10-可靠性
04-H3C无线控制器双链路备份组网本地转发模式下远程Portal MAC-trigger认证典型配置举例
本章节下载: 04-H3C无线控制器双链路备份组网本地转发模式下远程Portal MAC-trigger认证典型配置举例  (447.43 KB)
Copyright © 2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍H3C无线控制器双链路备份组网本地转发模式下远程Portal MAC-trigger认证典型配置举例。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware软件版本的无线控制器和接入点产品,不严格与具体硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解AAA、Portal、WLAN接入、WLAN高可靠性特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,双链路备份组网下AC 1工作在主用状态,AC 2工作在备用状态,AP和Client通过DHCP服务器获取IP地址,iMC同时作为Portal认证服务器和Portal Web服务器、RADIUS服务器和MAC绑定服务器,要求:
·     当AC 1发生故障或主备AC切换时,AP可以通过AC 2通信,当AC 1恢复工作后,AP重新关联到AC 1。
·     Client在通过Portal认证前,只能访问Portal Web服务器;Client通过Portal认证后,可以访问外部网络。
·     Client的数据流量直接由AP进行转发。
·     用户可以在VLAN内的任何二层端口上访问网络资源,且移动接入端口时无须重复认证。
图1 双链路备份组网本地转发模式远程Portal MAC-trigger认证组网图
3.2  配置思路
·     为了使用户可以在VLAN内的任何二层端口上访问网络资源,且移动接入端口时无须重复认证,必须开启Portal用户漫游功能。
·     为了将AP的GigabitEthernet1/0/1接口加入本地转发的VLAN 600,需要使用文本文档编辑AP的配置文件,并将配置文件上传到AC存储介质上。
·     为使双链路备份组网能够正常运行,需要在两台AC设备上均完成手工AP或自动AP相关配置,确保AP可以与两台AC分别建立CAPWAP隧道连接。
3.3  配置注意事项
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
·     若选择手工AP方式建立CAPWAP隧道连接,则要求两台AC上配置的AP名称相同且都配置序列号或都配置MAC地址。
·     短时间内Portal客户端的频繁上下线可能会造成Portal认证失败,需要关闭Portal客户端ARP表项固化功能。
·     为了使服务器对用户授权信息进行动态修改或强制用户下线,必须开启RADIUS session control功能。
·     请确保在主备AC上除Portal Web服务器配置以外,其它Portal认证配置保持完全一致。
·     部分款型终端默认会开启随机MAC功能,可能会导致无感知认证失效,建议终端侧关闭随机MAC功能。
·     主备AC上都需要上传map配置文件。
3.4  配置步骤
3.4.1  编辑AP配置文件
# 使用文本文档编辑AP的配置文件,将配置文件命名为map.txt,并将配置文件上传到AC存储介质上。配置文件内容和格式如下:
vlan 600
interface gigabitethernet1/0/1
port link-type trunk
port trunk permit vlan 600
3.4.2  配置AC 1
(1)     配置双链路备份
# 创建VLAN 501及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC 1建立CAPWAP隧道。
<AC1> system-view
[AC1] vlan 501
[AC1-vlan501] quit
[AC1] interface vlan-interface 501
[AC1-Vlan-interface501] ip address 99.1.0.5 16
[AC1-Vlan-interface501] quit
# 创建VLAN 600,Client将使用该VLAN接入无线网络。
[AC1] vlan 600
[AC1-vlan600] quit
# 将AC 1与Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的链路类型配置为Trunk,允许VLAN 501和VLAN 600通过。
[AC1] interface gigabitethernet 1/0/1
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 501 600
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] quit
(2)     配置静态路由
# 配置到iMC服务器的静态路由。
[AC1] ip route-static 8.0.0.0 255.0.0.0 99.1.0.100
(3)     配置无线服务
# 创建无线服务模板st1,并进入无线服务模板视图。
[AC1] wlan service-template st1
# 配置SSID为service。
[AC1-wlan-st-st1] ssid service
# 配置无线服务模板VLAN为600。
[AC1-wlan-st-st1] vlan 600
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC1-wlan-st-st1] akm mode psk
[AC1-wlan-st-st1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC1-wlan-st-st1] cipher-suite ccmp
[AC1-wlan-st-st1] security-ie rsn
# 配置客户端数据报文转发位置为AP。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC1–wlan-st-st1] client forwarding-location ap
[AC1-wlan-st-st1] quit
(4)     配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建手工AP,名称为ap1,型号名称为WA6320。
[AC1] wlan ap ap1 model WA6320
[AC1-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC1-wlan-ap-ap1] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC1] wlan ap-group group1
[AC1-wlan-ap-group-group1] ap ap1
# 配置AP连接的优先级为7。
[AC1-wlan-ap-group-group1] priority 7
# 配置备AC的IPv4地址为AC 2的IP地址。
[AC1-wlan-ap-group-group1] backup-ac ip 99.1.0.9
# 开启CAPWAP主隧道抢占功能。
[AC1-wlan-ap-group-group1] wlan tunnel-preempt enable
# 在AP组ap-model视图下指定AP的配置文件为map.txt。
[AC1-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] map-configuration map.txt
# 将无线服务模板st1绑定到AP组group1下的Radio 2上。
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template st1
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] quit
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC1-wlan-ap-group-group1] quit
(5)     配置RADIUS方案
# 创建名称为rs1的RADIUS方案,并进入该方案视图。
[AC1] radius scheme rs1
# 配置RADIUS方案的主认证和主计费服务器IP地址为8.1.1.195,通信密钥为radius。
[AC1-radius-rs1] primary authentication 8.1.1.195
[AC1-radius-rs1] primary accounting 8.1.1.195
[AC1-radius-rs1] key authentication simple radius
[AC1-radius-rs1] key accounting simple radius
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。
[AC1-radius-rs1] user-name-format without-domain
[AC1-radius-rs1] nas-ip 99.1.0.5
[AC1-radius-rs1] quit
# 使能RADUIS session control功能。
[AC1] radius session-control enable
(6)     配置认证域
# 创建名为dm1的ISP域并进入其视图。
[AC1] domain dm1
# 为Portal用户配置AAA认证、授权和计费方法为rs1。
[AC1-isp-dm1] authentication portal radius-scheme rs1
[AC1-isp-dm1] authorization portal radius-scheme rs1
[AC1-isp-dm1] accounting portal radius-scheme rs1
# 指定ISP域dm1下的用户闲置切断时间为15分钟,闲置切断时间内产生的流量为1024字节。
[AC1-isp-dm1] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC1-isp-dm1] quit
(7)     配置Portal认证
# 配置Portal认证服务器,名称为newpt,IP地址为8.1.1.195,监听Portal报文的端口为50100。
[AC1] portal server newpt
[AC1-portal-server-newpt] ip 8.1.1.195 key simple portal
[AC1-portal-server-newpt] port 50100
[AC1-portal-server-newpt] quit
# 配置Portal Web服务器的URL为http://8.1.1.195:8080/portal。
[AC1] portal web-server newpt
[AC1-portal-websvr-newpt] url http://8.1.1.195:8080/portal
# 配置设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL中携带的参数信息。
[AC1-portal-websvr-newpt] url-parameter nasip value 99.1.0.5
[AC1-portal-websvr-newpt] quit
# 开启无线Portal漫游功能。
[AC1] portal roaming enable
# 关闭无线Portal客户端ARP表项固化功能。
[AC1] undo portal refresh arp enable
# 开启无线Portal客户端合法性检查功能。
[AC1] portal host-check enable
# 在无线服务模板st1上开启Portal直接认证功能。
[AC1-wlan-st-st1] portal enable method direct
# 配置从无线服务模板上接入的Portal用户使用的认证域为dm1。
[AC1-wlan-st-st1] portal domain dm1
# 在无线服务模板st1上引用Portal Web服务器newpt,将Portal用户的HTTP或HTTPS请求报文重定向到该Web服务器。
[AC1-wlan-st-st1] portal apply web-server newpt
# 在无线服务模板st1上配置Portal报文发送的BAS-IP。
[AC1-wlan-st-st1] portal bas-ip 99.1.0.5
# 配置两条基于目的的Portal免认证规则,放行访问DNS服务器的流量。
[AC1] portal free-rule 1 destination ip any udp 53
[AC1] portal free-rule 2 destination ip any tcp 53
(8)     配置Portal基于MAC地址的快速认证
# 创建MAC绑定服务器mts,并进入MAC绑定服务器视图。
[AC1] portal mac-trigger-server mts
# 配置MAC绑定服务器的地址为8.1.1.195。
[AC1-portal-mac-trigger-server-mts] ip 8.1.1.195
[AC1-portal-mac-trigger-server-mts] quit
# 在无线服务模板st1上应用MAC绑定服务器mts。
[AC1-wlan-st-st1] portal apply mac-trigger-server mts
# 开启无线服务模板。
[AC1-wlan-st-st1] service-template enable
3.4.3  配置AC 2
(1)     配置双链路备份
# 创建VLAN 501及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC 2建立CAPWAP隧道。
<AC2> system-view
[AC2] vlan 501
[AC2-vlan501] quit
[AC2] interface Vlan-interface 501
[AC2-Vlan-interface501] ip address 99.1.0.9 16
[AC2-Vlan-interface501] quit
# 将AC 2与Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的链路类型配置为Trunk,允许VLAN 501和VLAN 600通过。
[AC2] interface gigabitethernet 1/0/1
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 501 600
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] quit
[AC2] wlan ap ap1 model WA6320
[AC2-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC2-wlan-ap-ap1] quit
[AC2] wlan ap-group group1
[AC2-wlan-ap-group-group1] ap ap1
# 配置AP连接的优先级为5。
[AC2-wlan-ap-group-group1] priority 5
# 配置备AC的IPv4地址。
[AC2-wlan-ap-group-group1] backup-ac ip 99.1.0.5
# 开启CAPWAP主隧道抢占功能。
[AC2-wlan-ap-group-group1] wlan tunnel-preempt enable
(2)     其它配置与AC1相同,此不赘述。
3.4.4  配置Switch
# 创建VLAN 501,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 501
[Switch-vlan501] quit
# 创建VLAN 600,用于转发Client无线报文。
[Switch] vlan 600
[Switch-vlan600] quit
# 创建VLAN 2,用于连接iMC服务器。
[Switch] vlan 2
[Switch-vlan2] quit
# 将Switch与iMC相连的接口加入VLAN 2(此处略)。
# 配置Switch与AC 1相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 501和VLAN 600通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 501 600
# 配置Switch与AC 2相连的GigabitEthernet1/0/3接口的属性为Trunk,允许VLAN 501和VLAN 600通过。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/3
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 501 600
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Trunk,允许VLAN 501和VLAN 600通过,并配置PVID为VLAN 501。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 501 600
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 501
# 开启PoE接口远程供电功能。
# 配置Switch与DHCP server相连的GigabitEthernet1/0/4接口属性为Trunk,并允许VLAN 501和VLAN 600通过。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/4
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] port trunk permit vlan 501 600
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 配置VLAN 501接口的IP地址。
[Switch] interface vlan-interface 501
[Switch-Vlan-interface501] ip address 99.1.0.100 255.255.0.0
[Switch-Vlan-interface501] quit
# 配置VLAN 600接口的IP地址。
[Switch] interface vlan-interface 600
[Switch-Vlan-interface600] ip address 99.100.0.100 255.255.0.0
[Switch-Vlan-interface600] quit
# 配置VLAN 2接口的IP地址,作为iMC服务器的网关。
[Switch-Vlan-interface2] ip address 8.1.1.190 255.0.0.0
[Switch-Vlan-interface2] quit
3.4.5  配置DHCP server
DHCP server的相关配置略。
3.4.6  配置iMC
·     下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.3(E0504、iMC EIA 7.3(E0503)、iMC EIP 7.3(E0503))说明RADIUS server、Portal server和MAC绑定服务器的基本配置。
·     下面以AC 1为例说明相关配置,AC 2的配置与AC 1相同,只需将IP地址改为99.1.0.9即可,请参考AC 1进行配置。
(1)     配置RADIUS server
# 增加接入设备
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入设备”页面。
·     配置共享密钥为radius,该共享密钥与AC上配置RADIUS服务器时的密钥一致。
·     单击<手工增加>按钮,进入“手工增加接入设备”页面,填写设备IP地址为99.1.0.5,单击<确定>按钮完成操作。
·     其他配置采用页面默认配置即可。
·     单击<确定>按钮完成操作。
图2 增加接入设备
(2)     配置Portal server
# 配置Portal认证服务
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/服务器配置]菜单项,进入服务器配置页面。
根据实际组网情况调整以下参数,本例中使用缺省配置。
图3 Portal认证服务器配置页面
# 配置IP地址组。
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/IP地址组配置]菜单项,进入Portal IP地址组配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加IP地址组配置页面。
·     填写IP地址组名为w05995-wx5540h-irf-ipaddgroup;
·     输入起始地址99.100.0.1和终止地址99.100.0.255,输入的地址范围中应包含用户主机的IP地址;
·     选择业务分组,本例中使用缺省的“未分组”;
·     选择IP地址组的类型为“普通”。
图4 增加IP地址组配置页面
# 增加Portal设备
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/设备配置]菜单项,进入Portal设备配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加设备信息配置页面。
·     填写设备名为WX5540H-IRF;
·     版本选择“Portal 2.0”;
·     指定IP地址为与接入用户相连的设备接口IP地址99.1.0.5;
·     选择是否支持逃生心跳功能和用户心跳功能,本例中选择否。
·     输入密钥portal,与AC上的配置保持一致;
·     选择组网方式为直连;
·     其它参数可采用缺省配置。
图5 增加设备信息配置页面
# Portal设备关联IP地址组
在Portal设备配置页面中的设备信息列表中,单击设备的<端口组信息管理>链接,进入端口组信息配置页面。
图6 设备信息列表
在端口组信息配置页面中单击<增加>按钮,进入增加端口组信息配置页面。
·     填写端口组名为w05995-wx5540h-irf-portgroup;
·     选择IP地址组为w05995-wx5540h-irf-ipaddgroup,用户接入网络时使用的IP地址必须属于所选的IP地址组;
·     无感知认证选择“支持”;
·     其它参数可采用缺省配置。
图7 增加端口组信息配置页面
# 最后单击导航树中的[接入策略管理/业务参数配置/系统配置手工生效]菜单项,使以上Portal认证服务器配置生效。
(3)     配置MAC绑定服务器
# 增加接入策略
单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,并单击<增加>按钮,进入“增加接入策略”页面。
·     填写接入策略名w05995_portal;
·     选择业务分组;
·     其它参数可采用缺省配置。
图8 增加接入策略配置
# 增加接入服务
单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,并单击<增加>按钮,进入“增加接入服务配置”页面。
·     填写服务名为w05995_portal;
·     缺省接入策略选择已配置好的接入策略w05995_portal;
·     勾选“无感知认证”;
·     其它参数可采用缺省配置。
图9 增加接入服务配置
# 增加接入用户
单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,并单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。
·     用户姓名选择已经存在的可接入的用户或单击<增加用户按钮>,增加一个新用户;
·     填写账号名w05995;
·     设置密码w05995_portal;
·     勾选“启用用户密码控制策略”;
·     其它参数可采用缺省配置。
·     接入服务选择上面已经设置好的服务。
图10 增加接入用户
# 配置系统参数
单击导航树中的[接入策略管理/业务参数配置/系统配置]菜单项,并单击[终端管理参数配置]对应的<配置>按钮,进入终端管理参数配置页面。
·     无感知认证选择“启用”;
·     “非智能终端Portal无感知认证”可根据实际需要启用或禁用,本例中为允许。
图11 配置终端管理参数
单击导航树中的[接入策略管理/业务参数配置/系统配置]菜单项,单击[终端老化策略配置]对应的<配置>按钮,然后单击<修改>,进入终端老化时长配置页面。
根据实际需要配置终端老化时间,本例中采用默认值。
图12 配置终端老化时长
# 最后单击导航树中的[接入策略管理/业务参数配置/系统配置手工生效]菜单项,使以上配置生效。
3.5  验证配置
3.5.1  双链路备份验证
# AP首先在AC 1上线,此时将AC 1的Vlan-interface 501接口关闭,等待一段时间(不超过3分钟,期间流量会中断),而后AP会在AC 2上线,在AC 2上查看AP的状态为R/M。
[AC2] display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 10
Remaining APs: 9
Total AP licenses: 10
Local AP licenses: 10
Server AP licenses: 0
Remaining local AP licenses: 9
Sync AP licenses: 0
                                 AP information
 State : I = Idle,      J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,    DC = DataCheck,  R  = Run,   M = Master,  B = Backup
AP name                        APID  State Model           Serial ID
ap1                            1     R/M   WA6320          219801A28N819CE0002T
# 重新开启AC 1的Vlan-interface 501接口,AP会重新在AC 1上线,在AC 1上查看AP的状态为R/M,在AC 2 上查看AP的状态为R/B。
[AC1] display wlan ap all
Remaining APs: 9
Sync AP licenses: 0
                                 AP information
Remaining APs: 9
Remaining local AP licenses: 10
Sync AP licenses: 0
                                 AP information
ap1                            1     R/B   WA6320          219801A28N819CE0002T
3.5.2  Portal MAC-trigger认证验证
# 通过执行以下显示命令可查看MAC绑定服务器配置。
[AC1] display portal mac-trigger-server name mts
Portal mac trigger server name: mts
  Version                    : 1.0
  Server type                : IMC
  IP                         : 8.1.1.195
  Port                       : 50100
  VPN instance               : Not configured
  Aging time                 : 300 seconds
  Free-traffic threshold     : 0 bytes
  NAS-Port-Type              : Not configured
  Binding retry times        : 3
  Binding retry interval     : 1 seconds
  Authentication timeout     : 3 minutes
# 用户通过网页方式进行Portal认证。用户在通过认证前,发起的所有Web访问均被重定向到Portal认证页面(http://8.1.1.195:8080/portal),在通过认证后,可访问非受限的互联网资源。用户在首次进行Portal认证时,需要手工输入用户名和密码,上线后的用户信息如下:
[AC1] display portal user all
Total portal users: 1
Username: w05995_portal
  AP name: ap1
  Radio ID: 2
  SSID: service
  Portal server: newpt
  State: Online
  VPN instance: N/A
  MAC             IP                    VLAN    Interface
  a89c-ed90-7730  99.100.0.12           600     WLAN-BSS2/0/2121
  Authorization information:
    DHCP IP pool: N/A
    User profile: N/A
    Session group profile: N/A
    ACL number: N/A
    Inbound CAR: N/A
    Outbound CAR: N/A
# 当用户再次上线时,将可以直接访问互联网资源,不会感知到Portal认证过程。
# 通过命令查看AC 1上生成的Portal在线用户信息如下,用户名处为终端的MAC地址。
Username: A8:9C:ED:90:77:30
  AP name: ap1
  Radio ID: 2
  SSID: service
  State: Online
  VPN instance: N/A
    DHCP IP pool: N/A
    User profile: N/A
    ACL number: N/A
    Inbound CAR: N/A
    Outbound CAR: N/A
3.6  配置文件
·     AC1:
vlan 501
vlan 600
 ssid service
 vlan 600
akm mode psk
 preshared-key pass-phrase cipher $c$3$oLf6pOZ6bxrf25nodjOJKYEfnZ6g6ErccHyQ
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 portal domain dm1
interface Vlan-interface501
 ip address 99.1.0.5 255.255.0.0
 port trunk permit vlan 1 501 600
 ip route-static 8.0.0.0 8 99.1.0.100
radius scheme rs1
 key authentication cipher $c$3$/Mc+yQtK3k6E3L0TtJth+7Pel1EBrSZAmg==
 key accounting cipher $c$3$WoQkH/FblsUGadr043yY0MGAPHWTIQvUdA==
 nas-ip 99.1.0.5
domain dm1
portal server newpt
 ip 8.1.1.195 key cipher $c$3$GZf8+GypB2tLYA25pKOLrJu3quh+vnFElQ==
 ip 8.1.1.195
 priority 7
 ap ap1
 ap-model WA6320
map-configuration flash:/map.txt
radio 1
  radio 2
   radio enable
·     AC2
请参考AC1,此不赘述。
·     Switch:
vlan 2
vlan 501
vlan 600
interface Vlan-interface2
interface Vlan-interface600
 poe enable
interface GigabitEthernet1/0/4
4  相关资料
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“Portal配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“Portal命令参考”。
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“AP管理配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“AP管理命令参考”。
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN高可靠性配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN高可靠性命令参考”。
