26-H3C无线控制器远程802.1X认证(WPA3企业级)典型配置举例
本章节下载: 26-H3C无线控制器远程802.1X认证(WPA3企业级)典型配置举例 (839.91 KB)
Copyright © 2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍802.1X远程认证(WPA3企业级)典型配置举例。
本文档适用于使用Comware软件版本的无线控制器和接入点产品,不严格与具体硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解WLAN接入、WLAN用户安全、WLAN用户接入认证和802.1X的相关特性。
如图1所示组网,Switch作为DHCP server为AP和Client分配IP地址,采用iMC作为RADIUS服务器对用户进行认证、授权和计费,要求:
· 使用EAP-PEAP方式对无线用户进行远程802.1X认证。
· 客户端链路层认证使用开放式系统认证。
· 通过配置客户端和AP之间的数据报文采用802.1X身份认证与密钥管理来确保用户数据的传输安全。
· 加密套件采用GCMP。
· 安全模式采用WPA3企业级。
图1 远程802.1X认证(WPA3企业级)组网图
配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
(1) 配置AC的接口
# 创建VLAN 100以及对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 10.1.1.46 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client将使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 10.1.2.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置AC和Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2) 配置RADIUS方案
# 创建RADIUS方案radius1并进入其视图。
[AC] radius scheme radius1
# 配置主认证/计费RADIUS服务器的IP地址为10.1.1.3。
[AC-radius-radius1] primary authentication 10.1.1.3
[AC-radius-radius1] primary accounting 10.1.1.3
# 配置AC与认证/计费RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为明文字符串12345。
[AC-radius-radius1] key authentication simple 12345
[AC-radius-radius1] key accounting simple 12345
# 配置设备发送RADIUS报文使用的源IP地址为10.1.2.1。
[AC-radius-radius1] nas-ip 10.1.2.1
[AC-radius-radius1] quit
# 创建名为dom1的ISP域并进入其视图。
[AC] domain dom1
# 配置802.1X用户使用RADIUS方案radius1进行认证、授权、计费。
[AC-isp-dom1] authentication lan-access radius-scheme radius1
[AC-isp-dom1] authorization lan-access radius-scheme radius1
[AC-isp-dom1] accounting lan-access radius-scheme radius1
[AC-isp-dom1] quit
(3) 配置802.1X认证
# 配置802.1X系统的认证方法为EAP。
[AC] dot1x authentication-method eap
(4) 配置无线服务
# 创建无线服务模板wpa3_enterprise,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template wpa3_enterprise
# 配置SSID为wpa3。
[AC-wlan-st-wpa3_enterprise] ssid wpa3
# 配置无线服务模板VLAN为200。
[AC-wlan-st-wpa3_enterprise] vlan 200
# 配置身份认证与密钥管理的模式为802.1X。
[AC-wlan-st-wpa3_enterprise] akm mode dot1x
# 配置GCMP为加密套件,配RSN为安全信息元素。不同型号的AP对于GCMP加密套件的支持情况不同,请以设备实际情况为准。
[AC-wlan-st-wpa3_enterprise] cipher-suite gcmp
[AC-wlan-st-wpa3_enterprise] security-ie rsn
# 配置用户接入认证模式为802.1X。
[AC-wlan-st-wpa3_enterprise] client-security authentication-mode dot1x
# 配置802.1X用户使用认证域为dom1。
[AC-wlan-st-wpa3_enterprise] dot1x domain dom1
# 配置WPA3安全模式为WPA3企业级。
[AC-wlan-st-wpa3_enterprise] wpa3 enterprise
# 开启保护管理帧功能。
[AC-wlan-st-wpa3_enterprise] pmf mandatory
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC-wlan-st-wpa3_enterprise] client forwarding-location ac
# 使能无线服务模板。
[AC-wlan-st-wpa3_enterprise] service-template enable
[AC-wlan-st-wpa3_enterprise] quit
(5) 配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建AP,配置AP名称为office,型号名称选择WA6320,并配置序列号219801A28N819CE0002T。
[AC] wlan ap office model WA6320
[AC-wlan-ap-office] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-office] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap office
# 将无线服务模板wpa3_enterprise绑定到AP组group1下的Radio 1上。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 1
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] service-template wpa3_enterprise
# 开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
(1) 配置Switch的接口
# 创建VLAN 100和VLAN 200及其对应接口,并为该接口配置IP地址,其中VLAN 100用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量,VLAN 200用于转发Client无线报文。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 10.1.1.47 24
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 10.1.2.2 24
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
# 开启Switch和AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2的PoE供电功能。
(2) 配置DHCP服务
# 开启DHCP服务。
[Switch] dhcp enable
# 配置DHCP地址池100,为AP分配IP地址,配置地址池动态分配的网段为10.1.1.0/24,网关地址为10.1.1.47。
[Switch] dhcp server ip-pool 100
[Switch-dhcp-pool-100] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-100] gateway-list 10.1.1.47
[Switch-dhcp-pool-100] quit
# 配置DHCP地址池200,用于为Client分配IP地址,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址)。
[Switch] dhcp server ip-pool 200
[Switch-dhcp-pool-200] network 10.1.2.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-200] gateway-list 10.1.2.2
[Switch-dhcp-pool-200] dns-list 10.1.2.2
[Switch-dhcp-pool-200] quit
· 下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.3、iMC UAM 7.3),说明AAA服务器的基本配置。
· 在服务器上已经完成证书的安装。
# 增加接入设备。
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,进入接入配置管理页面。在该页面中点击<增加>按钮,进入增加接入设备页面。
· 设置认证、计费共享密钥为12345,其它保持缺省配置;
· 选择或手工增加接入设备,添加IP地址为10.1.2.1的接入设备。
图2 增加接入设备页面
# 增加接入策略。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,进入接入策略管理页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入策略页面。
· 设置接入策略名输入dot1x;
· 选择认证证书类型为EAP-PEAP认证,子类型为EAP-MSCHAPV2认证。认证证书子类型需要与客户端的身份验证方法一致。
图3 增加服务策略页面
# 增加接入服务。
选择“用户”页签,单击导航树[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,进入接入服务管理页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入服务页面。
· 设置服务名为dot1x;
· 设置缺省接入策略为已经创建的dot1x策略。
图4 增加接入服务页面
# 增加接入用户。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,进入接入用户页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。
· 添加用户user;
· 添加账号名为dot1x,密码为dot1x123;
· 选中之前配置的服务dot1x。
图5 增加接入用户页面
· 不同无线终端对于WPA3的支持情况不同,请以终端实际情况为准。
· 不同无线终端的配置步骤略有不同,请根据无线终端实际情况进行配置。下文以某手机终端为例介绍具体配置步骤。
打开手机终端WLAN功能,搜索到“WPA3”无线网络,在配置页面。进入如下配置:
· 阶段2身份认证:MSCHAPv2。
· CA证书:不验证。
· 身份:dot1x。
· 密码:dot1x123。
点击<连接>,即可接入无线网络。
图6 WLAN功能配置页面
客户端通过802.1X认证成功关联AP,并且可以访问无线网络。
在AC上可以通过display wlan client verbose命令查看客户端上线情况。
[AC] display wlan client verbose
Total number of clients: 1
MAC address : ccc9-5de2-512d
IPv4 address : 10.1.2.3
IPv6 address : N/A
Username : dot1x
AID : 1
AP ID : 1
AP name : office
Radio ID : 1
Channel : 52
SSID : wpa3
BSSID : f474-8879-ea60
VLAN ID : 200
Sleep count : 0
Wireless mode : 802.11ax
Channel bandwidth : 80MHz
SM power save : Disabled
Short GI for 20MHz : Supported
Short GI for 40MHz : Supported
Short GI for 80MHz : Supported
Short GI for 160/80+80MHz : Not supported
STBC RX capability : Not supported
STBC TX capability : Not supported
LDPC RX capability : Supported
Beamformee STS capability : N/A
Number of Sounding Dimensions : N/A
SU beamformee capability : Not supported
MU beamformee capability : Not supported
Block Ack : N/A
Supported VHT-MCS set : NSS1 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
NSS2 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Supported HT MCS set : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15
Supported rates : 6, 9, 12, 18, 24, 36,
48, 54 Mbps
5G 40And80MHz Channel bandwidth : Supported
5G 160MHz Channel bandwidth : Not Supported
5G 8080MHz Channel bandwidth : Not Supported
OFDMA random access RUs : Not supported
Supported HE-MCS set : NSS1 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
NSS2 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
TWT scheduled : no
QoS mode : WMM
Listen interval : 20
RSSI : 0
Rx/Tx rate : 0/0 Mbps
Speed : N/A
Authentication method : Open system
Security mode : RSN
AKM mode : 802.1X
Cipher suite : GCMP
User authentication mode : 802.1X
WPA3 status : Enabled
Authorization CAR : N/A
Authorization ACL ID : N/A
Authorization user profile : N/A
Roam status : N/A
Key derivation : SHA384
PMF status : Enabled
Forwarding policy name : Not configured
Online time : 0days 0hours 0minutes 8seconds
FT status : Inactive
BTM mode : Inactive
# 在AC上可以通过display dot1x connection命令查看dot1x用户上线情况。
[AC] display dot1x connection
Total connections: 1
User MAC address : ccc9-5de2-512d
AP name : office
Radio ID : 1
SSID : wpa3
Username : dot1x
Authentication domain : dom1
IPv4 address : 192.168.100.17
Authentication method : EAP
Initial VLAN : 200
Authorization VLAN : 200
Authorization ACL number : N/A
Authorization URL : N/A
Authorization IPv6 URL : N/A
Termination action : Default
Session timeout last from : 2021/03/18 14:42:20
Session timeout period : 86400 s
Online from : 2021/03/18 14:42:20
Online duration : 0h 2m 44s
· AC:
vlan 100
vlan 200
ssid wpa3
vlan 200
akm mode dot1x
cipher-suite gcmp
security-ie rsn
wpa3 enterprise
dot1x domain dom1
pmf mandatory
interface Vlan-interface100
ip address 10.1.1.46 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
key authentication cipher $c$3$Bb61SHV2ZsVYPJU2+RFB/8ntk0uCQkmxdA==
key accounting cipher $c$3$w03NfxnBmfDuedv9/xo7ESnoxKjowmmX9A==
nas-ip 10.1.2.1
domain dom1
ap office
ap-model WA6320
radio 1
radio enable
radio 2
· Switch:
dhcp enable
vlan 100
vlan 200
dns-list 10.1.2.2
ip address 10.1.1.47 255.255.255.0
ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
port trunk permit vlan 1 100 200
poe enable
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“用户接入与认证配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“用户接入与认证命令参考”。
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
