07-第7章 LSI-9500
本章节下载: 07-第7章 LSI-9500 (926.63 KB)
本节介绍如下型号的存储控制卡,支持最大12Gbit/s的接口速率。存储控制卡的详细信息,请参见http://www.h3c.com/cn/home/qr/default.htm?id=315。
· HBA-LSI-9500-8i
· HBA-LSI-9500-16i
本章节介绍的存储控制卡不支持RAID功能。
本节介绍在UEFI启动模式下通过存储控制卡配置常用功能的方法。关于进入BIOS界面和设置BIOS启动模式为UEFI的详细介绍,请参见BIOS用户指南中的对应章节。
不同BIOS版本的界面有所差异,本手册仅以其中一种BIOS版本举例,操作界面请以实际情况为准。
本节介绍更新存储控制卡配置信息的操作步骤。
(1) BIOS Setup界面
在服务器启动过程中,根据提示按下Delete或Esc(部分产品按Delete或F2)进入如图7-1所示的BIOS Setup界面。请参考界面右下角的按键操作提示,以实现在界面中导航和修改设置。
(2) 进入存储控制器管理界面
如图7-2所示,进入Advanced页签,并选择存储控制器(如:HBA 9500-8i),按Enter。
(3) 进入图7-3所示界面,在存储控制卡配置界面更新配置,选择Refresh Topology,按Enter。
(4) 在弹出的如图7-4所示界面,选择OK,按Enter。
(5) 更新配置完成,在如图7-5所示界面,选择OK,按Enter,即可进入配置页面。
(1) 更新配置信息的操作步骤请参见7.2.1 1. 更新配置信息。
(2) 在图7-6所示界面,选择Controller Properties,按Enter。
(3) 在弹出的如图7-7所示界面,即可查看存储控制卡的基本信息。
(2) 如图7-8所示,选择Device Properties,按Enter。
(3) 进入图7-9所示界面,按Enter。
(4) 进入图7-10所示界面,选择待查看的磁盘(比如:<Slot 4>SATA-SSD-ATA SAMSUNG MZ7L3480),按Enter。
(5) 进入图7-11所示的磁盘配置界面,即可查看磁盘信息。
本功能通过点亮磁盘对应槽位的UID灯,方便您快速找到磁盘。
(1) 进入磁盘配置界面的详细步骤,请参见2. 查看磁盘信息。
(2) 如图7-12所示,选择Locate LED,按Enter,在弹出的下拉框中选择ON,然后点击Apply Changes,即可点亮磁盘对应槽位的UID灯,定位磁盘的位置。
9500系列存储控制卡无legacy管理界面,本功能用于在UEFI BIOS下的Device Properties内设置Legacy模式下的启动项,实现在Legacy模式下安装操作系统的目的。
(2) 如图7-13所示,选择Legacy OpROM Boot Device,按Enter,在弹出的对话框中选择YES,然后点击Apply Changes,即可设置在Legacy模式下从磁盘启动。
本章节介绍的存储控制卡,支持Legacy启动模式但是没有Legacy启动模式下的管理界面。
本节介绍OS命令行工具的下载和安装步骤。OS命令行工具可在服务器正常运行中对RAID卡进行操作,无需重启服务器。
(1) 登录https://www.h3c.com/cn/BizPortal/DownLoadAccessory/DownLoadAccessoryFilt.aspx。
(2) 按照提示信息下载对应存储控制卡的固件安装包及版本说明书。
(3) 解压固件安装包后得到适用于不同操作系统的StorCLI工具包。
请参考固件版本说明书安装不同操作系统下的StorCLI工具。
本节介绍OS命令行工具常用命令的使用方法及示例。OS命令行工具可在服务器正常运行中对RAID卡进行操作,无需重启服务器。
本工具涉及指定路径相关的命令均不支持空格和特殊字符。
检查存储控制卡的名称、固件版本,硬盘的槽位号、容量、厂商、序列号、接口类型、接口速率等信息。
storcli64 /ccontroller_id show
storcli64 /ccontroller_id show all [logfile=logfilename]
controller_id:存储控制卡ID,可以将该参数设置为all,表示查询该工具可管理的所有存储控制卡的ID。
logfilename:导出的查询信息文件名。
#查询存储控制卡的基本信息。
[root@localhost ~]# storcli64 /c1 show
CLI Version = 007.2507.0000.0000 Feb 07, 2023
Operating system = Linux 5.10.0-136.12.0.86.4.nos1.x86_64
Controller = 1
Status = Success
Description = None
Product Name = HBA 9500-8i
Serial Number = SPC0917035
SAS Address = 500062b20b06d700
PCI Address = 00:18:00:00
System Time = 11/09/2023 11:02:05
FW Package Build = 26.00.00.00
FW Version = 26.00.00.00
BIOS Version = 09.51.00.00_26.00.00.00
NVDATA Version = 26.00.00.25
PSOC FW Version = 0x0064
PSOC Part Number = 14790
Driver Name = mpt3sas
Driver Version = 43.00.00.00
Bus Number = 24
Device Number = 0
Function Number = 0
Domain ID = 0
Vendor Id = 0x1000
Device Id = 0xE6
SubVendor Id = 0x1000
SubDevice Id = 0x4060
Board Name = HBA 9500-8i
Board Assembly = 03-50134-01001
Board Tracer Number = SPC0917035
Security Protocol = None
Package Stamp Mismatch = No
Physical Drives = 1
PD LIST :
EID:Slt DID State DG Size Intf Med SED PI SeSz Model Sp
0:0 1 JBOD - 3.492 TB SATA SSD - - 512B INTEL SSDSC2KG038T8 -
EID-Enclosure Device ID|Slt-Slot No|DID-Device ID|DG-DriveGroup
UGood-Unconfigured Good|UBad-Unconfigured Bad|Intf-Interface
Med-Media Type|SED-Self Encryptive Drive|PI-Protection Info
SeSz-Sector Size|Sp-Spun|U-Up|D-Down|T-Transition
Requested Boot Drive = Not Set
#查询存储控制卡的基本信息,并保存到指定文件。
[root@localhost ~]# storcli64 /c0 show logfile=logfile.txt
#查询存储控制卡的所有信息,并保存到指定文件。
[root@localhost ~]# storcli64 /c0 show all logfile=logfile.txt
升级存储控制卡的固件版本及BIOS Drive。
storcli64 /ccontroller_id download file=x.bin
storcli64 /ccontroller_id download bios file=x.rom
controller_id:存储控制卡ID。
x.bin:存储控制卡固件的名称。
x.rom:存储控制卡的BIOS Driver。
#升级存储控制卡的固件版本。
[root@localhost storcli]# storcli64 /c0 download
file=9500_8i_ Mixed_Profile_H3C.bin
'Downloading image.Please wait...
Operating system = Linux 5.14.0-70.22.1.el9_0.x86_64
Controller = 0
Status = Success
Description = Firmware Flash Successful
#升级存储控制卡的BIOS Driver。
[root@localhost storcli]# storcli64 /c0 download bios
file=IT_HBA_X64_BIOS_PKG_E6.rom
Controller = 0
Status = Success
Description = Bios Flash Successful
查看存储控制卡PSoC固件。
storcli64 /ccontroller_id/ show all | grep -i psoc
controller_id:存储控制卡ID,单卡默认为0,多卡以storcli64 /call show命令实际查询结果为准。
【注意事项】
LSI-9500卡上已更新运行24.00.00.00及以上版本固件,且storcli版本为7.2307.0000.0000或以上版本才能查询PSoC信息、更新PSoC固件。
#查询PSoC信息,其中包括PSoC FW Version、PSoC Part Number、PSoC支持情况等信息。
[root@localhost ~]# storcli64 /c1 show all | grep -i psoc
Support PSOC Update = Yes
Support PSOC Part Information = Yes
Support PSOC Version Information = Yes
升级存储控制卡的PSoC固件。
storcli64 /ccontroller_id download psoc file= fw_file
controller_id:存储控制卡ID,单卡默认为0,多卡以storcli64 /call show命令实际查询结果为准;
fw_file:PSoC固件文件。
【注意事项】
· 若存储控制卡PSoC固件文件不在当前路径下,则需要在fw_file前加上文件的绝对路径。
· storcli工具涉及指定路径相关命令均不支持空格和特殊字符。
· PSoC固件更新后,需将服务器AC power cycle才能生效。
· LSI-9500卡上已更新运行24.00.00.00及以上版本固件,且storcli版本为7.2307.0000.0000或以上版本才能查询PSoC信息、更新PSoC固件。
#更新存储控制卡PSoC固件。
[root@localhost ~]# storcli64 /c1 download psoc file=pblp_catalog.signed.rom
Controller = 1
Status = Success
Description = CRITICAL! PSoC programming successful. Please power cycle the system for changes to take effect.
检查硬盘信息。
storcli64 /ccontroller_id/eenclosure_id/sslot_id show [all]
enclosure_id:连接硬盘的enclosure id,可以将该参数设置为all,表示查询该工具可管理的指定存储控制卡连接的所有硬盘背板的ID。
slot_id:物理硬盘slot槽位编号,可以将该参数设置为all,表示查询所有硬盘的ID。
#查询存储控制卡下所有硬盘。
[root@localhost ~]# storcli64 /c1 /eall/sall show
Controller = 1
Status = Success
Description = Show Drive Information Succeeded.
Drive Information :
EID=Enclosure Device ID|Slt=Slot No|DID=Device ID|DG=DriveGroup
DHS=Dedicated Hot Spare|UGood=Unconfigured Good|GHS=Global Hotspare
UBad=Unconfigured Bad|Sntze=Sanitize|Onln=Online|Offln=Offline|Intf=Interface
Med=Media Type|SED=Self Encryptive Drive|PI=PI Eligible
SeSz=Sector Size|Sp=Spun|U=Up|D=Down|T=Transition|F=Foreign
UGUnsp=UGood Unsupported|UGShld=UGood shielded|HSPShld=Hotspare shielded
CFShld=Configured shielded|Cpybck=CopyBack|CBShld=Copyback Shielded
UBUnsp=UBad Unsupported|Rbld=Rebuild
# 查询存储控制卡下指定背板和槽位硬盘的详细信息。
[root@localhost ~]# storcli64 /c1 /e0/s0 show all
Controller = 1
Status = Success
Drive /c1/e0/s0 :
Drive /c1/e0/s0 - Detailed Information :
Drive /c1/e0/s0 State :
Shield Counter = N/A
Media Error Count = N/A
Other Error Count = N/A
Predictive Failure Count = N/A
S.M.A.R.T alert flagged by drive = N/A
Drive /c1/e0/s0 Device attributes :
Manufacturer Id = ATA
Model Number = INTEL SSDSC2KG038T8
NAND Vendor = NA
SN = BTYG816504KW3P8EGN
WWN = 55CD2E414F59FB6A
Firmware Revision = XCV10132
Raw size = 3.492 TB [0x1bf1f72af Sectors]
Coerced size = 3.492 TB [0x1bf1f72af Sectors]
Non Coerced size = 3.492 TB [0x1bf1f72af Sectors]
Device Speed = 6.0Gb/s
Link Speed = 6.0Gb/s
NCQ setting = N/A
Sector Size = 512B
Config ID = NA
Number of Blocks = 7501476527
Connector Name = C0.0 x1
Drive /c1/e0/s0 Policies/Settings :
Enclosure position = 0
Connected Port Number = 0(path0)
Sequence Number = 0
Commissioned Spare = No
Emergency Spare = No
Last Predictive Failure Event Sequence Number = N/A
Successful diagnostics completion on = N/A
SED Capable = N/A
SED Enabled = N/A
Secured = N/A
Needs EKM Attention = N/A
PI Eligible = N/A
Certified = N/A
Wide Port Capable = N/A
Multipath = No
Port Information :
Port Status Linkspeed SAS address
0 Active 6.0Gb/s 0x300062b20b06d700
Inquiry Data =
40 00 ff 3f 37 c8 10 00 00 00 00 00 3f 00 00 00
00 00 00 00 54 42 47 59 31 38 35 36 34 30 57 4b
50 33 45 38 4e 47 20 20 00 00 00 00 00 00 43 58
31 56 31 30 32 33 4e 49 45 54 20 4c 53 53 53 44
32 43 47 4b 33 30 54 38 20 38 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 01 80
00 40 00 2f 00 40 00 00 00 00 06 00 ff 3f 10 00
3f 00 10 fc fb 00 01 fd ff ff ff 0f 00 00 07 00
点亮/熄灭指定物理盘的指示灯。
storcli64 /ccontroller_id /eenclosure_id /sslot_id operation locate
controller_id:硬盘所在存储控制卡的ID。
enclosure_id:硬盘所在Enclosure的ID。可以为all,表示点亮所有Enclosure下属的硬盘的定
位指示灯。
slot_id:物理硬盘槽位编号。可以为all,表示点亮所选Enclosure下属的所有硬盘的定位指示灯。
operation:需要执行的操作,可选参数如下:
· start:点亮物理盘指示灯。
· stop:熄灭物理盘指示灯。
#点亮硬盘指示灯。
[root@localhost storcli]# storcli64 /c0/e7/s0 start locate
CLI Version = 007.1207.0000.0000 Sep 25, 2019
Operating system = Linux 4.18.0-193.el8.x86_64
Controller = 0
Status = Success
Description = Start Drive Locate Succeeded
#熄灭硬盘指示灯。
[root@localhost storcli]# storcli64 /c0/e7/s0 stop locate
Controller = 0
Status = Success
Description = Stop Drive Locate Succeeded
升级硬盘的固件。
storcli64 /ccontroller_id /eenclosure_id/sslot_id download src=FW_name
slot_id:物理硬盘槽位编号。
FW_name:硬盘固件的名称。
#升级硬盘固件。
[root@localhost storcli]# storcli64 /c0/e7/s0 download src=Evans_SATA_5xxe_STD_OEM_SDnD_SN04.lod
Starting microcode update.please wait...
Controller = 0
Status = Success
Description = None
关于存储控制卡的故障信息收集、故障诊断定位和故障解决方法的详细说明,请参见《H3C服务器 故障处理手册》。
存储控制卡与服务器的兼容性关系,请查看http://www.h3c.com/cn/home/qr/default.htm?id=315。
访问H3C官网下载存储控制卡的驱动程序。驱动程序的安装步骤,请参见与驱动程序一起发布的版本说明书。
