10-H3C无线控制器与LDAP服务器配合进行本地IPv6 Portal认证典型配置举例
本章节下载: 10-H3C无线控制器与LDAP服务器配合进行本地IPv6 Portal认证典型配置举例 (428.30 KB)
H3C无线控制器与LDAP服务器配合进行本地Portal认证典型配置举例
Copyright © 2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍在无线控制器上配置本地Portal服务器,通过LDAP协议将AC设备解析出的用户名和密码传到LDAP服务器上的对无线用户进行认证的典型配置举例。
本文档适用于使用Comware软件版本的无线控制器和接入点产品,不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解AAA、Portal、WLAN特性。
如图1所示组网,AP和Client通过DHCPv6服务器获取IPv6地址,要求:配置AC对无线用户进行本地Portal认证,并采用LDAP服务器对用户进行远程AAA认证。
图1 本地Portal服务器与LDAP服务器组合认证组网图
· 配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
· 如果本地Portal Web服务器提供的缺省认证页面文件需要更新,需要undo default-logon-page后重新配置,否则新页面不会生效。
· 配置路由,保证启动Portal之前各设备之间的路由可达。
· 请提前编辑好认证页面,保存为abc.zip,并上传到AC存储介质的根目录。
(1) 配置AC接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IPv6地址。AP将通过该VLAN与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ipv6 address 2001::1 64
# 取消对RA消息发布的抑制。
[AC-Vlan-interface100] undo ipv6 nd ra halt
# 设置被管理地址配置标志位为1。
[AC-Vlan-interface100] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
# 设置其他配置标志位为1。
[AC-Vlan-interface100] ipv6 nd autoconfig other-flag
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IPv6地址。Client将使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ipv6 address 2004::1 64
# 取消对RA消息发布的抑制。
[AC-Vlan-interface200] undo ipv6 nd ra halt
# 设置被管理地址配置标志位为1。
[AC-Vlan-interface200] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
# 设置其他配置标志位为1。
[AC-Vlan-interface200] ipv6 nd autoconfig other-flag
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置AC与Switch相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 100、VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2) 配置LDAP方案
# 创建LDAP服务器ldap,并进入LDAP服务器视图。
[AC] ldap server ldap
# 配置具有管理员权限的用户DN。
[AC-ldap-server-ldap] login-dn cn=administrator,cn=users,dc=myias,dc=com
# 配置查询用户的起始目录。
[AC-ldap-server-ldap] search-base-dn dc=myias,dc=com
# 配置LDAP认证服务器的IP地址。
[AC-ldap-server-ldap] ipv6 2003::2
# 配置具有管理员权限的用户密码。
[AC-ldap-server-ldap] login-password simple 123456
[AC-ldap-server-ldap] quit
# 创建LDAP方案ldap,并进入LDAP方案视图。
[AC] ldap scheme ldap
# 配置LDAP认证服务器。
[AC-ldap-ldap] authentication-server ldap
[AC-ldap-ldap] quit
# 创建ISP域ldap,并进入ISP域视图。
[AC] domain ldap
# 为Portal用户配置AAA认证方法为LDAP认证、不授权、不计费。
[AC-isp-ldap]authentication portal ldap-scheme ldap
[AC-isp-ldap] authorization portal none
[AC-isp-ldap] accounting portal none
# 指定ISP域ldap下的用户闲置切断时间为15分钟,闲置切断时间内产生的流量为1024字节。
[AC-isp-ldap] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC-isp-ldap] quit
(3) 配置Portal认证
# 配置Portal Web服务器的URL为http://[2004::1]/portal。
[AC] portal web-server newpt
[AC-portal-websvr-newpt] url http://[2004::1]/portal
[AC-portal-websvr-newpt] quit
# 配置两条基于目的的Portal免认证规则,放行访问DNS服务器的流量。
[AC] portal free-rule 1 destination ip any udp 53
[AC] portal free-rule 2 destination ip any tcp 53
# 开启无线Portal客户端合法性检查功能。
[AC] portal host-check enable
# 创建本地Portal Web 服务器,进入本地Portal Web服务器视图,并指定使用HTTP协议和客户端交互认证信息。
[AC] portal local-web-server http
# 配置本地Portal Web服务器提供的缺省认证页面文件为abc.zip(设备的存储介质的根目录下必须已存在该认证页面文件,否则功能不生效)。
[AC–portal-local-websvr-http] default-logon-page abc.zip
[AC–portal-local-websvr-http] quit
(4) 配置无线服务
# 创建无线服务模板st1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template st1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-st1] ssid service
# 配置无线服务模板VLAN为200。
[AC-wlan-st-st1] vlan 200
# 使能直接方式的Portal认证。
[AC-wlan-st-st1] portal ipv6 enable method direct
# 配置接入的Portal用户使用认证域为ldap。
[AC-wlan-st-st1] portal ipv6 domain ldap
# 在服务模板上引用名称为newpt的Portal Web服务器作为用户认证时使用的Web服务器。
[AC-wlan-st-st1] portal ipv6 apply web-server newpt
# 开启Portal支持双协议栈功能。
[AC-wlan-st-st1] portal dual-stack enable
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC–wlan-st-st1] client forwarding-location ac
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-st1] akm mode psk
[AC-wlan-st-st1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-st1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-st1] security-ie rsn
# 使能无线服务模板。
[AC-wlan-st-st1] service-template enable
[AC-wlan-st-st1] quit
(5) 配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建AP,配置AP名称为ap1,型号名称选择WA6320,并配置其序列号。
[AC] wlan ap ap1 model WA6320
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
# 创建AP组group1,设置AP名称入组规则
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap ap1
# 进入AP组的Radio 2视图,并将无线服务模板绑定到Radio 2上。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template st1
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] return
# 创建VLAN 100,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,用于转发Client无线报文。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
# 创建VLAN 2,用于连接LDAP服务器。
[Switch] vlan 2
[Switch-vlan2] quit
# 配置Switch与LDAP相连的接口加入VLAN 2(此处略)
# 配置VLAN 2接口的IP地址。
[Switch-Vlan-interface2] ipv6 address 2003::1/64
[Switch-Vlan-interface2] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch] interface gigabitethernet1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
[Switch] interface gigabitethernet1/0/2
# 使能PoE功能。
本文以Microsoft Windows 2003 Server的Active Directory为例,说明该例中LDAP服务器的基本配置。
(1) 添加用户aa
# 在LDAP服务器上,选择[开始/管理工具]中的[Active Directory用户和计算机],打开Active Directory用户管理界面。
图2 打开Active Directory用户管理界面
# 在Active Directory用户管理界面的左侧导航树中,点击myias.com节点下的<Users>按钮。
图3 添加用户
# 右键单击“Users”,选择[新建/用户],打开“新建对象-用户”对话框。
图4 新建用户
# 在对话框中输入用户信息和用户登录名aa,并单击<下一步>按钮。
图5 新建用户aa
# 在弹出的对话框内输入密码,并确认密码,然后单击<下一步>按钮。
图6 设置用户密码
# 完成新建用户。
图7 完成新建用户
(2) 将用户aa加入Users组
# 在Active Directory用户管理界面的左侧导航树中,单击myias.com节点下的“Users”按钮。
图8 将用户加入组
# 在右侧的Users信息框中右键单击用户aa,选择“属性”项。
图9 选择用户
# 选择“隶属于”页签,并单击<添加(D)...>按钮。
图10 修改用户属性
# 在弹出的[选择组]对话框中的可编辑区域框中输入对象名称“Users”,单击<确定>,完成用户aa添加到Users组。
图11 添加用户aa到用户组Users
# 完成用户aa的添加之后,还需要配置管理员用户administrator的密码。
· 在右侧的Users信息框中右键单击管理员用户administrator,选择“设置密码(S)...”项;
· 在弹出的密码添加对话框中设置管理员密码。
# 打开无线客户端上的IE浏览器,输入任意的IPv6地址,按回车,网页会自动跳转到Portal认证页面,输入用户名:aa,密码:123456,单击logon按钮,认证成功。
# 用户通过认证后,在AC上使用命令display portal user all可以查看到有Portal用户在线。
<AC> display portal user all
Total portal users: 1
Username: aa
AP name: ap1
Radio ID: 2
SSID: service
Portal server: N/A
State:Online
VPN instance: N/A
MAC IP Vlan Interface
2477-0341-f118 2004::2 200 WLAN-BSS1/0/19
Authorization information:
DHCP IP pool: N/A
User profile: N/A
Session group profile: N/A
ACL number: N/A
Inbound CAR: N/A
Outbound CAR: N/A
· AC:
vlan 100
vlan 200
ssid service
akm mode psk
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
vlan 200
interface Vlan-interface100
ipv6 address 2001::1/64
interface Vlan-interface200
ipv6 address 2004::1/64
ldap server ldap
ipv6 2003::2
login-password cipher $c$3$CEz2vKCnA2/51D8rFc/+nTNtOx8Gan+81Q==
ldap scheme ldap
domain ldap
ap ap1
ap-model WA6320
radio 2
radio enable
vlan 100
vlan 200
vlan 2
port link-mode bridge
poe enable
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“用户接入与认证配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“用户接入与认证命令参考”。
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
