07-策略路由配置
本章节下载: 07-策略路由配置 (462.19 KB)
与单纯依照IP报文的目的地址查找路由表进行转发不同,策略路由是一种依据用户制定的策略进行路由转发的机制。策略路由可以对于满足一定条件(ACL规则等)的报文,执行指定的操作(设置报文的下一跳、出接口、缺省下一跳和缺省出接口等)。
· 若找不到匹配的节点或虽然找到了匹配的节点,但指导报文转发失败时,再根据路由表中除缺省路由之外的路由来转发报文。
· 若转发失败,则根据策略路由中配置的缺省下一跳和缺省出接口指导报文转发。
根据作用对象的不同,策略路由可分为本地策略路由和转发策略路由:
· 本地策略路由:对设备本身产生的报文(比如本地发出的ping报文)起作用,指导其发送。
策略用来定义报文的匹配规则,以及对报文执行的操作。策略由节点组成。
· 每个节点由节点编号来标识。节点编号越小节点的优先级越高,优先级高的节点优先被执行。
· 每个节点的具体内容由if-match子句和apply子句来指定。if-match子句定义该节点的匹配规则,apply子句定义该节点的动作。
· 每个节点对报文的处理方式由匹配模式决定。匹配模式分为permit(允许)和deny(拒绝)两种。
在一个节点中可以配置多条if-match子句,同一类型的if-match子句只能配置一条。
同一个节点中的不同类型if-match子句之间是“与”的关系,即报文必须满足该节点的所有if-match子句才算满足这个节点的匹配规则。同一类型的if-match子句之间是“或”的关系,即报文只需满足一条该类型的if-match子句就算满足此类型if-match子句的匹配规则。
同一个节点中可以配置多条apply子句,但配置的多条apply子句不一定都会执行。多条apply子句之间的关系请参见“1.3.3 配置策略节点的动作”。
一个节点的匹配模式与这个节点的if-match子句、apply子句的关系如表1-1所示。
表1-1 节点的匹配模式、if-match子句、apply子句三者之间的关系
permit(允许模式) |
deny(拒绝模式) |
· 如果节点配置了apply子句,则执行此节点apply子句 · 如果节点没有配置apply子句,则不会执行任何动作,且不再匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发 |
不执行此节点apply子句,不再匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发 |
不执行此节点apply子句,继续匹配下一节点 |
如果一个节点中没有配置任何if-match子句,则认为所有报文都满足该节点的匹配规则,按照“报文满足所有if-match子句”的情况进行后续处理。
策略路由通过与Track联动,增强了应用的灵活性和对网络环境变化的动态感知能力。
策略路由可以在配置报文的下一跳、出接口、缺省下一跳、缺省出接口时与Track项关联,根据Track项的状态来动态地决定策略的可用性。策略路由配置仅在关联的Track项状态为Positive或NotReady时生效。关于策略路由与Track联动的详细介绍和相关配置,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
设备收到某些目的为本设备的IP报文后,如果策略路由匹配该报文,会在报文上送CPU处理前先按策略节点动作处理。
全局应用转发策略 |
policy-based-route policy-name [ deny | permit ] node node-number |
(可选)设置当前策略节点的描述信息 |
description text |
缺省情况下,未设置当前策略节点的描述信息 |
设置ACL匹配规则 |
缺省情况下,未设置ACL匹配规则 |
设置IP报文QoS本地ID值匹配规则 |
if-match qos-local-id local-id-value qppb-manipulation |
缺省情况下,未设置IP报文QoS本地ID值匹配规则 |
设置服务链匹配规则 |
if-match service-chain { path-id service-path-id [ path-index service-path-index ] } |
缺省情况下,未设置服务链匹配规则 需要注意的是: · 三层以太网接口和三层以太网聚合接口支持服务链功能,但不支持下发匹配服务链后设置报文缺省下一跳 · 三层以太网子接口和三层以太网聚合子接口不支持服务链功能 |
if-match子句中使用ACL时,将忽略ACL规则的permit/deny动作,只使用ACL中的匹配规则来匹配报文。如果使用的ACL不存在,则不匹配任何报文。
用户通过配置apply子句指导策略节点的动作。
影响报文转发路径的apply子句有四条,优先级从高到低依次为:
(1) apply next-hop
(2) apply output-interface
(3) apply default-next-hop
(4) apply default-output-interface
表1-5 配置策略节点的动作
设置IP报文的IP优先级 |
apply precedence { type | value } |
缺省情况下,未设置IP报文的优先级 |
apply next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] [ service-chain path-id service-path-id [ path-index service-path-index ] ] }&<1-4 > |
用户可以同时配置多个下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备的作用 每个节点最多可以配置4个下一跳 三层以太网子接口和三层以太网聚合子接口不支持服务链功能 当配置了多个下一跳做主备,主下一跳匹配失败后,设备会先匹配主下一跳对应的网段路由转发报文,当网段路由匹配失败后,再匹配配置的备下一跳 |
设置指导报文转发的出接口 |
apply output-interface { interface-type interface-number [ track track-entry-number ] } |
缺省情况下,未设置指导报文转发的出接口 出接口只能指定为NULL 0接口 |
apply default-next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] [ service-chain path-id service-path-id [ path-index service-path-index ] ] }&<1-4> |
用户可以同时配置多个缺省下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备的作用 每个节点最多可以配置4个缺省下一跳 三层以太网子接口和三层以太网聚合子接口不支持服务链功能 当配置了多个下一跳做主备,主下一跳匹配失败后,设备会先匹配主下一跳对应的网段路由转发报文,当网段路由匹配失败后,再匹配配置的备下一跳 · 对用户配置的缺省路由应用微分段功能后,设置指导报文转发的缺省下一跳功能不可用。微分段的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“微分段”。 |
设置指导报文转发的缺省出接口 |
apply default-output-interface { interface-type interface-number [ track track-entry-number ] } |
缺省情况下,未设置指导报文转发的缺省出接口 缺省出接口只能指定为NULL 0接口 |
设置报文的服务链规则 |
apply service-chain path-id service-path-id [ path-index service-path-index ] |
缺省情况下,未设置报文的服务链规则 三层以太网子接口和三层以太网聚合子接口不支持服务链功能 |
设置报文镜像到指定目的地址的隧道 |
apply mirror-to-destination |
缺省情况下,未配置报文镜像到指定目的地址的隧道 |
设置策略节点统计匹配成功的次数 |
apply statistics |
缺省情况下,未配置策略节点统计匹配成功的次数 |
· 报文匹配IP报文的服务链规则进入的VXLAN隧道必须是IPv4 VXLAN隧道。
· 为确保设备转发正常,建议不要设置指导报文转发的出接口为DR口(分布式聚合接口),或设置指导报文转发的下一跳在DR口。关于DR口的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“DRNI”。
· 策略路由通过查询FIB表中是否存在下一跳或缺省下一跳地址对应的条目,判断设置的报文转发下一跳或缺省下一跳地址是否可用。策略路由周期性检查FIB表,设备到下一跳的路径发生变化时,策略路由无法及时感知,可能会导致通信发生短暂中断。
当VLAN接口的类型为Super VLAN时,在该接口下发的策略路由会对Super VLAN关联的所有Sub VLAN接口生效。
通过本配置,可以将已经配置的策略应用到本地,指导设备本身产生报文的发送。应用策略时,该策略必须已经存在,否则配置将失败。
对本地报文只能应用一个策略。应用新的策略前必须删除本地原来已经应用的策略。
若无特殊需求,建议用户不要对本地报文应用策略。否则,有可能会对本地报文的发送造成不必要的影响(如ping、telnet服务的失效)。
通过本配置,可以将已经配置的策略应用到接口,指导接口接收的所有报文的转发。应用策略时,该策略必须已经存在,否则配置将失败。
对接口转发的报文应用策略时,一个接口只能应用一个策略。应用新的策略前必须删除接口上原来已经应用的策略。
通过本配置,可以将已经配置的策略应用到设备的所有接口,指导这些接口接收的所有报文的转发。
一台设备只能应用一条全局策略,应用新的全局策略前必须通过执行undo ip global policy-based-route命令取消应用的全局策略。
如果同时应用了全局策略和转发策略,则接口优先使用接口的转发策略处理报文;如果接口上的报文不匹配转发策略,则使用全局策略处理报文。
表1-8 全局应用转发策略
进入系统视图 |
system-view |
全局应用转发策略 |
ip global policy-based-route policy-name |
缺省情况下,未对接口转发的报文应用全局策略 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置策略路由后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除策略路由的统计信息。
表1-9 策略路由显示和维护
显示全局策略路由的配置信息和统计信息(独立运行模式) |
display ip policy-based-route global [ slot slot-number ] |
显示全局策略路由的配置信息和统计信息(IRF模式) |
display ip policy-based-route global [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
display ip policy-based-route local [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
display ip policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number ] |
reset ip policy-based-route statistics [ policy policy-name ] |
通过策略路由控制Switch A产生的报文:
· 指定所有TCP报文的下一跳为1.1.2.2;
其中,Switch A分别与Switch B和Switch C直连(保证Switch B和Switch C之间路由完全不可达)。
# 创建VLAN 10和VLAN 20。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] quit
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] quit
# 配置接口Vlan-interface10和Vlan-interface20的IP地址。
[SwitchA-Vlan-interface10] ip address 1.1.2.1 24
[SwitchA-Vlan-interface20] ip address 1.1.3.1 24
# 定义访问控制列表ACL 3101,用来匹配TCP报文。
[SwitchA-acl-adv-3101] rule permit tcp
[SwitchA-acl-adv-3101] quit
# 定义5号节点,指定所有TCP报文的下一跳为1.1.2.2。
[SwitchA] policy-based-route aaa permit node 5
[SwitchA-pbr-aaa-5] if-match acl 3101
[SwitchA-pbr-aaa-5] apply next-hop 1.1.2.2
[SwitchA-pbr-aaa-5] quit
# 在Switch A上应用本地策略路由。
[SwitchA] ip local policy-based-route aaa
# 创建VLAN 10
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] quit
# 配置接口Vlan-interface10的IP地址。
[SwitchB-Vlan-interface10] ip address 1.1.2.2 24
#创建VLAN 20
[SwitchC] vlan 20
[SwitchC-vlan20] quit
# 配置接口Vlan-interface20的IP地址。
[SwitchC] interface vlan-interface 20
[SwitchC-Vlan-interface20] ip address 1.1.3.2 24
从Switch A上通过Telnet方式登录Switch B(1.1.2.2/24),结果成功。
从Switch A上通过Telnet方式登录Switch C(1.1.3.2/24),结果失败。
从Switch A上ping Switch C(1.1.3.2/24),结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:Switch A发出的TCP报文的下一跳为1.1.2.2,接口Vlan-interface20不发送TCP报文,但可以发送非TCP报文,策略路由设置成功。
通过策略路由控制从Switch A的接口Vlan-interface11接收的报文:
配置前请确保Switch B和Host A,Switch C和Host A之间路由可达。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA] vlan 20
# 在接口Vlan-interface11上应用转发策略路由,处理此接口接收的报文。
[SwitchA-Vlan-interface11] ip address 10.110.0.10 24
[SwitchA-Vlan-interface11] ip policy-based-route aaa
# 创建VLAN 10
[SwitchB] vlan 10
# 配置到网段10.110.0.0/24的静态路由。
[SwitchB] ip route-static 10.110.0.0 24 1.1.2.1
#创建VLAN 20
[SwitchC] vlan 20
[SwitchC-Vlan-interface20] quit
[SwitchC] ip route-static 10.110.0.0 24 1.1.3.1
将Host A的IP地址配置为10.110.0.20/24,网关地址配置为10.110.0.10。
从Host A上通过Telnet方式登录Switch B,结果成功。
从Host A上通过Telnet方式登录Switch C,结果失败。
从Host A上ping Switch C,结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:从Switch A的接口Vlan-interface11接收的TCP报文的下一跳为1.1.2.2,接口Vlan-interface20不转发TCP报文,但可以转发非TCP报文,策略路由设置成功。
Switch D分别与Switch A、Switch B、Switch C、Switch E和Switch F直连(保证Switch E到Switch F之间路由不可达)。通过全局策略路由控制从Switch D的所有接口接收的报文:
· 指定所有TCP报文的下一跳为1.1.4.2;
· 其它报文仍然按照查找路由表的方式进行转发。
(1) 如图1-3所示,配置各设备接口的IP地址,配置步骤略。
(2) 确保Switch A和Switch E,Switch A和Switch F,Switch B和Switch E,Switch B和Switch F,Switch C和Switch E,Switch C和Switch F之间路由可达。
(3) 配置Switch D
# 定义访问控制列表ACL 3101,用来匹配从1.1.1.0/24,1.1.2.0/24和1.1.3.0/24网段中的源设备发来的TCP报文。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] acl advanced 3101
[SwitchD-acl-ipv4-adv-3101] rule permit tcp source 1.1.1.0 0.0.0.0.255
[SwitchD-acl-ipv4-adv-3101] rule permit tcp source 1.1.2.0 0.0.0.0.255
[SwitchD-acl-ipv4-adv-3101] rule permit tcp source 1.1.3.0 0.0.0.0.255
[SwitchD-acl-ipv4-adv-3101] quit
# 配置策略路由aaa,定义5号节点,指定所有TCP报文的下一跳为1.1.4.2。
[SwitchD] policy-based-route aaa permit node 5
[SwitchD-pbr-aaa-5] if-match acl 3101
[SwitchD-pbr-aaa-5] apply next-hop 1.1.4.2
[SwitchD-pbr-aaa-5] quit
# 在Switch D上应用全局策略路由aaa,处理Router D上所有接口接收的报文。
[SwitchD] ip global policy-based-route aaa
从Switch A上通过Telnet方式登录Switch E,结果成功,登录Switch F,结果失败。
从Switch B上通过Telnet方式登录Switch E,结果成功,登录Switch F,结果失败。
从Switch C上通过Telnet方式登录Switch E,结果成功,登录Switch F,结果失败。
从Switch A上ping Switch F,结果成功。
从Switch B上ping Switch F,结果成功。
从Switch C上ping Switch F,结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:从Switch D的VLAN接口1、VLAN接口2和VLAN接口3接收的TCP报文的下一跳为1.1.4.2,全局策略路由设置成功。
Switch A、Switch B、Switch C为分布式EVPN网关设备,Switch D为RR,负责在交换机之间反射BGP路由。通过匹配以太网服务实例的策略路由,使Server 1发往Server 2的报文先经过以太网服务实例1中的服务器处理,再发送到Server2。
图1-4 基于EVPN的服务链策略路由配置组网图
(1) 配置IP地址和单播路由协议。
请按照图1-4配置各接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略。
(2) 配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
[SwitchA] l2vpn enable
# 关闭远端MAC地址和远端ARP自动学习功能。
[SwitchA] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchA] vxlan tunnel arp-learning disable
# 在VSI实例vpna下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 10。
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpna] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchA-bgp-default-evpn] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
# 创建VPN实例vpna。
[SwitchA] ip vpn-instance vpna
[SwitchA-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpna] quit
# 配置VSI虚接口VSI-interface1。
[SwitchA] interface vsi-interface 1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface1] mac-address 0001-0001-0001
[SwitchA-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface1] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface3,在该接口上配置VPN实例vpna对应的L3VNI为1000。
[SwitchA] interface vsi-interface 3
[SwitchA-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchA-Vsi-interface3] quit
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
# 配置VLAN接口11。
[SwitchA-Vlan-interface11] ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vlan-interface11] ospf 1 area 0.0.0.0
# 配置以太网服务实例1000与VSI实例vpna关联。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode bridge
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
# 定义访问控制列表ACL 3000,用来匹配源地址为10.1.1.10,目的地址为10.1.1.20的报文。
[SwitchA] acl advanced 3000
[SwitchA-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 permit ip source 10.1.1.10 0 destination 10.1.1.20 0
# 定义0号节点,指定所有源地址为10.1.1.10,目的地址为10.1.1.20的报文的下一跳为10.1.1.11。
[SwitchA] policy-based-route aa permit node 0
[SwitchA-pbr-aa-0] if-match acl 3000
[SwitchA-pbr-aa-0] apply service-chain path-id 1
[SwitchA-pbr-aa-0] apply next-hop vpn-instance vpna 10.1.1.11
# 在VSI虚接口1上应用转发策略路由,处理此接口接收的报文。
[SwitchA-Vsi-interface1] ip policy-based-route aa
(3) 配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] l2vpn enable
[SwitchB] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchB] vxlan tunnel arp-learning disable
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 10。
[SwitchB-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchB-vsi-vpna] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback0
[SwitchB-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
# 创建VPN实例vpna。
[SwitchB] ip vpn-instance vpna
[SwitchB-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchB-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchB-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchB-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchB-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpna] quit
[SwitchB] interface vsi-interface 1
[SwitchB-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchB-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vsi-interface1] mac-address 0001-0001-0001
[SwitchB-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchB-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchB-Vsi-interface1] quit
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
# 配置VSI虚接口VSI-interface3。
[SwitchB] interface vsi-interface 3
[SwitchB-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchB-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchB-Vsi-interface3] quit
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1作为AC接口。
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode bridge
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
# 定义0号节点,指定所有service chain path id 为1的报文,下一跳为10.1.1.11。
[SwitchB] policy-based-route aa permit node 0
[SwitchB-pbr-aa-0] if-match service-chain path-id 1
[SwitchB-pbr-aa-0] apply next-hop vpn-instance vpna 10.1.1.11
[SwitchB-pbr-aa-0] quit
# 在VSI虚接口3上应用转发策略路由,处理此接口接收的报文。
[SwitchB-Vsi-interface3] ip policy-based-route aa
(4) 配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
[SwitchC] l2vpn enable
[SwitchC] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchC] vxlan tunnel arp-learning disable
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 10。
[SwitchC-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchC-vsi-vpna] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
# 创建VPN实例vpna。
[SwitchC] ip vpn-instance vpna
[SwitchC-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchC-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchC-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchC-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchC-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchC-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpna] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IP地址,该IP地址作为VXLAN 10内虚拟机的网关地址。
[SwitchC] interface vsi-interface 1
[SwitchC-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchC-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchC-Vsi-interface1] mac-address 0001-0001-0001
[SwitchC-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchC-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchC-Vsi-interface1] quit
[SwitchC] interface vsi-interface 3
[SwitchC-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchC-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchC-Vsi-interface3] quit
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
# 在接入服务器的接口GigabitEthernet1/0/1上绑定VSI。
[SwitchC] interface gigabitethernet 1/0/1
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode bridge
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 2000
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] encapsulation s-vid 2
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1] xconnect vsi vpna
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1] quit
(5) 配置Switch D
# 配置Switch D与其他交换机建立BGP连接。
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 1.1.1.1 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 2.2.2.2 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer evpn as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer evpn connect-interface loopback 0
# 配置BGP发布EVPN路由,并关闭BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能。
[SwitchD-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer evpn enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
# 配置Switch D为路由反射器。
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer evpn reflect-client
[SwitchD-bgp-default-evpn] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
# 配置VLAN接口11接口数据。
[SwitchD] interface vlan-interface 11
[SwitchD-Vlan-interface11] ip address 11.1.1.4 255.255.255.0
[SwitchD-Vlan-interface11] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchD-Vlan-interface11] quit
# 配置VLAN接口12接口数据。
[SwitchD] interface vlan-interface 12
[SwitchD-Vlan-interface12] ip address 12.1.1.4 255.255.255.0
[SwitchD-Vlan-interface12] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchD-Vlan-interface12] quit
# 配置VLAN接口13接口数据。
[SwitchD] interface Vlan-interface 13
[SwitchD-Vlan-interface13] ip address 13.1.1.4 255.255.255.0
[SwitchD-Vlan-interface13] ospf 1 area 0.0.0.0
[SwitchD-Vlan-interface13] quit
这时通过抓包可以看到Server 1发往Server 2的报文先经过以太网服务实例1中的服务器处理,再发送到Server2。
