H3C S6800系列以太网交换机 硬件描述-6W101
01-正文
本章节下载: 01-正文  (8.17 MB)
01-正文
1 产品型号及系统特性
1.1 产品型号
1.2 系统特性
2 面板介绍
2.1 S6800-32Q交换机
2.2 S6800-54QF交换机
2.3 S6800-54QT交换机
2.4 S6800-54HF交换机
2.5 S6800-54HT交换机
2.6 S6800-2C交换机
2.7 S6800-2C-FC交换机
2.8 S6800-4C交换机
3 可插拔部件适配情况
4 可插拔电源模块介绍
4.1 650W交流电源模块(LSVM1AC650)
4.2 650W直流电源模块(LSVM1DC650)
4.3 300W交流电源模块(LSVM1AC300)
4.4 300W直流电源模块(LSVM1DC300)
4.5 250W交流电源模块(PSR250-12A & PSR250-12A1)
4.6 450W交流电源模块(PSR450-12A & PSR450-12A1 & PSR450-12AHD)
4.7 450W直流电源模块(PSR450-12D)
5 可插拔风扇模块介绍
5.1 LSWM1FANSC/LSWM1FANSCB
5.2 LSWM1HFANSC/LSWM1HFANSCB
5.3 LSWM1BFANSC/LSWM1BFANSC-SN
5.4 LSWM1BFANSCB/LSWM1BFANSCB-SN
5.5 LSPM1FANSA/LSPM1FANSA-SN
5.6 LSPM1FANSB/LSPM1FANSB-SN
6 接口模块扩展卡介绍
6.1 扩展卡汇总
6.2 LSWM18QC
6.3 LSWM124XGT2Q
6.4 LSWM124XG2Q
6.5 LSWM124XG2QL
6.6 LSWM124XG2QFC
6.7 LSWM12H2Q
6.8 LSWM18CQMSEC
6.9 LSWM116FC
6.10 LSWM18G24FC
6.11 LSWM1FWD0/LSWM1IPSD0/LSWM1ADED0
7 端口及指示灯介绍
7.1 端口介绍
7.1.1 Console口
7.1.2 管理用以太网口
7.1.3 USB口
7.1.4 QSFP28口
7.1.5 QSFP+口
7.1.6 SFP+口
7.1.7 FC口
7.1.8 1/10GBase-T自适应以太网端口
7.2 指示灯介绍
7.2.1 系统状态指示灯
7.2.2 SFP+口状态指示灯
7.2.3 QSFP+口状态指示灯
7.2.4 QSFP28口状态指示灯
7.2.5 管理用以太网口状态指示灯
7.2.6 1/10GBase-T自适应以太网端口状态指示灯
7.2.7 电源模块上的指示灯
7.2.8 接口模块扩展卡上的状态指示灯
7.2.9 风扇模块上的告警指示灯
8 散热系统介绍
1 产品型号及系统特性
1.1  产品型号
H3C S6800系列以太网交换机目前包含型号如下:
产品系列
产品型号
产品代码
H3C S6800系列
S6800-32Q
·     LS-6800-32Q
·     LS-6800-32Q-H1
S6800-54QF
·     LS-6800-54QF
·     LS-6800-54QF-H1
·     LS-6800-54QF-H3
·     LS-6800-54QF-H5
S6800-54QT
·     LS-6800-54QT
·     LS-6800-54QT-H1
·     LS-6800-54QT-H3
S6800-54HF
LS-6800-54HF
S6800-54HT
LS-6800-54HT
S6800-2C
·     LS-6800-2C
·     LS-6800-2C-H1
S6800-2C-FC
LS-6800-2C-H1-FC
S6800-4C
·     LS-6800-4C
·     LS-6800-4C-H1
本系列S6800-54HF、S6800-54HT和S6800-2C-FC交换机,一个产品型号对应一个产品代码,用户可直接通过产品型号区分不同机型。本系列其它交换机,一个产品型号对应多个产品代码。相同型号不同产品代码的机型,软硬件特性支持情况和系统参数可能有所不同,这种情况下,本手册中将以“产品型号(产品代码)”的形式区分描述,用户可以在位于设备后面板或上面板的标签中查看产品代码。标签有条形码与二维码两种形式,条形码标签如图1-1所示,二维码标签如图1-2所示。
图1-1 条形码标签示意图
(1):产品序列号
(2):产品代码
图1-2 二维码标签示意图
(1):产品代码
(2): 产品序列号
(3): MAC地址
1.2  系统特性
表1-1 S6800-32Q/S6800-54QF/S6800-54QT交换机系统特性
项目
S6800-32Q
S6800-54QF(LS-6800-54QF)
S6800-54QF(LS-6800-54QF-H1)
S6800-54QT(LS-6800-54QT)
S6800-54QT(LS-6800-54QT-H1)
物理参数
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×660×43.6
440×460×43.6
440×660×43.6
外形尺寸(含包材)(高×宽×深)(单位:mm)
825×565×190
588×556×150
825×565×190
重量(满配电源、风扇)
≤13kg
≤10kg
≤13kg
技术指标
处理器
双核,1GHz
DRAM Memory
4GB
2GB
NOR Flash
8MB
NAND Flash
1GB
512MB
接口类型和数量
Console口
·     Mini USB Console口:1个
·     串行Console口:1个
串行Console口:1个
串行Console口:1个
管理用以太网口
1个
1个
1个
USB口
1个
1个
1个
1/10GBase-T
自适应以太网
端口
48个
SFP+口
48个
QSFP+口
32个
6个
6个
IRF物理端口支持情况
设备面板和扩展卡上的如下端口
·     10GBase-T以太网端口
·     SFP+口
·     QSFP28口
·     QSFP+口
风扇、电源插槽数量
风扇模块插槽
2个
2个
2个
电源模块插槽
2个
2个
2个
电源参数
电源输入类型
交流输入、直流输入、高压直流输入
电源参数
请参考4 可插拔电源模块介绍
整机功耗
功耗(静态)
产品代码为LS-6800-32Q的机型
·     单AC:175W
·     双AC:190W
·     单DC:172W
·     双DC:183W
产品代码为LS-6800-32Q-H1的机型
·     单AC:132W
·     双AC:145W
·     单DC:128W
·     双DC:142W
产品代码为LS-6800-54QF的机型
·     单AC:114W
·     双AC:121W
·     单DC:121W
·     双DC:121W
产品代码为LS-6800-54QF-H1的机型
·     单AC:75W
·     双AC:81W
·     单DC:72W
·     双DC:80W
产品代码为LS-6800-54QT的机型
·     单AC:155W
·     双AC: 170W
·     单DC:160W
·     双DC:180W
产品代码为LS-6800-54QT-H1的机型
·     单AC:135W
·     双AC:150W
·     单DC:132W
·     双DC:142W
功耗(满负荷时)
产品代码为LS-6800-32Q的机型
·     单AC:394W
·     双AC:409W
·     单DC:398W
·     双DC:399W
·     单AC:291W
·     双AC:301W
·     单DC:291W
·     双DC:299W
·     单AC:208W
·     双AC:213W
·     单DC:211W
·     双DC:216W
·     单AC:145W
·     双AC:150W
·     单DC:141W
·     双DC:145W
·     单AC:360W
·     双AC:370W
·     单DC:365W
·     双DC:380W
·     单AC:260W
·     双AC:270W
·     单DC:251W
·     双DC:265W
整机热耗
热耗(典型)
暂无数据
暂无数据
暂无数据
热耗(最大)
·     单AC:1344.37 BTU/hr
·     单DC:1358.02 BTU/hr
双AC:1395.55 BTU/hr
·     双DC:1361.43 BTU/hr
·     单AC:709.72 BTU/hr
·     单DC:719.95 BTU/hr
·     双AC:726.78 BTU/hr
·     双DC:737.01 BTU/hr
·     单AC:494.75 BTU/hr
·     单DC:481.11 BTU/hr
·     双AC:511.82 BTU/hr
·     双DC:494.75 BTU/hr
·     单AC:1228.36 BTU/hr
·     单DC:1245.42BTU/hr
·     双AC:1262.48 BTU/hr
·     双DC:1296.60 BTU/hr
·     单AC:887.15 BTU/hr
·     单DC:856.44 BTU/hr
·     双AC:921.27 BTU/hr
·     双DC:904.21BTU/hr
散热
散热方式
风冷散热
散热风道
前后风道
可靠性和可用性
电源模块备份
1+1
1+1
1+1
风扇模块备份
1+1
1+1
1+1
热插拔
电源模块、风扇模块支持热插拔
平均无故障时间MTBF(年)
32.32
63.12
64.8
平均修复时间MTTR(小时)
1
1
1
可用度
99.999647%
99.999977%
99.99982%
环境参数
常温噪声(27ºC,声压)
59.8dB(A)
61.8dB(A)
62.7dB(A)
工作海拔高度
-60~5000m,自海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC
存储海拔高度
-60~5000m
工作环境温度
0ºC~45ºC
S6800-54QF交换机,采用两个可插拔风扇模块LSWM1HFANSC(或LSWM1HFANSCB)散热时,工作环境温度应为0ºC~45ºC;采用两个可插拔风扇模块LSWM1FANSC(或LSWM1FANSCB)散热时,工作环境温度应为0ºC~40ºC。
存储温度
-40ºC~70ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
产品认证
产品认证
·     遵循安规标准
·     遵循EMC标准
·     遵循环境和环保标准
表1-2 S6800-54HF/S6800-54HT交换机系统特性
项目
S6800-54HF
S6800-54HT
物理参数
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×460×43.6
440×660×43.6
575×520×148
575×520×148
重量(满配电源、风扇)
≤10kg
≤13kg
技术指标
处理器
双核,1GHz
DRAM Memory
4GB
NOR Flash
8MB
NAND Flash
1GB
接口类型和数量
Console口
·     串行Console口:1个
·     串行Console口:1个
管理用以太网口
·     10M/100M/1000M Base-T电口:1个
·     SFP口:1个
·     SFP口:1个
USB口
1个
1个
1/10GBase-T
自适应以太网
端口
48个
SFP+口
48个
QSFP+口
QSFP28口
6个
6个
IRF物理端口支持情况
设备面板的如下端口
·     SFP+口
·     QSFP28口
设备面板的如下端口
·     10GBase-T以太网端口
·     QSFP28口
风扇、电源插槽数量
风扇模块插槽
2个
2个
电源模块插槽
2个
2个
电源参数
电源输入类型
交流输入、直流输入、高压直流输入
电源参数
请参考4 可插拔电源模块介绍
整机功耗
功耗(静态)
·     单AC:89W
·     双AC:95W
·     单DC:91W
·     双DC:99W
·     单AC:142W
·     双AC:157W
·     单DC:135W
·     双DC:150W
功耗(满负荷时)
·     单AC:186W
·     双AC: 196W
·     单DC:187W
·     双DC:192W
·     单AC:310W
·     双AC: 320W
·     单DC:294W
·     双DC:301W
整机热耗
热耗(典型)
暂无数据
暂无数据
热耗(最大)
·     单AC:634.65 BTU/hr
·     单DC:638.06 BTU/hr
·     双AC:668.77 BTU/hr
·     双DC:655.12 BTU/hr
·     单AC:1057.75 BTU/hr
·     单DC:1003.16 BTU/hr
·     双AC:1091.87 BTU/hr
·     双DC:1027.04 BTU/hr
散热
散热方式
风冷散热
散热风道
前后风道
可靠性和可用性
电源模块备份
1+1
1+1
风扇模块备份
1+1
1+1
热插拔
电源模块、风扇模块支持热插拔
平均无故障时间MTBF(年)
56.37
51.94
平均修复时间MTTR(小时)
1
1
可用度
99.99980%
99.99978%
环境参数
常温噪声(27ºC,声压)
57.4dB(A)
60.1dB(A)
工作海拔高度
存储海拔高度
-60~5000m
工作环境温度
0ºC~45ºC
存储温度
-40ºC~70ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
产品认证
产品认证
·     遵循安规标准
·     遵循EMC标准
·     遵循环境和环保标准
表1-3 S6800-54QF(LS-6800-54QF-H3)/S6800-54QF(LS-6800-54QF-H5)/S6800-54QT(LS-6800-54QT-H3)交换机系统特性
项目
物理参数
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×400×44
440×460×44
658×556×150
718×556×150
重量(满配电源、风扇)
≤10kg
技术指标
处理器
LS-6800-54QF-H3:双核,1GHz
LS-6800-54QF-H5:4核,2.2GHz
双核,1GHz
DRAM Memory
4GB
NOR Flash
·     LS-6800-54QF-H3:8MB
LS-6800-54QF-H5:16MB
8MB
NAND Flash
·     LS-6800-54QF-H3:1GB
·     LS-6800-54QF-H5:4GB
1GB
接口类型和数量
Console口
·     串行Console口:1个
管理用以太网口
·     SFP口:1个
USB口
1个
1个
1/10GBase-T
自适应以太网
端口
48个
SFP+口
48个
QSFP+口
6个
6个
QSFP28口
IRF物理端口支持情况
设备面板的如下端口
·     10GBase-T以太网端口
·     SFP+口
·     QSFP+口
风扇、电源、扩展卡插槽数量
扩展卡插槽
风扇模块插槽
3个
5个
电源模块插槽
2个
2个
电源参数
电源输入类型
交流输入、直流输入、高压直流输入
电源参数
请参考4 可插拔电源模块介绍
整机功耗
功耗(静态)
PSR250-12A/PSR250-12A1电源模块:
·     单AC:65W
·     双AC:71W
PSR450-12A/PSR450-12A1电源模块:
·     单AC:68W
·     双AC:79W
PSR450-12AHD电源模块:
·     单DC:70W
·     双DC:78W
PSR450-12D电源模块:
·     单DC:67W
·     双DC:76W
·     单AC:103W
·     双AC:109W
PSR450-12AHD电源模块:
·     单DC:101W
·     双DC:114W
PSR450-12D电源模块:
·     单DC:107W
·     双DC:113W
功耗(满负荷时)
·     单AC:165W
·     双AC:175W
·     单AC:166W
·     双AC:175W
PSR450-12AHD电源模块:
·     单DC:172W
·     双DC:182W
PSR450-12D电源模块:
·     单DC:166W
·     双DC:171W
·     单AC:264W
·     双AC:267W
PSR450-12AHD电源模块:
·     单DC:268W
·     双DC:273W
PSR450-12D电源模块:
·     单DC:271W
·     双DC:273W
整机热耗
热耗(典型)
产品代码LS-6800-54QF-H3的机型:暂无数据
产品代码LS-6800-54QF-H5的机型:AC:279.79 BTU/hr
暂无数据
热耗(最大)
·     AC:597.12 BTU/hr
·     DC:580.06 BTU/hr
·     HVDC:621.00 BTU/hr
AC:614.18 BTU/hour
AC: 911.03 BTU/hr
DC: 931.50 BTU/hr
HVDC:931.50 BTU/hr
散热
散热方式
风冷散热
风冷散热
散热风道
前后风道
前后风道
可靠性和可用性
电源模块备份
1+1
1+1
风扇模块备份
2+1
4+1
热插拔
电源模块、风扇模块支持热插拔
扩展卡支持热插拔,但请勿在设备启动过程中插拔
平均无故障时间MTBF(年)
64.8
37.48
平均修复时间MTTR(小时)
1
1
可用度
99.99982%
99.999695%
环境参数
常温噪声(27ºC,声压)
61.1dB(A)
52dB(A)
工作海拔高度
存储海拔高度
-60~5000m
工作环境温度
0ºC~45ºC
存储温度
-40ºC~70ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
产品认证
产品认证
·     遵循安规标准
·     遵循EMC标准
·     遵循环境和环保标准
表1-4 S6800-2C/S6800-2C-FC/S6800-4C交换机系统特性
项目
S6800-2C
S6800-2C-FC
S6800-4C
物理参数
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×660×44.2
440×660×44.2
440×660×88.1
812×570×150
812×570×150
768×576×214
重量(满配电源、风扇、扩展卡)
≤16kg
≤16kg
≤27kg
技术指标
处理器
双核,1GHz
DRAM Memory
4GB
NOR Flash
8MB
NAND Flash
1GB
接口类型和数量
Console口
·     串行Console口:1个
管理用以太网口
1个
USB口
1个
1/10GBase-T
自适应以太网
端口
SFP+口
QSFP+口
2个
2个
QSFP28口
IRF物理端口支持情况
设备面板和扩展卡的如下端口
·     QSFP28
·     QSFP+口
·     SFP+
·     10GBase-T以太网端口
风扇、电源、扩展卡插槽数量
扩展卡插槽
2个
2个
4个
风扇模块插槽
2个
2个
2个
电源模块插槽
2个
2个
4个
电源参数
电源输入类型
交流输入、直流输入、高压直流输入
电源参数
请参考4 可插拔电源模块介绍
整机功耗
功耗(静态)
产品代码为LS-6800-2C的机型
·     单AC:105W
·     双AC:116W
·     单DC:98W
·     双DC:115W
产品代码为LS-6800-2C-H1的机型
·     单AC:95W
·     双AC:110W
·     单DC:91W
·     双DC:105W
·     单AC:95W
·     双AC:110W
·     单DC:91W
·     双DC:105W
产品代码为LS-6800-4C的机型
·     双AC:139W
·     三AC:156W
·     四AC:172W
·     双DC:145W
·     三DC:160W
·     四DC:171W
产品代码为LS-6800-4C-H1的机型
·     双AC:135W
·     三AC:150W
·     四AC:165W
·     双DC:131W
·     三DC:145W
·     四DC:155W
功耗(满负荷时)
产品代码为LS-6800-2C的机型
·     单AC:504W
·     双AC:515W
·     单DC:508W
·     双DC:508W
·     单AC:439W
·     双AC:450W
·     单DC:443W
·     双DC:445W
·     单AC:319W
·     双AC:330W
·     单DC:323W
·     双DC:325W
产品代码为LS-6800-4C的机型
·     双AC:892W
·     三AC:902W
·     四AC:921W
·     双DC:888W
·     三DC:888W
·     四DC:888W
·     双AC:827W
·     三AC:837W
·     四AC:856W
·     双DC:823W
·     三DC:825W
·     四DC:828W
整机热耗
热耗(典型)
暂无数据
暂无数据
暂无数据
热耗(最大)
·     单AC:1719.70 BTU/h
·     单DC:1733.35 BTU/h
双AC:1757.23 BTU/h
·     双DC:1733.35 BTU/h
·     双AC:3043.59 BTU/h
·     双DC:3029.94 BTU/h
三AC:3077.71 BTU/h
·     三DC:3029.94 BTU/h
四AC:3142.54 BTU/h
·     四DC:3029.94 BTU/h
散热
散热方式
风冷散热
散热风道
前后风道
可靠性和可用性
电源模块备份
1+1
1+1
2+2
风扇模块备份
1+1
1+1
1+1
热插拔
电源模块、风扇模块支持热插拔
平均无故障时间MTBF(年)
47.2
47.2
45.96
平均修复时间MTTR(小时)
1
1
1
可用度
99.99976%
99.99976%
99.99975%
环境参数
常温噪声(27ºC,声压)
61.3dB(A)
暂无数据
69.8dB(A)
工作海拔高度
存储海拔高度
-60~5000m
工作环境温度
0ºC~45ºC
LSWM124XG2Q和LSWM124XG2QL接口模块扩展卡安装到交换机时,若选配SFP-XG-LH80-SM1550光模块,工作环境温度应为0ºC~40ºC。
存储温度
-40ºC~70ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
产品认证
产品认证
·     遵循安规标准
·     遵循EMC标准
·     遵循环境和环保标准
2 面板介绍
2.1  S6800-32Q交换机
图2-1 S6800-32Q前面板示意图
(1): QSFP+口
(2): QSFP+口状态指示灯
(3): 系统状态指示灯(SYS)
图2-2 S6800-32Q(LS-6800-32Q)/S6800-32Q(LS-6800-32Q-H1)后面板示意图
(1): 接地螺钉(交换机备用接地点2)
(2): 管理用以太网口
(3): 串行Console口
(4): 可插拔风扇模块1
(5): 可插拔风扇模块2
(6): 可插拔电源模块1
(7): 可插拔电源模块2
(8): USB口
(9): Mini USB Console口
(10): 管理用以太网口LINK状态指示灯
(11): 管理用以太网口ACT状态指示灯
(12): 管理用以太网口
·     S6800-32Q以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时两个电源模块插槽均为空(既没有安装电源模块也没有安装假面板,一个电源模块假面板作为发货附件)。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-2以交换机满配LSVM1AC650电源模块的情况为例。
·     S6800-32Q以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-2以交换机满配LSWM1HFANSC风扇模块的情况为例。
图2-3 S6800-32Q左侧面板示意图
(1): 交换机主接地点
(2): 交换机备用接地点1
2.2  S6800-54QF交换机
图2-4 S6800-54QF(LS-6800-54QF)/S6800-54QF(LS-6800-54QF-H1)前面板示意图
(1): SFP+口状态指示灯
(2): SFP+口
(3): QSFP+口
(4): QSFP+口状态指示灯
(5): 系统状态指示灯(SYS)
图2-5 S6800-54QF(LS-6800-54QF-H3)和S6800-54QF(LS-6800-54QF-H5)前面板示意图
(1): SFP+口状态指示灯
(2): SFP+口
(3): QSFP+口状态指示灯
(4): QSFP+口
图2-6 S6800-54QF(LS-6800-54QF)/S6800-54QF(LS-6800-54QF-H1)后面板示意图
(2): 管理用以太网口
(3): Console口
(4): 可插拔风扇模块1
(5): 可插拔风扇模块2
(6): 可插拔电源模块1
(7): 可插拔电源模块2
(8): 管理用以太网口LINK状态指示灯
(9): 管理用以太网口ACT状态指示灯
(10): USB口
图2-7 S6800-54QF(LS-6800-54QF-H3)和S6800-54QF(LS-6800-54QF-H5)后面板示意图
(1): 系统状态指示灯(SYS)
(2): 管理用以太网电口LINK/ACT状态指示灯
(3): 管理用以太网光口LINK/ACT状态指示灯
(4): 可插拔风扇模块1
(5): 可插拔风扇模块2
(6): 可插拔风扇模块3
(7): 可插拔电源模块1
(8): 可插拔电源模块2
(9): 管理用以太网光口(编号为1)
(10): 管理用以太网电口(编号为0)
(11): Console口
(12): Mini USB Console口
(13): USB口
·     S6800-54QF以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽。S6800-54QF(LS-6800-54QF)和S6800-54QF(LS-6800-54QF-H1)交换机,在出厂时两个电源模块插槽均为空(既没有安装电源模块也没有安装假面板,一个电源模块假面板作为发货附件)。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-6以交换机满配LSVM1AC300电源模块的情况为例。S6800-54QF(LS-6800-54QF-H3)和S6800-54QF(LS-6800-54QF-H5)交换机,在出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2带假面板。图2-7以交换机满配PSR250-12A电源模块的情况为例。
·     S6800-54QF(LS-6800-54QF)和S6800-54QF(LS-6800-54QF-H1)交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-6以交换机满配LSWM1HFANSC风扇模块的情况为例。S6800-54QF(LS-6800-54QF-H3)和S6800-54QF(LS-6800-54QF-H5)交换机后面板上有三个风扇模块插槽,出厂时三个风扇模块插槽均为空(用户必须安装三个型号相同的风扇模块)。图2-7以交换机满配LSPM1FANSA风扇模块的情况为例。
图2-8 S6800-54QF(LS-6800-54QF)和S6800-54QF(LS-6800-54QF-H1)左侧面板示意图
(1): 交换机主接地点
(2): 交换机备用接地点1
图2-9 S6800-54QF(LS-6800-54QF-H3)和S6800-54QF(LS-6800-54QF-H5)左侧面板示意图
(1): 交换机主接地点
(2): 交换机备用接地点1
2.3  S6800-54QT交换机
图2-10 S6800-54QT(LS-6800-54QT)和S6800-54QT(LS-6800-54QT-H1)前面板示意图
(1): 1/10GBase-T自适应以太网端口
(2): 1/10GBase-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): 系统状态指示灯(SYS)
(4): QSFP+口
(5): QSFP+口状态指示灯
图2-11 S6800-54QT(LS-6800-54QT-H3)前面板示意图
(3): QSFP+口
(4): QSFP+口状态指示灯
图2-12 S6800-54QT(LS-6800-54QT)/S6800-54QT(LS-6800-54QT-H1)后面板示意图
(2): 管理用以太网口
(3): Console口
(4): 可插拔风扇模块1
(5): 可插拔风扇模块2
(6): 可插拔电源模块1
(7): 可插拔电源模块2
(10): USB口
图2-13 S6800-54QT(LS-6800-54QT-H3)后面板示意图
(1): 管理用以太网光口(编号为1)
(2): 管理用以太网电口(编号为0)
(3): Console口
(4): Mini USB Console口
(5): USB口
(6): 可插拔风扇模块1
(7): 可插拔风扇模块2
(8): 可插拔风扇模块3
(9): 可插拔风扇模块4
(10): 可插拔风扇模块5
(11): 可插拔电源模块1
(12): 可插拔电源模块2
(13): 系统状态指示灯(SYS)
(14): 管理用以太网电口LINK/ACT状态指示灯
(15): 管理用以太网光口LINK/ACT状态指示灯
·     S6800-54QT以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽。S6800-54QT(LS-6800-54QT)和S6800-54QT(LS-6800-54QT-H1)交换机,在出厂时两个电源模块插槽均为空(既没有安装电源模块也没有安装假面板,一个电源模块假面板作为发货附件)。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-12以交换机满配LSVM1AC650电源模块的情况为例。S6800-54QT(LS-6800-54QT-H3)交换机,在出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2带假面板。图2-13以交换机满配PSR450-12A1电源模块的情况为例。
·     S6800-54QT(LS-6800-54QT)和S6800-54QT(LS-6800-54QT-H1)交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-12以交换机满配LSWM1HFANSC风扇模块的情况为例。S6800-54QT(LS-6800-54QT-H3)交换机后面板上有五个风扇模块插槽,出厂时五个风扇模块插槽均为空(用户必须安装五个型号相同的风扇模块)。图2-13以交换机满配LSPM1FANSB风扇模块的情况为例。
图2-14 S6800-54QT(LS-6800-54QT)和S6800-54QT(LS-6800-54QT-H1)左侧面板示意图
(1): 交换机主接地点
(2): 交换机备用接地点1
图2-15 S6800-54QT(LS-6800-54QT-H3)左侧面板示意图
(1): 交换机主接地点
(2): 交换机备用接地点1
2.4  S6800-54HF交换机
图2-16 S6800-54HF前面板示意图
(1): SFP+口
(2): SFP+口状态指示灯
(3): QSFP28口
(4): QSFP28口状态指示灯
图2-17 S6800-54HF后面板示意图
(1): 管理用以太网光口(编号为1)
(2): Console口
(3): Mini USB Console口
(4): USB口
(5): 可插拔风扇模块1
(6): 可插拔风扇模块2
(7): 可插拔电源模块1
(8): 可插拔电源模块2
(9): 系统状态指示灯(SYS)
(10): 管理用以太网电口LINK/ACT状态指示灯
(11): 管理用以太网电口(编号为0)
(12): 管理用以太网光口LINK/ACT状态指示灯
·     S6800-54HF以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时两个电源模块插槽均为空(既没有安装电源模块也没有安装假面板,一个电源模块假面板作为发货附件)。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-17以交换机满配LSVM1AC300电源模块的情况为例。
·     S6800-54HF以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-17以交换机满配LSWM1HFANSC风扇模块的情况为例。
图2-18 S6800-54HF左侧面板示意图
(1): 交换机主接地点
(2): 交换机备用接地点1
2.5  S6800-54HT交换机
图2-19 S6800-54HT前面板示意图
(3): QSFP28口
(4): QSFP28口状态指示灯
图2-20 S6800-54HT后面板示意图
(1): 管理用以太网光口(编号为1)
(2): Console口
(4): USB口
(5): 可插拔风扇模块1
(6): 可插拔风扇模块2
(7): 可插拔电源模块1
(8): 可插拔电源模块2
(9): 系统状态指示灯(SYS)
·     S6800-54HT以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时两个电源模块插槽均为空(既没有安装电源模块也没有安装假面板,一个电源模块假面板作为发货附件)。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-20以交换机满配LSVM1AC650电源模块的情况为例。
·     S6800-54HT以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-20以交换机满配LSWM1HFANSC风扇模块的情况为例。
图2-21 S6800-54HT左侧面板示意图
(1): 交换机主接地点
(2): 交换机备用接地点1
2.6  S6800-2C交换机
图2-22 S6800-2C前面板示意图
(1): 扩展卡1
(2): 扩展卡2
图2-23 S6800-2C(LS-6800-2C)/S6800-2C(LS-6800-2C-H1)后面板示意图
(1): Mini USB Console口
(2): USB口
(3): 可插拔风扇模块1
(4): 可插拔风扇模块2
(5): 可插拔电源模块1
(6): 可插拔电源模块2
(7): QSFP+口
(8): QSFP+口状态指示灯
(9): 系统状态指示灯(SYS)
(10): 管理用以太网口LINK/ACT状态指示灯
(11): 管理用以太网口
(12): 串行Console口
·     S6800-2C以太网交换机前面板上有两个扩展卡插槽,出厂时扩展卡插槽1为空,扩展卡插槽2安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个扩展卡,图2-22以交换机满配LSWM18QC接口模块扩展卡为例。
·     S6800-2C以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时两个电源模块插槽均为空(既没有安装电源模块也没有安装假面板,一个电源模块假面板作为发货附件)。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-23以交换机满配LSVM1AC650电源模块的情况为例。
·     S6800-2C以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-23以交换机满配LSWM1HFANSC风扇模块的情况为例。。
图2-24 S6800-2C左侧面板示意图
(1): 交换机主接地点
(2): 交换机备用接地点1
2.7  S6800-2C-FC交换机
图2-25 S6800-2C-FC前面板示意图
(1): 扩展卡1
(2): 扩展卡2
图2-26 S6800-2C-FC后面板示意图
(2): USB口
(3): 可插拔风扇模块1
(4): 可插拔风扇模块2
(5): 可插拔电源模块1
(6): 可插拔电源模块2
(7): QSFP+口
(8): QSFP+口状态指示灯
(9): 系统状态指示灯(SYS)
(11): 管理用以太网口
(12): 串行Console口
·     S6800-2C-FC以太网交换机前面板上有两个扩展卡插槽,出厂时扩展卡插槽1为空,扩展卡插槽2安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个扩展卡,图2-22以交换机满配LSWM18G24FC接口模块扩展卡为例。
·     S6800-2C-FC以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时两个电源模块插槽均为空(既没有安装电源模块也没有安装假面板,一个电源模块假面板作为发货附件)。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-23以交换机满配LSVM1AC650电源模块的情况为例。
·     S6800-2C-FC以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-23以交换机满配LSWM1HFANSC风扇模块的情况为例。
图2-27 S6800-2C-FC左侧面板示意图
(1): 交换机主接地点
(2): 交换机备用接地点1
2.8  S6800-4C交换机
图2-28 S6800-4C前面板示意图
(1): 扩展卡1
(2): 扩展卡2
(3): 扩展卡4
(4): 扩展卡3
图2-29 S6800-4C(LS-6800-4C)/S6800-4C(LS-6800-4C-H1)后面板示意图
(1): 系统状态指示灯(SYS)
(2): 管理用以太网口
(3): 串行Console口
(5): USB口
(6): 可插拔风扇模块1
(7): 可插拔风扇模块2
(8): 接地螺钉(交换机备用接地点2)
(9): 可插拔电源模块4
(10): 可插拔电源模块3
(11): 可插拔电源模块2
(12): 管理用以太网口LINK状态指示灯
(13): 管理用以太网口ACT状态指示灯
(14): 可插拔电源模块1
·     S6800-4C以太网交换机前面板上有四个扩展卡插槽,出厂时扩展卡插槽1为空,其余扩展卡插槽安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配1~4个扩展卡,图2-28以交换机满配LSWM18QC接口模块扩展卡为例。
·     S6800-4C以太网交换机后面板上有四个电源模块插槽,出厂时四个电源模块插槽均为空(既没有安装电源模块也没有安装假面板,两个电源模块假面板作为发货附件)。用户可根据需要为交换机选配2~4个电源模块,图2-29以交换机满配LSVM1AC650电源模块的情况为例。
·     S6800-4C以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-29以交换机满配LSWM1BFANSC风扇模块的情况为例。
图2-30 S6800-4C左侧面板示意图
(1): 交换机主接地点
(2): 交换机备用接地点1
3 可插拔部件适配情况
S6800系列交换机采用了可插拔设计,不同型号交换机适配的可插拔部件有所不同。
·     S6800-32Q、S6800-54HF、S6800-54HT、S6800-54QF(LS-6800-54QF)、S6800-54QF(LS-6800-54QF-H1)、S6800-54QT(LS-6800-54QT)、S6800-54QT(LS-6800-54QT-H1)交换机支持的全部可插拔部件如表3-1所示。
·     S6800-54QF(LS-6800-54QF-H3)、S6800-54QF(LS-6800-54QF-H5)和S6800-54QT(LS-6800-54QT-H3)交换机支持的全部可插拔部件如表3-2所示。
·     S6800-2C、S6800-2C-FC和S6800-4C交换机支持的全部可插拔部件如表3-3所示。
表3-1 交换机可插拔部件适配表一
可插拔部件型号
可插拔部件编码
S6800-32Q
S6800-54HF
S6800-54HT
S6800-54QT(LS-6800-54Q)
可插拔电源模块
LSVM1AC650
0231A0QM
支持
支持
支持
支持
支持
LSVM1DC650
0231A0QP
支持
支持
支持
支持
支持
LSVM1AC300
0231A1SU
支持
支持
LSVM1DC300
0231A1SV
支持
支持
可插拔风扇模块
LSWM1FANSC
0231A0WE
支持
支持
LSWM1FANSCB
0231A0WF
支持
支持
LSWM1HFANSC
0231A1YT
支持
支持
支持
支持
支持
LSWM1HFANSCB
0231A1YS
支持
支持
支持
支持
支持
表3-2 交换机可插拔部件适配表二
可插拔部件型号
可插拔部件编码
可插拔电源模块
PSR250-12A
0231A6M0
支持
PSR250-12A1
0231A8FP
支持
PSR450-12A
0231A6N9
支持
支持
PSR450-12A1
0231A6NC
支持
支持
PSR450-12AHD
0231A6NA
支持
支持
PSR450-12D
0231A6NB
支持
支持
可插拔风扇模块
LSPM1FANSA
0231A2VT
LS-6800-54QF-H3:支持
LS-6800-54QF-H5:不支持
支持
LSPM1FANSA-SN
(支持读取电子标签信息)
0231AG9E
LS-6800-54QF-H3:仅Release 2702及以上版本支持;仅2020年及以后生产的B版本PCB设备支持
LS-6800-54QF-H5:支持
LSPM1FANSB
0231A2VU
LS-6800-54QF-H3:支持
LS-6800-54QF-H5:不支持
支持
LSPM1FANSB-SN
(支持读取电子标签信息)
0231AG9F
LS-6800-54QF-H5:支持
表3-3 交换机可插拔部件适配表三
可插拔部件型号
可插拔部件编码
S6800-2C
S6800-2C-FC
S6800-4C
可插拔电源模块
LSVM1AC650
0231A0QM
支持
支持
支持
LSVM1DC650
0231A0QP
支持
支持
支持
可插拔风扇模块
LSWM1HFANSC
0231A1YT
支持
支持
LSWM1HFANSCB
0231A1YS
支持
支持
LSWM1BFANSC
0231A2Y7
支持
LSWM1BFANSC-SN
(支持读取电子标签信息)
0231AG9G
LSWM1BFANSCB
0231A2Y6
支持
LSWM1BFANSCB-SN
(支持读取电子标签信息)
0231AG9K
扩展卡
LSWM116FC
0231A5SB
Release 2702及以上版本支持
Release 2702及以上版本支持
LSWM18QC
0231A2U4
Release 2509P02及以上版本支持
LSWM18CQMSEC
0231A8FM
Release 2612及以上版本支持
Release 2612及以上版本支持
LSWM124XGT2Q
0231A2U6
LSWM124XG2Q
0231A2U5
LSWM124XG2QL
0231A2U7
LSWM124XG2QFC
0231A2YE
支持
支持
LSWM18G24FC
0231A6B0
Release 2609及以上版本支持
LSWM12H2Q
0231A4W7
支持
支持
LSWM1FWD0
0231A4ES
支持
支持
LSWM1IPSD0
0231A5KC
支持
支持
LSWM1ADED0
0231A5KB
支持
支持
·     推荐在交换机上使用相同型号的电源模块实现1+1冗余备份方式进行供电。
·     请根据交换机实际安装环境,选择和安装环境的通风要求一致的风扇模块和电源模块,建议交换机上电源模块和风扇模块的风向保持一致。
·     不同型号的风扇模块不能混合使用。
·     不同型号的电源模块不能混合使用。
·     S6800-32Q、S6800-54QF、S6800-54QT、S6800-54HF、S6800-54HT、S6800-2C和S6800-2C-FC交换机选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份。
·     S6800-4C交换机选配2个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配4个电源模块时可以实现电源模块的2+2冗余备份。
·     S6800系列交换机中,除了S6800-54QT(LS-6800-54QT-H3)机型,支持风扇4+1冗余,其余款型均需要满配相同型号的风扇模块才可以保证设备的正常散热。不同机型支持的风扇模块型号,请参见表表3-1、表3-2、表3-3。
·     S6800-54QF(LS-6800-54QF)、S6800-54QF(LS-6800-54QF-H1)和S6800-54HF交换机若配置650W电源,则可以选配两个LSWM1HFANSC、LSWM1HFANSCB、LSWM1FANSC或LSWM1FANSCB风扇模块,保证设备正常散热;若配置300W电源,则必须选配两个LSWM1FANSC或LSWM1FANSCB风扇模块,保证设备正常散热。
4 可插拔电源模块介绍
1. 外观
图4-1 LSVM1AC650交流电源模块示意图
(1): 锁闩
(2): 电源模块状态指示灯
(3): 电源模块交流输入插口
(4): 电源模块拉手
指示灯说明请参考7.2.7  电源模块上的指示灯。
2. 功能
LSVM1AC650是一款交流输入、直流输出的电源模块,最大输出功率可达650W。其主要特点如表4-1。
表4-1 LSVM1AC650电源模块特点
特点
具有保护功能
具有输入过流保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出短路保护、过温保护等功能
支持冗余备份
支持双电源模块并联工作,以实现电源系统1+1备份,并且备份电源间具有负载均流功能
支持热插拔
在设备正常工作的情况下,可对1+1冗余备份电源系统中的某个电源模块进行插拔操作
3. 规格参数
表4-2 LSVM1AC650电源模块规格
项目
规格
外形尺寸(宽×高×深)(含把手)
50.5×40.2×326 mm
重量
1.04kg
额定交流输入电压范围
100V~240V AC;50/60Hz
最大交流输入电压范围
90V~264V AC;47~63Hz
高压直流额定输入电压范围
240V DC
高压直流最大输入电压范围
190V~290V DC
额定输入电流
10A
额定输出电流
53A
额定输出电压
12V
额定输出功率
650W
电源保险丝熔断电流
10A/250V
1. 外观
图4-2 LSVM1DC650直流电源模块示意图
(1): 锁闩
(2): 电源模块状态指示灯
(3): 电源模块直流输入插口
(4): 电源模块拉手
2. 功能
LSVM1DC650是一款直流输入、直流输出的电源模块,最大输出功率可达650W。其主要特点如表4-3。
表4-3 LSVM1DC650电源模块特点
特点
具有保护功能
支持冗余备份
支持热插拔
3. 规格参数
表4-4 LSVM1DC650电源模块规格
项目
规格
外形尺寸(宽×高×深)(含把手)
50.5×40.2×326mm
重量
1.07kg
输入额定电压范围
-40V~-60V DC
输入最大电压范围
-40V~-72V DC
额定输入电流
25A
额定输出电流
53A
额定输出电压
12V
额定输出功率
650W
电源保险丝熔断电流
30A/250V
1. 外观
图4-3 LSVM1AC300交流电源模块示意图
(1): 锁闩
(2): 电源模块状态指示灯
(3): 电源模块交流输入插口
(4): 电源模块拉手
2. 功能
LSVM1AC300是一款交流输入、直流输出的电源模块,最大输出功率可达300W。其主要特点如表4-5。
表4-5 LSVM1AC300电源模块特点
特点
具有保护功能
支持冗余备份
支持热插拔
3. 规格参数
表4-6 LSVM1AC300电源模块规格
项目
规格
外形尺寸(宽×高×深)(含把手)
50.5×40.2×326 mm
重量
1.04kg
额定交流输入电压范围
最大交流输入电压范围
90V~264V AC;47~63Hz
高压直流额定输入电压范围
240V DC
高压直流最大输入电压范围
190V~290V DC
额定输入电流
10A
额定输出电流
25A(12V)/3A(5V)
额定输出电压
12V
额定输出功率
300W
电源保险丝熔断电流
6.3A/250V
1. 外观
图4-4 LSVM1DC300直流电源模块示意图
(1): 锁闩
(2): 电源模块状态指示灯
(3): 电源模块直流输入插口
(4): 电源模块拉手
2. 功能
LSVM1DC300是一款直流输入、直流输出的电源模块,最大输出功率可达300W。其主要特点如表4-7。
表4-7 LSVM1DC300电源模块特点
特点
具有保护功能
支持冗余备份
支持热插拔
3. 规格参数
表4-8 LSVM1DC300电源模块规格
项目
规格
外形尺寸(宽×高×深)(含把手)
50.5×40.2×326mm
重量
1.2kg
输入额定电压范围
-48V~-60V DC
输入最大电压范围
-36V~-72V
额定输入电流
8A
额定输出电流
25A(12V)/3A(5V)
额定输出电压
12V
额定输出功率
300W
电源保险丝熔断电流
25A/250V
1. 外观
图4-5 PSR250-12A交流电源模块示意图
图4-6 PSR250-12A1交流电源模块示意图
2. 功能
PSR250-12A & PSR250-12A1均是交流或高压直流输入、直流输出的电源模块,最大输出功率可达250W。
两款电源模块的区别是:PSR250-12A是电源侧进风,端口侧出风的吹风电源模块;PSR250-12A1是端口侧进风,电源侧出风的抽风电源模块。其主要特点如表4-9。
表4-9 PSR250-12A & PSR250-12A1电源模块特点
特点
具有保护功能
支持输入过流保护、输出限流保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出短路保护、过温保护等功能。
支持冗余备份
支持热插拔
3. 规格参数
表4-10 PSR250-12A & PSR250-12A1电源模块规格
项目
规格
外形尺寸(宽×高×深)(含把手)
50.5×40.2×236 mm
重量
1.04kg
额定交流输入电压范围
最大交流输入电压范围
90V~290V AC;47~63Hz
高压直流额定输入电压范围
240V DC
高压直流最大输入电压范围
180V~320V DC
额定交流输入电流
4A
额定输出电流
20.9A(12V)/2A(3.3V)
额定高压直流输入电流
2A
额定输出电压
12V/3.3V
额定输出功率
250W
电源保险丝熔断电流
6.3A/250V
1. 外观
图4-7 PSR450-12A交流电源模块示意图
图4-8 PSR450-12A1交流电源模块示意图
图4-9 PSR450-12AHD交流电源模块示意图
2. 功能
PSR450-12A & PSR450-12A1 & PSR450-12AHD均支持交流和高压直流输入、直流输出的交流电源模块,其中PSR450-12AHD支持240V/336V高压直流输入。
三款电源模块的区别是:PSR450-12A是电源侧进风,端口侧出风的吹风电源模块;PSR450-12A1、PSR450-12AHD是端口侧进风,电源侧出风的抽风电源模块。其主要特点如表4-11。
表4-11 PSR250-12A & PSR250-12A1电源模块特点
特点
具有保护功能
支持冗余备份
支持热插拔
3. 规格参数
表4-12 PSR450-12A & PSR450-12A1 & PSR450-12AHD电源模块规格
项目
PSR450-12A & PSR450-12A1规格
PSR450-12AHD规格
外形尺寸(宽×高×深)(含把手)
50.5×40.2×236 mm
重量
1.04kg
额定交流输入电压范围
最大交流输入电压范围
90V~290V AC;47~63Hz
高压直流额定输入电压范围
240V DC
240V~380V DC
高压直流最大输入电压范围
180V~320V DC
180V~400V DC
额定交流输入电流
6A
6A
额定高压直流输入电流
3.5A
3.5A
额定输出电流
37.5A(12V)/2A(3.3V)
37.5A(12V)/2A(3.3V)
额定输出电压
12V/3.3V
12V/3.3V
额定输出功率
450W
450W
电源保险丝熔断电流
·     PSR450-12A的熔断电流:10A/310V DC
·     PSR450-12A1电源模块的熔断电流:10A/250V AC
10A/420V
1. 外观
图4-10 PSR450-12D交流电源模块示意图
2. 功能
PSR450-12D是直流输入、直流输出的直流电源模块,最大输出功率可达450W。PSR450-12D是端口侧进风,电源侧出风的抽风电源模块。其主要特点如表4-13。
表4-13 PSR450-12D电源模块特点
特点
具有保护功能
支持冗余备份
支持热插拔
3. 规格参数
表4-14 PSR450-12D电源模块规格
项目
规格
外形尺寸(宽×高×深)(含把手)
50.5×40.2×326mm
重量
1.07kg
输入额定电压范围
-48V~-60V DC
输入最大电压范围
-36V~-72V DC
额定输入电流
·     12 A (48 VDC)
·     10 A (60 VDC)
额定输出电流
37.5 A (12 V)/2 A (3.3 V)
额定输出电压
12 V/3.3 V
额定输出功率
450W
电源保险丝熔断电流
20A/125V
5 可插拔风扇模块介绍
警告
S6800系列以太网交换机上均有多个风扇模块插槽,为了保证设备的正常散热,需注意如下事项:
·     交换机出厂时风扇插槽均为空,为保证设备的正常散热,建议满配相同型号的风扇模块,如果配置的风扇模块数量不满足最低数量要求,设备会输出提示信息并禁止上电运行。
·     设备运行过程中,必须确保所有可插拔模块插槽不能为空,请务必安装相应的模块或假面板。
·     在S6800系列交换机运行过程中,如果有多个风扇模块出现故障,在更换风扇模块过程中禁止同时拔出多个风扇模块,应按照拔出一个立即更换一个的方式进行,且单个风扇模块的更换时间不能超过3分钟。
1. 外观
1: 松不脱螺钉
2: 风扇模块风向标志
3: 风扇模块拉手
指示灯说明请参见表7-22风扇模块告警指示灯说明。
2. 功能
LSWM1FANSC风扇模块为吹风风扇(风扇从电源侧向端口侧吹风),LSWM1FANSCB风扇模块为抽风风扇(风扇从端口侧向电源侧抽风),均由两个独立风扇组成。风扇模块均具有体积小、散热快、可热插拔的特点,还可根据设备温度自动进行风速调整,能为设备提供强劲的散热降温功能。
3. 规格参数
项目
LSWM1FANSC规格
LSWM1FANSCB规格
外形尺寸(高×宽×深)(含把手)
80×80×232.6mm
100×40.6×136.1mm
风扇数量
2个
2个
重量
0.90kg
0.415kg
风道方向
风扇面板侧进风
风扇面板侧出风
风扇转速
18500 R.P.M(转/分钟)
18500 R.P.M(转/分钟)
最大风量
45 CFM(立方英尺/分钟)
45 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
12V
最大功耗
19.5 W
19.5 W
1. 外观
1: 松不脱螺钉
2: 风扇模块风向标志(风由风向标志指示方向吹入)
3: 风扇模块拉手
2. 功能
LSWM1HFANSC风扇模块为吹风风扇(风扇从电源侧向端口侧吹风),LSWM1HFANSCB风扇模块为抽风风扇(风扇从端口侧向电源侧抽风),均由两个独立风扇组成。风扇模块均具有体积小、散热快、可热插拔的特点,还可根据设备温度自动进行风速调整,能为设备提供强劲的散热降温功能。
3. 规格参数
项目
LSWM1HFANSC规格
LSWM1HFANSCB规格
外形尺寸(高×宽×深)(含把手)
100×40.6×136.1mm
100×40.6×136.1mm
风扇数量
2个
2个
重量
0.475kg
0.475kg
风道方向
风扇面板侧进风
风扇面板侧出风
风扇转速
21000 R.P.M(转/分钟)
21000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
70 CFM(立方英尺/分钟)
70 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
12V
最大功耗
60 W
60 W
1. 外观
2. 功能
LSWM1BFANSC/LSWM1BFANSC-SN风扇模块为均吹风风扇(风扇从电源侧向端口侧吹风)。本风扇模块具有体积小、散热快、可热插拔的特点,还可根据设备温度自动进行风速调整,能为设备提供强劲的散热降温功能。
LSWM1BFANSC不支持读取电子标签信息,LSWM1BFANSC-SN支持读取电子标签信息。
3. 规格参数
项目
规格
外形尺寸(高×宽×深)(含把手)
300×167×125mm
风扇数量
1个
重量
0.90kg
风道方向
风扇面板侧进风
风扇转速
13300 R.P.M(转/分钟)
最大风量
120 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
57 W
1. 外观
2. 功能
LSWM1BFANSCB/LSWM1BFANSCB-SN风扇模块为抽风风扇(风扇从端口侧向电源侧抽风)。本风扇模块具有体积小、散热快、可热插拔的特点,还可根据设备温度自动进行风速调整,能为设备提供强劲的散热降温功能。
LSWM1BFANSCB不支持读取电子标签信息,LSWM1BFANSCB-SN支持读取电子标签信息。
3. 规格参数
项目
规格
外形尺寸(高×宽×深)(含把手)
300×167×125mm
风扇数量
1个
重量
0.90kg
风道方向
风扇面板侧出风
风扇转速
13300 R.P.M(转/分钟)
最大风量
120 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
57 W
1. 外观
2. 功能
LSPM1FANSA/LSPM1FANSA-SN风扇模块为吹风风扇(风扇从电源侧向端口侧吹风)。风扇模块具有体积小、散热快、可热插拔的特点,还可根据设备温度自动进行风速调整,能为设备提供强劲的散热降温功能。
LSPM1FANSA有黑色外观和银色外观两种,其中黑色外观的风扇不支持读取电子标签信息。LSPM1FANSA-SN支持读取电子标签信息。
3. 规格参数
项目
规格
外形尺寸(高×宽×深)(含把手)
160×66×60mm
风扇数量
1个
重量
0.12kg
风道方向
风扇面板侧进风
风扇转速
20000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
20 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
9.8 W
1. 外观
2. 功能
LSPM1FANSB/LSPM1FANSB-SN风扇模块为抽风风扇(风扇从端口侧向电源侧抽风)。风扇模块具有体积小、散热快、可热插拔的特点,还可根据设备温度自动进行风速调整,能为设备提供强劲的散热降温功能。
LSPM1FANSB有黑色外观和银色外观两种,其中黑色外观的风扇不支持读取电子标签信息。LSPM1FANSB-SN支持读取电子标签信息。
3. 规格参数
项目
规格
外形尺寸(高×宽×深)(含把手)
160×66×60mm
风扇数量
1个
重量
0.12kg
风道方向
风扇面板侧出风
风扇转速
20000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
20 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
9.8 W
6 接口模块扩展卡介绍
6.1  扩展卡汇总
S6800-2C和S6800-4C交换机分别提供两个和四个扩展卡插槽,用户可以根据自己的需要,选择不同的扩展卡,具体请参见表6-1和表6-3。
设备正常运行过程中支持热插拔扩展卡,但请不要在交换机启动过程中插拔扩展卡。
表6-1 H3C S6800-2C/S6800-4C交换机支持的接口模块扩展卡
型号
名称
接口数量及类型
LSWM18QC
8端口QSFP+接口卡
提供8个QSFP+口
LSWM124XGT2Q
24端口10GBASE-T+2端口QSFP+ 带MACSec接口卡
提供24个万兆电口和2个QSFP+口
LSWM124XG2Q
24端口SFP Plus+2端口QSFP+带MACSec接口卡
提供24个SFP+口和2个QSFP+口
LSWM124XG2QL
24端口SFP Plus+2端口QSFP+ 接口卡
LSWM124XG2QFC
24端口SFP Plus+2端口QSFP+带FC功能接口卡
LSWM12H2Q
2端口QSFP28+2端口QSFP+接口卡
提供2个QSFP28口和2个QSFP+口
LSWM18CQMSEC
8端口QSFP28接口卡
提供8个QSFP28口
LSWM116FC
16端口SFP28带FC功能接口卡
提供16个SFP28口
S6800-2C-FC交换机提供两个扩展卡插槽,用户可以根据自己的需要,选择1或2个LSWM18G24FC接口模块扩展卡,具体请参见表6-2。
表6-2 H3C S6800-2C-FC交换机支持的接口模块扩展卡
型号
名称
接口数量及类型
LSWM18G24FC
提供24个SFP+口和2个QSFP+口
·     LSWM12H2Q扩展卡仅支持安装在S6800-2C(LS-6800-2C-H1)和S6800-4C(LS-6800-4C-H1)交换机的扩展卡插槽1和2中。除了在LS-6800-4C-H1的扩展卡插槽1或2上已安装了一个LSWM12H2Q扩展卡的情况下,另一个插槽可直接热插拔该卡;其它情况,该卡均必须带卡启动才能正常工作,空槽位启动后插入该卡则扩展卡不能正常工作。
·     S6800-2C(LS-6800-2C-H1)交换机的两个扩展卡插槽,支持LSWM12H2Q扩展卡和非LSWM12H2Q扩展卡同时安装。交换机上电后,已安装了LSWM12H2Q扩展卡的槽位能且只能热拔插LSWM12H2Q扩展卡;空槽位或已安装了非LSWM12H2Q扩展卡的槽位能且只能热拔插非LSWM12H2Q扩展卡;如果需要更换为其它扩展卡,更换后需要重启设备。
·     S6800-4C(LS-6800-4C-H1)交换机的扩展卡插槽1和2,不支持LSWM12H2Q扩展卡和非LSWM12H2Q扩展卡同时安装。若安装了1或2个LSWM12H2Q扩展卡,则交换机上电后这两个插槽均只能热拔插LSWM12H2Q扩展卡;若安装了1或2个非LSWM12H2Q扩展卡或两个插槽初始均为空,则交换机上电后这两个插槽均只能热拔插非LSWM12H2Q扩展卡。
表6-3 H3C S6800-2C/S6800-4C交换机支持的安全扩展卡
扩展卡型号
简介
LSWM1FWD0
H3C公司开发的第四代高性能防火墙业务卡,集成防火墙、VPN、内容过滤、内容识别、URL过滤和NAT地址转换等功能。通过在交换机上安装LSWM1FWD0,可以在不改变网络拓扑的情况下提升交换机的安全防护能力,为用户提供全面、可靠的安全保护。
LSWM1IPSD0
H3C公司开发的第四代高性能入侵防御系统业务板。通过在交换机上安装LSWM1IPSD0业务板,可实现对网络报文做深度解析。通过检测引擎,可根据特征库识别出应用,防御基于该应用的攻击、控制用户及应用的行为等安全防护能力。
LSWM1ADED0
H3C公司开发的第四代高性能应用交付引擎业务板。LSWM1ADED0业务板随交换机部署在数据中心的汇聚层或核心层,优化和分担企业数据中心的访问流量,以保证数据中心的响应速度和业务连续性。
表6-4 接口模块扩展卡规格简介
型号
尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
重量
功耗(静态)
功耗(满负荷时)
LSWM18QC
214×274×40.1
2kg
15W
30W
LSWM124XGT2Q
214×274×40.1
3kg
40W
123W
LSWM124XG2Q
214×274×40.1
2kg
40W
60W
LSWM124XG2QL
214×274×40.1
2kg
20W
36W
LSWM124XG2QFC
214×274×40.1
2kg
40W
60W
LSWM12H2Q
214×274×40.1
2kg
19W
79W
LSWM18CQMSEC
214×274×40.1
2kg
48W
93W
LSWM116FC
214×274×40.1
2kg
15W
60W
LSWM18G24FC
214×274×40.1
2kg
暂无数据
暂无数据
LSWM1FWD0
214×274×40.1
2.1kg
暂无数据
150W
LSWM1IPSD0
214×274×40.1
2.1kg
暂无数据
150W
LSWM1ADED0
214×274×40.1
2.1kg
暂无数据
150W
接口模块扩展卡尺寸以宽(W)×深(D)×高(H)形式表示。其中各项含义见以下说明:
·     宽(W):指扩展卡前面板的宽度。
·     深(D):指扩展卡由前面板到末端的深度(不含扳手)。
·     高(H):指扩展卡前面板的高度。
6.2  LSWM18QC
1. 扩展卡概述
LSWM18QC接口模块扩展卡对外提供8个QSFP+口。
图6-1 LSWM18QC前面板示意图
(1) QSFP+口状态指示灯
(2) QSFP+口
2. 接口和指示灯说明
接口和接口支持的模块、线缆说明请参见7.1.5  QSFP+口。
指示灯说明请参见7.2.3  QSFP+口状态指示灯。
3. 规格参数
项目
规格
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
214×274×40.1
深度含连接器不含扳手
重量
2kg
功耗(静态)
15W
功耗(典型)
22W
功耗(满负荷时)
30W
6.3  LSWM124XGT2Q
1. 扩展卡概述
LSWM124XGT2Q接口模块扩展卡对外提供24个10GBASE-T口和2个QSFP+口。24个10GBASE-T口均支持MACsec功能。
图6-2 LSWM124XGT2Q前面板示意图
(1) 10GBASE-T口状态指示灯
(2) QSFP+口状态指示灯
(3) QSFP+口
(4) 10GBASE-T口
2. 接口和指示灯说明
接口和接口支持的模块、线缆说明请参见7.1.8  1/10GBase-T自适应以太网端口和7.1.5  QSFP+口。
指示灯说明请参见7.2.6  1/10GBase-T自适应以太网端口状态指示灯和7.2.3  QSFP+口状态指示灯。
3. 规格参数
项目
规格
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
214×274×40.1
深度含连接器不含扳手
重量
3kg
功耗(静态)
40W
功耗(典型)
81W
功耗(满负荷时)
123W
6.4  LSWM124XG2Q
1. 扩展卡概述
LSWM124XG2Q接口模块扩展卡对外提供24个SFP+口和2个QSFP+口。24个SFP+口均支持MACsec功能。
图6-3 LSWM124XG2Q前面板示意图
(1) SFP+口状态指示灯
(2) QSFP+口状态指示灯
(3) QSFP+口
(4) SFP+口
2. 接口和指示灯说明
接口和接口支持的模块、线缆说明请参见7.1.6  SFP+口和7.1.5  QSFP+口。
指示灯说明请参见7.2.2  SFP+口状态指示灯和7.2.3  QSFP+口状态指示灯。
3. 规格参数
项目
规格
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
214×274×40.1
深度含连接器不含扳手
重量
2kg
功耗(静态)
40W
功耗(典型)
50W
功耗(满负荷时)
60W
6.5  LSWM124XG2QL
1. 扩展卡概述
LSWM124XG2QL接口模块扩展卡对外提供24个SFP+口和2个QSFP+口。
图6-4 LSWM124XG2QL前面板示意图
(1) SFP+口状态指示灯
(2) QSFP+口状态指示灯
(3) QSFP+口
(4) SFP+口
2. 接口和指示灯说明
3. 规格参数
项目
规格
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
214×274×40.1
深度含连接器不含扳手
重量
2kg
功耗(静态)
20W
功耗(典型)
28W
功耗(满负荷时)
36W
6.6  LSWM124XG2QFC
1. 扩展卡概述
LSWM124XG2QFC接口模块扩展卡对外提供24个SFP+口和2个QSFP+口。24个SFP+接口可以作为以太网接口使用,也可以作为FC接口使用。
图6-5 LSWM124XG2QFC前面板示意图
(1) SFP+口状态指示灯
(2) QSFP+口状态指示灯
(3) QSFP+口
(4) SFP+口
2. 接口和指示灯说明
接口和接口支持的模块、线缆说明请参见7.1.6  SFP+口、7.1.7  FC口和7.1.5  QSFP+口。
3. 规格参数
项目
规格
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
214×274×40.1
深度含连接器不含扳手
重量
2kg
功耗(静态)
40W
功耗(典型)
50W
功耗(满负荷时)
60W
6.7  LSWM12H2Q
1. 扩展卡概述
LSWM12H2Q接口模块扩展卡对外提供2个QSFP28口和2个QSFP+口。
图6-6 LSWM12H2Q前面板示意图
(1) SFP+口状态指示灯
(2) QSFP+口状态指示灯
(3): QSFP28口
(4): QSFP+口
2. 接口和指示灯说明
接口和接口支持的模块、线缆说明请参见7.1.5  QSFP+口7.1.6  和7.1.4  QSFP28口。
指示灯说明请参见7.2.4  QSFP28口状态指示灯和7.2.3  QSFP+口状态指示灯。
3. 规格参数
项目
规格
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
214×274×40.1
深度含连接器不含扳手
重量
2kg
功耗(静态)
19W
功耗(典型)
暂无数据
功耗(满负荷时)
79W
6.8  LSWM18CQMSEC
1. 扩展卡概述
LSWM18CQMSEC接口模块扩展卡对外提供8个QSFP28口。8个QSFP28接口均支持MACsec功能。
图6-7 LSWM18CQMSEC前面板示意图
(1): QSFP28口状态指示灯
(2): QSFP28口
2. 接口和指示灯说明
接口和接口支持的模块、线缆说明请参见7.1.4  。
指示灯说明请参见7.2.4  QSFP28口状态指示灯。
3. 规格参数
项目
规格
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
214×274×40.1
深度含连接器不含扳手
重量
2kg
功耗(静态)
48W
功耗(典型)
70W
功耗(满负荷时)
93W
6.9  LSWM116FC
1. 扩展卡概述
LSWM116FC接口模块扩展卡对外提供16个SFP28口。LSWM116FC接口模块扩展卡上的接口可以作为以太网接口使用,也可以作为FC接口使用。FC接口支持多种速率的FC光接口模块,可以配合主机实现FC业务。
图6-8 LSWM116FC前面板示意图
(1) SFP28口状态指示灯
(2) SFP28口
2. 接口和指示灯说明
接口和接口支持的模块、线缆说明请参见7.1.7  FC口。
指示灯说明请参见7.2.8  接口模块扩展卡上的状态指示灯。
3. 规格参数
项目
规格
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
214×274×40.1
深度含连接器不含扳手
重量
2kg
功耗(静态)
15W
功耗(典型)
37W
功耗(满负荷时)
60W
6.10  LSWM18G24FC
1. 扩展卡概述
LSWM18G24FC接口模块扩展卡对外提供24个SFP+口和2个QSFP+口。
图6-9 LSWM18G24FC前面板示意图
(1): SFP+口状态指示灯
(2): QSFP+口状态指示灯
(3): QSFP+口
(4): SFP+口
2. 接口和指示灯说明
接口和接口支持的模块、线缆说明请参见7.1.5  QSFP+口、7.1.6  SFP+口和7.1.7  FC口。
3. 规格参数
项目
规格
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
214×274×40.1
深度含连接器不含扳手
重量
2kg
功耗(静态)
暂无数据
功耗(典型)
暂无数据
功耗(满负荷时)
暂无数据
1. 扩展卡概述
LSWM1FWD0/LSWM1IPSD0/LSWM1ADED0接口模块扩展卡均对外提供1个Console接口、1个USB接口、2个网管口(1个RJ-45接口和1个SFP接口)。LSWM1FWD0/LSWM1IPSD0/LSWM1ADED0外观相同,仅以LSWM1FWD0前面板示意图为例进行介绍。
图6-10 LSWM1FWD0前面板示意图
(1) 扳手
(2) 锁闩
(3) USB接口(仅支持供电)
(4) Console接口(CONSOLE)
(5) 管理以太网接口(RJ-45接口)指示灯(LINK)
(6) 管理以太网接口(RJ-45接口)
(7) 管理以太网接口(RJ-45接口)指示灯(ACT)
(8) 管理以太网接口(SFP光接口)指示灯(LINK)
(9) 管理以太网接口(SFP光接口)
(10) 管理以太网接口(SFP光接口)指示灯(ACT)
(11)系统运行指示灯(SYS)
2. 接口和指示灯说明
接口和接口支持的模块、线缆说明请参见7.1  端口介绍。
指示灯说明请参见7.2  指示灯介绍。
3. 规格参数
项目
规格
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
214×274×40.1
深度含连接器不含扳手
重量
2.1kg
功耗(静态)
暂无数据
功耗(典型)
暂无数据
功耗(满负荷时)
暂无数据
7 端口及指示灯介绍
·     推荐在S6800系列以太网交换机上使用H3C公司的模块/线缆。
·     H3C模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块的具体规格及外观请参见《H3C光模块手册》。
7.1  端口介绍
7.1.1  Console口
S6800-54QF(LS-6800-54QF)、S6800-54QF(LS-6800-54QF-H1)、S6800-54QT(LS-6800-54QT)、S6800-54QT(LS-6800-54QT-H1)交换机均提供了一个Console口,Console口的属性请参见表7-1。
表7-1 Console口属性表一
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
EIA/TIA-232
工作模式
双工UART(Duplex Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
速率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
S6800系列其它交换机包括S6800-54QF(LS-6800-54QF-H3)、S6800-54QF(LS-6800-54QF-H5)和S6800-54QT(LS-6800-54QT-H3)均提供了两个Console口,串行Console口和Mini USB Console口。Console口的属性请参见表7-2。
表7-2 Console口属性表二
属性
连接器类型
串行Console口
RJ-45
Mini USB Console口
USB mini-Type B
符合标准
串行Console口
EIA/TIA-232
Mini USB Console口
USB 2.0
工作模式
串行Console口
Mini USB Console口
Mini USB interface UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
速率
串行Console口
Mini USB Console口
支持服务
串行Console口
·     与字符终端相连
Mini USB Console口
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序
串行Console口连接和Mini USB Console口连接不可同时使用。同时连接两个接口时,仅Mini USB Console口生效。
7.1.2  管理用以太网口
S6800系列交换机中:
·     S6800-32Q、S6800-54QF(LS-6800-54QF)、S6800-54QF(LS-6800-54QF-H1)、S6800-54QT(LS-6800-54QT)、S6800-54QT(LS-6800-54QT-H1)、S6800-2C、S6800-2C-FC和S6800-4C交换机均提供了一个管理用以太网电口。
·     S6800-54QF(LS-6800-54QF-H3)、S6800-54QF(LS-6800-54QF-H5)、S6800-54QT(LS-6800-54QT-H3)、S6800-54HF和S6800-54HT交换机各提供了两个管理用以太网口:管理用以太网电口和管理用以太网光口。
管理用以太网口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表7-3 管理用以太网电口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口连接器数量
1
符合标准
IEEE802.3ab
接口传输速率
10/100/1000 Mbit/s半/全双工
接口连接线缆介质与最大传输距离
5类双绞线,最大支持100m传输距离
作用与服务
用于主机软件和BootRom升级及网管
表7-4 管理用以太网光口属性
属性
接口连接器类型
LC
接口连接器数量
1个
符合标准
IEEE802.3z
接口传输速率
管理用SFP接口:
·     100M全双工
·     1000M全双工
接口连接线缆介质与最大传输距离
管理用SFP接口:支持百兆SFP模块和千兆SFP模块,支持的具体模块/线缆请参考“H3C S6800系列交换机 设备和光模块适配关系表”
作用与服务
用于软件升级及网管
表7-5 百兆SFP模块列表
SFP模块名称
中心波长(单位:nm)
SFP模块接口连接器类型
接口线缆规格
光纤最大传输距离
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310nm
LC
50/125µm多模光纤
2km
62.5/125µm多模光纤
SFP-FE-LX-SM1310-A
9/125µm单模光纤
15km
表7-6 千兆SFP模块列表
模块名称
中心波长(nm)
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP-GE-T
SFP-GE-T-D
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-SX-MM850-A
SFP-GE-SX-MM850-D
850
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
200m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LX-SM1310-D
1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
7.1.3  USB口
S6800系列均提供了一个符合OHC标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
7.1.4  QSFP28口
表7-7 QSFP28接口说明
属性
接口名称
40GE/100GE QSFP28封装光接口
产品支持情况
·     S6800-54HF交换机前面板提供6个QSFP28口
·     S6800-54HT交换机前面板提供6个QSFP28口
·     LSWM12H2Q接口模块扩展卡提供2个QSFP28口
·     LSWM18CQMSEC接口模块扩展卡提供8个QSFP28口
连接器类型
LC/MPO
40GE/100GE QSFP28以太网光接口主要用于40GE/100GE以太网光接口业务的发送和接收
符合标准
IEEE802.3ba
光接口属性
由所选的模块或线缆决定
工作模式
全双工
可选用的模块/线缆
·     100G QSFP28模块
·     100G QSFP28电缆
·     100G QSFP28光缆(AOC)
·     100G QSFP28 to 4*25G SFP28电缆
·     40G QSFP+模块
·     40G QSFP+电缆
·     40G QSFP+光缆(AOC)
·     40G QSFP+ to 4*10G SFP+电缆
·     QSFP28接口支持的具体模块/线缆请参考“H3C S6800系列交换机 设备和光模块适配关系表”
·     QSFP-40G-SR4-MM850和QSFP-40G-CSR4-MM850模块均支持端口一分四功能,可用于将1个100G QSFP28端口和4个10G SFP+端口互连,保持相连的QSFP+模块和SFP+模块的规格(包括中心波长、光纤类型)必须相同
·     LSWM18CQMSEC接口模块扩展卡安装到S6800-2C和S6800-4C交换机时,QSFP28口仅支持QSFP+模块和线缆
拆分支持情况
支持拆分为4个25G口或4个10G口,除了以下特殊情况:
·     S6800-54HF、S6800-54HT交换机,仅F2707及以上版本支持将QSFP28口拆分为4个10GE口,并且需要在配置拆分功能后重启设备,拆分才能生效。
·     LSWM12H2Q接口模块扩展卡上的QSFP28口不支持一分四功能。
·     LSWM18CQMSEC接口模块扩展卡安装到S6800-4C交换机时,最后两个接口不支持一分四功能
7.1.5  QSFP+口
表7-8 QSFP+接口说明
属性
接口名称
40GE QSFP+封装光接口
产品支持情况
·     LSWM18G24FC、LSWM12H2Q接口模块扩展卡提供2个QSFP+口
·     LSWM18QC接口模块扩展卡提供8个QSFP+口
·     LSWM124XG2Q、LSWM124XG2QFC、LSWM124XG2QL和LSWM124XGT2Q接口模块扩展卡各提供2个QSFP+口
·     S6800-32Q交换机前面板提供了32个QSFP+口
·     S6800-54QF、S6800-54QT、S6800-54QF交换机前面板均提供了6个QSFP+口
·     S6800-2C、S6800-2C-FC交换机前面板提供了2个QSFP+口
连接器类型
LC/MPO
40GE QSFP+以太网光接口主要用于40GE以太网光接口业务的发送和接收
符合标准
IEEE802.3ba
光接口属性
由所选的模块或线缆决定
工作模式
全双工
可选用的模块/线缆
·     40G QSFP+模块
·     40G QSFP+电缆
·     40G QSFP+光缆(AOC)
·     QSFP+接口支持的具体模块/线缆请参考“H3C S6800系列交换机 设备和光模块适配关系表”
·     QSFP-40G-SR4-MM850和QSFP-40G-CSR4-MM850模块均支持端口一分四功能,可用于将1个40G QSFP+端口和4个10G SFP+端口互连,保持相连的QSFP+模块和SFP+模块的规格(包括中心波长、光纤类型)必须相同
拆分支持情况
支持拆分为4个10G口,除了以下特殊情况:
·     S6800-32Q交换机,编号为FortyGigE1/0/1~FortyGigE1/0/4和FortyGigE1/0/29~FortyGigE1/0/32的8个40GE接口不支持40GE接口的拆分。
·     LSWM124XGT2Q、LSWM124XG2Q、LSWM124XG2QL或LSWM124XG2QFC接口模块扩展卡安装在S6800-4C交换机时,扩展卡上的QSFP+口不支持40GE接口的拆分。
·     LSWM18QC接口模块扩展卡安装在S6800-4C交换机时,扩展卡上最后两个QSFP+口不支持40GE接口的拆分。
·     LSWM18CQMSEC接口模块扩展卡安装在S6800-4C交换机时,扩展卡上最后两个接口不支持一分四功能。
7.1.6  SFP+口
表7-9 SFP+接口说明
属性
接口名称
10GE SFP+以太网光接口
产品支持情况
·     LSWM124XG2Q、LSWM124XG2QFC、LSWM124XG2QL、LSWM18G24FC各提供24个SFP+口
·     S6800-54Q、S6800-54HF提供48个SFP+口
连接器类型
LC
10GE SFP+以太网光接口主要用于千兆/万兆以太网光接口业务的发送和接收
符合标准
IEEE802.3ae
光接口属性
由所选的模块或线缆决定
工作模式
LSWM124XG2Q/LSWM124XG2QFC:支持1000Mbit/s、10Gbit/s 自适应,全双工模式
LSWM124XG2QL接口模块扩展卡使用千兆SFP模块时不支持速率和双工自协商,需要本端和对端都配置speed 1000和duplex full命令
另外请注意:SFP+口使用除了SFP-GE-T、SFP-GE-T-D之外的其他千兆SFP模块与对端连接时,对端需要关闭自协商(autonegotiation)功能
可选用的模块/线缆
·     10G SFP+模块
·     10G SFP+电缆
·     10G SFP+光缆(AOC)
·     1G SFP模块
其他限制说明
·     端口安装SFP-GE-T、SFP-GE-T-D模块时仅支持1G速率
·     设备使用SFP-GE-T/SFP-GE-T-D模块与对端设备连接时,在本端设备重启时会出现本端端口未UP对端端口先UP的情况,导致丢包。如果设备与对端设备进行聚合连接,建议使用动态聚合,可以规避上述问题
7.1.7  FC口
LSWM116FC接口模块扩展卡上的接口可以作为以太网接口使用,也可以作为FC接口使用。作为FC接口使用时,支持8G/16G/32G FC模块;作为以太网接口使用时,仅支持千兆SFP模块或万兆SFP+模块/电缆,不支持25G模块/线缆。具体支持的模块/电缆列表请参考“H3C S6800系列交换机 设备和光模块适配关系表”。
LSWM116FC接口模块扩展卡上的接口缺省工作在32G FC模式,在接口视图使用using sixteengigfc和using thirty-twogigfc命令可以进行32G和16G FC接口的切换。FC接口不同速率的切换方式更多介绍请参考“FC和FCoE配置指导”。
·     S6800-4C交换机安装H3C LSWM116FC接口模块扩展卡时,编号为14和16的FC接口不支持拆分为16G FC接口,也不支持切换二层以太网接口。当设备工作模式为standard时(该模式下设备不支持FC和FCoE特性),编号为13~16的四个接口不可用。
·     LSWM116FC接口模块扩展卡安装在S6800-4C交换机时,当接口类型为以太网接口时,扩展卡上编号为13~16的四个接口不可用。当接口类型为FC接口时,编号为14和16两个32GFC接口不支持拆分。
LSWM124XG2QFC、LSWM18G24FC接口模块扩展卡上的24个SFP+接口可以作为以太网接口使用,也可以作为FC接口使用。作为FC接口使用时,接口支持8G FC模块SFP-FC-8G-SW-MM850和SFP-FC-8G-LW-SM1310。
在二层以太网接口视图下执行port-type命令可以进行以太网接口和FC接口的切换。有关该命令的详细介绍请参见“FC和FCoE配置指导”。
表7-10 1/10GBase-T自适应以太网端口说明
属性
接口名称
10GBASE-T以太网接口
产品支持情况
·     S6800-54QT、S6800-54HT交换机提供48个10GBASE-T口
·     LSWM124XGT2Q接口模块扩展卡提供24个10GBASE-T口
连接器类型
RJ-45
10GBASE-T以太网接口主要用于千兆/万兆以太网电接口业务的发送和接收
符合标准
IEEE802.3an、IEEE802.3az
接口属性和工作模式
·     1Gbit/s全双工
·     10Gbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
·     6类非屏蔽双绞线:55米
·     6类屏蔽双绞线:100米
·     6A类及以上双绞线:100米
使用电缆规格
6类及以上双绞线,直通网线和交叉网线均可使用
7.2  指示灯介绍
7.2.1  系统状态指示灯
S6800系列交换机均提供了系统状态指示灯,通过系统状态指示灯能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表7-11。
LSWM1FWD0/LSWM1IPSD0/LSWM1ADED0接口模块扩展卡均对外提供了系统状态指示灯,,具体含义请参见表7-11。
表7-11 系统状态指示灯说明(适用于S6800系列交换机)
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败、故障
红色闪烁
部分端口上电自检失败、功能失效
灭
交换机断电或系统没有正常启动
表7-12 系统状态指示灯说明(适用于接口模块扩展卡)
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色慢闪(1Hz)
系统已按配置启动,进入正常运行状态
绿色快闪(8Hz)
系统正在加载软件
灭
无电源输入或者扩展卡故障
7.2.2  SFP+口状态指示灯
表7-13 SFP+口状态指示灯说明
SFP+口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据
灭
模块没有安装或端口没有Link Up
7.2.3  QSFP+口状态指示灯
表7-14 QSFP+口状态指示灯说明
QSFP+口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在40G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在40G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
黄色闪烁
灭
模块没有安装或端口没有Link Up
7.2.4  QSFP28口状态指示灯
表7-15 QSFP28口状态指示灯说明
QSFP28口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在100G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在100G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在10G或40G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁 (3Hz)
端口工作在10G或40G模式下,正在接收或发送数据
灭
模块没有安装或端口没有Link Up
7.2.5  管理用以太网口状态指示灯
S6800-32Q、S6800-54QF(LS-6800-54QF)、S6800-54QF(LS-6800-54QF-H1)、S6800-54QT(LS-6800-54QT)、S6800-54QT(LS-6800-54QT-H1)和S6800-4C交换机每个管理用以太网口均提供了两个状态指示灯(LINK状态指示灯和ACT状态指示灯)。
LSWM1FWD0/LSWM1IPSD0/LSWM1ADED0接口模块扩展卡前面板均提供了管理用以太网口四个状态指示灯(2个LINK状态指示灯和2个ACT状态指示灯)。
通过指示灯,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表7-16。
表7-16 管理用以太网口指示灯状态说明表一
面板标识
指示灯状态
LINK
灭
管理用以太网口没有连接
绿色常亮
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps
ACT
灭
管理用以太网口没有接收或发送数据
黄色闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
S6800-2C和S6800-2C-FC交换机每个管理用以太网口提供了1个管理用以太网口LINK/ACT状态指示灯。通过这个指示灯,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表7-17。
表7-17 管理用以太网口指示灯状态说明表二
面板标识
指示灯
LINK/ACT
绿色常亮
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps,并且端口Link Up
绿色闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
灭
管理用以太网口没有连接
S6800-54QF(LS-6800-54QF-H3)、S6800-54QF(LS-6800-54QF-H5)、S6800-54QT(LS-6800-54QT-H3)、S6800-54HF和S6800-54HT交换机管理用以太网电口和管理用以太网光口各提供了1个LINK/ACT状态指示灯。通过这两个指示灯,能够准确的判断出管理用以太网电口或光口的工作状态。管理用以太网电口指示灯状态说明具体请参见表7-17,管理用以太网光口指示灯状态说明具体请参见表7-18。
表7-18 管理用以太网光口指示灯状态说明
面板标识
指示灯
LINK/ACT
灭
管理用以太网光口没有连接
绿色常亮
管理用以太网光口工作在100/1000Mbps,并且端口Link Up
绿色闪烁
管理用以太网光口正在接收或发送数据
表7-19 1/10GBase-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态
绿色常亮
绿色闪烁
黄色常亮
黄色闪烁
灭
端口没有Link Up
7.2.7  电源模块上的指示灯
可插拔电源模块面板上都有一个电源模块指示灯,用于指示电源的输入、输出状态。指示灯在不同情况下的状态及所表示的含义,如表7-20所示。
表7-20 电源模块指示灯状态及含义
指示灯状态
含义
绿色常亮
电源模块工作正常,处于主用状态
绿色闪烁
电源模块工作正常,处于备用状态
红色常亮
电源模块出现故障或进入保护状态
红色/绿色交替闪烁
电源模块告警(电源模块出现了如下情况,但还没有进入保护状态:输出过压、输出欠压、输出过流、输出功率过载、过温等)
红色闪烁
当前电源模块没有电流输入(设备安装有两块电源模块,如果其中一块电源有电流输入、另一块电源无电流输入,此时无电流输入的电源模块的指示灯会红色闪烁)
灭
电源模块没有电流输入
H3C LSWM116FC接口模块扩展卡安装到S6800-2C和S6800-4C交换机时,端口工作在32G FC接口模式。H3C LSWM124XG2QFC接口模块扩展卡安装到S6800-2C和S6800-4C交换机时,仅支持8G FC接口。H3C LSWM18G24FC接口模块扩展卡安装到S6800-2C-FC交换机时,仅支持8G FC接口。
交换机同时也支持FC接口和二层以太网接口切换。LSWM116FC、LSWM124XG2QFC或LSWM18G24FC接口模块扩展卡安装到S6800-2C、S6800-4C或S6800-2C-FC交换机,且接口切换为10GE接口时,接口模块扩展卡上的状态指示灯含义请参见表7-13。
接口模块扩展卡安装到S6800-2C、S6800-4C或S6800-2C-FC交换机,且接口为FC接口时,接口模块扩展卡上的状态指示灯含义请参见表7-21。
表7-21 接口模块扩展卡上的状态指示灯说明
指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在FC口的最大速率模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在FC口的最大速率模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在低于FC口的最大速率模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在低于FC口的最大速率模式下,正在接收或发送数据
灭
模块没有安装或端口没有Link Up
7.2.9  风扇模块上的告警指示灯
LSWM1BFANSC/LSWM1BFANSC-SN、LSWM1BFANSCB/LSWM1BFANSCB-SN、LSPM1FANSA/LSPM1FANSA-SN和LSPM1FANSB/LSPM1FANSB-SN风扇模块均有一个告警指示灯,具体含义请参见表7-22。
表7-22 风扇模块告警指示灯说明
指示灯状态
亮
风扇模块运行异常
灭
风扇模块运行正常
8 散热系统介绍
 S6800系列以太网交换机采用高效的前后风道散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
表8-1 散热系统说明
设备型号
可选风扇模块
设备散热空气流向
·     S6800-32Q
·     S6800-2C
·     S6800-2C-FC
·     S6800-54QT(LS-6800-54QT-H1)
·     S6800-54HT
LSWM1HFANSC
电源侧进入端口侧排出
LSWM1HFANSCB
端口侧进入电源侧排出
·     S6800-4C
LSWM1BFANSC或LSWM1BFANSC-SN
电源侧进入端口侧排出
LSWM1BFANSCB或LSWM1BFANSCB-SN
端口侧进入电源侧排出
·     S6800-54QF(LS-6800-54QF-H1)
·     S6800-54HF
LSWM1FANSC或LSWM1HFANSC
电源侧进入端口侧排出
LSWM1FANSCB或LSWM1HFANSCB
端口侧进入电源侧排出
·     S6800-54QF(LS-6800-54QF-H5)
·     S6800-54QT(LS-6800-54QT-H3)
LSPM1FANSA或LSPM1FANSA-SN
电源侧进入端口侧排出
LSPM1FANSB或LSPM1FANSB-SN
端口侧进入电源侧排出
为了保证设备的正常散热,交换机上安装的所有风扇模块的型号及风向标识必须一致。
图8-1 电源侧进入端口侧排出散热空气流向示意图(以S6800-32Q选配LSWM1HFANSC为例)
图8-2 端口侧进入电源侧排出散热空气流向示意图(以S6800-32Q选配LSWM1HFANSCB为例)
