13-网络管理和监控配置指导
04-PoE配置
本章节下载: 04-PoE配置  (400.65 KB)
04-PoE配置
1 PoE
1.1  PoE简介
1.1.1  PoE概述
PoE(Power over Ethernet,以太网供电),又称远程供电,是指设备通过以太网电口,利用双绞线对外接PD(Powered Device,受电设备)进行远程供电。
1. PoE相关概念
PoE系统如图1-1所示,包括PoE电源、PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备)、PI(Power Interface,电源接口)和PD。
(1)     PoE电源为整个PoE系统提供功率。
(2)     PSE:直接给PD供电的设备。PSE支持的主要功能包括寻找、检测PD,对PD分类,并向其供电,进行功率管理,实时监控等。PSE分为内置(Endpoint)和外置(Midspan)两种:内置指的是PSE集成在交换机/路由器内部,外置指的是PSE与交换机/路由器相互独立。H3C的PSE均采用内置方式,根据设备中携带的PSE的数量可以分为:
·     单PSE设备:设备中只携带了一块PSE,所以通常将整个设备看成一个PSE;
·     多PSE设备:设备中携带了多块PSE,一块具有PoE供电能力的接口板就是一个PSE,在多PSE设备中,系统使用PSE ID来识别不同PSE,使用display poe device命令可以查看PSE ID和接口板槽位号的对应关系。本设备即属于多PSE设备类型。
(3)     PI:具备PoE供电能力的以太网接口,也称为PoE接口。
(4)     PD:接受PSE供电的设备,如IP电话、无线AP(Access Point,接入点)、便携设备充电器、刷卡机、网络摄像头等。PD设备在接受PoE电源供电的同时,可以连接其它电源,进行电源冗余备份。
图1-1 PoE系统示意图
2. PoE的优点
·     可靠:电源集中供电,备份方便;
·     连接简捷:网络终端不需外接电源,只需要一根网线;
·     标准:符合IEEE 802.3af标准,使用全球统一的电源接口;
·     应用前景广泛:可以用于IP电话、无线AP(Access Point,接入点)、便携设备充电器、POS机、网络摄像头等。
1.1.2  协议规范
与PoE相关的协议规范为:IEEE 802.3af。
1.2  配置限制和指导
仅安装了LSQM4GV48SC3接口板的交换机(非PoE S7606、S7603-H3、S7606-H3和S7610-H3除外)支持PoE功能。
1.3  PoE配置任务简介
配置PoE接口有两种方式:
·     通过命令行配置;
·     通过配置PoE Profile,并将PoE Profile应用到指定的PoE接口。
两种方式的作用一样,可以根据具体的需求选择:配置单独PoE接口时,一般采用命令行配置;而批量配置PoE接口时,一般采用PoE Profile配置。
在配置PoE功能前,请确保PoE电源和PSE已经处于正常工作状态,否则,可能无法进行PoE配置或者配置的PoE功能不能生效。
表1-1 PoE配置任务简介
配置任务
详细配置
开启PoE功能
开启PSE的PoE功能
1.4.1
开启PoE接口的PoE功能
1.4.2
配置PoE延时供电
1.5
配置PoE供电和接口shutdown联动
1.6
检测PD
开启非标准PD检测功能
1.7.1
配置PoE功率
配置PoE最大功率
1.8.1
配置PSE最大功率
1.8.2
配置PoE接口的最大功率
1.8.3
配置PoE优先级策略
配置PSE优先级策略
1.9.1
配置PoE接口优先级策略
1.9.2
PoE监控功能
监控PSE
1.10.1
配置PoE过温保护功能
1.10.2
通过PoE Profile配置PoE接口
定义PoE Profile的内容
1.11.1
应用PoE Profile
1.11.2
在线升级固件
1.12
1.4  开启PoE功能
1.4.1  开启PSE的PoE功能
对于不支持动态分配功率功能的设备:
·     开启PSE的PoE功能时,设备必须满足PoE电源剩余功率大于等于PSE的功率,否则,不允许该PSE开启PoE功能,即使用户只想使用该PSE上的少量PoE接口。
·     供电过程中,设备优先保证高优先级的PSE得到供电,即使该PSE没有连接PD设备,但仍需要预留PSE所需功率。
·     如果设备功率过载,则会给低优先级的PSE断电,以保证为高优先级的PSE供电。如果用户在低优先级的PSE上连接了大量PD,该PSE上的PD会全部断电。
对于支持动态分配功率功能的设备:
·     设备首先保证为配置了最大供电功率的PSE供电,这些PSE仍然按照PSE供电优先级策略进行供电,不参与动态分配功率(设备的剩余功率不满足这些PSE所需功率时,则不能开启该PSE的PoE功能,设备将剩余功率分配给采用动态分配功率的PSE)。
·     对于未配置最大供电功率PSE,设备使用剩余功率,采用动态分配功率方式为这些PSE进行功率分配:
¡     无论剩余功率是否足够,都可以开启PSE的PoE功能。
¡     动态分配过程中,设备不为各PSE预留功率,这些PSE共享设备的剩余功率。
¡     只要存在剩余功率,连接到PSE上的PD即可上电,实现接入PD的即插即用。
¡     设备为PSE分配功率的值为该PSE上接入的PD使用功率的和(PSE上进行动态分配的功率值不超过该PSE支持的最大供电功率,如果PD所需功率之和超过该PSE支持的最大供电功率,则以PSE支持的最大供电功率为准)。
¡     为PSE上接入的所有PD供电后,如果设备仍然有功率剩余,则分别为这些PSE进行功率预留(预留功率为该PSE上的一个PoE接口所需的功率),以保证新接入的PD设备可快速上电。
配置了最大供电功率的PSE可以抢占采用动态分配功率方式的PSE,反之则不能抢占;采用动态分配功率方式的PSE之间不能抢占。
如下操作可能会触发PoE功率重新分配:
·     插拔PoE电源
·     修改PoE的最大供电功率
·     增加或减少PSE
·     开启或关闭PSE的PoE功能
·     修改PSE的最大供电功率
·     PSE实际使用的功率改变
·     PSE优先级策略变化或优先级发生变化
·     参与动态分配功率的PSE上供电的PD数量改变
·     设备发生主备倒换
·     恢复设备的配置
PoE功率重新分配时:
·     如果PoE功率变大,设备使用动态分配功率方式将增大的功率继续分配给其他未上电的PD。
·     如果PoE功率变小,不满足为所有PD供电时,则需要将当前处于供电状态的PD断电。
¡     设备按需将采用动态分配功率的PD断电,直到满足系统当前所需功率。
¡     如果所有使用动态分配功率的PSE全部断电仍然无法满足系统所需功率,则按照断电优先级对配置了最大供电功率PSE断电。
使用动态分配功率方式的PSE中,如果因正在受电的PSE功率增大导致PoE功率过载:
·     如果配置了PSE优先级,则按需将优先级最低的PSE上的PoE接口断电;若多个PSE的优先级并列最低,则将这些PSE中编号最大的PSE上的PoE接口断电。
·     如果未配置PSE优先级,则将编号最大的PSE上的PoE接口断电。
PoE接口的断电顺序根据PoE接口优先级策略决定。
表1-2 开启PSE的PoE功能
开启PSE远程供电功能
poe enable pse pse-id
缺省情况下,PSE远程供电功能处于关闭状态
仅缺省MDC下支持本配置
多个PSE开启PSE远程供电功能时,指定一个PSE后,需要等待该PSE完成动态分配后才能继续指定下一个PSE
1.4.2  开启PoE接口的PoE功能
如果没有开启PoE接口的PoE功能,系统不会给PoE接口下挂的PD供电,也不会给PD预留功率。
开启PoE接口的PoE功能时,如果该PoE接口的加入不会导致PSE功率过载,则允许PoE接口为下挂的PD供电。否则,由该PoE接口是否开启PoE优先级策略功能决定(PoE接口优先级策略的详细介绍请参见1.9.2  配置PoE接口):
·     如果该PoE接口没有开启PoE优先级策略功能,则不允许该PoE接口为下挂的PD供电;
·     如果该PoE接口已经开启了PoE优先级策略功能,PD能否获得供电由PoE接口的优先级决定。
PoE接口远程供电有两种模式:
·     Signal供电模式:PSE使用双绞线中传输数据所用的(1、2、3、6)线对向PD传输数据的同时也传输直流电。
·     Spare供电模式:PSE使用双绞线中没有被使用的(4、5、7、8)线对向PD传输直流电。
·     PSE功率过载:当PSE上已经获得供电的端口的最大功率之和大于PSE最大功率时,系统将认为PSE功率过载(PSE最大功率由用户的配置决定)。
·     PoE接口和PD必须使用相同的供电模式,才能正常供电。需要注意的是,本设备的PoE接口只支持Signal供电模式,仅可以给支持Signal供电模式的PD供电。
表1-3 开启PoE接口的PoE功能
进入PoE接口视图
开启PoE接口远程供电功能
poe enable
缺省情况下,PoE接口远程供电功能处于关闭状态
(可选)配置PoE接口远程供电模式
poe mode { signal | spare }
缺省情况下,PoE接口远程供电的模式为Signal供电
需要注意的是,设备不支持配置spare参数
(可选)配置PoE接口连接PD的描述信息
poe pd-description text
缺省情况下,PoE接口连接PD的描述信息为空,即没有描述信息
1.5  配置PoE延时供电
以下情况,设备会在接口上下发poe enable命令:
·     用户配置poe enable命令。
·     设备重启,配置文件中携带了poe enable命令。
·     接口状态变成up,PoE模块恢复对接口的PoE供电。
缺省情况下,poe enable命令会立即下发,PoE模块立即尝试给PoE接口供电。
配置本功能后,设备下发poe enable命令时,会先创建延迟供电定时器,等定时器超时时,才真正下发poe enable命令,PoE模块才尝试给PoE接口供电。
undo poe enable命令配置后立即下发生效,不受本功能的影响。
开启PoE延迟供电功能
poe power-delay time
缺省情况下,PoE延迟供电功能处于关闭状态,即开启PoE功能后,立即对外供电,不延迟供电
1.6  配置PoE供电和接口shutdown联动
缺省情况下,处于供电状态的接口,即便用户执行了shutdown命令手工关闭了接口,或者接口被Monitor link等上层业务模块关闭,设备仍会给PoE接口供电,PD仍能正常运行,但是设备不能为PD转发报文。此时,会导致PD在无感知的情况下无法接入网络。
开启PoE供电和接口shutdown联动功能后,处于供电状态的接口,如果用户在接口下执行了shutdown命令手工关闭了接口,或者接口被上层业务模块关闭,PoE模块会停止给PoE接口供电。等接口恢复到up状态后或者取消PoE供电和接口shutdown联动,PoE模块会自动恢复给接口供电。
配置poe track-shutdown命令时,对于已经被shutdown但仍处于供电状态的接口,不会下电。
开启PoE和接口shutdown联动功能
poe track-shutdown
缺省情况下,PoE和接口shutdown联动功能处于关闭状态
1.7  检测PD
1.7.1  开启非标准PD检测功能
PD设备分为标准PD和非标准PD,标准PD是指符合IEEE 802.3af标准的PD设备。通常情况下,PSE只能检测到标准PD,并为其供电。只有在开启PSE检测非标准PD功能后,PSE才能检测到非标准PD,并为其供电。
表1-4 开启PSE检测非标准PD功能
开启PSE检测非标准PD功能
poe legacy enable pse pse-id
缺省情况下,PSE只能检测到标准PD,不能检测非标准PD
仅缺省MDC下支持本配置
1.8  配置PoE功率
1.8.1  配置PoE最大功率
PoE最大功率指的是所有PSE能够获取到的最大供电总功率。PoE最大功率由以下两方面决定:
·     PoE电源的规格。PSE的功率由PoE电源提供,设备都有配套使用的PoE电源,PoE电源型号一定,则PoE电源的最大输出功率(假设值为M1)也是固定值,这是PoE最大功率的硬件限制。
·     命令行配置。PoE电源具有自我保护机制,当PoE电源发生过载,则PoE电源会采取自我硬件保护(比如停止给所有PSE供电)。为了防止这种情况的发生,设备提供了配置PoE最大功率功能,用户可以手工设置一个PoE最大功率(假设值为M2,M2要小于M1),当设备功率大于PoE最大功率时,则系统不会给新的PSE供电或对造成电源过载的PSE停止供电。
真正生效的PoE最大功率为M1与M2中的最小值,即min(M1,M2)。
PoE最大功率发生变化时,系统将重新进行功率分配。
表1-5 配置PoE电源
配置PoE电源的最大供电功率
独立运行模式:
poe power max-value max-power
缺省情况下,PoE电源的最大供电功率为PoE电源框上处于正常工作状态的所有电源模块最大功率之和
仅缺省MDC下支持本配置
IRF模式:
poe power chassis chassis-number max-value max-power
1.8.2  配置PSE最大功率
PSE最大功率指的是所有与该PSE相连的PD设备能够获取到的最大供电总功率。
配置时,请注意:
·     为了防止PoE功率过载而引起PSE断电,配置时要求设备上所有PSE消耗的功率之和不能超过PoE最大功率。
·     PSE最大供电功率必须大于或等于该PSE上接入的所有优先级最高的PoE接口的最大功率之和,以保证对这些PoE接口的供电。
表1-6 配置PSE最大功率
配置PSE最大供电功率
poe pse pse-id max-power max-power
缺省情况下,不同PSE的最大供电功率不同,可以先执行undo poe pse pse-id max-power命令通过display poe pse [ pse-id ]查看指定PSE的最大供电功率
仅缺省MDC下支持本配置
1.8.3  配置PoE接口的最大功率
PoE接口的最大功率指的是PoE接口能够提供给下挂PD的最大功率。当PD要求的功率大于PoE接口的最大功率时,则不会给PD供电。
表1-7 通过命令行配置PoE接口
进入PoE接口视图
(可选)配置PoE接口最大供电功率
poe max-power max-power
缺省情况下,PoE接口的最大功率为30000毫瓦
1.9  配置PoE优先级策略
1.9.1  配置PSE优先级策略
PSE优先级策略用于PoE过载时,是否给PSE供电以及能够分配多少功率。
PSE优先级顺序从高到低为:Critical、High和Low。
当PoE电源能够满足所有PSE的供电需求时,无需开启PSE优先级策略。
(设备中配置了最大供电功率的PSE)
PoE电源对PSE供电时:
·     如果没有开启PSE优先级策略,PoE功率过载时,根据是否配置PoE最大功率决定对PSE的供电情况,具体请参见“1.8.1  配置PoE最大功率”。
·     开启PSE优先级策略时:
¡     如果因正在受电的PSE功率增大导致PoE功率过载,则停止对该PSE供电。
¡     新接入PSE导致PoE功率过载时,优先级高的PSE得到供电。
¡     如果新接入的PSE优先级与正在供电的PSE优先级相同,则正在供电的PSE优先级高,此时不给新接入的PSE供电。
¡     对于多个具有相同优先级的PSE,ID小的PSE优先级高,优先得到供电。
(设备中未配置最大供电功率的PSE)
开启PSE优先级策略后,如果有多个采用动态分配功率功能的PSE正在供电,且因PoE功率不足,各PSE上都有未上电的PD。设备再次有剩余功率时,则按PSE优先级策略决定可以获得这些功率的PSE(PoE接口的上电顺序根据PoE接口优先级策略决定)。
配置PSE供电优先级为Critical时,PoE最大功率值减优先级为Critical的PSE的最大功率值之差必须大于该PSE的最大功率(High和Low优先级无此限制);否则,配置失败。
低优先级PSE被抢占断电时,PSE的配置不变。
表1-8 配置PSE优先级策略
配置PSE优先级策略
poe pse-policy priority
缺省情况下,没有配置PSE优先级策略
仅缺省MDC下支持本配置
(可选)配置PSE供电优先级
poe priority { critical | high | low } pse pse-id
缺省情况下,PSE供电优先级为low
仅缺省MDC下支持本配置
1.9.2  配置PoE接口优先级策略
PoE接口优先级策略用于PSE过载时,决定是否给PD供电。
PoE接口的优先级按照高低顺序为:Critical、High和Low。
PoE接口对PD供电时:
·     没有开启PoE接口优先级策略,PSE功率过载时:
¡     配置PSE最大功率时,如果接入新的PD导致PSE功率过载,则不对新接入的PD供电;如果正在受电的PD功率增大导致PSE功率过载,则停止对该PD供电。
¡     没有配置PSE最大功率时,触发PoE电源自我保护机制,停止给所有的PD供电。
·     开启PoE接口优先级策略时:
¡     如果因正在受电的PD功率增大导致PSE功率过载,则停止对该PD供电。
¡     如果接入新的PD导致PSE功率过载,优先级高的PoE接口下挂的PD优先得到供电。
¡     如果新接入PD对应的PoE接口优先级与正在供电的PoE接口优先级相同,则正在供电的PoE接口优先级高,此时不给新接入的PD供电。
¡     如果多个PoE接口优先级相同,接口编号小的优先级高,优先为下挂PD供电。
配置PoE接口优先级为Critical时,PSE最大功率值减该PSE中优先级为Critical的PoE接口的最大功率值之差必须大于PoE接口最大功率。否则,配置该接口配置Critical优先级失败。
低优先级PoE接口被抢占时,该接口下挂的PD断电,PoE接口的配置不变。
表1-9 配置PoE接口优先级策略
开启PoE接口优先级策略
poe pd-policy priority
缺省情况下,没有开启PoE接口优先级策略
进入PoE接口视图
(可选)配置PoE接口供电优先级
缺省情况下,PoE接口供电优先级为low
1.10  PoE监控功能
当开启PoE监控功能后,系统就会实时监控一些参数的值,当这些值超出限定范围时,系统会自动采取一些措施来进行自我保护。PoE监控功能包括对PSE、PD的监控以及对设备温度的监控。
当PSE开始或终止给PD供电时,系统将生成告警信息,发送给设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
1.10.1  监控PSE
当PSE在当前功率利用率首次超过或低于设置的功率阈值时,系统将生成告警信息,发送给设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
表1-10 配置PSE的功率告警阈值
配置PSE的功率告警阈值
poe utilization-threshold utilization-threshold-value pse pse-id
缺省情况下,PSE的功率告警阈值为80%
仅缺省MDC下支持本配置
1.10.2  配置PoE过温保护功能
设备开启PoE过温保护功能后,系统会实时监控设备内部温度,当设备内部温度超过上限阈值(该值由设备硬件规格决定,不能通过命令行配置)时,设备进行自我保护,自动关闭所有端口的PoE供电功能;当设备内部温度低于下限阈值时,设备也会进行自我保护,自动关闭所有端口的PoE供电功能。
表1-11 配置PoE过温保护功能
开启设备PoE过温保护功能
poe temperature-protection enable
缺省情况下,设备的PoE过温保护功能处于开启状态
仅缺省MDC下支持本配置
1.11  通过PoE Profile配置PoE接口
PoE Profile是一组配置的集合,一个PoE Profile中可以配置多个PoE特性。在大型网络中,将PoE Profile应用到多个PoE接口,则这些接口就具有相同的PoE特性;如果PD的接入接口变更,则把原接口上应用的PoE Profile应用到新的接入接口即可,不再需要重新逐条配置,从而方便了网管人员对PoE特性的配置。
设备支持创建多个PoE Profile,针对不同PD定义不同的PoE配置存放在不同的PoE Profile中,并在PD的接入接口应用相应的PoE Profile即可。
1.11.1  定义PoE Profile的内容
配置时,请注意:
·     如果PoE Profile已经应用,必须先取消PoE Profile的应用后,才能删除或修改该PoE Profile。
·     命令poe max-power max-power和poe priority { critical | high | low }必须保证用同一种方式配置,即都通过命令行配置或都通过PoE Profile配置。
·     对于同一PoE接口下的同一PoE配置参数,只能选择一种方式进行配置,先配置的生效。如果对命令行已经配置过的参数再通过PoE Profile配置,则PoE Profile会应用失败;如果对PoE Profile已经配置过的参数再通过命令行配置,则命令行执行失败。必须先取消现有配置,新的配置才能成功。
表1-12 定义PoE Profile的内容
创建PoE Profile,并进入PoE Profile视图
poe-profile profile-name [ index ]
开启PoE接口远程供电功能
poe enable
(可选)配置PoE接口的最大功率
(可选)配置PoE接口远程供电模式
缺省情况下,PoE接口远程供电的模式为采用Signal供电
需要注意的是,spare参数配置后不生效
(可选)配置PoE接口供电优先级
1.11.2  应用PoE Profile
应用PoE Profile有两种方式:
·     方式一是在系统视图下应用PoE Profile。
·     方式二是在接口视图下应用PoE Profile。
两种方式配置效果一样,后配置的生效。如果需要将PoE Profile应用到多个PoE接口,使用方式一更为简便。
PoE Profile可以应用于多个PoE接口,但一个PoE接口下只能应用一个PoE Profile。
表1-13 应用PoE Profile(方式一)
将PoE Profile应用到指定一个或多个PoE接口
apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
表1-14 应用PoE Profile(方式二)
进入PoE接口视图
将PoE Profile应用到当前PoE接口
1.12  在线升级PSE固件
用户可以通过以下操作在线升级PSE固件。升级有两种模式:
·     refresh模式:当PSE固件可用请使用该模式来升级PSE固件。
·     full模式:当PSE固件被损坏或没有PSE固件的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功),请用full模式进行升级,使软件恢复。
如果PSE固件的升级过程因意外而中断(例如发生错误导致设备重启),重启后用full方式升级失败时,请将设备断电重启后再用full方式升级即可成功。
升级完成时,PSE会自动重启,重启过程中PoE端口会短暂掉电,PSE重启成功后,新的PSE固件生效,PoE端口重新恢复供电。
表1-15 在线升级PSE固件
升级PSE固件
poe update { full | refresh } filename [ pse pse-id ]
仅缺省MDC下支持本配置
1.13  PoE显示和维护
除了display poe interface、display poe interface power、display poe-profile和display poe-profile interface命令,其他display命令仅缺省MDC支持。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后PoE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-16 PoE显示和维护
显示所有PSE的相关信息(独立运行模式)
display poe device [ slot slot-number ]
显示所有PSE的相关信息(IRF模式)
display poe device [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示设备指定PoE接口的供电状态
display poe interface [ interface-type interface-number ]
显示PoE接口的功率信息
display poe interface power [ interface-type interface-number ]
显示PoE电源的功率和各PSE的功率信息(独立运行模式)
display poe power-usage
显示PoE电源的功率和各PSE的功率信息(IRF模式)
display poe power-usage [ chassis chassis-number]
显示PSE信息
显示指定PSE上PoE接口的供电状态
display poe pse pse-id interface
显示PSE连接的PoE接口的功率信息
display poe pse pse-id interface power
显示PoE电源的信息(独立运行模式)
display poe-power
显示PoE电源的信息(IRF模式)
display poe-power [ chassis chassis-number ]
显示PoE Profile的配置和应用的所有信息
display poe-profile [ index index | name profile-name ]
显示指定PoE接口当前生效的PoE Profile配置项和应用的所有信息
display poe-profile interface interface-type interface-number
1.14  PoE典型配置举例
设备通过PoE接口为PD设备供电。
·     设备有两块支持远程供电的PSE,分别插在第3和第5号槽位,PSE ID为10和16。
·     给PSE 10分配400瓦功率。
·     GigabitEthernet3/0/1与GigabitEthernet3/0/2接入IP电话。
·     GigabitEthernet5/0/1与GigabitEthernet5/0/2接入AP设备。
·     IP phone B的供电优先级为critical,要求在PSE功率过载时,优先保证IP phone B的供电。
·     GigabitEthernet5/0/2下接的AP设备的功率不能超过9000毫瓦。
图1-2 PoE组网图
# 开启PoE接口优先级策略功能。
<PSE> system-view
[PSE] poe pd-policy priority
# 开启PSE的远程供电功能。
[PSE] poe enable pse 10
[PSE] poe enable pse 16
# 配置PSE 10最大功率为400瓦。
[PSE] poe pse 10 max-power 400
# 开启PoE接口GigabitEthernet3/0/1和GigabitEthernet5/0/1的远程供电功能。
[PSE] interface gigabitethernet 3/0/1
[PSE-GigabitEthernet3/0/1] poe enable
[PSE-GigabitEthernet3/0/1] quit
[PSE] interface gigabitethernet 5/0/1
[PSE-GigabitEthernet5/0/1] poe enable
[PSE-GigabitEthernet5/0/1] quit
# 开启GigabitEthernet3/0/2的远程供电功能,并配置接口对外供电的优先级为critical。
[PSE] interface gigabitethernet 3/0/2
[PSE-GigabitEthernet3/0/2] poe enable
[PSE-GigabitEthernet3/0/2] poe priority critical
[PSE-GigabitEthernet3/0/2] quit
# 开启GigabitEthernet5/0/2的远程供电功能,并配置接口的最大供电功率为9000毫瓦。
[PSE] interface gigabitethernet 5/0/2
[PSE-GigabitEthernet5/0/2] poe enable
[PSE-GigabitEthernet5/0/2] poe max-power 9000
4. 结果验证
配置完成后,IP电话和AP设备被供电,能够正常工作。
1.15  常见配置错误举例
1.15.1  配置PoE接口优先级为critical不成功
1. 原因分析
·     PoE接口所在PSE剩余保证功率小于PoE接口的最大供电功率。
·     PoE接口的优先级已经通过其他方式进行配置。
2. 解决方法
·     对于第一种情况可以通过增大PSE的最大供电功率来解决,或者在PSE剩余保证功率不可调整时减小PoE接口的最大供电功率。
·     对于第二种情况需先取消其他方式的配置。
1.15.2  应用PoE Profile到PoE接口不成功
1. 原因分析
·     该PoE Profile的某些配置项已经通过其他方式进行配置。
·     该PoE Profile的某些配置项不符合PoE接口的配置要求。
·     已经存在PoE Profile在该PoE接口的应用。
2. 解决方法
·     对于第一种情况,可以通过取消其他方式的配置来解决。
·     对于第二种情况,需修改该PoE Profile的某些配置项。
·     对于第三种情况,先取消其他PoE Profile在该PoE接口的应用。
