16-用户接入与认证配置指导
05-PPPoE配置
本章节下载: 05-PPPoE配置  (497.97 KB)
05-PPPoE配置
1 PPPoE
1.1 PPPoE简介
1.1.1 PPPoE组网结构
1.1.2 协议规范
1.2 PPPoE配置限制和指导
1.3 配置PPPoE Server
PPPoE Server配置任务简介
1.3.2 配置PPPoE会话
1.3.3 配置VA池
1.3.4 配置可通过MIB节点查询和配置VA接口
1.3.5 配置允许创建PPPoE会话的最大数目
1.3.6 配置限制用户创建PPPoE会话的速度
1.3.7 配置PPPoE会话的NAS-PORT-ID属性相关参数
1.4 配置PPPoE Client
1.4.1 工作模式介绍
1.4.2 PPPoE Client配置任务简介
1.4.3 配置拨号接口
1.4.4 配置PPPoE会话
1.4.5 复位PPPoE会话
1.5 PPPoE Server显示和维护
1.5.1 显示PPPoE会话和用户信息
1.5.2 显示和清除PPPoE统计信息
1.5.3 显示VA池信息
1.5.4 清除PPPoE会话
1.6 PPPoE Client显示和维护
1.6.1 显示PPPoE会话的概要信息
1.6.2 显示和清除PPPoE会话的协议报文统计信息
1.7 PPPoE典型配置举例
1.7.1 PPPoE Server通过PPP地址池为用户分配IPv4地址配置举例
1.7.2 PPPoE Server通过本地DHCP服务器为用户分配IP地址配置举例
1.7.3 PPPoE Server通过远端DHCP服务器为用户分配IP地址配置举例
1.7.4 PPPoE Server通过ND协议、IPv6CP协商生成信息用于用户生成IPv6地址配置举例
1.7.5 PPPoE Server通过DHCPv6协议为用户分配IPv6地址配置举例
1.7.6 PPPoE Server通过DHCPv6协议分配代理前缀用于用户生成IPv6地址配置举例
1.7.7 PPPoE Server为接入用户授权地址池和VPN配置举例
1.7.8 PPPoE Client永久在线模式配置举例
1.7.9 PPPoE Client按需拨号模式配置举例
1.7.10 PPPoE Client诊断模式配置举例
1 PPPoE
1.1  PPPoE简介
PPPoE(Point-to-Point Protocol over Ethernet,在以太网上承载PPP协议)是对PPP协议的扩展,它在以太网上建立PPPoE会话,将PPP报文封装在以太网帧之内,在以太网上提供点对点的连接,解决了PPP无法应用于以太网的问题。PPPoE还可以通过远端接入设备对接入的每台主机实现控制、认证、计费功能。由于很好地结合了以太网的经济性及PPP良好的可扩展性与管理控制功能,PPPoE被广泛应用于小区接入组网等环境中。
1.1.1  PPPoE组网结构
PPPoE使用Client/Server模型。PPPoE Client向PPPoE Server发起连接请求,两者之间会话协商通过后,就建立PPPoE会话,此后PPPoE Server向PPPoE Client提供接入控制、认证、计费等功能。
根据PPPoE会话的起点所在位置的不同,PPPoE分为Router-Initiated和Host-Initiated两种组网结构。
1. Router-Initiated组网结构
如图1-1所示,Router-Initiated组网结构是在两台设备之间建立PPPoE会话,所有主机通过同一个PPPoE会话传送数据,主机上不用安装PPPoE客户端拨号软件,一般是一个企业共用一个账号接入网络(图中PPPoE Client位于企业/公司内部,PPPoE Server是运营商的设备)。
图1-1 Router-Initiated组网结构图
2. Host-Initiated组网结构
如图1-2所示,Host-Initiated组网结构是将PPPoE会话建立在Host和运营商的设备之间,为每一个Host建立一个PPPoE会话,每个Host都是PPPoE Client,每个Host使用一个帐号,方便运营商对用户进行计费和控制。Host上必须安装PPPoE客户端拨号软件。
图1-2 Host-Initiated组网结构图
1.1.2  协议规范
与PPPoE相关的协议规范有:
RFC 2516:A Method for Transmitting PPP Over Ethernet (PPPoE)
1.2  PPPoE配置限制和指导
PPPoE Server目前支持以下接口类型:
·     三层以太网接口/三层以太网子接口
·     三层聚合接口/三层聚合子接口
·     VLAN接口
1.3  配置PPPoE Server
PPPoE Server配置任务简介
PPPoE Server配置任务如下:
(1)     配置PPPoE会话
(2)     (可选)配置VA池
(3)     (可选)配置可通过MIB节点查询和配置VA接口
(4)     (可选)配置允许创建PPPoE会话的最大数目
(5)     (可选)配置限制用户创建PPPoE会话的速度
(6)     (可选)配置PPPoE会话的NAS-PORT-ID属性相关参数
1.3.2  配置PPPoE会话
(2)     创建虚拟模板接口并进入指定的虚拟模板接口视图。
interface virtual-template number
(3)     配置PPP的工作参数
具体工作参数的配置请参见“二层技术–广域网接入配置指导”中的“PPP”。
当配置PPP认证时,需要配置PPPoE Server作为认证方。
(4)     开启PPPoE应用的MRU检测功能。
ppp lcp echo mru verify [ minimum value ]
PPPoE应用的MRU检测功能处于关闭状态。
(5)     退回系统视图。
(6)     进入接口视图。
(7)     在接口上启用PPPoE Server协议,将该接口与指定的虚拟模板接口绑定。
pppoe-server bind virtual-template number
缺省情况下,接口上的PPPoE Server协议处于关闭状态。
(8)     (可选)配置PPPoE Server的AC Name(Access Concentrator Name,接入集中器名称)。
pppoe-server tag ac-name name
缺省情况下,PPPoE Server的AC Name为设备名称。
PPPoE Client可以根据AC Name来选择PPPoE Server(H3C实现的PPPoE Client暂不支持该功能)。
(9)     (可选)配置对PPP最大负载TAG的支持,并指定最大负载的范围。
pppoe-server tag ppp-max-payload [ minimum minvalue maximum maxvalue ]
缺省情况下,不支持PPP最大负载TAG。
(10)     (可选)配置PPPoE Server的Service Name。
pppoe-server tag service-name name
缺省情况下,PPPoE Server的Service Name为空。
(11)     (可选)配置用户接入响应延迟时间。
pppoe-server access-delay delay-time
缺省情况下,对用户接入响应不延迟。
(12)     退回系统视图。
(13)     配置PPPoE Server对PPP用户进行认证、授权、计费。
相关内容请参见“用户接入与认证配置指导”中的“AAA”。
1.3.3  配置VA池
PPPoE在建立连接时需要创建VA接口(VA接口用于PPPoE与PPP之间的报文传递),在用户下线后需要删除VA接口。由于创建/删除VA接口需要一定的时间,所以如果有大量用户上线/下线时,PPPoE的连接建立、连接拆除性能会受到影响。
使用VA池对PPPoE的连接建立、连接拆除性能有显著提高。VA池是在建立连接前事先创建的VA接口的集合。创建VA池后,当需要创建VA接口时,直接从VA池中获取一个VA接口,加快了PPPoE连接的建立速度。当用户下线后,直接把VA接口放入VA池中,不需要删除VA接口,加快了PPPoE连接的拆除速度。当VA池中的VA接口耗光后,仍需在建立PPPoE连接时再创建VA接口,在用户下线后删除VA接口。
每个虚拟模板接口只能关联一个全局VA池,在每个单板上只能关联一个局部VA池。通过某单板上的以太网接口上线的用户,只能使用上线以太网接口绑定的虚拟模板接口在该单板上关联的VA池。如果想要修改使用的VA池的大小,只能先删除原来的配置,然后重新配置VA池。
创建/删除VA池需要花费一定的时间,请用户耐心等待。在VA池创建/删除过程中(还没创建/删除完成)允许用户上线/下线,但正在创建/删除的VA池不生效。
系统可能由于资源不足不能创建用户指定容量的VA池,用户可以通过display pppoe-server va-pool命令查看实际可用的VA池的容量以及VA池的状态。
删除VA池时,如果已有在线用户使用该VA池中的VA接口,不会导致这些用户下线。
(2)     配置VA池
pppoe-server virtual-template template-number [ slot slot-number ] va-pool va-volume
在配置大容量VA池或有大量用户上线的情况下,设备上会创建大量的VA接口。由于大多情况下,管理员通过MIB获取设备信息时并不关心VA接口,所以,缺省情况下,不能通过MIB节点查询和配置VA接口。此时,设备会忽略NMS发送的关于VA接口的配置和查询请求,这不仅可以提高设备获取其它接口信息的效率,提升用户体验度,还可以降低设备的工作量,避免CPU资源浪费。
如果管理员需要通过MIB对VA接口进行配置或查询,请配置本功能。
(2)     配置可通过MIB节点查询和配置VA接口。
snmp virtual-access visible
有关该命令的详细介绍,请参见“网络管理和监控命令参考”中的“SNMP”。
系统创建PPPoE会话时,需同时满足如下限制,若其中任何一项不满足,则无法创建会话:
·     接口上每个用户所能创建PPPoE会话的最大数目限制
·     接口上每个VLAN所能创建PPPoE会话的最大数目限制
·     接口上所能创建PPPoE会话的最大数目限制
·     单板所能创建PPPoE会话的最大数目限制
本功能配置后仅对新创建的PPPoE会话有效,对已经创建的PPPoE会话无效,即不会导致已经上线的用户下线。
建议设备上配置的所有单板所能创建PPPoE会话的最大数目之和,不要超过整机PPPoE的最大会话数(整机PPPoE的最大会话数由设备的缺省规格或授权的License规格决定),否则会有部分PPPoE用户因为整机最大用户数已达到而无法上线。
3. 在接口上配置允许创建PPPoE会话的最大数目
(2)     进入接口视图。
该接口为启用PPPoE Server协议的接口。
(3)     配置允许创建PPPoE会话的最大数目。
¡     配置每个接口上所能创建PPPoE会话的最大数目。
pppoe-server session-limit number
缺省情况下,不限制接口上所能创建PPPoE会话的数目。
¡     配置每个VLAN所能创建PPPoE会话的最大数目。
pppoe-server session-limit per-vlan number
缺省情况下,不限制每个VLAN所能创建PPPoE会话的数目。
¡     配置每个用户所能创建PPPoE会话的最大数目。
pppoe-server session-limit per-mac number
缺省情况下,每个用户可创建100个PPPoE会话。
4. 在系统视图配置允许创建PPPoE会话的最大数目
(2)     配置允许创建PPPoE会话的最大数目。
pppoe-server session-limit slot slot-number total number
缺省情况下,不限制允许创建的PPPoE会话数目。
设备可以限制特定接口下每个用户(每个用户通过MAC地址进行标识)创建会话的速度。如果用户建立会话的速度达到门限值,即在监视时间段内该用户的会话请求数目超过配置的允许数目,则扼制该用户的会话请求,即在监视时间段内该用户的超出允许数目的请求都会被丢弃,并输出对应的Log信息。如果扼制时间配置为0,表示不扼制会话请求,但仍然会输出Log信息。
系统使用监控表和扼制表来共同控制用户创建会话的速度:
·     监视表:监视各用户在监视时间周期内创建的会话数。监视表的规格为8K。当监视表达到规格时,对新用户的会话请求不进行监视和扼制,正常建立会话。监视表项的老化时间为配置的session-request-period值,老化后对用户重新监视。
·     扼制表:当某用户建立会话的速度超过门限值时,会将该用户的信息加入扼制表,扼制该用户的会话请求。扼制表规格为8K。当扼制表达到规格时,对新用户的会话请求只进行监视和发送Log信息,但不触发扼制。扼制表项的老化时间为配置的blocking-period值,老化后对用户重新监视。
修改本功能的配置后,系统将删除已记录的监视表和扼制表,重新开始监视每个用户的会话请求。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置接口允许每个用户创建会话的速度。
pppoe-server throttle per-mac session-requests session-request-period blocking-period
缺省情况下,不限制会话建立的速度。
在含有DSLAM的组网中,DSLAM通过接入线路ID(access-line-id)把用户的物理位置信息传送给BAS设备(PPPoE Server功能部署在BAS设备上),接入线路ID的内容包括circuit-id和remote-id两部分。BAS设备采用一定的规则解析接入线路ID后,把解析后的内容通过RADIUS的NAS-PORT-ID属性发送给RADIUS服务器,RADIUS服务器通过收到的NAS-PORT-ID属性和数据库中已配置好的物理位置信息比较,验证用户的物理位置信息是否正确。
用户可以通过下面的配置控制BAS设备上传给RADIUS服务器的NAS-PORT-ID属性的内容。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置上传给RADIUS服务器的NAS-PORT-ID属性中包含的内容。
pppoe-server access-line-id content { all [ separator ] | circuit-id | remote-id }
缺省情况下,上传给RADIUS服务器的NAS-PORT-ID属性中仅包含circuit-id。
(4)     配置在NAS-PORT-ID属性中自动插入BAS信息。
pppoe-server access-line-id bas-info [ cn-163 ]
缺省情况下,在NAS-PORT-ID属性中不自动插入BAS信息。
(5)     配置设备信任接收到的报文中的接入线路ID的内容。
pppoe-server access-line-id trust
缺省情况下,设备不信任接收到的报文中的接入线路ID的内容。
(6)     配置接入线路ID中circuit-id的解析格式。
pppoe-server access-line-id circuit-id parse-mode { cn-telecom | tr-101 }
缺省情况下,接入线路ID中circuit-id的解析格式为TR-101格式。
(7)     配置接入线路ID中circuit-id的传输格式。
pppoe-server access-line-id circuit-id trans-format { ascii | hex }
缺省情况下,接入线路ID中circuit-id的传输格式为字符串格式。
(8)     配置接入线路ID中remote-id的传输格式。
pppoe-server access-line-id remote-id trans-format { ascii | hex }
缺省情况下,接入线路ID中remote-id的传输格式为字符串格式。
1.4  配置PPPoE Client
1.4.1  工作模式介绍
PPPoE会话有三种工作模式:永久在线模式、按需拨号模式、诊断模式。
·     永久在线模式:当物理线路up后,设备会立即发起PPPoE呼叫,建立PPPoE会话。除非用户删除PPPoE会话,否则此PPPoE会话将一直存在。
·     按需拨号模式:当物理线路up后,设备不会立即发起PPPoE呼叫,只有当有数据需要传送时,设备才会发起PPPoE呼叫,建立PPPoE会话。如果PPPoE链路的空闲时间超过用户配置的值,设备会自动中止PPPoE会话。
·     诊断模式:设备在配置完成后立即发起PPPoE呼叫,建立PPPoE会话。每隔用户配置的重建时间间隔,设备会自动断开该会话、并重新发起呼叫建立会话。通过定期建立、删除PPPoE会话,可以监控PPPoE链路是否处于正常工作状态。
PPPoE会话的工作模式由对应的拨号接口的配置决定:
·     当Dialer接口的链路空闲时间(通过dialer timer idle命令配置)配置为0,且Dialer接口上未配置dialer diagnose命令时,PPPoE会话将工作在永久在线模式。
·     当Dialer接口的链路空闲时间(通过dialer timer idle命令配置)配置不为0,且Dialer接口上未配置dialer diagnose命令时,PPPoE会话将工作在按需拨号模式。
·     当Dialer接口上配置了dialer diagnose命令时,PPPoE会话将工作在诊断模式。
PPPoE Client配置任务如下:
(1)     配置拨号接口
(2)     配置PPPoE会话
(3)     (可选)复位PPPoE会话
1.4.3  配置拨号接口
在配置PPPoE会话之前,需要先配置一个Dialer接口,并在接口上开启共享DDR。每个PPPoE会话唯一对应一个Dialer bundle,而每个Dialer bundle又唯一对应一个Dialer接口。这样就相当于通过一个Dialer接口可以创建一个PPPoE会话。
关于拨号接口、Dialer接口、共享DDR、Dialer bundle的详细介绍和相关配置,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“DDR”。
(2)     创建拨号访问组,并配置拨号控制规则。
dialer-group group-number rule { ip | ipv6 } { deny | permit | acl { acl-number | name acl-name } }
仅工作在按需拨号模式下需要配置本命令。
(3)     创建Dialer接口,并进入该Dialer接口视图。
interface dialer number
(4)     配置接口IP地址。
ip address { address mask | ppp-negotiate }
缺省情况下,接口未配置IP地址。
(5)     开启共享DDR。
dialer bundle enable
缺省情况下,接口上未开启共享DDR。
(6)     配置该拨号接口关联的拨号访问组,将该接口与拨号控制规则关联起来。
缺省情况下,接口不与任何拨号访问组相关联。
仅工作在按需拨号模式下需要配置本命令。
(7)     配置链路空闲时间。
dialer timer idle idle [ in | in-out ]
缺省情况下,链路空闲时间为120秒。
未配置dialer diagnose时,当idle配置为0时,PPPoE会话工作在永久在线模式下,不为0时工作在按需拨号模式下。
(8)     配置DDR应用工作在诊断模式。
dialer diagnose [ interval interval ]
缺省情况下,工作在非诊断模式。
仅工作在诊断模式下需要配置本命令。
(9)     (可选)配置DDR自动拨号的间隔时间。
dialer timer autodial autodial-interval
缺省情况下,DDR自动拨号的间隔时间为300秒。
当链路断开后将启动自动拨号定时器,等待自动拨号定时器超时后再重新发起呼叫。
为了在链路断开时可以尽快自动重新拨号,建议将自动拨号的时间间隔配置的小一些。
(10)     (可选)配置Dialer接口的MTU值。
mtu size
缺省情况下,Dialer接口的MTU值为1500字节。
对于PPPoE Client应用的Dialer接口,应修改其MTU值,保证分片后的报文加上2个字节的PPP头和6个字节的PPPoE头之后的总长度不超过对应PPPoE会话所在接口的MTU值。
1.4.4  配置PPPoE会话
当成功建立PPPoE会话后,系统将自动创建一个VA接口,用于和对端进行报文交互。VA接口支持通过display interface virtual-access命令查看接口相关信息,但不支持对该接口进行配置。
VA接口随着PPPoE会话的建立,由系统自动创建,PPPoE会话拆除后,系统自动删除。
(2)     进入接口视图。
(3)     建立一个PPPoE会话,并且指定该会话所对应的Dialer bundle。
pppoe-client dial-bundle-number number [ no-hostuniq ]
该Dialer bundle的序号number需要与Dialer接口的编号相同。
1.4.5  复位PPPoE会话
当PPPoE会话工作在永久在线模式或诊断模式时,如果使用reset pppoe-client命令复位PPPoE会话,设备会在自动拨号定时器超时后自动重新建立PPPoE会话。
当PPPoE会话工作在按需拨号模式时,如果使用reset pppoe-client命令复位PPPoE会话,设备会在有数据需要传送时,才重新建立PPPoE会话。
请在用户视图下执行本命令,复位PPPoE会话。
reset pppoe-client { all | dial-bundle-number number }
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示PPPoE会话的摘要信息。
display pppoe-server session summary { slot slot-number | interface interface-type interface-number }
·     显示被扼制的用户信息。
display pppoe-server throttled-mac { slot slot-number | interface interface-type interface-number }
1. 显示PPPoE会话的数据报文统计信息
可在任意视图下执行以下命令,显示PPPoE会话的数据报文统计信息。
display pppoe-server session packet { slot slot-number | interface interface-type interface-number }
2. 显示和清除PPPoE协商报文的统计信息
可在任意视图下执行以下命令,显示PPPoE的协商报文统计信息。
display pppoe-server packet statistics [ slot slot-number ]
请在用户视图下执行以下命令,清除PPPoE的协商报文统计信息。
reset pppoe-server packet statistics [ slot slot-number ]
1.5.3  显示VA池信息
可在任意视图下执行以下命令,显示VA池信息。
1.5.4  清除PPPoE会话
请在用户视图下执行以下命令,清除PPPoE会话。
reset pppoe-server { all | interface interface-type interface-number | virtual-template number }
可在任意视图下执行以下命令,显示PPPoE会话的概要信息。
display pppoe-client session summary [ dial-bundle-number number ]
可在任意视图下执行以下命令,显示PPPoE会话的协议报文统计信息。
display pppoe-client session packet [ dial-bundle-number number ]
请在用户视图下执行以下命令,清除PPPoE会话的协议报文统计信息。
reset pppoe-client session packet [ dial-bundle-number number ]
1.7  PPPoE典型配置举例
要求以太网内的主机可以通过PPPoE接入Router,并连接到外部网络。
·     主机作为PPPoE Client,运行PPPoE客户端拨号软件。
·     Router作为PPPoE Server,配置本地CHAP认证,并通过PPP地址池为主机分配IP地址。
图1-3 PPPoE Server通过PPP地址池为用户分配IPv4地址配置组网图
# 创建一个PPPoE用户。
<Router> system-view
[Router] local-user user1 class network
[Router-luser-network-user1] password simple 123456TESTplat&!
[Router-luser-network-user1] service-type ppp
[Router-luser-network-user1] quit
# 配置虚拟模板接口1的参数,采用CHAP认证对端,并使用PPP地址池为对端分配IP地址,并配置为对端指定DNS服务器的IP地址。
[Router] interface virtual-template 1
[Router-Virtual-Template1] ppp authentication-mode chap domain system
[Router-Virtual-Template1] ppp chap user user1
[Router-Virtual-Template1] remote address pool 1
[Router-Virtual-Template1] ppp ipcp dns 8.8.8.8
[Router-Virtual-Template1] quit
# 配置PPP地址池(包含9个可分配的IP地址),和地址池网关地址。
[Router] ip pool 1 1.1.1.2 1.1.1.10
[Router] ip pool 1 gateway 1.1.1.1
# 在接口Ten-GigabitEthernet0/0/6上启用PPPoE Server协议,并将该接口与虚拟模板接口1绑定。
[Router] interface ten-gigabitethernet 0/0/6
[Router-Ten-GigabitEthernet0/0/6] pppoe-server bind virtual-template 1
[Router-Ten-GigabitEthernet0/0/6] quit
# 在系统缺省的ISP域system下,配置域用户使用本地认证方案。
[Router] domain name system
[Router-isp-system] authentication ppp local
[Router-isp-system] quit
以太网上各主机安装PPPoE客户端软件后,配置好用户名和密码(此处为user1和123456TESTplat&!)就能使用PPPoE协议,通过设备Router接入到Internet。
Host和Router之间通过以太网接口相连,Host通过PPPoE接入Router,Router作为PPPoE Server通过DHCPv4协议为Host分配IP地址。
图1-4 配置PPPoE Server通过本地DHCP服务器为用户分配IP地址组网图
# 配置虚拟模板接口10的参数,采用PAP认证对端,使用DHCP地址池pool1为用户分配IP地址及DNS服务器地址。
[Router] interface virtual-template 10
[Router-Virtual-Template10] ppp authentication-mode pap
[Router-Virtual-Template10] remote address pool pool1
[Router-Virtual-Template10] quit
# 在Ten-GigabitEthernet0/0/6接口上启用PPPoE Server协议,将该以太网接口与虚拟模板接口10绑定。
[Router-Ten-GigabitEthernet0/0/6] pppoe-server bind virtual-template 10
# 启用DHCP服务。
[Router] dhcp enable
# 配置DHCP地址池pool1。
[Router] dhcp server ip-pool pool1
[Router-dhcp-pool-pool1] network 1.1.1.0 24
[Router-dhcp-pool-pool1] gateway-list 1.1.1.1 export-route
[Router-dhcp-pool-pool1] dns-list 8.8.8.8
# 将IP地址1.1.1.1配置为禁用地址。
[Router-dhcp-pool-pool1] forbidden-ip 1.1.1.1
[Router-dhcp-pool-pool1] quit
# 配置PPPoE用户。
配置完成后,当Host使用用户名user1、密码123456TESTplat&!,通过PPPoE接入Router后,Router通过DHCPv4协议为Host分配一个IP地址。
# 显示所有DHCP地址绑定信息。
[Router] display dhcp server ip-in-use
IP address       Client identifier/    Lease expiration      Type
                 Hardware address
1.1.1.2          3030-3030-2e30-3030-  Unlimited             Auto(C)
                 662e-3030-3033-2d45-
                 7468-6572-6e65-74
Host和Router A之间通过以太网接口相连,Router B为远端DHCP服务器。Host通过PPPoE接入Router A,Router A作为PPPoE Server、DHCP中继向远端DHCP服务器申请IP地址。
图1-5 PPPoE Server通过远端DHCP服务器为用户分配IP地址组网图
(1)     配置Router A(PPPoE Server)
# 配置虚拟模板接口10的参数,采用PAP认证对端,使用DHCP地址池pool1为用户分配IP地址。
[RouterA] interface virtual-template 10
[RouterA-Virtual-Template10] ppp authentication-mode pap
[RouterA-Virtual-Template10] remote address pool pool1
[RouterA-Virtual-Template10] quit
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 0/0/6
[RouterA-Ten-GigabitEthernet0/0/6] pppoe-server bind virtual-template 10
[RouterA-Ten-GigabitEthernet0/0/6] quit
# 启用DHCP服务。
[RouterA] dhcp enable
# 启用DHCP中继的用户地址表项记录功能。
[RouterA] dhcp relay client-information record
# 创建中继地址池pool1,指定匹配该地址池的DHCPv4客户端所在的网段地址,并指定中继地址池对应的DHCP服务器地址。
[RouterA] dhcp server ip-pool pool1
[RouterA-dhcp-pool-pool1] gateway-list 2.2.2.1 export-route
[RouterA-dhcp-pool-pool1] remote-server 10.1.1.1
[RouterA-dhcp-pool-pool1] quit
# 配置与DHCP服务器连接的Ten-GigabitEthernet0/0/7接口的IP地址。
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 0/0/7
[RouterA-Ten-GigabitEthernet0/0/7] ip address 10.1.1.2 24
[RouterA-Ten-GigabitEthernet0/0/7] quit
# 配置PPPoE用户。
[RouterA] local-user user1 class network
[RouterA-luser-network-user1] password simple 123456TESTplat&!
[RouterA-luser-network-user1] service-type ppp
[RouterA-luser-network-user1] quit
(2)     配置Router B(DHCP服务器)
# 启用DHCP服务。
<RouterB> system-view
[RouterB] dhcp enable
# 创建DHCP地址池pool1,配置为DHCP客户端分配的IP地址网段和网关地址。
[RouterB] dhcp server ip-pool pool1
[RouterB-dhcp-pool-pool1] network 2.2.2.0 24
[RouterB-dhcp-pool-pool1] gateway-list 2.2.2.1
[RouterB-dhcp-pool-pool1] dns-list 8.8.8.8
# 将IP地址2.2.2.1配置为禁用地址。
[RouterB-dhcp-pool-pool1] forbidden-ip 2.2.2.1
[RouterB-dhcp-pool-pool1] quit
# 配置与PPPoE Server连接的Ten-GigabitEthernet0/0/6接口的IP地址。
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 0/0/6
[RouterB-Ten-GigabitEthernet0/0/6] ip address 10.1.1.1 24
[RouterB-Ten-GigabitEthernet0/0/6] quit
# 配置到PPPoE Server的静态路由。
[RouterB] ip route-static 2.2.2.0 24 10.1.1.2
配置完成后,当Host使用用户名user1、密码123456TESTplat&!,通过PPPoE接入Router A后,Router B通过DHCPv4协议为Host分配一个IP地址。
# 显示DHCP中继Router A的用户地址表项信息。
[RouterA] display dhcp relay client-information
Total number of client-information items: 1
Total number of dynamic items: 1
Total number of temporary items: 0
IP address       MAC address      Type        Interface            VPN name
2.2.2.3          00e0-0000-0001   Dynamic     VA0                  N/A
# 显示DHCP服务器Router B的DHCP地址绑定信息。
[RouterB] display dhcp server ip-in-use
                 Hardware address
2.2.2.3          00e0-0000-0001        Unlimited             Auto(C)
Host和Router之间通过以太网接口相连,Host通过PPPoE接入Router,Router作为PPPoE Server通过ND协议为Host分配IPv6地址。
在该场景下,Host通过ND协议中的RA报文获得IPv6地址前缀,通过IPv6CP协商获取IPv6接口标识,二者组合生成IPv6全球单播地址。
图1-6 配置PPPoE Server通过ND协议、IPv6CP协商生成信息用于用户生成IPv6地址组网图
# 配置虚拟模板接口10的参数,采用PAP认证对端,配置本端IPv6地址,关闭对RA消息发布的抑制。
[Router-Virtual-Template10] ppp authentication-mode pap domain system
[Router-Virtual-Template10] ipv6 address 2001::1 64
[Router-Virtual-Template10] undo ipv6 nd ra halt
# 配置PPPoE用户。
# 在ISP域下配置为用户授权IPv6前缀属性。
[Router-isp-system] authorization-attribute ipv6-prefix 2003:: 64
配置完成后,当Host使用用户名user1、密码123456TESTplat&!,通过PPPoE接入Router后,通过授权的IPv6前缀和IPv6CP协商获取的IPv6接口标识就自动生成一个IPv6全球单播地址。
[Router] display ppp access-user interface ten-gigabitethernet 0/0/6
Interface  Username   MAC address     IP address  IPv6 address           IPv6 PDPrefix
VA0        user1      0000-5e08-9d00  -           2003::9CBC:3898:0:605  -
Host和Router之间通过以太网接口相连,Host通过PPPoE接入Router,Router作为PPPoE Server通过DHCPv6协议为Host分配IPv6地址。
图1-7 配置PPPoE Server通过DHCPv6协议为用户分配IPv6地址组网图
# 配置虚拟模板接口10的参数,采用PAP认证对端,配置本端IPv6地址,关闭对RA消息发布的抑制,配置主机通过DHCPv6协议获取IPv6地址。
[Router-Virtual-Template10] ipv6 address 3001::1 64
[Router-Virtual-Template10] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
# 开启DHCPv6 Server功能。
[Router-Virtual-Template10] ipv6 dhcp select server
# 创建名称为pool1的DHCPv6地址池,配置DHCPv6地址池动态分配的地址网段为3001::/32,分配的DNS服务器地址为2001:2::3。
[Router] ipv6 dhcp pool pool1
[Router-dhcp6-pool-pool1] network 3001::/32
[Router-dhcp6-pool-pool1] dns-server 2001:2::3
[Router-dhcp6-pool-pool1] quit
# 配置PPPoE用户。
# 在ISP域下配置为用户授权地址池属性。
[Router-isp-system] authorization-attribute ipv6-pool pool1
配置完成后,当Host使用用户名user1、密码123456TESTplat&!,通过PPPoE接入Router后,Router通过DHCPv6协议为Host分配一个IPv6全球单播地址。
VA0        user1      0000-5e08-9d00  -           3001::2        -
Router A和Router B之间通过以太网接口相连,Router A通过PPPoE接入Router B,Router B作为PPPoE Server通过DHCPv6协议给Router A分配代理前缀,Router A再通过代理前缀给下面的主机分配IPv6地址。
图1-8 配置PPPoE Server通过DHCPv6协议分配代理前缀用于用户生成IPv6地址组网图
[RouterB] interface virtual-template 10
[RouterB-Virtual-Template10] ppp authentication-mode pap domain system
[RouterB-Virtual-Template10] ipv6 address 2001::1 64
[RouterB-Virtual-Template10] undo ipv6 nd ra halt
[RouterB-Virtual-Template10] ipv6 dhcp select server
[RouterB-Virtual-Template10] quit
[RouterB-Ten-GigabitEthernet0/0/6] pppoe-server bind virtual-template 10
# 配置DHCPv6前缀池6,包含的前缀为4001::/32,分配的前缀长度为42。
[RouterB] ipv6 dhcp prefix-pool 6 prefix 4001::/32 assign-len 42
# 创建名称为pool1的DHCPv6地址池,配置地址池网段为4001::/64,在地址池下引用前缀池6, 分配的DNS服务器地址为2:2::3。
[RouterB] ipv6 dhcp pool pool1
[RouterB-dhcp6-pool-pool1] network 4001::/64
[RouterB-dhcp6-pool-pool1] prefix-pool 6
[RouterB-dhcp6-pool-pool1] dns-server 2:2::3
# 配置PPPoE用户。
[RouterB] local-user user1 class network
[RouterB-luser-network-user1] password simple 123456TESTplat&!
[RouterB-luser-network-user1] service-type ppp
[RouterB-luser-network-user1] quit
[RouterB] domain name system
[RouterB-isp-system] authorization-attribute ipv6-pool pool1
配置完成后,当Router A使用用户名user1、密码123456TESTplat&!,通过PPPoE接入Router B后,Router B通过DHCPv6协议为Router A分配一个代理前缀。
# 显示DHCPv6前缀绑定信息。
[RouterB] display ipv6 dhcp server pd-in-use
Pool: 1
 IPv6 prefix                                 Type      Lease expiration
 4001::1/42                                  Auto(O)   Jul 10 19:45:01 2019
Router A把分配到的代理前缀4001::1/42再分配给Host,Host用来生成IPv6全球单播地址。
·     采用RADIUS作为认证、授权和计费服务器。
·     RADIUS服务器为PPPoE接入用户授权的PPP地址池和VPN实例分别为pool1、vpn1。
·     vpn1中的用户在服务器授权的PPP地址池pool1中获取IP地址。
图1-9 PPPoE Server为接入用户授权地址池和VPN配置组网图
启动PPPoE功能之前,需要首先配置MPLS L3VPN功能,通过为两端的VPN 1指定匹配的VPN Target,确保两端的VPN 1之间可以互通。本例仅介绍连接客户端的PE 1上接入认证的相关配置,其它配置请参考“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
(1)     配置RADIUS服务器
下面以Linux系统下的Free RADIUS服务器为例,说明RADIUS 服务器的基本配置。
# 配置RADIUS客户端信息。
在clients.conf文件中增加如下信息:
client 10.1.1.1/24 {
secret = radius
shortname = sr88
以上信息表示:RADIUS客户端的IP地址为10.1.1.1,共享密钥为字符串radius。
# 配置合法用户信息。
在users文件中增加如下信息:
user1  Auth-Type == CHAP,User-Password := 123456TESTplat&!
          Service-Type = Framed-User,
          Framed-Protocol = PPP,
          Framed-Pool = "pool1",
          H3C-VPN-Instance = "vpn1",
以上信息表示:用户名为user1,用户密码为字符串123456TESTplat&!,授权VPN实例名称为vpn1,授权IP地址池名称为pool1。
(2)     配置Router A
¡     配置PPPoE Server
# 配置虚拟模板接口1的参数,采用CHAP认证对端,并使用ISP域dm1作为认证域。
[RouterA-Virtual-Template1] ppp authentication-mode chap domain dm1
[RouterA-Virtual-Template1] quit
# 创建名为pool1的PPP地址池(包含9个可分配的IP地址)。
[RouterA] ip pool pool1 1.1.1.2 1.1.1.10 group 1
# 配置PPP地址池pool1的网关地址为1.1.1.1,所在VPN实例为vpn1。
[RouterA] ip pool pool1 gateway 1.1.1.1 vpn-instance vpn1
# 配置PPP地址池路由。
[RouterA] ppp ip-pool route 1.1.1.1 24 vpn-instance vpn1
¡     配置RADIUS方案
# 创建名称为rs1的RADIUS方案并进入该方案视图。
[RouterA] radius scheme rs1
# 配置RADIUS方案的主认证和主计费服务器及其通信密钥。
[RouterA-radius-rs1] primary authentication 10.1.1.2
[RouterA-radius-rs1] primary accounting 10.1.1.2
[RouterA-radius-rs1] key authentication simple radius
[RouterA-radius-rs1] key accounting simple radius
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。
[RouterA-radius-rs1] user-name-format without-domain
[RouterA-radius-rs1] quit
¡     配置认证域
# 创建并进入名称为dm1的ISP域。
[RouterA] domain dm1
# 配置ISP域使用的RADIUS方案rs1。
[RouterA-isp-dm1] authentication ppp radius-scheme rs1
[RouterA-isp-dm1] authorization ppp radius-scheme rs1
[RouterA-isp-dm1] accounting ppp radius-scheme rs1
[RouterA-isp-dm1] quit
用户认证通过后,在Host A上可以Ping通对端VPN1中的CE。
# 在Router A上可以看到PPP地址池pool1中已为PPPoE Client分配了一个地址。
[RouterA] display ip pool pool1
Group name: 1
  Pool name       Start IP address    End IP address     Free    In use
  pool1               1.1.1.2             1.1.1.10           8       1
In use IP addresses:
  IP address      Interface
  1.1.1.2         VA0
Router A和Router B之间通过各自的Ten-GigabitEthernet0/0/6接口相连,其中Router A作为PPPoE Server,Router B作为PPPoE Client工作在永久在线模式。
图1-10 PPPoE Client组网图
(1)     配置Router A作为PPPoE Server
# 配置虚拟模板接口1的IP地址,并指定为对端分配的IP地址。
[RouterA-Virtual-Template1] ip address 1.1.1.1 255.0.0.0
[RouterA-Virtual-Template1] remote address 1.1.1.2
# 配置采用PAP方式认证对端。
[RouterA-Virtual-Template1] ppp authentication-mode pap domain dm1
# 配置PPPoE用户。
# 在ISP域dm1下,配置域用户使用本地AAA方案。
[RouterA-isp-dm1] authentication ppp local
[RouterA-isp-dm1] accounting ppp local
[RouterA-isp-dm1] authorization ppp local
(2)     配置Router B作为PPPoE Client
# 在Dialer1接口上开启共享DDR。
[RouterB] interface dialer 1
[RouterB-Dialer1] dialer bundle enable
# 配置Dialer1接口通过协商获取IP地址。
[RouterB-Dialer1] ip address ppp-negotiate
# 配置本地设备被对端以PAP方式认证时发送的用户名为user1,密码为123456TESTplat&!。
[RouterB-Dialer1] ppp pap local-user user1 password simple 123456TESTplat&!
[RouterB-Dialer1] quit
# 配置一个PPPoE会话,该会话对应Dialer bundle 1(Dialer bundle 1对应Dialer1接口)。
[RouterB-Ten-GigabitEthernet0/0/6] pppoe-client dial-bundle-number 1
# 配置PPPoE Client工作在永久在线模式。
[RouterB-Dialer1] dialer timer idle 0
# 配置DDR自动拨号的间隔时间为60秒。
[RouterB-Dialer1] dialer timer autodial 60
# 配置静态路由。
[RouterB] ip route-static 1.1.1.1 255.0.0.0 dialer 1
配置完成后,Router B就可以与远端的PPPoE Server建立PPPoE会话。
[RouterB-Dialer1] display pppoe-client session summary
Bundle ID    Interface    VA          RemoteMAC      LocalMAC       State
1      1     XGE0/0/6     VA0         00e0-1400-4300 00e0-1500-4100 SESSION
Router A和Router B之间通过各自的Ten-GigabitEthernet0/0/6接口相连,其中Router A作为PPPoE Server,Router B作为PPPoE Client工作在按需拨号模式,空闲时间间隔为150秒。
图1-11 PPPoE Client组网图
# 配置采用PAP方式认证对端。
# 配置PPPoE用户。
# 配置拨号访问组1以及对应的拨号访问控制条件。
[RouterB] dialer-group 1 rule ip permit
# 将Dialer1接口与拨号访问组1关联。
[RouterB-Dialer1] dialer-group 1
# 配置静态路由。
# 配置空闲时间间隔为150秒。
[RouterB-Dialer1] dialer timer idle 150
Router A和Router B之间通过各自的Ten-GigabitEthernet0/0/6接口相连,其中Router A作为PPPoE Server,Router B作为PPPoE Client工作在诊断模式,诊断时间间隔为200秒。
图1-12 PPPoE Client组网图
# 配置采用PAP方式认证对端。
# 配置PPPoE用户。
# PPPoE Client工作在诊断模式,诊断时间间隔为200秒。
[RouterB-Dialer1] dialer diagnose interval 200
# 配置自动拨号的时间间隔为10秒。
[RouterB-Dialer1] dialer timer autodial 10
