09-组播命令参考
06-组播VPN命令
本章节下载: 06-组播VPN命令  (381.16 KB)
06-组播VPN命令
1 组播VPN
1.1  组播VPN配置命令
1.1.1  address-family ipv4
address-family ipv4命令用来创建MVPN IPv4地址族视图,并进入相应地址族视图。如果MVPN IPv4地址族已经存在,则直接进入MVPN IPv4地址族视图。
undo address-family ipv4命令用来删除MVPN IPv4地址族视图,及相应地址族视图下的所有配置。
address-family ipv4
不存在MVPN IPv4地址族视图。
MVPN视图
此视图下配置的命令,都是只针对IPv4组播有效。
# MVPN视图下创建并进入MVPN IPv4地址族视图。
[Sysname] multicast-vpn vpn-instance mvpn mode mdt
[Sysname-mvpn-mvpn] address-family ipv4
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4]
1.1.2  address-family ipv4 mdt
address-family ipv4 mdt命令用来创建BGP IPv4 MDT地址族,并进入BGP IPv4 MDT地址族视图。如果BGP IPv4 MDT地址族已经存在,则直接进入BGP IPv4 MDT地址族视图。
undo address-family ipv4 mdt命令用来删除BGP IPv4 MDT地址族及该视图下的所有配置。
不存在BGP IPv4 MDT地址族。
BGP实例视图
只有创建BGP IPv4 MDT地址族,并在BGP IPv4 MDT地址族下通过peer enable命令使能BGP MDT对等体/对等体组后,本地路由器才能与对等体/对等体组交换MDT信息,该信息包含PE地址及PE所在的Default-Group等信息。在公网中运行PIM-SSM时,组播VPN根据MDT信息在公网上建立以PE为根(即组播源)的Default-MDT。
BGP IPv4 MDT地址族视图下的配置,只对BGP MDT信息和BGP MDT对等体/对等体组生效。
# BGP实例default的BGP实例视图下创建BGP IPv4 MDT地址族,并进入BGP IPv4 MDT地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family ipv4 mdt
[Sysname-bgp-default-mdt]
# BGP实例abc的BGP实例视图下创建BGP IPv4 MDT地址族,并进入BGP IPv4 MDT地址族视图。
[Sysname-bgp-abc] address-family ipv4 mdt
[Sysname-bgp-abc-mdt]
·     peer enable(三层技术-IP路由命令参考/BGP)
1.1.3  address-family ipv4 mvpn
address-family ipv4 mvpn命令用来创建BGP IPv4 MVPN地址族,并进入BGP IPv4 MVPN地址族视图。如果BGP IPv4 MVPN地址族已经存在,则直接进入BGP IPv4 MVPN地址族视图。
undo address-family ipv4 mvpn命令用来删除BGP IPv4 MVPN地址族,及相应地址族视图下的所有配置。
不存在BGP IPv4 MVPN地址族。
BGP实例视图
BGP IPv4 MVPN地址族视图下的配置,只对BGP IPv4 MVPN地址族的路由和对等体生效。
# 在BGP实例视图下,创建BGP IPv4 MVPN地址族,并进入BGP IPv4 MVPN地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family ipv4 mvpn
[Sysname-bgp-default-mvpn]
1.1.4  data-delay
data-delay命令用来配置由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间。
undo data-delay命令用来恢复缺省情况。
data-delay delay
undo data-delay
由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间为3秒。
MVPN IPv4地址族视图
delay:表示延迟时间,取值范围为1~60,单位为秒。
# 配置VPN实例mvpn中MVPN IPv4地址族视图下由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间为20秒。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] data-delay 20
1.1.5  data-group
data-group命令用来配置Data-Group的范围和切换条件。
undo data-group命令用来恢复缺省情况。
data-group group-address { mask-length | mask } [ acl acl-number | threshold threshold-value ] *
undo data-group
不存在Data-Group的范围,也永不向Data-MDT进行切换。
MVPN IPv4地址族视图
group-address:表示组播组地址,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
mask-length:表示组播组地址的掩码长度。取值范围为20~32。
mask:表示组播组地址的掩码。取值范围为255.255.240.0~255.255.255.255。
acl acl-number:表示高级ACL的编号,取值范围为3000~3999。本参数用来指定Data-Group作用的(S,G)表项;如果未指定本参数,则作用于所有(S,G)表项。在定义该ACL时,只允许使用rule命令中类型为ip的source和destination参数来分别指定S和G。
threshold threshold-value:表示切换阈值,取值范围为0~16777216,单位为kbps,缺省值为0。
在支持threshold threshold-value参数的设备上配置了本命令后,当转发速率高于阈值后并不立即切换,而是等待Data-Delay时间。在这段时间内如果转发速率始终高于阈值,则切换至Data-MDT,否则继续使用Default-MDT进行转发。
同一台设备上,一个MVPN的Data-group范围不能包含任何其他MVPN的Default-group,也不能与其他任何MVPN的Data-group范围重叠。
同一个设备上所有VPN实例共用Data-group资源,所以不建议在单个VPN实例内把Data-group的范围配置的过大,否则会导致其他VPN实例无可用Data-group。
在不同设备上,如果公网为非PIM-SSM模式,则不同MVPN不能配置重叠的Data-Group。
在同一个MVPN IPv4地址族下多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
当私网运行双向PIM模式时,不支持由Default-MDT向Data-MDT切换。
引用ACL时,需要注意的是:
·     若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示Data-Group作用于所有的(S,G)表项。
·     在引用的ACL中,若某规则指定了vpn-instance参数,则该规则将不生效。
# 配置VPN实例mvpn中MVPN IPv4地址族视图下Data-Group的范围为从239.1.2.0到239.1.2.255。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] data-group 239.1.2.0 24
1.1.6  data-holddown
data-holddown命令用来配置由Data-MDT向Default-MDT反向切换的延迟时间。
undo data-holddown命令用来恢复缺省情况。
data-holddown delay
undo data-holddown
由Data-MDT向Default-MDT反向切换的延迟时间为60秒。
MVPN IPv4地址族视图
delay:表示延迟时间,取值范围为0~180,单位为秒。
# 配置VPN实例mvpn中MVPN IPv4地址族视图下由Data-MDT向Default-MDT反向切换的延迟时间为120秒。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] data-holddown 120
1.1.7  default-group
default-group命令用来指定Default-Group。
undo default-group命令用来恢复缺省情况。
default-group group-address
undo default-group
不存在Default-Group。
MVPN IPv4地址族视图
group-address:表示Default-Group的地址,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
在不同PE上,为同一个MVPN指定同一个Default-Group。
本命令中指定的Default-Group不能是其他MVPN已经使用的Default-Group或Data-Group。
# 指定VPN实例mvpn的MVPN IPv4地址族视图下Default-Group为239.1.1.1。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] default-group 239.1.1.1
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] quit
1.1.8  display bgp routing-table ipv4 mdt
display bgp routing-table ipv4 mdt命令用来显示BGP MDT的路由信息。
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 mdt [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ ip-address [ advertise-info | as-path | cluster-list ] ]
route-distinguisher route-distinguisher:显示指定路由标识符的信息。route-distinguisher为路由标识符,为3~21个字符的字符串。如果未指定本参数,将显示所有路由标识符的信息。路由标识符有三种格式:
·     32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
ip-address:显示指定组播源的详细信息。ip-address为Default-MDT的组播源地址,即PE设备的地址。如果未指定本参数,将显示所有组播源的简要信息。
advertise-info:显示通告信息。如果未指定本参数,将不显示通告信息。
as-path:显示指定BGP MDT路由的AS_PATH属性信息。
cluster-list:显示指定BGP MDT路由的集群ID列表属性信息。
# 显示所有组播源的BGP MDT简要路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt
 Route distinguisher: 100:1
 Total number of routes: 2
* >  1.1.1.1/32         0.0.0.0                               32768   ?
* >i 2.2.2.2/32         2.2.2.2                    100        0       ?
# 显示组播源1.1.1.1的BGP MDT详细路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt 1.1.1.1
 BGP local router ID: 1.1.1.1
 Local AS number: 100
 Total number of routes: 1
 Paths:   1 available, 1 best
 BGP MDT information of source 1.1.1.1:
 Default-group   : 224.1.1.1
 Original nexthop: 0.0.0.0
 AS-path         : (null)
 Origin          : incomplete
 Attribute value : pref-val 32768
 State           : valid, local, best
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
# 显示组播源为1.1.1.1的BGP MDT路由的AS_PATH属性信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt 1.1.1.1 as-path
 As-path: 100
# 显示组播源为1.1.1.1的BGP MDT路由的集群ID列表属性信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt 1.1.1.1 cluster-list
 Cluster list: 80
# 显示组播源1.1.1.1的BGP MDT路由的通告信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt 1.1.1.1 advertise-info
 Paths:   1 best
 Default-group: 224.1.1.1
     6.6.6.6
表1-1 display bgp routing-table ipv4 mdt命令显示信息描述表
BGP local router ID
本地的路由器编号
Status codes
路由状态代码,包括:
·     * – valid:表示合法路由
·     > – best:表示普通优选最佳路由
·     d – damped:表示震荡抑制路由
·     h – history:表示历史路由
·     s – suppressed:表示聚合抑制路由
·     S – Stale:表示过期路由
·     i – internal:表示内部路由
·     e – external:表示外部路由
Origin
信息的来源,包括:
·     i – IGP:表示产生于本AS内。
·     e – EGP:表示是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的
·     ? – incomplete:表示来源无法确定。
Route distinguisher
路由标识符
BGP MDT信息的总数
Network
Default-MDT的组播源地址
NextHop
下一跳的IP地址
MED
MED(Multi-Exit-Discriminator,多出口区分)属性值
LocPrf
本地优先级
PrefVal
路由首选值
Path/Ogn
AS路径(AS_PATH)属性和信息的来源(ORIGIN)属性,其中:
·     AS_PATH属性记录了此信息经过的所有AS,可以避免环路的出现
·     ORIGIN属性标记了此BGP MDT信息是如何生成的
Local AS number
本地的AS号
Paths
BGP MDT信息的数目,其中:
·     available:表示有效BGP MDT信息的数目
·     best:表示最佳BGP MDT信息的数目
组播源1.1.1.1的BGP MDT信息
Default-group
所属的Default-Group地址
该信息已经向哪些对等体发送,以及对等体的数目
From
发布该信息的BGP对等体的IP地址
Original nexthop
原始下一跳地址,如果是从BGP更新消息中获得的信息,则该地址为接收到的消息中的下一跳IP地址
AS-path
AS路径(AS_PATH)属性,记录了此信息经过的所有AS,可以避免环路的出现
Cluster list
路由的集群ID列表属性
Attribute value
BGP MDT信息的属性,包括:
·     MED:表示与目的网络关联的MED值
·     localpref:表示本地优先级
·     pref-val:表示路由首选值
·     pre:表示协议优先级
当前状态,包括:
·     valid:表示有效路由
·     internal:表示内部路由
·     external:表示外部路由
·     local:表示本地产生路由
·     synchronize:表示同步路由
·     best:表示最佳路由
IP precedence
路由的IP优先级,N/A表示未该属性未配置
QoS local ID
路由的Qos-Local-ID属性,N/A表示该属性未配置
Traffic index
流量索引值,N/A表示该属性未配置
# 显示所有BGP MDT路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt statistics
 Total number of routes from all PEs: 4507
 Total number of routes: 2505
 Route distinguisher: 100:2
 Total number of routes: 2002
表1-2 display bgp routing-table ipv4 mdt statistic统计信息描述表
来自所有PE设备的BGP MDT路由总数
Route distinguisher
路由标识符
路由标识符为指定值的BGP MDT路由总数
1.1.9  display bgp routing-table ipv4 mvpn
display bgp routing-table ipv4 mvpn命令用来显示BGP IPv4 MVPN路由信息。
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 mvpn [ route-distinguisher route-distinguisher [ route-type { inter-as |intra-as | leaf | s-pmsi | shared-tree | source-active | source-tree } ] [ mvpn-prefix [ as-path | cluster-list | ext-community ] ] | statistics ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 mvpn [ route-distinguisher route-distinguisher [ mvpn-prefix [ advertise-info | as-path | cluster-list | ext-community ] ] ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 mvpn [ route-type { inter-as |intra-as | leaf | s-pmsi | shared-tree | source-active | source-tree } [ statistics ] ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 mvpn peer ip-address { advertised-routes | received-routes } [ statistics ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 mvpn [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ statistics ] ext-community [ rt route-target ]&<1-32> [ whole-match ]
peer ip-address:显示向指定对等体发布或者从指定对等体收到的BGP IPv4 MVPN路由。ip-address表示对等体的IP地址。
advertised-routes:显示向指定对等体发布的BGP IPv4 MVPN路由信息。
received-routes:显示从指定对等体接收到的BGP IPv4 MVPN路由信息。
route-distinguisher route-distinguisher:显示指定路由标识符的BGP IPv4 MVPN路由信息。route-distinguisher为路由标识符,为3~21个字符的字符串。路由标识符有三种格式:
route-type:显示指定路由类型的路由信息。BGP IPv4 MVPN路由包括以下几种类型:
·     intra-as:表示用于建立相容性隧道的PMSI(Provider Multicast Service Interface,运营商组播服务虚拟出接口)域内自动发现路由(Intra-AS I-PMSI A-D route)。
·     inter-as:表示用于建立相容性隧道的PMSI域间自动发现路由(Inter-AS I-PMSI A-D route)。
·     s-pmsi:表示用于组播源PE向接收端PE请求建立选择性隧道的PMSI自动发现路由(S-PMSI A-D route)。
·     leaf:表示用于接收端PE给组播源PE应答建立选择性隧道的PMSI自动发现路由(Leaf A-D route)。
·     source-active:表示用于通告激活组播源的自动发现路由(Source Active A-D route)。
·     shared-tree:表示接收端PE给RP(rendezvous point组播汇聚点)发送的用于建立组播共享树的用户侧组播路由(Shared Tree Join route)。
·     source-tree:表示接收端PE给组播源发送的用于建立组播源树的用户侧组播路由(Source Tree Join route)。
mvpn-prefix:显示指定BGP IPv4 MVPN路由的详细信息。mvpn-prefix为1~512个字符的字符串,不区分大小写。
advertise-info:显示BGP IPv4 MVPN路由的通告信息。
as-path:显示指定BGP IPv4 MVPN路由的AS_PATH属性信息。
cluster-list:显示指定BGP IPv4 MVPN路由的集群ID列表属性信息。
ext-community:显示BGP IPv4 MVPN路由的扩展团体属性信息,或显示匹配指定扩展团体属性的BGP IPv4 MVPN路由信息。
statistics:显示BGP IPv4 MVPN路由的统计信息。
rt route-target:RT(Route Target,路由目标)扩展团体属性,route-target为3~24个字符的字符串。不指定本参数时,显示携带任意RT扩展团体属性的BGP IPv4 MVPN路由信息,且此时指定的whole-match参数不生效。
route-target有五种形式:
·     16位自治系统号:32位用户自定义数,例如:101:3。其中,自治系统号取值范围为0~65535,用户自定义数取值范围为0~4294967295。
·     32位IP地址:16位用户自定义数,例如:192.168.122.15:1。其中,用户自定义数取值范围为0~65535。
·     32位自治系统号:16位用户自定义数,例如:70000:3。其中,自治系统号取值范围为65536~4294967295,用户自定义数取值范围为0~65535。
·     32位IP地址/IPv4地址掩码:16位用户自定义数。例如:192.168.122.15/24:1。
·     32位自治系统号的点分方式:16位用户自定义数。例如:65535.65535:1。
&<1-32>:表示前面的参数可以输入1~32次。
whole-match:精确匹配。如果指定了本参数,则只有路由的扩展团体属性与指定的扩展团体属性完全相同时,才显示该路由的信息;如果未指定本参数,则只要路由的扩展团体属性中包含指定的扩展团体属性,就显示该路由的信息。
如果没有指定任何参数,则显示所有BGP IPv4 MVPN路由的简要信息。
# 显示所有BGP IPv4 MVPN路由的简要信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn
 BGP local router ID is 1.1.1.2
 Total number of routes: 5
* >  Network : [1][1.1.1.1]/40
     NextHop : 0.0.0.0                                  LocPrf    : 100
     PrefVal : 32768                                    OutLabel  : NULL
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
* >  Network : [3][32][192.168.56.1][32][225.0.0.1][1.1.1.9]/120
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
* >i Network : [4][3][22][100:1][32][192.168.56.1][32][225.0.0.1][1.1.1.9][2.2.2.9]/232
     NextHop : 2.2.2.9                                  LocPrf    : 100
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
* >i Network : [5][32][192.168.56.1][32][225.0.0.1]/88
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
* >i Network : [7][100][32][192.168.56.1][32][225.0.0.1]/120
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
# 显示BGP实例default内向对等体3.3.3.9发布的所有BGP IPv4 MVPN路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn peer 3.3.3.9 advertised-routes
* >i Network : [1][2.2.2.9]/40
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
# 显示BGP实例default内从对等体2.2.2.9收到的所有BGP IPv4 MVPN路由信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn peer 2.2.2.9 received-routes
 Total number of routes: 3
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
     MED     : 0
# 显示所有具有扩展团体属性的BGP IPv4 MVPN路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn ext-community
     MED     : 0
     Ext-Community: <RT 1:2>
     MED     : 0
表1-3 display bgp routing-table ipv4 mvpn显示信息描述表
Status codes
路由状态代码:
·     * – valid:合法路由
·     > – best:优选最佳路由
·     d - dampened:震荡抑制路由
·     h – history:历史路由
·     s – suppressed:聚合抑制路由
·     S – stale:过期路由
·     i – internal:内部路由
·     e – external:外部路由
Origin
路由信息的来源,取值包括:
·     i – IGP:表示路由产生于本AS内
·     e – EGP:表示路由是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的
·     ? – incomplete:表示路由的来源无法确定
Route distinguisher
路由标识符
路由标识符为指定值的BGP IPv4 MVPN路由总数
Network
BGP IPv4 MVPN路由/路由长度,BGP IPv4 MVPN路由取值包括:
·     [1][Originator IP]
¡     1:表示用于建立相容性隧道的PMSI域内自动发现路由(Intra-AS I-PMSI A-D route)
¡     Originator IP:路由始发者的IP地址
·     [2][Source AS]
¡     2:表示用于建立相容性隧道的PMSI域间自动发现路由(Inter-AS I-PMSI A-D route)
¡     Source AS:来源的AS号
·     [3][Source Len][Source IP][Group Len][Group IP][Originator IP]
¡     3:表示用于组播源PE向接收端PE请求建立选择性隧道的PMSI自动发现路由(S-PMSI A-D route)
¡     Source Len:组播源地址长度
¡     Source IP:组播源地址
¡     Group Len:组播组地址长度
¡     Group IP:组播组地址
·     [4][3][3Len][RD][Source Len][Source IP][Group Len][Group IP][3Originator IP][4Originator IP]
¡     4:表示用于接收端PE给组播源PE应答建立选择性隧道的PMSI自动发现路由(Leaf A-D route)
¡     3Len:表示MVPN的S-PMSI A-D route路由长度,单位为字节
¡     RD:路由标识符
¡     Source IP:组播源地址
¡     Group Len:组播组地址长度
¡     Group IP:组播组地址
¡     3Originator IP:表示MVPN的S-PMSI A-D route路由始发者的IP地址
¡     4Originator IP:表示MVPN的Leaf A-D route路由始发者的IP地址
·     [5][Source Len][Source IP][Group Len][Group IP]
¡     5:表示用于通告激活组播源的自动发现路由(Source Active A-D route)
¡     Source IP:组播源地址
¡     Group Len:组播组地址长度
¡     Group IP:组播组地址
·     [6][Source AS][Source Len][Source IP][Group Len][Group IP]
¡     6:表示接收端PE给RP发送的用于建立组播共享树的用户侧组播路由(Shared Tree Join route)
¡     Source AS:RP所在PE的AS号
¡     Source IP:组播源地址
¡     Group Len:组播组地址长度
¡     Group IP:组播组地址
·     [7][Source AS][Source Len][Source IP][Group Len][Group IP]
¡     7:表示接收端PE给组播源发送的用于建立组播源树的用户侧组播路由(Source Tree Join route)
¡     Source AS:组播源所在PE的AS号
¡     Source IP:组播源地址
¡     Group Len:组播组地址长度
¡     Group IP:组播组地址
NextHop
下一跳IP地址
LocPrf
本地优先级
PrefVal
路由首选值
OutLabel
路由的出标签值
MED
Path/Ogn
路由的AS路径(AS_PATH)属性和路由信息的来源(ORIGIN)属性,其中:
·     AS_PATH属性记录了此路由经过的所有AS,可以避免路由环路的出现
·     ORIGIN属性标记了此路由如何成为BGP路由
Ext-Community
扩展团体属性
# 显示所有BGP IPv4 MVPN路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn statistics
# 显示所有具有扩展团体属性的BGP IPv4 MVPN路由统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn statistics ext-community
表1-4 display bgp routing-table ipv4 mvpn static统计信息描述表
来自所有PE设备的BGP IPv4 MVPN路由总数
Route distinguisher
路由标识符
# 显示向对等体3.3.3.9发布的公网BGP IPv4 MVPN路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn peer 3.3.3.9 advertised-routes statistics
 Advertised routes total: 2
# 显示从对等体3.3.3.9收到的公网BGP IPv4 MVPN路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn peer 3.3.3.9 received-routes statistic
 Received routes total: 2
表1-5  display bgp routing-table ipv4 mvpn peer statistic命令显示信息描述表
向指定对等体发布的路由总数
从指定对等体收到的路由总数
# 显示BGP实例default内BGP IPv4 MVPN路由[1][1.1.1.1]/40的详细信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn [1][1.1.1.1]/40
 BGP local router ID: 1.1.1.2
 BGP routing table information of [1][1.1.1.1]/40:
 Imported route.
 OutLabel        : NULL
 Ext-Community   : <RT: 100:1>
 AS-path         : (null)
 Origin          : incomplete
 Attribute value : MED 0, localpref 100, pref-val 32768
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 MVPN route type : Intra-AS I-PMSI A-D route
 Originator IP   : 1.1.1.1
表1-6 display bgp routing-table ipv4 mvpn命令中Intra-AS I-PMSI A-D route详细显示信息描述表
BGP local router ID
本地的路由器ID
Local AS number
本地的AS号
Route distinguisher
路由标识符
路由的总数
Paths
路由数信息,包括:
·     available:有效路由数目
·     best:最佳路由数目
Network
指定BGP IPv4 MVPN路由的信息
NextHop
下一跳IP地址
LocPrf
本地优先级
PrefVal
路由首选值
OutLabel
路由的出标签值
MED
Path/Ogn
NLRI前缀字段
Imported route
该路由为引入的路由
Original nexthop
路由的原始下一跳地址,如果是从BGP更新消息中获得的路由,则该地址为接收到的消息中的下一跳IP地址
Ext-Community
扩展团体属性值,RT表示Route Target属性
PMSI tunnel
PMSI隧道信息,包括:
·     Flag:标志位
·     TunnelType:隧道类型
·     Label:标签
·     P2MP:点到多点
·     TunnelId:隧道ID
·     ExtTunnelId:扩展的隧道ID
AS-path
路由的AS路径(AS_PATH)属性,记录了此路由经过的所有AS,可以避免路由环路的出现
Origin
路由信息的来源,取值包括:
·     IGP:表示路由产生于本AS内
·     EGP:表示路由是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的
·     incomplete:表示路由的来源无法确定
Attribute value
BGP路由属性信息,包括:
·     MED:与目的网络关联的MED值
·     localpref:本地优先级
·     pref-val:路由首选值
·     pre:协议优先级
路由当前状态,取值包括:
·     valid:有效路由
·     internal:内部路由
·     external:外部路由
·     local:本地产生路由
·     synchronize:同步路由
·     best:最佳路由
IP precedence
路由的IP优先级,取值范围是0~7,N/A表示无效值
QoS local ID
路由的Qos-Local-ID属性,取值范围是1~4095,N/A表示无效值
Traffic index
流量索引值,取值范围是1~64,N/A表示无效值
MVPN route type
BGP IPv4 MVPN路由类型,取值为Intra-AS I-PMSI A-D route,表示用于建立相容性隧道的PMSI域内自动发现路由
Originator IP
路由始发者的IP地址
# 显示BGP实例default内BGP IPv4 MVPN路由[2][100]/40的详细信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn [2][100]/40
 BGP routing table information of [2][100]/40:
 Imported route.
 OutLabel        : NULL
 AS-path         : (null)
 Origin          : incomplete
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 Source AS       : 100
表1-7 display bgp routing-table ipv4 mvpn命令中Inter-AS I-PMSI A-D route详细显示信息描述表
BGP local router ID
本地的路由器ID
Local AS number
本地的AS号
Route distinguisher
路由标识符
路由的总数
Paths
路由数信息,包括:
·     available:有效路由数目
·     best:最佳路由数目
Network
NextHop
下一跳IP地址
LocPrf
本地优先级
PrefVal
路由首选值
OutLabel
路由的出标签值
MED
Path/Ogn
NLRI前缀字段
Imported route
该路由为引入的路由
Original nexthop
Ext-Community
PMSI tunnel
PMSI隧道信息,包括:
·     Flag:标志位
·     TunnelType:隧道类型
·     Label:标签
·     P2MP:点到多点
·     TunnelId:隧道ID
AS-path
Origin
路由信息的来源,取值包括:
·     IGP:表示路由产生于本AS内
Attribute value
BGP路由属性信息,包括:
·     MED:与目的网络关联的MED值
·     localpref:本地优先级
·     pref-val:路由首选值
·     pre:协议优先级
路由当前状态,取值包括:
·     valid:有效路由
·     internal:内部路由
·     external:外部路由
·     local:本地产生路由
·     synchronize:同步路由
·     best:最佳路由
IP precedence
QoS local ID
Traffic index
MVPN route type
BGP IPv4 MVPN路由类型,取值为Inter-AS I-PMSI A-D route,表示用于建立相容性隧道的PMSI域间自动发现路由
Source AS
来源的AS号
# 显示BGP实例default内路由标识符为100:1的BGP IPv4 MVPN路由[3][32][192.1
68.56.1][32][225.0.0.1][1.1.1.9]/120的详细信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn route-distinguisher 100:1 [3][32][192.1
 BGP local router ID: 1.1.1.9
 BGP routing table information of [3][32][192.168.56.1][32][225.0.0.1][1.1.1.9]/120:
 Imported route.
 OutLabel        : NULL
 PMSI tunnel     : Flag 1, TunnelType 1, Label 0, P2MPId 1.1.1.9, Reserved 0,
                   TunnelId 1, ExtTunnelId 1.1.1.9
 AS-path         : (null)
 Origin          : incomplete
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 MVPN route type : S-PMSI A-D route
 Source Len      :32
 Source IP       : 192.168.56.1
 Group Len       : 32
 Group IP        : 225.0.0.1
 Originator IP   : 1.1.1.9
表1-8 display bgp routing-table ipv4 mvpn命令中S-PMSI A-D route详细显示信息描述表
BGP local router ID
本地的路由器ID
Local AS number
本地的AS号
Route distinguisher
路由标识符
路由的总数
Paths
路由数信息,包括:
·     available:有效路由数目
·     best:最佳路由数目
Network
NextHop
下一跳IP地址
LocPrf
本地优先级
PrefVal
路由首选值
OutLabel
路由的出标签值
MED
Path/Ogn
NLRI前缀字段
Imported route
该路由为引入的路由
Original nexthop
Ext-Community
PMSI tunnel
PMSI隧道信息,包括:
·     Flag:标志位
·     TunnelType:隧道类型
·     Label:标签
·     P2MP:点到多点
·     TunnelId:隧道ID
AS-path
Origin
路由信息的来源,取值包括:
·     IGP:表示路由产生于本AS内
Attribute value
BGP路由属性信息,包括:
·     MED:与目的网络关联的MED值
·     localpref:本地优先级
·     pref-val:路由首选值
·     pre:协议优先级
路由当前状态,取值包括:
·     valid:有效路由
·     internal:内部路由
·     external:外部路由
·     local:本地产生路由
·     synchronize:同步路由
·     best:最佳路由
IP precedence
QoS local ID
Traffic index
MVPN route type
BGP IPv4 MVPN路由类型,取值为S-PMSI A-D route,表示接用于组播源PE向接收端PE请求建立选择性隧道的PMSI自动发现路由
Source Len
组播源地址长度
Source IP
组播源地址
Group Len
组播组地址长度
Group IP
组播组地址
Originator IP
路由始发者的IP地址
# 显示BGP实例default内路由标识符为100:1的BGP IPv4 MVPN路由[4][3][22][1
00:1][32][192.168.56.1][32][225.0.0.2][1.1.1.9][2.2.2.9]/232的详细信息。
<Sysname> display  bgp routing-table ipv4 mvpn route-distinguisher 100:1 [4][3][22][1
 BGP routing table information of [4][3][22][100:1][32][192.168.56.1][32][225.0.0.2][1.1.1.9][2.2.2.9]/232:
 Rely nexthop    : 192.168.1.2
 Original nexthop: 2.2.2.9
 OutLabel        : NULL
 Ext-Community   : <RT: 1.1.1.9:0>
                   TunnelId 2, ExtTunnelId 1.1.1.9
 AS-path         : (null)
 Origin          : incomplete
 State           : valid, internal, best
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 MVPN route type : Leaf A-D route
 RD              : 100:1
 Source Len      : 32
 Group Len       : 32
 Group IP        : 225.0.0.2
 Remote origin IP: 1.1.1.9
 Originator IP   : 2.2.2.9
表1-9 display bgp routing-table ipv4 mvpn命令中Leaf A-D route详细显示信息描述表
BGP local router ID
本地的路由器ID
Local AS number
本地的AS号
Route distinguisher
路由标识符
路由的总数
Paths
路由数信息,包括:
·      available:有效路由数目
·      best:最佳路由数目
Network
NextHop
下一跳IP地址
LocPrf
本地优先级
PrefVal
路由首选值
OutLabel
路由的出标签值
MED
Path/Ogn
NLRI前缀字段
Imported route
该路由为引入的路由
Original nexthop
Ext-Community
PMSI tunnel
PMSI隧道信息,包括:
·     Flag:标志位
·     TunnelType:隧道类型
·     Label:标签
·     P2MP:点到多点
·     TunnelId:隧道ID
AS-path
Origin
路由信息的来源,取值包括:
·     IGP:表示路由产生于本AS内
Attribute value
BGP路由属性信息,包括:
·     MED:与目的网络关联的MED值
·     localpref:本地优先级
·     pref-val:路由首选值
·     pre:协议优先级
路由当前状态,取值包括:
·     valid:有效路由
·     internal:内部路由
·     external:外部路由
·     local:本地产生路由
·     synchronize:同步路由
·     best:最佳路由
IP precedence
QoS local ID
Traffic index
MVPN route type
BGP IPv4 MVPN路由类型,取值为Leaf A-D route,表示用于接收端PE给组播源PE应答建立选择性隧道的PMSI自动发现路由
RD
路由标识符
Source Len
组播源地址长度
Source IP
组播源地址
Group Len
组播组地址长度
Group IP
组播组地址
Remote origin IP
远端路由器地址
Originator IP
# 显示BGP实例default内路由标识符为100:1的BGP IPv4 MVPN路由[5][32][192
.168.56.1][32][225.0.0.1]/88的详细信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn route-distinguisher 100:1 [5][32][192
 BGP routing table information of [5][32][192.168.56.1][32][225.0.0.1]/88:
 Imported route.
 OutLabel        : NULL
 AS-path         : (null)
 Origin          : incomplete
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 MVPN route type : Source Active A-D route
 Source Len      : 32
 Group Len       : 32
表1-10  display bgp routing-table ipv4 mvpn命令中Source Active A-D route详细显示信息描述表
BGP local router ID
本地的路由器ID
Local AS number
本地的AS号
Route distinguisher
路由标识符
路由的总数
Paths
路由数信息,包括:
·      available:有效路由数目
·      best:最佳路由数目
Network
NextHop
下一跳IP地址
LocPrf
本地优先级
PrefVal
路由首选值
OutLabel
路由的出标签值
MED
Path/Ogn
NLRI前缀字段
Imported route
该路由为引入的路由
Original nexthop
Ext-Community
PMSI tunnel
PMSI隧道信息,包括:
·     Flag:标志位
·     TunnelType:隧道类型
·     Label:标签
·     P2MP:点到多点
·     TunnelId:隧道ID
AS-path
Origin
路由信息的来源,取值包括:
·     IGP:表示路由产生于本AS内
Attribute value
BGP路由属性信息,包括:
·     MED:与目的网络关联的MED值
·     localpref:本地优先级
·     pref-val:路由首选值
·     pre:协议优先级
路由当前状态,取值包括:
·     valid:有效路由
·     internal:内部路由
·     external:外部路由
·     local:本地产生路由
·     synchronize:同步路由
·      best:最佳路由
IP precedence
QoS local ID
Traffic index
MVPN route type
BGP IPv4 MVPN路由类型,取值为Source Active A-D route,表示用于通告激活组播源的自动发现路由
Source Len
组播源地址长度
Source IP
组播源地址
Group Len
组播组地址长度
Group IP
组播组地址
# 显示BGP实例default内路由标识符为100:1的BGP IPv4 MVPN路由[6][100][32][192
.168.56.1][32][225.0.0.1]/120的详细信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn [6][100][32][192.168.56.1][32][225.0.0.1]/120
 BGP routing table information of [6][100][32][192.168.56.1][32][225.0.0.1]/120:
 Imported route.
 OutLabel        : NULL
 AS-path         : (null)
 Origin          : incomplete
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 MVPN route type : Shared Tree Join route
 Source AS       : 100
 Source Len      : 32
 Group Len       : 32
表1-11 display bgp routing-table ipv4 mvpn命令中Shared Tree Join route详细显示信息描述表
BGP local router ID
本地的路由器ID
Local AS number
本地的AS号
Route distinguisher
路由标识符
路由的总数
Paths
路由数信息,包括:
·      available:有效路由数目
·      best:最佳路由数目
Network
NextHop
下一跳IP地址
LocPrf
本地优先级
PrefVal
路由首选值
OutLabel
路由的出标签值
MED
Path/Ogn
NLRI前缀字段
Imported route
该路由为引入的路由
Original nexthop
Ext-Community
PMSI tunnel
PMSI隧道信息,包括:
·     Flag:标志位
·     TunnelType:隧道类型
·     Label:标签
·     P2MP:点到多点
·     TunnelId:隧道ID
AS-path
Origin
路由信息的来源,取值包括:
·     IGP:表示路由产生于本AS内
Attribute value
BGP路由属性信息,包括:
·     MED:与目的网络关联的MED值
·     localpref:本地优先级
·     pref-val:路由首选值
·     pre:协议优先级
路由当前状态,取值包括:
·     valid:有效路由
·     internal:内部路由
·     external:外部路由
·     local:本地产生路由
·     synchronize:同步路由
·     best:最佳路由
IP precedence
QoS local ID
Traffic index
MVPN route type
BGP IPv4 MVPN路由类型,取值为Shared Tree Join route,表示接收端PE给RP(rendezvous point组播汇聚点)发送的用于建立组播共享树的用户侧组播路由
Source AS
组播源所在PE的AS号
Source Len
组播源地址长度
Source IP
组播源地址
Group Len
组播组地址长度
Group IP
组播组地址
# 显示BGP实例default内路由标识符为100:1的指定BGP IPv4 MVPN路由的详细信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn route-distinguisher 100:1 [7][100][32][192.168.56.1][32][225.0.0.2]/120
 BGP routing table information of [7][100][32][192.168.56.1][32][225.0.0.2]/120:
 OutLabel        : NULL
 Ext-Community   : <RT: 1.1.1.9:2>
 AS-path         : (null)
 Origin          : incomplete
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 MVPN route type : Source Tree Join route
 Source AS       : 100
 Source Len      : 32
 Group Len        : 32
表1-12 display bgp routing-table ipv4 mvpn命令中Source Tree Join route详细显示信息描述表
BGP local router ID
本地的路由器ID
Local AS number
本地的AS号
Route distinguisher
路由标识符
路由的总数
Paths
路由数信息,包括:
·      available:有效路由数目
·      best:最佳路由数目
Network
NextHop
下一跳IP地址
LocPrf
本地优先级
PrefVal
路由首选值
OutLabel
路由的出标签值
MED
Path/Ogn
NLRI前缀字段
Imported route
该路由为引入的路由
Original nexthop
Ext-Community
PMSI tunnel
PMSI隧道信息,包括:
·     Flag:标志位
·     TunnelType:隧道类型
·     Label:标签
·     P2MP:点到多点
·     Tunnel ID:隧道ID
·     Ext tunnel ID:扩展的隧道ID
AS-path
Origin
路由信息的来源,取值包括:
·     IGP:表示路由产生于本AS内
Attribute value
BGP路由属性信息,包括:
·     MED:与目的网络关联的MED值
·     localpref:本地优先级
·     pref-val:路由首选值
·     pre:协议优先级
路由当前状态,取值包括:
·     valid:有效路由
·     internal:内部路由
·     external:外部路由
·     local:本地产生路由
·     synchronize:同步路由
·     best:最佳路由
IP precedence
QoS local ID
Traffic index
MVPN route type
BGP IPv4 MVPN路由类型,取值为Source Tree Join route,表示接收端PE给组播源发送的用于建立组播源树的用户侧组播路由
Source AS
组播源所在PE的AS号
Source Len
组播源地址长度
Source IP
组播源地址
Group Len
组播组地址长度
Group IP
组播组地址
# 显示BGP实例default内路由标识符为100:1的指定BGP IPv4 MVPN路由的扩展团体属性信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn route-distinguisher 100:1 [7][100][32][192.168.56.1][32][225.0.0.2]/120 ext-community
 Ext-Community: <RT: 1.1.1.9:2>
# 显示BGP实例default内路由标识符为100:1的指定BGP IPv4 MVPN路由的AS_PATH属性信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn route-distinguisher 100:1 [7][100][32][192.168.56.1][32][225.0.0.2]/120 as-path
 As-path: 100
# 显示BGP实例default内路由标识符为100:1的指定BGP IPv4 MVPN路由的集群ID列表属性信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn route-distinguisher 100:1 [7][100][32][192.168.56.1][32][225.0.0.2]/120 cluster-list
 Cluster list: 80
表1-13 display bgp routing-table ipv4 mvpn路由属性信息描述表
BGP local router ID
本地的路由器ID
Local AS number
本地的AS号
Route distinguisher
路由标识符
路由的总数
Paths
路由数信息,包括:
·      available:有效路由数目
·      best:最佳路由数目
NLRI前缀字段
Ext-Community
路由的扩展团体属性
As-path
路由的AS_PATH属性
Cluster list
路由的集群ID列表属性
# 显示BGP实例default内路由标识符为100:1的BGP IPv4 MVPN路由[1][1.1.1.9]/40的通告信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn route-distinguisher 100:1 [1][1.1.1.9]/40 advertise-info
 Paths:   1 best
 BGP routing table information of [1][1.1.1.9]/40:
    2.2.2.9
表1-14 display bgp routing-table ipv4 mvpn advertise-info命令显示信息描述表
BGP local router ID
本地的路由器ID
Local AS number
本地的AS号
Route distinguisher
路由标识符
路由总数
Paths
到达指定目的网络的优选路由数目
到达BGP IPv4 MVPN路由[1][1.1.1.9]/40的通告信息
该路由已经向哪些BGP IPv4 MVPN对等体发送,以及对等体的数目
1.1.10  display multicast-vpn c-multicast routing-table
display multicast-vpn c-multicast routing-table命令用来显示MVPN中的C-multicast A-D路由信息。
display multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name c-multicast routing-table [ group-address [ mask { mask-length | mask } ] | source-address [ mask { mask-length | mask } ] | outgoing-interface { exclude | include | match } interface-type interface-number ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
group-address:显示指定组播组的C-multicast A-D路由信息,取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255。如果未指定本参数,将显示所有组播组的C-multicast A-D路由信息。
source-address:显示包含指定组播源的C-multicast A-D路由信息。source-address为组播源的IP地址。
mask-length:指定组播组或组播源地址的掩码长度,取值范围为0~32,缺省值为32。
mask:指定组播组或组播源地址的掩码,缺省值为255.255.255.255。
outgoing-interface { exclude | include | match } interface-type interface-number:显示指定出接口的C-multicast A-D路由信息。其中,exclude表示不包含指定接口;include表示包含指定接口;match表示包含且仅包含指定接口。如果未指定本参数,将显示所有出接口的C-multicast A-D路由信息。
# 显示MVPN实例mvpn中的C-multicast A-D路由信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn c-multicast routing-table
 Total 0 (*, G) entry; 2 (S, G) entries
(172.168.0.12, 227.0.0.1)
   CreateTime: 02:54:43
   Tunnel Information: Tunnel1
   Leaf neighbors information:
   Total number of leaf neighbors: 2
   1: 13.1.1.2
   2: 14.1.1.2
(172.168.0.12, 227.0.0.2)
   Tunnel Information: NULL
   1: 13.1.1.2
   2: 14.1.1.2
表1-1 display multicast-vpn c-multicast routing-table命令显示信息描述表
C-multicast路由表中(*,G)表项的总数与(S,G)表项的总数
CreateTime
(S,G)或(*,G)表项已存在的时间
Tunnel Information
RSVP-TE隧道信息,若隧道还未创建成功,则显示为NULL
回应Leaf A-D Route的邻居信息
回应Leaf A-D Route的邻居的数量
1.1.11  display multicast-vpn data-group receive
display multicast-vpn data-group receive命令用来显示MVPN中收到的封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
display multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name data-group receive [ brief | [ active | group group-address | sender source-address | vpn-source-address [ mask { mask-length | mask } ] | vpn-group-address [ mask { mask-length | mask } ] ] * ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
brief:显示简要信息。如果未指定本参数,将显示详细信息。
active:显示收到的已加入Data-MDT的Data-Group信息。
group group-address:显示Data-Group信息,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
sender source-address:显示MVPN源接口相关的Data-Group信息。
vpn-source-address:显示与指定VPN组播源相关的Data-Group信息。
mask-length:表示VPN组播源或组播组地址的掩码长度,取值范围为0~32,缺省值为32。
mask:表示VPN组播源或组播组地址的掩码,缺省值为255.255.255.255。
vpn-group-address:显示与指定VPN组播组相关的Data-Group信息,取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255。
#显示MVPN中VPN实例mvpn收到的封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn data-group receive
MVPN data-group information received by VPN instance: mvpn
Total 2 data-groups for 8 entries
Total 2 data-groups and 8 entries matched
Data-group: 226.1.1.0   Reference count: 4   Active count: 2
  Sender: 172.100.1.1   Active count: 1
    (192.6.1.5, 239.1.1.1)       expires: 00:03:10 active
    (192.6.1.5, 239.1.1.158)     expires: 00:03:10
  Sender:  181.100.1.1, active count: 1
    (195.6.1.2, 239.1.2.12)      expires: 00:03:10 active
    (195.6.1.2, 239.1.2.197)     expires: 00:03:10
Data-group: 229.1.1.0   Reference count: 4   Active count: 2
  Sender: 185.100.1.1   Active count: 1
    (198.6.1.5, 239.1.3.62)      expires: 00:03:10 active
    (198.6.1.5, 225.1.1.109)     expires: 00:03:10
  Sender: 190.100.1.1   Active count: 1
    (200.6.1.2, 225.1.4.80)      expires: 00:03:10 active
    (200.6.1.2, 225.1.4.173)     expires: 00:03:10
# 显示MVPN中VPN实例mvpn收到的封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn data-group receive brief
表1-15 display multicast-vpn data-group receive命令显示信息描述表
VPN实例mvpn收到的Data-Group信息
总共有2个Data-Group,对应着8个(S,G)表项
总共匹配了2个Data-Group和8个(S,G)表项
Data-group
收到的Data-Group地址
Sender
发送Data-Group信息的PE的BGP对等体地址
Reference count
Data-Group引用的私网组播表项数量
Active count
Data-Group引用的活跃私网组播表项(即存在接收者的组播组)数量
expires
Data-Group引用的私网组播(S,G)表项的超时时间
1.1.12  display multicast-vpn data-group send
display multicast-vpn data-group send命令用来显示MVPN中发送的封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
display multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name data-group send [ group group-address | reuse interval | vpn-source-address [ mask { mask-length | mask } ] | vpn-group-address [ mask { mask-length | mask } ] ] *
group group-address:显示与指定组播组相关的Data-Group信息,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
reuse interval:显示MVPN在指定时间段内发生重用的Data-Group信息,取值范围为1~2147483647,单位为秒。
# 显示MVPN中VPN实例mvpn发送的封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn data-group send
MVPN data-group information sent by VPN instance: mvpn
Total 2 data-groups for 6 entries
Total 2 data-groups and 6 entries matched
  Reference count of 226.1.1.0: 3
    (192.6.1.5, 239.1.1.1)                  switch time: 00:00:21
    (192.6.1.5, 239.1.1.158)                switch time: 00:00:21
    (192.6.1.5, 239.1.2.50)                 switch time: 00:00:05
  Reference count of 226.1.1.1: 3
    (192.6.1.2, 225.1.1.1)                  switch time: 00:00:21
    (192.6.1.2, 225.1.2.50)                 switch time: 00:00:05
    (192.6.1.5, 239.1.1.159)                switch time: 00:00:21
# 显示MVPN中VPN实例mvpn在30秒内发送的封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn data-group send reuse 30
Total 2 data-groups for 3 entries
Total 2 data-groups and 3 entries matched
  Reuse count of 226.1.1.0: 1
  Reuse count of 226.1.1.1: 1
  Reuse count of 226.1.1.2: 1
表1-16 display multicast-vpn data-group send命令显示信息描述表
VPN实例mvpn发送的Data-Group信息
总共有2个Data-Group,对应着6个(S,G)表项
总共匹配了2个Data-Group和6个(S,G)表项
发送的Data-Group引用的私网组播组数量
switch time
Data-Group引用的私网组播(S,G)表项的切换时间
发送的Data-Group在指定时间段内的重用数量
1.1.13  display multicast-vpn default-group
display multicast-vpn default-group命令用来显示封装IPv4私网组播报文的Default-Group的信息。
display multicast-vpn [ vpn-instance vpn-instance-name ] default-group { local | remote }
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有VPN实例的信息。
local:显示本地Default-Group的信息。
remote:显示远端Default-Group的信息。
# 显示所有VPN实例中本地封装IPv4私网组播报文的Default-Group的信息。
<Sysname> display multicast-vpn default-group local
MVPN local default-group information:
 Group address    Source address   Interface     VPN instance
 239.1.1.1        1.1.1.1          MTunnel0      mvpna
 239.2.1.1        1.1.1.1          MTunnel1      mvpnb
 239.3.1.1        --               MTunnel2      mvpnc
# 显示所有VPN实例中远端封装IPv4私网组播报文的Default-Group的信息。
<Sysname> display multicast-vpn default-group remote
MVPN remote default-group information:
 Group address   Source address  Next hop         VPN instance
 239.1.1.1       1.2.0.1         1.2.0.1          a
 239.1.1.1       1.2.0.2         1.2.0.2          a
 239.1.1.1       1.2.0.3         1.2.0.3          a
 239.1.1.2       1.2.0.1         1.2.0.1          b
 239.1.1.2       1.2.0.2         1.2.0.2          b
 239.1.1.3       1.2.0.1         1.2.0.1          -
表1-17 display multicast-vpn default-group命令显示信息描述表
Group address
Default-Group的地址
Source address
MTI封装私网组播报文时使用的源地址,即MVPN源接口的IP地址
MTI的名称
Next hop
下一跳地址
VPN instance
所属VPN实例的名称
1.1.14  display multicast-vpn neighbor
display multicast-vpn neighbor命令用来显示MVPN中的RSVP-TE隧道邻居信息。
display multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name neighbor [ interface tunnel number ]
interface tunnel number:Tunnel接口编号,必须指定已存在的Tunnel接口。
# 显示MVPN中VPN实例mvpn的RSVP-TE隧道邻居信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn neighbor
Total 1 Selective Tunnels in using
Total 1 Selective Tunnels in creating
Inclusive Tunnel: Tunnel8
Tunnel Identifier: RSVP P2MP <0x01010101, 0x0, 0x8, 0x01010101>
Neighbor        State       UpDowntime
10.1.1.2        Up          02:50:49
20.1.1.2        Up          02:49:39
30.1.1.2        Down        02:00:39
Selective Tunnel: Tunnel2
Tunnel Identifier: RSVP P2MP <0x01010101, 0x0, 0x2, 0x01010101>
Selective Tunnel: NULL
Tunnel Identifier: unknow
表1-18 display multicast-vpn neighbor命令显示信息描述表
正在使用的选择性隧道的数量
正在创建中的选择性隧道的数量
Inclusive Tunnel
相容性隧道名称,显示为NULL表示隧道正在创建中
Selective Tunnel
选择性隧道名称,显示为NULL表示隧道正在创建中
Tunnel Identifier <0x01010101, 0x0, 0x2, 0x01010101>
隧道信息,包括隧道类型和对应的隧道标识,目前仅支持RSVP P2MP隧道,显示为unknow表示隧道正在创建中
<0x01010101, 0x0, 0x2, 0x01010101>用来检测隧道是否丢弃组播报文:
·     隧道两端信息一致:则表示无组播报文丢弃
·     隧道两端信息不一致:则表示有组播报文丢弃
Neighbor
邻居地址
邻居状态信息,包括:
·     Up:表示邻居状态正常
·     Down:表示邻居状态失效
UpDowntime
邻居Up/Down的持续时间
1.1.15  inclusive-tunnel dynamic
inclusive-tunnel dynamic命令用来创建相容性隧道,并指定该隧道为动态模式。
undo inclusive-tunnel dynamic命令用来恢复缺省情况。
不存在相容性隧道。
MVPN IPv4地址族视图
# 在VPN实例mvpn中的MVPN IPv4地址族视图下创建相容性隧道,并指定该隧道为动态模式。
[Sysname] multicast-vpn vpn-instance mvpn mode rsvp-te
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] inclusive-tunnel dynamic
1.1.16  log data-group-reuse
log data-group-reuse命令用来开启Data-Group重用日志功能。
undo log data-group-reuse命令用来关闭Data-Group重用日志功能。
Data-Group重用日志功能处于关闭状态。
MVPN IPv4地址族视图
# 打开VPN实例mvpn中MVPN IPv4地址族视图下的Data-Group重用日志功能。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] log data-group-reuse
1.1.17  multicast rpf-proxy-vector compatible
multicast rpf-proxy-vector compatible命令用来开启RPF代理向量兼容功能。
undo multicast rpf-proxy-vector compatible命令用来关闭RPF代理向量兼容功能。
RPF代理向量兼容功能处于关闭状态。
在配置B类跨AS的MVPN时,如果要与某些厂商的设备互通,则必须在公网中的所有H3C设备上都开启RPF代理向量兼容功能。
# 开启RPF代理向量兼容功能。
[Sysname] multicast rpf-proxy-vector compatible
1.1.18  multicast-vpn
multicast-vpn命令用来创建指定VPN实例的MVPN,并进入MVPN视图。如果VPN实例的MVPN已经存在,则直接进入VPN实例的MVPN视图。
undo multicast-vpn命令用来清除指定VPN实例MVPN视图下的配置。
multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name mode { mdt | rsvp-te }
undo multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name
VPN实例不存在对应的MVPN。
vpn-instance vpn-instance-name:表示VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
mode:指定MVPN模式。
mdt:创建MDT模式的MVPN实例。
rsvp-te:创建RSVP-TE模式的MVPN实例。
# 创建MDT模式的MVPN实例,并进入MVPN视图。
[Sysname-mvpn-mvpn]
1.1.19  mvpn-advertise-rt-import
mvpn-advertise-rt-import命令用来允许向发送给BGP VPNv4对等体的路由增加Source AS Extended Community和VRF Route Import Extended Community两个属性。
undo mvpn-advertise-rt-import命令用来禁止向发送给BGP VPNv4对等体的路由增加Source AS Extended Community和VRF Route Import Extended Community两个属性。
BGP VPNv4地址族视图
执行本配置后,本设备向其它BGP VPNv4对等体所发送的路由增加Source AS Extended Community和VRF Route Import Extended Community两个属性。
Source AS Extended Community属性携带本地BGP自治系统号信息,取值为MVPN组播源的AS号,格式为32位自治系统号::0,例如:100:0;VRF Route Import Extended Community属性携带本地BGP实例的Router ID和BGP VPNv4路由所属的VPN实例信息,格式为32位Router ID:VPN实例索引,例如:192.168.122.15:1。这两个属性用来标识生成这条路由的设备。
在执行本配置之前,必须建立BGP VPNv4对等体以及BGP MVPN对等体。
# 允许向BGP VPNv4对等体发送的路由增加Source AS Extended Community和VRF Route Import Extended Community两个属性。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpnv4] mvpn-advertise-rt-import
1.1.20  policy vpn-target
policy vpn-target命令用来开启BGP MVPN路由的VPN-Target过滤功能。
undo policy vpn-target命令用来关闭BGP MVPN路由的VPN-Target过滤功能。
policy vpn-target
BGP MVPN路由的VPN-Target过滤功能处于开启状态。
BGP IPv4 MVPN实例视图
开启BGP MVPN路由的VPN-Target过滤功能后,设备只将Export Route Target属性与本地Import Route Target属性匹配的BGP MVPN路由加入到BGP MVPN路由表。设备上如需保存所有BGP MVPN路由,则需执行undo policy vpn-target命令,不对BGP MVPN路由进行VPN-Target过滤。
# 关闭BGP IPv4 MVPN路由的VPN-Target过滤功能。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-mvpn] undo policy vpn-target
1.1.21  rpf proxy vector
rpf proxy vector命令用来开启RPF代理向量功能。
undo rpf proxy vector命令用来关闭RPF代理向量功能。
rpf proxy vector
RPF代理向量功能处于关闭状态。
MRIB视图
在配置B类跨AS的MVPN时,必须在PE(不连接组播接收者的PE除外)上开启RPF代理向量功能,从而使PE发送的PIM加入报文可携带用于进行RPF检查的RPF代理向量信息,以创建正确的公网Default-MDT。
本命令只在VPN实例MRIB视图下生效。公网实例MRIB视图下虽可配置本命令,但不会生效。
# 在VPN实例mvpn中开启RPF代理向量功能。
[Sysname-mrib-mvpn] rpf proxy vector
1.1.22  selective-tunnel delay
selective-tunnel delay命令用来设置由相容性隧道向选择性隧道切换的延迟时间。
undo selective-tunnel delay命令用来恢复缺省情况。
selective-tunnel delay delay
由相容性隧道向选择性隧道切换的延迟时间为3秒。
MVPN IPv4地址族视图
delay:表示由相容性隧道向选择性隧道切换的延迟时间,取值范围为1~60,单位为秒。
# 在VPN实例mvpn中MVPN IPv4地址族视图下配置由相容性隧道向选择性隧道切换的延迟时间为20秒。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] selective-tunnel delay 20
1.1.23  selective-tunnel dynamic
selective-tunnel dynamic命令用来创建选择性隧道,并指定该隧道为动态模式。
undo selective-tunnel dynamic命令用来恢复缺省情况。
selective-tunnel dynamic [ acl ipv4-acl-number ]
不存在选择性隧道。
MVPN IPv4地址族视图
acl ipv4-acl-number:指定能发起隧道切换的(S,G)表项。ipv4-acl-number表示IPv4高级ACL的编号,取值范围为3000~3999。指定的ACL只能是IPv4高级ACL,ACL规则中的source和destination参数来分别用来匹配S和G。如果未指定本参数,则所有的(S,G)表项都可以触发隧道切换。
引用ACL时,需要注意的是:
·     若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示则所有的(S,G)表项都可以触发隧道切换。
# 在VPN实例mvpn中MVPN IPv4地址族视图下创建选择性隧道,并指定该隧道为动态模式。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] selective-tunnel dynamic
1.1.24  source
source命令用来指定MVPN源接口。
undo source命令用来恢复缺省情况。
source interface-type interface-number
undo source
未指定MVPN源接口。
MVPN IPv4地址族视图
MVPN源接口必须与建立BGP对等体时所使用的源接口相同,否则将无法获取正确的路由信息。
# 假设建立BGP对等体时所使用的源接口为LoopBack1接口,指定该接口为VPN实例mvpn的IPv4地址族视图下MVPN源接口。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] source loopback 1
