18-安全命令参考
18-IP Source Guard命令
本章节下载: 18-IP Source Guard命令  (212.19 KB)
1 IP Source Guard
1.1  IP Source Guard配置命令
1.1.1  display ip source binding
display ip source binding命令用来显示IPv4绑定表项信息。
display ip source binding [ static | [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ dhcp-relay | dhcp-server ] ] [ ip-address ip-address ] [ mac-address mac-address ] [ vlan vlan-id ] [ interface interface-type interface-number ] [ slot slot-number ]
static:显示配置的静态绑定表项。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的动态绑定表项,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示显示公网的动态绑定表项。
dhcp-relay:显示DHCP中继模块生成的动态绑定表项。
dhcp-server:显示DHCP服务器模块生成的动态绑定表项。
ip-address ip-address:显示指定IPv4地址的绑定表项,ip-address表示绑定的IPv4地址。
mac-address mac-address:显示指定MAC地址的绑定表项,mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的绑定表项,vlan-id表示绑定的VLAN ID,取值范围为1~4094。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的绑定表项,interface-type interface-number表示绑定的接口类型和接口编号。
slot slot-number:显示指定单板上的绑定表项,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示主用主控板上的绑定表项。
# 显示公网所有接口的IPv4绑定表项和全局的IPv4静态绑定表项。
<Sysname> display ip source binding
Total entries found: 5
IP Address      MAC Address    Interface                VLAN Type
10.1.0.8        040a-0000-1000 GE0/0/2                  N/A  DHCP relay
10.1.0.9        040a-0000-2000 GE0/0/2                  N/A  Static
表1-1 display ip source-binding命令显示信息描述表
Total entries found
查询到的绑定表项总数
IP Address
绑定表项的IPv4地址(N/A表示该表项不绑定IP地址)
MAC Address
绑定表项的MAC地址(N/A表示该表项不绑定MAC地址)
绑定表项所属的接口(N/A表示该表项为全局绑定)
VLAN
绑定表项所属的VLAN(N/A表示该表项中没有VLAN信息)
绑定表项类型:
·     Static表示配置的静态绑定表项,IP Source Guard模块用该表项过滤报文,并且配合其它模块提供相应的安全服务
·     DHCP relay表示DHCP中继模块生成的动态绑定表项,IP Source Guard模块用该表项过滤报文
·     DHCP server表示DHCP服务器模块生成的动态绑定表项,用于配合其它模块提供相应的安全服务
·     ip source binding
·     ip verify source
1.1.2  display ipv6 source binding
display ipv6 source binding命令用来显示IPv6地址绑定表项信息。
display ipv6 source binding [ static | [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ dhcpv6-relay ] ] [ ip-address ipv6-address ] [ mac-address mac-address ] [ vlan vlan-id ] [ interface interface-type interface-number ] [ slot slot-number ]
static:显示配置的静态地址绑定表项。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的动态地址绑定表项,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示显示公网的动态地址绑定表项。
dhcpv6-relay:显示DHCPv6 Relay模块生成的动态地址绑定表项。
ip-address ipv6-address:显示指定IPv6地址的地址绑定表项,ipv6-address表示绑定的IPv6地址。
mac-address mac-address:显示指定MAC地址的地址绑定表项,mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的地址绑定表项,vlan-id表示绑定的VLAN ID,取值范围为1~4094。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的地址绑定表项,interface-type interface-number表示绑定的接口类型和接口编号。
slot slot-number:显示指定单板上的地址绑定表项,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示主用主控板上的地址绑定表项。
# 显示公网所有接口的IPv6地址绑定表项和全局的IPv6静态地址绑定表项。
<Sysname> display ipv6 source binding
Total entries found: 2
IPv6 Address         MAC Address    Interface               VLAN Type
2012:1222:2012:1222: 000f-2202-0436 GE0/0/1                 N/A  Static
2012:1222:2012:1223
表1-2 display ipv6 source-binding命令显示信息描述表
Total entries found
查询到的地址绑定表项总数
IPv6 Address
地址绑定表项的IPv6地址(N/A表示该表项不绑定IPv6地址)
MAC Address
地址绑定表项的MAC地址(N/A表示该表项不绑定MAC地址)
地址绑定表项所属的接口(N/A表示该表项为全局绑定)
VLAN
地址绑定表项所属的VLAN(N/A表示该表项没有VLAN信息)
地址绑定表项所属的接口
地址绑定表项类型:
·     Static表示配置的IPv6静态地址绑定表项,该表项被IP Source Guard模块用于过滤报文,并且配合其它模块提供相应的安全服务
·     DHCPv6 relay表示DHCPv6 Relay模块生成的动态地址绑定表项,IP Source Guard模块用该表项过滤报文
·     ipv6 source binding
·     ipv6 verify source
1.1.3  display ipv6 source binding pd
display ipv6 source binding pd命令用来显示IPv6前缀绑定表项信息。
display ipv6 source binding pd [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ prefix prefix/prefix-length ] [ mac-address mac-address ] [ vlan vlan-id ] [ interface interface-type interface-number ] [ slot slot-number ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的IPv6前缀绑定表项信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示显示公网的IPv6前缀绑定表项信息。
prefix prefix/prefix-length:显示指定IPv6前缀/前缀长度对应的IPv6前缀绑定表项信息,其中,prefix-length取值范围为1~128。如果未指定本参数,则显示所有IPv6前缀/前缀长度对应的IPv6前缀绑定表项信息。
mac-address mac-address:显示指定MAC地址的IPv6前缀绑定表项信息,mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H。如果未指定本参数,则显示所有MAC地址对应的IPv6前缀绑定表项信息。
vlan vlan-id:显示指定VLAN内的IPv6前缀绑定表项信息,vlan-id表示绑定的VLAN ID,取值范围为1~4094。如果未指定本参数,则显示所有VLAN内的IPv6前缀绑定表项信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的IPv6前缀绑定表项信息,interface-type interface-number表示绑定的接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有MAC地址对应的IPv6前缀绑定表项信息。
slot slot-number:显示指定单板上的前缀绑定表项,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示主用主控板上的前缀绑定表项。
# 显示所有的IPv6前缀绑定表项。
<Sysname> display ipv6 source binding pd
Total entries found: 3
IPv6 prefix          MAC address     Interface      VLAN  Type
2012:3333::/64       000f-2202-0437  N/A            3     ND RA
表1-3 display ipv6 source binding pd命令显示信息描述表
Total entries found
查询到的前缀绑定表项总数
IPv6 prefix
前缀绑定表项的IPv6前缀/前缀长度
MAC address
前缀绑定表项的MAC地址(N/A表示该表项不绑定MAC地址)
前缀绑定表项所属的接口(N/A表示该表项为全局绑定),当表项类型为ND RA时,此项显示为“N/A”
VLAN
前缀绑定表项所属的VLAN(N/A表示该表项中没有VLAN信息)
绑定表项类型:
·     ND RA:表示IP Source Guard根据收到的ND RA报文生成的动态前缀绑定表项
1.1.4  ip source binding (interface view)
ip source binding命令用来配置接口的IPv4静态绑定表项。
undo ip source binding命令用来删除接口的IPv4静态绑定表项。
ip source binding { ip-address ip-address | ip-address ip-address mac-address mac-address | mac-address mac-address }
undo ip source binding { all | ip-address ip-address | ip-address ip-address mac-address mac-address | mac-address mac-address }
接口上未配置IPv4静态绑定表项。
三层以太网接口
VLAN接口
all:当前接口所有的IPv4静态绑定表项,本参数只在undo ip source binding命令中生效。
ip-address ip-address:指定接口的IPv4静态绑定表项的IPv4地址。其中ip-address表示绑定的IPv4地址,必须为A、B、C三类地址之一,不能为127.x.x.x和0.0.0.0。
mac-address mac-address:指定接口的IPv4静态绑定表项的MAC地址。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H,取值不能为全0、全F(广播MAC)和组播MAC。
接口的IPv4静态绑定表项用于过滤接口收到的IPv4报文,或者与ARP Detection功能配合使用检查接入用户的合法性。
# 在接口GigabitEthernet0/0/1上配置一条IPv4静态绑定表项,仅允许源IP地址为192.168.0.1且源MAC地址为0001-0001-0001的报文通过。
[Sysname] interface gigabitethernet 0/0/1
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] ip source binding ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0001-0001
·     display ip source binding
·     ip source binding (system view)
1.1.5  ip source binding (system view)
ip source binding命令用来配置全局的IPv4静态绑定表项。
undo ip source binding命令用来删除已配置的全局IPv4静态绑定表项。
undo ip source binding { all | ip-address ip-address mac-address mac-address }
未配置全局IPv4静态绑定表项。
ip-address ip-address:指定全局的IPv4静态绑定表项的IPv4地址。其中ip-address表示绑定的IPv4地址,必须为A、B、C三类地址之一,不能为127.x.x.x和0.0.0.0。
mac-address mac-address:指定全局的IPv4静态绑定表项的MAC地址。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H,取值不能为全0、全F(广播MAC)和组播MAC。
all:设备上所有全局的IPv4静态绑定表项,本参数只在undo ip source binding命令中生效。
全局的IPv4静态绑定表项对设备的所有接口都生效。
# 在设备上配置一条全局的IPv4静态绑定表项,允许源IP地址为192.168.0.1且源MAC地址为0001-0001-0001的报文通过。
[Sysname] ip source binding ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0001-0001
·     ip source binding (interface view)
1.1.6  ip verify source
ip verify source命令用来开启IPv4接口绑定功能。
undo ip verify source命令用来关闭IPv4接口绑定功能。
接口的IPv4接口绑定功能处于关闭状态。
三层以太网接口
VLAN接口
ip-address:表示绑定源IPv4地址,即根据接口收到的报文的源IPv4地址对报文进行过滤。
ip-address mac-address:表示绑定源IP地址和MAC地址,即接口上收到的报文的源IPv4地址和源MAC地址都与某动态绑定表项匹配,该报文才能被正常转发,否则将被丢弃。
mac-address:表示绑定源MAC地址,即根据接口收到的报文的源MAC地址对报文进行过滤。
配置该功能后,IP Source Guard模块会通过静态或动态绑定表项过滤接口收到的用户IP报文,符合绑定表项的用户报文被正常转发,不符合绑定表项的用户报文将被丢弃。
本命令中指定的绑定参数,仅对动态生成的绑定表项有效,是接口使用动态绑定表项过滤报文时关心的报文特征项。如果仅使用静态绑定表项来过滤接口的报文,则本命令仅用于控制是否开启接口的报文过滤功能,接口依据配置的静态绑定表项参数来过滤报文,而不关心本命令中指定的参数。
# 在Vlan-interface100上配置对报文的源IP和MAC地址的IPv4接口绑定功能,根据报文的源IP地址和源MAC地址对接口收到的报文进行过滤。
[Sysname-Vlan-interface100] ip verify source ip-address mac-address
# 在三层以太网接口GigabitEthernet0/0/2上配置对报文的源IP和MAC地址的IPv4接口绑定功能,根据报文的源IP地址和源MAC地址对接口收到的报文进行过滤。
[Sysname] interface gigabitethernet 0/0/2
[Sysname-GigabitEthernet0/0/2] ip verify source ip-address mac-address
# 在三层以太网接口GigabitEthernet0/0/2上配置对报文的源MAC地址的IPv4接口绑定功能,根据报文的源MAC地址对接口收到的报文进行过滤。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/2] ip verify source mac-address
1.1.7  ipv6 source binding (interface view)
ipv6 source binding命令用来配置接口的IPv6静态绑定表项。
undo ipv6 source binding命令用来删除接口配置的IPv6静态绑定表项。
ipv6 source binding { ip-address ipv6-address | ip-address ipv6-address mac-address mac-address | mac-address mac-address }
undo ipv6 source binding { all | ip-address ipv6-address | ip-address ipv6-address mac-address mac-address | mac-address mac-address }
接口上未配置IPv6静态绑定表项。
三层以太网接口
VLAN接口
all:当前接口所有的IPv6静态绑定表项,本参数只在undo ipv6 source binding命令中生效。
ip-address ipv6-address:指定接口的IPv6静态绑定表项的IPv6地址。其中ipv6-address表示绑定的IPv6地址,不能为全0地址、组播地址、环回地址。
mac-address mac-address:指定接口的IPv6静态绑定表项的MAC地址。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H,取值不能为全0、全F(广播MAC)和组播MAC。
接口的IPv6静态绑定表项用于过滤接口收到的IPv6报文,或者与ND Detection功能配合使用检查接入用户的合法性。
# 在接口GigabitEthernet0/0/1上配置一条IPv6静态绑定表项,仅允许源IPv6地址为2001::1且源MAC地址为0002-0002-0002的报文通过。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] ipv6 source binding ip-address 2001::1 mac-address 0002-0002-0002
·     display ipv6 source binding
·     display ipv6 source binding pd
·     ipv6 source binding (system view)
1.1.8  ipv6 source binding (system view)
ipv6 source binding命令用来配置全局的IPv6静态绑定表项。
undo ipv6 source binding命令用来删除已配置的全局IPv6静态绑定表项。
undo ipv6 source binding { all | ip-address ipv6-address mac-address mac-address }
未配置全局IPv6静态绑定表项。
ip-address ipv6-address:指定全局的IPv6静态绑定表项的IPv6地址。其中ipv6-address表示绑定的IPv6地址,不能为全0地址、组播地址、环回地址。
mac-address mac-address:指定全局的IPv6静态绑定表项的MAC地址。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H,取值不能为全0、全F(广播MAC)和组播MAC。
all:设备上所有全局的IPv6静态绑定表项,本参数只在undo ipv6 source binding命令中生效。
全局的IPv6静态绑定表项对设备的所有接口都生效。
# 在设备上配置一条全局的IPv6静态绑定表项,允许源IPv6地址为2001::1且源MAC地址为0002-0002-0002的报文通过。
[Sysname] ipv6 source binding ip-address 2001::1 mac-address 0002-0002-0002
·     ipv6 source binding (interface view)
1.1.9  ipv6 verify source
ipv6 verify source命令用来开启IPv6接口绑定功能。
undo ipv6 verify source命令用来关闭IPv6接口绑定功能。
接口的IPv6接口绑定功能处于关闭状态。
三层以太网接口
VLAN接口
ip-address:表示绑定源IPv6地址,即根据接口收到的报文的源IPv6地址对报文进行过滤。
ip-address mac-address:表示绑定源IPv6地址和MAC地址,即接口上收到的报文的源IPv6地址和源MAC地址都与某动态绑定表项匹配,该报文才能被正常转发,否则将被丢弃。
配置该功能后,IP Source Guard模块会通过静态或动态绑定表项过滤接口收到的用户IPv6报文,符合绑定表项的用户报文被正常转发,不符合绑定表项的用户报文将被丢弃。
# 在接口GigabitEthernet0/0/1上配置IPv6接口绑定功能,根据报文的源IPv6地址和源MAC地址对接口收到的报文进行过滤。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] ipv6 verify source ip-address mac-address
