02-监控
71-IPsec诊断
本章节下载: 71-IPsec诊断  (249.13 KB)
71-IPsec诊断
IPsec诊断
本帮助主要介绍以下内容:
·     特性简介
·     vSystem相关说明
·     使用限制和注意事项
·     配置指南
特性简介
IPsec故障诊断功能可以检测IPsec连接的状态,当IPsec连接发生故障时,可以协助用户排查IPsec配置中的问题,并提供可能的原因。
设备支持三种诊断模式:数据流、接口、IP地址。在三种模式下,设备首先将根据用户指定的信息查找对应的IPsec策略。然后,在数据流和接口模式下,设备会主动向对端发起IPsec连接并进行诊断;在IP地址模式下,本端将等待指定对端发起IPsec连接,然后进行IPsec诊断。
表-1 IPsec诊断参数表
参数
IPsec对端路由可达
路由表中是否存在到对端IP地址的路由
接口状态
检测接口物理层和IP协议层的状态,接口的确定方式有两种:
·     数据流和IP诊断模式下,根据路由查找对应的出接口
·     接口诊断模式下,由用户指定
接口上应用了IPsec安全策略
检测接口上是否已经应用了IPsec安全策略
IPsec安全策略的ACL规则匹配指定数据流
只有采用数据流诊断模式才会显示此项,若显示为“否”,请检查IPsec策略的配置
存在待加密数据流
只有采用接口诊断模式才会显示此项,检测IPsec策略中的ACL规则是否存在permit规则,以实现流量匹配,保证IPsec的可以正常工作
IPsec策略配置完整性
检验IPsec策略的完整性,包括ACL、IPsec安全提议、隧道两端IP、SA参数,如果是IP地址诊断模式,则检测IPsec安全提议、SA参数
IKE协商结果
若显示“协商成功”或“IKE SA已存在”,则说明IKE协商正常
若显示其他,这说明IKE协商存在问题,请根据具体的提示信息检查本端以及对端的策略是否正确且匹配
IPsec协商结果
若显示“协商成功”或“隧道已存在”,则说明IPsec协商正常
若显示其他,这说明IPsec协商存在问题,请根据具体的提示信息检查本端以及对端的策略是否正确且匹配
vSystem相关说明
非缺省vSystem对于本特性的支持情况,请以页面的实际显示为准。
使用限制和注意事项
·     数据流诊断方式中,源和目的IP地址为数据包实际的IP地址,而不是经过IPsec封装后的IP地址。
·     数据流方式和接口方式的IPsec诊断,根据指定信息查找到的IPsec策略必须可以主动发起IPsec连接,不能是模板方式建立的IPsec安全策略。
·     数据流方式和接口方式的IPsec诊断,设备的处理时间最长为20分钟,若20分钟内没有结果,将停止诊断,并输出已有结果。
·     IP地址方式的IPsec诊断,设备将一直等待对端发起IPsec连接,不会自动停止诊断。
·     同一时间只能进行一个IPsec诊断。
·     只能针对使用IPv4地址的IPsec进行诊断。
·     本功能只支持对IPsec安全策略进行诊断,不支持诊断IPsec安全框架。
·     VRF应配置为应用IPsec安全策略的接口所在的VPN实例。
配置指南
配置步骤
1.     单击“监控 > 诊断中心 > IPsec诊断”。
2.     在“IPsec诊断”页面进行配置。
表-2 IPsec诊断配置
参数
诊断模式
设备支持三种诊断模式,包括:
·     数据流:根据指定的数据流信息获取相应的IPsec策略,主动向对端发起协商
·     接口:根据指定的接口信息获取相应的IPsec策略,主动向对端发起协商
·     IP地址:接收到对端设备发送的报文后,将启动协商
源地址
封装前数据包实际的源IP地址
目的地址
封装前数据包实际的目的IP地址
源端口
封装前数据包实际的源端口
目的端口
封装前数据包实际的目的端口
协议
封装前数据包使用的协议
VRF
封装前数据包所属的VRF
应用策略的接口
选择引用IPsec安全策略的接口
对端IP地址
IPsec隧道的对端IP地址,即封装后的对端IP地址
VRF
对端地址所属的VRF
3.     单击“诊断”按钮,查看诊断结果。
