14-EVPN配置指导
03-EVPN VPLS配置
本章节下载: 03-EVPN VPLS配置  (658.71 KB)
03-EVPN VPLS配置
1 EVPN VPLS
1.1  EVPN VPLS简介
EVPN VPLS是控制层采用MP-BGP通告EVPN路由信息,数据层采用MPLS封装的二层VPN技术。PE通过查找MAC地址表转发数据报文,为用户提供点到多点的二层服务。
1.1.1  EVPN VPLS网络模型
图1-1 EVPN VPLS网络模型示意图
如图1-1所示,EVPN VPLS网络中主要包括如下几部分:
·     CE(Customer Edge,用户网络边缘):直接与服务提供商网络相连的用户网络侧设备。
·     PE(Provider Edge,服务提供商网络边缘):与CE相连的服务提供商网络侧设备。PE主要负责EVPN VPLS业务的接入,完成报文从用户网络到公网隧道、从公网隧道到用户网络的映射与转发。
·     AC(Attachment Circuit,接入电路):连接CE和PE的物理电路或虚拟电路。
·     PW(Pseudowire,伪线):两个PE之间的虚拟双向连接。PW由一对方向相反的单向虚拟连接构成。
·     公网隧道(Tunnel):穿越IP或MPLS骨干网、用来承载PW的隧道。一条公网隧道可以承载多条PW,公网隧道可以是LSP、GRE隧道或MPLS TE隧道。
·     VSI(Virtual Switch Instance,虚拟交换实例):VSI是PE设备上为一个VPLS实例提供二层交换服务的虚拟实例。VSI可以看作是PE设备上的一台虚拟交换机,它具有传统以太网交换机的所有功能,包括源MAC地址学习、MAC地址老化、泛洪等。VPLS通过VSI实现在VPLS实例内转发二层数据报文。
1.1.2  自动发现邻居、建立PW
PE通过以太网自动发现路由或IMET路由自动发现邻居、建立PW。PE接收以太网自动发现路由或IMET路由时,将路由中的Route Target属性与本地VSI实例下的EVPN实例视图下配置的Import Target进行比较,如果一致则根据路由中携带的PE地址、PW标签等信息建立一条单向的虚拟连接。当两端的PE间建立了两条方向相反的单向虚拟连接,则PW建立完成。
1.1.3  MAC地址学习、老化和回收
1. MAC地址学习
PE根据学习到的MAC地址表项转发二层单播流量。PE上MAC地址学习分为两部分:
·     本地MAC地址学习:学习本地CE的MAC地址。PE接收到本地CE发送的数据帧后,判断该数据帧所属的VSI,并将数据帧中的源MAC地址(本地CE的MAC地址)添加到该VSI的MAC地址表中,该MAC地址对应的接口为接收到数据帧的接口。
·     远端MAC地址学习:学习远端CE的MAC地址。PE通过MAC/IP发布路由将本地学习的MAC地址通告给远端PE。远端PE接收到该信息后,将其添加到对应的VSI的MAC地址表中,该MAC地址的出接口为两个PE之间PW的索引。
2. MAC地址老化
·     本地MAC地址老化:PE学习本地MAC地址后,如果MAC地址老化定时器超时,则删除该MAC地址表项,减少占用的MAC地址表资源。
·     远端MAC地址老化:PE从MAC/IP发布路由中学习远端MAC地址,在接收到撤销该MAC地址的路由前,MAC地址会一直存在MAC地址表中。
3. MAC地址回收
AC状态变为down时,EVPN会向所有远端PE发送不可达信息撤销该AC对应的MAC地址,远端PE根据不可达信息删除指定VSI内的指定MAC地址,以加快MAC地址表的收敛速度。
1.1.4  流量转发
1. 转发已知单播流量
·     PE从AC接收到已知单播报文后,会在对应的VSI内查找MAC地址表,从而确定如何转发报文:
¡     表项的出接口为PW索引时,为报文封装私网标签,再添加公网隧道封装后,通过PW将该报文转发给远端PE。如果公网隧道为LSP或MPLS TE隧道,则通过PW转发报文时将为报文封装两层标签:内层标签为私网标签,用来决定报文转发给相应的VSI;外层标签为公网LSP或MPLS TE隧道标签,用来保证报文在PE之间正确传送。
¡     表项的出接口为连接本地CE的接口时,直接通过出接口将报文转发给本地CE。
·     PE从PW接收到已知单播报文后,在其所属的VSI内查找MAC地址表,出接口应为连接本地站点的接口,PE通过该出接口将报文转发给本地站点。
2. 转发泛洪流量
PE从AC上接收到泛洪流量后,向该AC关联的VSI内的所有其他AC和所有PW泛洪该报文。
PE从PW上接收到泛洪流量后,向该PW所属VSI内的所有AC泛洪该报文。
1.1.5  全连接和水平分割
为避免环路,一般的二层网络都要求使用环路预防协议,比如STP(Spanning Tree Protocol,生成树协议)。但在骨干网的PE上部署环路预防协议,会增加管理和维护的难度。因此,EVPN VPLS采用如下方法避免环路:
·     PE之间建立全连接,即一个EVPN实例内的每两个PE之间必须都建立PW。
·     采用水平分割转发规则,即从PW上收到的泛洪报文禁止向其他PW转发,只能转发到AC。
1.1.6  多归属站点
多归属站点是指一个站点通过不同的以太网链路连接到多台PE,这些链路构成一个ES(Ethernet Segment,以太网段),并以一个相同的ESI(ES Identifier)标识其属于同一个ES。连接的多台PE组成冗余备份组,可以避免PE单点故障对网络造成影响,从而提高网络的可靠性。目前仅支持双归属。
图1-2 多归属站点示意图
2. DF选举
当一个CE连接到多台PE时,为了避免冗余备份组中的PE均发送泛洪流量给该CE,需要在冗余备份组中选举一个PE作为DF(Designated Forwarder,指定转发者),负责将泛洪流量转发给本地站点。其他PE作为BDF(Backup DF,备份DF),不会向本地CE转发泛洪流量。多归属成员通过发送以太网段路由,向其它PE通告ES及其连接的PE信息,仅配置了ESI的PE会接收以太网段路由并根据其携带的ES、PE信息选举出DF。
设备支持多种DF选举算法,用户可以根据业务需要灵活地选择DF选举算法,使组网中DF能够均匀分布,提高网络设备的使用率。
图1-3 DF示意图
·     基于VLAN Tag的DF选举算法
基于VLAN Tag的DF选举算法根据VLAN Tag和VTEP的IP地址为每个AC选举DF。
图1-4 基于VLAN Tag的DF选举
如图1-4所示,以允许VLAN Tag 4通过的AC 1的DF选举为例,基于VLAN Tag的DF选举算法为:
a.     选取AC内允许通过的最小VLAN Tag代表该AC。在本例中,代表AC 1的VLAN Tag为4。
b.     VTEP根据接收到的以太网段路由,对携带相同ESI的路由中的源IP地址按升序排列,编号从0开始。在本例中,源IP 1.1.1.1、2.2.2.2对应的编号依次为0、1。
c.     根据VLAN Tag除以N的余数M来选举DF,N代表冗余备份组中成员的数量,M对应的编号为该AC的DF。在本例中,4除以2的余数为0,即AC 1的DF为编号为0的VTEP 1。
·     基于优先级的DF选举算法
基于优先级的DF选举算法根据DF选举优先级、DP(Don't Preempt Me,不可回切)位和VTEP的IP地址为每个ES选举DF。其中,DP位的取值包括:
¡     1:表示开启了基于优先级DF选举算法不回切功能。即当前设备被选举为DF后,即使后续选举出了新的设备作为DF,依然使用当前设备作为DF。
¡     0:表示关闭了基于优先级DF选举算法不回切功能。即当前设备被选举为DF后,如果后续选举出了新的设备作为DF,则直接使用新的设备作为DF。
图1-5 基于优先级的DF选举
如图1-5所示,以ES 1、ES 2的DF选举为例,基于优先级的DF选举算法为:
a.     同一ES内DF选举优先级(数值越大则优先级越高)最高的VTEP作为该ES的DF。在本例中,选举VTEP 2作为ES 1的DF。
b.     若优先级相同,则DP位为1的VTEP作为DF。
c.     若DP位相同,则IP地址小的VTEP作为DF。在本例中,选举VTEP 1作为ES 2的DF。
3. 冗余备份模式
EVPN VPLS组网场景支持的冗余备份模式包括:单活冗余模式和多活冗余模式。
·     单活冗余备份模式下,冗余备份组中所有PE会选举一台PE作为主用设备转发流量,其余PE作为主设备的备份,当主用设备故障时,备份设备能够代替主用设备转发流量。
·     多活冗余备份模式下,冗余备份组中的PE均参与单播数据报文的转发,实现负载分担。
4. Aliasing
在多活模式下,冗余备份组中的PE都会通过MP-BGP向远端PE通告同一ES的信息。即使只有一个PE学习到了MAC/ARP信息并发布给远端PE,远端PE除了会添加下一跳为该PE的IP地址,还会添加下一跳为冗余备份组中其他PE的IP地址,以实现自动在不同PE之间形成等价路径。该功能称为Aliasing。
1.1.7  ARP泛洪抑制
为了避免广播发送的ARP请求报文占用核心网络带宽,PE会根据接收到的ARP请求和ARP应答报文、BGP EVPN路由在本地建立ARP泛洪抑制表项。当PE再收到本地站点内虚拟机请求其它虚拟机MAC地址的ARP请求时,优先根据ARP泛洪抑制表项进行代答。如果没有对应的表项,则通过PW将ARP请求泛洪到其他站点。ARP泛洪抑制功能可以大大减少ARP泛洪的次数。
图1-6 ARP泛洪抑制示意图
如图1-6所示,ARP泛洪抑制的处理过程如下:
(1)     虚拟机CE 1发送ARP请求,获取CE 2的MAC地址。
(2)     PE 1根据接收到的ARP请求,建立CE 1的ARP泛洪抑制表项,向VSI内的本地CE和远端PE(PE 2和PE 3)泛洪该ARP请求(图1-6以单播路由泛洪方式为例)。PE 1还会通过BGP EVPN将该表项同步给PE 2和PE 3。
(3)     远端PE解封装报文,获取原始的ARP请求报文后,向VSI内的本地CE泛洪该ARP请求。
(4)     CE 2接收到ARP请求后,回复ARP应答报文。
(5)     PE 2接收到ARP应答后,建立CE 2的ARP泛洪抑制表项,通过PW将ARP应答发送给PE 1。PE 2通过BGP EVPN将该表项同步给PE 1和PE 3。
(6)     PE 1解封装报文并获取原始的ARP应答,将ARP应答报文发送给CE 1。
(7)     在PE 1上建立ARP泛洪抑制表项后,CE 4发送ARP请求,获取CE 1的MAC地址。
(8)     PE 1接收到ARP请求后,建立CE 4的ARP泛洪抑制表项,并查找本地ARP泛洪抑制表项,根据已有的表项回复ARP应答报文,不会对ARP请求进行泛洪。
(9)     CE 3发送ARP请求,获取CE 1的MAC地址。
(10)     PE 3接收到ARP请求后,建立CE 3的ARP泛洪抑制表项,并查找ARP泛洪抑制表项,根据已有的表项(PE 1通过BGP EVPN同步)回复ARP应答报文,不会对ARP请求进行泛洪。
1.1.8  控制字功能
控制字字段位于MPLS标签栈和二层数据之间,用来携带额外的二层数据帧的控制信息,如序列号等。控制字具有如下功能:
·     避免报文乱序:在多路径转发的情况下,报文有可能产生乱序,此时可以通过控制字的序列号字段对报文进行排序重组。
·     指示净载荷长度:如果PW上传送报文的净载荷长度小于64字节,则需要对报文进行填充,以避免报文发送失败。此时,通过控制字的载荷长度字段可以确定原始载荷的长度,以便从填充后的报文中正确获取原始的报文载荷。
在EVPN VPLS中,控制字字段是可选的,由两端的配置共同决定是否携带控制字:如果两端PE上都使能了控制字功能,则报文中携带控制字字段;否则,报文中不携带控制字字段。
1.1.9  L2VPN流标签
不同类型的数据流可能通过同一条PW来传输,这些数据流在PE节点上封装完全相同的内层标签。封装了内层标签的报文到达P节点时,尽管P节点上存在多条隧道可以进行负载分担,但同一条PW的多条数据流仍然只能选择同一条路径转发,不能针对不同的数据流进行负载分担。L2VPN流标签功能可以实现在P设备上针对不同的数据流进行负载分担。
如图1-7所示,在两端的PE节点上均开启L2VPN流标签功能后,入口PE对数据报文进行封装时,会在内层标签后加入一个流标签(Flow label)字段,不同类型的数据流可以添加不同的流标签。P节点根据流标签进行负载分担。出口PE剥离内层标签和流标签后,将报文转发到本地站点。
图1-7 L2VPN流标签示意图
PE节点上的L2VPN流标签能力分为:
·     流标签接收能力:PE从PW上接收到报文后,能够识别报文中的流标签,并在解封装时删除流标签字段。
·     流标签发送能力:PE在通过PW发送报文时,会在PW标签后增加流标签字段。
EVPN VPLS组网中两端PE的L2VPN流标签能力需要手工指定,由用户保证两端PE的L2VPN流标签能力匹配,即一端具有接收能力、另一端具有发送能力。否则,可能会导致流量处理失败。
EVPN VPLS组网中两端PE不允许仅单边配置L2VPN流标签功能,否则可能导致流量不通。
1.1.10  MAC地址迁移
MAC地址迁移是指虚拟机或主机从一个ES迁移到另一个ES。原ES连接的PE无法感知MAC地址已经迁移到其他ES段。新迁移到的ES所在PE需要重新通告该MAC/IP路由。原PE在收到此路由后,撤销之前通告的路由。MAC地址每次迁移,迁移序列号依次递增,以便在MAC地址多次迁移时,通过序列号来标识最近一次迁移。
1.1.11  EVPN E-Tree
在EVPN VPLS组网中,属于同一个EVPN实例的所有AC均可以互相访问。EVPN承载接入用户的网络中,为了提高用户的安全性,减少用户之间的相互影响,通常需要控制AC侧用户之间的相互访问。EVPN E-Tree功能通过将AC分为Root和Leaf角色,实现了同一EVPN实例内AC之间单播流量和泛洪流量(广播、组播和未知单播流量)的隔离:
·     Leaf AC连接的用户只能和Root AC连接的用户相互访问。
·     不同Leaf AC连接的用户之间相互隔离。
·     Root AC连接的用户既可以和其它Root AC连接的用户相互通信,也可以和Leaf AC连接的用户相互通信。
图1-8 EVPN E-Tree示意图
2. 本地流量的隔离
对于同一PE连接的本地AC之间的流量,EVPN E-Tree通过如下方式实现流量隔离:
·     PE从Leaf AC接收到报文后,仅将其转发到Root AC,不会转发到其他的Leaf AC。
·     PE从Root AC接收到报文后,将其转发给同一VSI内的所有本地AC。
3. 远程已知单播流量的隔离
不同PE连接的AC之间互访时,EVPN E-Tree通过为MAC地址添加Leaf标记,实现已知单播流量之间的隔离:
(1)     PE从Leaf AC接收到报文后,学习报文的源MAC地址,并为该MAC地址添加Leaf标记。
(2)     PE通过EVPN的MAC/IP发布路由将MAC地址发布给远端PE,EVPN路由中携带E-Tree扩展团体属性,在该属性中携带Leaf标记。
(3)     远端PE将携带Leaf标记的MAC地址添加到MAC地址表中。
(4)     远端PE从本地AC接收到报文后,根据目的MAC地址查找MAC地址表。如果查找到的表项携带Leaf标记,则表示目的MAC地址连接的AC为Leaf AC;否则,为Root AC。
(5)     远端PE根据该报文所属AC的角色及目的MAC地址连接AC的角色,决定如何处理该报文:
¡     如果报文来自Root AC,则转发该报文。
¡     如果报文来自Leaf AC,则目的MAC地址连接Leaf AC时,丢弃该报文;目的MAC地址连接Root AC时,转发该报文。
4. 远端泛洪流量的隔离
开启EVPN E-Tree功能后,PE为E-Tree分配Leaf标签,将该标签添加到E-Tree扩展团体属性中,并通过EVPN的以太网自动发现路由发布给远端PE。
不同PE连接的AC之间互访时,EVPN E-Tree通过为泛洪流量添加Leaf标签,实现泛洪流量之间的隔离:
(1)     PE从Leaf AC接收到报文后,为其添加Leaf标签,并添加私网标签和公网标签后,将该报文发送给远端PE。
(2)     远端PE剥离公网标签和私网标签后,如果发现报文携带Leaf标签,则表示该报文来自Leaf AC,仅将其发送给本地的Root AC,不会发送给Leaf AC。
1.2  EVPN VPLS配置任务简介
EVPN VPLS配置任务如下:
(1)     配置VSI
a.     创建VSI
b.     (可选)配置VSI参数
(2)     配置EVPN实例
(3)     配置AC与VSI关联
¡     配置三层接口与VSI关联
a.     开启BGP发布EVPN路由能力
b.     (可选)控制BGP EVPN路由的优选和发布
c.     (可选)维护BGP会话
(4)     (可选)配置PW模板
(5)     (可选)配置多归属站点
a.     配置接口的ESI
b.     (可选)配置DF选举延迟时间
c.     (可选)配置禁止通告以太网自动发现路由和以太网段路由
(6)     (可选)管理远端MAC地址和远端ARP信息学习
¡     配置禁止通告MAC地址信息
¡     开启MAC地址反复迁移抑制功能
¡     配置禁止EVPN从ARP/ND信息中学习MAC地址表项
¡     配置禁止通告ARP信息
(7)     (可选)开启EVPN E-Tree功能
(8)     (可选)优化和维护EVPN VPLS网络
¡     配置ARP泛洪抑制
¡     配置AC的报文统计功能
1.3  配置VSI
1.3.1  创建VSI
(2)     开启L2VPN功能。
l2vpn enable
缺省情况下,L2VPN功能处于关闭状态。
(3)     创建VSI,并进入VSI视图。
vsi vsi-name
(4)     开启VSI。
缺省情况下,VSI处于开启状态。
1.3.2  配置VSI参数
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     配置VSI的描述信息。
缺省情况下,未配置VSI的描述信息。
(4)     配置VSI的MTU值。
mtu mtu
缺省情况下,VSI的MTU值为1500字节。
(5)     开启VSI的MAC地址学习功能。
mac-learning enable
缺省情况下,VSI的MAC地址学习功能处于开启状态。
1.4  配置EVPN实例
PE在发布EVPN路由时,携带VSI实例下的EVPN实例视图下配置的RD和RT。
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     创建EVPN实例,并进入VSI实例下的EVPN实例视图。
evpn encapsulation mpls
(4)     配置EVPN实例的RD。
route-distinguisher  route-distinguisher
缺省情况下,未指定EVPN实例的RD。
(5)     配置EVPN实例的Route Target属性。
vpn-target { vpn-target&<1-8> } [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ]
缺省情况下,未指定EVPN实例的Route Target属性。
建议为EVPN实例配置的Import target不要与VPN实例、公网实例的Export target匹配,反之亦然。
(6)     配置EVPN实例引用PW模板。
pw-class class-name
执行本配置指定引用PW模板后,该PW模板将应用于当前EVPN实例下建立的所有PW。
缺省情况下,EVPN实例未引用PW模板。
(7)     (可选)配置EVPN的出方向路由策略。
缺省情况下,未配置EVPN的出方向路由策略,即不对发布的路由进行过滤。
(8)     (可选)配置EVPN的入方向路由策略。
缺省情况下,未配置EVPN的入方向路由策略,即如果接收到的路由携带的Route Target属性中存在与本地配置的Import Target相同的值,则接收该路由。
1.5  配置AC与VSI关联
1.5.1  配置三层接口与VSI关联
将三层接口与VSI关联后,从三层接口接收到的报文,将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发。
本配置中各命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“VPLS”。
(2)     进入三层接口视图。
(3)     将三层接口与VSI关联。
xconnect vsi vsi-name [ access-mode { ethernet | vlan } ] [ track track-entry-number&<1-3> ]
缺省情况下,三层接口未关联VSI。
1.6  配置BGP发布EVPN路由
1.6.1  配置限制和指导
BGP相关命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
1.6.2  开启BGP发布EVPN路由能力
(2)     配置全局Router ID。
router id router-id
缺省情况下,未配置全局Router ID。
(3)     启动BGP实例,并进入BGP实例视图。
缺省情况下,系统没有运行BGP。
(4)     将远端PE配置为对等体。
(5)     创建BGP EVPN地址族,并进入BGP EVPN地址族视图。
address-family l2vpn evpn
(6)     使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换BGP EVPN路由的能力。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换BGP EVPN路由。
1.6.3  控制BGP EVPN路由的优选和发布
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP EVPN地址族视图。
(4)     配置对于从对等体/对等体组接收的BGP消息,允许本地AS号在该消息的AS_PATH属性中出现,并配置允许出现的次数。
(5)     开启BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能。
policy vpn-target
缺省情况下,BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能处于开启状态。
(6)     (可选)配置BGP路由延迟优选。
缺省情况下,延迟时间为0秒,即路由优选不延迟。
(7)     (可选)开启下一跳路由迭代变化延迟响应功能。
nexthop recursive-lookup [ non-critical-event ] delay [ delay-value ]
缺省情况下,下一跳路由迭代变化延迟响应功能处于关闭状态。
(8)     配置BGP路由反射。
a.     配置本机作为路由反射器,对等体/对等体组作为路由反射器的客户机。
缺省情况下,没有配置路由反射器及其客户机。
b.     (可选)允许路由反射器在客户机之间反射EVPN路由。
reflect between-clients
缺省情况下,允许路由反射器在客户机之间反射EVPN路由。
c.     (可选)配置路由反射器的集群ID。
d.     (可选)配置路由反射器对反射的EVPN路由进行过滤。
rr-filter { ext-comm-list-number | ext-comm-list-name }
缺省情况下,路由反射器不会对反射的EVPN路由进行过滤。
e.     (可选)允许路由反射器反射路由时修改路由属性。
reflect change-path-attribute
缺省情况下,不允许路由反射器反射路由时修改路由属性。
f.     (可选)配置将指定对等体/对等体组加入就近反射组。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } reflect-nearby-group
缺省情况下,就近反射组中不存在任何对等体或对等体组
路由反射器在就近反射组内的对等体/对等体组之间反射路由时,不修改下一跳属性。
(9)     配置向EBGP对等体/对等体组发布路由时不改变下一跳。
缺省情况下,向EBGP对等体/对等体组发布路由时会将下一跳改为自己的地址。
(10)     为从对等体/对等体组接收的路由分配首选值。
缺省情况下,从对等体/对等体组接收的路由的首选值为0。
(11)     对来自对等体/对等体组的路由或发布给对等体/对等体组的路由应用路由策略。
缺省情况下,没有为对等体/对等体组指定路由策略。
(12)     配置向对等体/对等体组发布团体属性。
缺省情况下,不向对等体/对等体组发布团体属性。
1.6.4  维护BGP会话
请在用户视图下执行如下命令,复位或软复位BGP会话。
·     复位EVPN地址族下的BGP会话。
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv4-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } l2vpn evpn
·     手工对EVPN地址族下的BGP会话进行软复位。
refresh bgp [ instance instance-name ] { ipv4-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } { export | import } l2vpn evpn
1.7  配置PW模板
在PW模板中可以指定PW的属性,如PW的数据封装类型、是否使用控制字等。具有相同属性的PW可以通过引用相同的PW模板,实现对PW属性的配置,从而简化配置。
PW模板相关命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS L2VPN”。
建议为同一条PW的两端PE配置相同的数据封装类型。
(2)     创建PW模板,并进入PW模板视图。
pw-class class-name
(3)     开启控制字功能。
control-word enable
缺省情况下,控制字功能处于关闭状态。
(4)     PW数据封装类型。
pw-type { ethernet | vlan }
缺省情况下,PW数据封装类型为VLAN。
(5)     配置流标签功能。
flow-label { both | receive | send } [ static ]
缺省情况下,流标签功能处于关闭状态。
1.8  配置多归属站点
1.8.1  配置限制和指导
多归属站点组网中,冗余备份组中每个成员设备上的AC的配置应该保持一致。
主接口及其子接口上均可以配置ESI:
·     若主接口及其子接口上都配置了ESI,或仅在子接口上配置了ESI,则子接口的ESI以该子接口上的配置为准,子接口的ES相关配置(evpn df-election algorithm、evpn df-election preference和evpn df-election preference non-revertive命令)也以该子接口上的配置为准。
·     若仅在主接口上配置了ESI,则子接口继承主接口的ESI和ES相关配置。即使 子接口上执行了ES相关配置,也不会生效。
1.8.2  配置接口的ESI
ESI是ES的唯一标识,ESI相同的接口对应的链路属于同一个ES,报文可以在这些链路之间进行负载分担。
(2)     进入接口视图。
¡     进入二层以太网接口视图。
¡     进入二层聚合接口视图。
¡     进入三层接口视图。
¡     进入三层聚合接口视图。
(3)     配置接口ESI。
esi esi-id
缺省情况下,未配置接口的ESI。
1.8.3  配置DF选举算法
在EVPN多归属组网中,用户可以通过本功能灵活地选择DF选举算法,以提高设备的利用率。
系统视图和接口视图下均可以配置DF选举算法。系统视图的配置对所有ES都有效,而接口视图下的配置只对当前接口下的ES有效。对于一个ES来说,优先采用该接口视图下的配置,只有该接口下未进行配置时,才采用系统视图的配置。
3. 全局配置DF选举算法
(2)     全局配置DF选举算法。
evpn df-election algorithm algorithm
缺省情况下,采用基于VLAN Tag的算法。
4. 接口下配置DF选举算法
(2)     进入接口视图。
¡     进入二层以太网接口视图。
¡     进入二层聚合接口视图。
¡     进入三层接口视图。
¡     进入三层聚合接口视图。
(3)     配置DF选举算法。
缺省情况下,以系统视图下配置的DF选举算法为准。
5. 配置基于优先级的DF选举算法的参数
(2)     进入接口视图。
¡     进入二层以太网接口视图。
¡     进入二层聚合接口视图。
¡     进入三层接口视图。
¡     进入三层聚合接口视图。
(3)     配置DF选举优先级。
evpn df-election preference preference
缺省情况下,DF选举优先级为32767。
DF选举优先级数值越大则优先级越高。
(4)     (可选)开启基于优先级DF选举算法的不回切功能。
缺省情况下,基于优先级算法的DF选举不回切功能处于关闭状态。
1.8.4  配置DF选举延迟时间
配置DF选举延迟时间
AC所在接口的状态、多归属成员设备数量或者接口下ESI值的频繁变化都会导致DF频繁选举,极大影响了网络的性能。通过本配置可以指定DF选举的时间间隔,避免频繁选举DF,保证网络的稳定性。
(2)     配置DF选举延迟时间。
evpn multihoming timer df-delay delay-value
缺省情况下,DF选举的延迟时间为3秒。
1.8.5  配置以太网自动发现路由延迟发布功能
在多归属站点组网中,用户需要重启其中一台PE时,重启该PE前,可以通过在该PE上执行本命令,来禁止通告以太网自动发现路由和以太网段路由,并撤销已经通告的该类路由,以便其他PE及时更新本地的EVPN路由表,确保PE的重启不会影响报文转发。
(2)     配置禁止通告以太网自动发现路由和以太网段路由,并撤销已经通告的该类路由。
evpn multihoming advertise disable
缺省情况下,允许通告EVPN以太网自动发现路由和以太网段路由。
1.9  管理远端MAC地址和远端ARP信息学习
配置禁止通告MAC地址信息
1.9.1  配置禁止通告MAC地址信息
PE可能会同时向远端PE通告MAC地址信息和ARP/ND信息。其中,ARP/ND信息中已经包含MAC地址信息。为了避免重复,可以执行本配置来禁止本端PE向远端PE通告MAC地址信息。执行本配置后,本端PE还会撤销已经发布的MAC地址信息。
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     进入VSI实例下的EVPN实例视图。
(4)     配置禁止通告MAC地址信息,并撤销已经通告的MAC地址信息。
mac-advertising disable
缺省情况下,允许通告MAC地址信息。
1.9.2  开启MAC地址反复迁移抑制功能
EVPN VPLS组网中,不同PE下的设备如果错误地配置了相同的MAC地址,会造成PE间不断同步MAC地址信息,并更新本地EVPN的MAC地址表项。此时PE认为该设备在不断迁移。这种情况可能会使PE间形成环路,占用大量的链路带宽。开启本功能后,若在检测周期内某MAC地址从本地迁移到远端的次数超过阈值,则抑制最后一次由远端向本地迁移,即仅本地学习但不对外通告该MAC地址,避免PE间形成环路。
2. 配置限制与指导
执行undo evpn route mac-mobility suppression命令或MAC地址的抑制时间超过抑制恢复时间时,如果PE上被抑制迁移的MAC地址未老化,则立即向远端通告该MAC地址;如果PE上被抑制迁移的MAC地址已经老化,则PE重新从本地学习该MAC地址后再对外通告。
当MAC地址表项和ARP表项均发生冲突时,需要同时开启MAC地址反复迁移抑制功能和ARP反复迁移抑制功能。如果仅开启MAC地址表项抑制功能,则会导致MAC地址表项抑制失败。
(2)     开启MAC地址反复迁移抑制功能。
evpn route mac-mobility suppression [ detect-cycle detect-time | detect-threshold  move-times | suppression-time [ suppression-time | permanent ] ] *
缺省情况下,MAC地址反复迁移抑制功能处于关闭状态。
1.9.3  开启MAC地址反复迁移抑制功能
PE可能会同时接收到远端PE通告的MAC地址信息和ARP/ND信息。其中,ARP/ND信息中包含MAC地址信息。为了避免重复,可以在PE上执行本配置来禁止EVPN从ARP/ND信息中学习MAC地址表项,EVPN仅通过MAC地址信息学习远端MAC地址表项。
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(4)     配置禁止EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项。
arp mac-learning disable
缺省情况下,EVPN可以从ARP信息中学习MAC地址表项。
(5)     配置禁止EVPN从ND信息中学习MAC地址表项。
nd mac-learning disable
缺省情况下,EVPN可以从ND信息中学习MAC地址表项。
配置禁止通告ARP信息
1.9.4  配置禁止通告ARP信息
在EVPN VPLS组网中,如果同一个VPLS内的所有用户终端都部署在同一台PE下,则EVPN不需要通告该VPLS内的ARP信息。此时,可以配置本命令禁止EVPN通告ARP信息,以减少占用的设备和网络资源。执行本命令后,设备还会撤销已经发布的ARP信息。
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(4)     配置禁止通告ARP信息,并撤销已经通告的ARP信息。
arp-advertising disable
缺省情况下,允许通告ARP信息。
1.10  开启EVPN E-Tree功能
1.10.1  功能简介
EVPN E-Tree功能用来实现AC之间流量的隔离,以便更好地控制AC之间的访问,提高安全性。
1.10.2  配置限制和指导
e-tree enable命令用于开启本地AC与远端AC的EVPN E-Tree功能,若仅需要控制本地AC之间的访问,则无需配置本命令。
1.10.3  配置VSI实例下的EVPN实例的E-Tree功能
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     进入EVPN实例视图。
(4)     开启本地AC与远端AC的EVPN E-Tree功能。
e-tree enable
缺省情况下,本地AC与远端AC的EVPN E-Tree功能处于关闭状态。
(5)     退回系统视图。
(6)     三层接口作为AC时,配置AC为Leaf角色。
a.     进入三层接口视图。
b.     配置AC为Leaf角色。
xconnect vsi vsi-name leaf
未指定leaf参数时,AC为Root角色。
1.11  配置ARP泛洪抑制
1. 配置步骤
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     开启ARP泛洪抑制功能。
arp suppression enable
缺省情况下,ARP泛洪抑制功能处于关闭状态。
1.12  配置AC的报文统计功能
配置作为AC的三层接口的报文统计功能时,需要注意:
·     开启报文统计功能后,可以使用display l2vpn interface verbose命令查看作为AC的三层接口的报文统计信息,使用reset l2vpn statistics ac命令清除AC的报文统计信息。
·     只有为三层接口绑定了VSI实例,报文统计功能才会生效。如果在报文统计过程中修改绑定的VSI,则重新进行报文统计计数。
2. 配置作为AC的三层接口的报文统计功能
(2)     进入接口视图。
¡     进入三层以太网接口视图。
¡     进入三层聚合接口视图。
(3)     开启作为AC的三层接口的报文统计功能。
ac statistics enable
缺省情况下,作为AC的三层接口的报文统计功能处于关闭状态。
1.13  EVPN VPLS显示和维护
显示BGP EVPN运行状态和统计信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示BGP EVPN对等体组的信息。
display bgp [ instance instance-name ] group l2vpn evpn [ group-name group-name ]
本命令的详细介绍请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP基础命令”。
·     显示BGP EVPN对等体或对等体组的状态和统计信息。
display bgp [ instance instance-name ] peer l2vpn evpn [ ipv4-address mask-length | { ipv4-address | group-name group-name } log-info | [ ipv4-address ] verbose ]
·     显示BGP EVPN地址族的打包组相关信息。
display bgp [ instance instance-name ] update-group l2vpn evpn [ ipv4-address ]
·     显示EVPN通过BGP自动发现的邻居信息。
display evpn auto-discovery { { imet | mac-ip } [ mpls ] [ peer ip-address] [ vsi vsi-name ] | macip-prefix [ nexthop next-hop ] [ count ] }
·     显示BGP EVPN路由信息。
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn [ peer { ipv4-address | ipv6-address } { advertised-routes | received-routes } [ statistics ] | [ route-distinguisher route-distinguisher | route-type { auto-discovery | es | imet | mac-ip } ] * [ { evpn-route route-length | evpn-prefix } [ advertise-info ] | ipv4-address | ipv6-address | mac-address ] | statistics ]
显示EVPN路由信息
·     显示EVPN的MAC地址信息。
display evpn route mac [ mpls ] [ local | remote ] [ vsi vsi-name ] [ mac-address mac-address ] [ count ]
·     显示EVPN的路由表信息。
display evpn routing-table [ ipv6 ] { public-instance | vpn-instance vpn-instance-name } [ count ]
1.14  EVPN VPLS典型配置举例
EVPN VPLS单归属配置举例
1.14.1  EVPN VPLS单归属配置举例
用户网络有两个站点,分别为CE 1和CE 2。CE 1和CE 2通过以太网接口分别接入PE 1和PE 2并希望通过骨干网运行EVPN VPLS功能实现二层互通。
图1-9 EVPN VPLS单归属配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
XGE0/0/6
10.1.1.10/24
P
Loop0
3.3.3.3/32
PE 1
Loop0
1.1.1.1/32
XGE0/0/6
11.1.1.2/24
XGE0/0/6
XGE0/0/7
11.1.2.2/24
XGE0/0/7
11.1.1.1/24
PE 2
Loop0
2.2.2.2/32
CE 2
XGE0/0/6
10.1.1.20/24
XGE0/0/6
XGE0/0/7
11.1.2.1/24
(1)     配置CE 1
<CE1> system-view
[CE1] interface ten-gigabitethernet 0/0/6
[CE1-Ten-GigabitEthernet0/0/6] ip address 10.1.1.10 24
[CE1-Ten-GigabitEthernet0/0/6] quit
(2)     配置PE 1
# 配置LSR ID。
<PE1> system-view
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.1
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置连接P的接口Ten-GigabitEthernet0/0/7,在此接口上使能LDP。
[PE1] interface ten-gigabitethernet 0/0/7
[PE1-Ten-GigabitEthernet0/0/7] ip address 11.1.1.1 24
[PE1-Ten-GigabitEthernet0/0/7] mpls enable
[PE1-Ten-GigabitEthernet0/0/7] mpls ldp enable
[PE1-Ten-GigabitEthernet0/0/7] undo shutdown
[PE1-Ten-GigabitEthernet0/0/7] quit
# 在PE 1上运行OSPF,用于建立LSP和BGP邻居。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1] quit
# 在PE 1和PE 2之间建立IBGP连接,并配置在二者之间通过BGP发布路由信息。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[PE1-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[PE1-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
[PE1-bgp-default-evpn] quit
[PE1-bgp-default] quit
# 创建VSI和EVPN实例,并指定EVPN采用MPLS封装,同时配置EVPN实例的RD与RT。
[PE1] vsi vpna
[PE1-vsi-vpna] evpn encapsulation mpls
[PE1-vsi-vpna-evpn-mpls] route-distinguisher 1:1
[PE1-vsi-vpna-evpn-mpls] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[PE1-vsi-vpna-evpn-mpls] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[PE1-vsi-vpna-evpn-mpls] quit
[PE1-vsi-vpna] quit
# 将接入CE 1的接口Ten-GigabitEthernet0/0/6与VSI绑定。
[PE1] interface ten-gigabitethernet 0/0/6
[PE1-Ten-GigabitEthernet0/0/6] xconnect vsi vpna
[PE1-Ten-GigabitEthernet0/0/6] quit
(3)     配置P
# 配置LSR ID。
<P> system-view
[P] interface loopback 0
[P-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 32
[P-LoopBack0] quit
[P] mpls lsr-id 3.3.3.3
# 全局使能LDP。
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
# 配置连接PE 1的接口Ten-GigabitEthernet0/0/6,在此接口上使能LDP。
[P] interface ten-gigabitethernet 0/0/6
[P-Ten-GigabitEthernet0/0/6] ip address 11.1.1.2 24
[P-Ten-GigabitEthernet0/0/6] mpls enable
[P-Ten-GigabitEthernet0/0/6] mpls ldp enable
[P-Ten-GigabitEthernet0/0/6] undo shutdown
[P-Ten-GigabitEthernet0/0/6] quit
# 配置连接PE 2的接口Ten-GigabitEthernet0/0/7,在此接口上使能LDP。
[P] interface ten-gigabitethernet 0/0/7
[P-Ten-GigabitEthernet0/0/7] ip address 11.1.2.2 24
[P-Ten-GigabitEthernet0/0/7] mpls enable
[P-Ten-GigabitEthernet0/0/7] mpls ldp enable
[P-Ten-GigabitEthernet0/0/7] quit
# 在P上运行OSPF,用于建立LSP。
[P] ospf
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.2.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[P-ospf-1] quit
(4)     配置PE 2
# 配置LSR ID。
<PE2> system-view
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] mpls lsr-id 2.2.2.2
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2] interface ten-gigabitethernet 0/0/7
[PE2-Ten-GigabitEthernet0/0/7] ip address 11.1.2.1 24
[PE2-Ten-GigabitEthernet0/0/7] mpls enable
[PE2-Ten-GigabitEthernet0/0/7] mpls ldp enable
[PE2-Ten-GigabitEthernet0/0/7] undo shutdown
[PE2-Ten-GigabitEthernet0/0/7] quit
# 在PE 2上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.2.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1] quit
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.1 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[PE2-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 enable
[PE2-bgp-default-evpn] quit
[PE2-bgp-default] quit
[PE2] vsi vpna
[PE2-vsi-vpna] evpn encapsulation mpls
[PE2-vsi-vpna-evpn-mpls] route-distinguisher 1:1
[PE2-vsi-vpna-evpn-mpls] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[PE2-vsi-vpna-evpn-mpls] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[PE2-vsi-vpna-evpn-mpls] quit
[PE2-vsi-vpna] quit
# 将接入CE 2的接口Ten-GigabitEthernet0/0/6与VSI绑定。
[PE2] interface ten-gigabitethernet 0/0/6
[PE2-Ten-GigabitEthernet0/0/6] xconnect vsi vpna
[PE2-Ten-GigabitEthernet0/0/6] quit
(5)     配置CE 2
<CE2> system-view
[CE2] interface ten-gigabitethernet 0/0/6
[CE2-Ten-GigabitEthernet0/0/6] ip address 10.1.1.20 24
[CE2-Ten-GigabitEthernet0/0/6] quit
# 在PE 1上查看PW信息,可以看到建立了一条PW。
[PE1] display l2vpn pw
       N - no split horizon, A - administration, ABY - ac-bypass
       PBY - pw-bypass
Total number of PWs: 1
1 up, 0 blocked, 0 down, 0 defect, 0 idle, 0 duplicate
VSI Name: vpna
Peer            PWID/RmtSite/SrvID In/Out Label   Proto  Flag  Link ID  State
2.2.2.2         -                  775127/775127  EVPN   M     8        Up
# 在PE 2上也可以看到PW信息。
[PE2] display l2vpn pw
       PBY - pw-bypass
VSI Name: vpna
1.1.1.1         -                  775127/775127  EVPN   M     8        Up
# CE 1与CE 2之间能够ping通。
EVPN VPLS多归属配置举例
1.14.2  EVPN VPLS多归属配置举例
用户网络有两个站点,分别为CE 1和CE 2。CE 1通过聚合链路多归属于PE 1和PE 2,CE 2为PE 3下的单归属设备。CE 1和CE 2希望通过骨干网的EVPN VPLS功能二层互通。
图1-10 EVPN VPLS多归属配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
PE 1
Loop0
192.1.1.1/32
CE 1
XGE0/0/6
100.1.1.1/24
XGE0/0/6
CE 2
XGE0/0/6
100.1.1.2/24
XGE0/0/7
10.1.1.1/24
PE 3
Loop0
192.3.3.3/32
XGE0/0/8
10.1.3.1/24
XGE0/0/6
PE 2
Loop0
192.2.2.2/32
XGE0/0/7
10.1.1.2/24
XGE0/0/6
XGE0/0/8
10.1.2.2/24
XGE0/0/7
10.1.2.1/24
XGE0/0/8
10.1.3.2/24
(1)     配置CE 1
# 创建三层聚合接口1,采用静态聚合模式,并为其配置IP地址和子网掩码。
<CE1> system-view
[CE1] interface route-aggregation 1
[CE1-Route-Aggregation1] ip address 100.1.1.1 24
[CE1-Route-Aggregation1] quit
# 将接口Ten-GigabitEthernet0/0/6至Ten-GigabitEthernet0/0/7加入到聚合组1中。
[CE1-Ten-GigabitEthernet0/0/6] port link-aggregation group 1
[CE1] interface ten-gigabitethernet 0/0/7
[CE1-Ten-GigabitEthernet0/0/7] port link-aggregation group 1
[CE1-Ten-GigabitEthernet0/0/7] quit
(2)     配置PE 1
# 配置LSR ID。
<PE1> system-view
[PE1-LoopBack0] ip address 192.1.1.1 32
[PE1] mpls lsr-id 192.1.1.1
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置连接PE 3的接口Ten-GigabitEthernet0/0/7,在此接口上使能LDP。
[PE1-Ten-GigabitEthernet0/0/7] ip address 10.1.1.1 24
# 配置连接PE 2的接口Ten-GigabitEthernet0/0/8,在此接口上使能LDP。
[PE1] interface ten-gigabitethernet 0/0/8
[PE1-Ten-GigabitEthernet0/0/8] ip address 10.1.3.1 24
[PE1-Ten-GigabitEthernet0/0/8] mpls enable
[PE1-Ten-GigabitEthernet0/0/8] mpls ldp enable
[PE1-Ten-GigabitEthernet0/0/8] undo shutdown
[PE1-Ten-GigabitEthernet0/0/8] quit
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.3.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.1.1.1 0.0.0.0
[PE1-ospf-1] quit
# 在PE 1、PE 2和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布路由信息。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] peer 192.2.2.2 as-number 100
[PE1-bgp-default] peer 192.2.2.2 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default] peer 192.3.3.3 as-number 100
[PE1-bgp-default] peer 192.3.3.3 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default-evpn] peer 192.2.2.2 enable
[PE1-bgp-default-evpn] peer 192.3.3.3 enable
# 在接入站点的接口Ten-GigabitEthernet0/0/6下配置ESI值。
[PE1-Ten-GigabitEthernet0/0/6] esi 1.1.1.1.1
[PE1] quit
[PE1] vsi vpna
[PE1-vsi-vpna] quit
(3)     配置PE 2
# 配置LSR ID。
<PE2> system-view
[PE2-LoopBack0] ip address 192.2.2.2 32
[PE2] mpls lsr-id 192.2.2.2
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2-Ten-GigabitEthernet0/0/7] ip address 10.1.2.1 24
# 配置连接PE 1的接口Ten-GigabitEthernet0/0/8,在此接口上使能LDP。
[PE2] interface ten-gigabitethernet 0/0/8
[PE2-Ten-GigabitEthernet0/0/8] ip address 10.1.3.2 24
[PE2-Ten-GigabitEthernet0/0/8] mpls enable
[PE2-Ten-GigabitEthernet0/0/8] mpls ldp enable
[PE2-Ten-GigabitEthernet0/0/8] undo shutdown
[PE2-Ten-GigabitEthernet0/0/8] quit
# 在PE 2上运行OSPF,用于建立LSP和BGP邻居。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.2.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.3.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.2.2.2 0.0.0.0
[PE2-ospf-1] quit
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] peer 192.1.1.1 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 192.1.1.1 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default] peer 192.3.3.3 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 192.3.3.3 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default-evpn] peer 192.1.1.1 enable
[PE2-bgp-default-evpn] peer 192.3.3.3 enable
[PE2-Ten-GigabitEthernet0/0/6] esi 1.1.1.1.1
[PE2] quit
[PE1] vsi vpna
[PE1-vsi-vpna] quit
# 将连接CE 1的接口Ten-GigabitEthernet0/0/6与VSI绑定。
(4)     配置PE 3
# 配置LSR ID。
<PE3> system-view
[PE3] interface loopback 0
[PE3-LoopBack0] ip address 192.3.3.3 32
[PE3-LoopBack0] quit
[PE3] mpls lsr-id 192.3.3.3
# 开启L2VPN功能。
[PE3] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
# 配置连接PE 1和PE 2的接口Ten-GigabitEthernet0/0/7和Ten-GigabitEthernet0/0/8,并在这两个接口上使能LDP。
[PE3] interface ten-gigabitethernet 0/0/7
[PE3-Ten-GigabitEthernet0/0/7] ip address 10.1.1.2 24
[PE3-Ten-GigabitEthernet0/0/7] mpls enable
[PE3-Ten-GigabitEthernet0/0/7] mpls ldp enable
[PE3-Ten-GigabitEthernet0/0/7] undo shutdown
[PE3-Ten-GigabitEthernet0/0/7] quit
[PE3] interface ten-gigabitethernet 0/0/8
[PE3-Ten-GigabitEthernet0/0/8] ip address 10.1.2.2 24
[PE3-Ten-GigabitEthernet0/0/8] mpls enable
[PE3-Ten-GigabitEthernet0/0/8] mpls ldp enable
[PE3-Ten-GigabitEthernet0/0/8] undo shutdown
[PE3-Ten-GigabitEthernet0/0/8] quit
# 在PE 3上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE3] ospf
[PE3-ospf-1] area 0
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.3.3.3 0.0.0.0
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.2.0 0.0.0.255
[PE3-ospf-1] quit
[PE3] bgp 100
[PE3-bgp-default] peer 192.1.1.1 as-number 100
[PE3-bgp-default] peer 192.1.1.1 connect-interface loopback 0
[PE3-bgp-default] peer 192.2.2.2 as-number 100
[PE3-bgp-default] peer 192.2.2.2 connect-interface loopback 0
[PE3-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[PE3-bgp-default-evpn] peer 192.1.1.1 enable
[PE3-bgp-default-evpn] peer 192.2.2.2 enable
[PE3-bgp-default-evpn] quit
[PE3-bgp-default] quit
[PE3] vsi vpna
[PE3-vsi-vpna] evpn encapsulation mpls
[PE3-vsi-vpna-evpn-mpls] route-distinguisher 1:1
[PE3-vsi-vpna-evpn-mpls] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[PE3-vsi-vpna-evpn-mpls] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[PE3-vsi-vpna-evpn-mpls] quit
[PE3-vsi-vpna] quit
#将接入CE 2的接口Ten-GigabitEthernet0/0/6与VSI绑定。
[PE3] interface ten-gigabitethernet 0/0/6
[PE3-Ten-GigabitEthernet0/0/6] xconnect vsi vpna
[PE3-Ten-GigabitEthernet0/0/6] quit
(5)     配置CE 2
<CE2> system-view
[CE2-Ten-GigabitEthernet0/0/6] ip address 100.1.1.2 24
# 在PE 1上查看PW信息,可以看到已经建立了PW。
<PE1> display l2vpn pw
       PBY - pw-bypass
Total number of PWs: 2
2 up, 0 blocked, 0 down, 0 defect, 0 idle, 0 duplicate
VSI name: vpna
192.3.3.3       -                  710263/710265  EVPN   M    8        Up
192.2.2.2       -                  710263/710124  EVPN   M    9        Up
# 在PE 1上查看本地ES信息。
<PE1> display evpn es local
Redundancy mode: A - All-active, S - Single-active
VSI name : vpna
ESI                             Tag ID      DF address      Mode  State  ESI label
0001.0001.0001.0001.0001        -           192.1.1.1       A     Up     775128
# 在PE 1上查看远端ES信息。
<PE1> display evpn es remote
Control Flags: P - Primary, B - Backup, C - Control word
VSI name : vpna
  ESI                     : 0001.0001.0001.0001.0001
  Ethernet segment routes :
    192.2.2.2
  A-D per ES routes       :
    Peer IP             Remote Redundancy mode
    192.2.2.2           All-active
  A-D per EVI routes      :
    Tag ID      Peer IP             Control Flags
    -           192.2.2.2           B
# 在PE 2上也可以看到PW信息。
<PE2> display l2vpn pw
       PBY - pw-bypass
VSI name: vpna
192.1.1.1       -                  710124/710263  EVPN   M    8        Up
192.3.3.3       -                  710124/710265  EVPN   M    9        Up
# 在PE 3上也可以看到PW信息。
<PE3> display l2vpn pw
       PBY - pw-bypass
VSI name: vpna
192.1.1.1       -                  710265/710263  EVPN   M    8        Up
192.2.2.2       -                  710265/710124  EVPN   M    9        Up
# CE 1与CE 2之间能够ping通,当其中一条PW故障时,CE 1与CE 2之间仍能够ping通。
