09-第9章 RAID-MARVELL-M.2
本章节下载: 09-第9章 RAID-MARVELL-M.2 (3.79 MB)
RAID-MARVELL-M.2为标卡形态,支持安装到Riser卡中,为系统提供有限的RAID功能支持,以满足数据保护、提升读写性能等不同需求。
RAID-MARVELL-M.2支持的各RAID级别对应的成员盘数量如表9-1所示。
表9-1 RAID级别与磁盘数量的关系
RAID级别 |
磁盘数 |
最多故障盘数 |
RAID 0 |
2 |
0 |
RAID 1 |
2 |
1 |
· 建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
· RAID-MARVELL-M.2不支持安装NVMe M.2 SSD。
· 建议组建RAID 1时使用的的所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。
本节介绍在UEFI启动模式下通过RAID-MARVELL-M.2配置RAID的方法。关于进入BIOS界面和设置BIOS启动模式为UEFI的详细介绍,请参见BIOS用户指南中的对应章节。
不同BIOS版本的界面有所差异,本手册仅以其中一种BIOS版本举例,操作界面请以实际情况为准。
(1) 将服务器上电或重启后,在BIOS启动界面,根据提示按下Delete或Esc(部分产品按Delete或F2),进入图9-1所示的BIOS Setup界面。请参考界面右下角的按键操作提示,以实现在界面中导航和修改设置。
(2) 进入存储控制器管理界面。如图9-2所示,进入Advanced页签,并选择存储控制器Marvell Boot optimized M.2 Raid Controller,按Enter。
(3) 进入图9-3所示界面,存储控制卡管理功能可分为信息查询和RAID配置两种类型,相关说明请参见表9-2。
操作类型 |
选项 |
概要说明 |
信息查询 |
Physical/Virtual Device Information |
查看存储控制卡上已安装的物理磁盘和已创建的逻辑磁盘及其详细信息及其详细信息 |
Controller Information |
查看存储控制卡详细信息 |
RAID配置 |
Create RAID Configuration |
创建RAID |
Delete RAID Configuration |
删除RAID |
Rebuild RAID Configuration |
重建RAID |
Erase Physical Disk |
擦写物理盘 |
(1) 如图9-4所示,在存储控制卡配置界面选择Create RAID Configuration,按Enter。
(2) 进入图9-5所示界面,选中两块成员,选择Next,按Enter。
(3) 进入图9-6所示界面,参考表9-3设置RAID相关信息后,选择Would you like to create this virtual disk?,使其状态更改为YES,弹出警告窗口后,点击Enter,然后选择Next,按Enter,RAID创建完成。
图9-6 设置RAID相关信息
表9-3 创建RAID参数说明
参数 |
RAID Level |
RAID等级,RAID 0或RAID 1 |
Stripe Size |
条带大小,支持32、64K |
Initialization |
初始化方式,分为: · Quick(缺省):快速初始化 · Back Ground:后台初始化,仅RAID 1下支持 · None:不进行初始化 |
Name |
逻辑磁盘名称 |
(1) 如图9-7所示,在存储控制卡配置界面选择Create RAID Configuration,按Enter。
(2) 进入图9-8所示界面,选中两块成员,选择Next,按Enter。
(3) 进入图9-9所示界面,参考表9-3设置RAID相关信息后,选择Would you like to create this virtual disk?,使其状态更改为YES,弹出警告窗口后,点击Enter,然后选择Next,按Enter,RAID创建完成。
图9-9 设置RAID相关信息
本功能用于删除已损坏或难以满足需求的RAID。
(1) 如图9-10所示,在存储控制卡配置界面选择Delete RAID Configuration,按Enter。
(2) 进入图9-11所示逻辑磁盘管理界面,依次进行如下操作:
a. 选择待删除的逻辑磁盘。
b. 选择Are you sure you want to delete the selected virtual Disk?,使其状态调整为Yes, 弹出警告窗口后,点击Enter。
c. 选择Next,按Enter执行RAID删除。
本功能用于RAID 1中成员磁盘故障时,更换新磁盘的情况。
(1) 如图9-12所示,在存储控制卡配置界面选择Rebuild RAID Configuration,按Enter。
(2) 进入RAID重建界面,有如下两种情况:
a. 如未列出可选取的逻辑磁盘,则说明没有可用的逻辑磁盘或是没有待进行重建的逻辑磁盘。
b. 如图9-13所示,已列出可选取的逻辑磁盘,则选择待重建的逻辑磁盘,选择Next,按Enter进行物理盘选择。
图9-13 RAID重建界面
(3) 进入物理磁盘选择界面,有如下两种情况:
a. 如未列出可选择的物理磁盘,则说明没有可用的物理磁盘。
b. 如图9-14所示,已列出可选取的物理磁盘,则选择待重建的物理磁盘;选择Would you like to do rebuild with the Physical disk?,使其状态调整为Yes,弹出警告窗口后,点击Enter;选择Next,按Enter进行RAID重建。
本功能用于查看存储控制卡上已安装的物理磁盘及其详细信息。
(1) 如图9-15所示,在存储控制卡配置界面选择Physical/Virtual Disk Information,按Enter。
(2) 进入如图9-16所示界面,选择Physical Disk Info,按Enter。
(3) 进入如图9-16所示界面,选择要查看的硬盘,按Enter。
图9-17 选择物理磁盘
(4) 选中的物理磁盘详细信息如图9-18所示,参数说明如表9-4所示。
参数 |
PD ID |
物理磁盘槽位信息: · 0:丝印Bay 1所在的物理磁盘 · 1:丝印Bay 2所在的物理磁盘 |
Type |
物理磁盘类型 |
Status |
物理磁盘状态 |
Model |
物理磁盘型号 |
Serial |
物理磁盘序列号 |
FW Version |
物理磁盘固件版本 |
Size |
物理磁盘容量 |
本功能用于查看存储控制卡上已创建的逻辑磁盘及其详细信息。
(1) 如图9-19所示,进入Physical /Virtual Device Information界面,选择Virtual Disk Info按Enter。
(2) 进入如图9-20所示界面,选择需要查看详细信息的逻辑磁盘,按Enter。
(3) 选中的逻辑磁盘详细信息如图9-21所示,参数说明如表9-5所示。
参数 |
VD ID |
逻辑磁盘编号,0或1。 |
NAME |
逻辑磁盘名称 |
Status |
逻辑磁盘状态: · Functional:正常 · Degrade:降级 · Offline:离线 · Rebuilding:重建 |
Stripe Size |
条带大小 |
RAID Mode |
RAID级别 |
BGA Type |
后台任务类型: · Initialization:RAID初始化中 · Rebuild:RAID重建中 · MediaPatrol:逻辑磁盘巡检中 · None:无任务 |
Size |
逻辑磁盘容量 |
BGA Status |
后台任务状态: None:无任务 RUNNING:以百分比的形式表示任务进度 |
Members |
成员盘ID |
本功能用于查看存储控制卡基本信息。
(1) 如图9-22所示,在存储控制卡配置界面选择Controller Information,按Enter。
(2) 存储控制卡信息如图9-23所示。
本节介绍在Legacy启动模式下通过RAID-MARVELL-M.2配置RAID的方法。关于进入BIOS界面和设置BIOS启动模式为Legacy的详细介绍,请参见BIOS用户指南中的对应章节。
(1) 将服务器上电或重启后,在BIOS启动界面,根据提示按下Ctrl+M,进入图9-24所示的BIOS Setup界面。请参考界面下方的按键操作提示,以实现在界面中导航和修改设置。
(2) 进入图9-25所示存储控制卡配置界面。
(1) 如图9-26所示,在存储控制卡配置界面选择HBA 0: Marvell 0,按Enter,选择Configuration Wizard。
(2) 进入图9-27所示界面,按Space选中两块成员,选择Enter。
(3) 进入图9-28所示界面,参考表9-3设置RAID相关信息后,点击Next,弹出警告窗口后,点击Y。
图9-28 设置RAID相关信息
(4) RAID创建完成,如图9-29。
图9-29 RAID创建完成
(1) 如图9-30所示,在存储控制卡配置界面选择HBA 0: Marvell 0,按Enter,选择Configuration Wizard。
(2) 进入图9-31所示界面,按Space选中两块成员,选择Enter。
(3) 进入图9-32所示界面,参考表9-3设置RAID相关信息后,点击Next,弹出警告窗口后,点击Y。
图9-32 设置RAID相关信息
(4) RAID创建完成,如图9-33。
图9-33 RAID创建完成
表9-6 创建RAID参数说明
参数 |
RAID Level |
RAID等级, RAID 0或RAID 1 |
Stripe Size |
条带大小,支持32、64K |
Name |
逻辑磁盘名称 |
(1) 如图9-34所示,在存储控制卡配置界面选择逻辑盘,按Enter后,选择Delete。
(2) 如图9-35、图9-36所示,逻辑磁盘管理界面,在弹出警告窗口后,均点击Y,删除逻辑盘。
(1) 如图9-37所示,在存储控制卡配置界面,按方向键选择目标硬盘即可。
(1) 如图9-38所示,在存储控制卡配置界面,按方向键选择目标逻辑盘即可。
本节介绍在OS下使用阵列卡工具对RAID控制卡进行操作
在OS下安装阵列卡工具,对阵列卡进行逻辑盘组建、固件升级、查看物理磁盘等功能。
将阵列卡工具传递到OS下,进行加权操作。
chmod 777 mvcli
[root@localhost Marvell]# chmod 777 mvcli
进入阵列卡配置命令行,使用命令查看阵列卡或对阵列卡进行配置
./mvcli
[root@localhost Marvell]# ./mvcli
SG driver version 3.5.36.
CLI Version: 4.1.99.42 RaidAPI Version: 5.0.24.1001
Welcome to RAID Command Line Interface.
OS下使用命令查看阵列卡的信息。
info -o hba
> info -o hba
Adapter ID: 0
Product: 1b4b-9230
Sub Product: 1b4b-9230
Chip revision: A1
Max PCIe speed: 5Gb/s
Current PCIe speed: 5Gb/s
Max PCIe link: 2
Current PCIe link: 2
Rom version: 0.0.99.1000
Package version: 9.0.99.2000
BIOS version: 1.0.0.1031
Firmware version: 2.3.99.1009
Boot loader version: 2.1.00.1009
# of ports: 3
Buzzer: Not supported
Supported port type: SATA
Supported RAID mode: RAID0 RAID1 JBOD
Maximum disk in one VD: 2
PM: Not supported
Expander: Not supported
Maximum supported disk: 2
Maximum supported VD: 1
Max total blocks: 128
Features: rebuild,media patrol
Advanced features: event sense code,multi VD,spc 4,image health,timer,ata pass through,oem data
Advanced features 2: scsi pass through,flash
Max buffer size: 3
Stripe size supported: 32K 64K
Image health: Healthy
Autoload image health: Healthy
Boot loader image health: Healthy
Firmware image health: Healthy
Boot ROM image health: Healthy
HBA info image health: Healthy
查看阵列卡下硬盘的详细信息。
info -o pd
> info -o pd
Physical Disk Information
Adapter: 0
PD ID: 0
Type: SATA PD
Linked at: HBA port 0
Write cache: not supported
SMART: supported (on)
NCQ: supported (on)
48 bits LBA: supported
supported speed: 1.5 3 6 Gb/s
Current speed: 6 Gb/s
model: Micron_5400_MTFDDAV960TGA
Serial: 22483D3C49A3
Firmware version: D4MU002
Locate LED status: Not Support
Running OS: no
SSD Type: SSD
block ids: 0
associated VDs: 0
PD valid size: 0 K
Adapter: 0
PD ID: 1
Type: SATA PD
Linked at: HBA port 1
NCQ: supported (on)
model: Micron_5300_MTFDDAV960TDS
Serial: 2022289E9051
Firmware version: D3MU001
Running OS: no
SSD Type: SSD
block ids: 4
associated VDs: 0
PD valid size: 0 K
Total # of PD: 2
OS下使用命令查看逻辑盘的信息。
info -o vd
> info -o vd
status: functional
Stripe size: 64
RAID mode: RAID1
Cache mode: Not Support
BGA status: not running
Block ids: 0 4
# of PDs: 2
PD RAID setup: 0 1
Running OS: no
Total # of VD: 1
OS下使用命令创建逻辑盘。
create -o vd -r raid level -d pd id, pd id -n "name" -b stripe size
参数 |
参数说明 |
取值 |
raid level |
配置的Raid级别 |
0,1 |
pd |
配置Raid所需硬盘的id |
0,1 |
name |
Raid名称 |
stripe size |
条带大小 |
32,64 |
> create -o vd -r 1 -d 0,1 -n "Raid1" -b 64
OS下使用命令删除逻辑盘。
delete -o vd -i vd id
参数 |
参数说明 |
取值 |
vd id |
逻辑盘的id |
> delete -o vd -i 0
Are you sure you want to delete this virtual disk? (y or n)
y
Delete VD 0 successfully.
关于存储控制卡的故障信息收集、故障诊断定位和故障解决方法的详细说明,请参见《H3C服务器 故障处理手册》。
存储控制卡与服务器的兼容性关系,请查看http://www.h3c.com/cn/home/qr/default.htm?id=315。
