09-典型配置举例
12-公钥管理典型配置举例
本章节下载: 12-公钥管理典型配置举例  (249.17 KB)
12-公钥管理典型配置举例
公钥管理典型配置举例
本文档介绍公钥管理功能的典型配置举例。
本文档假设您已了解公钥管理特性。
手工配置远端主机的公钥时,输入的主机公钥必须满足一定的格式要求。设备上查看到的主机公钥信息可以作为输入的公钥内容;通过其他方式显示的公钥可能不满足格式要求,导致主机公钥保存失败。因此,建议选用从公钥文件导入的方式配置远端主机的公钥。
组网需求
如图-1所示,为了防止非法用户访问,Device B(本地设备)采用数字签名方法对访问它的Device A(远端设备)进行身份验证。进行身份验证前,需要在Device B上配置Device A的公钥。
本例中要求:
·     Device A采用的非对称密钥算法为RSA算法
·     采用手工配置方式在Device B上配置Device A的主机公钥
图-1 手工配置远端主机的公钥组网图
使用版本
本举例是在CSAP-NTA-300的R8860版本上进行配置和验证的。
配置步骤
Device A的配置
# 选择“对象 > 公钥管理 > 本地密钥对”,进入本地密钥对配置页面。
# 单击<新建>按钮,进入生成本地密钥对页面,进行如下配置:
·     密钥名称为devicea-rsa
·     算法为RSA
·     密钥长度为1800比特
图-2 生成本地密钥对页面
# 单击<确定>按钮,完成本地RSA密钥对的生成。
# 单击密钥名称devicea-rsa,进入密钥信息页面,记录“公钥”数据。
图-3 密钥信息页面
Device B的配置
# 选择“对象 > 公钥管理 > 远端公钥”,进入远端公钥配置页面。
# 单击<导入>按钮,进入导入远端公钥页面,并进行如下配置:
·     公钥名称为peer-rsa
·     导入方式为文本方式
·     输入Device A的公钥数据
图-4 导入远端公钥页面
# 单击<确定>按钮,完成远端公钥的配置。
验证配置
1.     在Device A上,选择“对象 > 公钥管理 > 本地密钥对”,点击devicea-rsa的查看图标可以查看详情
图-5 手工配置远端主机的本地密钥信息
2.     在Device B上,选择“对象 > 公钥管理 > 远端公钥”,点击peer-rsa的查看图标可以查看详情
图-6 手工配置远端主机的远端公钥信息
组网需求
如图-7所示,为了防止非法用户访问,Device B(本地设备)采用数字签名方法对访问它的Device A(远端设备)进行身份验证。进行身份验证前,需要在Device B上配置Device A的公钥。
本例中要求:
·     采用从公钥文件中导入的方式在Device B上配置Device A的主机公钥
图-7 从公钥文件中导入远端主机的公钥组网图
使用版本
配置步骤
Device A的配置
·     密钥名称为devicea-rsa
·     算法为RSA
·     密钥长度为1800比特
图-8 生成本地密钥对页面
# 选中本地密钥对devicea-rsa后,单击<导出>按钮,进入导出本地密钥页面,进行如下配置:
·     导出格式为OpenSSH
·     导出到文件,文件名为devicea-rsa
图-9 导出本地密钥页面
# 单击<确定>按钮,完成公钥数据的导出。
# 将导出的文件传递到DeviceB。
Device B的配置
# 单击<导入>按钮,进入导入远端公钥页面,并进入如下配置:
·     公钥名称为peer-rsa
·     导入方式为文件方式,并指定公钥文件devicea-rsa的导入路径
图-10 导入远端公钥页面
验证配置
图-11 文件导入的本地密钥信息
图-12 文件导入的远端主机密钥信息
