H3C G3&G5服务器 存储控制卡用户指南-6W125
04-第4章 NVMe VROC Key&VROC NVMe RAID
本章节下载: 04-第4章 NVMe VROC Key&VROC NVMe RAID  (4.59 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Server/00-Public/Configure/User_Manual/H3C_G3_G5_UM-15875-Long/202312/1989690_30005_0.htm
4 NVMe VROC Key
4.1  概述
Intel® VROC(Intel®Virtual RAID on CPU),可以理解为建立在CPU上的虚拟RAID,是借助CPU实现RAID功能的上层管理方案。VROC NVMe RAID功能需要NVMe VROC Key的支撑才可以完全实现。
NVMe VROC Key在主板上有对应的连接器。接口的具体位置请参见对应产品用户指南。
NVMe VROC Key支持管理NVMe U.2 SSD及NVMe M.2 SSD,其中安装到RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i的NVMe M.2 SSD由该卡单独管理。
4.1.1  NVMe VROC Key规格
不同型号的NVMe VROC Key的规格具体如下,如有问题请联系技术支持:
表4-1 NVMe VROC Key规格
型号
Upgrade Key
支持的RAID级别
未安装NVMe VROC Key
服务器中未安装NVMe VROC Key
VROC in pass-thru mode
·     Intel NVMe硬盘(型号P3608、P4608和P4618)1:RAID 0
·     其他NVMe硬盘:不支持RAID,每个硬盘作为一个直通盘
NVMe-VROC-Key-i
NVMe VROC Key Intel版
Intel
·     Intel NVMe硬盘:RAID 0/1/5/10
NVMe-VROC-Key-S
NVMe VROC Key标准版
Standard
NVMe硬盘:RAID 0/1/10
NVMe-VROC-Key-P
NVMe VROC Key高级版
Premiere
·     Upgrade Key:NVMe VROC Key在BIOS配置界面中的显示条目,详细步骤请参见4.2.2  4. 查询NVMe VROC Key规格。
·     1:型号P3608、P4608和P4618的硬盘在H3C服务器上暂未引入。
·     服务器支持的NVMe硬盘型号及其详细信息,可以通过http://www.h3c.com/cn/home/qr/default.htm?id=315查询。
4.1.2  支持的RAID级别
各NVMe VROC Key支持的RAID级别略有不同,详细信息请参见《H3C服务器 存储控制卡功能和技术参数介绍》,各RAID级别对应的成员盘数量如图4-1所示。关于RAID级别的说明,请参见“附录B 磁盘阵列和容错方法”。
表4-2 RAID级别与磁盘数量的关系
RAID级别
磁盘数量
最多故障盘数
RAID 0
≥2
0
RAID 1
2
1
RAID 5
≥3
1
RAID 10
4
2
4.1.3  RAID配置注意事项
·     建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
·     建议组建同一RAID的所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。
·     不建议将一个硬盘用在多个RAID中,该情况会使后期维护变得复杂,并影响RAID的性能。
·     VMware操作系统,如需使用VROC(NVMe RAID)功能,存在特定要求。详细信息请查询http://www.h3c.com/cn/home/qr/default.htm?id=367。
4.2  UEFI启动模式下配置RAID
本节介绍在UEFI启动模式下如何配置NVMe RAID。关于进入BIOS界面和设置BIOS启动模式为UEFI的详细介绍,请参见BIOS用户指南中的对应章节。
4.2.1  初始功能配置
不同BIOS版本的界面有所差异,本手册仅以其中一种BIOS版本举例,操作界面请以实际情况为准。
1. 配置VMD状态
(1)     将服务器上电或重启后,在BIOS启动界面,根据提示按下Delete或Esc(部分产品按Delete或F2),进入图4-1所示的BIOS Setup界面。请参考界面右下角的按键操作提示,以实现在界面中导航和修改设置。
图4-1 BIOS Setup界面
(2)     如图4-2所示,选择Socket Configuration页签 > IIO Configuration,按Enter。
G5产品的Socket Configuration选项在BIOS Setup界面的Advanced页签中。
图4-2 Socket Configuration界面
(3)     进入图4-3所示界面,选择Intel® VMD technology,然后按Enter。
图4-3 IIO Configuration界面
(4)     进入图4-4所示界面,选择 Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 1(根据CPU槽位选择),按Enter。
图4-4 Intel® VMD technology界面
(5)     (G3产品)进入图4-5所示界面,设置每个Intel® VMD for Volume Management Device for PStack为Auto。
如需通过VROC NVMe RAID为NVMe硬盘组建RAID,针对需要组建RAID的所有NVMe硬盘从属的处理器的VMD状态,请配置为Auto。
图4-5 配置VMD状态为Auto
表4-3 参数说明
界面参数
功能说明
Intel® VMD for Volume Management Device for PStackX
PStackX中的英特尔®VMD卷管理设备配置菜单,此功能在LEGACY模式下不支持,仅支持UEFI模式,菜单选项为:
·     Disabled:禁用此PStackX中英特尔®卷管理设备技术。
·     Enabled:启用PStackX上的VMD技术。当选择此项时,显示更加细致的配置选项。
·     Auto(缺省):自动表示当POST阶段检测到此栈上有设备接入时,将自动启用VMD技术(部分G3产品的Auto选项实际被设定为Enable)。
(6)     (G5产品)进入图4-6所示界面,设置每个VMD Config for IOU下的VMD port XX-Slot XX为Auto。
如需通过VROC NVMe RAID为NVMe硬盘组建RAID,针对需要组建RAID的所有NVMe硬盘从属的处理器的VMD状态,请配置为Enabled。
图4-6 配置VMD状态为Enabled
表4-4 参数说明
界面参数
功能说明
VMD Config for PCH(IOU n)
标识后续选项为PCH或IOU端口n的VMD功能设置
Enable/Disable VMD
PCH或IOU端口的VMD功能总设置开关,此功能在LEGACY模式下不支持,仅支持UEFI模式,菜单选项为:
·     Disabled(缺省):禁用此PCH或IOU端口的英特尔®卷管理设备技术
·     Enabled:启用此PCH或IOU端口上的VMD技术。当选择此项时,显示后续选项
VMD port nA/B/C/D - Slot x
端口的VMD功能配置选项。Slot标识根据实际Riser和NVMe背板的情况动态显示,当该端口接入设备时,显示对应设备的槽位号。菜单选项为:
·     Disabled(缺省):禁用该端口的VMD功能
·     Enabled:启用该端口的VMD功能
Hot Plug Capable
热插拔功能配置。菜单选项为:
·     Disabled(缺省):禁用该端口的热插拔功能
·     Enabled:启用该端口的热插拔功能
CfgBar Size
设置VMD配置BAR大小(以bits表示,最小=20,最大=27),默认为25
MemBar1 size
内存Bar1大小,默认为25
MemBar2 size
内存Bar2大小,默认为20
(7)     保存修改并重启BIOS使配置VMD状态生效。
2. 进入NVMe RAID配置界面
本节介绍进入NVMe RAID功能相关的配置入口的操作步骤。
(1)     进入BIOS Setup界面。
(2)     如图4-7所示,在BIOS Setup界面选择Advanced页签 > Intel® Virtual RAID on CPU。
如图4-7所示界面上存在Intel® Virtual RAID on CPU选项的前提是VMD 控制器已经使能(具体方法请参见配置VMD状态。
图4-7 Advanced界面
(3)     进入图4-8所示的NVMe RAID概述界面,选择All Intel VMD Controllers,按Enter。
图4-8 NVMe RAID概述界面
(4)     进入图4-9所示的NVMe RAID配置界面。
图4-9 NVMe RAID配置界面
3. 配置NVMe RAID
本节介绍配置NVMe RAID的详细操作步骤,操作过程如下。
(1)     进入NVMe RAID配置界面,具体方法请参见2. 进入NVMe RAID配置界面。
(2)     如图4-10所示,选择Create RAID Volume,按Enter。
只有当NVMe VROC Key识别到两个及两个以上的NVMe硬盘的状态为Non-RAID时,才会有Create RAID Volume选项。
图4-10 选择Create RAID Volume界面
(3)     进入图4-11所示界面,在Name、RAID Level、Select Disks、Capacity等输入栏进行相应的设置(参数说明请参见表4-5),然后选择Create Volume,按Enter,然后选择YES,按Enter,完成RAID的创建。
图4-11 设置RAID参数
表4-5 参数说明
参数
Name
RAID的名称
RAID Level
RAID级别,其决定了逻辑磁盘性能、容错能力和容量
Enable RAID spanned over VMD Controllers
RAID跨越VMD控制器使能选项,通过按空格键进行选择,[X]表示使能该选项。当选择了该项之后,可以同时选择不同VMD控制器下的磁盘进行RAID的组建
Strip Size
RAID的条带大小
Select Disks
选择组成RAID的成员磁盘。Select Disks栏下方显示了可用的磁盘,按空格键选择磁盘,[X]表示该磁盘已被选中
Capacity(GB)
逻辑磁盘的容量
(4)     RAID创建完成后,进入如图4-12所示界面,创建完成的RAID会在RAID Volumes目录下显示。选择某个RAID,按Enter,可查看该RAID的详细信息(包括RAID名称、级别,条带值,状态,容量,是否可作为启动盘,所含磁盘信息等)。
图4-12 查看创建的RAID
4.2.2  常用功能配置
1. 配置热备盘
本节介绍配置热备盘的详细操作步骤。
本功能配置的为专有热备盘,热备盘只对第一个RAID卷有效,“第一个RAID卷”是指按照“Intel Virtual RAID on CPU”界面显示RAID卷的顺序从上至下第一个RAID卷。
(1)     进入NVMe RAID配置界面,具体方法请参见4.2.1  2. 进入NVMe RAID配置界面。
(2)     如图4-13所示,选择红框中的NVMe硬盘用来配置为热备盘,按Enter。
图4-13 选择要用来做热备盘的NVMe硬盘
(3)     进入图4-14所示界面,选择Mark as Spare,按Enter。
图4-14 热备盘配置界面
(4)     进入图4-15所示界面,选择Yes,按Enter完成配置热备盘的操作。
图4-15 确认热备盘的配置
2. 删除RAID
本节介绍删除RAID的详细操作步骤,操作过程如下。
(2)     如图4-16所示,在RAID Volumes目录下选中待删除的RAID,按Enter。
图4-16 选择待删除的RAID
(3)     进入图4-17所示RAID的信息界面,选择Delete,按Enter。
图4-17 RAID信息界面
(4)     进入如图4-18所示确认界面,选择YES,按Enter完成删除RAID的操作。
图4-18 RAID删除确认界面
3. 定位NVMe硬盘位置
本节介绍定位NVMe硬盘位置的详细操作步骤。
(2)     如图4-19所示,选择需要定位的NVMe硬盘,按Enter。
图4-19 选择需要定位的NVMe硬盘
(3)     进入图4-20所示界面,选择Turn Locate LED On,按Enter完成NVMe硬盘定位,具体硬盘指示灯信息请参见对应产品用户指南。
图4-20 NVMe硬盘定位界面
本节介绍在BIOS配置界面下,查询NVMe VROC Key规格的步骤。
(1)     进入BIOS Setup界面。
如图4-21所示界面上存在Intel® Virtual RAID on CPU选项的前提是VMD 控制器已经使能(具体方法请参见配置VMD状态。
图4-21 Advanced界面
(3)     进入图4-8所示的NVMe RAID概述界面,其中“Upgrade key”表示NVMe VROC Key的规格。关于NVMe VROC Key规格的详细说明,请参见4.1.1  NVMe VROC Key规格。
图4-22 NVMe RAID概述界面
4.3  Legacy启动模式下配置RAID
NVMe VROC不支持在Legacy启动模式下配置RAID。
4.4  Linux操作系统下配置RAID
本节介绍在Linux操作系统下如何配置NVMe RAID。
4.4.1  初始功能配置
1. 配置VMD状态
请参见配置VMD状态对VMD状态进行配置。
2. 确认VMD状态
在Linux操作系统下执行mdadm --detail-platform命令检查VMD状态是否已使能。如果可以看到类似图4-23中红框部分的Platform和Version的具体信息,表明VMD状态已使能,可以配置NVMe RAID;如果执行命令后看不到类似红框部分的两行信息,请参见1. 配置VMD状态将VMD状态调整为Auto或Enable。
不同产品的Version信息可能略有差异,具体请以实际情况为准。
图4-23 检查VMD状态
3. 配置RAID
(1)     创建NVMe RAID前首先需要确认NVMe硬盘个数满足组建RAID的要求,输入lsblk查看可用NVMe硬盘个数,如图4-24所示。
图4-24 查看NVMe硬盘个数
(2)     创建容器,在Linux操作系统下输入mdadm -C /dev/md/imsm0 /dev/nvme[1-4]n1 -n 4 -e imsm命令创建容器,如图4-25所示。命令对应的参数请参见表4-6。
图4-25 创建容器
表4-6 参数说明
参数
/dev/md/imsm0
容器名称
/dev/nvme[1-4]n1
创建容器使用NVMe硬盘
n
使用NVMe硬盘数量
-e imsm
使用IMSM元数据创建容器时,需要使用“-e imsm”选项
(3)     容器创建完成后创建NVMe RAID,输入mdadm -C /dev/md0 /dev/md/imsm0 -n 4 -l 5 -z 10G命令创建RAID,如图4-26所示。命令对应的参数请参见表4-7。
图4-26 创建NVMe RAID
表4-7 参数说明
参数
/dev/md0
RAID名称
/dev/md/imsm0
容器名称
n
RAID中的NVMe硬盘数
l
RAID级别
z
RAID容量
(4)     创建NVMe RAID后输入命令mdadm -D /dev/md0可以查看到容器名称、RAID级别、条带值、NVMe硬盘数量、RAID状态等信息。具体信息如图4-27所示。
图4-27 查看RAID信息
4.4.2  常用功能配置
1. 配置热备盘
配置热备盘可通过以下两种方法:
·     创建RAID的同时创建热备盘
a.     确认VMD状态为Auto且已使能,具体步骤请参见4.4.1  2. 确认VMD状态。
b.     输入mdadm -C /dev/md0 /dev/nvme[1-3]n1 -n 3 -e imsm命令创建容器,如图4-28所示。创建容器使用NVMe硬盘数量为n+1块盘,此处以3块举例。
图4-28 创建容器
c.     输入mdadm -C /dev/md1 /dev/md0 -n 2 -l 1 -z 10G命令创建RAID,如图4-29所示。创建RAID使用NVMe硬盘数量为n块盘,此处以2块举例。
图4-29 创建NVMe RAID
·     RAID创建完成后添加热备盘
在RAID创建完成后,输入mdadm -a /dev/md0 /dev/nvme1n1,向容器中添加热备盘。
图4-30 添加热备盘
2. 删除RAID
(1)     输入mdadm -S /dev/md1命令停止RAID进程,如图4-31所示。
(2)     输入mdadm -S /dev/md0命令停止容器进程,如图4-31所示。
(3)     输入mdadm --zero-superblock /dev/nvme[1-4]n1命令清除NVMe盘上的所有RAID信息,完成删除RAID操作,如图4-31所示。
图4-31 删除RAID
4.5  Windows操作系统下配置RAID
本节介绍在Windows操作系统下如何配置NVMe RAID。
4.5.1  初始功能配置
1. 配置VMD状态
请参见配置VMD状态对VMD进行配置。
2. 确认VMD状态
通过设备管理器检查VMD状态是否已使能。如果可以看到图4-32中的Storage controllers下有任一一条红框中的信息,表明VMD状态已使能,可以配置NVMe RAID;如果Storage controllers下NVMe硬盘对应显示为Standard NVM Express Controller或无信息,请参见1. 配置VMD状态对VMD重新进行配置。
图4-32 Windows操作系统下检查VMD状态
3. 获取第三方工具
请使用Intel授权账号登录https://platformsw.intel.com/KitSearch.aspx获取Intel VROC工具。本文以通过Intel VROC 6.0 PV GUI工具配置NVMe RAID举例。
4. 配置RAID
(1)     打开Intel VROC 6.0 PV GUI工具,进入如图4-33所示界面。
图4-33 工具界面
(2)     点击[Create Volume…]按钮创建RAID,选择控制器和RAID级别如图4-34所示,点击[Next]按钮进入下一步。
图4-34 选择控制器和RAID级别
(3)     修改RAID名称、选择NVMe硬盘、选择是否跨控制器(请根据实际情况进行勾选)与选择是否初始化磁盘(可选),如图4-35所示,点击[Next]按钮完成修改。
图4-35 修改RAID名称、选择NVMe硬盘与选择是否跨控制器
(4)     进入如图4-36所示页面,点击[Create Volume]按钮,确认创建RAID。
图4-36 确认创建RAID
(5)     进入图4-37所示页面,点击[OK]按钮,完成NVMe RAID的创建。
图4-37 完成创建RAID
(6)     查看创建完成的RAID信息,点击Volumes中创建好的NVMe RAID,如图4-38所示。右侧显示RAID具体信息,包括RAID级别、条带值、NVMe硬盘数量、RAID状态等信息。
图4-38 查看创建完成的RAID信息
4.5.2  常用功能配置
1. 配置热备盘
(1)     进入Intel VROC 6.0 PV GUI工具。
(2)     点击Devices中需要配置为热备盘的NVMe硬盘,在Disk Properties中点击如图4-39所示的[Mark as spare]按钮。
图4-39 配置热备盘
(3)     在弹出的如图4-40所示的界面中点击[Yes]按钮确认配置热备盘。
图4-40 确认信息
(4)     确认配置热备盘后,点击Devices中配置为热备盘的NVMe硬盘,看到如图4-41所示界面表示配置热备盘操作完成。
图4-41 配置热备盘完成
2. 删除RAID
(2)     选中需要删除的RAID,点击如图4-42所示的[Delete volume]按钮删除RAID。
图4-42 删除RAID
(3)     在弹出的图4-43界面点击[Yes]按钮确认删除RAID。
图4-43 确认删除
(4)     确认删除RAID后,看到如图4-44所示界面的红框中无被删除的RAID,即表明删除RAID操作完成。
图4-44 删除RAID完成
4.6  故障处理
关于存储控制卡的故障信息收集、故障诊断定位和故障解决方法的详细说明,请参见《H3C服务器 故障处理手册》。
4.7  兼容性
存储控制卡与服务器的兼容性关系,请查看http://www.h3c.com/cn/home/qr/default.htm?id=315。
4.8  驱动下载和安装
访问https://www.h3c.com/cn/BizPortal/DownLoadAccessory/DownLoadAccessoryFilt.aspx下载存储控制卡的驱动程序。驱动程序的安装步骤,请参见与驱动程序一起发布的版本说明书。
