08-附录B 设备硬件规格
本章节下载: 08-附录B 设备硬件规格 (293.92 KB)
L5000-AD930设备采用了可插拔设计,整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关。具体计算公式为:设备最终重量=机箱净重+单板总重量+电源总重量+其它可插拔部件总重量。
设备型号 |
机箱净重 |
尺寸 |
宽(W) |
深(D) |
高(H) |
L5000-AD930 |
36Kg |
440mm |
857mm |
264mm(6RU) |
· RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
· 表B-1中的尺寸数据为机箱本身的尺寸数值,不包括走线架、单板、电源等现场安装部件和附件装配后的尺寸。
· 表B-2中的单板型号指的是单板上的丝印。
单板型号 |
净重 |
尺寸 |
宽(W) |
深(D) |
高(H) |
NSQM7SUPC0 |
2.8Kg |
201mm |
411mm |
39.8mm |
NSQM7SUPC0-CN |
2.8Kg |
201mm |
412mm |
39.8mm |
NSQM7FAB06A0 |
2.2Kg |
243mm |
279mm |
39.8mm |
NS-ADEFFGA0 |
3.4Kg |
191mm |
365mm |
44mm |
NSQM7MBSHC0 |
6.2Kg |
407mm |
520mm |
50mm |
NS-C300-QG4TG16B0 |
1.5Kg |
191mm |
365.3mm |
44mm |
单板尺寸以宽(W)、深(D)和高(H)形式表示。其中各项含义见以下说明:
· 宽(W):指单板前面板的宽度。
· 深(D):指单板由前面板到连接器的深度。
· 高(H):指单板前面板的高度。
表B-3 电源模块重量及尺寸列表
电源型号 |
净重 |
尺寸 |
宽(W) |
深(D) |
高(H) |
PSR2400-54A |
1.9Kg |
100mm |
332mm |
41mm |
PSR2400-54D |
1.9Kg |
100mm |
332mm |
41mm |
PSR3000-54A |
2.1Kg |
100mm |
332mm |
41mm |
PSR3000-54AHD |
2.1Kg |
100mm |
332mm |
41mm |
表B-4 风扇框重量及尺寸列表
风扇框型号 |
净重 |
尺寸(风扇框平放到桌面上) |
宽(W) |
深(D) |
高(H) |
L5000-AD930风扇框 |
1.8Kg |
263mm |
67mm |
263mm |
L5000-AD930设备支持的单板种类丰富,不同单板的功耗有所不同,而且同一块单板在不同状态下的功耗也存在差异,具体型号单板的功耗请参见表B-5。
· 单板静态功耗是指单板已上电运行、所有端口均处于DOWN状态且单板的光接口上无可插拔接口模块的情况下,单板所产生的功耗。
· 单板动态功耗是指单板所有端口满配,广播风暴情况下所产生的功耗。
表B-5中的单板型号指的是单板上的丝印。
单板型号 |
单板静态功耗 min |
单板动态功耗 max |
NSQM7SUPC0 |
46W |
50W |
NSQM7SUPC0-CN |
27W |
43W |
NSQM7FAB06A0 |
2W |
60W |
NS-ADEFFGA0 |
208W |
305W |
NSQM7MBSHC0 |
65.8W |
117.2W |
NS-C300-QG4TG16B0 |
7W |
34W |
L5000-AD930设备的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,风扇框产生的功耗有所不同,具体机型风扇框的功耗请参见表B-6。
表B-6 机箱风扇框功耗列表
风扇框型号 |
风扇框功耗min |
风扇框功耗max |
L5000-AD930风扇框 |
14W |
255W |
整机功耗是指设备所有在位运行的单板功耗及风扇框功耗的和。L5000-AD930设备整机功耗与所插的单板类型及数量、风扇框功耗有关,具体计算方式为:
· 设备整机最小功耗=单板静态总功耗+风扇框最小功耗。
· 设备整机最大功耗=单板动态总功耗+风扇框最大功耗。
例如,有一台L5000-AD930设备插有2块NSQM7SUPC0主控板、2块NSQM7FAB06A0网板、2块NSQM7MBSHC0接口交换板、1块NS-C300-QG4TG16B0接口子卡、1块NS-ADEFFGA0业务板和2个L5000-AD930风扇框,那么该设备当前最小功耗为2×46+2×2+2×115+1×7+1×208+2×14=569W,当前最大功耗为2×50+2×60+2×190+1×34+1×305+2×255=1449W。
设备支持的主控板型号,具体如表B-7所示。
主控板型号 |
项目 |
属性 |
NSQM7SUPC0 |
对外接口 |
· 1个CONSOLE口 · 1个USB接口(仅支持供电,不支持host) · 2个管理以太网电接口 · 2个管理以太网光接口 |
接口传输速率 |
· CONSOLE口:9600bps~115200bps,缺省值为9600bps · 管理以太网电接口:10M/100M/1000Mbit/s · 管理以太网光接口:1000Mbit/s |
可选用线缆及最大传输距离 |
· CONSOLE口:普通异步串行口电缆,传输距离≤15m · 管理以太网电接口:5类双绞线,传输距离≤100m |
NSQM7SUPC0-CN |
对外接口 |
· 1个Console口 · 1个USB Console接口 · 2个管理以太网接口(1个RJ-45接口和1个SFP接口) · 1个USB口(HOST) |
接口传输速率 |
· CONSOLE口:9600bps~115200bps,缺省值为9600bps · USB Console口:9600bps~115200bps,缺省值为9600bps · 管理以太网电接口:10M/100M/1000Mbit/s · 管理以太网光接口:1000Mbit/s |
可选用线缆及最大传输距离 |
· CONSOLE口:普通异步串行口电缆,传输距离≤15m · USB Console口:普通异步串行口电缆,传输距离≤15m · 管理以太网电接口:5类双绞线,传输距离≤100m |
设备支持的业务板型号,具体如表B-8所示。
业务板型号 |
业务板描述 |
对外接口 |
接口连接器类型 |
NS-ADEFFGA0 |
ADE业务板 |
1个CONSOLE接口 |
RJ-45 |
2个管理以太网电接口 |
RJ-45 |
2个100G光接口 |
LC/MPO |
1个USB接口(支持供电,暂不支持HOST模式) |
USB2.0/USB3.0 |
设备支持多种型号的接口板,每种接口板提供的接口数量及类型有所不同,具体如表B-9所示。
接口板型号 |
接口板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口 传输速率 |
支持的可插拔 接口模块 |
NS-C300-QG4TG16B0 |
16端口万兆以太网光口+4端口40G以太网光口接口板 |
· LC · MPO |
20 |
10Gbit/s |
万兆SFP+模块 |
40Gbit/s |
QSFP+模块 |
L5000-AD930设备支持多种型号电源模块,不同电源模块的规格有所差异。
· PSR2400-54A是一款交流输入、直流输出的可插拔电源模块,该电源模块可提供最大2400W的直流输出。
· PSR2400-54D是一款直流输入、直流输出的可插拔电源模块,该电源模块可提供最大2400W的直流输出。
· PSR3000-54A是一款交流输入、直流输出的可插拔电源模块,该电源模块可提供最大3000W的直流输出。
· PSR3000-54AHD是一款支持交流输入、240VDC和380VDC高压直流输入三种输入模式的可插拔电源模块,该电源模块可提供最大3000W的直流输出。
PSR2400-54A、PSR2400-54D、PSR3000-54A和PSR3000-54AHD的具体规格如表B-10所示。
电源模块型号 |
PSR2400-54A |
PSR2400-54D |
PSR3000-54A |
PSR3000-54AHD |
额定输入电压范围 |
100 V AC~240V AC;50/60Hz |
-48 V DC~-60V DC |
· 100 V AC~240V AC;50/60Hz · 240 V DC |
· 100 V AC~240V AC;50/60Hz · 240 V DC~380V DC |
额定输出电压 |
54V DC |
54V DC |
54V DC |
54V DC |
最大输入电流 |
16A |
80A |
16A |
20A |
最大输出电流 |
44.5A |
44.5A |
55.6A |
· 27.8A(100V AC~175V AC) · 55.6A(175V AC~240V AC、240 V DC~380V DC) |
最大输出功率 |
· 1200W(110V AC) · 2400W(220V AC) |
2400W |
· 1200W(110V AC) · 2400W(175V AC~200V AC) · 3000W(220V AC) · 3000W(240V DC) |
· 1500W(100V AC~175V AC) · 3000W(175V AC~240V AC、240 V DC~380V DC) |
您可根据实际功耗需求选配合适数量的电源模块。请确保配备电源模块的最大输出功率之和大于设备整机功耗(建议预留20%的功率余量)。
当电源模块温度超过正常工作温度时,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。
L5000-AD930设备不同机箱支持的风扇框有所不同,具体如表B-11所示。
风扇框 |
风扇框中风扇个数 |
风扇直径 |
最大风量 |
L5000-AD930风扇框 |
2 |
120mm |
340CFM |
设备的发热量和设备功耗密切相关。计算设备发热量时,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。因此设备每小时散热量的计算公式为:每小时散热量=0.9*(单板总功耗+风扇框功耗)/0.9*3.4121。
· 各型号单板及风扇框的功耗请参见“B.2 模块功耗列表及整机功耗计算方式”。
· 热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
L5000-AD930设备的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,设备的噪声值有所不同,具体请参见表B-12。
常温下风扇设备噪声值 |
L5000-AD930风扇框 |
67.5dBA |
