10-ACL和QoS配置指导
04-数据缓冲区配置
本章节下载: 04-数据缓冲区配置  (200.62 KB)
04-数据缓冲区配置
1 数据缓冲区
1.1  数据缓冲区简介
1.1.1  数据缓冲区分类
数据缓冲区用来临时存储报文,以免报文丢失。如图1-1所示,数据缓冲区分为接收缓冲区和发送缓冲区和Headroom缓冲区:
·     接收缓冲区:用来缓存接收的数据。当设备的CPU繁忙时,端口不能立即将收到的报文交给CPU处理,会将数据暂时存储到接收缓冲区。
·     发送缓冲区:用来缓存发送的数据。当网络拥塞时,端口不能立即发送数据,为防止数据丢失,会将数据暂时存储到发送缓冲区。
·     Headroom缓冲区:设备优先使用接收缓冲区和发送缓冲区,当这两种数据缓冲区用尽后,设备将使用Headroom数据缓冲区提供额外的报文缓存能力。
图1-1 数据缓冲区划分示意图
1.1.2  cell资源和packet资源
发送数据缓冲区和接收数据缓冲区在缓存数据时,都会同时用到两类资源:
·     cell资源:用来存储数据包的内容,端口会根据报文的实际大小占用相应大小的cell资源。比如一个cell资源是208字节,当发送的报文是128字节时,端口会给它分配一个cell资源,当发送的报文是300字节时,端口会给它分配两个cell资源。
·     packet资源:用来存储报文的指针,指针指明报文在cell资源中的存放位置。设备每发送/接收一个数据包,无论该数据包的长度是多少,均占用1个packet资源。目前设备不支持packet资源。
当端口接收/发送报文时,既使用相当于报文长度的cell资源,同时也使用相当于报文数量的packet资源。
1.1.3  固定区域和共享区域
cell资源和packet资源又分别分为共享区域和固定区域。
·     固定区域是按队列划分的,每个队列又按端口均分,如图1-2所示。如果设备CPU繁忙或网络发生拥塞,设备在接收或发送报文时,会根据一定的策略将报文分发到相应的队列。如果该端口的该队列缓冲区满,则放到共享区域中的相应队列;如果共享区域中该队列满,则将报文丢弃。在固定缓冲区中,系统会根据用户的配置给队列预留指定大小的空间,即便该队列没有报文存储需求,其他队列也不能抢占。给队列预留的空间均分给每个端口的,即使某端口的某队列没有报文存储需求,其他端口也不能抢占。
·     共享缓冲区只按队列划分,不再按端口均分,如图1-2所示。系统会根据用户配置以及实际需要收发报文的数量决定每个队列实际可占用的缓冲区的大小。如果某个队列没有报文存储需求,则其他队列会抢占该队列的配额。对于某个队列的缓冲区,所有端口接收或发送的报文采用抢占的方式,先到先得,如果资源耗尽,则后到达的报文将被丢弃。
图1-2 固定区域和共享区域划分示意图
1.2  数据缓冲区配置限制和指导
数据缓冲区的配置对设备的转发功能有重要的影响,建议用户不要轻易配置数据缓冲区。仅在需要较大的缓存空间时使用。
1.3  配置Burst功能自动分配缓冲区
在下列情况下,Burst功能可以提供更好的报文缓存功能和流量转发性能:
·     广播或者组播报文流量密集,瞬间突发大流量的网络环境中。
·     报文从高速链路进入设备,由低速链路转发出去。
·     报文从相同速率的多个端口同时进入设备,由一个相同速率的端口转发出去。
配置数据缓冲区自动分配功能前,确保单板所有端口的队列调度模式为SP队列调度模式。
配置了数据缓冲区自动分配功能的单板上的接口仅支持应用加权轮训队列,且无法修改为其他队列形式。若要修改为其他的队列形式,需先取消对该单板配置的数据缓冲区自动分配功能。
LSQ1QGS4SC0、LSQM2TGS16SF0和LSQM1TGS16GPSA0单板不支持配置数据缓冲区自动分配功能。
表1-1 配置Burst功能自动分配缓冲区
开启Burst功能
(独立运行模式)
burst-mode enable slot slot-number
burst-mode enable chassis chassis-number slot slot-number
缺省情况下,数据缓冲区自动分配功能处于关闭状态
1.4  配置数据缓冲区告警功能
数据缓冲区告警功能需要配合iMC等网管软件使用,数据缓冲区告警包括超门限告警和丢包告警。设备数据缓冲区产生告警后,会周期性的将告警信息上送iMC等网管软件,网管软件会生成相应的告警提示,方便查看设备数据缓冲区的使用情况。
1.4.1  配置限制和指导
·     仅以下单板支持配置数据缓冲区告警功能:
¡     FD系列接口板
¡     FE系列接口板
¡     SG系列接口板
·     当开启数据缓冲区超门限告警功能后,设备Headroom缓冲区、队列接收或发送数据缓冲区的使用率大于等于配置的使用门限值时,设备会生成超门限告警信息。
·     端口入方向上未配置流量控制或基于优先级的流量控制,不会出现Headroom缓冲区超门限告警。有关“流量控制”和“基于优先级流量控制”的详细介绍,请参见“接口管理”中的“以太网接口配置”。
1.4.2  配置接收或发送缓冲区超门限告警功能
表1-2 配置接收或发送缓冲区超门限告警功能
配置队列接收或发送缓冲区告警门限值(请至少选择其中一项进行配置)
配置全局队列接收或发送数据缓冲区使用门限值:
(独立运行模式)
buffer { egress | ingress } usage threshold slot slot-number queue queue-id ratio ratio
buffer { egress | ingress } usage threshold chassis chassis-number slot slot-number queue queue-id ratio ratio
缺省情况下,全局所有接口下每个队列的接收或发送数据缓冲区使用门限值均为100%
配置接口队列接收或发送数据缓冲区使用门限值,请依次执行以下命令:
buffer { egress | ingress } usage threshold queue queue-id ratio ratio
缺省情况下,接口使用全局队列接收或发送数据缓冲区使用门限值。这时,无论全局门限值是缺省值还是非缺省值,在接口视图下执行display this [ all ]都不会看到接口当前使用的队列接收或发送数据缓冲区使用门限值。此时,无论在接口视图下使用本命令配置门限值为缺省值还是非缺省值,再执行display this [ all ]都可以看到接口当前使用的队列接收或发送数据缓冲区使用门限值
开启接收或发送数据缓冲区超门限告警功能
buffer threshold alarm { egress | ingress } enable
缺省情况下,接收或发送数据缓冲区超门限告警功能处于关闭状态
(可选)配置接收或发送数据缓冲区超门限告警发送周期
buffer threshold alarm { egress | ingress } interval interval
缺省情况下,接收或发送数据缓冲区超门限告警发送周期为5秒
1.4.3  配置Headroom缓冲区超门限告警功能
表1-3 配置Headroom缓冲区超门限告警功能
配置Headroom缓冲区的门限值(请至少选择其中一项进行配置)
配置全局Headroom缓冲区的使用门限值:
(独立运行模式)
buffer usage threshold headroom slot slot-number ratio ratio
buffer usage threshold headroom chassis chassis-number slot slot-number ratio ratio
缺省情况下,全局所有接口下每个队列的Headroom缓冲区使用门限值均为100%
配置接口Headroom缓冲区的使用门限值,请依次执行以下命令:
buffer usage threshold headroom queue queue-id ratio ratio
开启Headroom缓冲区超门限告警功能
buffer threshold alarm headroom enable
缺省情况下,Headroom缓冲区超门限告警功能处于关闭状态
(可选)配置Headroom缓冲区超门限告警发送周期
buffer threshold alarm headroom interval interval
缺省情况下,Headroom缓冲区超门限告警发送周期为5秒
1.4.4  开启数据缓冲区丢包告警功能
开启本功能后,设备将周期性的将数据缓冲区的丢包信息上送网管服务器。
本功能对Headroom缓冲区不起作用。
表1-4 开启数据缓冲区丢包告警功能
开启数据缓冲区丢包告警功能
buffer packet-drop alarm enable
缺省情况下,数据缓冲区丢包告警功能处于关闭状态
(可选)配置数据缓冲区丢包告警发送周期
buffer packet-drop alarm interval interval
缺省情况下,数据缓冲区丢包告警发送周期为5秒
