03-HH3C-IFQOS2-MIB
本章节下载: 03-HH3C-IFQOS2-MIB (376.59 KB)
hh3cIfQoSHardwareQueueRunInfoTable
hh3cIfQoSHQueueTcpRunInfoTable
hh3cIfQoSAggregativeCarConfigTable
hh3cIfQoSAggregativeCarApplyTable
hh3cIfQoSAggregativeCarRunInfoTable
hh3cIfQoSTricolorCarConfigTable
hh3cIfQoSTricolorCarRunInfoTable
hh3cIfQoSWredGroupContentTable
hh3cIfQoSWredGroupApplyIfTable
hh3cIfQoSPortPirorityTrustTable
hh3cIfQoS8QueueResouceOverAlarm
hh3cIfQoS8QueueResouceOverRecover
hh3cIfQoS8QueueResoucePreAlarm
hh3cIfQoS8QueueResoucePreRecover
hh3cIfQoSModeChannelOverPortShapAlarm
hh3cIfQoSModeChannelOverPortShapRecover
hh3cIfQoSExclusiveBandApplyFailAlarm
hh3cIfQoSExclusiveBandApplyFailRecover
hh3cIfQoSExclusiveBandOverAlarm
hh3cIfQoSExclusiveBandOverRecover
H3C-IF-QOS-MIB包括如下几个模块:
· 硬件队列
· 软件队列
· LINE RATE
· CAR
· GTS
· WRED
· 端口优先级和端口优先级信任
· MAP
其中,CAR分为聚合CAR和三色CAR;WRED分为全局WRED和端口WRED。
Weighted Random Early Detection,加权早期随机丢弃检测(简称WRED),在队列还没有满的时候随机进行丢弃,用于拥塞避免。采用WRED时,用户可以设定队列的阈值(threshold)。当队列的长度小于低阈值时,不丢弃报文;当队列的长度在低阈值和高阈值之间时,WRED开始随机丢弃报文(队列的长度越长,丢弃的概率越高);当队列的长度大于高阈值时,丢弃所有的报文。WRED可以感知QoS的带内信令,包括IP优先级、DSCP,和MPLS EXP。可以为不同IP优先级,DSCP,或MPLS EXP的报文设定不同的队列长度滤波系数、队列阈值、丢弃概率,从而对不同优先级的报文提供不同的丢弃特性。与RED不同,WRED生成的随机数是基于优先权的,它引入IP优先权区别丢弃策略,考虑了高优先权报文的利益并使其被丢弃的概率相对较小。
由于WRED随机地丢弃报文,将避免使多个TCP连接同时降低发送速度,从而避免了TCP的全局同步现象。在配置了WRED的队列中,每当一个新的数据包入队的时候,都要对它进行随机丢弃检测,如果通过这加入队列,否则丢弃。WRED可以应用到每个端口,WRED和WFQ配合使用时,可以实现基于流的WRED。
WRED根据作用范围来说,可以划分为:
· 基于端口的WRED。它对所有从该端口发送的报文进行WRED丢弃。
· 基于队列的WRED。仅对配置了WRED的队列起作用,它在数据包入队列的时候对报文进行WRED丢弃。
· 基于丢弃级别的WRED。在接口上将报文根据不同丢弃级别(如高、中、低丢弃级别)分类,并为每种不同丢弃级别配置不同的早期丢弃参数。
· 基于ACL的WRED。在接口上将报文按照ACL分类,并对每种不同分类的报文配置不同的早期丢弃参数。
· 基于8021P的WRED。在接口上根据报文携带的802.1P优先级进行分类,为每个802.1P优先级(0~7)配置不同的早期丢弃参数。
· 基于EXP的WRED。在接口上根据报文携带的EXP优先级进行分类,为每个EXP优 先级(0~7)配置不同的早期丢弃参数。
· 基于ATM-CLP的WRED。在ATM接口上根据信元携带的CLP(Cell Loss Priority)优先级(0~1),为每个CLP优先级配置不同的早期丢弃参数。
· 基于DSCP的WRED。在接口上根据报文携带的DSCP优先级进行分类,为每个DSCP优先级(0~63)配置不同的早期丢弃参数。
· 基于IP-Precedence的WRED。在接口上根据报文携带的IP优先级进行分类,为每个IP优先级(0~7)配置不同的早期丢弃参数。
· 基于Fr-De的WRED。在接口上根据fr-de来配置wred参数。
ComwareV500R002支持两种WRED应用方式:
· 接口下应用WRED参数。用户可以直接在接口下使能WRED功能,并配置WRED丢弃参数。
· 接口下应用WRED Group。用户也可以在全局下配置WRED GROUP,全局将支持64个WRED GROUP。然后在接口下直接应用已经配置的WRED GROUP。功能与接口下应用WRED参数相同,但是能简化用户配置。
部分交换机芯片支持聚合CAR,能够对于指定的多个端口匹配流使用一个CAR进行流量监管。
聚合CAR是全局CAR的一种子类型。全局CAR为配置在全局的一套CAR参数,在端口通过名称引用该全局CAR。根据全局CAR的生效方式,可以分为聚合CAR和非聚合全局CAR。如果全局CAR指定为聚合模式,引用该全局CAR的端口流量共同使用该CAR的令牌桶进行流量监管;如果全局CAR指定为非聚合模式,引用该全局CAR的端口各独立生成一个该CAR对应的令牌桶,流量在各端口独立进行流量监管。聚合CAR相当于各端口流量共用同一令牌桶进行流量监管,非聚合全局CAR的作用只是为不同端口配置相同的流量监管参数提供便捷方式。QOS项目二期只提供聚合模式的全局CAR功能。
hh3c-ifqos2.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).huawei(2011).h3c(10).h3cCommon(2).h3cQos2(65).h3cIfQos2(1)
该表用来设置队列的调度方式,与h3cIfQoSQSWeightTable协同完成对队列的配置。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是ifIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSQSMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.1.1.1.1) |
read-write |
INTEGER |
· sp(1) · sp0(2) · sp1(3) · sp2(4) · wrr(5) · hwfq(6) · wrr-sp(7) · byteCountWrr(8)byteCountWfq(9) · gmb(10) |
端口的队列调度模式 |
不支持 |
该表用来配置队列的调度方式不是SP的端口的各个队列调度属性,其中包括队列属于哪个WRR优先组,队列调度的方式,队列调度的权重,与h3cIfQoSQSModeTable协同完成对端口队列调度的配置。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是ifIndex、h3cIfQoSQueueID。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSQueueID (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.1.2.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
端口的队列号 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSQueueGroupType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.1.2.1.2) |
read-write |
INTEGER |
· group0(1) · group1(2) · group2(3) · group3(4) · group4(5) |
表示该队列属于哪个WRR优先组 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSQSType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.1.2.1.3) |
read-write |
INTEGER |
· weight(1) · byte-count(2) |
队列调度方式 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSQSValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.1.2.1.4) |
read-write |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
队列调度权重 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSQSMaxDelay (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.1.2.1.5) |
read-write |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
最大延迟 |
不支持 值总是9 |
该表用来收集端口队列运行信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSPassPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.1) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
报文数量-已转发的报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSDropPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.2) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
报文数量-丢弃的报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSPassBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.3) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
字节数量-已转发的报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSPassPPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.4) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
报文速率-已转发的报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSPassBPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.5) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
字节速率-已转发的报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSDropBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.6) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
字节数量-丢弃的报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSQueueLengthInPkts (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.7) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
报文数量-队列最大长度 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSQueueLengthInBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.8) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
字节数量-队列最大长度 |
不支持 |
hh3cIfQoSCurQueuePkts (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.9) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
报文数量-当前排队的报文 |
不支持 |
hh3cIfQoSCurQueueBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.10) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
字节数量-当前排队报文 |
不支持 |
hh3cIfQoSCurQueuePPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.11) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
报文速率-当前排队报文 |
不支持 |
hh3cIfQoSCurQueueBPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.12) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
字节速率-当前排队报文 |
不支持 |
hh3cIfQoSTailDropPkts (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.13) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
报文数量-队尾丢弃的报文 |
不支持 |
hh3cIfQoSTailDropBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.14) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
字节数量-队尾丢弃的报文 |
不支持 |
hh3cIfQoSTailDropPPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.15) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
报文速率-队尾丢弃的报文 |
不支持 |
hh3cIfQoSTailDropBPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.16) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
字节速率-队尾丢弃的报文 |
不支持 |
hh3cIfQoSWredDropPkts (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.17) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
报文数量-WRED丢弃的报文 |
不支持 |
hh3cIfQoSWredDropBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.18) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
字节数量-WRED丢弃的报文 |
不支持 |
hh3cIfQoSWredDropPPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.19) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
报文速率-WRED丢弃的报文 |
不支持 |
hh3cIfQoSWredDropBPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.20) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
字节速率-WRED丢弃的报文 |
不支持 |
hh3cIfQoSPeakPassPPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.24) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
报文峰值速率-已转发的报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSPeakPassBPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.25) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
字节峰值速率-已转发的报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来收集关于TCP和非TCP报文的端口队列运行信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSWredDropLPreNTcpPkts (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.1) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
报文数量-WRED丢弃的低优先级非TCP报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSWredDropLPreNTcpBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.2) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
字节数量-WRED丢弃的低优先级非TCP报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSWredDropLPreNTcpPPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.3) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
报文速率-WRED丢弃的低优先级非TCP报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSWredDropLPreNTcpBPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.4) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
字节速率-WRED丢弃的低优先级非TCP报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSWredDropLPreTcpPkts (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.5) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
报文数量-WRED丢弃的低优先级TCP报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSWredDropLPreTcpBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.6) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
字节数量-WRED丢弃的低优先级TCP报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSWredDropLPreTcpPPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.7) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
报文速率-WRED丢弃的低优先级TCP报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSWredDropLPreTcpBPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.8) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
字节速率-WRED丢弃的低优先级TCP报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSWredDropHPreNTcpPkts (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.9) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
报文数量-WRED丢弃的高优先级非TCP报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSWredDropHPreNTcpBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.10) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
字节数量-WRED丢弃的高优先级非TCP报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSWredDropHPreNTcpPPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.11) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
报文速率-WRED丢弃的高优先级非TCP报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSWredDropHPreNTcpBPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.12) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
字节速率-WRED丢弃的高优先级非TCP报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSWredDropHPreTcpPkts (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.13) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
报文数量-WRED丢弃的高优先级TCP报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSWredDropHPreTcpBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.14) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
字节数量-RED丢弃的高优先级TCP报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSWredDropHPreTcpPPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.15) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
报文速率-WRED丢弃的高优先级TCP报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSWredDropHPreTcpBPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.16) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
字节速率-WRED丢弃的高优先级TCP报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来限制物理接口的接收或者向外发送数据的速率的配置。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
该表的索引节点是IfIndex、h3cIfQoSLRDirection。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSLRDirection (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.1) |
not-accessible |
Direction |
同MIB标准取值 |
对接口的入/出方向数据流进行限速 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSLRCir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.2) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
承诺信息速率 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSLRCbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.3) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
在绝对值调度方式下,表示承诺突发尺寸;在百分比调度方式下,表示某段时间内的承诺突发尺寸 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSLREbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.4) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
超额突发尺寸,在双令牌桶算法中超额突发流量超出承诺突法流量的部分 在百分比调度方式下,表示某段时间内超出的突发尺寸 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.5) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
· active(1) · createAndGo(4) · destroy(6) |
hh3cIfQoSLRPir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.6) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
峰值信息速率 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSLRUnit (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.7) |
read-create |
INTEGER |
· unitAbsolute(1) · unitPercent(2) |
限速的单位 |
需要产品确认规格 |
该表用来统计端口使能物理限速的运行信息统计表。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是ifIndex、h3cIfQoSLRDirection。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSLRRunInfoPassedPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.2.1.1) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
已经通过的数据包数目 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSLRRunInfoPassedBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.2.1.2) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
已经通过的字节数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSLRRunInfoDelayedPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.2.1.3) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
被延迟发送的数据包数目 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSLRRunInfoDelayedBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.2.1.4) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
被延迟发送的字节数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSLRRunInfoActiveShaping (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.2.1.5) |
read-only |
INTEGER |
· active(1) · inactive(2) |
当前限速配置是否被激活 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来统计全局聚合CAR的配置信息。聚合CAR能够对于指定的多个端口匹配流,使用一个CAR进行流量监管。路由器当前不支持该规格;部分交换机芯片支持聚合CAR功能,请参考产品说明手册。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
该表的索引节点是h3cIfQoSAggregativeCarIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
1~65534 |
聚合CAR索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
h3cIfQoSAggregativeCarName (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.2) |
read-create |
OCTET STRING |
SIZE (1~31) |
聚合CAR名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
h3cIfQoSAggregativeCarCir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.3) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
承诺信息速率 |
实现与MIB文件定义一致 |
h3cIfQoSAggregativeCarCbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.4) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
承诺突发尺寸 |
需要产品确认规格 |
h3cIfQoSAggregativeCarEbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.5) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
超额突发尺寸 |
需要产品确认规格 |
h3cIfQoSAggregativeCarPir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.6) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
峰值信息速率 |
需要产品确认规格 |
h3cIfQoSAggregativeCarGreenActionType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.7) |
read-create |
Hh3cIfCarAction |
同MIB标准取值 |
低于承诺信息速率时采取的动作 |
需要产品确认规格 |
h3cIfQoSAggregativeCarGreenActionValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.8) |
read-create |
Integer32 |
· 0~63 · 255 |
绿色报文重新标记值 |
需要产品确认规格 |
h3cIfQoSAggregativeCarYellowActionType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.9) |
read-create |
Hh3cIfCarAction |
同MIB标准取值 |
超过承诺信息速率但低于峰值信息速率时采取的动作 |
需要产品确认规格 |
h3cIfQoSAggregativeCarYellowActionValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.10) |
read-create |
Integer32 |
· 0~63 · 255 |
黄色报文重新标记值 |
需要产品确认规格 |
h3cIfQoSAggregativeCarRedActionType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.11) |
read-create |
Hh3cIfCarAction |
同MIB标准取值 |
超过峰值信息速率时采取的动作 |
需要产品确认规格 |
h3cIfQoSAggregativeCarRedActionValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.12) |
read-create |
Integer |
· 0~63 · 255 |
红色报文重新标记值 |
需要产品确认规格 |
h3cIfQoSAggregativeCarType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.13) |
read-create |
INTEGER |
· aggregative(1) · NotAggregative(2) · hierarchy(3) |
聚合CAR的类型 |
需要产品确认规格 |
h3cIfQoSAggregativeCarRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.14) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来统计聚合CAR在端口的应用情况。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
该表的索引节点是IfIndex、h3cIfQoSAggregativeCarApplyDirection、h3cIfQoSAggregativeCarApplyRuleType、h3cIfQoSAggregativeCarApplyRuleValue。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarApplyDirection (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.3.1.1) |
not-accessible |
Direction |
同MIB标准取值 |
流量监管方向 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarApplyRuleType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.3.1.2) |
read-create |
INTEGER |
· ipv4acl(1) · ipv6acl(2) · carl(3) · any(4) |
分类规则类型 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarApplyRuleValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.3.1.3) |
read-create |
Integer32 |
0~2147483647 |
分类规则信息 |
需要产品确认规格. |
hh3cIfQoSAggregativeCarApplyCarIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.3.1.4) |
read-create |
Integer32 |
1~65534 |
聚合CAR索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSAggregativeCarApplyRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.3.1.5) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来统计聚合CAR的运行信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
h3cIfQoSAggregativeCarGreenPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.4.1.1) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
绿色报文数统计 |
需要产品确认规格 |
h3cIfQoSAggregativeCarGreenBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.4.1.2) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
绿色报文字节数统计 |
需要产品确认规格 |
h3cIfQoSAggregativeCarYellowPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.4.1.3) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
黄色报文数统计 |
需要产品确认规格 |
h3cIfQoSAggregativeCarYellowBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.4.1.4) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
黄色报文字节数统计 |
需要产品确认规格 |
h3cIfQoSAggregativeCarRedPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.4.1.5) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
红色报文数统计 |
需要产品确认规格 |
h3cIfQoSAggregativeCarRedBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.4.1.6) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
红色报文字节数统计 |
需要产品确认规格 |
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarDirection (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.1) |
not-accessible |
Direction |
同MIB标准取值 |
聚合CAR索引 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.2) |
not-accessible |
INTEGER |
聚合CAR名称 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.3) |
not-accessible |
Integer32 |
0~2147483647 |
承诺信息速率 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarCir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.4) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
承诺突发尺寸 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarCbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.5) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
超额突发尺寸 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarEbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.6) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
峰值信息速率 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarPir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.7) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
低于承诺信息速率时采取的动作 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarGreenActionType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.8) |
read-create |
Hh3cIfCarAction |
同MIB标准取值 |
绿色报文重新标记值 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarGreenActionValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.9) |
read-create |
Integer32 |
· 0~63 · 255 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarYellowActionType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.10) |
read-create |
Hh3cIfCarAction |
同MIB标准取值 |
黄色报文重新标记值 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarYellowActionValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.11) |
read-create |
Integer32 |
· 0~63 · 255 |
超过峰值信息速率时采取的动作 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarRedActionType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.12) |
read-create |
Hh3cIfCarAction |
同MIB标准取值 |
红色报文重新标记值 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarRedActionValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.13) |
read-create |
Integer32 |
· 0~63 · 255 |
聚合CAR的类型 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.14) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSTricolorCarUnitType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.15) |
read-create |
INTEGER |
需要产品确认规格. |
该表用来统计三色CAR的运行信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是ifIndex、h3cIfQoSTricolorCarDirection、h3cIfQoSTricolorCarType、h3cIfQoSTricolorCarValue。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarGreenPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.1) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
绿色报文数统计 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarGreenBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.2) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
绿色报文字节数统计 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarYellowPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.3) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
黄色报文数统计 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarYellowBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.4) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
黄色报文字节数统计 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarRedPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.5) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
红色报文数统计 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarRedBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.6) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
红色报文字节数统计 |
需要产品确认规格 |
该表用来统计端口GTS配置。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
该表的索引节点是ifIndex、h3cIfQoSGTSClassRuleType、h3cIfQoSGTSClassRuleValue。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSGTSClassRuleType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.1) |
not-accessible |
INTEGER |
· any(1) · ipv4acl(2) · ipv6acl(3) · queue(4) |
GTS的类型 |
只支持queue(4) |
hh3cIfQoSGTSClassRuleValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.2) |
not-accessible |
Integer32 |
0~2147483647 |
GTS的类型对应的取值 |
范围是0~7 |
hh3cIfQoSGTSCir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.3) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
承诺信息速率 |
· GigabitEthernet的范围是300~1000000 · Ten-GigabitEthernet的范围是300~10000000 · FortyGigE的范围是300~40000000 · HundredGigE的范围是300~100000000 |
hh3cIfQoSGTSCbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.4) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
承诺突发尺寸 |
· GigabitEthernet的范围是4096~133169152 · Ten-GigabitEthernet的范围是4096~133169152 · FortyGigE的范围是4096~535822336 · HundredGigE的范围是4096~1341128704 |
hh3cIfQoSGTSEbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.5) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
超额突发尺寸,在双令牌桶算法中超额突发流量超出承诺突法流量的部分,单位是byte |
不支持 |
hh3cIfQoSGTSQueueLength (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.6) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
缓存队列的最大长度 |
不支持 |
hh3cIfQoSGTSConfigRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.7) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
hh3cIfQoSGTSPir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.8) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
端口GTS的峰值信息速率 |
不支持 |
hh3cIfQoSGTSUnitType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.9) |
read-create |
INTEGER |
· unitAbsolute (1) · unitPercent(2) |
端口GTS的单位 |
只支持unitAbsolute(1) |
该表用来统计端口GTS的运行信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是ifIndex,h3cIfQoSGTSClassRuleType,h3cIfQoSGTSClassRuleValue。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSGTSQueueSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.2.1.1) |
read-only |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
当前缓冲区中数据包的数目 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSGTSPassedPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.2.1.2) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
已经通过的数据包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSGTSPassedBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.2.1.3) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
已经通过的字节数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSGTSDiscardPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.2.1.4) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
被丢弃的数据包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSGTSDiscardBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.2.1.5) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
被丢弃的字节数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSGTSDelayedPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.2.1.6) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
被延迟发送的数据包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSGTSDelayedBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.2.1.7) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
被延迟发送的字节数 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来用于创建WRED GROUP。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
该表的索引节点是h3cIfQoSWredGroupIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSWredGroupIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.2.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
0~256 |
WRED Group索引 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSWredGroupName (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.2.1.2) |
read-create |
OCTET STRING |
SIZE (1~32) |
WRED Group名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSWredGroupType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.2.1.3) |
read-create |
INTEGER |
· userdefined(0) · dot1p(1) · ippre(2) · dscp(3) · localpre(4) · atmclp(5) · frde(6) · exp(7) · queue(8) · dropLevel(9) |
WRED Group类型 |
需要产品确认规格. |
hh3cIfQoSWredGroupWeightingConstant (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.2.1.4) |
read-create |
Integer32 |
1~15 |
平均队长指数,缺省值为9 |
不支持queue(8) |
hh3cIfQoSWredGroupRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.2.1.6) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来统计完成对WRED GROUP配置。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是h3cIfQoSWredGroupIndex、h3cIfQoSWredGroupContentIndex、h3cIfQoSWredGroupContentSubIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSWredGroupContentIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.3.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
0~63 |
h3cIfQoSWredGroupContentTable的第2个索引,对于不同的类型,有各自的含义 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSWredGroupContentSubIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.3.1.2) |
not-accessible |
Integer32 |
0~63 |
h3cIfQoSWredGroupContentTable的第3个索引 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSWredLowLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.3.1.3) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
低门限 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSWredHighLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.3.1.4) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
高门限 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSWredDiscardProb (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.3.1.5) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
丢弃可能 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSWredGroupExponent (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.3.1.6) |
read-create |
Integer32 |
0~15 |
WRED Group的类型为QUEUE时每个队列的平均队长指数,缺省值为9 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSWredRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.3.1.7) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来描述WRED表在端口上的应用情况。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
该表的索引节点是ifIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSWredGroupApplyIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.4.1.1) |
read-create |
Integer32 |
0~256 |
WRED Group索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSWredGroupApplyName (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.4.1.2) |
read-only |
OCTET STRING |
SIZE (1~32) |
WRED Group名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSWredGroupIfRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.4.1.3) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来统计端口的优先级。交换机在接收到报文之后,首先会根据端口的优先级信任模式,使用报文相应优先级查找系统预定义映射表来获取报文的其余QoS相关的参数。如果没有成功为报文分配到本地优先级或端口设置为非信任模式,交换机会采用缺省QoS参数分配机制,该缺省机制与产品芯片类型相关,例如使用报文接收端口的优先级作为报文的本地优先级或者使用报文接收端口的优先级作为802.1p优先级进行映射。路由器当前不支持此节点。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是ifIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSPortPriorityValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.7.1.1.1.1) |
read-write |
Integer32 |
0~7 |
端口优先级 |
需要产品确认规格 |
该表用来统计端口优先级信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是ifIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSPortPriorityTrustTrustType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.7.1.2.1.1) |
read-write |
INTEGER |
· untrust(1) · dot1p(2) · dscp(3) · exp(4) · ipPrecedence (5) · dot11e(6) · auto(7) |
端口信任模式 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSPortPriorityTrustOvercastType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.7.1.2.1.2) |
read-write |
INTEGER |
· noOvercast(1) · overcastDSCP(2) · overcastCOS(3) · overcast(4) |
覆盖模式 |
需要产品确认规格 |
该表用来设置预定义优先级映射表的各个参数。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是h3cIfQoSPrePriMapTableType、h3cIfQoSPrePriMapTableColor、h3cIfQoSPrePriMapTableDirection、h3cIfQoSPrePriMapTableImportValue。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSPrePriMapTableType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.9.1.4.1.1) |
not-accessible |
INTEGER |
· dot1pToLp(1) · dot1pToDp(2) · expToLp(3) · dscpToLp(4) · expToDp(5) · dscpToDp(6) · dscpToDot1p(7) · dot1pToDscp(8) · dscpToDscp(9) · dscpToExp(10) · expToDscp(11) · expToDot1p(12) · expToExp(13) · lpToDot1p(14) · dot1pToRpr(15) · dscpToRpr(16) · expToRpr(17) · ippreToRpr(18) · upToDot1p(19) · upToDscp(20) · upToExp(21) · upToDp(22) · upToLp(23) · upToRpr(24) · upToFc(25) · lpTodscp(26) · dot11eToLp(27) · lpToDot11e(28) · lpToLp(29) · dot1pToExp(30) · lpToExp(31) · lpToDp(32) · upToUp(33) · dot1pToDot1p(34) |
预定义优先级映射表的类型 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSPrePriMapTableColor (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.9.1.4.1.2) |
not-accessible |
INTEGER |
· nocolor(1) · green(2) · yellow(3) · red(4) |
预定义优先级映射表的颜色 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSPrePriMapTableDirection (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.9.1.4.1.3) |
not-accessible |
INTEGER |
· nodirection(1) · inbound(2) · outbound(3) |
预定义优先级映射表的方向 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSPrePriMapTableImportValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.9.1.4.1.4) |
not-accessible |
Integer32 |
0~63 |
预定义优先级映射表的入方向值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSPrePriMapTableExportValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.9.1.4.1.5) |
read-write |
Integer32 |
0~63 |
预定义优先级映射表的出方向值 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来统计基于四层TCP端口的优先级信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
该表的索引节点是h3cQoSRemarkTcpPortStart。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cQoSRemarkTcpPortStart(1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.1.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
0~65535 |
TCP端口号范围的起始值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cQoSRemarkTcpPortEnd (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.1.1.2) |
read-create |
Integer32 |
0~65535 |
TCP端口号范围的结束值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cQoSRemarkTcpPortType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.1.1.3) |
read-create |
INTEGER |
· ipAll(1) · ipv4(2) · ipv6(3) |
匹配报文规则时指定的IP类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cQoSRemarkTcpPortDot1p (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.1.1.4) |
read-create |
Unsigned32 |
· 0~7 · 255 |
匹配指定规则报文的dot1p值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cQoSRemarkTcpPortDscp (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.1.1.5) |
read-create |
Unsigned32 |
· 0~63 · 255 |
匹配指定规则报文的DSCP值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cQoSRemarkTcpPortRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.1.1.6) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
该表用来统计基于四层UDP端口的优先级信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
支持 |
支持 |
该表的索引节点是h3cQoSRemarkUdpPortStart。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cQoSRemarkUdpPortStart (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.2.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
0~65535 |
UDP端口号范围的起始值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cQoSRemarkUdpPortEnd (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.2.1.2) |
read-create |
Integer32 |
0~65535 |
UDP端口号范围的结束值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cQoSRemarkUdpPortType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.2.1.3) |
read-create |
INTEGER |
匹配报文规则时指定的IP类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cQoSRemarkUdpPortDot1p (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.2.1.4) |
read-create |
Unsigned32 |
· 0~7 · 255 |
匹配指定规则报文的dot1p值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cQoSRemarkUdpPortDscp (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.2.1.5) |
read-create |
Unsigned32 |
· 0~63 · 255 |
匹配指定规则报文的DSCP值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cQoSRemarkUdpPortRowStatus(1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.2.1.6) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
该表用来统计基于IPv4地址的优先级信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
该表的索引节点是h3cQoSRemarkIPv4AddrValue。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cQoSRemarkIPv4AddrValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.3.1.1) |
not-accessible |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
IPv4地址 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cQoSRemarkIPv4AddrMask (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.3.1.2) |
read-create |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
IPv4地址的掩码 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cQoSRemarkIPv4AddrMaskLength (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.3.1.3) |
read-create |
Unsigned32 |
· 1~32 · 4294967295 |
IPv4地址的掩码长度 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cQoSRemarkIPv4AddrDot1p (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.3.1.4) |
read-create |
Unsigned32 |
· 0~7 · 255 |
匹配指定规则报文的dot1p值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cQoSRemarkIPv4AddrDscp (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.3.1.5) |
read-create |
Unsigned32 |
· 0~63 · 255 |
匹配指定规则报文的DSCP值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cQoSRemarkIPv4AddrRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.3.1.6) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
该表用来统计基于IPv6地址的优先级信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
该表的索引节点是h3cQoSRemarkIPv6AddrValue。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cQoSRemarkIPv6AddrValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.4.1.1) |
not-accessible |
InetAddressIPv6 |
同MIB标准取值 |
IPv6地址 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cQoSRemarkIPv6AddrPrefixLength (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.4.1.2) |
read-create |
InetAddressPrefixLength |
同MIB标准取值 |
IPv6地址的前缀长度 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cQoSRemarkIPv6AddrDot1p (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.4.1.3) |
read-create |
Unsigned32 |
· 0~7 · 255 |
匹配指定规则报文的dot1p值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cQoSRemarkIPv6AddrDscp (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.4.1.4) |
read-create |
Unsigned32 |
· 0~63 · 255 |
匹配指定规则报文的DSCP值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cQoSRemarkIPv6AddrRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.4.1.5) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
该表用来统计基于三层协议类型的优先级信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
该表的索引节点是h3cQoSRemarkProtocolValue。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cQoSRemarkProtocolValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.5.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
· ip(1) · ipx(2) · arp(3) · appletalk(4) · sna(5) · netbeui(6) |
三层协议类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cQoSRemarkProtocolDot1p (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.5.1.2) |
read-create |
Unsigned32 |
· 0~7 · 255 |
匹配指定规则报文的dot1p值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cQoSRemarkProtocolRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.5.1.3) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
表用来统计基于VLAN的优先级信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
该表的索引节点是h3cQoSRemarkVlanStart。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cQoSRemarkVlanStart (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.6.1.1) |
not-accessible |
Ingeter32 |
1~4094 |
VLAN范围的起始ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cQoSRemarkVlanEnd (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.6.1.2) |
read-create |
Ingeter32 |
1~4094 |
VLAN范围的结束ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cQoSRemarkVlanDot1p (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.6.1.3) |
read-create |
Unsigned32 |
· 0~7 · 255 |
匹配指定规则报文的dot1p值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cQoSRemarkVlanDscp (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.6.1.4) |
read-create |
Unsigned32 |
· 0~63 · 255 |
匹配指定规则报文的DSCP值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cQoSRemarkVlanRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.6.1.6) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
该表用来实现获取控制平面协议流量统计功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cIfQoSCoppFlowStatChassis、hh3cIfQoSCoppFlowStatSlot、hh3cIfQoSCoppFlowStatProType。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSCoppFlowStatChassis (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.14.1.1.1) |
not-accessible |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
架号 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSCoppFlowStatSlot (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.14.1.1.2) |
not-accessible |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
槽号 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSCoppFlowStatProType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.14.1.1.3) |
not-accessible |
Unsigned32 |
1~65 |
协议类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSCoppFlowPassPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.14.1.1.4) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
通过的包个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSCoppFlowPassBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.14.1.1.5) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
通过的字节个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSCoppFlowDropPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.14.1.1.6) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
丢包个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSCoppFlowDropBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.14.1.1.7) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
丢字节个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
本节介绍HH3C-IFQOS2-MIB模块输出的告警信息。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.1 |
8队列user-queue下行资源不足。 |
事件告警 |
关闭 |
· 命令行:snmp-agent trap enable qos
· 命令行:undo snmp-agent trap enable qos
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
hh3cIfQoSChassis (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.1) |
框号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
hh3cIfQoSSlot (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.2) |
槽号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
hh3cIfQoSCPU (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.3) |
CPU号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
hh3cIfQoSChip (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.4) |
芯片号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
hh3cIfQoSDirection (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.6) |
方向 |
是 |
Direction |
同MIB标准取值 |
无。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.2 |
8队列user-queue资源充足。 |
事件告警 |
关闭 |
8队列user-queue资源充足。
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
芯片号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
方向 |
是 |
Direction |
同MIB标准取值 |
无。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.3 |
8队列user-queue资源超过百分之90。 |
事件告警 |
关闭 |
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
芯片号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
方向 |
是 |
Direction |
同MIB标准取值 |
无。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.4 |
8队列user-queue资源未超过百分之90。 |
事件告警 |
关闭 |
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
芯片号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
方向 |
是 |
Direction |
同MIB标准取值 |
无。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.5 |
队列缓存使用率告警。 |
事件告警 |
关闭 |
队列缓存使用率大于等于门限的90%时触发告警。
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
芯片号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
方向 |
是 |
Direction |
同MIB标准取值 |
无。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.6 |
队列缓存使用率告警消除。 |
事件告警 |
关闭 |
队列缓存使用率告警消除。
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
芯片号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
无。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.7 |
信道化带宽超过了接口限速值。 |
事件告警 |
关闭 |
信道化带宽超过了接口限速值。
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
hh3cIfQoSIfName (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.5) |
接口名称 |
是 |
OCTET STRING |
SIZE (1~47) |
无。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.8 |
信道化带宽未超过接口限速值。 |
事件告警 |
关闭 |
信道化带宽未超过接口限速值。
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
接口名称 |
是 |
OCTET STRING |
SIZE (1~47) |
无。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.9 |
独占带宽应用失败告警。 |
事件告警 |
关闭 |
独占带宽应用失败告警。
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
接口名称 |
是 |
OCTET STRING |
SIZE (1~47) |
无。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.10 |
独占带宽应用失败告警消除。 |
事件告警 |
关闭 |
独占带宽应用失败告警消除。
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
接口名称 |
是 |
OCTET STRING |
SIZE (1~47) |
无。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.11 |
独占配置带宽超出接口最大带宽告警。 |
事件告警 |
关闭 |
独占带宽配置值超出接口最大带宽,配置失效并告警。
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
接口名称 |
是 |
OCTET STRING |
SIZE (1~47) |
无。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.12 |
独占配置带宽超出接口最大带宽告警消除。 |
事件告警 |
关闭 |
独占带宽配置值超出接口最大带宽告警消除。
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
是 |
Integer32 |
0~65534 |
接口名称 |
是 |
OCTET STRING |
SIZE (1~47) |
无。
