H3C SR6600 SR6600-X系列路由器 典型配置案例集(命令行)-R8149-6W100
16-H3C SR6600_SR6600-X路由器 VRRP典型配置举例
本章节下载 16-H3C SR6600_SR6600-X路由器 VRRP典型配置举例  (673.49 KB)
H3C SR6600/SR6600-X系列路由器
VRRP配置举例
Copyright © 2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍VRRP的配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解VRRP特性。
3  IPv4 VRRP单备份组配置举例
3.1  组网需求
图1所示,Host A所在网络的出口处部署了两台网关设备。现要求使用VRRP主备备份功能,将这两台设备组成一台虚拟路由器,作为Host A的缺省网关。具体应用需求如下:
·     在正常情况下,由Device A承担网关功能,转发Host A发送至外网的流量;
·     当Device A或者Device A的上行接口出现故障时,由Device B接替Device A承担网关功能;
·     当Device A或者Device A的上行接口故障恢复后,由Device A继续承担网关功能。
图1 IPv4 VRRP单备份组配置组网图
3.2  配置思路
·     为了让Device A成为Master,需要为Device A配置较高的优先级;
·     将VRRP组的抢占模式和监视上行接口状态功能结合使用,可以使Master设备根据上行接口的状态自动调整自身的VRRP优先级,从而使VRRP组内的角色发生转变,实现主备切换;
·     为了避免VRRP备份组中的角色频繁发生变化,可以配置一定的抢占延迟时间。
3.3  使用版本
本配置举例是在SR6608-X路由器Release 8149版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     备份组的虚拟IP地址不能为全零地址(0.0.0.0)、广播地址(255.255.255.255)、环回地址、非A/B/C类地址和其它非法IP地址(如0.0.0.1)。
·     IPv4 VRRP既可以使用VRRPv2版本,也可以使用VRRPv3版本(缺省情况使用VRRPv3)。请确保IPv4 VRRP备份组中的所有路由器上配置的IPv4 VRRP版本一致,否则备份组无法正常工作。
·     建议将备份组的虚拟IP地址和备份组中设备下行接口的IP地址配置为同一网段,否则可能导致局域网内的主机无法访问外部网络。
·     删除IP地址拥有者上的VRRP备份组,将导致地址冲突。建议先修改配置了备份组的接口的IP地址,再删除该接口上的VRRP备份组,以避免地址冲突。
·     对于同一个VRRP备份组的成员设备,必须保证虚拟路由器的IP地址配置完全一样。
·     用户在配置降低优先级幅度时,需要确保降低后的优先级比备份组内其他设备的优先级要低,确保备份组内有其他设备被选为Master。
3.5  配置步骤
(1)     Device A的配置
# 配置接口IP地址。
[DeviceA] interface gigabitEthernet 1/0/1
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.0.2 24
# 创建VRRP备份组1,并配置VRRP备份组1的虚拟IP地址为192.168.0.1。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.1
# 设置Device A在VRRP备份组1中的优先级为110,高于Device B的优先级100,以保证Device A成为Master负责转发流量。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 priority 110
# 设置Device A工作在抢占方式,以保证Device A故障恢复后,能再次抢占成为Master,即只要Device A正常工作,就由Device A负责转发流量。为了避免频繁地进行状态切换,配置抢占延迟时间为5秒。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 preempt-mode delay 500
# 创建和上行接口GigabitEthernet 1/0/2关联的Track项1。
[DeviceA] track 1 interface gigabitethernet 1/0/2
# 配置监视Track项1,Track项的状态为Negative时,Device A在VRRP备份组中的优先级降低的数值为50。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 track 1  priority reduced 50
(2)     Device B的配置
# 配置接口IP地址。
[DeviceB] interface gigabitEthernet 1/0/1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.0.3 24
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.1
# 设置Device B在VRRP备份组1中的优先级为100。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 priority 100
# 设置Device B工作在抢占方式,抢占延迟时间为5秒。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 preempt-mode delay 500
3.6  验证配置
# 配置完成后,在Host A上可以ping通Host B。
# 通过display vrrp verbose命令查看配置后的结果,显示Device A上VRRP备份组1的详细信息。
[DeviceA] display vrrp verbose
 Running Mode      : Standard
     VRID           : 1                    Adver Timer  : 100
     Admin Status   : Up                   State        : Master
     Config Pri     : 110                  Running Pri  : 110
     Preempt Mode   : Yes                  Delay Time   : 500
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : 192.168.0.1
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0101
     Master IP      : 192.168.0.2
   VRRP Track Information:
     Track Object   : 1                   State : Positive   Pri Reduced : 50
# 通过display vrrp verbose命令查看配置后的结果,显示Device B上VRRP备份组1的详细信息。
[DeviceB] display vrrp verbose
     Admin Status   : Up                   State        : Backup
     Config Pri     : 100                  Running Pri  : 100
     Become Master  : 412ms left
     Auth Type      : None
以上显示信息表示在VRRP备份组1中Device A为Master路由器,Device B为Backup路由器,Host A发送给Host B的报文通过Device A转发。
# Device A出现故障后,在Host A上仍然可以ping通Host B。
# 通过display vrrp verbose命令查看Device B上VRRP备份组的详细信息,Device A出现故障后,显示Device B上VRRP备份组1的详细信息。
     Auth Type      : None
     Master IP      : 192.168.0.3
以上显示信息表示Device A出现故障后,Device B成为Master路由器,Host A发送给Host B的报文通过Device B转发。
# Device A故障恢复后,显示Device AVRRP备份组1的详细信息。
     Auth Type      : None
以上显示信息表示Device A故障恢复后,Device A会抢占成为MasterHost A发送给Host B的报文仍然通过Device A转发。
3.7  配置文件
·     Device A:
 port link-mode route
 ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
·     Device B:
 ip address 192.168.0.3 255.255.255.0
4  IPv4 VRRP多备份组配置举例
4.1  组网需求
图2所示,某公司为了实现网关设备的冗余备份,以及内网主机流量的负载分担,在内部网络的出口处部署了两台设备,并使用VRRP负载分担功能,将这两台设备组成两台虚拟路由器,分别作为区域A和区域B的缺省网关。具体应用需求如下:
·     Device A是VRRP备份组1中的Master设备,Device B是VRRP备份组2中的Master设备。在正常情况下,区域A的用户通过Device A进行数据转发,区域B的用户通过Device B进行数据转发。
·     当Device A或者Device A的上行接口发生故障后,Device B能够迅速承担区域A内主机流量的转发任务;Device A故障恢复后,继续承担VRRP备份组1的网关功能;
·     当Device B或者Device B的上行接口故障发生故障后,Device A能够迅速承担区域B内主机流量的转发任务;Device B故障恢复后,继续承担VRRP备份组2的网关功能。
图2 IPv4 VRRP多备份组配置组网图
4.2  配置思路
·     为了让Device A和Device B分别成为VRRP备份组1和VRRP备份组2中的Master,需要在VRRP备份组1中为Device A配置较高的优先级,在VRRP备份组2中为Device B配置较高的优先级。
4.3  使用版本
4.4  配置注意事项
·     VRRP备份组的虚拟IP地址不能为全零地址(0.0.0.0)、广播地址(255.255.255.255)、环回地址、非A/B/C类地址和其它非法IP地址(如0.0.0.1)。
·     IPv4 VRRP既可以使用VRRPv2版本,也可以使用VRRPv3版本(缺省情况使用VRRPv3)。请确保IPv4 VRRP备份组中的所有路由器上配置的IPv4 VRRP版本一致,否则VRRP备份组无法正常工作。
·     删除IP地址拥有者上的VRRP备份组,将导致地址冲突。建议先修改配置了VRRP备份组的接口的IP地址,再删除该接口上的VRRP备份组,以避免地址冲突。
·     用户在配置降低优先级幅度时,需要确保降低后的优先级比VRRP备份组内其他设备的优先级要低,确保VRRP备份组内有其他设备被选为Master设备。
·     对于同一个VRRP备份组的成员设备,如下配置必须保证完全一样:
¡     虚拟路由器的IP地址个数
¡     每个备份组虚拟路由器的IP地址
¡     定时器间隔时间
4.5  配置步骤
(1)     Device A的配置
# 配置接口IP地址。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.0.0.2 24
# 请参考以上方法配置4.1  图2中其它接口的IP地址,配置步骤这里省略。
# 创建VRRP备份组1,并配置VRRP备份组1的虚拟IP地址为10.0.0.1,并配置Device A在VRRP备份组1中的优先级为120,高于Device B的优先级。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.0.0.1
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 priority 120
# 创建VRRP备份组2,并配置VRRP备份组2的虚拟IP地址为11.0.0.1。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] vrrp vrid 2 virtual-ip 11.0.0.1
# 设置Device A工作在抢占方式,配置抢占延迟时间为5秒。
# 配置监视Track项1,Track项的状态为Negative时,Device A在VRRP备份组1中的优先级降低的数值为50。
(2)     Device B的配置
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.0.0.3 24
# 请参考以上方法配置4.1  图2中其它接口的IP地址,配置步骤省略。
# 创建VRRP备份组1,并配置VRRP备份组1的虚拟IP地址为10.0.0.1。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.0.0.1
# 创建VRRP备份组2,并配置VRRP备份组2的虚拟IP地址为11.0.0.1,并配置Device B在VRRP备份组2中的优先级为120,高于Device A的优先级。
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] vrrp vrid 2 virtual-ip 11.0.0.1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] vrrp vrid 2 priority 120
# 设置Device B工作在抢占方式,配置抢占延迟时间为5秒。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] vrrp vrid 2 preempt-mode delay 500
# 创建和上行接口GigabitEthernet 1/0/2关联的Track项2。
[DeviceB] track 2 interface gigabitethernet 1/0/2
# 配置监视Track项2,Track项的状态为Negative时,Device B在VRRP备份组2中的优先级降低的数值为50。
[DeviceB] interface gigabitEthernet 1/0/3
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] vrrp vrid 2 track 2 priority reduced 50
4.6  验证配置
(1)     配置完成后,区域A和区域B中的主机都可以ping通外网。
# 检查区域A的主机到目的端100.0.0.1是否可达。
<host A> ping 100.0.0.1
PING 100.0.0.1 (100.0.0.1): 56 data bytes
56 bytes from 100.0.0.1: seq=0 ttl=128 time=22.43 ms
56 bytes from 100.0.0.1: seq=1 ttl=128 time=7.17 ms
56 bytes from 100.0.0.1: seq=2 ttl=128 time=8.91 ms
56 bytes from 100.0.0.1: seq=3 ttl=128 time=7.45 ms
56 bytes from 100.0.0.1: seq=4 ttl=128 time=9.11 ms
--- 100.0.0.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 7.17/11.01/22.43 ms
# 检查区域B的主机到目的端100.1.0.1是否可达。
<host C> ping 100.1.0.1
PING 100.1.0.1 (100.1.0.1): 56 data bytes
56 bytes from 100.1.0.1: seq=0 ttl=128 time=22.43 ms
56 bytes from 100.1.0.1: seq=1 ttl=128 time=7.17 ms
56 bytes from 100.1.0.1: seq=2 ttl=128 time=8.91 ms
56 bytes from 100.1.0.1: seq=3 ttl=128 time=7.45 ms
56 bytes from 100.1.0.1: seq=4 ttl=128 time=9.11 ms
--- 100.1.0.1 ping statistics ---
(2)     通过display vrrp verbose命令查看配置后的结果。
# 查看Device A上全部IPv4 VRRP备份组的详细信息,显示Device A在VRRP备份组1中为Master设备,在VRRP备份组2中为Backup设备。
     Config Pri     : 120                  Running Pri  : 120
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : 10.0.0.1
     Master IP      : 10.0.0.2
   Interface GigabitEthernet1/0/3
     VRID           : 2                    Adver Timer  : 100
     Preempt Mode   : Yes                  Delay Time   : 0
     Auth Type      : None
     Become Master  : 3550ms left
     Virtual IP     : 11.0.0.1
     Master IP      : 11.0.0.3
# 查看Device B上全部IPv4 VRRP备份组的详细信息,显示Device B在备份组1中为Backup设备,在备份组2中为Master设备。
     Auth Type      : None
     Become Master  : 3500ms left
     Auth Type      : None
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0102
     Track Object   : 2                   State : Positive   Pri Reduced : 50
# Device A出现故障后,通过display vrrp verbose命令查看Device B上备份组的详细信息。可以看到Device B抢占为备份组1Master
     Auth Type      : None
     Master IP      : 10.0.0.3
     Auth Type      : None
以上显示信息表示Device A出现故障后,区域A和区域B中的主机仍然可以ping通外网。
# Device A故障恢复后,显示Device A上备份组的详细信息。
     Auth Type      : None
     Auth Type      : None
以上显示信息表示当Device A故障恢复后,Device AVRRP备份组1中恢复为原来的优先级并抢占成为该备份组的Master,区域A内的主机通过Device A与外界通信。
4.7  配置文件
·     Device A:
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
 ip address 100.0.0.2 255.255.255.0
 undo stp enable
 ip address 11.0.0.2 255.255.255.0
·     Device B:
 ip address 10.0.0.3 255.255.255.0
 ip address 100.1.0.2 255.255.255.0
 undo stp enable
 ip address 11.0.0.3 255.255.255.0
5  IPv4 VRRP负载均衡模式配置举例
5.1  组网需求
图3所示,Host A、Host B和Host C所在网络的出口处部署了三台设备。现要求使用VRRP负载均衡功能,将Device A、Device B和Device C组成一台虚拟路由器,作为局域网内主机的缺省网关。具体应用需求如下:
·     实现VRRP备份组中三台设备都可以转发报文,实现流量负载分担,充分利用网关资源;
·     当Device A、Device B或Device C自身或其上行接口出现故障时,Host A、Host B和Host C可以通过其他正常运行的设备继续通信,避免通信中断;当Device A、Device B或Device C故障恢复后,继续承担网关功能。
图3 IPv4 VRRP负载均衡模式配置组网图
5.2  配置思路
·     为了使Device A优先与Device B和Device C被选举为VRRP备份组的Master设备,需要为其配置高于Device B和Device C的优先级;为了使Device B优先于Device C被选举为VRRP备份组的Master设备,需要为其配置高于Device C的优先级;
·     为了避免由于故障造成VRRP备份组中的角色频繁发生变化,可以配置一定的抢占延迟时间;
·     在Device A、Device B和Device C上配置虚拟转发器通过Track项监视上行接口的状态。当上行接口出现故障时,降低该接口所在设备虚拟转发器的权重,以便其他设备接管该设备的转发任务,避免通信中断;
·     为了保证原Master设备故障恢复后,能再次抢占成为Master,需要配置VRRP备份组工作在抢占模式。
5.3  使用版本
5.4  配置注意事项
·     VRRP工作在负载均衡模式时,备份组的虚拟IP地址和接口的IP地址不能相同,否则VRRP负载均衡功能将无法正常工作。
·     当监视的上行链路出现故障时,配置的权重降低数额需保证VF Owner的权重低于失效下限,即权重降低的数额大于245,其它的虚拟转发器才能接替VF Owner成为AVF。
·     对于同一个VRRP备份组的成员设备,必须保证备份组虚拟路由器的IP地址配置完全一样。
·     用户在配置降低权重幅度时,需要确保降低后的优先级比VRRP备份组内其他设备的优先级要低,确保VRRP备份组内有其他设备被选为Master。
5.5  配置步骤
5.5.1  Device A的配置
(1)     配置接口
# 配置接口。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.1.1.2 24
(2)     配置VRRP
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
[DeviceA] vrrp mode load-balance
# 创建VRRP备份组1,并配置VRRP备份组1的虚拟IP地址为10.1.1.1。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.1
# 配置Device A在VRRP备份组1中的优先级为120,高于Device B的优先级110和Device C的优先级100,以保证Device A成为Master。
# 配置Device A工作在抢占方式,以保证Device A故障恢复后,能再次抢占成为Master,即只要Device A正常工作,Device A就会成为Master。为了避免频繁地进行状态切换,配置抢占延迟时间为5秒。
(3)     配置Track
# 创建和GigabitEthernet1/0/2关联的Track项1。如果Track项的状态为Negative,则说明Device A的上行接口出现故障。
# 配置虚拟转发器监视Track项1。Track项的状态为Negative时,降低Device A上虚拟转发器的权重,使其低于失效下限10,即权重降低的数额大于245,以便其他设备接替Device A的转发任务。本例中,配置虚拟转发器权重降低数额为250。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 track 1 weight reduced 250
5.5.2   Device B的配置
(1)     配置接口
# 配置接口。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.1.1.3 24
[DeviceB] interface gigabitEthernet 1/0/2
(2)     配置VRRP
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
[DeviceB] vrrp mode load-balance
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.1
# 配置Device B在VRRP备份组1中的优先级为110,高于Device C的优先级,以保证Device A出现故障时,Device B成为Master。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 priority 110
# 配置Device B工作在抢占方式,抢占延迟时间为5秒。
(3)     配置Track
# 创建和GigabitEthernet1/0/2关联的Track项1。如果Track项的状态为Negative,则说明Device B的上行接口出现故障。
[DeviceB] track 1 interface gigabitethernet 1/0/2
# 配置虚拟转发器监视Track项1。Track项的状态为Negative时,降低Device B上虚拟转发器的权重,使其低于失效下限10,即权重降低的数额大于245,以便其他设备接替Device B的转发任务。本例中,配置虚拟转发器权重降低数额为250。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 track 1 weight reduced 250
5.5.3  Device C的配置
(1)     配置接口
# 配置接口。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] interface gigabitEthernet 1/0/1
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.1.1.4 24
[DeviceC] interface gigabitEthernet 1/0/2
(2)     配置VRRP
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.1
# 配置Device C工作在抢占方式,抢占延迟时间为5秒。
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 preempt-mode delay 500
(3)     配置Track
# 创建和GigabitEthernet1/0/2关联的Track项1。如果Track项的状态为Negative,则说明Device C的上行接口出现故障。
[DeviceC] track 1 interface gigabitethernet 1/0/2
# 配置虚拟转发器监视Track项1。Track项的状态为Negative时,降低Device C上虚拟转发器的权重,使其低于失效下限10,即权重降低的数额大于245,以便其他设备接替Device C的转发任务。本例中,配置虚拟转发器权重降低数额为250。
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 track 1 weight reduced 250
5.5.4  验证配置
(1)     配置完成后,在Host A上可以ping通外网,通过display vrrp verbose命令查看配置后的结果
# 显示Device A上VRRP备份组的详细信息。
IPv4 Virtual Device Information:
 Running Mode      : Load Balance
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : 10.1.1.1
     Member IP List : 10.1.1.2 (Local, Master)
                      10.1.1.3 (Backup)
                      10.1.1.4 (Backup)
   Forwarder Information: 3 Forwarders 1 Active
     Config Weight  : 255
     Running Weight : 255
    Forwarder 01
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0011 (Owner)
     Owner ID       : 0000-5e01-1101
     Priority       : 255
     Active         : local
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0012 (Learnt)
     Owner ID       : 0000-5e01-1103
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.3
    Forwarder 03
     State          : Listening
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0013 (Learnt)
     Owner ID       : 0000-5e01-1105
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.4
   Forwarder Weight Track Information:
     Track Object   : 1          State : Positive   Weight Reduced : 250
# 显示Device B上VRRP备份组的详细信息。
     Auth Type      : None
     Member IP List : 10.1.1.3 (Local, Backup)
                      10.1.1.2 (Master)
                      10.1.1.4 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Listening
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0011 (Learnt)
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.2
    Forwarder 02
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0012 (Owner)
     Priority       : 255
     Active         : local
    Forwarder 03
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.4
# 显示Device C上VRRP备份组的详细信息。
[DeviceC] display vrrp verbose
     Auth Type      : None
     Member IP List : 10.1.1.4 (Local, Backup)
                      10.1.1.2 (Master)
                      10.1.1.3 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.2
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.3
    Forwarder 03
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0013 (Owner)
     Priority       : 255
     Active         : local
以上显示信息表示在VRRP备份组1中Device A为Master,Device B和Device C 为Backup。Device A、Device B和Device C上各自存在一个AVF,并存在作为备份的两个LVF。
(2)     Device A的上行接口(GigabitEthernet1/0/2)出现故障后
     Auth Type      : None
                      10.1.1.3 (Backup)
                      10.1.1.4 (Backup)
   Forwarder Information: 3 Forwarders 0 Active
     Config Weight  : 255
     Running Weight : 5
    Forwarder 01
     State          : Initialize
     Priority       : 0
     Active         : 10.1.1.4
    Forwarder 02
     State          : Initialize
     Priority       : 0
     Active         : 10.1.1.3
    Forwarder 03
     State          : Initialize
     Priority       : 0
     Active         : 10.1.1.4
     Track Object   : 1          State : Negative   Weight Reduced : 250
     Auth Type      : None
                      10.1.1.2 (Master)
                      10.1.1.3 (Backup)
   Forwarder Information: 3 Forwarders 2 Active
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0011 (Take Over)
     Priority       : 85
     Active         : local
     Redirect Time  : 93 secs
     Time-out Time  : 1293 secs
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 85
     Active         : 10.1.1.3
    Forwarder 03
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
以上显示信息表示Device A的上行接口出现故障后,Device A上虚拟转发器的权重降低为5,低于失效下限。Device A上所有虚拟转发器的状态均变为Initialized,不能再用于转发。Device C成为虚拟MAC地址000f-e2ff-0011对应虚拟转发器的AVF,接管Device A的转发任务。
# Timeout Timer超时后(约1800秒后),查看Device C上VRRP备份组的详细信息。
     Auth Type      : None
                      10.1.1.2 (Master)
                      10.1.1.3 (Backup)
   Forwarder Information: 2 Forwarders 1 Active
     Config Weight  : 255
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.3
    Forwarder 03
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
以上显示信息表示,Timeout Timer超时后,删除虚拟MAC地址000f-e2ff-0011对应的虚拟转发器,不再转发目的MAC地址为该MAC的报文。
(3)     Device A出现故障后
 IPv4 Standby Information:
     Run Mode       : Load Balance
     Run Method     : Virtual MAC
     Auth Type      : None
     Member IP List : 10.1.1.3 (Local, Master)
                      10.1.1.4 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 02
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
    Forwarder 03
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.4
以上显示信息表示Device A出现故障后,Device B的优先级高于Device C,将抢占成为Master。
5.5.5  配置文件
·     Device A:
track 1 interface GigabitEthernet1/0/2
·     Device B:
 ip address 10.1.1.3 255.255.255.0
l     Device C
 ip address 10.1.1.4 255.255.255.0
6  IPv4 VRRP with IPsec配置举例
6.1  组网需求
图4所示,Device A作为某公司分支机构的网关设备,Device B 和Device C是公司总部网关设备。Device B 和Device C通过部署VRRP协议,实现设备冗余备份,提高可靠性。该分支机构内的主机可以访问公司总部内部服务器的资源。具体应用需求如下:
·     在正常情况下,Device B作为Master负责流量的转发;
·     当Device B出现故障时,由Device C接替其流量转发任务;
·     要求在Device A和公司总部出口网关之间部署IPsec隧道,以保证分支机构内网网段192.168.1.0/24和总部内网网段20.0.0.0/24之间数据的完整性和机密性。
图4 IPv4 VRRP with IPsec配置组网图
6.2  配置思路
·     由于IPsec隧道是点到点建立的,为保护主机与服务器之间数据的安全性,需要Device A与VRRP备份组100中的Master建立IPsec隧道。
·     为了避免VRRP组发生主备切换时造成IPsec隧道的中断,可以通过配置DPD功能保证Device A可以及时的检测到对端路由器的状态,并重新与VRRP备份组中的其他路由器进行IKE协商。
·     为了让Device B成为Master,需要为Device B配置较高的优先级。
·     将VRRP组的抢占模式和监视上行接口状态功能结合使用,可以使Master设备根据连接总部内网接口GigabitEthernet 1/0/2的状态自动调整自身的VRRP优先级,从而使VRRP组内的角色发生转变,实现主备切换。
6.3  使用版本
6.4  配置注意事项
·     IPsec隧道两端配置的ACL的源地址和目的地址必须对称。
·     IKE协商双方配置的预共享密钥必须相同。
·     对于同一个VRRP备份组的成员设备,必须保证备份组虚拟路由器的IP地址完全一样。
·     用户在配置降低优先级幅度时,需要确保降低后的优先级比VRRP备份组内其他设备的优先级要低,确保VRRP备份组内有其他设备被选为Master。
6.5  配置步骤
6.5.1  Device A的配置
# 配置接口的IP地址。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.0.0.100 255.255.255.0
# 配置到20.0.0.0/24网段的静态路由。
[DeviceA] ip route-static 20.0.0.0 255.255.255.0 10.0.0.1
# 配置ACL 3000,指定IPsec需要保护的数据流。
[DeviceA] acl advanced 3000
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 20.0.0.0 0.0.0.255
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3000] quit
# 配置流量触发IKE DPD探测间隔时间为10秒,重传时间间隔为5秒,探测模式为按需探测。
[DeviceA] ike dpd interval 10 retry 5 on-demand
# 创建IKE Keychain,并配置与对端地址为虚拟IP地址10.0.0.1使用的预共享密钥为明文的123456。
[DeviceA] ike keychain test
[DeviceA-ike-keychain-test] pre-shared-key address 10.0.0.1 key simple 123456
[DeviceA-ike-keychain-test] quit
# 创建IKE profile,指定采用预共享密钥时使用的IKE Keychain,并配置使用IP地址10.0.0.100标识本端身份信息、使用VRRP备份组100的虚拟IP地址10.0.0.1来匹配对端身份。
[DeviceA] ike profile test
[DeviceA-ike-profile-test] keychain test
[DeviceA-ike-profile-test] local-identity address 10.0.0.100
[DeviceA-ike-profile-test] match remote identity address 10.0.0.1 24
[DeviceA-ike-profile-test] quit
# 创建IPsec安全提议test,安全封装模式、安全协议类型均采用系统缺省值。
[DeviceA] ipsec transform-set test
# 配置ESP协议采用的加密算法为采用64比特的DES算法,认证算法为MD5。
[DeviceA-ipsec-transform-set-test] esp encryption-algorithm des-cbc
[DeviceA-ipsec-transform-set-test] esp authentication-algorithm md5
[DeviceA-ipsec-transform-set-test] quit
# 创建IPsec安全策略test、顺序号为1、采用IKE方式协商IPsec SA的IPsec安全策略,并进入IPsec安全策略视图。
[DeviceA] ipsec policy test 1 isakmp
# 指定IPsec隧道的对端IP地址为10.0.0.1。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-test-1] remote-address 10.0.0.1
# 配置IPsec安全策略引用ACL 3000。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-test-1] security acl 3000
# 配置IPsec安全策略引用安全提议test。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-test-1] transform-set test
# 配置IPsec安全策略引用名为test的IKE profile。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-test-1] ike-profile test
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-test-1] quit
# 应用IPsec策略。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] ipsec apply policy test
6.5.2  Device B的配置
# 配置接口的IP地址。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] ip address 20.0.0.2 255.255.255.0
# 配置到192.168.1.0/24网段的静态路由。
[DeviceB] ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.100
[DeviceB] acl advanced 3000
[DeviceB-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 permit ip source 20.0.0.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.0 0.0.0.255
[DeviceB-acl-ipv4-adv-3000] quit
# 创建IKE Keychain,并配置与对端地址为10.0.0.100使用的预共享密钥为明文的123456。
[DeviceB] ike keychain test
[DeviceB-ike-keychain-test] pre-shared-key address 10.0.0.100 key simple 123456
[DeviceB-ike-keychain-test] quit
# 创建IKE profile,指定采用预共享密钥时使用的IKE Keychain,并配置使用VRRP备份组100的虚拟IP地址10.0.0.1标识本端身份信息、使用DeviceA的上行接口地址10.0.0.100来匹配对端身份。
[DeviceB] ike profile test
[DeviceB-ike-profile-test] keychain test
[DeviceB-ike-profile-test] local-identity address 10.0.0.1
[DeviceB-ike-profile-test] match remote identity address 10.0.0.100 24
[DeviceB-ike-profile-test] quit
[DeviceB] ipsec transform-set test
[DeviceB-ipsec-transform-set-test] esp encryption-algorithm des-cbc
[DeviceB-ipsec-transform-set-test] esp authentication-algorithm md5
[DeviceB-ipsec-transform-set-test] quit
[DeviceB] ipsec policy test 1 isakmp
# 指定IPsec隧道的对端IP地址为10.0.0.100。
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-test-1] remote-address 10.0.0.100
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-test-1] security acl 3000
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-test-1] transform-set test
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-test-1] ike-profile test
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-test-1] quit
# 应用IPsec策略。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ipsec apply policy test
# 创建Track项1,监视GigabitEthernet1/0/2接口状态。
# 创建VRRP备份组100,配置虚拟IP地址为10.0.0.1。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 100 virtual-ip 10.0.0.1
# 设备在VRRP备份组中的优先级默认为100,因此配置Device B在VRRP备份组100中的优先级为150。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 100 priority 150
# 配置监视指定的Track项1,当Track项1的状态为Negative时,Device B在备份组100中的优先级降低60,使其低于默认值。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 100 track 1 priority reduce 60
# 创建Track项2,监视GigabitEthernet1/0/1接口状态。
[DeviceB] track 2 interface gigabitethernet 1/0/1
# 创建VRRP备份组200,配置虚拟IP地址为20.0.0.1。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] vrrp vrid 200 virtual-ip 20.0.0.1
# 设备在VRRP备份组中的优先级默认为100,因此配置Device B在VRRP备份组200中的优先级为150。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] vrrp vrid 200 priority 150
# 配置监视指定的Track项2,当Track项2的状态为Negative时,Device B在备份组200中的优先级降低60,使其低于默认值。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] vrrp vrid 200 track 2 priority reduce 60
6.5.3  Device C的配置
# 配置接口的IP地址。
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.0.0.3 255.255.255.0
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] ip address 20.0.0.3 255.255.255.0
[DeviceC] ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.100
[DeviceC] acl advanced 3000
[DeviceC-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 permit ip source 20.0.0.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.0 0.0.0.255
[DeviceC-acl-ipv4-adv-3000] quit
[DeviceC] ike keychain test
[DeviceC-ike-keychain-test] pre-shared-key address 10.0.0.100 key simple 123456
[DeviceC-ike-keychain-test] quit
# 创建IKE profile,指定采用预共享密钥时使用的IKE Keychain,并配置使用VRRP备份组100的虚拟IP地址10.0.0.1标识本端身份信息、使用Device A的上行接口地址10.0.0.100来匹配对端身份。
[DeviceC] ike profile test
[DeviceC-ike-profile-test] keychain test
[DeviceC-ike-profile-test] local-identity address 10.0.0.1
[DeviceC-ike-profile-test] match remote identity address 10.0.0.100 24
[DeviceC-ike-profile-test] quit
[DeviceC] ipsec transform-set test
[DeviceC-ipsec-transform-set-test] esp encryption-algorithm des-cbc
[DeviceC-ipsec-transform-set-test] esp authentication-algorithm md5
[DeviceC-ipsec-transform-set-test] quit
[DeviceC] ipsec policy test 1 isakmp
[DeviceC-ipsec-policy-isakmp-test-1] remote-address 10.0.0.100
[DeviceC-ipsec-policy-isakmp-test-1] security acl 3000
[DeviceC-ipsec-policy-isakmp-test-1] transform-set test
[DeviceC-ipsec-policy-isakmp-test-1] ike-profile test
[DeviceC-ipsec-policy-isakmp-test-1] quit
# 应用IPsec策略。
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] ipsec apply policy test
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 100 virtual-ip 10.0.0.1
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] vrrp vrid 200 virtual-ip 20.0.0.1
6.6  验证配置
(1)     在Device B和Device C上分别查看VRRP备份组的信息。可以看到在VRRP备份组100和VRRP备份组200中,Master均为Device B,Backup均为Device C。
# 在Device B上查看VRRP备份组信息。
     VRID           : 100                 Adver Timer  : 100
     Config Pri     : 150                 Running Pri  : 150
     Auth Type      : None
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0164
     Track Object   : 1                   State : Positive   Pri Reduced : 60
   Interface GigabitEthernet1/0/2
     VRID           : 200                 Adver Timer  : 100
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : 20.0.0.1
     Master IP      : 20.0.0.2
     Track Object   : 2                   State : Positive   Pri Reduced : 60
# 在Device C上查看VRRP备份组信息。
     Become Master  : 3480ms left
     Auth Type      : None
     Become Master  : 2820ms left
     Auth Type      : None
(2)     从分支机构ping总部网关的IP地址20.0.0.1,触发IKE协商,SA协商成功后可以ping通。
<DeviceA> ping -a 192.168.1.1 20.0.0.1
  PING 30.1.1.123: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Request time out
    Reply from 20.0.0.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=127 time=2 ms
    Reply from 20.0.0.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=127 time=1 ms
    Reply from 20.0.0.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=127 time=1 ms
    Reply from 20.0.0.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=127 time=2 ms
  --- 20.0.0.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    4 packet(s) received
    20.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
(3)     通过diplay ike sa命令分别在Device A和Device B上查看到IKE SA的建立情况。
# 在Device A上查看IKE SA的信息,可以看到Device A的IKE SA对端地址为VRRP备份组的虚拟IP地址。
[DeviceA] display ike sa
    Connection-ID   Remote                Flag         DOI
    29              10.0.0.1              RD           IPSEC
Flags:
RD--READY RL--REPLACED FD-FADING
# 在Device B上查看IKE SA的信息,可以看到Device B的IKE SA对端地址为Device A上GigabitEthernet1/0/2接口的IP地址。
[DeviceB] display ike sa
    17              10.0.0.100            RD           IPSEC
Flags:
(4)     通过display ipsec sa brief命令分别在Device A和Device B上查看到IPsec SA的建立情况,可以看到IPsec隧道已成功建立
# 在Device A上查看IPsec SA的信息。
[DeviceA] display ipsec sa brief
Interface/Global    Dst Address       SPI         Protocol    Status
GE1/0/2             10.0.0.1          4051765865  ESP         active
GE1/0/2             10.0.0.100        1860835944  ESP         active
# 在Device B上查看IPsec SA的信息。
[DeviceB] display ipsec sa brief
GE1/0/1             10.0.0.100        1860835944  ESP         active
GE1/0/1             10.0.0.1          4051765865  ESP         active
(5)     手工关闭Device B的GigabitEthernet1/0/1接口,Device B的VRRP状态切换到Backup,Device C的VRRP状态切换到Master。重新从分支机构ping总部的IP地址20.0.0.1,DPD检测IKE对等体无响应,删除本端SA,重新与Device C进行IKE协商,建立新的SA后,可以ping通总部IP地址。
# 在Device B上查看当前VRRP的状态信息。
 Interface          VRID   State       Run     Adver   Auth     Virtual
                                       Pri     Timer   Type        IP
 GE1/0/1            100    Initialize  150     1       None     10.0.0.1
 GE1/0/2            200    Backup      90      1       None     20.0.0.1
# 在Device C上查看当前VRRP的状态信息,已经从Backup状态切换成Master状态。
                                       Pri     Timer   Type        IP
 GE1/0/1            100    Master      100     1       None     10.0.0.1
 GE1/0/2            200    Master      100     1       None     20.0.0.1
# 从Device A上ping总部网关IP地址20.0.0.1,可以ping通。
  PING 20.0.0.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 20.0.0.1: bytes=56 Sequence=0 ttl=127 time=2 ms
    Reply from 20.0.0.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=127 time=1 ms
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
# 通过display ike sa命令中的标识符connection-id字段,可以判断Device A上已经重新协商了SA。
    30              10.0.0.1              RD           IPSEC
  flag meaning
  RD--READY ST--STAYALIVE RL--REPLACED FD--FADING TO--TIMEOUT RK--REKEY
# 在Device C上可以查看到SA信息。
[DeviceC] display ike sa
    3               10.0.0.100            RD           IPSEC
  flag meaning
[DeviceC] display ipsec sa brief
 total phase-2 IPv4 SAs: 2
GE1/0/1             10.0.0.100        1235764751  ESP         active
GE1/0/1             10.0.0.1          799485439   ESP         active
(6)     当Device B的GE1/0/1接口重新UP时,VRRP状态切换为Master,从分支到总部的数据流会重新发送到Device B上,通过DPD特性,Device A删除SA重新与Device B进行IKE协商,协商成功后分支到总部的数据流会在新的IPsec隧道上得以传输。验证方法与上一个步骤相同,此处省略。
6.7  配置文件
·     Device A:
acl advanced 3000
 transform-set test
 security acl 3000
 ike-profile test
 ike dpd interval 10 on-demand
ike profile test
 keychain test
 match remote identity address 10.0.0.1 255.255.255.0
ike keychain test
 pre-shared-key address 10.0.0.1 255.255.255.255 key cipher $c$3$VPq7TeKUusm/5GG8rHfZGHQR+Rbrhbk=
·     Device B:
acl advanced 3000
 rule 0 permit ip source 20.0.0.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255
 transform-set test
 security acl 3000
 ike-profile test
ike profile test
 keychain test
 match remote identity address 10.0.0.100 255.255.255.0
ike keychain test
 pre-shared-key address 10.0.0.100 255.255.255.255 key cipher $c$3$VPq7TeKUusm/5GG8rHfZGHQR+Rbrhbk=
·     Device C:
acl advanced 3000
 transform-set test
 security acl 3000
 ike-profile test
ike profile test
 keychain test
ike keychain test
7  IPv6 VRRP单备份组配置举例
7.1  组网需求
图5所示,Area A区域的用户(Host A和Host B)所在网络的出口处部署了两台网关设备。现要求使用VRRP主备备份功能,将这两台设备组成一台虚拟路由器,作为Area A区域用户的缺省网关。具体应用需求如下:
·     在正常情况下,由Device A承担网关功能,转发Area A区域用户发送至外网的流量;
图5 IPv6 VRRP单备份组配置组网图
7.2  配置思路
7.3  使用版本
7.4  配置注意事项
·     建议将备份组的虚拟IPv6地址和备份组中设备下行接口的IPv6地址配置为同一网段,否则可能导致局域网内的主机无法访问外部网络。
·     IPv6 VRRP既可以使用VRRPv2版本,也可以使用VRRPv3版本(缺省情况使用VRRPv3)。请确保IPv6 VRRP备份组中的所有路由器上配置的IPv6 VRRP版本一致,否则备份组无法正常工作。
7.5  配置步骤
(1)     Device A的配置
# 配置接口IPv6地址。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address fe80::1 link-local
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 1::1 64
# 创建VRRP备份组1,并配置备份组1的虚拟IPv6地址为FE80::10和1::10。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10 link-local
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 1::10
# 配置允许发布RA消息,以便Area A的主机通过RA消息学习到缺省网关地址。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] undo ipv6 nd ra halt
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] vrrp ipv6 vrid 1 priority 110
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] vrrp ipv6 vrid 1 preempt-mode delay 500
# 创建和上行接口GigabitEthernet 1/0/3关联的Track项1。
[DeviceA] track 1 interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] vrrp ipv6 vrid 1 track 1 priority reduced 50
(2)     Device B的配置
# 配置接口IP地址。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address fe80::2 link-local
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 1::2 64
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10 link-local
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 1::10
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] undo ipv6 nd ra halt
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] vrrp ipv6 vrid 1 preempt-mode delay 500
7.6  验证配置
# 配置完成后,Area A里面的主机可以ping通外网。如Host A可以ping通IPv6地址为30::1的主机。
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.
C:\Users\hostA>ping 30::1
Pinging 30::1 with 32 bytes of data:
Reply from 30::1: time<1ms
Ping statistics for 30::1:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
# 通过display vrrp ipv6 verbose命令查看配置后的结果,显示Device A上IPv6 VRRP备份组1的详细信息。
[DeviceA] display vrrp ipv6 verbose
IPv6 Virtual Router Information:
 Running mode      : Standard
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : FE80::10
                      1::10
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0201
     Master IP      : FE80::1
# 通过display vrrp ipv6 verbose命令查看配置后的结果,显示Device B上IPv6 VRRP备份组1的详细信息。
[DeviceB] display vrrp ipv6 verbose
     Become Master  : 3000ms left
     Auth Type      : None
                      1::10
     Master IP      : FE80::1
以上显示信息表示在IPv6 VRRP备份组1中Device A为Master路由器,Device B为Backup路由器,Area A的用户发送给外网的报文通过Device A转发。
# Device A或Device A的上行接口出现故障后,Area A的用户上仍然可以与外网通信。
# 通过display vrrp ipv6 verbose命令查看Device B上IPv6 VRRP备份组的详细信息,Device A或Device A的上行接口出现故障后,显示Device B上IPv6 VRRP备份组1的详细信息。
     Auth Type      : None
                      1::10
     Master IP      : FE80::2
以上显示信息表示Device A或Device A的上行接口出现故障后,Device B成为Master路由器,Area A的用户发送给外网的报文通过Device B转发。
# Device ADevice A的上行接口故障恢复后,显示Device AVRRP备份组1的详细信息。
     Auth Type      : None
                      1::10
     Master IP      : FE80::1
以上显示信息表示Device A故障恢复后,Device A会抢占成为Master,Area A的用户发送给外网的报文仍然通过Device A转发。
7.7  配置文件
·     Device A:
 sysname DeviceA
ipv6 address 1::1/64
 vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip FE80::10 link-local
track 1 interface GigabitEthernet1/0/3
·     Device B:
 sysname DeviceB
ipv6 address 1::2/64
8  IPv6 VRRP多备份组配置举例
8.1  组网需求
图6所示,某公司为了实现网关设备的冗余备份,以及内网主机流量的负载分担,在内部网络的出口处部署了两台设备,并使用VRRP负载分担功能,将这两台设备组成两台虚拟路由器,分别作为区域A和区域B的缺省网关。具体应用需求如下:
图6 IPv6 VRRP多备份组配置组网图
8.2  配置思路
8.3  使用版本
8.4  配置注意事项
·     IPv6 VRRP既可以使用VRRPv2版本,也可以使用VRRPv3版本(缺省情况使用VRRPv3)。请确保IPv6 VRRP备份组中的所有路由器上配置的IPv6 VRRP版本一致,否则VRRP备份组无法正常工作。
·     删除IP地址拥有者上的VRRP备份组,将导致地址冲突。建议先修改配置了VRRP备份组的接口的IPv6地址,再删除该接口上的VRRP备份组,以避免地址冲突。
¡     虚拟路由器的IP地址个数
¡     每个备份组虚拟路由器的IP地址
¡     定时器间隔时间
8.5  配置步骤
(1)     Device A的配置
# 配置接口IPv6地址。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 10::2 64
# 请参考以上方法配置8.1  图6中其它接口的IPv6地址,配置步骤这里省略。
# 创建VRRP备份组1,并配置备份组1的虚拟IPv6地址为FE80::10和10::1,配置抢占延迟时间为5秒,并配置Device A在VRRP备份组1中的优先级为120,高于Device B的优先级。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 10::1
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] vrrp ipv6 vrid 1 priority 120
# 配置允许发布RA消息,以便Area A内主机通过RA消息学习到缺省网关地址。
# 创建VRRP备份组2,并配置备份组2的虚拟IPv6地址为FE80::20和11::1,配置抢占延迟时间为5秒。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip fe80::20 link-local
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip 11::1
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] vrrp ipv6 vrid 2 preempt-mode delay 500
# 配置允许发布RA消息,以便Area B内主机通过RA消息学习到缺省网关地址。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] undo ipv6 nd ra halt
(2)     Device B的配置
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 10::3 64
# 请参考以上方法配置8.1  图6中其它接口的IP地址,配置步骤省略。
# 创建VRRP备份组1,并配置备份组1的虚拟IPv6地址为FE80::10和10::1。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 10::1
# 创建VRRP备份组2,并配置备份组1的虚拟IPv6地址为FE80::20和11::1,并配置Device B在VRRP备份组2中的优先级为120,高于Device A的优先级。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip fe80::20 link-local
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip 11::1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] vrrp ipv6 vrid 2 priority 120
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] undo ipv6 nd ra halt
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] vrrp ipv6 vrid 2 track 2 priority reduced 50
8.6  验证配置
# 检查区域A到外网IPv6地址为30::1的主机是否可达。
C:\Users\areaA>ping 30::1
# 检查区域B到外网IPv6地址为30::1的主机是否可达。
C:\Users\areaB>ping 30::1
(2)     通过display vrrp ipv6 verbose命令查看配置后的结果。
# 查看Device A上全部IPv6 VRRP备份组的详细信息,显示Device A在VRRP备份组1中为Master设备,在VRRP备份组2中为Backup设备。
     Auth Type      : None
10::1
     Master IP      : FE80::1
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : FE80::20
                      11::1
     Master IP      : FE80::4
# 查看Device B上全部IPv6 VRRP备份组的详细信息,显示Device B在备份组1中为Backup设备,在备份组2中为Master设备。
     Auth Type      : None
10::2
     Master IP      : FE80::1
     Auth Type      : None
  11::1
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0202
     Master IP      : FE80::4
# Device A或Device A的上行接口出现故障后,通过display vrrp ipv6 verbose命令查看Device B上备份组的详细信息。可以看到Device B抢占为备份组1Master
     Auth Type      : None
10::2
     Master IP      : FE80::2
     Auth Type      : None
  11::1
     Master IP      : FE80::4
以上显示信息表示Device A或Device A的上行接口出现故障后,Device B设备抢占成为Master,负责转发用户的业务数据。
# Device A或Device A的上行接口故障恢复后,显示Device A上备份组的详细信息。
     Auth Type      : None
10::1
     Master IP      : FE80::1
     Auth Type      : None
                      11::1
     Master IP      : FE80::4
以上显示信息表示当Device ADevice A的上行接口故障恢复后,Device AVRRP备份组1中恢复为原来的优先级并抢占成为该备份组的Master,区域A内的主机通过Device A与外界通信。
8.7  配置文件
·     Device A:
ipv6 address 10::2/64
ipv6 address 3::101/64
 ipv6 address fe80::3 link-local
ipv6 address 11::2/64
·     Device B:
ipv6 address 10::3/64
 ipv6 address 4::101/64
 ipv6 address fe80::4 link-local
ipv6 address 11::3/64
9  IPv6 VRRP负载均衡模式配置举例
9.1  组网需求
图7所示,Host A、Host B和Host C所在网络的出口处部署了三台设备。现要求使用VRRP负载均衡功能,将Device A、Device B和Device C组成一台虚拟路由器,作为局域网内主机的缺省网关。具体应用需求如下:
图7 IPv6 VRRP负载均衡模式配置组网图
9.2  配置思路
9.3  使用版本
9.4  配置注意事项
·     VRRP工作在负载均衡模式时,备份组的虚拟IPv6地址和接口的IPv6地址不能相同,否则VRRP负载均衡功能将无法正常工作。
·     对于同一个VRRP备份组的成员设备,必须保证备份组虚拟路由器的IPv6地址配置完全一样。
9.5  配置步骤
9.5.1  Device A的配置
(1)     配置接口
# 配置接口IPv6地址。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ip address ipv6 address fe80::1 link-local
(2)     配置VRRP
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
[DeviceA] vrrp ipv6 mode load-balance
# 配置Device A工作在抢占方式,配置抢占延迟时间为5秒。
# 配置允许发布RA消息,以便1::/64网段内主机通过RA消息学习到缺省网关地址。
(3)     配置Track
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] vrrp ipv6 vrid 1 track 1 weight reduced 250
9.5.2   Device B的配置
(1)     配置接口
# 配置接口IPv6地址。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ip address ipv6 address fe80::2 link-local
(2)     配置VRRP
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
[DeviceB] vrrp ipv6 mode load-balance
# 配置Device B的优先级110,高于Device C的优先级100,以保证Device A出现故障时,Device B成为Master。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] vrrp ipv6 vrid 1 priority 110
# 配置Device B工作在抢占方式,配置抢占延迟时间为5秒。
(3)     配置Track
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] vrrp ipv6 vrid 1 track 1 weight reduced 250
9.5.3  Device C的配置
(1)     配置接口
# 配置接口IPv6地址。
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] ip address ipv6 address fe80::3 link-local
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 1::3 64
(2)     配置VRRP
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
[DeviceC] vrrp ipv6 mode load-balance
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10 link-local
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 1::10
# 配置Device C工作在抢占方式,配置抢占延迟时间为5秒。
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] vrrp ipv6 vrid 1 preempt-mode delay 500
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] undo ipv6 nd ra halt
(3)     配置Track
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] vrrp ipv6 vrid 1 track 1 weight reduced 250
9.5.4  验证配置
(1)     配置完成后,在Host A上可以ping通外网,通过display vrrp ipv6 verbose命令查看配置后的结果
IPv6 Virtual Device Information:
     Auth Type      : None
1::10
     Member IP List : FE80::1 (Local, Master)
                      FE80::2 (Backup)
                      FE80::3 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : FE80::2
    Forwarder 03
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : FE80::3
     Auth Type      : None
1::10
     Member IP List : FE80::2 (Local, Backup)
                      FE80::1 (Master)
                      FE80::3 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : FE80::1
    Forwarder 02
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
    Forwarder 03
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : FE80::3
[DeviceC] display vrrp ipv6 verbose
     Auth Type      : None
1::10
     Member IP List : FE80::3 (Local, Backup)
                      FE80::1 (Master)
                      FE80::2 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : FE80::1
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : FE80::2
    Forwarder 03
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
     Auth Type      : None
                      1::10
                      FE80::2 (Backup)
                      FE80::3 (Backup)
     Config Weight  : 255
     Running Weight : 5
    Forwarder 01
     State          : Initialize
     Priority       : 0
     Active         : FE80::3
    Forwarder 02
     State          : Initialize
     Priority       : 0
     Active         : FE80::2
    Forwarder 03
     State          : Initialize
     Priority       : 0
     Active         : FE80::3
     Auth Type      : None
                       1::10
                      FE80::1 (Master)
                      FE80::2 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Active
     Priority       : 85
     Active         : local
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 85
     Active         : FE80::2
    Forwarder 03
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
     Auth Type      : None
                      1::10
                      FE80::1 (Master)
                      FE80::2 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : FE80::2
    Forwarder 03
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
(3)     Device A出现故障后
 IPv6 Standby Information:
     Auth Type      : None
                      1::10
     Member IP List : FE80::2 (Local, Master)
                      FE80::3 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 02
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
    Forwarder 03
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : FE80::3
9.5.5  配置文件
·     Device A:
·     Device B:
l     Device C:
10  相关资料
·     H3C SR6600 SR6600-X 路由器 可靠性配置指导-R8149
·     H3C SR6600 SR6600-X 路由器 可靠性命令参考-R8149
·     H3C SR6600 SR6600-X 路由器 二层技术-以太网交换配置指导-R8149
·     H3C SR6600 SR6600-X 路由器 二层技术-以太网交换命令参考-R8149
本站点使用Cookies,继续浏览表示您同意我们使用Cookies。 Cookies和隐私政策>
