H3C G3&G5服务器 存储控制卡用户指南-6W125
12-第12章 RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i
本章节下载: 12-第12章 RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i  (1.52 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Server/00-Public/Configure/User_Manual/H3C_G3_G5_UM-15875-Long/202312/1989698_30005_0.htm
12 RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i
12.1  概述
RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i为标卡形态,支持安装到Riser卡中,为系统提供有限的RAID功能支持,以满足数据保护、提升读写性能等不同需求。
12.1.1  支持的RAID级别
RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i支持的各RAID级别对应的成员盘数量如表12-1所示。其中JBOD(Just a Bunch Of Disk,磁盘簇)模式提供类似单盘RAID 0的功能,不具备冗余功能。关于其他RAID级别的说明,请参见“附录B 磁盘阵列和容错方法”。
表12-1 RAID级别与磁盘数量的关系
RAID级别
磁盘数
最多故障盘数
JBOD
1
0
RAID 0
2
0
RAID 1
2
1
12.1.2  RAID配置注意事项
·     建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
·     该存储控制卡必须配置RAID使用,物理磁盘在操作系统下无法识别。
·     RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i仅支持安装NVMe M.2 SSD。
·     建议组建同一RAID的所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。
12.2  UEFI启动模式下配置RAID
RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i不支持通过Legacy方式配置,本节介绍在UEFI启动模式下通过RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i配置RAID的方法。关于进入BIOS界面和设置BIOS启动模式为UEFI的详细介绍,请参见BIOS用户指南中的对应章节。
12.2.1  初始功能配置
1. 进入存储控制卡配置界面
不同BIOS版本的界面有所差异,本手册仅以其中一种BIOS版本举例,操作界面请以实际情况为准。
(1)     将服务器上电或重启后,在BIOS启动界面,根据提示按下Delete或Esc(部分产品按Delete或F2),进入图12-1所示的BIOS Setup界面。请参考界面右下角的按键操作提示,以实现在界面中导航和修改设置。
图12-1 BIOS Setup界面
(2)     进入存储控制器管理界面。如图12-2所示,进入Advanced页签,并选择存储控制器Marvell NVMe Configuration Utility,按Enter。
图12-2 Advanced界面
(3)     进入图12-3所示界面,存储控制卡管理功能可分为信息查询和RAID配置两种类型,相关说明请参见表12-2。
图12-3 存储控制卡配置界面
表12-2 参数说明
操作类型
选项
概要说明
信息查询
Physical Device Information
查看存储控制卡上已安装的物理磁盘及其详细信息
Virtual Device Information
查看存储控制卡上已创建的逻辑磁盘及其详细信息。对于创建了RAID 1的逻辑磁盘,支持进行巡检操作
Namespace Information
查看命名空间*相关信息
Controller Information
查看存储控制卡基本信息
RAID配置
Create RAID Configuration
创建RAID
Delete RAID Configuration
删除RAID
Rebuild RAID Configuration
重建RAID
命名空间*:NVMe协议中逻辑空间的概念,支持将NVMe M.2 SSD的存储空间进行逻辑划分,命名空间之间相互独立,可以独立格式化或进行加密操作等,本文中的RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i存储控制卡不支持命名空间的逻辑划分
2. 创建RAID
(1)     如图12-4所示,在存储控制卡配置界面选择Create RAID Configuration,按Enter。
图12-4 存储控制卡配置界面
(2)     进入图12-5所示界面,将两块成员盘状态设置为Enabled,选择Goto RAID Config,按Enter。
图12-5 选择成员盘
(3)     进入图12-6所示界面,参考表12-3设置RAID相关信息后,选择Would you like to create this virtual disk?,使其状态更改为YES,然后选择Accept,按Enter,RAID创建完成。
图12-6 设置RAID相关信息
表12-3 创建RAID参数说明
参数
RAID Level
RAID等级,可选JBOD、RAID 0或RAID 1
Stripe Size
条带大小,支持128K、256K、512K
Initialization
初始化方式,分为:
·     Quick(缺省):快速初始化
·     Back Ground:后台初始化,仅RAID 1下支持
·     None:不进行初始化
Name
逻辑磁盘名称
12.2.2  常用功能配置
1. 删除RAID
本功能用于删除已损坏或难以满足需求的RAID。
(1)     如图12-7所示,在存储控制卡配置界面选择Delete RAID Configuration,按Enter。
图12-7 存储控制卡配置界面
(2)     进入图12-8所示逻辑磁盘管理界面,依次进行如下操作:
a.     选择待删除的逻辑磁盘,使其状态调整为Enabled。
b.     选择Are you sure you want to delete the selected virtual Disk?,使其状态调整为Yes。
c.     选择Accept,按Enter执行RAID删除。
图12-8 逻辑磁盘管理界面
2. 重建RAID
本功能用于RAID 1中成员磁盘故障时,更换新磁盘的情况。
(1)     如图12-9所示,在存储控制卡配置界面选择Rebuild RAID Configuration,按Enter。
图12-9 存储控制卡配置界面
(2)     进入RAID重建界面,有如下两种情况:
a.     如图12-10所示,未列出可选取的逻辑磁盘,则说明没有可用的逻辑磁盘或是没有待进行重建的逻辑磁盘。
b.     已列出可选取的逻辑磁盘,则将待重建的逻辑磁盘状态设置为Enabled,选择Goto PD Select,按Enter进行物理盘选择。
图12-10 RAID重建界面
(3)     进入物理磁盘选择界面,有如下两种情况:
a.     如图12-11所示,未列出可选择的物理磁盘,则说明没有可用的物理磁盘。
b.     已列出可选取的物理磁盘,则选择待重建的物理磁盘,按Enter进行RAID重建。
图12-11 物理磁盘选择界面
3. 查看物理磁盘信息
本功能用于查看存储控制卡上已安装的物理磁盘及其详细信息。
(1)     如图12-12所示,在存储控制卡配置界面选择Physical Device Information,按Enter。
图12-12 存储控制卡配置界面
(2)     进入如图12-13所示界面,选择需要查看详细信息的物理磁盘,按Enter。
图12-13 选择物理磁盘
(3)     选中的物理磁盘详细信息如图12-14所示,参数说明如表12-4所示。
图12-14 物理磁盘详细信息
表12-4 物理磁盘参数说明
参数
ID
物理磁盘槽位信息:
·     0:丝印Bay 1所在的物理磁盘
·     1:丝印Bay 2所在的物理磁盘
Status
物理磁盘状态:
·     Unconfigured:未配置RAID,操作系统下不可识别
·     Assigned:已配置RAID,操作系统下可以识别
Model Name
物理磁盘型号
Serial Number
物理磁盘序列号
FW Version
物理磁盘固件版本
Size
物理磁盘容量
4. 查看逻辑磁盘信息
本功能用于查看存储控制卡上已创建的逻辑磁盘及其详细信息。
(1)     如图12-15所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Device Information,按Enter。
图12-15 存储控制卡配置界面
(2)     进入如图12-16所示界面,选择需要查看详细信息的逻辑磁盘,按Enter。
图12-16 选择逻辑磁盘
(3)     选中的逻辑磁盘详细信息如图12-17所示,参数说明如表12-5所示。
图12-17 逻辑磁盘详细信息
表12-5 逻辑磁盘参数说明
参数
ID
逻辑磁盘编号,0或1。
Name
逻辑磁盘名称
Status
逻辑磁盘状态:
·     Functional:正常
·     Degrade:降级
·     Offline:离线
BGA Type
后台任务类型:
·     Initialization:RAID初始化中
·     Rebuild:RAID重建中
·     MediaPatrol:逻辑磁盘巡检中
·     None:无任务
BGA Status
后台任务状态:
None:无任务
RUNNING:以百分比的形式表示任务进度
RAID Level
RAID级别
Member Count
成员盘数量
Member ID
成员盘ID
Stripe Block
条带大小
Size
逻辑磁盘容量
5. 逻辑磁盘巡检
本功能用于在配置了RAID 1时,进行RAID的巡检工作。
(1)     如图12-18所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Device Information,按Enter。
图12-18 存储控制卡配置界面
(2)     进入如图12-19所示界面,选择需要查看详细信息的逻辑磁盘,按Enter。
图12-19 选择逻辑磁盘
(3)     选中的逻辑磁盘详细信息如图12-20所示,选择START,按Enter。
图12-20 逻辑磁盘详细信息
(4)     进入如图12-21所示界面,选择需要进行巡检的逻辑磁盘,按Enter即可开始巡检。
图12-21 选择进行巡检的逻辑磁盘
(5)     (可选)如图12-22所示,逻辑磁盘正在进行巡检。此时如果需要终止巡检,可选择ABORT,按Enter。
图12-22 逻辑磁盘巡检中
6. 查看命名空间信息
本功能用于查看逻辑磁盘的命名空间相关信息。
(1)     如图12-23所示,在存储控制卡配置界面选择Namespace Information,按Enter。
图12-23 存储控制卡配置界面
(2)     进入如图12-24所示界面,选择待查询命名空间信息的逻辑磁盘,按Enter。
图12-24 选择待查询命名空间信息的逻辑磁盘
(3)     逻辑磁盘的命名空间信息如图12-25所示,参数说明如表12-6所示。
图12-25 逻辑磁盘命名空间信息
表12-6 命名空间参数说明
参数
NameSpace ID
命名空间ID
NameSpace State
命名空间状态:
·     Active:可用
·     Impactive:不可用
NameSpace Size
命名空间大小
NameSpace Capacity
命名空间可分配容量,一般等同NameSpace Size
NameSpace Utilization
命名空间中已分配的容量,小于或等于Namespace Capacity
Formatted LBA Size
格式化逻辑块大小
Data Protection Type Settings
数据保护功能启用情况:
·     0:未启用
·     1:已启用
Multi-path I/O and Sharing Capabilities
多路径I/O和共享命名空间启用情况:
·     0:未启用
·     1:已启用
7. 查看存储控制卡信息
本功能用于查看存储控制卡基本信息。
(1)     如图12-26所示,在存储控制卡配置界面选择Controller Information,按Enter。
图12-26 存储控制卡配置界面
(2)     存储控制卡信息如图12-27所示。
图12-27 存储控制卡信息
12.3  故障处理
关于存储控制卡的故障信息收集、故障诊断定位和故障解决方法的详细说明,请参见《H3C服务器 故障处理手册》。
12.4  兼容性
存储控制卡与服务器的兼容性关系,请查看http://www.h3c.com/cn/home/qr/default.htm?id=315。
