04-接口管理配置指导
02-以太网接口配置
本章节下载: 02-以太网接口配置  (219.84 KB)
02-以太网接口配置
1 以太网接口配置
1.1  以太网接口简介
本系列交换机支持的接口类型包括:以太网接口,管理用以太网口,Console口,USB口。具体机型支持的接口类型及接口数量可参见产品的安装手册。
本章节主要介绍有关管理用以太网口和以太网接口的相关配置及命令。
1.2  管理用以太网口配置
该端口采用RJ-45/LC连接器,一般用来连接后台计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
(2)     进入管理用以太网口视图。
interface m-gigabitethernet interface-number
(3)     (可选)设置当前管理用以太网口的描述信息。
缺省情况下,管理用以太网口的描述信息为M-GigabitEthernet0/0/0 Interface。
(4)     (可选)关闭管理用以太网口。
shutdown
缺省情况下,管理用以太网口处于打开状态。
1.3  以太网接口通用配置
1.3.1  以太网接口基本配置
1. 接口双工和速率简介
设置以太网接口的双工模式时存在以下几种情况:
·     当希望接口在发送数据包的同时可以接收数据包,可以将接口设置为全双工(full)属性;
·     当希望接口同一时刻只能发送数据包或接收数据包时,可以将接口设置为半双工(half)属性;
·     当设置接口为自协商(auto)状态时,接口的双工状态由本接口和对端接口自动协商而定。
设置以太网接口的速率时,当设置接口速率为自协商(auto)状态时,接口的速率由本接口和对端接口双方自动协商而定。
shutdown和loopback命令互斥,后配置的失败。
有关bandwidth、description、shutdown命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“接口公共命令”。
仅安装EWPXM1XG03或EWPXM1XG20以太网接口扩展模块时,设备才支持speed 10000命令。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     设置当前接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet1/0/1 Interface。
(4)     设置以太网接口的双工模式。
duplex { auto | full | half }
缺省情况下,以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态。
光口不支持配置half参数。
(5)     设置以太网接口的速率。
speed { 100 | 1000 | 10000 | auto }
缺省情况下,以太网接口的速率为auto(自协商)状态。
(6)     配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
(7)     打开以太网接口。
缺省情况下,以太网接口处于开启状态。
1.3.2  配置以太网接口允许超长帧通过
以太网接口在进行文件传输等大吞吐量数据交换的时候,接口收到的长度大于固定值的帧称为超长帧。
系统对于超长帧的处理如下:
·     如果系统配置了禁止超长帧通过(通过undo jumboframe enable命令配置),会直接丢弃该帧不再进行处理。
·     如果系统允许超长帧通过,当接口收到长度在指定范围内的超长帧时,系统会继续处理;当接口收到长度超过指定最大长度的超长帧时,系统会直接丢弃该帧不再进行处理。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     允许超长帧通过。
jumboframe enable [ size ]
缺省情况下,设备允许最大长度为4000字节的超长帧通过。
多次执行该命令配置不同的size值时,最新的配置生效。
1.3.3  配置以太网接口统计信息的时间间隔
通过配置本功能,管理员可以按照指定时间间隔对报文进行统计与分析。管理员通过预先查看接口的流量统计,及时采取流量控制的措施,可以避免网络拥塞和业务中断。
·     当用户发现网络有拥塞的情况时,可以将接口统计信息的时间间隔设置为小于300秒(拥塞加剧时,设置为30秒),观察接口在短时间内的流量分布情况。对于导致拥塞的数据报文,采取流量控制措施。
·     当网络带宽充裕,业务运行正常时,可以将接口统计信息的时间间隔设置为大于300秒。一旦发现有流量参数异常的情况,及时修改流量统计时间间隔,便于更实时的观察该流量参数的趋势。
使用本特性可以设置统计以太网接口报文信息的时间间隔。使用display interface命令可以显示端口在该间隔时间内统计的报文信息。使用reset counters interface命令可以清除端口的统计信息。
2. 在以太网接口视图下配置以太网接口统计信息的时间间隔
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     配置接口统计信息的时间间隔。
flow-interval interval
缺省情况下,接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
1.3.4  开启以太网接口的环回功能
该功能用于检测以太网转发通路能否正常工作。环回功能包括内部环回和外部环回:
·     内部环回:配置内部环回后,接口将需要从接口转发出去的报文返回给设备内部,让报文向内部线路环回。内部环回用于定位设备是否故障。
·     外部环回:配置外部环回后,接口将来自对端设备的报文返回给对端设备,让报文向外部线路环回。外部环回用于定位设备间链路是否故障。
开启环回功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
开启环回功能后,接口将自动切换到全双工模式,关闭环回功能后会自动恢复原有双工模式。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     开启以太网接口的环回功能。
1.3.5  关闭全部接口
使用本功能,系统会对除管理以太网接口、堆叠物理接口以及过滤接口外的所有接口执行shutdown操作。在接口视图下执行display this命令,可以看到接口下会自动生成shutdown配置。
接口被本命令关闭后,用户可以在接口视图下执行undo shutdown命令来开启该接口,也可以在系统视图下执行undo shutdown all-interfaces命令来开启被shutdown all-interfaces命令关闭的所有接口。
(2)     关闭全部物理接口。
shutdown all-interfaces exclude interface-list
缺省情况下,物理接口处于开启状态。
1.3.6  恢复接口的缺省配置
有关default命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“接口公共命令”。
(2)     进入以太网接口视图。
interface interface-type  interface-number
(3)     恢复接口的缺省配置。
default
1.4  以太网接口显示和维护
1.4.1  显示以太网接口配置及运行状况
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示接口的运行状态和相关信息。
display interface [ interface-type [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
1.4.2  显示和清除以太网接口统计信息
1. 显示以太网接口统计信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示接口的流量统计信息。
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ]
本命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“接口公共命令”。
·     显示最近一个抽样间隔内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ]
2. 清除以太网接口统计信息
请在用户视图下执行以下命令:
·     清除接口的统计信息。
reset counters interface [ interface-type [ interface-number ] ]
1.4.3  显示和清除以太网软件模块收发报文的统计信息
1. 显示以太网软件模块的统计信息
可在任意视图下执行以下命令,显示以太网软件模块收发报文的统计信息。
display ethernet statistics slot slot-number
2. 清除以太网软件模块的统计信息
请在用户视图下执行以下命令,清除以太网软件模块收发报文的统计信息。
reset ethernet statistics [ slot slot-number ]
