H3C SecCenter 安全威胁发现与运营管理平台 典型配置(E1147 E1148)-5W101
02-磁盘扩容典型配置(标准版)
本章节下载: 02-磁盘扩容典型配置(标准版)  (439.93 KB)
02-磁盘扩容典型配置(标准版)
H3C安全威胁发现与运营管理平台
磁盘扩容典型配置举例(标准版)
Copyright © 2023新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍安全威胁发现与运营管理平台磁盘扩容的典型配置举例。
2  配置前提
本文档假设您已了解磁盘扩容特性。
3  使用限制
使用磁盘扩容时,需要注意的是,将磁盘安装到平台部署的服务器之前,需要安全关闭服务器并下电,磁盘插好无误后,服务器再上电启动。磁盘扩容仅适用于CSAP-S及CSAP-C单机模式产品。
4  配置举例
4.1  组网需求
·              无
4.2  配置思路
通过按照以下主要步骤配置需求:
·              步骤1:服务器下电,安装待扩容磁盘,服务器上电重启。
·              步骤2:登录态势感知后台管理界面,进行磁盘扩容相关操作配置。
4.3  使用版本
本举例是在型号CSAP-S的E1148P05版本上进行配置和验证的。
4.4  配置注意事项
在开始配置操作前,请准备好设备需要扩容的磁盘、服务器;确认磁盘型号符合设备识别需求。磁盘扩容功能通过后台LINUX命令扩容,在配置时请谨慎操作。
4.5  配置步骤
4.5.1  磁盘安装
(1)      服务器下电前,登录后台通过命令fdisk –l 当前服务器硬盘和分区情况,正常情况下会出现如下信息。
图1 查看当前硬盘信息
(2)      登录HDM管理页面,进入电源功耗下执行“正常关机”动作。
图2 正常关机
(3)      主机状态为关闭后,服务器正常下电;下电关闭后将磁盘安装到服务器上。
(4)      磁盘安装完毕后,服务器上电开机;等待服务器启动完毕。
4.5.2  磁盘扩容
(1)      扩容磁盘信息确认
服务器重启完毕后,登录后台,登录后台通过命令fdisk –l 当前服务器硬盘和分区情况,找出新识别出的未挂载的磁盘信息。
图3 扩容后硬盘信息
使用命令lsblk | grep -v fd查看所有硬盘挂载情况,找出未挂载磁盘,即为新挂载上去的磁盘信息;
图4 磁盘配置信息
(2)      磁盘扩容配置
a.   后台使用命令mkfs.xfs /dev/sda格式化要扩展的磁盘;
图5 格式化磁盘信息
b.   使用lvm pvcreate /dev/sda -y命令创建逻辑卷
图6 创建逻辑卷
c.   使用pvdisplay | grep "VG Name" | head -3 | awk '{print $3}' 获取使用的逻辑卷组名称
图7 获取卷组名称
d.   确认需要扩容挂载点home下的逻辑卷组名称;可使用命令lsblk | grep -v fd确认挂载在home下的逻辑卷组。如下图中在home下的逻辑卷组只有es_file
图8 确认逻辑卷组
一般环境里都含有2个VG Name,一个是挂载在根目录下的,一个是挂载在home下,而我们扩容时扩容home下空间,所以取home下VG name,按部署手册手动部署环境中home下挂载的VG Name一般是es_file,下面步骤中按实际环境中挂载在home下的VG Name替换。
e.   将新建的磁盘加入到逻辑卷组中:vgextend es_file /dev/sda,命令中es_file为系统之前部属配置的逻辑卷组的VG Name;可更根据实际需要扩容的VG Name进行替换;
图9 加入卷组
f.    获取可用空间大小,命令fdilsk –l | grep /dev/sda
图10 可用空间信息
g.   使用lvextend -L +3960.8GB /dev/es_file/data 扩展home所在分区,注意经验证实际可用空间大小应为总空间减去40g,否则空间不够用
图11 扩容
h.   使用xfs_growfs /dev/es_file/data将新扩容的空间大小可见
图12 磁盘配置后信息
i.    使用df -h查看home实际可用空间大小增长。
图13 查看扩容后磁盘信息
4.6  验证配置
配置完成后,可登录态势感知侧查看系统监控下数据盘总容量是否提升。
图14 系统监控
