01-路由器接入Internet配置举例
本章节下载: 01-路由器接入Internet配置举例 (584.76 KB)
本文档介绍路由器通过物理接口和移动通信Modem接入互联网的典型配置举例。
本文档假设您已了解PPPoE、DHCP和移动通信Modem特性。
本配置举例是在MSR3610-X1路由器R6749P21版本上进行配置和验证的。
如图1所示,Router上的WAN口与广域网宽带相连,用户可以通过WAN口访问互联网。
# 本例中Router的广域网接入场景选择单WAN场景。配置步骤如下:
(1) 配置PC与Router之间路由可达,步骤略。
(2) 登录Router的Web管理界面,并在导航栏中单击[网络设置/外网配置]菜单项,进入外网配置页面。
(3) 单击“场景定义”页签,进入场景定义配置页面,并在场景定义页签下选择单WAN场景。
(4) 在“线路1”配置项处,选择物理接口。本例中选择WAN1(GE1)。
图2 配置广域网接入场景
(5) 在线路列表中,单击线路1上“操作”区段的“修改”按钮,进入修改WAN配置页面。
(6) 根据用户实际的上网方式,在“连接模式”配置项处选择对应的连接模式并完成参数配置。
¡ 如果选择连接模式为“PPPoE”:
- 在“上网账号”配置项处,输入运营商提供的PPPoE接入用户名。本例中为test。
- 在“上网密码”配置项处,输入运营商提供的PPPoE接入密码。本例中为123456。
- “在线方式”为“始终在线”。
- 在“MAC地址”配置项处,因运营商未要求绑定MAC地址,可直接使用缺省接口出厂MAC地址。
- 在“NAT地址转换”配置项处,启用NAT地址转换功能。
- 在“TCP MSS”和“MTU”配置项处,设置接口的TCP报文段的最大长度和接口允许通过的MTU的大小。本例中均保持缺省值。
- 在“链路探测”配置项处,启用链路探测功能,并输入链路探测的IP地址和链路探测的时间间隔。本例中为114.114.114.114和10。
图3 配置广域网连接模式为PPPoE
¡ 如果选择连接模式为“DHCP”,将自动从DHCP服务器获取接入广域网的公网IP地址:
图4 配置广域网连接模式为DHCP
¡ 如果选择连接模式为“固定地址”:
- 在“IP地址”配置项处,输入接入广域网的固定IP地址。本例中为10.1.1.1。
- 在“子网掩码”配置项处,输入IP地址的掩码或掩码长度,例如255.255.255.0或24。
- 在“网关地址”配置项处,输入接入广域网的网关地址。本例中为10.1.1.254
- 在“DNS1”和“DNS2”配置项处,输入接入广域网的DNS服务器地址。本例中为8.8.8.8和114.114.114.114。
图5 配置广域网连接模式为固定地址
(7) 点击<应用>按钮,完成WAN配置修改。
如图6所示,Router上插有USB 3G/4G Modem或SIC-3G/4G/5G接口模块,并通过DDR拨号接入3G/4G/5G网络。局域网用户可以通过3G/4G/5G链路访问互联网。
3G/4G/5G Modem拨号上网的配置相同,本例中以配置4G Modem拨号上网为例。
WAN出接口的选择与使用的Modem类型以及SIM卡所在的槽位号有关,若使用USB 4G Modem拨号上网,请选择USB SIM0(Cellular0/0)接口;若使用SIC-4G接口模块拨号上网,且SIM卡位于SIM槽位1,请选择SIM0(Cellular1/0)接口;若使用SIC-4G接口模块拨号上网,且SIM卡位于SIM槽位2,请选择SIM1(Cellular1/1)接口。
# 本例中Router的广域网接入场景选择单WAN场景,使用USB 4G Modem拨号上网,所属运营商为中国移动。配置步骤如下:
(4) 在“线路1”配置项处,选择USB SIM0(Cellular0/0)接口。
(5) 点击<应用>按钮,场景定义配置生效。
图7 配置广域网接入场景
(6) 单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面。
(7) 单击USB SIM0(Cellular0/0)接口对应操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面。
(8) 在“运营商”配置项处,选择“移动”,并配置如下参数。
¡ 在“用户名”配置项处,输入从运营商处获取的用户名,本例中为test。
¡ 在“密码”配置项处,输入从运营商处获取的密码,本例中为test123。
¡ 在“认证方式”配置项处,选择PAP Or CHAP(设备和用户登录终端自动协商来选择PAP或CHAP认证方式)、PAP(密码认证方式)和CHAP(质询握手认证方式)。PAP适用于对网络安全要求相对较低的环境,CHAP的安全性要比PAP高。必须指定用户名和密码后,配置的认证方式才生效。本例中以PAP Or CHAP为例。
(9) 在“制式选择”配置项处,选择移动运营商对应的网络制式。其它参数保持默认配置即可。
(10) 点击<保存配置>按钮,完成WAN配置修改。
图8 配置USB SIM0(Cellular0/0)接口参数
完成上述配置后,使用PC可以顺利访问互联网。
