11-可靠性配置指导
11-BFD配置
本章节下载: 11-BFD配置  (286.79 KB)
11-BFD配置
1 BFD
1.1  BFD简介
BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)是一个通用的、标准化的、介质无关和协议无关的快速故障检测机制,用于检测转发路径的连通状况,保证设备之间能够快速检测到通信故障,以便能够及时采取措施,保证业务持续运行。BFD可以为各种上层协议(如路由协议等)快速检测两台设备间双向转发路径的故障。上层协议通常采用Hello报文机制检测故障,所需时间为秒级,而BFD可以提供毫秒级检测。
1.1.1  单跳检测和多跳检测
BFD可以用来进行单跳和多跳检测:
·     单跳检测:是指对两个直连设备进行IP连通性检测,这里所说的“单跳”是IP的一跳。
·     多跳检测:BFD可以检测两个设备间任意路径的链路情况,这些路径可能跨越很多跳。
1.1.2  BFD会话的工作方式和检测模式
BFD会话通过下面两种报文来实现。
1. echo报文方式
echo报文封装在UDP报文中传送,其UDP目的端口号为3785。
本端发送echo报文建立BFD会话,对链路进行检测。对端不建立BFD会话,只需把收到的echo报文转发回本端。如果在检测时间内没有收到对端转发回的echo报文,则认为会话down。
当BFD会话工作于echo报文方式时,仅支持单跳检测,并且不受检测模式的控制。
2. 控制报文方式
控制报文封装在UDP报文中传送,对于单跳检测其UDP目的端口号为3784,对于多跳检测其UDP目的端口号为4784。链路两端的设备通过控制报文中携带的参数(会话标识符、期望的收发报文最小时间间隔、本端BFD会话状态等)协商建立BFD会话。
BFD会话建立前有两种模式:主动模式和被动模式。
·     主动模式:在建立会话前不管是否收到对端发来的BFD控制报文,都会主动发送BFD控制报文;
·     被动模式:在建立会话前不会主动发送BFD控制报文,直到收到对端发送来的控制报文。
通信双方至少要有一方运行在主动模式才能成功建立起BFD会话。
BFD会话建立后有两种模式:异步模式和查询模式。
·     异步模式:设备周期性发送BFD控制报文,如果在检测时间内没有收到对端发送的BFD控制报文,则认为会话down。
·     查询模式:本端的BFD会话工作在查询模式时,本端设备会向对端发送D比特位置1的BFD控制报文,对端(缺省为异步模式)收到该报文后将停止周期性发送BFD控制报文。这种情况下,仅对本端到对端的链路进行检测,即当对端设备在检测时间内未收到BFD控制报文时,则认为链路故障,将BFD会话状态置为down。如果通信双方的BFD会话均工作在查询模式,则双方都停止周期性发送BFD控制报文。这种情况下,系统将通过其他与BFD无关的机制对链路进行检测(比如Hello报文机制、硬件检测机制等)。当系统中的BFD会话数量较多时,采用查询模式可防止周期性发送BFD控制报文的开销对系统的正常运行造成影响。
另外,也可以链路两端通过发送控制报文建立和保持BFD会话,任意一端通过发送echo报文检测链路状态。
1.1.3  BFD支持的应用
·     静态路由与BFD联动:详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“静态路由”。
·     IPv6静态路由与BFD联动:详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6静态路由”。
·     RIP与BFD联动:详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“RIP”。
·     OSPF与BFD联动:详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”。
·     OSPFv3与BFD联动:详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPFv3”。
·     IS-IS与BFD联动:详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IS-IS”。
·     IPv6 IS-IS与BFD联动:详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6 IS-IS”。
·     BGP与BFD联动:详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
·     IPv6 BGP与BFD联动:详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6 BGP”。
·     PIM与BFD联动:详细情况请参见“IP组播配置指导”中的“PIM”。
·     IPv6 PIM与BFD联动:详细情况请参见“IP组播配置指导”中的“IPv6 PIM”。
·     Track与BFD联动:详细情况请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
·     IP快速重路由:目前支持快速重路由的有BGP、OSPF、RIP、IS-IS和静态路由。详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”、“OSPF”、“IS-IS”、“RIP”和“静态路由”。
·     以太网链路聚合:详细情况请参见“二层技术-以太网交换配置指导”。
1.1.4  协议规范
与BFD相关的协议规范有:
·     RFC 5880:Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
·     RFC 5881:Bidirectional Forwarding Detection (BFD) for IPv4 and IPv6 (Single Hop)
·     RFC 5882:Generic Application of Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
·     RFC 5883:Bidirectional Forwarding Detection (BFD) for Multihop Paths
·     RFC 5885:Bidirectional Forwarding Detection (BFD) for the Pseudowire Virtual Circuit Connectivity Verification (VCCV)
·     RFC 7130:Bidirectional Forwarding Detection (BFD) on Link Aggregation Group (LAG) Interfaces
1.2  配置限制和指导
三层聚合接口/子接口不支持与BFD功能联动。
当设备上存在FD系列接口板时,支持硬件BFD功能:
在配置BFD之前,需配置接口的网络层地址,使相邻节点之间网络层可达。
当系统的工作模式为专家模式时,系统将启用硬件BFD会话功能。关于系统工作模式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
BFD会话建立后,可以动态协商BFD的相关参数(例如最小发送间隔、最小接收间隔、初始模式、报文认证等),两端协议通过发送相应的协商报文后采用新的参数,不影响会话的当前状态。
在IRF环境中使用BFD时,如果BFD会话的检测时间小于IRF链路down的延迟上报时间,可能会导致BFD会话震荡。为了避免上述问题的产生,建议调整IRF链路down的延迟上报时间,使其小于BFD会话的检测时间。关于IRF链路down延迟上报功能的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
提示
缺省BFD运行版本1,同时兼容版本0。不能通过命令行配置修改为版本0,当对端设备运行版本0会话时,本端自动会切换到版本0。
1.3  配置echo报文方式的BFD
在已配置uRPF功能的设备上不要配置echo报文方式的BFD,否则可能导致echo报文被丢弃。关于uRPF功能的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“uRPF”。
表1-1 echo报文方式配置
配置echo报文源IP地址
bfd echo-source-ip ip-address
二者选其一
缺省情况下,未配置echo报文的源IP地址
为了避免对端发送大量的ICMP重定向报文造成网络拥塞,建议不要将echo报文的源IP地址配置为属于该设备任何一个接口所在网段
echo报文源IPv6地址仅支持全球单播地址
进入接口视图
(可选)配置接收echo报文的最小时间间隔
缺省情况下,接收echo报文的最小时间间隔为400毫秒
(可选)配置单跳BFD检测时间倍数
bfd detect-multiplier interval
缺省情况下,单跳BFD检测时间倍数为5
1.4  配置控制报文方式的BFD
1.4.1  BFD会话建立方式
建立控制报文方式的BFD会话有两种方式:静态创建BFD会话和动态建立BFD会话。
BFD通过控制报文中的本地标识符和远端标识符来区分不同的会话。静态创建BFD会话和动态建立BFD会话的主要区别在于本地标识符和远端标识符的获取方式不同:
·     静态BFD会话的本地标识符和远端标识符由用户手工配置。手工指定会话的本地标识符和远端标识符方法包括:
¡     通过bfd static命令手工创建。
¡     应用程序与BFD联动时,由用户手工指定会话的本地标识符和远端标识符。
·     动态BFD会话的本端标识符由本端设备分配,远端标识符在BFD会话协商建立过程中获取。应用程序与BFD联动时,如果用户未指定会话的本地标识符和远端标识符,则建立的会话为动态BFD会话。
1.4.2  配置限制和指导
配置被服务的上层协议支持BFD功能后,无需执行本配置,设备上会自动创建控制报文方式的BFD会话。
BFD版本0不支持以下命令,配置不生效。
·     bfd session init-mode
·     bfd authentication-mode
·     bfd demand enable
·     bfd echo enable
1.4.3  创建静态BFD会话
创建的静态BFD会话可以用来进行控制报文方式的BFD单跳检测和多跳检测,通过与Track配合可为对链路故障响应速度要求较高的业务提供故障检测服务。关于Track与BFD联动的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
如果对端创建了静态BFD会话,那么本端必须创建静态BFD会话。
首次创建静态BFD会话时,必须指定静态BFD会话的对端IPv4或IPv6地址。系统仅检查IP地址的形式,不检查其正确性。指定错误的对端IP地址或源IP地址均会导致静态BFD会话无法建立。
不同的静态BFD会话的本地标识符不能相同。
表1-2 创建单跳检测的静态BFD会话
创建静态BFD会话,并进入静态BFD会话视图
(IPv4网络)
bfd static session-name peer-ip ipv4-address interface interface-type interface-number source-ip ipv4-address [ discriminator local local-value remote remote-value ]
需要保证指定的peer-ip为对端静态BFD会话所在的接口的IP地址,source-ip为本端静态BFD会话所在的接口的IP地址,否则无法建立静态BFD会话
(IPv6网络)
bfd static session-name peer-ipv6 ipv6-address interface interface-type interface-number source-ipv6 ipv6-address [ discriminator local local-value remote remote-value ]
需要保证指定的peer-ipv6为对端静态BFD会话所在的接口的IPv6地址,source-ipv6为本端静态BFD会话所在的接口的IPv6地址,否则无法建立静态BFD会话
(可选)指定静态BFD会话的本地标识符和远端标识符
discriminator { local local-value | remote remote-value }
缺省情况下,未指定静态BFD会话的本地标识符和远端标识符
本命令仅用于创建静态BFD会话时未指定静态BFD会话标识符的场景
表1-3 创建多跳检测的静态BFD会话
(IPv4网络)
bfd static session-name peer-ip ipv4-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] source-ip ipv4-address [ discriminator local local-value remote remote-value [ track-interface interface-type interface-number ] ]
(IPv6网络)
bfd static session-name peer-ipv6 ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] source-ipv6 ipv6-address [ discriminator local local-value remote remote-value [ track-interface interface-type interface-number ] ]
1.4.4  配置单跳检测的BFD会话参数
表1-4 控制报文方式配置(单跳检测)
配置BFD会话建立前的运行模式
缺省情况下,BFD会话建立前的运行模式为主动模式
BFD版本0不支持本命令,配置不生效
进入接口视图或静态BFD会话视图(二选一)
进入接口视图
进入静态BFD会话视图
配置静态BFD的单跳检测会话参数时,需要进入相应的BFD会话视图
(可选)配置单跳BFD控制报文进行认证的方式
bfd authentication-mode { m-md5 | m-sha1 | md5 | sha1 | simple } key-id { cipher cipher-string | plain plain-string }
缺省情况下,单跳BFD控制报文不进行认证
BFD版本0不支持本命令,配置不生效
当系统的工作模式为专家模式时,仅支持simple 认证方式。
配置BFD会话为查询模式
bfd demand enable
缺省情况下,BFD会话为异步模式
BFD版本0不支持本命令,配置不生效
本命令仅支持在接口视图下配置
配置接收echo报文的最小时间间隔
配置发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔
缺省情况下,发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
配置接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔
缺省情况下,接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
配置单跳BFD检测时间倍数
缺省情况下,单跳BFD检测时间倍数为5
(可选)配置BFD会话无法建立时,通知上层协议BFD会话down的超时时间
bfd init-fail-timer seconds
缺省情况下,BFD会话无法建立时,不会通知上层协议BFD会话down
配置本命令后,对于由于配置原因(比如对端设备没有使能BFD,或者两端的BFD认证配置不一致等)造成BFD会话无法进入up状态的情况,如果配置了本定时器,会导致上层协议作出错误的处理,所以,请谨慎使用本命令。
1.4.5  配置多跳检测的BFD会话参数
表1-5 控制报文方式配置(多跳检测)
配置BFD会话建立前的运行模式
BFD版本0不支持本命令,配置不生效
(可选)进入静态BFD会话视图
配置静态BFD的多跳检测会话参数时,需要进入相应的BFD会话视图
(可选)配置多跳BFD控制报文进行认证的方式
bfd multi-hop authentication-mode { m-md5 | m-sha1 | md5 | sha1 | simple } key-id { cipher cipher-string | plain plain-string }
缺省情况下,多跳BFD控制报文不进行认证
BFD版本0不支持本命令,配置不生效
配置多跳BFD控制报文的目的端口号
缺省情况下,多跳BFD控制报文的目的端口号为4784
硬件BFD会话不支持该功能
本命令仅支持在系统视图下配置
配置多跳BFD检测时间倍数
缺省情况下,多跳BFD检测时间倍数为5
配置接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔
缺省情况下,接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
配置发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔
缺省情况下,发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
1.4.6  配置BFD回声功能
使能BFD回声功能后,会话的一端周期性地发送echo报文,对端不对此报文进行处理,只将此报文转发回发送端,根据发送端是否能收到echo报文来判断链路状态。
仅单跳检测支持回声功能。
回声功能对接口状态与BFD联动的会话无效。
表1-6 配置BFD回声功能
进入接口视图
进入静态BFD会话视图
静态BFD会话必须已经存在
使能回声功能
缺省情况下,回声功能处于关闭状态
1.4.7  配置接口状态与BFD联动
配置接口状态与BFD联动后,系统将通过发送BFD控制报文来协商建立单跳检测的BFD会话,实现对链路的快速检测。当检测到链路故障时,将接口链路层协议状态置为“DOWN(BFD)”,从而帮助依赖接口链路层协议状态的应用快速收敛。系统发送的BFD控制报文中的源地址为用户手工指定的IP地址,目的地址固定为224.0.0.184。对于有IP地址的接口,建议将源地址指定为该接口的IP地址;如果接口没有IP地址,建议将源地址指定为0.0.0.0以外的单播地址。
支持与BFD联动的接口类型为:
·     三层聚合接口的成员端口
·     普通三层以太网接口
·     二层聚合接口的成员端口
·     普通二层以太网接口
表1-7 配置接口状态与BFD联动
进入接口视图
配置接口状态与BFD联动
bfd detect-interface source-ip ip-address [ discriminator local local-value remote remote-value ] [ template template-name ]
当对端设备不支持通过自动协商的方式获取BFD会话的标识符时,必须指定discriminator参数,且两端都需要指定该参数,否则,BFD会话无法up
(可选)配置首次建立检测接口状态的BFD会话失败时,通知数据链路层BFD会话down的超时时间
bfd detect-interface first-fail-timer seconds
缺省情况下,首次建立检测接口状态的BFD会话失败时,不会通知数据链路层BFD会话down
(可选)开启对检测接口状态的BFD会话进行特殊处理的功能
bfd detect-interface special-processing [ admin-down | authentication-change | session-up ] *
缺省情况下,对检测接口状态的BFD会话进行特殊处理的功能处于关闭状态
1.5  开启BFD会话震荡抑制功能
BFD检测到链路故障时,会拆除BFD会话,并通知上层协议邻居不可达。当上层协议重新建立邻居关系后,BFD会话重新up。当链路频繁发生故障并故障恢复时,将导致BFD会话震荡,引发设备不断执行上述操作,这会占用大量的系统资源并影响网络的稳定性。可配置本功能通过如下惩罚机制对BFD会话震荡进行抑制。
BFD会话震荡的惩罚机制通过initial-interval、secondary-interval、maximum-interval参数来进行抑制:
·     在抑制时间间隔内,不允许建立BFD会话;在抑制时间间隔超时后,允许建立BFD会话。抑制时间最大不超过maximum-interval。
·     BFD会话第二次down后,在initial-interval时间间隔内,不允许重新建立BFD会话。
·     BFD会话第三次down后,在secondary-interval时间间隔内,不允许重新建立BFD会话。
·     BFD会话第四次或更多次down后,按照如下规则抑制BFD会话的建立:
¡     secondary-interval×2n-3(n为BFD会话震荡的次数,初始值为4)小于或等于maximum-interval时,在secondary-interval×2n-3时间间隔内,不允许重新建立BFD会话。
¡     secondary-interval×2n-3(n为BFD会话震荡的次数,初始值为4)大于maximum-interval时,在maximum-interval时间间隔内,不允许重新建立BFD会话。
表1-8 开启BFD会话震荡抑制功能
开启BFD会话震荡抑制功能
bfd dampening [ maximum maximum-interval initial initial-interval secondary secondary-interval ]
缺省情况下,不会对BFD会话的建立进行抑制
initial-interval和secondary-interval配置值不允许大于maximum-interval
1.6  开启告警功能
开启BFD模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。(有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。)
表1-9 开启告警功能
开启BFD的告警功能
snmp-agent trap enable bfd
缺省情况下,BFD的告警功能处于开启状态
1.7  BFD显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后BFD的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除BFD会话的统计信息。
表1-10 BFD显示和维护
显示BFD会话信息
display bfd session [ discriminator local local-value | static session-name | verbose ]
display bfd session [ [ dynamic ] [ control | echo ] [ ip ] [ state { down | admin-down | init | up } ] [ discriminator remote remote-value ] [ peer-ip ipv4-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ verbose ] ]
display bfd session [ [ dynamic ] [ control | echo ] [ ipv6 ] [ state { down | admin-down | init | up } ] [ discriminator remote remote-value ] [ peer-ipv6 ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ verbose ] ]
display bfd session [ [ dynamic ] [ control | echo ] [ lsp | te | pw ] [ state { down | admin-down | init | up } ] [ discriminator remote remote-value ] [ [ peer-ip ipv4-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] | [ peer-ipv6 ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] ] [ verbose ] ]
display bfd session [ [ static ] [ ip ] [ state { down | admin-down | init | up } ] [ discriminator remote remote-value ] [ peer-ip ipv4-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ verbose ]
display bfd session [ [ static ] [ ipv6 ] [ state { down | admin-down | init | up } ] [ discriminator remote remote-value ] [ peer-ipv6 ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ verbose ]
清除BFD会话统计信息
reset bfd session statistics
