该操作失败。
当ACL的规则匹配顺序为配置顺序时,允许修改该ACL内的任意一条已有规则;当ACL的规则匹配顺序为自动排序时,不允许修改该ACL内的已有规则,否则将提示出错。
display acl all命令可以查看所有已存在的IPv4高级ACL规则和IPv4基本ACL规则。
删除规则时需要注意的是:
·     使用undo rule rule-id命令时,如果没有指定任何可选参数,则删除整条规则;如果指定了可选参数,则只删除该参数所对应的内容。
·     undo rule { deny | permit }命令无法删除规则中的部分内容,使用undo rule { deny | permit }命令时,必须输入已存在规则的完整形式。
# 为IPv4高级ACL 3000创建规则如下:允许129.9.0.0/16网段内的主机与202.38.160.0/24网段内主机的WWW端口(端口号为80)建立连接。
[Sysname-acl-ipv4-adv-3000] rule permit tcp source 129.9.0.0 0.0.255.255 destination 202.38.160.0 0.0.0.255 destination-port eq 80
# 为IPv4高级ACL 3001创建规则如下:允许IP报文通过,但拒绝发往192.168.1.0/24网段的ICMP报文通过。
[Sysname] acl advanced 3001
[Sysname-acl-ipv4-adv-3001] rule deny icmp destination 192.168.1.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-ipv4-adv-3001] rule permit ip
# 为IPv4高级ACL 3002创建规则如下:在出、入双方向上都允许建立FTP连接并传输FTP数据。
[Sysname] acl advanced 3002
[Sysname-acl-ipv4-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp
[Sysname-acl-ipv4-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp-data
[Sysname-acl-ipv4-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp
[Sysname-acl-ipv4-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp-data
# 为IPv4高级ACL 3003创建规则如下:在出、入双方向上都允许SNMP报文和SNMP Trap报文通过。
[Sysname] acl advanced 3003
[Sysname-acl-ipv4-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmp
[Sysname-acl-ipv4-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmptrap
[Sysname-acl-ipv4-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmp
[Sysname-acl-ipv4-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmptrap
# 为IPv4高级ACL 3004创建规则如下:允许来自内层源IP为192.168.1.0/24网段的VXLAN报文通过。
[Sysname] acl number 3004
[Sysname-acl-adv-3004] rule permit vxlan inner-protocol ip inner-source 192.168.1.0 0.0.0.255
# 为IPv4高级ACL 3005创建规则如下:匹配源IP为微分段1成员、目的IP为微分段2成员的IP报文。
[Sysname] acl advanced 3005
[Sysname-acl-adv-3005] rule permit ip source microsegment 1 destination microsegment 2
·     acl
·     acl logging interval
·     display acl
·     microsegment(安全命令参考/微分段)
·     microsegment aggregation(安全命令参考/微分段)
·     step
·     time-range(ACL和QoS命令参考/时间段)
1.1.23  rule (IPv4 basic ACL view)
rule命令用来为IPv4基本ACL创建一条规则。
undo rule命令用来为IPv4基本ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ counting | fragment | [ flow-logging | logging ] | source { source-address source-wildcard | any } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
undo rule rule-id [ counting | fragment | [ flow-logging | logging ] | source | time-range | vpn-instance ] *
undo rule { deny | permit } [ counting | fragment | [ flow-logging | logging ] | source { source-address source-wildcard | any } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
IPv4基本ACL内不存在任何规则。
IPv4基本ACL视图
rule-id:指定IPv4基本ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将从规则编号的起始值开始,自动分配一个大于现有最大编号的步长最小倍数。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
counting:表示开启规则匹配软件统计功能,缺省为关闭。
fragment:表示仅对非首片分片报文有效,而对非分片报文和首片分片报文无效。若未指定本参数,表示该规则对非分片报文和分片报文均有效。
flow-logging:表示对符合条件的报文记录流日志信息,包括匹配报文的规则、匹配报文的个数、源IP和目的IP。该功能需要使用该ACL的模块支持日志记录功能,例如报文过滤。
logging:表示记录规则匹配报文的日志信息,包括匹配报文的规则和匹配报文的个数。该功能需要使用该ACL的模块支持日志记录功能,例如报文过滤。
source { source-address source-wildcard | any }:指定规则的源IP地址信息。source-address表示报文的源IP地址,source-wildcard表示源IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址),any表示任意源IP地址。
time-range time-range-name:指定本规则生效的时间段。time-range-name表示时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。若该时间段尚未配置,该规则仍会成功创建但系统将给出提示信息,并在该时间段的配置完成后此规则才会生效。有关时间段的详细介绍和具体配置过程,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“时间段”。
vpn-instance vpn-instance-name:表示对指定VPN实例中的报文有效。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。应用ACL进行报文过滤,ACL规则中未指定VPN实例时,表示该规则对非VPN报文和VPN报文均有效。出方向上不支持匹配VPN实例;其他特性引用ACL,ACL规则中未指定VPN实例时,不同业务模块的处理方式有所不同,请参见业务模块中的相关说明。
删除规则时需要注意的是:
counting关键字用于开启本规则的匹配统计功能,而packet-filter命令中的hardware-count关键字则用于开启指定ACL内所有规则的规则匹配硬件统计功能。
# 为IPv4基本ACL 2000创建规则如下:仅允许来自10.0.0.0/8、172.17.0.0/16和192.168.1.0/24网段的报文通过,而拒绝来自所有其它网段的报文通过。
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 10.0.0.0 0.255.255.255
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 172.17.0.0 0.0.255.255
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule deny source any
·     acl
·     display acl
·     step
1.1.24  rule (IPv6 advanced ACL view)
rule命令用来为IPv6高级ACL创建一条规则。
undo rule命令用来为IPv6高级ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | counting | destination { microsegment microsegment-id [ mask-length mask-length ] | dest-address dest-prefix | dest-address/dest-prefix | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | { dscp dscp | ecn ecn } * | flow-label flow-label-value | icmp6-type { icmp6-type icmp6-code | icmp6-message } | [ flow-logging | logging ] | qos-local-id local-id-value | routing | hop-by-hop [ type hop-type ] | source { microsegment microsegment-id [ mask-length mask-length ] | source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
rule [ rule-id ] { deny | permit } vxlan [ vxlan-id vxlan-id ] inner-protocol inner-protocol [ counting | inner-destination { dest-address dest-prefix | dest-address/dest-prefix | any } | inner-destination-port operator port1 [ port2 ] | { { inner-ack inner-ack-value | inner-fin inner-fin-value | inner-psh inner-psh-value | inner-rst inner-rst-value | inner-syn inner-syn-value | inner-urg inner-urg-value } * | inner-established } | inner-source { source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any } | inner-source-port operator port1 [ port2 ] | { inner-dscp inner-dscp | inner-ecn inner-ecn } * | [ flow-logging | logging ] | time-range time-range-name ] *
rule [ rule-id ] { deny | permit } vxlan-ipv6 [ destination { dest-address dest-prefix | dest-address/dest-prefix | any } | source { source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | vxlan-id vxlan-id ] * inner-protocol inner-protocol [ counting | inner-destination { dest-address dest-prefix | dest-address/dest-prefix | any } | inner-destination-port operator port1 [ port2 ] | { { inner-ack inner-ack-value | inner-fin inner-fin-value | inner-psh inner-psh-value | inner-rst inner-rst-value | inner-syn inner-syn-value | inner-urg inner-urg-value } * | inner-established } | inner-source { source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any } | inner-source-port operator port1 [ port2 ] | { inner-dscp inner-dscp | inner-ecn inner-ecn } * | [ flow-logging | logging ] | time-range time-range-name ] *
undo rule rule-id [ { { ack | fin | psh | rst | syn | urg } * | established } | counting | destination | destination-port | { dscp | ecn } * | flow-label | icmp6-type | inner-destination | inner-destination-port | { { inner-ack | inner-fin | inner-psh | inner-rst | inner-syn | inner-urg } * | inner-established } | inner-source | inner-source-port | { inner-dscp | inner-ecn } * | [ flow-logging | logging ] | qos-local-id | routing | hop-by-hop | source | source-port | time-range | vpn-instance | vxlan-id ] *
undo rule { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | counting | destination { microsegment microsegment-id [ mask-length mask-length ] | dest-address dest-prefix | dest-address/dest-prefix | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | { dscp dscp | ecn ecn } * | flow-label flow-label-value | icmp6-type { icmp6-type icmp6-code | icmp6-message } | [ flow-logging | logging ] | qos-local-id | routing | hop-by-hop [ type hop-type ] | source { microsegment microsegment-id [ mask-length mask-length ] | source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
undo rule { deny | permit } vxlan [ vxlan-id vxlan-id ] inner-protocol inner-protocol [ counting | inner-destination { dest-address dest-prefix | dest-address/dest-prefix | any } | inner-destination-port operator port1 [ port2 ] | { { inner-ack inner-ack-value | inner-fin inner-fin-value | inner-psh inner-psh-value | inner-rst inner-rst-value | inner-syn inner-syn-value | inner-urg inner-urg-value } * | inner-established } | inner-source { source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any } | inner-source-port operator port1 [ port2 ] | { inner-dscp inner-dscp | inner-ecn inner-ecn } * | [ flow-logging | logging ] | time-range time-range-name ] *
undo rule { deny | permit } vxlan-ipv6 [ destination { dest-address dest-prefix | dest-address/dest-prefix | any } | source { source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | vxlan-id vxlan-id ] * inner-protocol inner-protocol [ counting | inner-destination { dest-address dest-prefix | dest-address/dest-prefix | any } | inner-destination-port operator port1 [ port2 ] | { { inner-ack inner-ack-value | inner-fin inner-fin-value | inner-psh inner-psh-value | inner-rst inner-rst-value | inner-syn inner-syn-value | inner-urg inner-urg-value } * | inner-established } | inner-source { source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any } | inner-source-port operator port1 [ port2 ] | { inner-dscp inner-dscp | inner-ecn inner-ecn } * | [ flow-logging | logging ] | time-range time-range-name ] *
IPv6高级ACL内不存在任何规则。
IPv6高级ACL视图
rule-id:指定IPv6高级ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将从规则编号的起始值开始,自动分配一个大于现有最大编号的步长最小倍数。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
protocol:表示IPv6承载的协议类型,可输入如表1-16所示的数字(取值范围为0~255)或关键字。
表1-16 协议类型参数
数字
关键字
ipv6
匹配IPv6协议报文
1
icmpv6
匹配ICMPv6协议报文
2
igmp
匹配IGMP协议报文
4
ipinip
匹配IPinIP协议报文
6
tcp
匹配TCP协议报文
17
udp
匹配UDP协议报文
47
gre
匹配GRE协议报文
50
ipv6-esp
匹配IPv6-esp协议报文
51
ipv6-ah
匹配IPv6-ah协议报文
89
ospf
匹配OSPF协议报文
protocol之后可配置如表1-17所示的规则信息参数。
表1-17 规则信息参数
参数
类别
作用
源IPv6地址
指定ACL规则的源IPv6地址信息
source-address:源IPv6地址
source-prefix:源IPv6地址的前缀长度,取值范围1~128
any:任意源IPv6地址
目的IPv6地址
指定ACL规则的目的IPv6地址信息
dest-address:目的IPv6地址
dest-prefix:目的IPv6地址的前缀长度,取值范围1~128
any:任意目的IPv6地址
counting
统计
开启规则匹配软件统计功能,缺省为关闭
本参数用于开启本规则的匹配统计功能,而packet-filter ipv6命令中的hardware-count关键字则用于开启指定ACL内所有规则的规则匹配硬件统计功能
dscp dscp
报文优先级
指定DSCP优先级
dscp:用数字表示时,取值范围为0~63;用名称表示时,可选取af11(10)、af12(12)、af13(14)、af21(18)、af22(20)、af23(22)、af31(26)、af32(28)、af33(30)、af41(34)、af42(36)、af43(38)、cs1(8)、cs2(16)、cs3(24)、cs4(32)、cs5(40)、cs6(48)、cs7(56)、default(0)或ef(46)
ecn ecn
ECN通知信息
指定ECN标志
ecn取值范围为0~3,对应IP报文头部DS域的最后两个比特位的取值(00~11)
流标签字段
指定IPv6基本报文头中流标签字段的值
flow-label-value:流标签字段的值,取值范围为0~1048575
flow-logging
流日志操作
logging
日志操作
routing
路由头
指定路由头的类型
表示对IPv6所有类型的路由头都有效
逐跳头
指定逐跳头的类型
hop-type:逐跳头类型的值,取值范围为0~255
若指定了type hop-type参数,表示仅对指定类型的逐跳头有效;否则,表示对IPv6所有类型的逐跳头都有效
时间段
指定本规则生效的时间段
QoS本地ID值
指定ACL规则的QoS本地ID值
VPN实例
对指定VPN实例中的报文有效
protocoltcp(6)或udp(17)时,用户还可配置如表1-18所示的规则信息参数。
表1-18 TCP/UDP特有的规则信息参数
参数
类别
作用
源端口
定义TCP/UDP报文的源端口信息
operator:操作符,取值可以为lt(小于)、gt(大于)、eq(等于)、neq(不等于)或者range(在范围内,包括边界值)。只有range操作符需要两个端口号做操作数,其它操作符只需要一个端口号做操作数
port1port2:TCP或UDP的端口号,用数字表示时,取值范围为0~65535;用名称表示时,TCP端口号可选取chargen(19)、bgp(179)、cmd(514)、daytime(13)、discard(9)、dns(53)、domain(53)、echo (7)、exec (512)、finger(79)、ftp(21)、ftp-data(20)、gopher(70)、hostname(101)、irc(194)、klogin(543)、kshell(544)、login(513)、lpd(515)、nntp(119)、pop2(109)、pop3(110)、smtp(25)、sunrpc(111)、tacacs(49)、talk(517)、telnet(23)、time(37)、uucp(540)、whois(43)或www(80);UDP端口号可选取biff(512)、bootpc(68)、bootps(67)、discard(9)、dns(53)、dnsix(90)、echo (7)、mobilip-ag(434)、mobilip-mn(435)、nameserver(42)、netbios-dgm(138)、netbios-ns(137)、netbios-ssn(139)、ntp(123)、rip(520)、snmp(161)、snmptrap(162)、sunrpc(111)、syslog(514)、tacacs-ds(65)、talk(517)、tftp(69)、time(37)、who(513)或xdmcp(177)
目的端口
定义TCP/UDP报文的目的端口信息
TCP报文标识
established
TCP连接建立标识
定义对TCP连接报文的处理规则
TCP协议特有的参数
protocolicmpv6(58)时,用户还可配置如表1-19所示的规则信息参数。
表1-19 ICMPv6特有的规则信息参数
参数
类别
作用
ICMPv6报文的消息类型和消息码
指定本规则中ICMPv6报文的消息类型和消息码信息
icmp6-type:ICMPv6消息类型,取值范围为0~255
icmp6-code:ICMPv6消息码,取值范围为0~255
icmp6-message:ICMPv6消息名称。可以输入的ICMPv6消息名称,及其与消息类型和消息码的对应关系如表1-20所示
表1-20 ICMPv6消息名称与消息类型和消息码的对应关系
ICMPv6消息名称
ICMPv6消息类型
ICMPv6消息码
echo-reply
129
0
echo-request
128
0
err-Header-field
4
0
frag-time-exceeded
3
1
hop-limit-exceeded
3
0
host-admin-prohib
1
1
host-unreachable
1
3
neighbor-advertisement
136
0
neighbor-solicitation
135
0
network-unreachable
1
0
packet-too-big
2
0
port-unreachable
1
4
redirect
137
0
router-advertisement
134
0
router-solicitation
133
0
unknown-ipv6-opt
4
2
unknown-next-hdr
4
1
vxlan:表示报文是IPv4 VXLAN封装。此类型的ACL规则不支持配置外层五元组相关信息。
vxlan-ipv6:表示报文是IPv6 VXLAN封装。
inner-protocol:表示IPv6承载的内层协议类型,可输入的形式如下:
·     数字:取值范围为0~255;
·     名称(括号内为对应的数字):可选取gre(47)、icmpv6(58)、ipv6ospf(89)、tcp(6)或udp(17)。
inner-protocol之后可配置如表1-21所示的规则信息参数。
表1-21 规则信息参数
参数
类别
作用
VXLAN报文内层TCP标识
inner-established
VXLAN报文内层TCP连接建立标识
定义对内层TCP连接报文的处理规则
inner-source { source-address source-prefix | any }
VXLAN报文内层源地址信息
指定ACL规则的内层源地址信息
any:任意源IPv6地址
inner-destination { dest-address dest-prefix | any }
VXLAN报文内层目的地址信息
指定ACL规则的内层目的地址信息
any:任意目的IP地址
VXLAN报文内层报文优先级
指定DSCP优先级
inner-dscp:用数字表示时,取值范围为0~63;用名称表示时,可选取af11(10)、af12(12)、af13(14)、af21(18)、af22(20)、af23(22)、af31(26)、af32(28)、af33(30)、af41(34)、af42(36)、af43(38)、cs1(8)、cs2(16)、cs3(24)、cs4(32)、cs5(40)、cs6(48)、cs7(56)、default(0)或ef(46)
inner-ecn inner-ecn
VXLAN报文内层ECN通知信息
指定ECN标志
inner-ecn的取值范围为0~3,对应IP报文头部DS域的最后两个比特位的取值(00~11)
inner-protocoltcp(6)或udp(17)时,用户还可配置如表1-22所示的规则信息参数。
表1-22 TCP/UDP特有的规则信息参数
参数
类别
作用
内层源端口
定义内层TCP/UDP报文的源端口信息
内层目的端口
如果QoS策略或报文过滤功能应用于出方向,则不支持配置flow-label参数。
display acl ipv6 all命令可以查看所有已存在的IPv6高级ACL规则和IPv6基本ACL规则。
删除规则时需要注意的是:
# 为IPv6高级ACL 3000创建规则如下:允许2030:5060::/64网段内的主机与FE80:5060::/96网段内主机的WWW端口(端口号为80)建立连接。
[Sysname-acl-ipv6-adv-3000] rule permit tcp source 2030:5060::/64 destination fe80:5060::/96 destination-port eq 80
# 为IPv6高级ACL 3001创建规则如下:允许IPv6报文通过,但拒绝发往FE80:5060:1001::/48网段的ICMPv6报文通过。
[Sysname] acl ipv6 advanced 3001
[Sysname-acl-ipv6-adv-3001] rule deny icmpv6 destination fe80:5060:1001:: 48
[Sysname-acl-ipv6-adv-3001] rule permit ipv6
# 为IPv6高级ACL 3002创建规则如下:在出、入双方向上都允许建立FTP连接并传输FTP数据。
[Sysname] acl ipv6 advanced 3002
[Sysname-acl-ipv6-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp
[Sysname-acl-ipv6-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp-data
[Sysname-acl-ipv6-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp
[Sysname-acl-ipv6-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp-data
# 为IPv6高级ACL 3003创建规则如下:在出、入双方向上都允许SNMP报文和SNMP Trap报文通过。
[Sysname] acl ipv6 advanced 3003
[Sysname-acl-ipv6-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmp
[Sysname-acl-ipv6-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmptrap
[Sysname-acl-ipv6-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmp
[Sysname-acl-ipv6-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmptrap
# 为IPv6高级ACL 3004创建规则如下:在含有逐跳头的报文中,只允许转发含有MLD选项(Type=5)的报文,丢弃其他报文。
[Sysname] acl ipv6 advanced 3004
[Sysname-acl-ipv6-adv-3004] rule permit ipv6 hop-by-hop type 5
[Sysname-acl-ipv6-adv-3004] rule deny ipv6 hop-by-hop
# 为IPv6高级ACL 3006创建规则如下:匹配源IP为微分段1的成员,目的IP为微分段2成员的IPv6报文。
[Sysname] acl ipv6 advanced 3006
[Sysname-acl-ipv6-adv-3006] rule permit ipv6 source microsegment 1 destination microsegment 2
·     acl
·     display acl
·     step
1.1.25  rule (IPv6 basic ACL view)
rule命令用来为IPv6基本ACL创建一条规则。
undo rule命令用来为IPv6基本ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ counting | [ flow-logging | logging ] | routing | source { source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
undo rule rule-id [ counting | [ flow-logging | logging ] | routing | source | time-range | vpn-instance ] *
undo rule { deny | permit } [ counting | [ flow-logging | logging ] | routing | source { source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
IPv6基本ACL内不存在任何规则。
IPv6基本ACL视图
rule-id:指定IPv6基本ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将从规则编号的起始值开始,自动分配一个大于现有最大编号的步长最小倍数。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
routing:表示对IPv6所有类型的路由头有效。
source { source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any }:指定规则的源IPv6地址信息。source-address表示报文的源IPv6地址,source-prefix表示源IPv6地址的前缀长度,取值范围为1~128,any表示任意源IPv6地址。
删除规则时需要注意的是:
counting关键字用于开启本规则的匹配统计功能,而packet-filter ipv6命令中的hardware-count关键字则用于开启指定ACL内所有规则的规则匹配硬件统计功能。
# 为IPv6基本ACL 2000创建规则如下:仅允许来自1001::/16、3124:1123::/32和FE80:5060:1001::/48网段的报文通过,而拒绝来自所有其它网段的报文通过。
[Sysname-acl-ipv6-basic-2000] rule permit source 1001:: 16
[Sysname-acl-ipv6-basic-2000] rule permit source 3124:1123:: 32
[Sysname-acl-ipv6-basic-2000] rule permit source fe80:5060:1001:: 48
[Sysname-acl-ipv6-basic-2000] rule deny source any
·     acl
·     display acl
·     step
1.1.26  rule (Layer 2 ACL view)
rule命令用来为二层ACL创建一条规则。
undo rule命令用来为二层ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ cos dot1p | counting | dest-mac dest-address dest-mask | { lsap lsap-type lsap-type-mask | type protocol-type protocol-type-mask } | source-mac source-address source-mask | time-range time-range-name ] *
rule [ rule-id ] { deny | permit } vxlan [ counting | dest-mac dest-address dest-mask | inner-dest-mac inner-dest-address inner-dest-mask | inner-source-mac inner-source-address inner-source-mask | inner-type inner-protocol-type inner-protocol-type-mask | source-mac source-address source-mask | time-range time-range-name | type protocol-type protocol-type-mask | vxlan-id vxlan-id ] *
undo rule rule-id [ counting | time-range ] *
undo rule { deny | permit } [ cos dot1p | counting | dest-mac dest-address dest-mask | { lsap lsap-type lsap-type-mask | type protocol-type protocol-type-mask } | source-mac source-address source-mask | time-range time-range-name ] *
undo rule { deny | permit } vxlan [ counting | dest-mac dest-address dest-mask | inner-dest-mac inner-dest-address inner-dest-mask | inner-source-mac inner-source-address inner-source-mask | inner-type inner-protocol-type inner-protocol-type-mask | source-mac source-address source-mask | time-range time-range-name | type protocol-type protocol-type-mask | vxlan-id vxlan-id ] *
二层ACL内不存在任何规则。
二层ACL视图
rule-id:指定二层ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将从规则编号的起始值开始,自动分配一个大于现有最大编号的步长最小倍数。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
cos dot1p:指定802.1p优先级。dot1p表示802.1p优先级,可输入的形式如下:
·     数字:取值范围为0~7;
·     名称:best-effortbackgroundspareexcellent-effortcontrolled-loadvideovoicenetwork-management,依次对应于数字0~7。
dest-mac dest-address dest-mask:指定目的MAC地址范围。dest-address表示目的MAC地址,格式为H-H-H。dest-mask表示目的MAC地址的掩码,格式为H-H-H。
lsap lsap-type lsap-type-mask:指定LLC封装中的DSAP字段和SSAP字段。lsap-type表示数据帧的封装格式,取值范围为十六进制数0~ffff。lsap-type-mask表示LSAP的类型掩码,用于指定屏蔽位,取值范围为十六进制数0~ffff。
type protocol-type protocol-type-mask:指定链路层协议类型。protocol-type表示数据帧类型,对应Ethernet_II类型和Ethernet_SNAP类型帧中的type域,取值范围为十六进制数0~ffff。protocol-type-mask表示类型掩码,用于指定屏蔽位,取值范围为十六进制数0~ffff。
source-mac source-address source-mask:指定源MAC地址范围。source-address表示源MAC地址,格式为H-H-H。source-mask表示源MAC地址的掩码,格式为H-H-H。
vxlan:表示报文是VXLAN封装。
inner-type inner-protocol-type inner-protocol-type-mask:指定内层链路层协议类型。inner-protocol-type表示16比特的十六进制数表征的内层数据帧类型,对应Ethernet_II类型和Ethernet_SNAP类型帧中的type域。inner-protocol-type-mask表示类型掩码,为16比特的十六进制数,用于指定屏蔽位。
inner-source-mac inner-source-mac-address inner-source-mask:指定内层源MAC地址范围。inner-source-mac-address表示内层源MAC地址,格式为H-H-H。inner-source-mask表示内层源MAC地址的掩码,格式为H-H-H。
inner-dest-mac inner-dest-mac-address inner-dest-mask:指定内层目的MAC地址范围。inner-dest-mac-address表示内层目的MAC地址,格式为H-H-H。inner-dest-mask表示内层目的MAC地址的掩码,格式为H-H-H。
display acl mac all命令可以查看所有已存在的二层ACL规则。
删除规则时需要注意的是:
# 为二层ACL 4000创建规则如下:允许ARP报文通过,但拒绝RARP报文通过。
[Sysname-acl-mac-4000] rule permit type 0806 ffff
[Sysname-acl-mac-4000] rule deny type 8035 ffff
# 为二层ACL 4001创建规则如下:允许VXLAN ID为300的VXLAN报文通过。
[Sysname] acl mac 4001
[Sysname-acl-ethernetframe-4001] rule permit vxlan vxlan-id 300
·     acl
·     display acl
·     step
1.1.27  rule (user-defined ACL view)
rule命令用来为用户自定义ACL创建一条规则。
undo rule命令用来为用户自定义ACL删除一条规则。
命令形式一
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ { l2rule-string rule-mask offset }&<1-8> ] [ counting | time-range time-range-name ] *
undo rule rule-id
undo rule { deny | permit } [ { l2 rule-string rule-mask offset }&<1-8> ] [ counting | time-range time-range-name ] *
命令形式二
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ ipv6-protocol ] protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | destination { dest-address dest-wildcard | any | microsegment microsegment-id [ mask-length mask-length ] } | destination-port { operator port1 [ port2 ] } | { { precedence precedence | tos tos } * | { precedence precedence | ecn ecn } * | { dscp dscp | ecn ecn } * } | source { source-address source-wildcard | any | microsegment microsegment-id [ mask-length mask-length ] } | source-port { operator port1 [ port2 ] } | vpn-instance vpn-instance-name ] * [ { l2 rule-string rule-mask offset }&<1-8> ] [ counting | time-range time-range-name ] *
undo rule rule-id [ ipv6-protocol ] [ { { ack | fin | psh | rst | syn | urg } * | established } | destination | destination-port | { { precedence | tos } * | { precedence | ecn } * | { dscp | ecn } * } | source | source-port | vpn-instance | l2 | counting | time-range ] *
undo rule { deny | permit } [ ipv6-protocol ] protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | destination { dest-address dest-wildcard | any | microsegment microsegment-id [ mask-length mask-length ] } | destination-port { operator port1 [ port2 ] } | { { precedence precedence | tos tos } * | { precedence precedence | ecn ecn } * | { dscp dscp | ecn ecn } * } | source { source-address source-wildcard | any | microsegment microsegment-id [ mask-length mask-length ] } | source-port { operator port1 [ port2 ] } | vpn-instance vpn-instance-name ] * [ { l2 rule-string rule-mask offset }&<1-8> ] [ counting | time-range time-range-name ] *
命令形式三
rule [ rule-id ] { deny | permit } dual-stack { tcp | udp } [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | destination { any | microsegment microsegment-id [ mask-length mask-length ] } | destination-port { operator port1 [ port2 ] } | source { any | microsegment microsegment-id [ mask-length mask-length ] } | source-port { operator port1 [ port2 ] } | vpn-instance vpn-instance-name ] * [ counting | time-range time-range-name ] *
undo rule [ rule-id ] { deny | permit } dual-stack { tcp | udp } [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | destination { any | microsegment microsegment-id [ mask-length mask-length ] } | destination-port { operator port1 [ port2 ] } | source { any | microsegment microsegment-id [ mask-length mask-length ] } | source-port { operator port1 [ port2 ] } | vpn-instance vpn-instance-name ] * [ counting | time-range time-range-name ] *
用户自定义ACL内不存在任何规则。
用户自定义ACL视图
rule-id:指定用户自定义ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长为5从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的步长最小倍数。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
l2:表示从L2帧头开始偏移。
rule-string:指定用户自定义的规则字符串,必须是16进制数组成,字符长度必须是偶数。
rule-mask:指定规则字符串的掩码,用于和报文作“与”操作,必须是16进制数组成,字符长度必须是偶数,且必须与rule-string的长度相同。
offset:指定偏移量,它以用户指定的报文头部为基准,指定从第几个字节开始进行比较。
&<1-8>:表示前面的参数最多可以输入8次。
ipv6-protocol:指定匹配IPv6报文。
·     若选择本参数,表示匹配IPv6报文。
·     若不选择本参数,表示匹配IPv4报文。
protocol:表示网络层承载的协议类型,可输入的形式如下:
·     对于IPv4:
¡     数字:取值范围为0~255;
¡     名称(括号内为对应的数字):可选取gre(47)、icmp(1)、igmp(2)、ipipinip(4)、ospf(89)、tcp(6)或udp(17)。ip表示所有协议类型。
·     对于IPv6:
¡     数字:取值范围为0~255;
¡     名称(括号内为对应的数字):可选取gre(47)、icmpv6(58)、ipv6ipv6-ah(51)、ipv6-esp(50)、ospf(89)、tcp(6)或udp(17)。ipv6表示所有协议类型。
protocoltcp(6)时,用户还可配置如表1-23所示的规则信息参数。
表1-23 TCP特有规则信息参数
参数
ack ack-value
匹配是否携带对应标志位的TCP报文
value为0时表示不携带此标志位,为1时表示携带此标志位
如果在一条规则中设置了多个TCP标志位的匹配值,则这些匹配条件之间的关系为“与”。譬如:当配置为ack 0 psh 1时,将匹配不携带ACK标志位且携带PSH标志位的TCP报文
fin fin-value
psh psh-value
rst rst-value
syn syn-value
urg urg-value
established
匹配TCP连接报文
precedence precedence:表示IP优先级。precedence用数字表示时,取值范围为0~7;用字符表示时,分别对应routinepriorityimmediateflashflash-overridecriticalinternetnetwork
tos tos:表示ToS优先级。tos用数字表示时,取值范围为0~15;用字符表示时,可以选取max-reliability(2)、max-throughput(4)、min-delay(8)、min-monetary-cost(1)、normal(0)。
dscp dscp:表示DSCP优先级,可输入的形式如下:
·     数字:取值范围为0~63;
·     名称(括号内为对应的数字):可选取af11(10)、af12(12)、af13(14)、af21(18)、af22(20)、af23(22)、af31(26)、af32(28)、af33(30)、af41(34)、af42(36)、af43(38)、cs1(8)、cs2(16)、cs3(24)、cs4(32)、cs5(40)、cs6(48)、cs7(56)、default(0)或ef(46)。
ecn ecn:指定ECN标志。ecn取值范围为0~3,对应IP报文头部DS域的最后两个比特为00~11。有关DS域以及ECN功能的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
destination { dest-address dest-wildcard | any }:指定规则的目的IP地址信息。dest-address表示报文的目的IP地址,dest-wildcard表示目的IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址),any表示任意目的IP地址。
source microsegment microsegment-id [ mask-length mask-length ]:指定规则的源微分段信息。
destination microsegment microsegment-id [ mask-length mask-length ]:指定规则的目的微分段信息。
·     microsegment-id:表示微分段ID,取值范围为0~65535。ID为0的微分段为产品预定义的微分段,表示匹配未加入微分段成员的IP地址。
·     mask-length mask-length表示聚合微分段的掩码长度,不指定时表示ACL规则引用的是普通微分段。mask-length的取值范围为1~aggregation-id转换为二进制时的位数,且配置mask-length时,microsegment-id必须是不为0的偶数。指定本参数时,表示引用的是聚合微分段。如果该聚合微分段还未通过microsegment aggregation命令创建,则直接自动创建,且这种方式创建的聚合微分段,仅可以通过display acl命令查看,不支持通过display microsegment aggregation命令查看。
source-port { operator port1 [ port2 ] }:指定规则的源端口信息。其中:
·     operator为操作符,取值可以为lt(小于)、gt(大于)、eq(等于)、neq(不等于)或者range(在范围内,包括边界值)。
·     port1port2表示TCP或UDP的端口号,取值范围为0~65535。当使用range操作符时,必须指定port2参数,使用其它操作符时,不需要指定port2参数。
destination-port { operator port1 [ port2 ] }:指定规则的目的端口信息。其中:
·     operator为操作符,取值可以为lt(小于)、gt(大于)、eq(等于)、neq(不等于)或者range(在范围内,包括边界值)。只有操作符range需要两个端口号做操作数,其它的只需要一个端口号做操作数。
vpn-instance vpn-instance-name:MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。应用ACL进行报文过滤,ACL规则中未指定VPN实例时,表示该规则对非VPN报文和VPN报文均有效。其他特性引用ACL,ACL规则中未指定VPN实例时,不同业务模块的处理方式有所不同,请参见业务模块中的相关说明。
新创建的规则不能与已有规则的内容完全相同,否则将提示出错,并导致创建失败。
使用rule命令时,如果指定编号的规则不存在,则创建一条新的规则;如果指定编号的规则已存在:
·     对于命令形式一,则对旧规则进行覆盖,即新配置的命令生效。
·     对于命令形式二,则对旧规则进行修改,即在其原有内容的基础上叠加新的内容。
undo rule { deny | permit }命令可在不指定rule-id情况下删除整条规则,但无法删除规则中的部分内容;使用其删除整条规则时,必须输入已存在规则的完整形式;本命令适用于删除通过脚本文件在未指定rule-id情况下创建的规则。
对于命令形式二:
·     创建的规则除可以通过用户自定义的字符串对报文进行匹配外,还可以通过源地址、目的地址、端口号及承载的协议类型等条件对报文进行匹配。
·     使用rule命令对INT报文进行匹配时,请遵循如下规则:
¡     若报文为TCP协议报文,则protocol需配置为tcp
¡     若报文为UDP协议报文,则protocol需配置为udp
·     使用undo rule rule-id命令即可以删除整条规则,也可以删除指定规则中的部分内容。
·     请勿在一条规则中同时配置匹配IPv4及IPv6属性,否则该规则将不生效。
·     使用rule命令对IPv6报文进行匹配时,不支持precedencetos
display acl user-defined all命令可以查看所有已存在的用户自定义ACL规则。
匹配固定长度且携带特定标志位的GRE报文时,需遵循如下配置规则:
(1)     protocol必须指定为gre
(2)     udf-format请按GRE报文头的长度指定为gre-4bytegre-8bytegre-12bytegre-16bytegre-20byte
(3)     还需要再通过偏移方式去匹配的C、R、K标志位。
例如,希望匹配GRE报文头的长度为8字节且C=0、R=0、K=1的GRE报文时:
·     如果是GRE in IPv4报文,配置的命令应为rule permit gre gre-8byte l4 20 e0 0,其中l4表示从报文四层头的起始位置开始偏移,即起始位置为GRE报文头,20表示十六进制的匹配的字符串00100000,即GRE报文头高3位(C、R、K位)为001,e0表示十六进制的掩码11100000,即只关注高3位,0表示直接从起始的GRE报文头开始匹配,无需偏移。
·     如果是GRE in IPv6报文,下发的命令应为rule permit ipv6-protocol gre gre-8byte l4 20 e0 0,偏移字段的含义同GRE in IPv4。
# 为用户自定义ACL 5005创建规则如下:允许从L2帧头的0字节开始算起第12、13两字节的内容为0x0806的报文(即ARP报文)通过。
[Sysname] acl user-defined 5005
[Sysname-acl-user-5005] rule permit l2 0806 ffff 12
# 为用户自定义ACL 5007创建规则如下:允许2030:5060::/64网段内的主机与FE80:5060::/96网段内主机的HTTP服务端口(端口号为80)建立连接。
[Sysname] acl user-defined 5007
[Sysname-acl-user-5007] rule permit ipv6-protocol tcp source 2030:5060::/64 destination fe80:5060::/96
# 为用户自定义ACL 5009创建规则如下:允许携带ACK标志位的TCP报文通过。
[Sysname] acl user-defined 5009
[Sysname-acl-user-5009] rule permit tcp ack 1
# 为用户自定义ACL 5010创建规则如下:允许UDP源端口号为100的IPv4和IPv6报文通过。
[Sysname] acl user-defined 5010
[Sysname-acl-user-5010] rule permit dual-stack udp source-port eq 100
·     acl
·     display acl
1.1.28  rule comment
rule comment命令用来为规则配置描述信息。
undo rule comment命令用来删除指定规则的描述信息。
rule rule-id comment text
undo rule rule-id comment
规则没有描述信息。
二层ACL视图
用户自定义ACL视图
rule-id:指定规则的编号,该规则必须存在。取值范围为0~65534。
text:表示规则的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
使用rule comment命令时,如果指定的规则没有描述信息,则为其添加描述信息,否则修改其描述信息。
# 为IPv4基本ACL 2000配置规则0,并为该规则配置描述信息。
[Sysname] acl basic 2000
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule 0 deny source 1.1.1.1 0
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule 0 comment This rule is used on ten-gigabitethernet 1/0/1.
·     display acl
1.1.29  rule remark
rule remark命令用来创建一条规则注释信息。
undo rule remark命令用来删除一条或多条规则注释信息。
rule [ rule-id ] remark text
undo rule [ rule-id ] remark [ text ]
ACL内没有任何规则注释信息。
IPv4基本ACL视图/IPv4高级ACL视图
IPv6基本ACL视图/IPv6高级ACL视图
二层ACL视图
用户自定义ACL视图
rule-id:指定规则的编号(该编号对应的规则可以存在也可以不存在),取值范围为0~65534。该编号用来确定规则注释信息显示的位置:
·     在配置顺序下:若该编号与现有某规则的编号相同,则该注释信息将紧邻该规则之前显示;否则,将按照编号由小到大显示。
·     在自动排序下:若该编号与现有某规则的编号相同,则该注释信息将紧邻该规则之前显示;否则,将在所有规则的最后显示。
text:表示规则注释信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
·     使用rule remark命令时,如果没有指定rule-id参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有规则中最大编号的最小编号。
·     使用undo rule remark命令时,如果没有指定rule-idtext参数,将删除所有规则注释信息;如果没有指定rule-id但指定了text参数,则只删除指定内容的规则注释信息。
# 假设规则编号为10~25的这四条规则是为VIP用户制订的,为方便后续维护,对这四条规则进行如下注释:开头和结尾分别注释为“Rules for VIP_start”和“Rules for VIP_end”。
[Sysname-acl-basic-2000] rule 10 remark Rules for VIP_start
[Sysname-acl-basic-2000] rule 26 remark Rules for VIP_end
[Sysname-acl-basic-2000] display this
acl number 2000
 rule 0 permit source 14.1.1.0 0.0.0.255
 rule 5 permit source 10.1.1.1 0 time-range work-time
 rule 10 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
 rule 15 permit source 1.1.1.1 0
 rule 20 permit source 10.1.1.1 0
 rule 25 permit counting
return
·     display acl
1.1.30  step
step命令用来配置规则编号的步长。
undo step命令用来恢复缺省情况。
step step-value [ start start-value ]
undo step
规则编号的步长为5,起始值为0。
二层ACL视图
step-value:表示规则编号的步长值,取值范围为1~20。
start-value:表示规则编号的起始值。取值范围为0~20
系统为规则自动分配编号的方式如下:系统从规则编号的起始值开始,自动分配一个大于现有最大编号的步长最小倍数的编号。譬如原有编号为0、5、9、10和12的五条规则,步长为5,此时如果创建一条规则且不指定编号,那么系统将自动为其分配编号15。
如果步长或规则编号的起始值发生了改变,ACL内原有全部规则的编号都将自动从规则编号的起始值开始按步长重新排列。譬如,某ACL内原有编号为0、5、9、10和15的五条规则,当修改步长为2之后,这些规则的编号将依次变为0、2、4、6和8。
# 将IPv4基本ACL 2000的规则编号的步长配置为2。
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] step 2
·     display acl
