H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关 Web配置指导(R6614)-6W102
19-IPv6网络
本章节下载: 19-IPv6网络  (624.20 KB)
19-IPv6网络
1 IPv6网络
1.1  IPv6 路由通告
通过菜单“网络配置 > 基础网络 > IPv6网络 > IPv6路由通告”,进入路由通告信息显示页面。如图1-1所示。
图1-1 IPv6路由通告信息显示
点击<编辑>按钮,进入如图1-2所示的路由通告信息配置页面。各个配置项的含义如表1-1所示。
图1-2 路由通告配置页面
表1-1 路由通告信息配置项含义描述表
标题项
接口名称
配置发布路由通告的接口名称。
发布路由通告
是否发布路由通告,如果选中,则发布,否则不发布。
发布间隔
配置发布路由通告的最大间隔,最小间隔是最大时间间隔的三分之一。
默认路由器时间
PC把发布通告的路由器作为默认路由的下一跳的时间。
邻居可达时间
通告的邻居可达时间,如果为0,则表示路由器不指定邻居可达时间。
NS重传间隔
通告的NS重传间隔,如果为0,则表示路由器不指定NS重传间隔。
MTU
通告的链路MTU值,如果为0,则表示不通告链路MTU。
跳数
通告的hop-limit值。
被管理标记
如果选中被管理标记,则表示PC不使用通告的前缀进行无状态地址自动配置。
其它标记
如果选中其它配置标记,则表示PC应该向DHCPv6服务器请求DNS配置信息。
如需添加新的路由前缀,可点击“前缀信息配置”框中的<新建>按钮,进入如图1-3所示的配置页面。通过该页面添加前缀信息,各个配置项的含义如表1-2所示。
图1-3 前缀信息配置页面
表1-2 前缀信息各个配置项含义描述表
标题项
路由前缀
通告的网段前缀,PC可使用该前缀进行无状态地址自动配置。
有效生存期
通过该网段前缀进行无状态地址自动配置生成地址后,该地址的有效时间。
首选生存期
通过该网段前缀进行无状态地址自动配置生成地址后,该地址的优先使用时间。
在链路标记
如果选中该标记,则表示可使用该前缀进行判定是否与其它主机在同一链路上。
自治标记
如果选中该标记,则表示可使用该前缀进行无状态地址自动配置。
1.2  IPv6隧道
通过菜单“网络配置 > 基础网络 > IPv6网络 > IPv6隧道”,进入IPv6隧道页面,如图1-4所示。在该页面上可以新建、编辑、删除、浏览IPv6隧道。
图1-4 IPv6隧道概览页面
点击<新建>按钮,进入IPv6隧道的新建页面,如图1-5所示。各个配置项的含义如表1-3所示。
图1-5 IPv6隧道新建页面
表1-3 IPv6隧道各个配置项含义描述表
标题项
名称
tunnel前缀加上tunnel id即为tunnel接口的名称。
隧道模式
该隧道采用的隧道模式,有三种模式,分别为:
·          手动隧道;
·          isatap隧道;
·          6to4隧道。
隧道源
指定封装隧道报文时,用哪个地址作为外层的源IPv4地址。
可以使用指定的地址作为隧道源地址,也可以使用某个接口的主IP地址作为隧道源地址。
源地址
指定封装隧道报文时,作为外层封装的IPv4报文的源地址。
隧道目的
指定封装隧道报文时,作为外层封装的IPv4报文的目的地址。
IPv6地址
配置隧道接口的IPv6主地址,只有隧道模式选择istap模式才需要配置。
点击<提交>按钮,提交配置。提交配置后可在如图1-6所示的页面上查看配置的IPv6隧道信息。
图1-6 IPv6隧道信息
点击<编辑>按钮,可对选中条目进行编辑。
点击<删除>按钮,可对选中条目进行删除。
1.3  IPv6静态路由
通过菜单“网络配置 > 基础网络 > IPv6网络 > IPv6静态路由”,进入IPv6静态路由页面,如图1-7所示。在该页面上可以新建、删除、浏览IPv6静态路由。
图1-7 IPv6静态路由页面
点击<新建>按钮,进入IPv6静态路由的新建页面,如图1-8所示。各个配置项的含义如表1-4所示。
图1-8 IPv6静态路由新建页面
表1-4 IPv6静态路由各项配置含义描述表
标题项
目的前缀
静态路由的目的网络前缀。
掩码长度
静态路由的目的网络的前缀长度。
下一跳/出接口
静态路由的下一跳,为IP地址或接口。
下一跳
静态路由的下一跳使用指定的地址作为网关地址。
出接口
静态路由的下一跳使用指定的接口作为下一跳的出接口。
点击<提交>按钮,提交配置。提交配置后可在如图1-9所示的页面上查看配置的IPv6静态路由信息。
图1-9 IPv6静态路由信息
:该图标表示该条静态路由有效。
:该图标表示该条静态路由无效。
1.4  IPv6路由表
通过菜单“网络配置 > 基础网络 > IPv6网络 > IPv6路由表”,进入IPv6路由表,如图1-10所示。在该页面上可以浏览所有IPv6路由。
图1-10 IPv6路由表
:该图标表示该条静态路由有效。
:该图标表示该条静态路由无效。
1.5  IPv6异常包攻击防御
通过菜单“策略配置 > 安全设置 > 安全防护 > 异常包攻击防御 > IPv6异常包攻击防御”,进入IPv6异常包攻击防御,如图1-11所示。在该页面上可以配置IPv6异常包攻击防御。各个配置项的含义如表1-5所示。
图1-11 IPv6异常包攻击防御配置页面
表1-5 IPv6异常包攻击防御配置项含义描述表
标题项
Winnuke
winnuke报文攻击。
Land-Base
Land-base报文攻击。
TCP flag
异常的TCP flag报文攻击。
Fraggle
fraggle报文攻击。
IP spoof
IP地址欺骗攻击。
1.6  典型配置举例
1.6.1  路由通告配置举例
要求设备发布路由通告信息,对网络内的主机进行无状态地址自动配置。
图1-12 路由通告配置组网图
3. 配置思路
·              在设备的接口ge0上配置RA,发布前缀为3004::/64的前缀。
·              HostA和HostB收到设备的RA信息,自动生成前缀为3004::1/64的IPv6地址。
4. 配置步骤
按图1-13所示配置路由通告。
图1-13 配置路由通告
5. 配置验证
在设备上使用display ipv6 rtadv-conf 验证配置结果。
host# display ipv6 rtadv-conf ge0
ipv6 nd rtadv disable (suppress ra)
 Field-name                Value              Units
 link-mtu                  0             byte
 hop-limit                 64            -
 ra-maxinterval            600           second
 ra-mininterval            198           second
 reachable-time            0             millisecond
 ns-retrans-interval       0             millisecond
 other-config-flag         false         -
 managed-config-flag       false         -
 default-rt-lifetime       1800          second
 Prefix                  Valid-lifetime       Preferred-lifetime     On-link    Autonomous ----------------------------------------------------------------------------------------
 3004::/64               2592000              604800                 true       true
1.6.2  IPv6隧道配置举例
如图1-14所示,两个IPv6网络分别通过设备 A和设备 B与IPv4网络连接,设备 A与设备 B之间路由可达,要求在设备 A和设备 B之间建立IPv6手动隧道,使两个IPv6网络可以互通。
图1-14 IPv6手动隧道组网图
(1)      按照图1-14组网。
(2)      设备 A配置IPv6手动隧道。如图1-15所示。
图1-15 设备 A配置页面
(3)      配置设备 B手动隧道。如图1-16所示。
图1-16 配置设备 B手动隧道
(4)      配置主机。
配置Host A的IPv6地址为2003:7856::3/64,默认网关配置为设备 A的ge0口的地址2003:7856::1。
配置Host B的IPv6地址为3003:7856::3/64,默认网关配置为设备 B的ge0口的地址3003:7856::1。
在HostB上ping 2003:7856::3 来验证。
hostA# ping6 2003:7856::3
PING 2003:7856::3 (3003:7856::3) 56 data bytes
      seq       ttl     time(ms)
        1       128     1.178
        2       128     1.339
        3       128     1.053
        4       128     1.111
        5       128     1.170
--- 2003:7856::3 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.053/1.170/1.339/0.098 ms
1.6.3  IPv6静态路由典型配置举例
要求各问题重复之间配置IPv6静态路由协议后,可以使所有主机和问题重复之间互通。
图1-17 静态路由典型组网图
(1)      如图1-17所示,给各个设备的相应接口上配置IPv6地址(略)。
(2)      配置IPv6静态路由。
# 在设备 A上配置IPv6缺省路由,如图1-18所示。
图1-18 配置设备 A静态路由
# 在设备 B上配置静态路由。如图1-19所示。
图1-19 配置设备 B静态路由
# 在设备 C上配置静态路由。如图1-20所示。
图1-20 配置设备 C静态路由
(3)      配置主机地址和网关。
根据组网图配置好各主机的IPv6地址,并将HostA的缺省网关配置为2002::1,HostB的缺省网关配置为2001::1/64,HostC的缺省网关配置为2003::1。
# 在设备 B上执行ping6命令验证。
hostB# ping6 2002::2
PING 2002::2 (2002::2) 56 data bytes
      seq       ttl     time(ms)
        1       128     1.178
        2       128     1.339
        3       128     1.053
        4       128     1.111
        5       128     1.170
--- 2002::2 ping statistics ---
