H3C SecPath L5000-CN520[540][560]应用交付安全网关 安装指导-6W102
02-附录A 设备外观及硬件规格
本章节下载: 02-附录A 设备外观及硬件规格  (357.09 KB)
02-附录A 设备外观及硬件规格
1 设备外观及硬件规格
1.1  设备外观
L5000-CN520/L5000-CN540/L5000-CN560前面板上有8个接口卡插槽、有2个管理以太网口,2个USB接口、1个Console接口。具体结构如下图所示。
图1-1 设备前视图
1: 设备指示灯
2: 配置口(CONSOLE)
3: USB口
4: 管理以太网口(MGMT)
5: 接口卡插槽
设备后面板有2个电源插槽。具体结构如下图所示。
图1-2 设备后视图
1: 设备电源开关
2: 电源模块(1+1发货)
3: 接地端子
1.2  接口卡适配关系
设备不支持接口卡热插拔。
表1-1 接口卡在设备各槽位的适配情况
接口卡型号
规格
L5000-CN560
NSQM1IPCQG2B
2 端口以太网40G光口卡
Slot 1~Slot 4
Slot 1~Slot 8
NSQM1IPCTG4B
4 端口以太网万兆光口卡
Slot 1~Slot 4
Slot 1~Slot 8
NSQM1IPCGT4GP4A
4 端口以太网千兆电口卡+4端口以太网千兆光口卡
Slot 1~Slot 2
Slot 1~Slot 4
NSQM1IPCGT8A
8 端口以太网千兆电口卡
Slot 1~Slot 2
Slot 1~Slot 4
NSQM1IPCGP8A
8 端口以太网千兆光口卡
Slot 1~Slot 2
Slot 1~Slot 4
1.3  加密卡适配关系
设备不支持加密卡热插拔。
加密卡模块所适用的主机及槽位和软件版本情况,请参见下表。
表1-2 加密卡在设备各槽位的适配情况
款型
适用的主机
适用的槽位
适用的软件版本
NSQM1WQATA1
Slot 1~Slot 8
E2149P12及以上版本
L5000-CN560
Slot 1~Slot 8
E2149P16及以上版本
1.4  外型尺寸和重量规格
表1-3 外形尺寸和重量规格
项目
外形尺寸(宽×深×高)(不含脚垫和挂耳)
重量(净重)
435mmX560mmX88mm
15Kg
L5000-CN560
440mmX600mmX88mm
16Kg
1.5  存储器规格
表1-4 存储器规格
项目
内存类型及容量
·     L5000-CN520:16GB DDR4
·     L5000-CN540:32GB DDR4
·     L5000-CN560:64GB DDR4
硬盘存储
1T SSD
1.6  功耗规格
表1-5 设备功耗规格
项目
功耗
350W
L5000-CN560
550W
1.7  接口规格
1.7.1  千兆以太网电口
表1-6 千兆以太网电口属性
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
802.3,802.3u和802.3ab
接口类型
MDI/MDIX自适应
线缆类型
5类或5类以上双绞线
传输距离
100m
支持速率和工作方式
10Mbps自适应
半/全双工自动协商
100Mbps自适应
半/全双工自动协商
1000Mbps自适应
全双工自动协商
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
1.7.2  千兆以太网光口
表1-7 千兆以太网光口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP
接口标准
1000BASE-X
速率
1000Mbps
工作方式
全双工模式
表1-8 1000BASE-X SFP光接口模块描述
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
SFP-GE-SX-MM850-A
850
MMF
50/125
500
550m
-9.5~0
-17~-3
400
500m
62.5/125
200
275m
160
220m
160
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310
SMF
9/125
10km
-9.5~-3
-20~-3
MMF
50/125
500/400
550m
62.5/125
500
550m
SFP-GE-LH40-SM1310
1310
SMF
9/125
40km
-5~+5
-22~-3
SFP-GE-LH40-SM1550
1550
SMF
9/125
40km
-4~+1
-21~-3
SFP-GE-LH80-SM1550
1550
SMF
9/125
80km
-4~+5
-22~-3
SFP-GE-LH100-SM1550
1550
SMF
9/125
100km
0~+5
-30~-9
1.7.3  万兆以太网光口
表1-9 万兆以太网接口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP+
接口标准
10GBASE-R
速率
LAN PHY模式:10Gbps
表1-10 SFP+光接口模块描述(采用LC连接器)
型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
传输速率
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
SFP-XG-SX-MM850-E
850
MMF
50/125
2000
300m
10.31Gbps
-7.3~-1
-9.9~+0.5
500
82m
400
66m
62.5/125
200
33m
160
26m
SFP-XG-LX-SM1310-E
1310
SMF
9/125
10km
10.31Gbps
-8.2~+0.5
-14.4~+0.5
1.7.4  40G以太网光口
1. MPO接口类型QSFP+光模块
QSFP+光模块(MPO接口)的传输速率为40Gbps,采用MPO连接器。
表1-11 40G以太网接口属性
属性
连接器类型
MPO
接口光模块类型
QSFP+
接口标准
40GBASE-R
速率
LAN PHY模式:40Gbps
表1-12 QSFP+光接口模块描述(采用MPO连接器)
型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
传输速率
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
QSFP-40G-SR4-MM850
850
MMF
50/125
2000
100m
40Gbps
-7.6~0
-9.5~+2.4
4700
150m
QSFP-40G-CSR4-MM850
850
MMF
50/125
2000
300m
40Gbps
-7.6~0
-9.9~+2.4
4700
400m
2. LC接口类型QSFP+光模块
QSFP+光模块(LC接口)的传输速率为40Gbps,采用LC连接器。
表1-13 40G以太网接口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
QSFP+
接口标准
40GBASE-R
速率
LAN PHY模式:40Gbps
表1-14 QSFP+光模块(LC接口)属性
型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850
两条通道:
·     850
·     900
MMF
50/125
2000
100m
-4~+5
-6~+5
4700
150m
QSFP-40G-LR4L-WDM1300
四条通道:
·     1271
·     1291
·     1311
·     1331
SMF
9/125
2km
-10~+2.3
-11.5~+2.3
QSFP-40G-LR4-WDM1300
四条通道:
·     1271
·     1291
·     1311
·     1331
SMF
9/125
10km
-7~+2.3
-13.7~+2.3
QSFP-40G-BIDI-WDM850
四条通道:
·     850
·     880
·     910
·     940
MMF
50/125
2000
240m
-7.6~+3
-9~+3
