H3C SR6600 SR6600-X系列路由器 典型配置案例集(命令行)-R8149-6W100
42-H3C SR6600_SR6600-X路由器 NTP典型配置举例
本章节下载 42-H3C SR6600_SR6600-X路由器 NTP典型配置举例  (337.95 KB)
H3C SR6600/SR6600-X系列路由器
NTP配置举例
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本章介绍了与NTP有关的各种典型配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解NTP特性。
3  NTP服务器/客户端模式典型配置举例
3.1  组网需求
图1所示,网络中有一台时间服务器Device A,为网络中的其它设备提供精确的时间服务,为保证网络中的所有设备能保持一致、统一的时钟,现要求配置NTP服务器/客户端模式,使所有设备能从时间服务器Device A上获得时钟同步。
图1 配置NTP服务器/客户端模式组网图
3.2  使用版本
本配置举例是在SR6608-X路由器Release 8149版本上进行配置和验证的
3.3  配置步骤
3.3.1  Device A的配置
# 配置接口GigabitEthernet2/0/1的IP地址。
[DeviceA] interface gigabitethernet 2/0/1
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/1] ip address 1.0.1.11 24
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 开启NTP功能。
[DeviceA] ntp-service enable
# 设置本地时钟作为参考时钟,层数为2。
[DeviceA] ntp-service refclock-master 2
3.3.2  Device B的配置
# 配置接口的IP地址,配置步骤这里省略。
# 开启NTP功能。
[DeviceB] ntp-service enable
# 配置通过NTP协议获取时间。
[DeviceB] clock protocol ntp
# 设置NTP Server为Device B的时间服务器。
[DeviceB] ntp-service unicast-server 1.0.1.11
3.3.3  Device C的配置
# 开启NTP功能。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] ntp-service enable
# 配置通过NTP协议获取时间。
[DeviceC] clock protocol ntp
# 设置NTP Server为Device C的时间服务器。
[DeviceC] ntp-service unicast-server 1.0.1.11
3.4  验证配置
# 以上配置完成后,Device B和Device C向Device A进行时间同步。以Device B为例,查看NTP的运行状态。
[DeviceB] display ntp-service status
 Clock status: synchronized
 Clock stratum: 3
 System peer: 1.0.1.11
 Local mode: client
 Reference clock ID: 1.0.1.11
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.003479 s
 Stability: 0.000 pps
 Clock precision: 2^-16
 Root delay: 1.95313 ms
 Root dispersion: 28.38135 ms
 Reference time: d5ed8cd5.577006ea  Wed, Sep 25 2017 16:24:53.341
System poll interval: 8 s
此时Device B已经与Device A同步,层数比Device A的层数大1,为3。
# 查看Device B的NTP会话信息,可以看到Device B与Device A建立了连接。
[DeviceB] display ntp-service sessions
        source          reference       stra reach poll  now offset  delay disper
[12345]1.0.1.11        127.127.1.0        2   255   64   38 -10.22 1.9531 3.3416
 Total sessions: 1
3.5  配置文件
·     Device A:
interface GigabitEthernet2/0/1
 ip address 1.0.1.11 255.255.255.0
 ntp-service enable
·     Device B:
 ip address 1.0.1.12 255.255.255.0
clock protocol ntp
 ntp-service enable
·     Device C:
 ip address 1.0.1.13 255.255.255.0
clock protocol ntp
 ntp-service enable
4  NTP广播模式典型配置举例
4.1  组网需求
图2所示,网络中设备较多,所有设备都位于同一个网段(3.0.1.0/24)中,为了便于管理,现要求通过配置NTP广播模式,使网络中的设备拥有一致,统一的时间。
图2 NTP广播模式配置组网图
4.2  使用版本
4.3  配置步骤
4.3.1  Device A的配置
# 开启NTP功能。
# 配置接口的IP地址。
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/1] ip address 3.0.1.30 24
# 配置Device A为广播服务器,向网络中发送NTP广播报文。
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/1] ntp-service broadcast-server
4.3.2  Device B的配置
# 开启NTP功能。
# 配置通过NTP协议获取时间。
# 设置为广播客户端,从GigabitEthernet2/0/1监听广播消息。
[DeviceB] interface gigabitethernet 2/0/1
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/1] ntp-service broadcast-client
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/1] quit
Device C的配置与Device B相同,此处不再赘述。
4.4  验证配置
# Device B为例,查看NTP的运行状态。
 Clock stratum: 3
 System peer: 3.0.1.30
 Local mode: bclient
 Reference clock ID: 3.0.1.30
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.000061 s
 Root delay: 0.00000 ms
 Root dispersion: 7951.43127 ms
 Reference time: d5ee8d88.2faabed0  Thu, Sep 26 2017 10:40:08.186
 [1234]3.0.1.30        127.127.1.0        2   254   64   82 -2.190 0.0000 7937.5
 Total sessions: 1
4.5  配置文件
·     Device A:
 ip address 3.0.1.30 255.255.255.0
 ntp-service enable
·     Device B:
 ip address 3.0.1.31 255.255.255.0
clock protocol ntp
 ntp-service enable
·     Device C:
 ip address 3.0.1.32 255.255.255.0
clock protocol ntp
 ntp-service enable
5  NTP组播模式典型配置举例
5.1  组网需求
图3所示,网络中有一台时间服务器Device C,网络中设备较多,而且这些设备分布在不同网段中,为了便于管理,现要求配置NTP组播模式,使网络中的设备拥有统一,一致的时间。
图3 配置NTP组播模式组网图
5.2  使用版本
5.3  配置步骤
按照图3配置各个接口的IP地址,并确保路由可达,具体配置步骤略。
5.3.1  Device C的配置
# 开启NTP功能。
[DeviceC] ntp-service refclock-master 2
[DeviceC] interface gigabitethernet 2/0/1
[DeviceC-GigabitEthernet2/0/1] ip address 3.0.1.31 24
# 设置Device C为组播服务器,从接口GigabitEthernet2/0/1发送组播报文。
[DeviceC-GigabitEthernet2/0/1] ntp-service multicast-server
[DeviceC-GigabitEthernet2/0/1] quit
5.3.2  Device D的配置
# 开启NTP功能。
<DeviceD> system-view
[DeviceD] ntp-service enable
# 配置通过NTP协议获取时间。
[DeviceD] clock protocol ntp
[DeviceD] interface gigabitethernet 2/0/1
[DeviceD-GigabitEthernet2/0/1] ip address 3.0.1.32 24
# 设置Device D为组播客户端,从接口 GigabitEthernet2/0/1监听组播报文。
[DeviceD-GigabitEthernet2/0/1] ntp-service multicast-client
[DeviceD-GigabitEthernet2/0/1] quit
5.3.3  Device B的配置
# 开启NTP功能。
# 配置通过NTP协议获取时间。
# 设置Device B为组播客户端,从接口GigabitEthernet2/0/2监听组播报文。
[DeviceB] interface gigabitethernet 2/0/2
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/2] ip address 3.0.1.30 24
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/2] ntp-service multicast-client
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/2] quit
由于Device A与Device C不在同一网段,所以Device B上需要配置组播功能,否则Device A收不到Device C发出的组播报文。
# 配置组播功能。
[DeviceB] multicast routing
[DeviceB-mrib] quit
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/2] pim dm
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/1] ip address 1.0.1.10 24
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/1] igmp enable
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/1] igmp static-group 224.0.1.1
5.3.4  Device A的配置
# 开启NTP功能。
# 配置通过NTP协议获取时间。
[DeviceA] clock protocol ntp
# 设置Device A为组播客户端,从接口GigabitEthernet2/0/1监听组播报文。
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/1] ntp-service multicast-client
5.4  验证配置
# Device A为例,查看NTP的运行状态。
[DeviceA] display ntp-service status
 Clock stratum: 3
 System peer: 3.0.1.31
 Local mode: bclient
 Reference clock ID: 3.0.1.31
 Leap indicator: 00
 Root delay: 1.69373 ms
 Root dispersion: 1950.18005 ms
 Reference time: d5ee9b15.2f3a684d  Thu, Sep 26 2017 11:37:57.184
此时Device A已经与Device C同步,层数比Device C的层数大1,为3。
5.5  配置文件
·     Device A:
clock protocol ntp
 ntp-service enable
·     Device B:
clock protocol ntp
ntp-service enable
multicast routing
interface GigabitEthernet2/0/2
 pim dm
 ip address 1.0.1.10 255.255.255.0
 igmp enable
·     Device C:
 ntp-service enable
·     Device D:
clock protocol ntp
 ntp-service enable
6  带身份验证的NTP客户端/服务器模式典型配置举例
6.1  组网需求
网络中有一台时间服务器Device A,为网络中的其它设备提供精确的时间服务,为保证网络中的所有设备能保持一致、统一的时钟,现要求:
·     配置NTP服务器/客户端模式,使所有设备能从时间服务器Device A上获得时钟同步。
·     设备在获得时钟同步前,需要通过Device A的NTP验证。
图4 带身份验证的NTP客户端/服务器模式典型配置举例组网图
6.2  使用版本
6.3  配置步骤
6.3.1  Device A的配置
# 开启NTP服务。
# 在Device A上启动NTP验证功能。
[DeviceA] ntp-service authentication enable
# 创建编号为42的NTP验证密钥,密钥值为aNiceKey,以明文形式输入。
[DeviceA] ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 simple aNiceKey
# 配置编号为42的密钥为可信密钥。
[DeviceA] ntp-service reliable authentication-keyid 42
6.3.2  Device B的配置
# 开启NTP服务。
# 配置通过NTP协议获取时间。
# 在Device B上启动NTP验证功能。
[DeviceB] ntp-service authentication enable
[DeviceB] ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 simple aNiceKey
# 配置编号为42的密钥为可信密钥。
[DeviceB] ntp-service reliable authentication-keyid 42
# 设置Device A为Device B的NTP服务器,并将该服务器与编号为42的密钥关联。
[DeviceB] ntp-service unicast-server 1.0.1.11 authentication-keyid 42
以上配置将使得Device B与Device A进行时间同步。
6.3.3  Device C的配置
# 开启NTP服务。
# 配置通过NTP协议获取时间。
# 在Device C上启动NTP验证功能。
[DeviceC] ntp-service authentication enable
[DeviceC] ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 simple aNiceKey
# 配置编号为42的密钥为可信密钥。
[DeviceC] ntp-service reliable authentication-keyid 42
# 设置Device A为Device C的NTP服务器,并将该服务器与编号为42的密钥关联。
[DeviceC] ntp-service unicast-server 1.0.1.11 authentication-keyid 42
以上配置将使得Device C与Device A进行时间同步。
6.4  验证配置
# 完成上述配置后,Device B、DeviceC可以与Device A的时间同步。同步后查看Device B的状态。可以看出,Device B已经与Device A同步,层数比Device A的层数大1,为3。
 Clock stratum: 3
 Local mode: client
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.005096 s
 Root delay: 0.00655 ms
 Root dispersion: 1.15869 ms
 Reference time: d0c62687.ab1bba7d  Mon, Sep 30 2017 16:06:26.764
# 查看Device B的NTP服务的所有IPv4会话信息,可以看到Device B与Device A建立了会话。
 [1245]1.0.1.11        127.127.1.0        2     1   64  519   -0.0 0.0065    0.0
 Total sessions : 1
6.5  配置文件
·     Device A:
 ntp-service enable
 ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 cipher $c$3$4j3SKCgQWBK3Un41B9U0JXzJX9i7IuNoSqi
·     Device B:
clock protocol ntp
 ntp-service enable
 ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 cipher $c$3$22eIc8l796cpudZqiaAZ2SLzIfrgzFTVYn8X
·     Device C:
clock protocol ntp
 ntp-service enable
 ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 cipher $c$3$XJzVmJ1TJbWyYAXpPXxF7JiEOZag8CehibM8
7  SNTP典型配置举例
7.1  组网需求
图5所示,网络中有一台时间服务器Device A,为网络中的其它网络设备提供精确的时间服务,为保证网络中的所有设备能保持一致、统一的时钟,现要求配置所有网络设备为SNTP客户端,使所有设备能从时间服务器Device A上获得时钟同步。
图5 SNTP典型配置举例组网图
7.2  使用版本
7.3  配置步骤
7.3.1  Device A的配置
# 开启NTP功能。
7.3.2  Device B的配置
# 开启SNTP功能。
[DeviceB] sntp enable
# 配置通过NTP协议获取时间。
# 设置Device A为Device B的时间服务器。
[DeviceB] sntp unicast-server 1.0.1.11
7.3.3  Device C的配置
# 开启SNTP功能。
[DeviceC] sntp enable
# 配置通过NTP协议获取时间。
# 设置Device A为Device C的时间服务器。
[DeviceC] sntp unicast-server 1.0.1.11
7.4  验证配置
# 以上配置完成后,Device B和Device C向Device A进行时间同步。以Device B为例,查看Device B的NTP会话信息,可以看到Device B与Device A建立了连接。
[DeviceB] display sntp sessions
SNTP server     Stratum   Version    Last receive time
1.0.1.11        2         4          Thu, Sep 26 2017 17:25:09.121 (Synced)
7.5  配置文件
·     Device A:
 ntp-service enable
·     Device B:
clock protocol ntp
 sntp enable
·     Device C:
clock protocol ntp
 sntp enable
8  相关资料
·     H3C SR6600 SR6600-X 路由器 网络管理和监控配置指导-R8149
·     H3C SR6600 SR6600-X 路由器 网络管理和监控命令参考-R8149
