H3C G3&G5服务器 存储控制卡用户指南-6W125
07-第7章 LSI-9440&9460系列&5408系列&LSI-9361&L460&9560&9540
本章节下载: 07-第7章 LSI-9440&9460系列&5408系列&LSI-9361&L460&9560&9540  (12.53 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Server/00-Public/Configure/User_Manual/H3C_G3_G5_UM-15875-Long/202312/1989693_30005_0.htm
7 LSI-9440&9460系列&5408系列&LSI-9361&L460&9560&9540
本节介绍如下型号的存储控制卡,支持最大12Gbit/s的接口速率。部分存储控制卡支持缓存模块,极大地提升了性能和数据安全性。存储控制卡的详细信息及缓存模块支持信息,请参见http://www.h3c.com/cn/home/qr/default.htm?id=315:
·     RAID-LSI-9361-8i(1G)-A1-X
·     RAID-LSI-9361-8i(2G)-1-X
·     HBA-LSI-9440-8i
·     RAID-LSI-9460-8i(2G)
·     RAID-LSI-9460-8i(4G)
·     RAID-LSI-9460-16i(4G)
·     RAID-L460-M4
·     HBA-H5408-Mf-8i
·     RAID-P5408-Mf-8i-4GB
·     RAID-P5408-Ma-8i-4GB
·     RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB
·     RAID-LSI-9560-LP-8i-4GB
·     RAID-P9560-3S-8i-4G
·     HBA-LSI-9540-LP-8i
7.1  概述
7.1.1  支持的RAID级别
各存储控制卡支持的RAID级别略有不同,详细信息请参见http://www.h3c.com/cn/home/qr/default.htm?id=315,各RAID级别对应的磁盘数量如表7-1所示。关于RAID级别的说明,请参见“附录B 磁盘阵列和容错方法”。
表7-1 RAID级别与磁盘数量关系
RAID级别
最少磁盘数
最多故障盘数
RAID 0
1
0
RAID 1
2
硬盘数/2
RAID 5
3
1
RAID 6
LSI 9560:4
其他阵列卡:3(建议使用4块)
2
RAID 00
2
0
RAID 10
4
n(n为组成RAID 10的RAID 1的个数)
RAID 50
6
n(n为组成RAID 50的RAID 5的个数)
RAID 60
LSI 9560:8
其他阵列卡:6(建议使用8块)
2n(n为组成RAID 60的RAID 6的个数)
本章节介绍的存储控制卡,如果支持组建RAID 10/50/60,则最多支持由8个成员RAID 1/5/6组成该RAID 10/50/60。
7.1.2  RAID配置注意事项
·     建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
·     请确保组建同一RAID的所有硬盘类型相同,否则会因硬盘性能不同而造成RAID性能下降或者无法创建RAID。即满足如下两点:
¡     所有硬盘均为SAS、SATA或NVMe硬盘。
¡     所有硬盘均为HDD或SSD硬盘。
·     建议组建同一RAID的所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。
·     不建议将一个硬盘用在多个RAID中,该情况会使后期维护变得复杂,并影响RAID的性能。
7.2  UEFI启动模式下配置RAID
本节介绍在UEFI启动模式下通过存储控制卡配置RAID的方法。关于进入BIOS界面和设置BIOS启动模式为UEFI的详细介绍,请参见BIOS用户指南中的对应章节。
7.2.1  初始功能配置
1. 进入存储控制卡配置界面
不同BIOS版本的界面有所差异,本手册仅以其中一种BIOS版本举例,操作界面请以实际情况为准。
本节介绍进入存储控制卡配置界面的操作步骤。
(1)     进入BIOS。
在服务器启动过程中,根据提示按下Delete或Esc(部分产品按Delete或F2)进入如图7-1所示的BIOS Setup界面(部分产品进入Front界面,请选择Device Management,进入设备管理菜单)。请参考界面右下角的按键操作提示,以实现在界面中导航和修改设置。
图7-1 BIOS Setup界面
(2)     进入存储控制器管理界面。
如图7-2所示,进入Advanced页签,并选择存储控制器(如:AVAGO MegaRAID<AVAGO MegaRAID SAS 9361-8i>),按Enter。
图7-2 Advanced界面
(3)     进入图7-3所示界面,选择Main Menu,按Enter。
图7-3 选择Main Menu
(4)     进入图7-4所示界面,界面上显示了五大类配置任务(相关说明请参见表7-2)。
图7-4 存储控制卡配置界面
表7-2 参数说明
选项
概要说明
Configuration Management
选择配置管理来执行任务,如创建逻辑磁盘、查看磁盘组属性,查看热备信息、清除配置。
Controller Management
选择控制器管理以查看和管理控制器属性并执行任务,如清除控制器事件、调度和运行控制器事件,运行巡检读取。
Virtual Drive Management
选择逻辑磁盘管理来执行任务,如查看逻辑磁盘属性、定位逻辑磁盘,运行一致性检查。
Drive Management
选择磁盘管理以查看物理磁盘属性和执行任务,如定位磁盘,初始化磁盘和磁盘失败后重建。
Hardware Components
选择硬件组件查看超级电容属性,管理超级电容和管理外围组件。
2. 切换磁盘状态
存储控制卡支持切换如下四种磁盘状态。
·     Unconfigured Good:表示该物理磁盘正常,可用于配置RAID或热备盘。
·     Unconfigured Bad:表示该物理盘已损坏或存在RAID残留信息,物理盘损坏时请更换;RAID信息残留时,请手动进行清除。
·     Hotspare:表示该物理磁盘为热备盘。
·     JBOD/JBOD online:Just a Bunch Of Disks,直通盘/类直通盘,不可用于配置RAID。
型号为RAID-LSI-9560-LP-16i-8G和RAID-LSI-9560-LP-8i-4GB的存储控制卡设置为直通盘模式时,直通盘状态为JBOD Online,本章节介绍的其他存储控制卡设置为直通盘模式时,直通盘状态为JBOD。
此处以Unconfigured Good状态切换为Unconfigured Bad状态举例。
(1)     如图7-5所示,在存储控制卡配置界面选择Drive Management,按Enter。
图7-5 存储控制卡配置界面
(2)     进入图7-6所示界面,选择待配置的磁盘,按Enter。
图7-6 Drive Management管理界面
(3)     进入图7-7所示界面,选中Operation,按Enter,然后在弹出的对话框中选择Make Unconfigured Bad,按Enter。
图7-7 Operation操作界面
(4)     进入图7-8所示界面,选择Go,按Enter。
图7-8 选择Go
(5)     进入图7-9所示界面,完成切换磁盘状态操作。
图7-9 完成切换磁盘状态
3. 配置RAID
(1)     如图7-10所示,在存储控制卡配置界面选择Configuration Management,按Enter。
图7-10 存储控制卡配置界面
(2)     进入图7-11所示界面,选择Create Virtual Drive,按Enter。
图7-11 选择Create Virtual Drive
(3)     进入图7-12所示界面,选择Select RAID Level,设置RAID级别,按Enter。
图7-12 设置RAID级别
(4)     进入图7-13所示界面,选择Select Drives From,设置RAID的磁盘容量来源,按Enter。
·     [Unconfigured Capacity] 表示容量来自空的磁盘。
·     [Free Capacity] 表示容量来自已配置RAID的磁盘的剩余容量。
图7-13 设置RAID的磁盘容量来源
(5)     进入图7-14所示界面,选择Select Drives,按Enter。
图7-14 选择Select Drives
(6)     进入图7-15所示界面,选择要用来配置RAID的磁盘,[Enabled]表示选中,然后选择Apply Changes,按Enter。如果磁盘的状态为JBOD或Unconfigured Bad,则无法选择。
图7-15 选择磁盘
(7)     进入图7-16所示界面,进行相应的设置(参数说明请参见表7-3),然后选择Save Configuration,按Enter。
图7-16 设置RAID参数
表7-3 参数说明
参数
Virtual Drive Name
RAID的名称,仅支持字母、数字和特殊字符,不区分大小写
Virtual Drive Size
RAID的容量大小
Virtual Drive Size Unit
RAID的容量单位
Stripe Size
条带大小,写在每块磁盘上的条带数据块的大小
Read Policy
读缓存策略,分为:
·     Read ahead:开启预读取功能。存储控制卡可以预读取顺序数据或预测需要即将使用到的数据,并存储到Cache中。
·     No read ahead:关闭预读取功能。
Write Policy
写缓存策略,分为:
·     Write through:直写模式。当物理盘接收到所有传输数据后,存储控制卡将给主机返回数据传输完成信号。
·     Write back:回写模式一。当存储控制卡中的Cache收到所有的传输数据后,存储控制卡将给主机返回数据传输完成信号。该模式下,如果存储控制卡未安装超级电容或超级电容损坏,存储控制卡将自动切换到Write through模式。
·     Always write back:回写模式二。强制使用Write back模式,该模式下,如果存储控制卡未安装超级电容或超级电容损坏,也不会切换到Write through模式。此时,若主机掉电,存储控制卡中的Cache会由于缺失供电电源而丢失其中的数据。
Access Policy
读写策略,分为:
·     Read/Write:可读可写
·     Read Only:只读
·     Blocked:禁止操作
I/O Policy
I/O 策略,分为:
·     Direct:在读、写场景中的定义不同:
¡     在读场景中,直接从硬盘读取数据。(“Read Policy”设置为“Read Ahead”时除外,此时读数据经过RAID卡的Cache处理)
¡     在写场景中,写数据经过RAID卡的Cache处理。(“Write Policy”设置为“Write Through”时除外,此时写数据不经过RAID卡的Cache处理,直接写入硬盘)
·     Cached:所有读和写均经过RAID卡Cache处理。仅在配置CacheCade 1.1时需要设置为此参数值,其他场景不推荐
Drive Cache
磁盘缓存策略,分为:
·     Enable:开启,读写过程中数据经过硬盘写Cache,使写性能提升,但当系统意外掉电时,如果没有保护机制,数据会丢失
·     Disable:关闭,读写过程中数据不经过硬盘写Cache,当系统意外掉电时,数据不会丢失
·     Unchanged:保持当前策略
Disable Background Initialization
使能或禁用后台初始化方式
Default Initialization
默认初始化方式,分为:
·     NO:不进行初始化
·     Fast:快速初始化
·     Full:完全初始化
Emulation Type
控制逻辑盘在OS中上报的扇区,分为:
·     Default:只要成员盘中有512e类型的硬盘,扇区大小显示为512e(4K)。如果成员盘类型中没有512e类型的硬盘,扇区大小显示为512n
·     Disable:如果成员盘中没有512e类型的硬盘,扇区大小显示为512n
·     Force: 即使成员盘中没有512e类型的硬盘,扇区大小仍然显示512e(4K)
Save Configuration
保存配置
(8)     进入图7-17所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter。
图7-17 确认配置
(9)     进入图7-18所示界面,完成配置RAID操作,选择OK,返回存储控制卡配置界面。
图7-18 完成配置RAID
(10)     如图7-19所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Drive Management,按Enter。
图7-19 存储控制卡配置界面
(11)     进入图7-20所示界面,可以看到已创建的RAID,选择需要查看的RAID,按Enter。
图7-20 Vitrual Drive Management界面
(12)     进入图7-21所示界面,选择View Associated Drives,按Enter,即可查看该RAID的详细信息(包括RAID名称、级别,所含磁盘信息等)。
图7-21 选择View Associated Drives
7.2.2  常用功能配置
1. 配置热备盘
配置RAID后一般会配置热备盘来提高数据的安全性。可根据需要配置全局热备盘或专用热备盘。
·     热备盘仅供存在冗余的RAID级别使用。
·     热备盘的容量要大于等于RAID最小成员盘的容量。
·     仅支持配置状态为Unconfigured Good的磁盘为热备盘。
·     配置全局热备盘
(1)     如图7-22所示,在存储控制卡配置界面选择Drive Management,按Enter。
图7-22 存储控制卡配置界面
(2)     进入图7-23所示界面,选择待配置为全局热备盘的磁盘,按Enter。
图7-23 Drive Management管理界面
(3)     进入图7-24所示界面,选中Operation,按Enter,然后再选择Assign Global Hot Spare Drive,按Enter。
图7-24 Operation操作界面
(4)     进入图7-25所示界面,选择Go,按Enter。
图7-25 选择Go
(5)     进入图7-26所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter。
图7-26 确认配置
(6)     进入图7-27所示界面,完成配置全局热备盘操作。
图7-27 完成配置全局热备盘
·     配置专用热备盘
(1)     如图7-28所示,在存储控制卡配置界面选择Drive Management,按Enter。
图7-28 存储控制卡配置界面
(2)     进入图7-29所示界面,选择待配置为专用热备盘的磁盘,按Enter。
图7-29 Drive Management管理界面
(3)     进入图7-30所示界面,选中Operation,按Enter,然后再选择Assign Dedicated Hot Spare Drive,按Enter。
图7-30 Operation操作界面
(4)     进入图7-31所示界面,选择Go,按Enter。
图7-31 选择Go
(5)     进入图7-32所示界面,选择需要配置专用热备盘的逻辑磁盘,使其Enable,选择OK,按Enter。
图7-32 确认创建专用热备的逻辑磁盘
(6)     进入图7-33所示界面,完成配置专用热备盘操作。
图7-33 完成配置专用热备盘
2. 删除RAID
本功能用于删除已损坏或难以满足需求的RAID。
(1)     如图7-34所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Drive Management,按Enter。
图7-34 存储控制卡配置界面
(2)     进入图7-35所示界面,选择待删除的逻辑磁盘,按Enter。
图7-35 逻辑磁盘管理界面
(3)     进入图7-36所示界面,选中Operation,按Enter,然后在弹出的对话框中选择Delete Virtual Drive,按Enter。
图7-36 Operation操作界面
(4)     进入图7-37所示界面,选择Go,按Enter。
图7-37 选择Go
(5)     进入图7-38所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter。
图7-38 确认删除
(6)     进入图7-39所示界面,完成删除RAID操作。
图7-39 完成删除RAID
3. 定位磁盘位置
本功能通过点亮磁盘对应槽位的蓝色指示灯,方便您快速找到磁盘。可定位单个物理磁盘或某个逻辑磁盘包括的全部成员磁盘。
·     定位物理磁盘
(1)     如图7-40所示,在存储控制卡配置界面选择Drive Management,按Enter。
图7-40 选择Drive Management
(2)     进入图7-41界面,选择待定位的磁盘,按Enter。
图7-41 选择待定位的磁盘
(3)     进入图7-42界面,选择Operation,按Enter,然后在弹出的对话框中选择Start Locate,按Enter。
图7-42 Operation操作界面
(4)     进入图7-43界面,选择Go,按Enter。
图7-43 选择Go
(5)     进入图7-44界面,完成定位物理磁盘位置操作。
图7-44 完成定位物理磁盘位置
·     定位逻辑磁盘中的全部磁盘
(6)     如图7-45所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Drive Management,按Enter。
图7-45 存储控制卡配置界面
(7)     进入图7-46界面,选择待定位的逻辑磁盘,按Enter。
图7-46 选择待定位的逻辑磁盘
(8)     进入图7-47界面,选中Operation,按Enter,然后在弹出的对话框中选择Start Locate,按Enter。
图7-47 Operation操作界面
(9)     进入图7-48界面,选择Go,按Enter。
图7-48 选择Go
(10)     进入图7-49界面,完成定位逻辑磁盘中的全部磁盘位置操作。
图7-49 完成定位逻辑磁盘中的全部磁盘
4. 初始化逻辑磁盘
本功能用于初始化逻辑磁盘内部数据空间。
(1)     如图7-50所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Drive Management,按Enter。
图7-50 存储控制卡配置界面
(2)     进入图7-51所示界面,选择待初始化的逻辑磁盘,按Enter。
图7-51 逻辑磁盘管理界面
(3)     进入图7-52所示界面,选中Operation,按Enter,然后在弹出的对话中选择Fast/Slow Initialization,按Enter。
图7-52 Operation操作界面
Fast Initialization与Slow Initialization的区别在于前者能够立即写数据,后者需等待磁盘空间全部完成初始化后,才能写数据。
(4)     进入图7-53所示界面,选择Go,按Enter。
图7-53 选择Go
(5)     进入图7-54所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter。
图7-54 确认初始化
(6)     进入图7-55所示界面,完成初始化逻辑磁盘操作。
图7-55 完成初始化逻辑磁盘
5. 初始化物理磁盘
(1)     如图7-56所示,在存储控制卡配置界面选择Drive Management,按Enter。
图7-56 存储控制卡配置界面
(2)     进入图7-57所示界面,选择待初始化的磁盘,按Enter。
图7-57 磁盘管理界面
(3)     进入图7-58界面,选中Operation,按Enter,然后在弹出的对话框中选择Initialize Drive,按Enter。
图7-58 Operation管理界面
(4)     进入图7-59界面,选择Go,按Enter。
图7-59 选择Go
(5)     进入图7-60所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter。
图7-60 确认初始化
(6)     进入图7-61界面,完成初始化物理磁盘操作。
图7-61 完成初始化物理磁盘
6. 擦除磁盘数据
本功能用于删除磁盘内部数据,包括擦除物理磁盘数据和逻辑磁盘数据。
·     擦除物理磁盘数据
(1)     如图7-62所示,在存储控制卡配置界面选择Drive Management,按Enter。
图7-62 存储控制卡配置界面
(2)     进入图7-63所示界面,选择待擦除数据的磁盘,按Enter。
图7-63 磁盘管理界面
(3)     进入图7-64所示界面,选中Operation,按Enter,然后在弹出的对话框里选择Drive Erase,按Enter。
图7-64 Operation操作界面
对于Drive Erase选项,部分存储控制卡对于SATA硬盘的配置选项是Drive Erase,对于SAS硬盘是Cryptographic Erase。
(4)     进入图7-65所示界面,按Enter,然后在弹出的对话框中选择擦除模式(建议使用缺省模式:Simple)。
图7-65 Erase Mode界面
(5)     进入图7-66所示界面,选择Go,按Enter。
图7-66 选择Go
(6)     进入图7-67所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter。
图7-67 确认擦除
(7)     进入图7-68所示界面,完成擦除物理磁盘数据操作。
图7-68 完成擦除物理磁盘数据
为避免磁盘故障,请勿在擦除物理磁盘数据期间进行其他操作。
·     擦除逻辑磁盘数据
(8)     如图7-69所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Drive Management,按Enter。
图7-69 存储控制卡配置界面
(9)     进入图7-70所示界面,选择待擦除数据的逻辑磁盘,按Enter。
图7-70 逻辑磁盘管理界面
(10)     进入图7-71所示界面,选中Operation,按Enter,然后在弹出的对话框中选择Virtual Drive Erase,按Enter。
图7-71 Operation 操作界面
(11)     进入图7-72所示界面,按Enter,然后在弹出的对话框中选择擦除模式(建议使用缺省模式:Simple)。
图7-72 Erase Mode界面
(12)     进入图7-73所示界面,选择Go,按Enter。
图7-73 选择Go
(13)     进入图7-74所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter。
图7-74 确认擦除
(14)     进入图7-75所示界面,完成擦除逻辑磁盘数据操作。
图7-75 完成擦除逻辑磁盘数据
7. 扩容RAID
LSI 9440&9460&9540&9560卡只有RAID 0/1/5/6支持在UEFI或OS下迁移、扩容。
本功能用于扩充RAID的容量来提升RAID的可用性,存储控制卡通过设置逻辑盘剩余容量比例来扩充RAID的容量。
(1)     如图7-76所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Drive Management,按Enter。
图7-76 存储控制卡配置界面
(2)     进入图7-77所示界面,选择待扩容的逻辑磁盘,按Enter。
图7-77 Virtual Drive Management管理界面
(3)     进入图7-78所示界面,选择Operation,按Enter,然后在弹出的对话框中选择Expand Virtual Drive,按Enter。
图7-78 Operation操作界面
(4)     进入图7-79所示界面,选择Go,按Enter。
图7-79 选择Go
(5)     进入图7-80所示界面,修改Enter a Percentage of Avaliable Capacity栏参数来修改磁盘剩余可用容量的比例,选择OK,按Enter。
图7-80 容量设置界面
(6)     进入图7-81所示界面,完成扩容RAID操作。
图7-81 完成扩容RAID
8. 迁移RAID级别
本功能用于不影响当前数据完整性的情况下,对RAID的级别进行修改以达到配置需求。
(1)     如图7-82所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Drive Management,按Enter。
图7-82 存储控制卡配置界面
(2)     进入图7-83所示界面,选择待迁移的逻辑磁盘,按Enter。
图7-83 Virtual Drive Management管理界面
(3)     进入图7-84所示界面,选择Operation,按Enter,然后在弹出的对话框中选择Reconfigure Virtual Drive,按Enter。
图7-84 Operation操作界面
(4)     进入图7-85所示界面,选择Go,按Enter。
图7-85 选择Go
(5)     进入图7-86所示界面,设置RAID级别,选择Choose the Operation,按Enter。
图7-86 选择迁移方案
(6)     进入图7-87所示界面,选择待添加的磁盘,使其Enabled,选择Apply Changes,按Enter。
图7-87 Choose the Operation界面
可以通过增加或减少成员盘实现迁移逻辑盘级别。
(7)     进入图7-88所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter。
图7-88 确认迁移
(8)     进入图7-89所示界面,选择Start Operation,按Enter。
图7-89 开始迁移
(9)     进入图7-90所示界面,选择OK,按Enter。
图7-90 选择OK
(10)     进入图7-91所示界面,可以查看当前迁移进度。
图7-91 RAID信息界面
9. 清除磁盘RAID信息
本功能用于清除磁盘中的RAID残留信息,使磁盘可重新用来配置RAID。
(1)     将磁盘状态Unconfigured Bad切换为Unconfigured Good,具体步骤请参见7.2.1  2. 切换磁盘状态。
(2)     如图7-92所示,在存储控制卡配置界面选择Configuration Management,按Enter。
图7-92 存储控制卡配置界面
(3)     进入图7-93所示界面,选择Manage Foreign Configuration,按Enter。
图7-93 选择Manage Foreign Configuration
(4)     进入图7-94所示界面,选择Clear Foreign Configuration,按Enter。
图7-94 选择Clear Foreign Configuration
(5)     进入图7-95所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter。
图7-95 确认清除
(6)     进入图7-96所示界面,完成清除磁盘RAID信息操作。
图7-96 完成清除磁盘RAID
10. 隐藏RAID
本功能用于隐藏所选择的RAID。
(1)     如图7-97所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Drive Management,按Enter。
图7-97 存储控制卡配置界面
(2)     进入图7-98所示界面,选择待隐藏的逻辑磁盘,按Enter。
图7-98 Virtual Drive Management管理界面
(3)     进入图7-99所示界面,选中Operation,按Enter,然后在弹出的对话框中选择Hide Virtual Drive,按Enter完成隐藏RAID操作。
图7-99 Operation操作界面
11. 隐藏磁盘组
本功能用于隐藏磁盘组,磁盘组隐藏后,在该磁盘组上组建的所有逻辑盘在系统下均不可见。
磁盘组是由指定数量磁盘组成的集合,一般在创建第一个逻辑盘时确定磁盘组成员,在磁盘组上可以组建特定级别的逻辑盘。
(1)     如图7-100所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Drive Management,按Enter。
图7-100 存储控制卡配置界面
(2)     进入图7-101所示界面,选择待隐藏的逻辑磁盘,按Enter。
图7-101 Virtual Drive Management管理界面
(3)     进入图7-102所示界面,选中Operation,按Enter,然后在弹出的操作对话框里选择Hide Drive Group,按Enter。
图7-102 Operation操作界面
12. 在线升级存储控制卡固件
您可通过该功能升级RAID的固件版本。需要注意的是,使用U盘升级固件时,固件文件放置在U盘根目录或一级目录下,否则BIOS下无法找到固件文件。
(1)     如图7-103所示,在Advanced界面中选择Update Firmware,按Enter。
图7-103 Advanced界面
(2)     进入图7-104所示界面,选择升级固件的目录,按Enter。
图7-104 选择升级固件的目录
(3)     进入如图7-105所示界面,选择待升级的固件版本文件,按Enter。
图7-105 选择待升级的固件版本文件
(4)     进入图7-106所示界面,选择Update,按Enter。
图7-106 选择Update
(5)     进入图7-107所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter。
确认升级后,页面将短暂卡住,此时正在进行固件升级,请勿进行其他操作。
图7-107 确认升级
(6)     进入图7-108所示界面,选择OK,按Enter完成升级操作。
图7-108 选择OK
(7)     重启BIOS使操作生效。
13. 切换存储控制卡模式
本功能用于切换存储控制卡模式,包括JBOD模式和RAID模式。
(1)     如图7-109所示,在Advanced界面中选择Main Menu,按Enter。
图7-109 Advanced界面选择Main Menu
(2)     如图7-110所示,选择Controller management,按Enter。
图7-110 选择Controller management
(3)     如图7-111所示,选择Advanced Controller management,按Enter。
图7-111 选择Advanced Controller management
(4)     如图7-112所示,选择Manage Personality Mode,按Enter。
图7-112 选择Manage Personality Mode
(5)     如图7-113所示,当前为RAID模式,如需切换到JBOD模式,则选择Switch to JBOD Mode,按Enter。
图7-113 选择Switch to JBOD Mode
(6)     如图7-114所示,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter。
当切换存储控制卡模式为JBOD模式时,存储控制卡上的逻辑盘也可以一并切换至JBOD 模式,需要注意的是,当强制进行切换的时候,不支持的逻辑盘无法保留数据。因此推荐任何LSI存储控制卡切换模式前都先将硬盘状态切换为Unconfigued Good状态。以RAID-LSI-9560-LP-8i-4GB举例,RAID 5,RAID 6,RAID 50,RAID 60的逻辑盘无法切换为JBOD模式,具体以界面提示信息为准。
图7-114 模式切换前确认工作
(7)     如图7-115所示,存储控制卡模式已成功切换,选择OK,按Enter重启操作系统后即可应用配置。
图7-115 模式切换完成
14. 逻辑磁盘强制上线
当发生故障的硬盘数量超出逻辑磁盘容错方法可承受的范围,管理工具界面逻辑磁盘会显示为Offline状态,因此可以使用Place Drive Online功能使逻辑磁盘强制上线。
使用此功能可能会改变逻辑磁盘中的数据,在执行Place Drive Online前需要进行评估是否执行该操作。
(1)     如图7-116所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Drive Management,按Enter。
图7-116 存储控制卡配置界面
(2)     进入如图7-117所示界面,选择Offline的逻辑磁盘,按Enter。
图7-117 Vitrual Drive Management界面
(3)     进入如图7-118所示界面,选择View Associated Drives,按Enter。
图7-118 选择View Associated Drives
(4)     进入如图7-119所示界面,选择Offline的成员盘,使其Enabled,选择View Drive Properties,按Enter。
图7-119 选择View Drive Properties
(5)     进入如图7-120所示界面,选中Operation,按Enter,然后再选择Place Drive Online,按Enter。
图7-120 选择Place Drive Online
(6)     进入如图7-121所示界面,选择Go,按Enter。
图7-121 选择Go
(7)     进入图7-122所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter。
图7-122 确认配置
(8)     进入如图7-123所示界面,完成Place Drive Online操作。
图7-123 完成Place Drive Online操作
15. 切换蜂鸣器设置
本功能用于启用或禁用蜂鸣器设置。
(1)     如图7-124所示,在存储控制卡配置界面选择Controller Management,按Enter。
图7-124 存储控制卡配置界面
(2)     进入图7-125所示Controller Management界面,选择Advanced Controller Properties,按Enter。
图7-125 Controller Management界面
(3)     进入图7-126所示Advanced Controller Properties界面,选中Alarm Control,按Enter,然后在弹出的对话框中选择Enabled/Disabled,按Enter完成开启/关闭蜂鸣器操作。
LSI9560/9540已移除蜂鸣器,因此无Alarm Control选项。
图7-126 磁盘管理界面
16. 静音蜂鸣器报警
本功能用于静音蜂鸣器报警。
(1)     进入存储控制器管理界面。
如图7-127所示,进入Advanced页签,并选择存储控制器(如:AVAGO MegaRAID<AVAGO MegaRAID SAS 9361-8i>),按Enter。
图7-127 Advanced界面
(2)     进入图7-3所示界面,选择Slience Alarm,按Enter。
图7-128 选择Slience Alarm
7.3  Legacy启动模式下配置RAID
本节介绍在Legacy启动模式下通过存储控制卡配置RAID的方法。关于进入BIOS界面和设置BIOS启动模式为Legacy的详细介绍,请参见BIOS用户指南中的对应章节。
本章节介绍的存储控制卡中,仅LSI-9361系列存储控制卡支持在Legacy启动模式下进入存储控制卡配置界面配置RAID功能;其他型号的存储控制卡在Legacy启动模式下支持在post界面中,查看存储控制卡及其控制的物理盘和逻辑盘,但无法进入存储控制卡配置界面配置RAID功能。
7.3.1  初始功能配置
1. 进入存储控制卡配置界面
(1)     在BIOS启动过程中,出现如图7-129所示界面后,按Ctrl+R。
图7-129 BIOS启动过程中根据提示按Ctrl+R
(2)     进入图7-130所示界面。请参考界面下边框处的按键操作提示,以实现在界面中导航和修改设置。
图7-130 LSI RAID管理界面
2. 切换磁盘状态
存储控制卡支持切换如下四种磁盘状态。
·     JBOD:Just a Bunch Of Disks,直通盘,不可用于配置RAID。
此处以Unconfigured Bad状态切换为Unconfigured Good状态举例。
(1)     如图7-131所示,在PD Mgmt界面选择待切换状态的磁盘,按F2。
图7-131 选择待切换状态磁盘
(2)     进入图7-132所示界面,选择Make unconfigured good,按Enter完成切换磁盘状态操作。
图7-132 选择Make unconfigured good
3. 配置RAID
(1)     如图7-133所示,在VD Mgmt界面按F2,选择Create Virtual Drive。
图7-133 选择Create Virtual Drive
(2)     进入图7-134所示界面,设置RAID级别,按Enter。
图7-134 设置RAID级别
(3)     进入图7-135所示界面,选择用来配置RAID的磁盘,按Enter。
图7-135 选择磁盘
(4)     进入图7-136所示界面,对Size与Name进行相应的设置,然后选择Advanced,按Enter。
图7-136 设置RAID名称与容量大小
(5)     进入图7-137所示界面,设置相关参数(参数说明请参见表7-3),然后选择OK,按Enter。
图7-137 设置高级参数
(6)     进入图7-138所示界面,选择OK,按Enter完成配置RAID操作。
图7-138 确认创建
(7)     选择待查看的RAID,按Enter,即可查看该RAID的详细信息(包括RAID名称、级别,所含磁盘信息等),如图7-139所示。
图7-139 查看RAID信息
7.3.2  常用功能配置
1. 配置热备盘
配置RAID后一般会配置热备盘来提高数据的安全性。可根据需要配置全局热备盘和专用热备盘。
·     配置全局热备盘
(1)     如图7-140所示,在PD Mgmt界面选择待配置为全局热备盘的磁盘,按F2。
图7-140 选择待配置为全局热备盘的磁盘
(2)     进入图7-141所示界面,选择Make Global HS,按Enter完成配置全局热备盘操作。
图7-141 选择Make Global HS
(3)     返回到图7-142所示界面,选择热备盘可查看全局热备盘相关信息。
图7-142 查看全局热备盘信息
·     配置专用热备盘
此处以创建RAID同时配置专用热备盘为例介绍操作过程。
(1)     在VD Mgmt管理界面按F2,选择Manage Ded.HS。
(2)     进入图7-143所示界面,选择磁盘,选择Advanced,按Enter。
图7-143 选择磁盘
(3)     进入图7-144所示界面,选择Configure HotSpare选项,选择OK,按Enter。
图7-144 选择Configure HotSpare
(4)     进入图7-145所示界面,选择待配置为专用热备盘的磁盘,选择OK,按Enter完成配置专用热备盘操作。
图7-145 选择待配置为专用热备盘的磁盘
2. 删除RAID
(1)     如图7-146所示,在VD Mgmt界面选择待删除的逻辑磁盘,按F2。
图7-146 选择待删除的逻辑磁盘
(2)     进入图7-147所示界面,选择Delete VD,按Enter。
图7-147 选择Delete VD
(3)     进入图7-148所示界面,选择YES,按Enter完成删除RAID操作。
图7-148 确认删除
3. 定位磁盘位置
(1)     如图7-149所示,在PD Mgmt界面选择待定位的磁盘,按F2。
图7-149 选择待定位的磁盘
(2)     进入图7-150所示界面,选择Locate-〉Start,完成磁盘定位操作。
图7-150 选择Locate-〉Start
·     Locate-〉Start:开始磁盘定位操作。
·     Locate-〉Stop:停止定位磁盘操作。
4. 初始化逻辑磁盘
本功能用于初始化磁盘内部数据空间。
(1)     如图7-151所示,在VD Mgmt界面选择待初始化的磁盘,按F2。
图7-151 选择待初始化的磁盘
(2)     进入图7-152所示界面,选择Initialization-〉Start FGI。
图7-152 选择Initialization-〉Start FGI
·     BGI:Backgroud Initialization,后台初始化,先将RAID的部分空间初始化用于写数据,其余空间在后台初始化。
·     FGI:Full Groud Initialization,全盘初始化,将RAID的所有空间进行初始化,初始化完成后才能进行写数据。
(3)     进入图7-153所示界面,选择YES,按Enter完成初始化磁盘操作。
图7-153 确认初始化
5. 擦除磁盘数据
·     擦除物理磁盘数据
(1)     如图7-154所示,在PD Mgmt界面选择待擦除的物理磁盘,按F2。
图7-154 选择待擦除的物理磁盘
(2)     进入图7-155所示界面,选择擦除模式(建议使用缺省模式:Simple),按Enter。
图7-155 选择擦除模式
(3)     进入图7-156所示界面,选择Yes,按Enter完成擦除物理磁盘数据操作。
图7-156 确认擦除
·     擦除逻辑磁盘数据
(4)     如图7-157所示,在VD Mgmt界面选择待擦除的逻辑磁盘,按F2。
图7-157 选择待擦除的逻辑磁盘
(5)     进入图7-158所示界面,选择擦除模式(建议使用缺省模式:Simple),按Enter。
图7-158 选择擦除模式
(6)     进入图7-159所示界面,选择Yes,按Enter完成擦除逻辑磁盘数据操作。
图7-159 确认擦除
6. 扩容RAID
(1)     如图7-160所示,在VD Mgmt界面选择待扩容的逻辑磁盘,按F2。
图7-160 选择待扩容的逻辑磁盘
(2)     进入图7-161所示界面,选择Expand VD size,按Enter。
图7-161 选择Expand VD size
(3)     进入图7-162所示界面,按照提示输入用于扩容的可用容量的比例,然后选择Resize,按Enter完成扩容RAID操作。
图7-162 输入用于扩容的可用容量的比例
7. 清除磁盘RAID信息
(1)     将磁盘状态Unconfigured Bad切换为Unconfigured Good,具体步骤请参见7.3.1  2. 切换磁盘状态。
(2)     如图7-163所示,在Foreign View界面,选择存储控制卡,按F2,选择Foreign Config->Clear,按Enter。
图7-163 选择Foreign Config->Clear
(3)     在弹出的图7-164所示对话框中,选择OK,按Enter完成清除磁盘RAID信息操作。
图7-164 确认清除
8. 隐藏RAID
本功能用于隐藏所选择的RAID。
进入如图7-165所示界面,选择Hide VD,按Enter。
图7-165 隐藏RAID
9. 隐藏磁盘组
进入如图7-166所示界面,选择Hide Drive Group,按Enter。
图7-166 隐藏磁盘组
10. 配置启动项
(1)     如图7-167所示,在Ctrl Mgmt界面,在Boot device选择栏选择将要配置为第一启动项的硬盘或逻辑盘,按Enter。
图7-167 配置启动项
(2)     如图7-168所示选择APPLY,按Enter,完成启动项配置。
图7-168 完成配置
7.4  下载和安装StorCLI工具
本节介绍OS命令行工具的下载和安装步骤。OS命令行工具可在服务器正常运行中对RAID卡进行操作,无需重启服务器。
7.4.1  下载工具
(1)     登录https://www.h3c.com/cn/BizPortal/DownLoadAccessory/DownLoadAccessoryFilt.aspx。
(2)     按照提示信息下载对应存储控制卡的固件安装包及版本说明书。
(3)     解压固件安装包后得到适用于不同操作系统的StorCLI工具包。
7.4.2  安装工具
请参考固件版本说明书安装不同操作系统下的StorCLI工具。
7.5  OS命令行工具常用命令
本节介绍OS命令行工具常用命令的使用方法及示例。OS命令行工具可在服务器正常运行中对RAID卡进行操作,无需重启服务器。
本工具涉及指定路径相关的命令均不支持空格和特殊字符。
7.5.1  查询存储控制卡信息
查询LSI存储控制卡的基本信息。
storcli64 /ccontroller_id show [logfile=logfilename]
storcli64 /ccontroller_id show all [logfile=logfilename]
controller_id:存储控制卡ID,单卡默认为0,多卡以storcli64 /call show命令实际查询结果为准。all:表示查询该工具可管理的所有存储控制卡信息。
logfilename:导出的查询信息文件名。
#查询存储控制卡的基本信息。
[root@localhost ~]# storcli64 /c0 show
Generating detailed summary of the adapter, it may take a while to complete.
CLI Version = 007.2408.0000.0000 Nov 15, 2022
Operating system = Linux 4.18.0-193.el8.x86_64
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Product Name = MegaRAID 9560-8i 4GB
Serial Number = SK01065334
SAS Address =  500062b2024fe0c0
PCI Address = 00:4b:00:00
System Time = 11/09/2023 14:38:46
Mfg. Date = 03/04/20
Controller Time = 11/09/2023 06:38:47
FW Package Build = 52.24.0-4763
BIOS Version = 7.24.01.0_0x07180100
FW Version = 5.240.02-3768
Driver Name = megaraid_sas
Driver Version = 07.726.02.00
Current Personality = RAID-Mode
Vendor Id = 0x1000
Device Id = 0x10E2
SubVendor Id = 0x1000
SubDevice Id = 0x4010
Host Interface = PCI-E
Device Interface = SAS-12G
Bus Number = 75
Device Number = 0
Function Number = 0
Domain ID = 0
Security Protocol = None
Drive Groups = 1
TOPOLOGY :
DG Arr Row EID:Slot DID Type  State BT       Size PDC  PI SED DS3  FSpace TR
 0 -   -   -        -   RAID1 Optl  N  893.750 GB dflt N  N   none N      N
 0 0   -   -        -   RAID1 Optl  N  893.750 GB dflt N  N   none N      N
 0 0   0   249:0    31  DRIVE Onln  N  893.750 GB dflt N  N   none -      N
 0 0   1   249:1    30  DRIVE Onln  N  893.750 GB dflt N  N   none -      N
DG=Disk Group Index|Arr=Array Index|Row=Row Index|EID=Enclosure Device ID
DID=Device ID|Type=Drive Type|Onln=Online|Rbld=Rebuild|Optl=Optimal|Dgrd=Degraded
Pdgd=Partially degraded|Offln=Offline|BT=Background Task Active
PDC=PD Cache|PI=Protection Info|SED=Self Encrypting Drive|Frgn=Foreign
DS3=Dimmer Switch 3|dflt=Default|Msng=Missing|FSpace=Free Space Present
TR=Transport Ready
Virtual Drives = 1
VD LIST :
DG/VD TYPE  State Access Consist Cache Cac sCC       Size Name
0/235 RAID1 Optl  RW     No      RWBD  -   ON  893.750 GB
VD=Virtual Drive| DG=Drive Group|Rec=Recovery
Cac=CacheCade|OfLn=OffLine|Pdgd=Partially Degraded|Dgrd=Degraded
Optl=Optimal|dflt=Default|RO=Read Only|RW=Read Write|HD=Hidden|TRANS=TransportReady
B=Blocked|Consist=Consistent|R=Read Ahead Always|NR=No Read Ahead|WB=WriteBack
AWB=Always WriteBack|WT=WriteThrough|C=Cached IO|D=Direct IO|sCC=Scheduled
Check Consistency
JBOD Drives = 12
JBOD LIST :
ID EID:Slt DID State Intf Med     Size SeSz Model                Vendor   Port
 4 249:4    32 Onln  SATA HDD 7.277 TB 512B HGST HUS728T8TALE6L4 ATA      C0.0 & C0.1
 5 249:5     9 Onln  SATA HDD 7.277 TB 512B HGST HUS728T8TALE6L4 ATA      C0.0 & C0.1
 6 249:6     1 Onln  SAS  HDD 7.277 TB 512B HUS728T8TAL5204      HGST     C0.0 & C0.1
 7 249:7    33 Onln  SATA HDD 7.277 TB 512B HGST HUS728T8TALE6L4 ATA      C0.0 & C0.1
 8 249:8    16 Onln  SATA HDD 7.277 TB 512B HGST HUS728T8TALE6L4 ATA      C0.0 & C0.1
 9 249:9    22 Onln  SATA HDD 7.277 TB 512B HGST HUS728T8TALE6L4 ATA      C0.0 & C0.1
10 249:10   17 Onln  SATA HDD 7.277 TB 512B HGST HUS728T8TALE6L4 ATA      C0.0 & C0.1
11 249:11   11 Onln  SATA HDD 7.277 TB 512B HGST HUS728T8TALE6L4 ATA      C0.0 & C0.1
12 249:12   20 Onln  SATA HDD 7.277 TB 512B HGST HUS728T8TALE6L4 ATA      C0.0 & C0.1
13 249:13   13 Onln  SATA HDD 7.277 TB 512B HGST HUS728T8TALE6L4 ATA      C0.0 & C0.1
14 249:14   12 Onln  SATA HDD 7.277 TB 512B HGST HUS728T8TALE6L4 ATA      C0.0 & C0.1
15 249:15   21 Onln  SATA HDD 7.277 TB 512B HGST HUS728T8TALE6L4 ATA      C0.0 & C0.1
ID=JBOD Target ID|EID=Enclosure Device ID|Slt=Slot No|DID=Device ID|Onln=Online
Offln=Offline|Intf=Interface|Med=Media Type|SeSz=Sector Size
SED=Self Encryptive Drive|PI=Protection Info|Sp=Spun|U=Up|D=Down
Physical Drives = 14
PD LIST :
EID:Slt DID State DG       Size Intf Med SED PI SeSz Model                     Sp Type
249:0    31 Onln   0 893.750 GB SATA SSD N   N  512B Micron_5300_MTFDDAK960TDS U  -
249:1    30 Onln   0 893.750 GB SATA SSD N   N  512B Micron_5300_MTFDDAK960TDS U  -
249:4    32 Onln   -   7.277 TB SATA HDD N   N  512B HGST HUS728T8TALE6L4      U  JBOD
249:5     9 Onln   -   7.277 TB SATA HDD N   N  512B HGST HUS728T8TALE6L4      U  JBOD
249:6     1 Onln   -   7.277 TB SAS  HDD N   N  512B HUS728T8TAL5204           U  JBOD
249:7    33 Onln   -   7.277 TB SATA HDD N   N  512B HGST HUS728T8TALE6L4      U  JBOD
249:8    16 Onln   -   7.277 TB SATA HDD N   N  512B HGST HUS728T8TALE6L4      U  JBOD
249:9    22 Onln   -   7.277 TB SATA HDD N   N  512B HGST HUS728T8TALE6L4      U  JBOD
249:10   17 Onln   -   7.277 TB SATA HDD N   N  512B HGST HUS728T8TALE6L4      U  JBOD
249:11   11 Onln   -   7.277 TB SATA HDD N   N  512B HGST HUS728T8TALE6L4      U  JBOD
249:12   20 Onln   -   7.277 TB SATA HDD N   N  512B HGST HUS728T8TALE6L4      U  JBOD
249:13   13 Onln   -   7.277 TB SATA HDD N   N  512B HGST HUS728T8TALE6L4      U  JBOD
249:14   12 Onln   -   7.277 TB SATA HDD N   N  512B HGST HUS728T8TALE6L4      U  JBOD
249:15   21 Onln   -   7.277 TB SATA HDD N   N  512B HGST HUS728T8TALE6L4      U  JBOD
EID=Enclosure Device ID|Slt=Slot No|DID=Device ID|DG=DriveGroup
DHS=Dedicated Hot Spare|UGood=Unconfigured Good|GHS=Global Hotspare
UBad=Unconfigured Bad|Sntze=Sanitize|Onln=Online|Offln=Offline|Intf=Interface
Med=Media Type|SED=Self Encryptive Drive|PI=Protection Info
SeSz=Sector Size|Sp=Spun|U=Up|D=Down|T=Transition|F=Foreign
UGUnsp=UGood Unsupported|UGShld=UGood shielded|HSPShld=Hotspare shielded
CFShld=Configured shielded|Cpybck=CopyBack|CBShld=Copyback Shielded
UBUnsp=UBad Unsupported|Rbld=Rebuild
Enclosures = 1
Enclosure LIST :
EID State Slots PD PS Fans TSs Alms SIM Port#          ProdID VendorSpecific
249 OK       28 14  0    1   7    0   0 C0.0 & C0.1 x8 Cub    exp-2.1.1.0
EID=Enclosure Device ID | PD=Physical drive count | PS=Power Supply count
TSs=Temperature sensor count | Alms=Alarm count | SIM=SIM Count | ProdID=Product ID
Cachevault_Info :
Model  State   Temp Mode MfgDate
CVPM05 Optimal 27C  -    2019/09/18
#查询存储控制卡的所有信息,并保存到指定文件。
[root@localhost ~]# storcli64 /c0 show all logfile=logfile.txt
7.5.2  切换存储控制卡模式
切换存储控制卡的工作模式。
storcli64 /ccontroller_id set personality =mode
默认存储控制卡工作在RAID模式。
mode:可选参数如下:
·     raid:切换存储控制卡到RAID模式。
·     jbod:切换存储控制卡到JBOD模式。
【注意事项】
·     使用此命令行前,请确保存储控制卡的固件为最新版本,较低版本可能不支持JBOD模式。
·     使用此命令行前,请确保存储控制卡控制的硬盘均为Unconfigured Good状态。
·     使用此命令行后,需要重启操作系统后方能生效。
#切换存储控制卡模式为JBOD。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0 set personality=jbod
CLI Version = 007.1017.0000.0000 May 10, 2019
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Controller Properties :
Ctrl_Prop       Value
Set Personality JBOD (Reboot the system for the change to take effect.)
7.5.3  更新固件
升级、降级或平级更新存储控制卡的固件。
固件升级:
storcli64 /ccontroller_id download file= fw_file
固件降级或者平级更新:
storcli64 /ccontroller_id download file= fw_file noverchk
controller_id:存储控制卡ID,单卡默认为0,多卡以storcli64 /call show命令实际查询结果为准;
fw_file:固件文件。
noverchk:降级或平级更新存储控制卡固件时,不检查固件镜像的版本。
【注意事项】
若存储控制卡固件文件不再当前路径下,则需要在fw_file前加上文件的绝对路径。
#更新存储控制卡固件。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0 download file=MR_4MB.rom noverchk
Download Completed.
Flashing image to adapter...
Controller = 0
Status = Success
Description = F/W Flash Completed. Please reboot the system for the changes to take effect
7.5.4  创建和删除RAID
创建和删除RAID。
创建RAID:storcli64 /ccontroller_id add vd rraid_level  [size=<vd1_size>,..] [name=<vdname1>,..] drives= vd_drives [pdperarray= pdperarraynum] [pdcache=pdcache_policy] [pi] [wt|wb|awb] [nora|ra] [strip=strip_size] [emulationtype=emulationtype] [spares =spares_drives]
删除RAID:storcli64  /ccontroller_id/vraid_id del
raid_level :RAID级别,可选0|1|5|6|00|10|50|60。
vd1_size :RAID容量设定值,单位gb,输入all代表可用全容量组建。
vdname1 :逻辑盘命名。
vd_drives :选择成员盘,格式为enclosure_id:slot_id,enclosure_id为所在Enclosure的id,slot_id为目标成员盘的slot id。
pdperarraynum:符合RAID(10|50|60)级别时需要确定子组中的硬盘数。
pdcache_policy :成员盘的缓存设定,可选on|off|default,default代表默认硬盘当前的缓存状态,不做修改。
pi:开启数据保护。
wt|wb|awb:writecache写缓存策略也,可选wt(write through当数据落盘后告知系统传输完成)、wb(write back当数据写入控制卡cache即告知系统传输完成)、awb(always write back在没有超级电容保护时,强制使用wb,主机遇异常掉电会有数据丢失风险)。
nora|ra:readcache读缓存策略,ra当从RAID中读取数据时,会把周边数据同时读出存在cache中,用户随后访问这些数据时可以直接从cache中读取,减少磁盘寻道时间,提升读取性能。
strip_size:条带大小,MR卡可选 8|16|32|64|128|256|512|1024,iMR卡仅支持64。本文支持的卡中,仅HBA-LSI-9440-8i卡为iMR卡。
emulationtype:可选0|1|2,0是默认值,当成员盘中有512e的盘,扇区大小就会显示512e,否则显示为512n、1表示如果成员盘中没有512e的盘,扇区大小显示为512n、2表示即使成员盘中没有512e的盘,扇区大小也会显示为512e。
spares_drives:热备盘,取值格式参照vd_drives,格式为enclosure_id:slot_id。
raid_id:待删除RAID的ID,可通过./storcli64 /c0/vall show查看RAID的id值。配置为all时删除全部RAID。
【注意事项】
RAID成员盘输入时,slot值之间以逗号分隔,slot连续的成员盘,可用‘-’连接。
#创建RAID 1。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0 add vd r1 size=all drives=2:8,23
Controller = 0
Status = Success
Description = Add VD Succeeded
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/v0 del
Controller = 0
Status = Success
Description = Delete VD succeeded
7.5.5  定位物理盘
对指定物理盘执行定位点灯和灭灯操作。
storcli64 /ccontroller_id/eenclosure_id/sslot_id  action locate
enclosure_id:连接硬盘的enclosure id,可选all点亮所有enclosure下的硬盘定位灯。
slot_id:物理硬盘slot槽位编号,可选all点亮enclosure下所有硬盘定位灯。
action:需要执行的操作,包括如下两种:
·     start:点亮硬盘指示灯。
·     stop:熄灭硬盘指示灯。
#点亮硬盘指示灯。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/e2/s8 start locate
Controller = 0
Status = Success
Description = Start Drive Locate Succeeded.
#熄灭硬盘指示灯。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/e2/s8 stop locate
Controller = 0
Status = Success
Description = Stop Drive Locate Succeeded.
7.5.6  查看JBOD状态
查看存储控制卡JBOD功能处于开启或关闭状态。
storcli64 /ccontroller_id jbod
#查看JBOD状态。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0 show jbod
CLI Version = 007.1316.0000.0000 Mar 12, 2020
Operating system = Linux 3.10.0-862.el7.x86_64
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Ctrl_Prop Value
JBOD      ON
7.5.7  设置RAID卡JBOD功能
设置RAID模式下的JBOD开关。
storcli64 /ccontroller_id set jbod=mode
RAID模式下的JBOD默认为关闭状态
mode:JBOD模式配置,可选参数如下:
·     on:开启JBOD。
·     off:关闭JBOD。
【注意事项】
RAID模式下的JBOD开关,仅9361/9460/9440或同系列的卡支持。
#开启JBOD。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0 set jbod=on
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Ctrl_Prop Value
JBOD      ON
#关闭JBOD。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0 set jbod=off
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Ctrl_Prop Value
JBOD      OFF
7.5.8  切换硬盘状态
切换硬盘状态(JBOD和Unconfigured Good)。
storcli64 /ccontroller_id/eenclosure_id/sslot_id set good [force]
storcli64 /ccontroller_id/eenclosure_id/sslot_id set jbod
enclosure_id:连接硬盘的enclosure id。
slot_id:物理硬盘slot槽位编号。
【注意事项】
硬盘状态由UG切换至JBOD时,先确认一下RAID卡JBOD选项是否打开,如未打开需在切换前打开JBOD开关。
#切换硬盘状态为Unconfigured Good。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/e2/s8 set good force
Controller = 0
Status = Success
Description = Set Drive Good Succeeded.
#切换硬盘状态为JBOD。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/e2/s8 set jbod
Controller = 0
Status = Success
Description = Set Drive JBOD Succeeded.
7.5.9  检查硬盘信息
检查硬盘基本信息。
storcli64 /ccontroller_id/eenclosure_id/sslot_id  show [all]
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/e2/s8 show
Controller = 0
Status = Success
Description = Show Drive Information Succeeded.
Drive Information :
2:8      39 JBOD  -  5.458 TB SATA HDD N   N  512B ST6000NM0115-1YZ110 U  -
EID=Enclosure Device ID|Slt=Slot No.|DID=Device ID|DG=DriveGroup
UBad=Unconfigured Bad|Onln=Online|Offln=Offline|Intf=Interface
UGUnsp=Unsupported|UGShld=UnConfigured shielded|HSPShld=Hotspare shielded
7.5.10  导入导出RAID配置
保存当前RAID卡的配置、恢复或在其他卡上导入此配置。
storcli64 /ccontroller_id get config file=filename
storcli64 /ccontroller_id set config file=filename
filename:配置文件名称。
【注意事项】
此功能操作的前提是,服务器环境必须完全一致。
#导出配置。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0 get config file=conf.txt
Controller = 0
Status = Success
Description = Config data is saved to the file
#导入配置。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0 set config file=conf.txt
Controller = 0
Status = Success
Description = Config data is restored to the adapter
7.5.11  扩容RAID
增大目标RAID的容量。
storcli64 /ccontroller_id/vraid_id expand size=target_size
raid_id:待扩容的RAID ID。
target_size:待设置的容量值。
【注意事项】
#增大指定RAID 20Gb容量。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/v0 expand size=20gb
Controller = 0
Status = Success
Description = expansion operation succeeded
EXPANSION RESULT :
VD      Size FreSpc   ReqSize   AbsUsrSz  %FreSpc NewSize   Status NoArrExp
 0 10.000 GB 1.808 TB 20.000 GB 37.049 GB       2 47.049 GB -      1.808 TB
Size - Current VD size|FreSpc - Freespace available before expansion
%FreSpc - Requested expansion size in % of available free space
AbsUsrSz - User size rounded to nearest %
7.5.12  迁移RAID级别
在不影响数据完整性的情况下,对RAID级别进行修改。
storcli64 /ccontroller_id/vraid_id start migrate type=raidx option=operation drives= vd_drives  force
raidx:目标RAID级别。
operation :选择增加或移除成员盘,可选add或remove。
【注意事项】
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/v0 start migrate type=raid5 option=add drives=2:11
Controller = 0
Status = Success
Description = Start Reconstruction Operation Success
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/v0 start migrate type=raid0 option=remove drives=2:9
Controller = 0
Status = Success
7.5.13  管理外部配置
导入或清除外部配置。
storcli64 /ccontroller_id/fall operation
operation:可选操作如下:
·     import:导入外部配置。
·     del:清除外部配置。
【注意事项】
多张存储控制卡存在时,注意controller_id以storcli64 /call show实际查询结果为准。
#导入外部配置。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/fall import
Controller = 0
Status = Success
Description = Successfully imported foreign configuration
#清除外部配置。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/fall del
Controller = 0
Status = Success
Description = Successfully deleted foreign configuration
7.5.14  设置热备盘
为冗余RAID添加热备盘。
storcli64 /ccontroller_id/eenclosure_id/sslot_id add hotsparedrive
storcli64 /ccontroller_id/eenclosure_id/sslot_id add hotsparedrive dgs=drive_group
storcli64 /ccontroller_id/eenclosure_id/sslot_id delete hotsparedrive
add hotspare后不指定dgs默认为添加全局热备。
drive_group:磁盘组ID。
【注意事项】
·     多张存储控制卡存在时,注意controller_id以storcli64 /call show实际查询结果为准。
·     热备盘需要与原来RAID的成员盘接口协议一致,且容量大于等于原有RAID成员盘。
#增加全局热备。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/e2/s11 add hotsparedrive
Controller = 0
Status = Success
Description = Add Hot Spare Succeeded.
#增加局部热备。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/e2/s8 add hotsparedrive dgs=0
Controller = 0
Status = Success
#删除热备盘。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/e2/s8 delete hotsparedrive
Controller = 0
Status = Success
Description = Delete Hot Spare Succeeded.
7.5.15  收集日志
将存储控制卡的日志信息导出到日志文件。Snapdump文件是一个日志文件,在一些RAID控制卡异常场景下可以自动生成的日志,也可以主动获取当前RAID控制卡的snapdump日志。
storcli /ccontroller_id show all logfile=logfilename
storcli /ccontroller_id show snapdump
storcli /ccontroller_id get snapdump
storcli /ccontroller_id get snapdump id=all
storcli /ccontroller_id get snapdump id=snapdump_id file= logfilename
storcli /ccontroller_id show alilog logfile=logfilename
storcli /ccontroller_id show events logfile=logfilename
storcli /ccontroller_id show termlog logfile=logfilename
controller_id:存储控制卡ID,单卡默认为0,多卡以storcli64 show命令实际查询结果为准。
snapdump_id:snapdump日志ID。
logfilename:指定要在其中写入SnapDump数据的 zip 格式的文件。
【注意事项】
·     生成SnapDump数据是一项资源密集型操作,可能会导致I/O超时。因此,两个连续的get SnapDump请求之间应至少间隔10分钟。
·     LSI9440-8i(所有固件版本)/LSI9540-8i(52.26.0-5014以下固件版本)仅支持1个snapdump,每次执行storcli /ccontroller_id get snapdump都会覆盖控制器上已存在snapdump数据;出现问题后应先立即执行storcli /ccontroller_id show snapdump查询是否已自动生成snapdump;若已自动生成,则应该使用storcli /ccontroller_id get snapdump id=all或storcli /ccontroller_id get snapdump id=snapdump_id file= logfilename命令下载snapdump数据;若未生成,则才应该使用storcli /ccontroller_id get snapdump触发控制器立即生成新的snapdump数据。
·     阵列卡模式切换,固件更新动作会丢弃DDR和flash上的所有Snapdump数据。
表7-4 Snapdump支持情况
存储控制卡型号
Snapdump支持情况
备注
LSI9361-8i
不支持
LSI9440-8i
支持
·     snapdump数据保存在flash。
·     仅支持1个snapdump。
LSI9460-8i
支持
·     snapdump数据保存在DDR。
·     若超级电容在位,四次及以内的重启,可以保留snapdump数据。
·     若超级电容不在位,重启后snapdump即丢失。
LSI9460-16i
支持
·     snapdump数据保存在高速缓存。
LSI9540-8i
支持
·     52.26.0-5014以下固件版本仅支持1个snapdump。
LSI9560-8i
支持
snapdump数据保存在flash。
LSI9560-16i
支持
snapdump数据保存在flash。
#查询显示控制器的全部信息,将信息打印到文本文件并将该文件保存在指定位置。
[root@localhost home]# storcli64 /c0 show all logfile=/log/showall.txt
#查询控制器当前snapdump属性和控制器上存在的snapdump数据信息。
[root@localhost home]# storcli64 /c0 show snapdump
CLI Version = 007.2612.0000.0000 June 13, 2023
Operating system = Linux 5.14.0-70.22.1.el9_0.x86_64
Controller = 0
Status = Success
Description = None
SnapDump Properties :
Ctrl_Prop                     Value
Snapdump                      ON
Snapdump Save Count           N/A
Snapdump Delay OCR            15
Snapdump properties           Read-Write
Snapdump Preboot Trace Buffer ON
Snapdump Current Count        1
SnapDump Details :
ID Snapdump Size Snapdump time       OnDemand
 0       2492649 09-15-2023 11:43:26 Yes
#未指定提供ID,将触发控制器生成新的snapdump数据并同时下载控制器上所有已存在的SnapDump数据。
[root@localhost home]# storcli64 /c0 get snapdump
Controller = 0
Status = Success
Description = Download Support Log
Snapdump :
Ctrl Status  Ctrl_Prop    ErrCd ErrMsg
   0 Success Get Snapdump     0 -
#下载控制器上所有已存在的SnapDump数据,使用此命令,CLI将按特定格式构建文件名,如下所示:
snapdump_c#(controller_id)_id#(snapdump_id)_年_月_日_小时_分钟_秒.zip。
[root@localhost home]# /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 get snapdump id=all
Operating system = Linux 3.10.0-1160.el7.x86_64
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Snapdump :
#指定SnapDump ID,并将SnapDump数据写入指定的文件。如果文件已存在,它将被截断(truncating),并添加新的信息
[root@localhost home]# storcli64 /c0 get snapdump id=0 file=snapdump.zip
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Snapdump :
#将alilog日志打印到文本文件并将该文件保存在指定位置。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0 show alilog logfile=/log/alilog.txt
#将events日志打印到文本文件并将该文件保存在指定位置。
[root@localhost home]# storcli64 /c0 show events logfile=/log/events.txt
#将termlog日志打印到文本文件并将该文件保存在指定位置。
[root@localhost home]# storcli64 /c0 show termlog logfile=/log/termlog.txt
7.5.16  管理日志
查询和清除存储控制卡的日志。
storcli64 /ccontroller_id show termlog
storcli64 /ccontroller_id show events
storcli64 /ccontroller_id show snapdump
storcli64 /ccontroller_id delete termlog
storcli64 /ccontroller_id delete events
storcli64 /ccontroller_id delete snapdump force
storcli64 /ccontroller_id set snapdump state=on|off
#查询TTY日志。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0 show termlog
Firmware Term Log Information on controller 0:
03/13/22  9:12:37: C0:TTY History buffer cleared
Controller = 0
Status = Success
Description = None
#查询事件日志。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0 show events
seqNum: 0x00079e17
Time: Sun Mar 13 09:13:18 2022
Code: 0x0000001e
Class: 0
Locale: 0x20
Event Description: Event log cleared
Event Data:
None
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Events = GETEVENTS
Ctrl Status  Method          Value
   0 Success handleSuboption Events
[root@localhost 0920]# storcli64 /c0 show snapdump
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Ctrl_Prop                     Value
Snapdump                      ON
Snapdump Current Count        2
SnapDump Details :
 0       1643485 09-19-2023 07:03:58 Yes
 1       2499469 09-20-2023 06:48:47 Yes
#清除TTY日志中的所有记录。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0 delete termlog
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Ctrl Method Result
   0 Delete Termlog deleted
#清除事件日志中的所有记录。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0 delete events
Controller = 0
Status = Success
Description = None
   0 Success DeleteEvents Events
#清除所有Snapdump数据。
[root@localhost 0920]# storcli64 /c0 delete snapdump force
Controller = 0
Status = Success
Description = Snapdump delete
#关闭Snapdump功能。
[root@localhost ~]# storcli64 /c0 set snapdump state=off
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Ctrl_Prop    Value
Set Snapdump off
#开启Snapdump功能。
[root@localhost ~]# storcli64 /c0 set snapdump state=on
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Ctrl_Prop    Value
Set Snapdump on
7.5.17  设置RAID缓存
调整RAID读写缓存设置。
storcli64 /ccontroller_id/vraid_id set wrcache={wt|wb|awb}
storcli64 /ccontroller_id/vraid_id set rdcache={ra|nora}
raid_id:目标RAID ID。
{wt|wb|awb}:可选wt(write through当数据落盘后告知系统传输完成)、wb(write back当数据写入控制卡cache即告知系统传输完成)、awb(always write back在没有超级电容保护时,强制使用wb,主机遇异常掉电会有数据丢失风险)。
{ra|nora}:ra当从RAID中读取数据时,会把周边数据同时读出存在cache中,用户随后访问这些数据时可以直接从cache中读取,减少磁盘寻道时间,提升读取性能。
【注意事项】
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/v0 set wrcache=awb
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Detailed Status :
VD Property Value Status  ErrCd ErrMsg
 0 wrCache  AWB   Success     0 -
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/v0 set rdcache=nora
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Detailed Status :
 0 rdCache  NoRA  Success     0 -
7.5.18  设置RAID访问策略
设置RAID的读写访问权限。
storcli64 /ccontroller_id/vraid_id set accesspolicy={rw|ro| blocked}
raid_id:目标RAID ID。
{rw|ro| blocked}:访问策略,rw为可读写、ro为只读、blocked为无法访问。
【注意事项】
#设置访问策略为只读。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/v0 set accesspolicy=rw
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Detailed Status :
 0 AccPolicy RW    Success     0 -
7.5.19  设置RAID成员盘读写缓存
设置RAID成员盘的读写缓存。
storcli64 /ccontroller_id/vraid_id set pdcache= pdcache_policy
raid_id:目标RAID ID。
pdcache_policy :可选on|off|default,default代表默认硬盘当前的缓存状态,不做修改。
【注意事项】
#关闭读写缓存。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/v0 set pdcache=off
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Detailed Status :
 0 PdCac    Off   Success     0 -
7.5.20  查看RAID成员盘的缓存状态
查看RAID成员盘的缓存状态。
storcli64 /ccontroller_id / eenclosure_id/sslot_id show all
【注意事项】
·     LSI-9361使用本命令查询硬盘会显示Write Cache = N/A。
#查看RAID成员盘的缓存状态。
[root@localhost ~]# storcli64 /c1 /e252/s10 show all
CLI Version = 007.1705.0000.0000 Mar 31, 2021
Controller = 1
Status = Success
Drive /c1/e252/s10 :
252:10   20 Onln   0 893.750 GB SATA SSD N   N  512B INTEL SSDSC2KB960G8 U  -
Drive /c1/e252/s10 - Detailed Information :
Drive /c1/e252/s10 State :
Shield Counter = 0
Media Error Count = 0
Other Error Count = 0
Drive Temperature =  36C (96.80 F)
Predictive Failure Count = 0
S.M.A.R.T alert flagged by drive = No
Drive /c1/e252/s10 Device attributes :
SN = PHYF832001H8960CGN
Manufacturer Id = ATA
Model Number = INTEL SSDSC2KB960G8
NAND Vendor = NA
WWN = 55CD2E414FA85A2E
Firmware Revision = XCV10120
Raw size = 894.252 GB [0x6fc81ab0 Sectors]
Coerced size = 893.750 GB [0x6fb80000 Sectors]
Non Coerced size = 893.752 GB [0x6fb81ab0 Sectors]
Device Speed = 6.0Gb/s
Link Speed = 6.0Gb/s
NCQ setting = Enabled
Write Cache = Enabled
Logical Sector Size = 512B
Physical Sector Size = 4 KB
Connector Name = C1.0 x1
Drive /c1/e252/s10 Policies/Settings :
Drive position = DriveGroup:0, Span:0, Row:0
Enclosure position = 1
Connected Port Number = 11(path0)
Sequence Number = 10
Commissioned Spare = No
Emergency Spare = No
Last Predictive Failure Event Sequence Number = 0
Successful diagnostics completion on = N/A
FDE Type = None
SED Capable = No
SED Enabled = No
Secured = No
Cryptographic Erase Capable = Yes
Sanitize Support = CryptoErase, OverWrite, BlockErase
Locked = No
Needs EKM Attention = No
PI Eligible = No
Certified = No
Wide Port Capable = No
Unmap capable = Yes
Unmap capable for LDs = No
Multipath = No
Port Information :
Port Status Linkspeed SAS address
   0 Active 6.0Gb/s   0x300062b20c75204a
Inquiry Data =
40 00 ff 3f 37 c8 10 00 00 00 00 00 3f 00 00 00
00 00 00 00 48 50 46 59 33 38 30 32 31 30 38 48
36 39 43 30 4e 47 20 20 00 00 00 00 00 00 43 58
31 56 31 30 30 32 4e 49 45 54 20 4c 53 53 53 44
32 43 42 4b 36 39 47 30 20 38 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 01 80
00 40 00 2f 00 40 00 00 00 00 06 00 ff 3f 10 00
3f 00 10 fc fb 00 01 fd ff ff ff 0f 00 00 07 00
7.5.21  擦除物理盘数据
执行、查询和停止擦除物理盘动作。
storcli64 /ccontroller_id/eenclosure_id/sslot_id start erase mode
storcli64 /ccontroller_id/eenclosure_id/sslot_id show erase
storcli64 /ccontroller_id/eenclosure_id/sslot_id stop erase
mode:可选simple|normal|thorough,分别对硬盘进行一遍|三遍|九遍擦除。
【注意事项】
#执行物理盘数据1遍擦除。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/e2/s11 start erase simple
Controller = 0
Status = Success
Description = Start Drive Erase Succeeded.
#查看擦除进程。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/e2/s11 show erase
Controller = 0
Status = Success
Description = Show Drive Erse Status Succeeded.
Drive-ID Progress% Status Estimated Time Left
/c0/e2/s11 0 In progress 0 Seconds
#停止擦除物理盘数据。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/e2/s11 stop erase
Controller = 0
Status = Success
Description = Stop Drive Erase Succeeded.
7.5.22  查询超级电容信息
查询控制卡超级电容信息。
storcli64 /ccontroller_id/cv show all
[root@localhost ~]# storcli64 /c0/cv show all
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Cachevault_Info :
Property    Value
Type        CVPM05
Temperature 25 C
State       Optimal
Firmware_Status :
Property                         Value
NVCache State                    OK
Replacement required             No
No space to cache offload        No
Module microcode update required No
GasGaugeStatus :
Property                Value
Pack Energy             319 J
Capacitance             100 %
Remaining Reserve Space 0
Design_Info :
Property                 Value
Date of Manufacture      18/09/2019
Serial Number            21428
Manufacture Name         LSI
Design Capacity          374 J
Device Name              CVPM05
tmmFru                   N/A
CacheVault Flash Size    8.187 GB
scapBatversionNo         0x00
scapSerialNo             0x53b4
scap Date of Manufacture 18/09/2019
scapPcbAssmNo            50046-01
scapPCBversionNo          B
scapBatPackAssmNo        49571-222
Module Version           07251-01
Properties :
Property                   Value
Auto Learn Period          27d (2412000 seconds)
Next Learn time            2022/07/18  21:59:20 (711496760 seconds)
Learn Delay Interval       0 hour(s)
Auto-Learn Mode            Transparent
Last Successful Learn Time Completed, MON, June 20, 2022 at 23:59:20
7.5.23  手动离线和上线物理盘
对物理盘执行手动离线和上线。
storcli64 /ccontroller_id/eenclosure_id/sslot_id set mode
mode:可选offline或online。offline为离线,online为上线。
#手动离线物理盘。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/e2/s23 set offline
Controller = 0
Status = Success
Description = Set Drive Offline Succeeded.
#手动上线物理盘。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/e2/s23 set online
Controller = 0
Status = Success
Description = Set Drive Online Succeeded.
7.5.24  设置PR巡检参数
查询和设置Patrol Read巡检参数。
storcli64 /ccontroller_id set patrolread starttime=start_time maxconcurrentpd=number
storcli64 /ccontroller_id set patrolread delay=delay_time
storcli64 /ccontroller_id show patrolread
controller_id:存储控制卡ID,单卡默认为0,多卡以storcli64 /call show命令实际查询结果为准。start_time:开始巡检的启动时间。
number:同时巡检的盘数。
delay_time:巡检周期。
【注意事项】
·     巡检功能仅针对RAID成员盘。
·     巡检启动时间仅可设置整点。
#设置巡检参数。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0 set pr starttime=2022/03/19 15 maxconcurrentpd=32
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Ctrl_Prop          Value
PR Starttime       2022/03/19 15:00:00
PR MaxConcurrentPd 32
#查询巡检参数。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0 show pr
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Ctrl_Prop               Value
PR Mode                 Auto
PR Execution Delay      168 hours
PR iterations completed 1
PR Next Start time      03/19/2022, 15:00:00
PR on SSD               Disabled
PR Current State        Stopped
PR Excluded VDs         None
7.5.25  设置CC一致性检查参数
查询和设置Consistent Check一致性检查参数。
storcli64 /ccontroller_id[/vraid_id] show cc
storcli64 /ccontroller_id/vraid_id start cc force
storcli64 /ccontroller_id/vraid_id op cc
storcli64 /ccontroller_id set cc=conc delay=delay_time starttime=start_time
raid_id:目标RAID ID。
op:可选操作pause/resume/stop,执行暂停/重启/停止动作。
delay_time:一致性检查周期。
start_time:一致性检查启动时间。
【注意事项】
storcli64 show cc命令,不加[/vraid_id]则返回存储控制卡一致性检查设定参数,增加[/vraid_id]则返回具体的一致性检查进度。
#查看一致性检查设定参数。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0 show cc
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Ctrl_Prop                 Value
CC Operation Mode         Concurrent
CC Execution Delay        2
CC Next Starttime         03/19/2022, 15:00:00
CC Current State          Stopped
CC Number of iterations   1
CC Number of VD completed 0
CC Excluded VDs           None
#查看一致性检查进度。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/v0 show cc
Controller = 0
Status = Success
Description = None
VD Operation Status :
VD Operation Progress% Status          Estimated Time Left
 0 CC        -         Not in progress -
#开启一致性检查。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/v0 start cc force
Controller = 0
Status = Success
Description = Start CC Operation Success
#停止一致性检查。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/v0 stop cc
Controller = 0
Status = Success
Description = Stop CC Operation Success
#设定一致性检查参数。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0 set cc=conc delay=2 starttime=2022/03/19 15
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Ctrl_Prop    Value
CC Mode      CONC
CC delay     2
CC Starttime 2022/03/19 15:00:00
7.5.26  重建和回拷RAID
启停重建和回拷任务,及状态查询。
storcli64 /ccontroller_id/eenclosure_id/sslot_id op func
op:可选操作show/pause/resume/stop,执行查询/暂停/重启/停止动作。
func:可选copyback/rebuild,对应巡检/回拷/重建功能。
#查询回拷进度。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/e2/s23 show copyback
Controller = 0
Status = Success
Description = Show Drive Copyback Status Succeeded.
/c0/e2/s23 -         Not in progress -
#查询重建进度。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/e2/s23 show rebuild
Controller = 0
Status = Success
Description = Show Drive Rebuild Status Succeeded.
7.5.27  管理任务资源
设置pr巡检速率、cc一致性检查速率、bgi后台初始化速率、rebuild重建速率、reconstruction重构速率。
storcli64 /ccontroller_id set func=rate_value
各任务速率默认30%
func:可选prrate/ccrate/bgirate/rebuildrate/reconrate。
rate_value:可调范围0-100。
【注意事项】
#设置重构速率。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0 set reconrate=40
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Ctrl_Prop Value
ReconRate 40%
7.5.28  查询和清除PreservedCache数据
查询和清除PreservedCache数据。
storcli64 /ccontroller_id show preservedcache
storcli64 /ccontroller_id/vraid_id delete preservedcache force
raid_id:目标RAID ID。
#查询PreservedCache数据。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0 show preservedcache
Controller = 0
Status = Success
Description = No Virtual Drive has Preserved Cache Data.
#清除PreservedCache数据。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/v0 delete preservedcache force
Controller = 0
Status = Success
7.5.29  升级硬盘固件
升级硬盘的固件。
storcli64 /ccontroller_id/eenclosure_id/sslot_id download src=fw_file
fw_file:硬盘固件文件。
#升级硬盘固件。
[root@localhost home]# ./storcli64 /c0/e2/s8 download src=fw.bin
Starting microcode update  .....please wait...
Flashing PD image  ..... please wait...
Controller = 0
Status = Success
Description = Firmware Download succeeded.
Drive Firmware Download :
Drive     Status  ErrCd    ErrMsg
/c0/e2/s8 Success   0
7.5.30  切换蜂鸣器设置
修改蜂鸣器设置。
storcli64 /ccontroller_id show alarm
storcli64 /ccontroller_id set alarm={on|off|silence}
on:蜂鸣器开启,出现严重错误时蜂鸣器会发出警报。
off:蜂鸣器关闭,任何活动蜂鸣器都会静音,并且在发生任何错误(包括严重错误)时不会发出警报。
silence:使控制器上的蜂鸣器警报静音,即当前发出的任何警报都会停止;如果严重错误仍然存在并且蜂鸣器使能,则重启后会再次启动。如果禁用蜂鸣器,则该选项也被禁用。
#查询蜂鸣器开关状态。
[root@localhost storcli]# ./storcli64 /c0 show alarm
Operating system = Linux 4.18.0-425.3.1.el8.x86_64
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Ctrl_Prop Value
Alarm     OFF
#关闭蜂鸣器。
[root@localhost storcli]# ./storcli64 /c0 set alarm=off
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Ctrl_Prop Value
Alarm     OFF
#开启蜂鸣器。
[root@localhost storcli]# ./storcli64 /c0 set alarm=on
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Ctrl_Prop Value
Alarm     ON
#静音蜂鸣器告警。
[root@localhost storcli]# ./storcli64 /c0 set alarm=silence
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Ctrl_Prop Value
Alarm     SILENCE
7.5.31  设置Firmware Device order功能
查询、设置LSI存储控制卡Firmware Device order功能处于开启或关闭状态。
storcli64 /ccontroller_id show deviceorderbyfirmware
storcli64 /ccontroller_id set deviceorderbyfirmware=mode
controller_id:存储控制卡ID,单卡默认为0,多卡以storcli64 /call show命令实际查询结果为准。可将该参数设置为all,表示查询该工具可管理的所有存储控制卡信息。
mode:Firmware Device order功能配置,可选参数如下:
·     on:开启Firmware Device order。
·     off:关闭Firmware Device order。
【注意事项】
仅9460/9440/9540/9560卡支持。
启用此功能仅适用于Linux;对于Windows或VMware等其他操作系统,不支持该功能。意外启用它可能会导致系统在引导期间挂死。
该功能开启后,服务器重启阶段存储卡下设备上报顺序改变,按启动盘、逻辑盘、直通盘顺序上报。但需注意,所有存储卡会引入逻辑盘上报乱序,9460卡Personality模式和9560所有模式下直通盘设备上报乱序现象。
该选项修改后需重启服务器生效。
LSI 9440/9460卡51.15.0-3630及以上固件版本支持该功能。
LSI 9560卡52.15.0-3720及以上固件版本支持该功能。
LSI 9540卡52.20.0-4341及以上固件版本支持该功能。
#查询存储控制卡Firmware Device order功能状态。
[root@localhost ~]# storcli64 /c0 show deviceorderbyfirmware
CLI Version = 007.2203.0000.0000 May 11, 2022
Operating system = Linux 4.18.0-240.el8.x86_64
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Ctrl_Prop                      Value
Firmware based device ordering OFF
#开启存储控制卡Firmware Device order功能。
[root@localhost ~]# storcli64 /c0 set deviceorderbyfirmware=on
Controller = 0
Status = Success
Description = Please reboot the system for the changes to take effect
Ctrl_Prop                      Value
Firmware based device ordering ON
#关闭存储控制卡Firmware Device order功能。
[root@localhost ~]# storcli64 /c0 set deviceorderbyfirmware=off
Controller = 0
Status = Success
Ctrl_Prop                      Value
7.5.32  设置direct pd mapping功能
storcli64 /ccontroller_id show directpdmapping
storcli64 /ccontroller_id set directpdmapping=mode
mode:direct pd mapping功能配置,可选参数如下:
·     on:开启direct pd mapping。
·     off:关闭direct pd mapping。
【注意事项】
当存储卡连接Expander背板时不可启用该功能。意外启用它会导致存储卡进入Failed状态。
该功能开启后,服务器重启阶段存储卡下直通盘设备按slot号上报。
该选项修改后需重启服务器生效。
LSI 9440/9460卡51.15.0-3630及以上固件版本和配套管理工具支持该功能。
LSI 9560卡52.15.0-3720及以上固件版本和配套管理工具支持该功能。
LSI 9540卡52.20.0-4341及以上固件版本和配套管理工具支持该功能。
#查询存储控制卡direct pd mapping功能状态。
[root@localhost ~]# storcli64 /c0 show directpdmapping
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Ctrl_Prop       Value
Directpdmapping OFF
#开启存储控制卡direct pd mapping功能。
[root@localhost ~]# storcli64 /c0 set directpdmapping=on
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Ctrl_Prop       Value
Directpdmapping ON (Requires reboot for effect)
#关闭存储控制卡direct pd mapping功能。
[root@localhost ~]# storcli64 /c0 set directpdmapping=off
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Ctrl_Prop       Value
Directpdmapping OFF (Requires reboot for effect)
7.5.33  PSoC信息检查
查看存储控制卡PSoC固件。
storcli64 /ccontroller_id/ show all | grep -i psoc
【注意事项】
·     LSI 9560卡上已更新运行52.20.0-4341及以上版本固件,且storcli版本为7.2007.0000.0000或以上版本才能查询PSoC信息、更新PSoC固件。
·     LSI 9560卡上已更新运行52.22.0-4544及以上版本固件,且storcli版本为7.2307.0000.0000或以上版本才能查询PSoC信息、更新PSoC固件。
#查询PSoC信息,其中包括PSoC FW Version、PSoC Part Number、PSoC支持情况等信息。
[root@localhost ~]# storcli64 /c0 show all | grep -i psoc
PSOC FW Version = 0x001B
PSOC Hardware Version = 0x0003
PSOC Part Number = 15987-270-4GB
Support PSOC Update = Yes
Support PSOC Part Information = Yes
Upgradable PSOC = Present
7.5.34  PSoC固件更新
升级存储控制卡的PSoC固件。
fw_file:PSoC固件文件。
noverchk:降级或平级更新存储控制卡PSoC固件时,不检查固件镜像的版本。
【注意事项】
·     若存储控制卡PSoC固件文件不在当前路径下,则需要在fw_file前加上文件的绝对路径。
·     storcli工具涉及指定路径相关命令均不支持空格和特殊字符。
·     PSoC固件更新后,需将服务器AC power cycle才能生效。
# 升级存储控制卡PSoC固件。
[root@localhost ~]# storcli64 /c0 download file=pblp_catalog.signed.rom
Download Completed.
Controller = 0
Status = Success
Description = F/W Flash Completed. Please shutdown the system for the changes to take effect
# 降级或平级更新存储控制卡PSoC固件。
[root@localhost ~]# storcli64 /c0 download file=pblp_catalog.signed.rom noverchk
Download Completed.
Controller = 0
Status = Success
7.6  故障告警支持情况
故障告警功能包含故障告警和预故障告警,不同存储控制卡不同模式支持情况各不相同,如表7-5和表7-6所示。
表7-5 故障告警支持情况
存储控制卡系列
RAID模式直连硬盘
RAID模式连接硬盘扩展板
JBOD模式直连硬盘
JBOD模式连接硬盘扩展板
LSI-9361
支持
支持
支持
支持
LSI-9440
支持
支持
不涉及
不涉及
LSI-9460
支持
支持
支持
支持
LSI-9540
支持
支持
不涉及
不涉及
LSI-9560
支持
支持
支持
支持
表7-6 预故障告警(PFA)支持情况
存储控制卡系列
RAID模式直连硬盘
RAID模式连接硬盘扩展板
JBOD模式直连硬盘
JBOD模式连接硬盘扩展板
LSI-9361
仅Unconfigured Good、逻辑成员盘、热备盘可识别PFA状态,不亮0.5Hz橙灯
仅Unconfigured Good、逻辑成员盘、热备盘可识别PFA状态,亮0.5Hz橙灯
不支持
不支持
LSI-9440
不涉及
不涉及
LSI-9460
所有硬盘状态都支持PFA识别,不亮0.5Hz橙灯
所有硬盘状态都支持PFA识别,但仅UG、逻辑成员盘、热备盘支持亮0.5Hz橙灯
LSI-9540
不涉及
不涉及
LSI-9560
所有硬盘状态都支持PFA识别,亮0.5Hz橙灯
7.7  故障处理
关于存储控制卡的故障信息收集、故障诊断定位和故障解决方法的详细说明,请参见《H3C服务器 故障处理手册》。
7.8  兼容性
存储控制卡与服务器的兼容性关系,请查看服务器兼容的部件查询工具。
7.9  驱动下载和安装
访问H3C官网下载存储控制卡的驱动程序。驱动程序的安装步骤,请参见与驱动程序一起发布的版本说明书。
