H3C G6服务器 存储控制卡用户指南-6W102
08-第8章 RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i
本章节下载 08-第8章 RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i  (1.77 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Server/00-Public/Configure/User_Manual/H3C_G6_UM-13601-Long/202312/1989682_30005_0.htm
8 RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i
8.1  概述
RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i为标卡形态,支持安装到Riser卡中,为系统提供有限的RAID功能支持,以满足数据保护、提升读写性能等不同需求。
8.1.1  支持的RAID级别
RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i支持的各RAID级别对应的成员盘数量如表8-1所示。其中JBOD(Just a Bunch Of Disk,磁盘簇)模式提供类似单盘RAID 0的功能,不具备冗余功能。关于其他RAID级别的说明,请参见“附录B 磁盘阵列和容错方法”。
表8-1 RAID级别与磁盘数量的关系
RAID级别
磁盘数
最多故障盘数
JBOD
1
0
RAID 0
2
0
RAID 1
2
1
8.1.2  RAID配置注意事项
·     建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
·     该存储控制卡必须配置RAID使用,物理磁盘在操作系统下无法识别。
·     RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i仅支持安装NVMe M.2 SSD。
·     建议组建同一RAID的所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。
8.2  UEFI启动模式下配置RAID
RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i不支持通过Legacy方式配置,本节介绍在UEFI启动模式下通过RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i配置RAID的方法。关于进入BIOS界面和设置BIOS启动模式为UEFI的详细介绍,请参见BIOS用户指南中的对应章节。
8.2.1  初始功能配置
1. 进入存储控制卡配置界面
不同BIOS版本的界面有所差异,本手册仅以其中一种BIOS版本举例,操作界面请以实际情况为准。
(1)     将服务器上电或重启后,在BIOS启动界面,根据提示按下DeleteEsc(部分产品按DeleteF2),进入图8-1所示的BIOS Setup界面。请参考界面右下角的按键操作提示,以实现在界面中导航和修改设置。
图8-1 BIOS Setup界面
(2)     进入存储控制器管理界面。如图8-2所示,进入Advanced页签,并选择存储控制器Marvell NVMe Configuration Utility,按Enter
图8-2 Advanced界面
(3)     进入图8-3所示界面,存储控制卡管理功能可分为信息查询和RAID配置两种类型,相关说明请参见表8-2
图8-3 存储控制卡配置界面
表8-2 参数说明
操作类型
选项
概要说明
信息查询
Physical Device Information
查看存储控制卡上已安装的物理磁盘及其详细信息
Virtual Device Information
查看存储控制卡上已创建的逻辑磁盘及其详细信息。对于创建了RAID 1的逻辑磁盘,支持进行巡检操作
Namespace Information
查看命名空间*相关信息
Controller Information
查看存储控制卡基本信息
RAID配置
Create RAID Configuration
创建RAID
Delete RAID Configuration
删除RAID
Rebuild RAID Configuration
重建RAID
命名空间*:NVMe协议中逻辑空间的概念,支持将NVMe M.2 SSD的存储空间进行逻辑划分,命名空间之间相互独立,可以独立格式化或进行加密操作等,本文中的RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i存储控制卡不支持命名空间的逻辑划分
2. 创建RAID
(1)     如图8-4所示,在存储控制卡配置界面选择Create RAID Configuration,按Enter
图8-4 存储控制卡配置界面
(2)     进入图8-5所示界面,将两块成员盘状态设置为Enabled,选择Goto RAID Config,按Enter
图8-5 选择成员盘
(3)     进入图8-6所示界面,参考表8-3设置RAID相关信息后,选择Would you like to create this virtual disk?,使其状态更改为YES,然后选择Accept,按EnterRAID创建完成
图8-6 设置RAID相关信息
表8-3 创建RAID参数说明
参数
RAID Level
RAID等级,可选JBOD、RAID 0或RAID 1
Stripe Size
条带大小,支持128K、256K、512K
Initialization
初始化方式,分为:
·     Quick(缺省):快速初始化
·     Back Ground:后台初始化,仅RAID 1下支持
·     None:不进行初始化
Name
逻辑磁盘名称
8.2.2  常用功能配置
1. 删除RAID
本功能用于删除已损坏或难以满足需求的RAID。
(1)     如图8-7所示,在存储控制卡配置界面选择Delete RAID Configuration,按Enter
图8-7 存储控制卡配置界面
(2)     进入图8-8所示逻辑磁盘管理界面,依次进行如下操作:
a.     选择待删除的逻辑磁盘,使其状态调整为Enabled
b.     选择Are you sure you want to delete the selected virtual Disk?,使其状态调整为Yes
c.     选择Accept,按Enter执行RAID删除。
图8-8 逻辑磁盘管理界面
2. 重建RAID
本功能用于RAID 1中成员磁盘故障时,更换新磁盘的情况。
(1)     如图8-9所示,在存储控制卡配置界面选择Rebuild RAID Configuration,按Enter
图8-9 存储控制卡配置界面
(2)     进入RAID重建界面,有如下两种情况:
a.     如未列出可选取的逻辑磁盘,则说明没有可用的逻辑磁盘或是没有待进行重建的逻辑磁盘。
b.     已列出可选取的逻辑磁盘,则将待重建的逻辑磁盘状态设置为Enabled,选择Goto PD Select,按Enter进行物理盘选择。
(3)     进入物理磁盘选择界面,有如下两种情况:
a.     如图8-10所示,未列出可选择的物理磁盘,则说明没有可用的物理磁盘。
b.     已列出可选取的物理磁盘,则选择待重建的物理磁盘,按Enter进行RAID重建。
图8-10 物理磁盘选择界面
3. 查看物理磁盘信息
本功能用于查看存储控制卡上已安装的物理磁盘及其详细信息。
(1)     如图8-11所示,在存储控制卡配置界面选择Physical Device Information,按Enter
图8-11 存储控制卡配置界面
(2)     进入如图8-12所示界面,选择需要查看详细信息的物理磁盘,按Enter
图8-12 选择物理磁盘
(3)     选中的物理磁盘详细信息如图8-13所示,参数说明如表8-4所示。
图8-13 物理磁盘详细信息
表8-4 物理磁盘参数说明
参数
ID
物理磁盘槽位信息:
·     0:丝印Bay 1所在的物理磁盘
·     1:丝印Bay 2所在的物理磁盘
Status
物理磁盘状态:
·     Unconfigured:未配置RAID,操作系统下不可识别
·     Assigned:已配置RAID,操作系统下可以识别
Model Name
物理磁盘型号
Serial Number
物理磁盘序列号
FW Version
物理磁盘固件版本
Size
物理磁盘容量
4. 查看逻辑磁盘信息
本功能用于查看存储控制卡上已创建的逻辑磁盘及其详细信息。
(1)     如图8-14所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Device Information,按Enter
图8-14 存储控制卡配置界面
(2)     进入如图8-15所示界面,选择需要查看详细信息的逻辑磁盘,按Enter
图8-15 选择逻辑磁盘
(3)     选中的逻辑磁盘详细信息如图8-16所示,参数说明如表8-5所示。
图8-16 逻辑磁盘详细信息
表8-5 逻辑磁盘参数说明
参数
ID
逻辑磁盘编号,0或1。
Name
逻辑磁盘名称
Status
逻辑磁盘状态:
·     Functional:正常
·     Degrade:降级
·     Offline:离线
BGA Type
后台任务类型:
·     Initialization:RAID初始化中
·     Rebuild:RAID重建中
·     MediaPatrol:逻辑磁盘巡检中
·     None:无任务
BGA Status
后台任务状态:
None:无任务
RUNNING:以百分比的形式表示任务进度
RAID Level
RAID级别
Member Count
成员盘数量
Member ID
成员盘ID
Stripe Block
条带大小
Size
逻辑磁盘容量
5. 逻辑磁盘巡检
本功能用于在配置了RAID 1时,进行RAID的巡检工作。
(1)     如图8-17所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Device Information,按Enter
图8-17 存储控制卡配置界面
(2)     进入如图8-18所示界面,选择需要查看详细信息的逻辑磁盘,按Enter
图8-18 选择逻辑磁盘
(3)     选中的逻辑磁盘详细信息如图8-19所示,选择START,按Enter
图8-19 逻辑磁盘详细信息
(4)     进入如图8-20所示界面,选择需要进行巡检的逻辑磁盘,按Enter即可开始巡检。
图8-20 选择进行巡检的逻辑磁盘
(5)     (可选)如图8-21所示,逻辑磁盘正在进行巡检。此时如果需要终止巡检,可选择ABORT,按Enter
图8-21 逻辑磁盘巡检中
6. 查看命名空间信息
本功能用于查看逻辑磁盘的命名空间相关信息。
(1)     如图8-22所示,在存储控制卡配置界面选择Namespace Information,按Enter
图8-22 存储控制卡配置界面
(2)     进入如图8-23所示界面,选择待查询命名空间信息的逻辑磁盘,按Enter
图8-23 选择待查询命名空间信息的逻辑磁盘
(3)     逻辑磁盘的命名空间信息如图8-24所示,参数说明如表8-6所示。
图8-24 逻辑磁盘命名空间信息
表8-6 命名空间参数说明
参数
NameSpace ID
命名空间ID
NameSpace State
命名空间状态:
·     Active:可用
·     Inactive:不可用
NameSpace Size
命名空间大小
NameSpace Capacity
命名空间可分配容量,一般等同NameSpace Size
NameSpace Utilization
命名空间中已分配的容量,小于或等于Namespace Capacity
Formatted LBA Size
格式化逻辑块大小
Data Protection Type Settings
数据保护功能启用情况:
·     0:未启用
·     1:已启用
Multi-path I/O and Sharing Capabilities
多路径I/O和共享命名空间启用情况:
·     0:未启用
·     1:已启用
7. 查看存储控制卡信息
本功能用于查看存储控制卡基本信息。
(1)     如图8-25所示,在存储控制卡配置界面选择Controller Information,按Enter
图8-25 存储控制卡配置界面
(2)     存储控制卡信息如图8-26所示。
图8-26 存储控制卡信息
8.3  OS下配置RAID
8.3.1  查看信息
1. 查看Controller接的物理盘信息
./mnv_cli info -o hba
2. 查看Slot信息
lspci -nvs bus:devive:function
参数
参数说明
取值
bus:devive:function
所查询的器件系统下的ID
N/A
3. 查看硬盘信息
./mnv_cli info -o pd
4. 查看硬盘的smart信息
./mnv_cli smart -i pd_id
参数
参数说明
取值
pd id
配置RAID所需硬盘的id
0、1
5. 命名空间查询
./mnv_cli ns --list
6. 查询主控制器ID
./mnv_cli ns -p ctrl
8.3.2  配置RAID
1. 创建RAID
./mnv_cli vd –a create –r raid_level -d pd_id [ -b stripe size ]
参数
参数说明
取值
raid level
配置的RAID级别
0、1、JBOD
pd id
配置RAID所需硬盘的id
0、1
stripe size
条带大小
128、256、512
2. 创建JBOD
./mnv_cli vd -a create -r JBOD -d pd id
参数
参数说明
取值
pd id
配置RAID所需硬盘的id
0、1
3. 逻辑盘初始化
./mnv_cli init -a < start | stop > -i vd id
参数
参数说明
取值
start | stop
start表示开始逻辑盘初始化,stop表示停止逻辑盘初始化
N/A
vd id
逻辑盘id
0~N
4. 逻辑盘巡检
./mnv_cli mp -a < start | stop > -i vd_id
参数
参数说明
取值
start | stop
start表示开始逻辑盘巡检,stop表示停止逻辑盘巡检
N/A
vd id
逻辑盘id
0~N
5. 自动重建
./mnv_cli set -o hba -a < on | off >
参数
参数说明
取值
on | off
on表示打开自动重建,off表示关闭自动重建
N/A
6. 逻辑盘导入
./mnv_cli import -l vd id
参数
参数说明
取值
vd id
逻辑盘id
0~N
8.3.3  物理盘点灯
./mnv_cli led -o rc -i pd id -a sb
参数
参数说明
取值
pd id
配置RAID所需硬盘的id
0、1
8.3.4  日志查询
1. 打开或关闭log记录功能
./mnv_cli log -a < on | off >
参数
参数说明
取值
on | off
on表示打开log记录功能,off表示关闭log记录功能
N/A
2. 查看和保存日志
./mnv_cli log -a show --outputfile=log.txt
3. 获取全部阵列卡事件日志
./mnv_cli event -c n
参数
参数说明
取值
n
表示输出第n个阵列卡的事件日志。n=0表示输出所有阵列卡的时间日志
0~N
8.3.5  固件升级
1. 查询固件版本
./mnv.cli info -o hba
2. 升级固件
./mnv_cli flash -o hba -t raw -f raw.bin
参数
参数说明
取值
raw.bin
Marvell卡FW文件
N/A
8.4  故障处理
关于存储控制卡的故障信息收集、故障诊断定位和故障解决方法的详细说明,请参见《H3C服务器 故障处理手册》。
8.5  兼容性
存储控制卡与服务器的兼容性关系,请查看http://www.h3c.com/cn/home/qr/default.htm?id=315
