09-附录C 产品指示灯介绍
本章节下载: 09-附录C 产品指示灯介绍 (333.54 KB)
L5000-AD930设备提供种类丰富的指示灯,通过查看指示灯的状态,可以判断设备的运行情况。获取更多的单板指示灯状态信息,请参见相应单板手册。
图C-1 NSQM7SUPC0主控板指示灯示意图
(1) 管理以太网光接口指示灯 |
(2) 管理以太网电接口指示灯 |
(3) 风扇状态指示灯 |
(4) 单板状态指示灯 |
(5) 主控板主用/备用状态指示灯 |
(6) 电源状态指示灯 |
主控板上提供管理以太网电接口/管理以太网光接口指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出接口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-1。
表C-1 管理以太网电接口/管理以太网光接口指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
闪烁 |
接口链路连通,且正在传输数据 |
常亮 |
接口链路连通 |
灯灭 |
接口链路没有连通 |
主控板上提供了电源状态指示灯PWR,通过查看指示灯状态,可以判断出电源模块状态,具体请分别参见表C-2。
表C-2 NSQM7SUPC0主控板上电源状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
所有在位的电源模块正常工作 |
灯灭 |
灯亮 |
一个或多个电源模块存在故障 |
灯灭 |
灯灭 |
设备未上电 |
主控板上提供风扇状态指示灯FAN,通过查看指示灯状态,可以判断出风扇模块状态,具体请分别参见表C-3。
表C-3 NSQM7SUPC0主控板上风扇状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
所有风扇框模块工作正常 |
灯灭 |
灯亮 |
任意一个风扇框存在故障或机箱中无风扇框在位 |
灯灭 |
灯灭 |
设备未上电 |
主控板上提供主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)。通过查看指示灯状态,可以判断出主控板的主用/备用状态,具体请参见表C-4。
表C-4 主控板主用/备用状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
可能的情况如下: 该主控板工作在备用状态 主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯) |
主控板上提供了单板状态指示灯(SLOT),不同编号的指示灯用于指示对应槽位的单板状态(包括主用主控板、备用主控板、接口交换板和交换网板)。指示灯的具体含义请分别参见表C-5。
表C-5 NSQM7SUPC0主控板上单板状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(4Hz) |
常亮 |
对应槽位单板正在加载软件(如果持续处于此状态,设备当前运行的软件版本与该单板软件版本不匹配) |
闪烁(0.5Hz) |
灯灭 |
对应槽位单板正常工作 |
闪烁(0.25Hz) |
对应槽位单板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限) |
常亮 |
常亮 |
对应槽位单板正在启动或者对应槽位单板故障 |
灯灭 |
灯灭 |
单板不在位 |
NS-ADEFFGA0 ADE业务板提供了多个指示灯,用于指示业务板的工作状态,指示灯状态及说明如表C-6所示。
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
单板状态指示灯 |
绿色常亮 |
单板状态正常或系统有轻微告警 |
绿色闪烁(4Hz) |
HDM初始化过程中 |
橙色闪烁(1Hz) |
单板出现严重错误 |
红色闪烁(1Hz) |
单板出现紧急错误 |
系统上电/待机按键指示灯 |
绿色常亮 |
系统处于上电状态 |
绿色闪烁 |
系统处于上电过程中 |
橙色常亮 |
系统处于待机状态 |
灯灭 |
系统处于下电状态 |
CPU状态指示灯 |
RUN |
绿色快闪 |
CPU正在加载软件 |
绿色慢闪 |
CPU正常运行 |
红色常亮 |
CPU存在故障 |
灯灭 |
CPU未运行 |
管理以太网电接口指示灯 |
绿色常亮 |
接口已经建立千兆连接 |
绿色闪烁 |
接口千兆收发数据 |
黄色常亮 |
接口已经建立十兆/百兆连接 |
黄色闪烁 |
接口十兆/百兆收发数据 |
灯灭 |
接口没有连接 |
100GBSAE-R光接口指示灯 |
常灭 |
接口链路没有连通 |
绿色常亮 |
接口链路已经连通 |
绿色闪烁 |
接口正在接收或发送数据 |
NSQM7FAB06A交换网板及覆盖网板的风扇框上均提供有网板状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出网板的工作状态。
网板上的状态指示灯说明请参见表C-7,风扇框上的状态指示灯说明请参见表C-8。
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
单板运行指示灯 |
RUN/ALM |
绿色常亮 |
网板正常运行 |
红色常亮 |
网板存在故障或正在加载软件 |
灯灭 |
网板不在位 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(1Hz) |
灯灭 |
网板正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
网板故障 |
闪烁(1Hz) |
常亮 |
网板正在加载软件或工作状态不正常,例如工作温度超过上下限范围 |
灯灭 |
灯灭 |
网板未启动或未上电 |
常亮 |
常亮 |
网板正在启动 |
L5000-AD920设备支持NS-C300-QG4TG16B0接口板,接口板上的指示灯状态如下。
具有10G光接口的接口板上提供有10G光接口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应10G光接口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-9。
表C-9 10G光接口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
灯闪烁 |
10G光接口正在接收或发送数据 |
灯常亮 |
10G光接口链路已经连通 |
灯灭 |
10G光接口链路没有连通 |
具有40G光接口的接口板上提供有40G光接口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应40G光接口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-10。
表C-10 40G光接口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
灯闪烁 |
40G光接口正在接收或发送数据 |
灯常亮 |
40G光接口链路已经连通 |
灯灭 |
40G光接口链路没有连通 |
L5000-AD930设备风扇框上提供风扇框运行状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出风扇框的工作状态。风扇框状态请参见表C-11。
指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
PSR2400-54A、PSR2400-54D及PSR3000-54A电源模块上提供输入状态指示灯AC OK,输出状态指示灯DC OK,通过查看指示灯状态可以判断电源模块的故障状态,具体请参见表表C-12。
PSR3000-54AHD电源模块上提供输入状态指示灯IN OK,输出状态指示灯OUT OK。通过查看指示灯状态可以判断电源模块的故障状态,具体请参见表C-13。
表C-12 PSR2400-54A/PSR2400-54D/PSR3000-54A电源模块状态指示灯说明
颜色 |
状态 |
AC OK |
灯灭 |
电源模块无输入 |
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态 |
绿色 |
电源模块无输入 |
DC OK |
绿色 |
电源模块输出正常 |
橙色 |
电源温度过高告警 |
红色 |
电源模块输出异常(电源在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态) |
表C-13 PSR3000-54AHD电源模块状态指示灯说明
指示灯 |
颜色 |
状态 |
IN OK |
灯灭 |
电源模块无输入 |
绿色 |
电源模块无输入 |
OUT OK |
绿色 |
电源模块输出正常 |
橙色 |
电源温度过高告警 |
红色 |
