11-网络管理和监控配置指导
17-sFlow配置
本章节下载: 17-sFlow配置  (226.34 KB)
17-sFlow配置
1 sFlow
1.1  sFlow简介
sFlow是一种基于报文采样的网络流量监控技术,主要用于对网络流量进行统计分析。
1.1.1  sFlow的工作机制
如图1-1所示,sFlow系统包含嵌入在设备中的sFlow Agent和远端的sFlow Collector。其中,sFlow Agent通过采样机制获取接口的统计信息和数据包信息,将信息封装成sFlow报文,当存放sFlow报文的缓冲区满或是在sFlow报文发送定时器(定时器时间间隔固定为1秒)超时后,会将sFlow报文封装在UDP报文里发送到指定的sFlow Collector。sFlow Collector会对sFlow报文进行分析,并显示分析结果。一个sFlow Collector可以监控多个sFlow Agent。
sFlow使用以下两种采样机制:
·     Flow采样:基于数据包的流采样,用于获取数据包内容的相关信息。
·     Counter采样:基于时间的接口统计信息采样,用于获取接口的统计信息。
sFlow可以同时采用上述两种采样机制。
图1-1 sFlow工作机制
1.1.2  协议规范
与sFlow相关的协议规范有:
·     RFC3176:InMon Corporation's sFlow: A Method for Monitoring Traffic in Switched and Routed Networks
·     sFlow.org:sFlow Version 5
1.2  sFlow配置限制和指导
在VLAN 1的二层以太网接口上配置Flow采样或Counter采样时,待采样的单个或多个二层以太网接口的流量带宽之和不能超过22Gbps。
1.3  配置sFlow基本信息
由于设备会定期检查是否配置了sFlow Agent的IP地址,如果未配置,设备会自动查找一个IPv4地址作为sFlow Agent的IP地址。自动查找的IP地址信息不会保存在配置文件中。所以建议用户手工配置sFlow Agent的IP地址。
在设备上只能配置一个sFlow Agent的IP地址,新配置的IP地址会覆盖已有的配置。
(2)     配置sFlow Agent的IP地址。
sflow agent { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
缺省情况下,未配置 sFlow Agent的IP地址。
(3)     创建并配置sFlow Collector。
sflow collector collector-id [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ datagram-size size | description string | dscp dscp-value | port port-number | time-out seconds ] *
缺省情况下,未配置sFlow Collector的相关信息。
(4)     配置sFlow报文的源IP地址。
sflow source { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address } *
缺省情况下,设备使用路由决定的源IP地址作为sFlow报文的源IP地址。
1.4  配置Flow采样
在接口上配置Flow采样后,sFlow Agent会根据配置的参数对该接口上的报文进行采样,然后将采样报文封装为sFlow报文。
(2)     进入二层/三层以太网接口视图。
(3)     (可选)配置Flow采样的采样模式。
sflow sampling-mode random
缺省情况下,Flow采样的采样模式为random。
(4)     开启Flow采样功能并配置Flow采样的报文采样率,即在rate个报文中抽取一个报文进行采样。
sflow sampling-rate rate
缺省情况下,Flow采样功能处于关闭状态。
建议用户配置报文采样率为2的N次方且大于等于8192,例如32768。
(5)     (可选)配置在进行报文内容拷贝时,从原始报文的头部开始,允许拷贝的最大字节数。
sflow flow max-header length
缺省情况下,从原始报文的头部开始,允许拷贝的最大字节数为128字节。
建议用户使用缺省配置。
(6)     将Flow采样和sFlow实例、sFlow Collector编号关联。
sflow flow [ instance instance-id ] collector collector-id
缺省情况下,Flow采样未和sFlow实例、sFlow Collector编号建立关联。
1.5  配置Counter采样
在接口上配置Counter采样后,sFlow Agent会周期性提取该接口上的统计信息,然后将统计信息封装为sFlow报文。
(2)     进入二层/三层以太网接口视图。
(3)     开启Counter采样功能并配置Counter采样的时间间隔。
sflow counter interval interval
缺省情况下,Counter采样功能处于关闭状态。
(4)     将Counter采样和sFlow实例、sFlow Collector编号关联。
sflow counter [ instance instance-id ] collector collector-id
缺省情况下,Counter采样未和sFlow实例、sFlow Collector编号建立关联。
1.6  sFlow显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后sFlow的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 sFlow显示和维护
显示sFlow配置信息
display sflow
1.7  sFlow典型配置举例
1.7.1  sFlow基本组网配置举例
如图1-2所示,在Device上运行sFlow Agent,并在接口GigabitEthernet1/0/1上开启sFlow功能,包括Flow采样(选择随机模式)和Counter采样,从而对该接口的网络流量进行监控。最后Device将采样结果封装为sFlow报文,通过接口GigabitEthernet1/0/3发送给sFlow Collector,sFlow Collector对sFlow报文进行分析并显示分析结果。
图1-2 配置sFlow组网图
(1)     配置VLAN和IP地址
请按照图1-2创建VLAN,并将以太网接口加入到对应的VLAN,配置各VLAN接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略。
(2)     配置sFlow Agent和sFlow Collector信息
# 配置sFlow Agent的IP地址。
[Device] sflow agent ip 3.3.3.1
# 配置sFlow Collector信息:sFlow Collector编号为1,IP地址为3.3.3.2,端口号保持缺省值6343,描述信息为netserver。
[Device] sflow collector 1 ip 3.3.3.2 description netserver
(3)     配置Counter采样
# 在GigabitEthernet1/0/1接口上开启Counter采样功能并配置Counter采样的时间间隔为120秒。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] sflow counter interval 120
# 在GigabitEthernet1/0/1接口上经过Counter采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号为1。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] sflow counter collector 1
(4)     配置Flow采样
# 在GigabitEthernet1/0/1上开启Flow采样功能并配置Flow采样的采样模式为随机采样,Flow采样的报文采样率为32767。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] sflow sampling-mode random
[Device-GigabitEthernet1/0/1] sflow sampling-rate 32767
# 在GigabitEthernet1/0/1接口上经过Flow采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号为1。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] sflow flow collector 1
# 显示sFlow的配置和运行信息。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] display sflow
sFlow datagram version: 5
Global information:
Agent IP: 3.3.3.1(CLI)
Source address:
Collector information:
ID    IP              Port  Aging      Size VPN-instance Description       Dscp
1     3.3.3.2         6343  N/A        1400              netserver         0
Port counter sampling information:
Interface   Instance   CID   Interval(s)
GE1/0/1     1          1     120
Port flow sampling information:
Interface   Instance   FID   MaxHLen Rate       Mode      Status
GE1/0/1     1          1     128     32767      Random    Active
从上面的显示信息中可以看到开启sFlow功能的GigabitEthernet1/0/1接口处于“Active”状态,Counter采样的时间间隔为120秒,Flow采样的报文采样率为32767,即在32767个报文中抽取一个报文进行采样,表示sFlow功能正在正常运行。
1.8  sFlow常见故障处理
1.8.1  远端的sFlow Collector无法收到sFlow报文
1. 故障现象
远端的sFlow Collector无法收到sFlow报文。
2. 故障分析
可能有以下几个原因:
·     未配置sFlow Collector的IP地址;
·     接口未配置sFlow采样,导致没有接口提供采样数据;
·     配置的sFlow Collector的IP地址和远端的sFlow Collector的IP地址不同,导致远端的sFlow Collector无法收到sFlow报文;
·     设备未配置发送sFlow报文的三层接口的IP地址,或配置了IP地址但是以此IP为源IP地址的UDP报文无法到达sFlow Collector;
·     设备和sFlow Collector之间的物理连接中断;
·     为sFlow Collector绑定了VPN但是未配置VPN实例;
·     配置的sFlow报文的长度小于sFlow报文头长度与配置的采样样本长度之和。
3. 处理过程
(1)     执行display sflow命令,查看当前的sFlow配置信息,检查是否为sFlow特性配置错误;
(2)     检查设备是否已经配置可以和sFlow Collector通信的IP地址;
(3)     检查设备和sFlow Collector之间的物理连接是否正常;
(4)     如果为sFlow Collector绑定了VPN,查看该VPN实例是否已经配置;
(5)     检查配置的sFlow报文的长度是否大于sFlow报文头长度与配置的采样样本长度(建议使用缺省配置)之和。
