04-HH3C-LPBKDT-MIB
本章节下载: 04-HH3C-LPBKDT-MIB (162.90 KB)
环路检测特性用于检测网络中是否存在环路,并对环路的接口作相应处理。
本文档描述MIB上支持查看和配置环路检测以下几部分功能:
· 接口状态由环路切换为非环路,或者由非环路切换为环路后,需要打印TRAP信息。
· 全局配置和查看VLAN环路检测功能开启、动作模式和发送时间间隔。
· 接口配置和查看VLAN环路检测功能开启、动作模式和接口环路状态。
hh3c-lpbkdt.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).h3cCommon(2).hh3cDldp2Lpbkdt(95)
OID of this table is: 1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cLpbkdtVlanID (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.1) |
accessible-for-notify |
INTEGER |
1..4094 |
端口环路消除和发生时,上报trap信息绑定VLANID |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cLpbkdtVlanEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.2) |
read-write |
OCTETSTRING |
SIZE(1..512) |
全局开启或关闭VLAN环路检测功能 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cLpbkdtAction (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.3) |
read-write |
INTEGER |
none (1), block(2), nolearning(3), shutdown(4) |
配置全局动作模式,作用于检测到环路的所有端口 |
目前仅仅支持log和shutdown操作,暂不支持block和nolearning 操作 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cLpbkdtIntervalTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.4) |
read-write |
Integer32 |
1..300 |
环路检测的时间间隔 |
实现与MIB文件定义一致 |
OID of this table is: 1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.5
该表用来实现环路检测端口数据功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cLpbkdtPortIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cLpbkdtPortIfIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.5.1.1) |
not-accessible |
INTEGER |
1..2147483647 |
接口索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cLpbkdtPortVlanEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.5.1.2) |
read-write |
OCTET STRING |
SIZE(1..512) |
接口开启或关闭VLAN环路检测功能 |
实现与MIB文件定义一致 |
不涉及,请归档 hh3cLpbkdtPortAction (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.5.1.3) |
read-write |
INTEGER |
配置接口动作模式,作用于检测到环路的接口 |
聚合口支持log和shutdown,其他接口支持所有操作 |
hh3cLpbkdtPortLoopbacked (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.5.1.4) |
read-only |
TruthValue |
true(1), false(2) |
查看端口是否存在环路 |
实现与MIB文件定义一致 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.1 |
端口发生环路 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.2 (hh3cLpbkdtTrapRecovered) |
开启 |
当端口检测到设备自己发出的环路检测报文时,系统会发送告警通知环路产生。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) |
接口索引 |
否 |
Integer32 |
Integer32 (1..2147483647) |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr) |
接口名称 |
否 |
OCTET STRING |
OCTET STRING(0..255) |
检查组网是否存在环路
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
端口环路消除 |
事件告警 |
开启 |
当端口一定时间内没有收到自己发出的环路检测报文时,系统会发送告警通知环路消除。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
否 |
Integer32 |
接口名称 |
否 |
OCTET STRING |
检查组网是否存在环路
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.3 |
端口发生环路 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.4 (hh3cLpbkdtTrapPerVlanRecovered) |
开启 |
当端口在特定VLAN检测到设备自己发出的环路检测报文时,系统会发送告警通知环路产生。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
否 |
Integer32 |
接口名称 |
否 |
OCTET STRING |
OCTET STRING (0..255) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.1 (hh3cLpbkdtVlanID) |
发生环路的VLAN ID |
否 |
Integer32 |
Integer32 (1..4094) |
检查组网是否存在环路
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.4 |
端口环路消除 |
事件告警 |
开启 |
当端口在特定VLAN内一定时间内没有收到自己发出的环路检测报文时,系统会发送告警通知环路消除。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
否 |
Integer32 |
接口名称 |
是 |
OCTET STRING |
环路消除的VLAN ID |
否 |
Integer32 |
无需处理
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.5 |
AC口发生环路 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.6 (hh3cLpbkdtTrapVsiRecovered) |
开启 |
当AC口检测到设备自己发出的环路检测报文时,系统会发送告警通知环路产生。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
否 |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.1.1 (hh3cLpbkdtVsiName) |
VSI名称 |
否 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.1.2 (hh3cLpbkdtSVlanID) |
外层VLAN ID |
否 |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.1.2 (hh3cLpbkdtCVlanID) |
内存VLAN ID |
否 |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.1.4 (hh3cLpbkdtACName) |
AC名称 |
否 |
OCTET STRING |
检查VSI组网是否存在环路
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.6 |
AC口环路消除 |
事件告警 |
开启 |
当AC口特定时间检测不到设备自己发出的环路检测报文时,系统会发送告警通知环路消除。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
否 |
Integer32 |
VSI名称 |
否 |
OCTET STRING |
AC名称 |
否 |
OCTET STRING |
无需处理
